磁控溅射技术是在真空中,经电场作用,将氩气电离成Ar+正离子,Ar+经加速后撞击靶材膜料,从而溅射到衬底上,制成薄膜。
2024-03-20 11:27:13182 精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
2024-03-19 09:44:10221 光学检测摄像头CMOS 1/2.5"
2024-03-14 20:44:54
、微观几何轮廓、曲率等参数。SuperViewW光学平面度检测设备具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了
2024-03-06 11:09:55
,氧含量、沉积温度和溅射功率对其电学和光学性能会产生一定的影响。美能扫描四探针方阻测试仪和分光光度计,能分别检测太阳能电池的薄膜方阻和薄膜材料的反射率和透过率,帮助用户
2024-03-05 08:33:28278 ITO薄膜在提高异质结太阳能电池效率方面发挥着至关重要的作用,同时优化ITO薄膜的电学性能和光学性能使太阳能电池的效率达到最大。沉积温度和溅射功率也是ITO薄膜制备过程中的重要参数,两者对ITO薄膜
2024-03-05 08:33:20235
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
S-on-1测试法又被叫做多脉冲测试法,使用能量密度固定的激光对薄膜样品表面进行辐照,对每个点以极短的时间间隔辐照S次且实时监控损伤情况,如果辐照不到S次就产生了损伤则立刻停止并转而辐照下一个测试点。
2024-02-26 11:11:34123 在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42237 虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:0375 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。
2024-01-23 13:46:02167 光学上常用的基板 玻璃----在光学应用上最重要 陶瓷 光学晶体 光学塑料(如PC、PMMA等) 金属 玻璃可以分为: 1、普通玻璃 2、无色光学玻璃 3、有色光学玻璃 4、特殊玻璃等 无色玻璃
2024-01-22 06:35:21100 TOPCon电池性能的一种有效途径。美能UVN2800分光光度计是一款用于测量ITO、非晶硅、微晶硅等薄膜材料的透过率、反射率以及吸光度的检测仪器,波长范围为190~280
2024-01-20 08:32:51280 在光学薄膜中,反射膜和增透膜几乎同样重要。对于光学仪器中的反射系统来说,一般单纯金属膜的特性大都已经满足常用要求。在某些应用中,要求更高的反射率则可用金属增强镜。而全介质多层反射膜,由于这种反射
2024-01-18 06:38:58128 减反膜 1、减反膜的作用 增加光学系统透过率 减少杂散光 提高象质 增加作用距离 2、减反膜按层数分类 a、单层减反膜 b、双层减反膜 c、多层减反膜 3、另一种分类 a、单点减反 b、宽波段
2024-01-17 06:32:30108 光学设计软件是用于模拟、分析和优化光学系统的工具。它们提供了从基本的光学元件设计到复杂的系统模拟的功能。在光学工程师和设计师进行光学系统设计时,这些软件是不可或缺的工具。下面将介绍一些常用的光学
2024-01-05 14:55:081356 的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实
2024-01-04 10:20:18
粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速
2024-01-04 10:17:23
两片高反射腔镜组成光学谐振腔,当一束脉冲激光沿着光轴入射到腔内,忽略衍射及散射损耗,单脉冲激光在两个腔镜之间往返振荡时,遵从单指数衰减规律,其所测的反射率是衰荡时间的函数。因此,获取衰荡时间,即可求出待测样品的反射率。
2023-12-28 17:18:07333 薄膜厚度一直都是影响太阳能电池光电转换率的最直接因素,电池厂商为保证在完成电池产线生产后能更快速且更精准的测量出薄膜的厚度,了解其厚度对太阳能电池性能的影响程度及其光学常数,就得需要通过光学薄膜厚度
2023-12-16 08:33:09300 。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜厚
2023-12-12 08:33:34200 可完成ITO薄膜等众多薄膜材料的电阻率与导电性等众多性能参数检测,并可通过能清晰客观反映太阳能电池的控制数据处理软件来进行参数表征,从而助力光伏企业用户及其电池厂商高
2023-12-09 08:33:37249 众所周知,水泡以及许多昆虫(如蜻蜓、蝴蝶等)的翅膀在阳光照射下会出现彩色条纹,这是由于透明薄膜在光束照射下产生了薄膜干涉现象。光学薄膜是一类重要的光学元件,广泛应用于现代光学、光电子学和光学
2023-12-05 10:27:08314 最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350 中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
目前国内尚无专业测量设备能够检测高精度非球面镜片参数,比如微观轮廓参数、水平轴线夹角、光轴位置参数及顶点半径误差、斜率参数等,基本依赖进口,只有部分国产机型能够满足普通精度的微观轮廓Pt参数测量,而
2023-11-16 13:46:42
上海伯东美国 KRi 高能量射频离子源 RFICP 220 应用于光学镀膜机, 增强光学基片反射及透射率, 助力光学薄膜技术发展.
2023-11-14 12:57:22305 系统在显微镜主光路中加入一路离焦量检测的激光光束,通过设计的特殊光学回路将激光光束反射到CCD检测屏上,并结合TI公司生产的DSPTMS320DM642高速的数据图像处理能力,设计了一种新型的显微镜自动对焦系统。
2023-11-13 11:48:18193 电子发烧友网站提供《无创人体血糖光学检测技术研究与展望.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:16:490 电容主要性能参数的变化特点;第四节介绍安规电容参数;第五小节介绍薄膜电容使用中需要关注的地方。 ” 01 薄膜电容的种类和用途 图1.薄膜电容器的分类 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 聚丙烯(PP) 聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN) 塑胶薄膜电介质的特性(典
2023-11-03 16:41:461251 一、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测
2023-10-30 16:51:02
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
电子发烧友网站提供《基于自动光学检测仪通信系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:33:200 采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 据公告,安威高科技公司计划每年建设2000万平方米的tft偏光胶片用宽幅pva光学胶片项目,生产线宽度为3400毫米,产品厚度为20~60米,可应用于大型液晶显示器(lcd)的偏光胶片。
2023-09-28 10:12:07730 的数据处理功能,并使用不同位置的多点自动测量确认ITO薄膜等各种类型薄膜的高度、薄膜应力等一系列参数信息,通过这些参数信息的反馈,更好的帮助电池厂商进行太阳能电池性
2023-09-28 08:35:52359 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的Cook-TMA
2023-09-10 09:06:32602 上海伯东提供适用于光学镀膜机的离子源和真空系统 光的干涉在薄膜光学中应用广泛. 光学薄膜技术的普遍方法是借助真空溅射的方式在玻璃基板上涂镀薄膜. 光学镀膜是光学器件上的单个或多个材料沉积薄层, 实现
2023-09-08 11:34:11677 红外光学系统的基本功能是接收和聚集目标所发出的红外辐射并传递到探测器产生电信号。红外光学系统与普通(可见光)系统设计区别主要在应用的光学材料上。
2023-09-07 10:13:24478 LightTools把光学和机械元件集合在统一的体系下处理,并配有“放置”光源、发射光线的非顺序面光线追迹的强大功能,使它在系统初步设计、复杂系统设计规划、光机一体设计、杂光分析、照明系统设计分析、单位各部门间学术交流和数据交换、课题论证或产品推广等各环节中均可发挥重要的作用,成为人们理想的工具。
2023-09-04 10:09:141134 摘要:变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式变形光学系统
2023-08-30 06:29:52291 轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
AOI检测设备又名AOI光学自动检测设备现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具,因此,如何从众多的AOI品牌中选择和使用适合自已要求的AOI光学自动检测设备,已成为广大电子
2023-08-18 09:37:441756 3DAOI光学检测仪是一种高科技检测设备,通过光学方式形成图像,然后在通过对图像进行处理然后判断元器件上的百种不良,有很强的功能。首先,3DAOI光学检测仪具有较高的检测精度。它可以通过
2023-08-18 09:18:091135 摘要 :近年来,随着变焦距系统光学设计理论的完善以及加工工艺的成熟,变焦距光学系统的种类日益丰富,成像质量逐渐提高,可与定焦系统相媲美,因此广泛的应用到各种工作生活领域中。在这种情况下,研究变焦距系统的设计无疑具有重要意义。
2023-08-14 11:25:42492 光学图像信息传递系统构成 图1.光学图像信息传递系统实例 □ 一个完整的图像信息处理链是光学工程、电子工程和软件工程的综合。 □ 系统功能: ▷ 照明部件: 使被测物体获得照明均匀、照度恰当、波段
2023-08-09 06:55:45234 、结构深、角度大
电子产品中一些光学薄膜表面存在一些特殊的微结构,这些结构表现为窄而深的“V形”、“金字塔”。白光干涉仪在测量此类结构时,由于形貌陡峭、角度大,无法形成干涉条纹信号,或条纹宽度过窄而无
2023-08-04 16:12:06
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51356 洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道液位传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
摘要 :变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式变形光学系统
2023-07-31 15:15:38508 被测光学系统放置在已知焦距为f0的平行光管的物镜前,平行光管物镜焦平面上放置玻罗板(一组已知刻线间隔的精密分划板)。在被测光学系统焦面上用显微镜瞄准玻罗板的像,设玻罗板某一对线宽为d,在被测光学系统的焦面上所成像的线宽为d`,则被测系统的焦距为f。
2023-07-28 15:02:232081 现代的任何一种光学仪器或光电装置,几乎都与光学薄膜息息相关,如光纤通讯、生物晶片、光显示器。
2023-07-25 09:22:36927 在大气中对膜层加温处理,有助于应力释放和环境气体分子及膜层分子的热迁移,可使膜层结构重组。因此,可使膜层折射率、应力、硬度有较大改变。
2023-07-21 14:18:05291 膜层的微观组织物理结构。即使用同样的膜层材料,采用不同的物理气态沉积技术(PVD),得到的膜层具有不同的晶体结构状态,具有不同的介电常数和折射率。
2023-07-18 14:22:53537 根据检测工艺所处的环节,IC集成电路检测被分为设计验证、前道量检测和后道检测。
2023-07-13 11:19:58692 光学相控阵技术是一种通过调节相位,从而实现光束扫描的技术,其概念来自于微波相控阵,由于光波具有更短的波长,光学相控阵在进行扫描时,能够实现更高的扫描精度和空间分辨率。
2023-07-10 10:15:03582 自动光学检测(AOI)是电子印刷电路板(pcb)制造和测试中的一项关键技术。自动光学检测,AOI能够快速准确的检测电子组件,特别是pcb,确保产品出厂质量高,产品制作正确,没有制造故障
2023-07-08 09:43:26680 光学器件偏振相关的参数包括:偏振度、偏振方向、偏振状态等。以下是它们的详细介绍。
2023-07-05 15:50:53568 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 摘要:随着光电检测器件性能的不断提高和计算机技术的高速发展,光学检查镜头在工业自动化检测系统中得到了广泛应用,对镜头成像质量的要求也越来越高,如何选择一种行之有效的方法对镜头的成像
2023-06-30 10:54:42959 法国ALPAO 高速自适应光学系统产品介绍:法国ALPAO Shack-Hartmann (SH)波前传感器(WFS)是专为自适应光学(AO)设计的波前传感器系列。它们具有优异的性能,适合各种自适应
2023-06-29 14:19:07
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使成像质量达到技术要求。光学系统的像差可以用几何像差来描述。
2023-06-19 12:45:40228 青藤雷火· AI-Webshell检测系统 青藤雷火是青藤自主研发的AI-Webshell检测系统,不依赖正则匹配,而是通过把复杂的变形和混淆回归成等价最简形式,然后根据AI推理发现Webshell
2023-06-16 11:17:49384 制作复杂光学液体分析测量的原型是一个挑战,需要仔细考虑化学、光学和电子如何相互作用,以得出准确的结果。集成式AFE产品(例如ADPD4101)为在更小的空间内实现更高性能的光学液体检测铺平了道路
2023-06-15 14:15:52478 任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、光学系统的基本特性 光学系统
2023-06-14 10:17:441004 所谓光学系统设计就是根据使用条件,来决定满足使用要求的各种数据,即决定光学系统的性能参数、外形尺寸和各光组的结构等。因此我们可以把光学设计过程分为4 个阶段:外形尺寸计算、初始结构计算、象差校正和平衡以及象质评价。
2023-06-14 10:15:23280 引言 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使成像
2023-06-13 09:41:01567 基于荧光方法的诊断检测需要借助一个阈值去检测荧光。如果接收的荧光信号低于阈值水平,则无法确定样本中存在目标分析物。系统中的电子器件和一些其他因素可能产生背景噪声使得阈值增高。为降低阈值水平,同时持续稳定地获得更出色的灵敏度而不牺牲选择性,我们需要谨慎设计光学检测系统,确保信号链不会提高背景噪声的水平。
2023-06-12 16:18:04284 电子发烧友网站提供《具有人体检测功能的智能监控系统开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:04:471 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜
2023-06-12 11:43:01714 上海微系统所异质集成XOI课题组孵化的上海新硅聚合半导体有限公司(简称:新硅聚合)近期实现了6英寸的光学级硅基高均匀性铌酸锂薄膜(LNOI)的工程化制备。
2023-06-09 09:43:15949 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?
2023-06-08 17:13:49423 Wafer自动光学检测(AOI)设备适用于6寸&8寸&12寸 wafer的2D&3D缺陷检测、尺寸测量,可实现对晶圆各种特征的多维度检测。
2023-06-01 10:56:521898 瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309 检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
变焦系统大体上可分为光学补偿和机械补偿两大类。由于光学补偿只能做低变倍比、小相对孔径的变焦距系统,而且焦距仅是几个离散值,因而在使用中受到很多限制。
2023-05-06 10:24:13408 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 影像仪的工作原理是由高倍光学显微镜将被测物放大成像,再经CCD系统将放大的像传到计算机,然后通过计算机软件生成完整的工程图。(检测包括工件的轮廓、表面形状的尺寸、角度等)生成的图可以由Word
2023-05-04 15:58:56
通过低于薄膜损伤阈值能量的纳秒脉宽激光辐照,可以破坏薄膜材料的节瘤缺陷,所以在更高能量密度的纳秒激光辐照下薄膜就不会因节瘤缺陷向灾难性破坏的方向发展。
2023-04-26 07:42:00464 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-04-21 14:17:16864 3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-04-21 11:20:340 、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜。
2023-04-21 11:04:27333 光学薄膜是利用薄膜对光的作用而工作的一种功能薄膜,光学薄膜在改变光强方面可以实现分光透射、分光反射、分光吸收以及光的减反、增反、分束、高通、低通、窄带滤波等功能。
2023-04-17 11:46:253346 体外诊断(IVD)系统依赖光学接收器技术来获得高灵敏度的具体诊断结果,诸如ELISA和PCR等成熟技术即利用荧光光学接收链来执行诊断检测。同样的,护理点即时检测(PoC)也采用光学接收器作为强有力
2023-04-12 11:28:42306 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 经常定制薄膜开关和薄膜面板时候,对其步骤却不甚了解,对此,雨菲跟大家分享薄膜开关和薄膜面板定制的步骤。
2023-03-29 17:02:451700 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
减反射膜:例如,照相机、幻灯机、投影仪、电影放映机、望远镜、瞄准镜以及各种光学仪器透镜和棱镜上所镀的单层 MgF薄膜
2023-03-27 18:04:54976
查看更多
