金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
另一台计算机上, EVAL_BDPS_DRIVER将无法正确安装 COM 端口,并且我尝试使用的设备将无法运行。 我已确认两套系统的 Windows 软件构建级别完全相同。 有什么建议吗?
2024-03-05 06:48:08
广泛,第三个是中国企业跟国外同类企业相比,在高中低压的MOS管、桥堆、可控硅中低端产品我们有一定的价格优势,在产品交付、售后服务等方面都有优势,我们在这个市场努力还是大有可为的。深圳市萨科微slkor半导体
2024-02-02 09:52:12
到优质的客户。同时,我们的产品利润也因此而高一些,萨科微半导体技术创新的IGBT模块封装技术,新产品毛利达到50%带来了好的经济效益,就有钱继续投资研发新技术新产品,会带来新一轮的增长。公司内部也鼓励员工
2024-01-31 11:38:47
,就有钱继续投资研发新技术新产品,会带来新一轮的增长。公司内部也鼓励员工创新,营造了公平开放的氛围,还设立了专门的奖项,每周评选出一位“创新之星”,给予通报表扬和现金奖励!我们保持高速发展的驱动力
2024-01-31 09:14:52
我们常说,看一个系统是不是自研,就看它的内核,常见的内核分为:宏内核和微内核,当然还有两者结合体,他们到底有什么区别? 白话宏内核和微内核 有一天,你结婚了,你和你的爱人住一套房子,你的父母和你爱人
2024-01-30 16:43:10
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F5/wKgZomW4tfeATuiEAAmsR3K2IrA884.png)
见到一台国外的设备,上位机用labview,在控制下位机的时候直接在计算机中加载一个TXT文件到一个文本框,文件里用的是C代码,点击运行按钮,上位机开始执行C代码,按照代码的逻辑控制下位机执行
2024-01-29 10:53:05
两个ADC电流采样一样;如果我用的是三个 ADCTELEFLOGS,那么 APP配置三个 ADC电流采样一样。
DAVE有这样的功能吗?
2024-01-25 08:08:09
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
TF卡接口介绍
ELF 1的TF卡槽P1是使用CPU的SDHC1接口,该接口支持SD、SDHC和SDXC(UHS-I)卡。当SDXC卡的等级是UHS-II或更高时,会被降级到UHS-I使用。原因是从
2024-01-08 13:39:34
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率?
输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。
那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW.
我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
芯海的伙伴们,请帮忙告诉我去哪里买一个CS32A010-Start_ V1.0。谢谢
2023-12-26 10:55:29
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-21 07:46:38
起算的)
我在设计一套高速随机信号处理系统,能否让AD9220一直工作在采样但不转换状态(CLK维持高电平),直到某一中断触发下降沿后才开始转换之后输出,单片机处理完成之后再将CLK复位为高电平。
2023-12-21 06:39:57
想问一下,一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
现在我们有个项目,两台同轴电机(75KW)由同一台变频器(选用200KW)同时拖动,设备为给料机是重载启动,需要保证两台电机同启同停同速,两台电机需要互锁,保证故障时同时停止,我们原来没有
2023-12-11 07:14:13
传递扭矩。一、锥套联轴器的结构锥套联轴器一般由三部分构成:内凸面的锥形套筒、外凸面的锥形插头和中间的螺栓。这些部件能通过不同材料制造,如钢、铜、铝等。在其中,螺栓具
2023-11-16 15:57:04
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
SINAMICS V-ASSISTANT软件调试V90,如何复制一台伺服的参数到另一台一模一样的V90伺服?
2023-11-10 06:11:30
关于FPGA是不是单片机的问题,很多人反复强调,但遗憾的是,把FPGA当单片机玩的人仍前赴后继。点解?琢磨着有可能是入门方法有误。
回想一下我们是咋学单片机的?买一本教材,了解一下IO口和控制字
2023-11-02 17:27:38
烧写系统镜像对读卡器有没有要求,能不能用SD卡卡套代替读卡器
2023-11-01 08:28:26
请教大侠们 瑞萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A
这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
我用一套无刷无感电机的板子,电机一开始转起来还好,但是加速到一定程度后,电机就发生剧烈振动转速上不去了,这是什么原因?求大神指导,程序上好像没什么速度的限制
2023-10-18 08:01:55
程序跑飞后可以恢复到跑飞的地方继续运行吗
2023-10-12 07:03:37
主要应用在练习机和像真机上。二是双凸翼型。其中双凸对称翼型的特点是在有一定迎角下产生升力,零度迎角时不产生升力。飞机在正飞和到飞时的机头俯仰变化不大。这种翼型主要应用在特技机上。三是XXXXX翼型
2023-09-28 07:02:28
买了一根PL2303TA的线,只能从minicom接收的log, 但是不能发送数据,无法login。
有经验的同学可否告知能通过UART从host发送数据到开发板的线的芯片,我再买一根。CH340,FT232,PL2303HX?
2023-09-12 06:02:53
搭建了一套高压电源,实现了高压脉冲电源80kV/60A 的短脉冲输出和80kV/40A/5s 的输出参数,助力“中国环流三号”稳定运行!其电源模块原理图如下: 同月,西物院向社会公布重大科研进展
2023-09-07 10:39:35
随着科技的发展,智能手表已经成为了我们日常生活中的常见配件。对于年轻人来说,购买一块智能手表有许多好处。以下是四个重要的原因: 第一:最好的配饰 智能表也能花小钱办大事 智能手表是最好的配饰。与机械
2023-09-06 09:58:21
127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/2E/wKgaomT33LmAN5-cABAZAqv84pw405.jpg)
了先将镜像写入到内存中可以避免文件落盘,但一般来说系统镜像的文件大小是大于 VisionFive2 的内存大小的,所以下面介绍一种利用另一台计算机和 nc 工具的方式,系统镜像不必再下载到到 sd 卡
2023-09-04 02:06:36
求助,请问大佬一台变频器可以带多台电机吗
2023-09-01 17:21:06
: NuTiny-SDK-NUC240V V1.2, NuEdu-Advance02
此示例代码演示了如何从 SD 卡读取 bin 文件数据来执行 IAP 进程。 如果在 SD 卡中有一个更新的 bin
2023-08-29 07:35:14
我在KEIL软件上写了一个程序,在我的电脑上编译后是三十几K,超过芯片的容量,但是在另一台电脑上的KEIL软件上编译就只有二十几K,两个KEIL软件是同一版本的,不过我的是WIN7系统,另一台是XP系统。请问这种现象的原因是什么?
2023-08-25 06:34:38
DPO7254 示波器的标准功能包括一系列用户可选的带宽限制滤波器。这些滤波器在新的频率范围内保留了仪器的带宽滚降特性、平坦度和相位线性度,从而减少了带外噪声对测量的影响。现在,设计人员可以购买一台
2023-08-23 10:28:06
国防科技大学研究员、openKylin社区秘书长余杰博士表示 :“很开心看到全球第一台RISC-V笔记本电脑ROMA量产交付,很荣幸第一台RISC-V笔记本电脑搭载的是openKylin开源
2023-08-21 13:41:21
分析项目中摸索出一套系统化的财务数据分析模板,可令人在短时间内深度分析财务数据,掌握企业经营管理健康情况,为决策提供助力。
奥威BI财务数据分析模型介绍
这是一套基于奥威BI数据可视化工具的系统化
2023-08-15 10:47:16
艾思荔汽车连接器三综合振动试验台 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 工作室下方装有可供振动台体移出移进的导轨(在不进行振动试验时移出振动台体)振动台面与工作室低部连接密封
2023-08-11 15:00:31
收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板后一直对米尔旗下开发板的做工感到非常精致,同时也有着很强大的功能,也一直很喜欢米尔系列开发板。
引领工业市场从32位MPU向64位演进
基于瑞萨高性价比RZ/G2L
2023-07-29 00:21:11
片式不锈钢加热器,加热芯为远红外镍络合金丝。两套系统分别独立控制,相互不干扰。送风循环系统祥明电机(低噪音),多翼式离心风轮,单循环。 三综合温湿度试验
2023-07-20 10:19:24
mangopi官方网站https://mangopi.org/mqpro
我下载的armbian
然后准备一张大于8G的内存卡,用来烧录系统,我还购买一根hdmi转minihdmi的视频线。
通过
2023-06-25 22:00:06
用在信号连接器转接线这一块。在储能系统之中,最具价值以及最影响系统安全稳定的连接莫过于电池模组之间连接,单对功率储能连接器价值量相对单对信号连接器价格更高。一般而言,一对电池模组必须配备一套储能连接器
2023-06-25 11:24:21
特定的产品和客户需求导致成本快速增加并带来效率压力。为应对这一挑战,当今与未来的生产流程将使用实时信息加以引导和优化。质量保证在这一变革中发挥了关键作用,并且将一台三坐标测量机完全整合到生产过程中为
2023-06-16 14:13:44
1、无需安装PCI驱动,一根网线解决问题;
2、无论轴数多少,所有产品调用一套API函数库;
3、无需PCI的转接线和接线板,接线方便,排查问题更容易;
4、无需依赖工控机,可以降低PC的配置要求
2023-06-13 09:44:20
the PC
$ sync
以上做了SSH登录方式和烧录BSP到SD卡的基本操作,对米尔瑞萨RZ/G2L开发板连接电脑的基本连接。
2023-06-11 21:47:39
不是很在意钱的问题,到基层去取取经是有必要的。
当然,大学生的前途是优于普通人的,因为他们学习了更便捷的道路。他们可以轻而易举出一套复杂的系统。
或许你只是不会打螺丝。
2023-06-09 15:55:40
,跟着教程学习,也能够做出属于自己的第一块开发板。
教程说明
教程围绕全志H6开发板展开,从最基础的“需求分析”,到最后成功实现“软硬件联调”的全过程都包含在教程中,共计九章,每周三更新2-3章,预计6
2023-06-09 09:36:23
东莞三本精密仪器有限公司是一家综合性的测量仪器公司,提供一站式的测量解决方案,从基础的测量工具卡尺到三维测量的三坐标测量机以及工业CT测量机,从表面看得到的产品到内部看不到的缺陷,均可提供完整的测量解决方案,欢迎来电咨询189-4474-5090
2023-06-06 17:00:50
卡中它的插槽。它仅在读写期间为 SD 卡模块供电。我希望使用 Arduino 从 SD 卡模块检索此数据,并将数据托管在本地 Wi-fi 网络上。我购买了一个 Arduino Uno,两个
2023-06-02 08:17:53
两台 ESP8266 设备需要在 AP 模式下进行 server-client udp 和 http socket 通信。一台设备处于 AP 模式,而另一台设备通过 WiFi 连接。第一
2023-06-02 08:03:57
为感谢广大客户一直以来的支持,推动嵌入式行业技术发展,鼓励工程师勇于创新探索的精神,促进64位MPU的生态,米尔电子联合瑞萨共同发起“米尔电子&瑞萨RZ/G2L开发平台创意秀”,提供
2023-05-24 16:36:35
6000W光纤激光切割机怎么样?选购6000W光纤激光切割机报价?如何买一台称心如意的设备?从业光纤激光切割的人都了解6000W是什么?它是一台激光器的功率在6000W的光纤激光切割机。6000W
2023-05-23 17:33:38
2144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/98/wKgZomRsiHKAbjGqAACFm64X--Q503.jpg)
大家好,我有一个项目要使用 STM32f4 和 ESP8266 模块 v01 从互联网将 gif 文件写入 SD 卡
我是 STM32f4 和 ARM 的新手,所以我很难找到最好的方法。
我在网
2023-05-23 06:41:02
刚收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板打开包装后看到的很大的一块黑色PCB,做工精美的开发板,给人眼前一亮的感觉。
首先来介绍以下这家公司:
深圳市米尔电子有限公司,是一家专注于嵌入式处理器模组设计研发
2023-05-22 21:53:44
我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
一个项目上需要存储大量门禁卡数据并作检索(三万张卡)
每个卡为十位十进制数。
用spi nor flash做外置存储。。现在发现最坏情况下,三万张卡检索一次需要4-6秒钟。。请问有啥优化的办法能提高到一秒以内。。。
谢谢
2023-05-17 10:15:24
美国VIAVI JD788A信号分析仪CellAdvisor 信号分析仪中包含对所有无线技术(从 2G 到 4G)进行基站现场测试所需的所有特性和功能。 基站频谱测试仪作为一套理想的基站
2023-05-15 17:18:41
方便。用户只需将 SIM 卡插入或嵌入任何一台 GSM 终端,即能实现通信,SIM 卡在与手机连接时,最少需要 5 根连线,如图所示。图中,Vcc 为电源,CLK 为时
2023-05-15 14:36:56
导语: 进入第二季度,MLCC龙头三环集团官宣涨价!风华高科紧随其后。车市价格战蔓延至芯片端,车厂开始砍单芯片,短短半年时间不到,车用芯片市场从价格飞涨和一片难求的背景,转为砍单与降价促销...更多
2023-05-10 10:54:09
51单片机使用哈佛结构,它RAM和ROM的总线是同一套总线分时复用的还是两套总线?
2023-05-09 16:03:12
、灵活性较差。为此,RT-Thread 联合 瑞萨 推出了全新的 HMI Board 开发模式,取代传统的 HMI + 主控板 硬件,一套硬件即可实现 HMI + IoT + 控制 的全套能力。依托于瑞萨
2023-05-08 08:22:12
caam-keygen 支持从明文生成黑密钥。是否有可能:
1. 如果密钥是用相同的明文生成的,那么在另一台设备上解密数据?(OTPMK 不同)
2. 使用此明文作为 dmsetup 的密钥并
2023-04-28 08:33:07
90854.html )工作了一段时间后,当从两台 PC 中的任何一台发送到 NodeMCU 时,突然有些字符是错误的。我在两台 PC 上的其他 ESP 模块继续正常运行。例如发送“node.info”有效地在 ESPlorer 的输出窗口中给出“=no`e.info )Á” 。我尝试多次刷新不同版本的固件,但无济于事。
2023-04-28 07:20:41
时,只有一个客户端可以接收数据。
假设我正在从笔记本电脑获取数据。如果另一台计算机连接并打开终端,它会从 ESP 获取信息,我的笔记本电脑将停止接收数据(但仍连接到 ESP 的 WiFi)。
代码:全选
2023-04-26 06:30:58
我注意到只有列出了 VCOM 端口设备,而不是教程中指示的 3 个设备。
去年,当我第一次购买一些 MCU Link 探头时,我使用了 MCU-Link 安装程序 2.263 版,在这个版本中,列出
2023-04-23 06:41:16
。使用rt_malloc申请了内存,返回0x20007624地址,确实也在这个数组的地址范围内。现在问题是,在keil下,malloc和rt_malloc好像用的不是同一套底层函数,堆内存也不是用同一块。在
2023-04-17 16:11:28
。目前通讯三大运营商推出了无限流量套餐费用跟室内拉的光纤费用一样,在网络流行语:“人没有钱可以,但不能没有WiFi”盛行的时代,这更好地普及到各行各业和消费者中。如集体宿舍没有拉光纤的宿舍,可自行购买一台
2023-04-11 10:41:29
由于目前学习和开发开源鸿蒙Hi3861难度比较大,整了一套支持中文C语言编程的鸿蒙Hi3861智能硬件开发套件,难度直接从专业级降到入门级,主要在开源鸿蒙开发环境基础上做了如下修改:1、使编译器支持
2023-04-10 20:34:05
调试 VLPS 模式时,不能创建新的时钟设置。在运行模式下配置时钟时,需要在VLPS模式下配置时钟。在s32ds工具中创建McuClockSettingConfig时,提示repeated,提示不能创建新时钟。这个更改时钟名称配置在哪里?你能分享一个从 RUN 模式到 VLPS 模式的例程吗?
2023-03-30 07:32:45
我正在设置/启动新的 iMX8M Quad EVK。 我已将 BOOT OPTION 更改为从 micro SD 卡启动。(1100)。 (默认情况下,开发板从 EMMC 启动 Android。)我
2023-03-29 07:32:30
分析报表进行)一、通过散点图来评估品类绩效,看哪些品类能继续增长从品类的维度入手,针对销额及增长率、毛利及增长率、毛利率及增长率、销量及增长率、件单价及增长率等多个关键指标进行对比分析,识别
2023-03-28 14:36:45
电平,实际上就是这个比较器的N端,调整旋钮-》DAC工作输出不同电压-》比较器N端电压变化。 第四阶段: 据说是每个产OSC厂商的核心技术了,从数据采集,存储,显示,这一套流程比较难,像没有在
2023-03-24 15:20:30
