在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/50/wKgaomXVVHaAZEp5AAUxKBHhGbo286.png)
虽然表面缺陷检测技术已经不断从学术研究走向成熟的工业应用,但是依然有一些需要解决的问题。基于以上分析可以发现,由于芯片表面缺陷的独特性质,通用目标检测算法不适合直接应用于芯片表面缺陷检测任务,需要提出新的解决方法。
2024-02-25 14:30:18
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E8/wKgZomXa31uAB_R6AAAVwpLznTQ304.png)
表面缺陷检测任务是指通过对产品表面进行仔细的检查和评估,以发现和识别任何不符合质量标准或设计要求的表面缺陷。这项任务的目的是确保产品的外观质量和功能性满足预定的要求,从而提高产品的整体质量和客户满意度。
2024-02-21 14:31:52
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5E/wKgaomXVmaeAPfZyAAAH2RrtCYM600.png)
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17
141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/95/wKgaomW95AiAT9YqAADyK_bObKk162.jpg)
产品合格和消费者满意的关键因素。 薄膜表面检测保证了产品性能的稳定性与可靠性。在电子领域,薄膜工艺在各种芯片、LED面板和太阳能电池等设备中广泛应用。通过薄膜表面检测,可以准确检测和排除薄膜中的缺陷、杂质和尺寸偏差
2024-01-25 14:11:40
228 水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16
242 的变化状态,从中能得到很多信息,如圆度、凸起、耳子、错辊等简单的表面缺陷情况,为高品质生产做出指导,当然还有其它许多分析图表,共同组成了智能测径仪,实现了生产场景智能化。
两个典型型号的技术参数
2024-01-04 17:08:29
类型的测径仪是蓝鹏测控目前常用的三种大口径管材外径检测设备,能进行高品质的在线检测,是在综合考虑了多种情况,生产的高性价比测径仪。
2023-12-05 17:23:37
双目测宽仪是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。
双目测宽仪是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
中图仪器SuperViewW1白光干涉表面形貌检测仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。它具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短
2023-12-04 14:52:41
便携式气象参数检测仪WX-BQX5P能够实时监测气象参数,如温度、湿度、气压、紫外线等,让人们随时随地掌握天气变化,为自己的出行和生活提供更加便捷的服务。这款仪器能够实时监测气象参数,让人们及时了解
2023-11-28 15:37:06
宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。
双目测宽仪测量原理
在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
视觉检测仪闪测仪即闪测仪,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX8000视觉检测仪闪测仪在测量时,只需一键,数秒内即可完成测量,CNC模式
2023-11-13 10:12:48
中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
用的,使得漏检的可能性大大降低,是高性能的在线检测设备。
功能介绍:
(1)显示内容
主控室液晶显示器:管材截面的直径、平均值、椭圆度;各路测头的分项测量值;设定的钢管长度、速度、标称直径、上下公差
2023-11-07 17:15:54
一、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测仪
2023-10-30 16:51:02
一、包装薄膜热合强度检测仪概述包装薄膜热合强度检测仪是一种专门用于检测包装薄膜热合强度的设备,可广泛应用于食品、药品、化工等包装行业的质量控制和研发领域。该设备能够准确地测量和评估热合层的粘合强度
2023-10-27 16:23:32
检测过程中金属工件的复杂表面会增加表面缺陷检测难度,在本文研究中,金属工件为手机内部芯片屏蔽罩,其表面为平面并具有纹理,同时纹理具有多样性和不确定性。
2023-10-18 10:44:55
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/FB/wKgaomUvRwyAMxHCAAA9FJ9xE68671.png)
方法多采用传统机器视觉算法,通过图像形态学处理与特征提取进行缺陷识别,往往需要根据不同形态的缺陷特征,设计不同的特征提取与识别算法。铝型材表面缺陷形态不规则、位置随机且大小不一,采用传统机器视觉缺陷识别方法进行铝型材缺陷识别,难以同时满足检测精度与效率的要求。
2023-10-08 15:30:01
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/03/wKgZomUiW12AXIyNAAAiickGFH4937.png)
表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53
337 X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测仪可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42
393 在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15
427 在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测仪
2023-08-31 10:51:43
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/67/wKgaomTwAD6AZN1VAAQpwBWWCv4293.png)
白光干涉仪以白光干涉技术原理,是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。其特殊光源模式,可以适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面
2023-08-28 10:58:19
白光干涉仪以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk3OAQL5dAAAcdguaWhM643.png)
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12
547 一、产品简介避雷器在线检测仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,3~7次谐波电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。是检测氧化锌避雷器运行中的各项交流电气参数
2023-08-09 10:49:13
在工业生产中,尤其是石油、化工、煤矿等领域,可燃气体的泄漏和积聚可能导致严重的安全事故。因此,可燃气体检测仪的使用至关重要。对于一些高温环境,我们需要使用专门设计的在线式高温可燃气体检测仪。在本文
2023-08-02 14:21:24
290 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvfCKAXtTfAAANTpPtIDg167.jpg)
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
氨气检测仪可以快速测定在工业燃烧、农业养殖以及日常生活中氨气浓度,检测仪提供的数据,包括多采样点的氨气浓度值、采样通道和时间报警信息以及检测仪系统自身的参数信息等。 如何记录更准确全面
2023-07-03 10:15:46
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeUW-AHZteAAAX9bjmn7I464.jpg)
少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。
2023-06-26 09:49:01
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY70CAcLUyAAByaxhQeyg107.png)
自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12
251 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15
162 。
测量区位置可以在水平与垂直方向在线快速调节,缩短了调节时间,并且现在还有智能型测径仪,可自动监测钢材位置并调节测量区域,它改进了传统测径仪对安装地基、位置的要求苛刻和在线调整的困难的缺陷。
为了弥补
2023-06-08 17:36:38
蔡司工业CT自动缺陷检测软件可以可靠、快速和自动地检测和评估铸件中即使是最小的缺陷。机器学习使之成为可能!您的优势:仅需60秒即可进行缺陷分析可靠的评估综合报告检测铸件缺陷在复杂的铸件制造过程中
2023-06-07 16:33:07
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4B/wKgZomSAH36ARCPzAADEE9v-te8823.png)
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11
414 济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
X-ray检测仪可以实现对汽车零部件内部结构的变形的检测,可以将X射线展开来查看,以便检测汽车零部件内部结构变形情况,以确保零部件的质量。 (2)检测外观的缺陷 通过X-ray检测仪,可以检测汽车零部件外观上的缺陷,如抛光不良、外观裂纹、表面锈蚀
2023-05-29 16:23:49
425 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,它可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。 一、空气质量检测 在线式红外笑气检测仪可以检测空气中的有害化学物质,如碳氢化物、氮氧化物、硫氧化物
2023-05-19 15:39:53
226 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01
300 笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25
270 露点检测仪的维护。在线式露点仪,便携式露点仪的维护保养
2023-05-13 14:00:54
923 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgaomRfJ4mAdBQTAADVBaCmDkM018.png)
的原理是通过检测物体表面的湿度来检测电子产品的防水性能。它可以通过湿度传感器测量物体表面的湿度,以确定物体表面的防水性能。 三、防水性检测仪的特点 防水性检测仪具有准确度高、灵敏度强、操作简单、数据稳定等特点。它
2023-04-24 14:45:27
229 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56
556 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00
396 。 气密性检测仪一般由控制器、数据采集器、气密性检测阀和压力传感器组成,其中压力传感器的功能是用来检测物体表面的气密性。它可以通过控制器和数据采集器来控制和采集压力传感器的信息,以及气密性检测阀的操作。 二、手
2023-04-10 11:03:24
1005 PCBA产品的检测技术主要可以分为:焊膏涂敷检测SPI、自动光学检查AOI、自动X光检测AXI、在线检测ICT、飞针检测FP,以及功能检测FT等。 1、自动光学检查(AOI) 检测原理:AOI检测仪
2023-04-07 14:41:37
实现以上目的 ↓ ↓ ↓ USB土壤参数检测仪采用USB接口输出,可以直接与手机进行连接,由手机给设备进行供电的同时,还能够通过手机软件实时查看土壤各个要素数据,操作简单、使用方便。 技术参数: 功能优势: 多种选择:用户可以选择搭
2023-04-06 16:32:30
393 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/08/poYBAGQug5qAR_4xAAGwP1akzxQ77.jpeg)
远程监控、远程操作、远程报警、计算机数据存储、分析等功能。 在线二氧化碳检测仪定点和连续在线监测的优点可以实现对工作环境浓度值的实时监测。当浓度超标时,会发出声光报警。当一些不方便人员进入的场合进行多点检查时,可以
2023-04-06 11:36:02
578 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 SKA/NE-502型泵吸式气体检测仪是一种可连续使用检测泄漏气体浓度的安全型设备。采用了先进的集成电路技术、32位嵌入式微机芯片控制,进口 16 位超高分辨率 ADC 检测专用芯片。计算速度更快
2023-03-29 14:40:49
101 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/D5/pYYBAGQj3XGANrf4AAL9Iu_sZmo213.jpg)
