电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>涂布膜表面瑕疵在线检测系统的原理及功能
涂布膜表面瑕疵在线检测系统的原理及功能
收藏
查看更多
环境在线检测系统厂家有哪些
JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:3647
MIKROE-5162
MCU CODEGRIP 调试器,编程器(在线/在系统
2024-03-14 23:11:41
5.16.02 FLASHER PORTABLE PLUS
ARM®,Cortex®,PowerPC,RX - 编程器(在线/在系统
2024-03-14 22:29:47
114991786
STM8,STM32 - 调试器(在线/在系统
2024-03-14 22:29:44
SILICON-SCULPTOR_4
Microsemi FPGA - 编程器(在线/在系统
2024-03-14 22:02:16
PL-USB-BLASTER-RB
Altera - 编程器(在线/在系统
2024-03-14 21:24:39
ESP-PROG
ESP32 - 调试器,编程器(在线/在系统
2024-03-14 21:19:13
EPSILON5MK5(STD)
MCU Epsilon5 编程器(在线/在系统
2024-03-14 21:19:11
410-308-B
FPGA - 编程器(在线/在系统
2024-03-14 21:13:54
410-357-B
FPGA - 编程器(在线/在系统
2024-03-14 21:13:54
53506-1648
PIC Micro® MCU - 调试器,编程器(在线/在系统
2024-03-14 21:11:54
190-2255
Blackfin® gnICE 仿真器(在线/在系统
2024-03-14 20:50:38
PL-ETH2-BLASTER
Altera Intel® FPGA Ethernet Cable 编程器(在线/在系统
2024-03-14 20:40:24
2548
STM8,STM32 - 调试器,仿真器,编程器(在线/在系统
2024-03-14 20:37:38
怎么区分电阻是薄膜还是厚
要区分电阻是薄膜还是厚,可以从以下几个方面进行判断: 外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚电阻。 尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
在线视觉检测系统机器视觉系统的常用功能
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142
职业健康在线监管系统五大功能
职业健康在线监管系统五大功能 职业健康是健康中国建设的重要基础和组成部分,国家相关部门高度重视职业健康工作。公众智能监测响应国家建设需求,研发推出了职业健康在线监管系统。 职业健康在线监管系统的五大功能
2024-03-04 17:04:45127
这个双电源电路有没有什么瑕疵
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧? 这个电路还有没有别的瑕疵
2024-03-01 17:47:29
无纺布缺陷在线检测仪怎么用
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141
涂布机数据采集监控运维系统解决方案
高效、稳定、可靠的涂布机数据采集监控运维系统,对于提高企业生产效率、降低运维成本、确保产品质量具有重要意义。 对此,物通博联提供基于PLC数据采集的涂布机监控运维管理系统,通过工业智能网关接入涂布机PLC实现数据采集
2024-01-26 10:55:07120
赛默斐视-全面了解薄膜表面检测技术的重要性(为何薄膜表面检测对各行业至关重要)
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228
对标国际产品 国产涂布模头“从有到优”
涂布模头全面国产替代的关键在于“从有到优”。
2024-01-23 10:22:11231
医疗废物在线监管系统的技术特点与功能
       医疗废物在线监管系统的技术特点与功能        随着医疗行业的快速发展,医疗废物的产生和处置问题也日益凸显,如何安全、有效地处理医疗废物成为了社会关注的焦点。为了解决这个问题,陕西
2024-01-04 16:14:4396
机器视觉光源选择案例-表面划伤检测案例解决方案
玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测
2024-01-04 10:15:28199
在线智能防雷监控检测系统应用方案
在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36107
在线智能防雷监控(检测系统应用方案
在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12194
台阶厚仪
中图仪器CP系列台阶厚仪是一种常用的厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量表面的台阶高度来计算出层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的层厚度
2023-11-28 11:31:52
关于利用传统图像处理方法瑕疵检测总结
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。   因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350
cnc在线测量系统厂家
中图仪器cnc在线测量系统厂家PO系列产品是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量
2023-11-20 11:43:42
一个纸机涂布排风系统中,G120变频器45KW电机在运行过程总是会出现堵转跳停怎么解决?
一个纸机涂布排风系统中,有一台G120 变频器 45KW电机,在运行过程总是会出现堵转跳停,而且跳停后很难再启动!请教各位大虾 有什么方法可以改善这种情况,还是可以通过修改参数解决?劳烦大家给点意见!
2023-11-16 06:38:23
机床在线测量系统
PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
雷电防护在线检测(监测)平台应用方案
雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14213
水泵在线测试系统
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
基于工业互联网的在线视觉检测系统
视觉检测系统在产品加工、测试、组装和包装等生产环节中使用。通过智能工业相机完成对产品信息的采集,并通过智能网关对采集的数据进行传输,系统的服务器支持视觉检测微服务等功能,对数据进行计算分析,最后通过APP 进行相关展示。
2023-10-25 09:45:38338
基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计
电子发烧友网站提供《基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:14:210
DSJL-6000型SF6气体在线泄漏定量报警系统
有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。       系统主要检测环境空气中S
2023-10-12 15:03:29
具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统
电子发烧友网站提供《具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:52:150
基于机器视觉的PIN针外观瑕疵检测技术研究
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534
机器视觉外观瑕疵检测原理详解
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵
2023-09-27 10:54:34487
涂布机plc远程监控运维管理系统
涂布机是一种对基材进行涂覆、收卷工作的机器设备。根据胶带的基材、涂布液的性质,加工工艺要求等不同,使得胶带成品种类十分丰富,受到不同消费者的喜爱,在文具、物流、包装等行业应用广泛。 涂布机设备的远程
2023-09-25 17:06:53339
镀铝测厚仪
镀铝测厚仪 金属镀层测厚仪是一种用于精确测量金属镀层厚度的仪器,它对于镀铝、真空镀膜、镀铝纸等材料的质量控制具有重要意义。该仪器采用电阻法作为检测原理,通过测量电阻值的变化来推算金属
2023-09-18 09:56:22
现制现售水在线监管系统功能优势
据分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46258
在线X-ray检测仪的应用领域介绍
在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319
现制现售水在线监管系统主要功能与价值
现制现售水在线监管系统主要功能与价值 现制现售水是指现场制作并直接销售给消费者的饮用水,这种饮用水因为监管力度薄弱,所以急需一种有效的监管手段。因此陕西公众智能监测研发了现制现售水在线监管系统,该系统
2023-08-23 17:59:04262
在线监测系统的优势
在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。 2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。 3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
工业产品表面缺陷检测方法研究
、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29529
在线直线度测量仪 圆形钢材的无损快速检测
规格进行在线检测,能实现生产需求的关于直线度检测的各种功能,同时还负责上门安装、验收及教学。 3、直线度测量仪应用 在线直线度测量仪可应用于圆钢、圆棒、钢管、板材边缘、无缝钢管、金属管、金属棒、陶瓷管材
2023-08-15 17:56:18
在线X射线检测仪的使用与应用
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547
XKCON祥控红酒储藏窖环境温湿度在线监测系统
XKCON祥控红酒储藏窖环境温湿度在线监测系统由环境温湿度检测仪、监控主机与软件监控系统三部分组成,具备数据采集、多重报警等功能
2023-08-07 16:37:26429
如何利用传统图像处理方法进行瑕疵检测
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。 因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51356
CNC机床在线测量系统
CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
基于Halcon图像处理的表面缺陷检测方案
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770
如何利用物通博联数据采集网关打造基于物联网的涂布机远程监控系统
随着科技的不断发展,物联网技术已经逐渐渗透到我们的日常生活和工业生产中。其中,涂布机作为工业生产的重要设备,涂布机设备的远程监控和控制成为了行业发展的趋势,其远程监控系统的搭建对于提高生产效率、降低故障率具有重要意义。
2023-07-11 15:57:44169
新材料检测必备实验室资源:表面检测
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测表面瑕疵检测表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567
医疗放射在线监测系统功能浅析
医疗放射在线监测系统功能浅析 医疗放射诊疗是一种利用放射性物质或辐射能量进行诊断、治疗和干预的医疗技术。它广泛应用于医学领域,为医生提供了非侵入性或微创性的诊断和治疗手段,对于疾病的早期检测、病情
2023-07-03 17:32:55270
机器视觉中的表面缺陷检测有什么用?
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358
吸尘器在线测试系统的主要功能有哪些
吸尘器在线测试系统概述: 1、吸尘器在线测试系统,电压AC(10-300)V、电流AC(0.05-40)A,数字显示,仪表具有通信功能,测试准确度为0.5级。 2、风量变送器,0~5.0m3/min
2023-06-30 10:10:58261
2D/CCD笔记本零配件网布缺陷检测瑕疵视觉检测
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
基于GAN的零缺陷样本产品表面缺陷检测
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549
济南祥控自动化开发的LORA型窖池温度在线监测系统由窖池温度检测
济南祥控自动化开发的LORA型窖池温度在线监测系统由窖池温度检测仪、无线网关和远程管理系统组成,具有数据显示、数据存储、数据分析、温度异常告警等功能,它实现了窖池远程化、在线式智能化管理,使酒厂
2023-06-25 17:23:59285
西门子PLC S7-1200在线下载功能分享
S7-1200具有在线下载功能,可以帮助用户在现场方便的进行程序逻辑修改,提高了工作效率。本文下面就对西门子PLC S7-1200的在线下载功能做一个介绍,供用户在调试过程中进行参考使用。 西门子PLC S7-1200在线下载功能 1. 在线下载功能说明 为了用户可以编辑已经过调试且在系统上正常运
2023-06-25 16:25:391374
AI-Webshell检测系统功能优势
青藤雷火· AI-Webshell检测系统 青藤雷火是青藤自主研发的AI-Webshell检测系统,不依赖正则匹配,而是通过把复杂的变形和混淆回归成等价最简形式,然后根据AI推理发现Webshell
2023-06-16 11:17:49384
在线式乙醇检测仪的特点及其应用-欧森杰
自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12251
在线式乙醇检测仪的原理与应用
如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162
具有人体检测功能的智能监控系统开源
电子发烧友网站提供《具有人体检测功能的智能监控系统开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:04:471
微米级银薄片的表面功能
填料的低温烧结、添加还原剂或低温液体填料、添加偶联剂,使用具有低储能模量和导电填料还原含量的树脂基质。此外,还报道了使用偶联剂、表面活性剂和表面涂层的功能化银片。固化剂的活性官能团(-CN、-N和-OH)附着在Ag薄片上,并可能
2023-06-12 09:30:07465
多参数水质检测仪、常规五参数水质在线监测
水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45691
在线式乙醇检测仪的应用-欧森杰
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414
在线式粉尘浓度检测
构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准     MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
电池在线“CT”检测技术正大规模迈向商用
集成EIS功能的DNB11xx芯片,可实现在现阶段仅限实验室条件中的电化学工作站的功能集成至Pack中,从而真正实现在线的SOH检测,传统容量估算方式是无法在电动车整车及终端储能系统在线应用的,我们的方案具有颠覆式优势。
2023-05-29 17:14:391052
医疗废物在线监管系统实用功能
医疗废物在线监管系统实用功能 医疗废物在线监管系统实现了医疗废物收运的智能化运行、全过程监控和闭环管理,进行废物全过程跟踪,对暂存超时、违规操作等异常信息进行预警,从而有效控制医疗废物的流失、泄露
2023-05-22 17:17:03403
CV系列中瑕疵测量模式的算法
瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309
在线式红外笑气检测仪,确保安全的环境-欧森杰
在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,它可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。 一、空气质量检测 在线式红外笑气检测仪可以检测空气中的有害化学物质,如碳氢化物、氮氧化物、硫氧化物
2023-05-19 15:39:53226
一文带你了解在线式红外笑气检测仪-深圳欧森杰
在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01300
普密斯视觉方案之电感/电阻六面体瑕疵检测案例
检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。  项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
YOLOv5瓷砖表面瑕疵质检
在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371
水质在线监测多参数水质检测仪有哪些设备
水质在线监测系统设备,能够及时准确地了解突发性水环境污染事故的情况,快速得出污染物的种类、浓度、污染范围和可能的危害,为有关部门的决策提供准确可靠的科学依据。 水质在线监测系统功能特点: 1、低功耗设计:增加系统
2023-05-11 16:05:54508
薄膜瑕疵的绝佳体验:SIMV机器视觉检测系统助力企业提升竞争力
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426
纸张表面瑕疵在线检测系统如何确保纸张质量
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285
PCB表面成型的介绍和比较
导电性,可防止焊盘氧化,并确保出色的可焊性和电性能。   表面成型或表面涂层是PCB板制造和电路卡组装之间过程中最重要的一步,具有两个主要功能,其中之一是保留裸露的铜电路,另一个是在焊接时提供可焊接
2023-04-24 16:07:02
能耗在线监测系统建设方案模板
能耗在线检测系统是一种通过采集和分析能源数据,实时监测能源使用情况的系统。该系统可以帮助用户实现节能减排,降低能源成本,提高能源利用效率。本文将介绍该系统的原理、功能和应用。 一、原理 能耗在线检测
2023-04-20 17:11:57721
医疗废物在线监管系统可实现功能
医疗废物在线监管系统可实现功能 医疗废物的处置不仅是医院医废管理的难题,而且是一个重要的公共卫生问题。针对医疗废物难管理追溯的痛点,医疗机构需要借助信息技术来建立一套统一的监管平台,以实现对医疗废物
2023-04-19 18:00:17351
PCB印制线路该如何选择表面处理
)▪化学沉银▪化学沉锡▪无铅喷锡(LFHASL)▪有机保焊(OSP)▪电解硬金▪电解可键合软金1、化学镍金(ENIG)ENIG也称为化学镍金工艺,是广泛用于PCB板导体的表面处理。这是一种相对简单
2023-04-19 11:53:15
工业AI在线控制及检测技术
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591901
SIMV薄膜瑕疵检测系统替代人工肉眼检测
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257
X-ray在线检测设备在LED灯条检测中的应用
X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396
PCB干和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?
PCB干和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干和湿可能会带来哪些品质不良的问题?
PCB制作中干和湿可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
视觉瑕疵检测技术如何在无纺布表面缺陷检测的应用中发挥作用
,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292
在线式二氧化碳检测仪有哪些特点?
在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02578
铜箔CCD在线检测设备为何备受关注?
铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41467
无纺布表面瑕疵检测系统在生产过程中的重要性
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271
薄膜表面瑕疵检测设备
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是 在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质 ,比如锡、金、银、抗氧化等。而这些物质的第二个作用就是要能很
2023-03-24 16:59:21
PCB生产工艺 | 第九道主流程之表面处理
2023-03-24 16:58:06
在线式和离线式X射线检测设备有哪些区别?
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
已全部加载完成
