想做个数字电源控制,外设写起来费劲,底层寄存器看手册又麻烦,真心累。大佬们贡献一份可以嵌入式代码参考吧,跪求。我是在做毕设,之前提过一个问题,没有得到什么真正有用的回答,究其原因还是我自己也没什么
2024-03-19 15:21:05
我现在在使用stm32h750芯片,想要使用两个usb口,一个作为device连接电脑,一个作为host连接u盘。spi之类的都有需要spi1 spi2这种,但是并不明白我这个usb怎么做,好像
2024-02-26 06:51:09
我在用cypress cy8c5868AXI-LP032做项目,想记录系统时间,但是不知道怎么取系统时间,您能告诉我该怎么做么?
2024-02-21 06:14:51
最近正在做一个逆变器,老板让我用DSP做,各位大佬有没有开源的代码学习一下?
2024-02-04 14:59:46
地方出了问题。尤其是像上面的一个特定链路,遇到一个很大的谐振尖峰时,需要你从PCB设计上去找到这个谐振产生的地方和原因,你能做到吗?
时域的眼图只能告诉你张开度怎么样,频域S参数只能看到损耗曲线
2024-02-01 14:48:42
我需要做基于方波控制的车用电子水泵控制器,芯片是TLE9877,方波控制带霍尔传感器的三相BLDC电机,电机参数是额定电压16V,额定功率300W,额定转速300转/分,我不太会烧录芯片,想用Proteus做TLE9877的仿真,我应该怎么做呢?工程师们可以提供一份控制程序和Proteus图吗
2024-02-01 06:58:30
作者:小岩 编辑:彩云 在2024年开年的一场演讲大会中,知名网红程前直接炮轰了大佬周鸿祎。事件快速发酵,引起了全网的热烈讨论。很多人都在吐槽程前的情商有多低,大佬有多真性情,却全然忘记
2024-01-17 22:33:59102 源代码审计是一种通过检查源代码来发现潜在的安全漏洞的方法。
下面是常用的源代码审计工具:
1、Fortify:通过内置的五大主要分析引擎,对源代码进行静态分析,并与特有的软件安全漏洞规则集进行全面
2024-01-17 09:35:47
M451的flash 保护怎么做?
2024-01-16 07:26:05
伺服电机是一种特殊的电机,可以根据控制信号准确地控制角度、速度和位置。伺服电机的最简单控制方法可以分为开环控制和闭环控制两种。 开环控制:开环控制是指通过直接提供控制信号,使伺服电机旋转到所设
2024-01-14 14:40:27571 您好,我用keil5.25,做了一个简单的应用,然后rebuild all files之后,出现以下的error,麻烦告诉我怎么做?谢谢。如下:
*** Using Compiler \'V5.06
2024-01-11 07:11:42
MAX1452 需要使用外部存储器吗? 针对电桥的calibration怎么做?
2024-01-10 06:41:01
本人之前在用EVAL-CN0235-SDPZ做电池管理的实验,后来对具体的电路板进行了一些调整和改进,其中本来该用到的AD7280AWBSTZ目前短时间内购买不到,想问一下能用AD7280ABSTZ
2024-01-08 06:36:27
我应该怎么利用串口助手 实现摁下按键,流水灯的运行以及数码显示器显示数字
2023-12-27 20:03:01
消除VCR电阻电压系数影响,你该怎么做?
2023-12-15 16:40:51228 我现在要采集一个 +- 5V范围内变化的模拟信号的电压图形,现在准备用AD9268采集,不知道前端电路这块怎么做?
其中被测电压有时候是恒压,有时候是上升的,有时候下降。
2023-12-08 06:49:44
几张图告诉你,为什么要一点接地!
2023-12-07 15:58:51226 论坛里的帖子,状态图使用详解-简单入门
我初学者,很有帮助,甚是感谢!!
软件界面里的图片,状态切换动画是怎么实现的?
没看明白,能给说一下吗?感谢
2023-11-30 11:41:33
电阻最大电压如何计算?告诉你两种好方法
2023-11-23 09:08:44728 汽车、光伏发电、通信基站等领域都有广泛的应用。因此,研究和开发氮化镓芯片的制备方法和技术对于推动科技进步和产业发展具有重要意义。
2023-11-10 14:35:09364 使用stm32f103c8t6怎么做指纹识别
2023-11-10 08:21:12
51单片机里的烟雾传感器功能设计怎么做????
2023-11-07 06:44:57
stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
要是输出阶梯波呢,该怎么做?求大佬指教。
2023-11-03 08:11:52
那到底要怎么样算嘛!高速先生为此还真的专门做了一块测试板出来,就是按照上面类似的线宽来做的。
那到底信号线A的阻抗是多少呢?信号线B到底在它旁边起到一个怎么样的影响呢?我们想象一下在具体工作的时候
2023-11-02 14:00:35
如今在应用领域,COB和SMD两种技术正在“平分春色”,但在微小间距LED领域,COB正在成为各大厂商都在争相研发的行业主流技术。那么COB与SMD到底有什么不同呢?
2023-11-02 09:37:191249
错误问题如图所示,我今天在用keil5做DHT11的温湿度传感器实验,结果报错是这样的,不知道什么原因,提示我“GPIO_PIN7”没有定义,但是我不知道去哪里定义,求大佬帮助下。
2023-11-02 01:01:42
各位学会看下的电路图,怎么做,有帮我做一个吗,微信13915794167
2023-10-26 12:47:30
P87C51的pca怎么做pwm输出
2023-10-24 06:20:42
PCB走线镀锡:用这种方法,既简单又漂亮!
2023-10-17 15:10:241317 51单片机将查询方式改成中断方式应该怎么做?
2023-10-17 07:25:41
前段时间一直在用悟空派的板子,按照规划的话,除了扩展板的绘制以及应用的开发外,还需要派一个视屏介绍一下我自己要做的东西,,这里我先简单说一下,我想做的是用悟空派做串口服务器,一端连接网口和上层服务端
2023-10-10 12:13:30
抽时间了解STM32CubeMX)。标准外设库可以很简单直接跟踪到底层寄存器,而HAL库里面的代码想要跟踪并理解底层很难。如果你是一名熟练使用标准外设库的人,有必要学习并使用STM32CubeMX来开发程序。
2023-09-27 08:03:40
时间,010为紧急停止,想实现在灯亮的时候,发送010,就可以熄灭灯,而不是等到延时完再熄灭,但是在我的程序中,当按键按下,灯持续亮的过程中,发送010并不能让等立即熄灭,而是等延时时间完成才会熄灭灯,请问各位前辈,该怎么做,才能实现紧急停止呢?请各位前辈指点一二,以下是我的while循环中的程序。
2023-09-27 07:00:02
求教:stm32f103战舰 :怎么做四路的ad采集还不会互相干扰??
2023-09-26 07:58:37
请教 Kendryte IDE如何链接.a库,我知道应该是在项目配置 kendryte-package.json 这个文件里改,但具体怎么做麻烦知道的大佬指点一下,谢谢!
2023-09-15 07:09:11
怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳比创达EMC(下)
2023-08-30 10:44:55222 怎么做到EMC设计与产品设计同步?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-08-29 10:34:39234 怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳比创达EMC(上)
2023-08-28 14:56:18261 ,系统就会因为一个SIGINT信号卡在early_exec_entry。为什么会这样呢?要怎么做才能使用超过256M的内存呢?
另外,可以做到让ROM在flash里面,RAM在DDR里面吗?
2023-08-11 08:12:14
想问问各位大佬有没有STM32F746这个型号的芯片原理图,在官网资源下载处和其他网站上都没有找到过,只有F103的比较多。
就是PCB板样子的,有的话可以分享下嘛?
谢谢!!江湖救急!!!
2023-08-09 08:17:18
加显示数码管的好难做啊啊啊
怎么做啊 还有管脚约束是什么啊
救救孩子吧5555
2023-06-18 12:42:50
我想学习c,据我所知,我需要ac编译器。但是那里似乎有一些。在寻找教程时,我看到的最多的是 minGW 和 gcc,我不太确定该怎么做。有什么好的方法可以让 c 进入你的电脑吗?
2023-06-08 06:31:32
file: Exec format error”
这意味着我的 Jetson Xavier AGX 与 x86 二进制文件不兼容,因为 Jetson Xavier AGX 是 AArch64。
那么我该怎么做才能通过 Jetson Xavier AGX 构建 android 图像呢?
2023-06-07 08:58:35
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导一下
2023-06-05 09:14:43
我们正计划构建一个简单的 wifi 温度计。内置热电偶。可充电电池。Android 应用程序以 F 和 C 显示温度。电池百分比。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 09:15:29
我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
我用esp8266 01模块设计了一个电路。在我的最终设计中,我只想使用 esp8266ex 芯片和天线,不包括模块中的闪光灯和晶体。我需要天线设计方面的帮助。天线的阻抗匹配应该怎么做?请帮忙。
2023-05-30 08:10:22
的复位引脚在内部不断被下拉到地。PCB上也没有短路。我已经检查过多次了。因此,即使在刷新固件后,该板也无法运行。
我还在复位时添加了一个上拉电阻,该引脚仍被拉低至地电位。我做的原理图有什么问题吗?你能验证
2023-05-30 06:35:45
......但是我的算法大小超过 512kb,我无法写入此部分。
我该怎么做才能写入 Board Flash 并使其成为第一个搜索地址?
2023-05-29 08:28:15
首先,分析故障,也就是透过现象看本质的过程,通过故障的表象和征兆,依靠专业知识究出隐藏在背后的实质,这就是俗话说的:会看看门道。举个例子,导线发热,本质是电流过大,但至于电流过大的原因,则是第二步要阐述的,那就是诊断。
2023-05-25 15:41:16287 。
我可以使用 AT 命令发送/接收文件或数据吗,或者我必须为此使用 lua 固件(如果我可以的话,你能告诉我怎么做吗)谢谢大家
2023-05-24 08:57:04
我知道如何启用SMP。开启SMP后,
[color=\\\"#FF0000\\\"]在用户空间使用SMP应该怎么做,比如怎么写代码,怎么指定CPU核心,怎么开启负载均衡
2023-05-16 06:00:22
不是很懂这个行业有没有大佬简单介绍一下
2023-05-15 09:15:24
现在,我正在使用带有 SDRAM 的 imxrt1052。所有变量都在 SDRAM 中。但我想要 SRAM 中的一些变量,以及 SDRAM 中的其他变量。怎么做 ?
2023-05-12 08:23:11
的程序现在就是卡在这里,无法初始化模块。但是我在我F103的板子上同样的方法用EC20组件是没问题的,我搜一下里面的实现是一样的,我就奇怪到底是什么原因了。。。多谢各位大佬的解答。。。
2023-05-11 14:22:17
请教大佬有什么方法可以防止压敏电阻失效短路呢?
2023-05-08 14:49:07
我想让rt-thread的串口信息在vga接口的显示器上输出,我需要怎么做?
1.是否由已经实现的方法可以使用
2.如果没有,我需要实现什么驱动
2023-04-27 10:52:13
如何使用 init.lua 和 program.lua 编写一个好的程序,以便在 init 和程序中配置设置,一切都在循环中?这是一个好方法吗?我会在循环中进行检查:
1. 互联网是否仍然可以访问
2023-04-27 08:58:38
我想知道如何将 Pin PTD4 配置为 VLPS 模式的低电平唤醒源。我在 EB tresos 的 icu 模块中找不到任何选择低级源的选项。请告诉我应该怎么做。
2023-04-23 12:13:20
**当元器件的引脚间距比较小、IC焊盘间距不方便调整、且超出阻焊桥的制成能力时,处理方法就是不做阻焊桥。两个焊盘之间没有阻焊油墨,成品时看到的焊盘与焊盘之间是基材,这种称之为开通窗。开通窗的处理方法在行
2023-04-21 15:10:15
最近看到很多人和论坛都在讨论RISC-V,怎么说也要赶上潮流吧,请问各位大佬,如果作为一名初学者,要学习RISC-V,有什么好的学习方法和资料推荐呢?谢谢。
2023-04-14 21:53:00
,特别是因为文件rtc_io_reg.h只适用于 esp32 S 系列。并且文件rtc_cntl_reg.h只包含要被引脚 rtc 唤醒的寄存器。你能确认 esp32c3 不能操纵 RTC 引脚而只能保持它们或被唤醒吗?或者你能告诉我怎么做吗?
2023-04-14 07:30:09
都转移到 ESP 32 上。我唯一的问题是我不能同时运行 Wi-Fi 和蓝牙,因为只有一个收音机。所以我唯一的其他需要是在 ESP 32 上通过简单的 4 针连接激活一些 RGB 灯。- 添加第二个无线电的最具成本效益的方法是什么?- 或者怎么做?- 或者有更好的解决方案吗?
2023-04-12 07:37:18
我正在使用 IMX8Q Max, 我想在 RTSP 流媒体中插入元数据,特别是在 RTSP 服务器中。我到底该怎么做?我的 gstreamer 管道是“v4l2src 设备=/dev/video3
2023-04-10 07:21:58
大佬们,最近在做一个温度传感器信号的监测,才搞完电路相关的东西,如下搞个整个电路图,但是温度传感器的测试测试值(图3)咋跳动这么大啊。。10℃,开始怀疑是程序的问题,在STM32的开发板上试了一下
2023-04-07 17:27:03
将Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单的方法是什么——“使用外部 QSPI 闪存从保险丝启动”。那里有任何示例代码/参考(包括刻录应用程序)吗?
2023-04-04 08:21:43
() 时发现 NCF_S0 值始终为 1。我该怎么做才能清除 NCF0 故障并成功执行 eMcem_Init()?
2023-04-04 07:31:11
我正在使用 MKM35z512vlq7 微控制器。我需要使用 sw trigger 配置 3 个 adc 通道,一个用于锅,2 个温度传感器和 3 个用于电流感应。我需要在连续模式下读取第 3 和第 2 通道。你能告诉我我该怎么做才能使我的所有 ADC 正常工作并且不会相互冲突的方法吗?
2023-04-04 06:57:05
简单工厂方法定义一个用于创建对象的类,该类接受一个参数,通过参数决定创建不同的对象。
2023-04-03 10:06:35509 共基放大电路的放大倍数与负载内阻RL、信号源内阻RS有关吗?
2023-03-31 15:35:03
我正在运行以下命令,ldd qemu-系统-aarch64 但它显示的不是动态可执行文件这个怎么做)
2023-03-30 07:51:00
的是channel1的GPIO好像有点“冲动”,有个小台阶但是马上就跌落了。电源给了它一点点动力。 这个问题就陷入僵局了,因为你不是designer所以这个东西解不掉,你不知道示波器里面的电路是怎么做
2023-03-24 14:54:40
使用scons编译时,我需要怎么做才能输出gcc的完整编译信息呢?目前sconsCC ……期望输出arm-none-eabi-gcc -O2 ….
2023-03-23 11:20:20
查看更多
