要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42237 传感器常见技术参数介绍,带宽是什么?灵敏度是什么?零点漂移是什么?分辨率是什么?精度是什么?重复性是什么?频率响应特性是什么?迟滞是什么?线性范围是什么?采样频率是什么?稳定性是什么?详细内容一一为你解答问题
2024-02-06 10:44:06140 薄膜电容的制法与特点、优势与应用领域 薄膜电容是一种常见的电子元器件,用于储存和释放电荷。它由薄膜电介质以及两个电极组成。 薄膜电容的制法可以分为几个步骤。首先,需要准备薄膜电介质,常见的有聚丙烯
2024-01-30 17:27:01300 光伏无功补偿控制器的主要技术参数及功能要求 一、引言 随着电力系统规模的扩大和电力负荷的快速增长,无功补偿技术在电力系统中的重要性和应用范围也不断增强。光伏无功补偿控制器作为一种重要的无功补偿设备
2024-01-26 16:47:08238 )设立了超过40处分部。Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无与伦比的客户服务为运营理念。2012年12月,赫联电子正式启动其亚太业务。赫联亚太的总部位于中国香港,除
2024-01-26 15:51:04
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43542 低压串联电抗器性能及技术参数 低压串联电抗器是一种电力电网用电器设备,主要用于调节电路中的电流和电压。它具有很多性能和技术参数,下面将详细介绍。 首先是低压串联电抗器的性能。低压串联电抗器一般具有
2024-01-17 11:36:43141 毫米波雷达是一种利用毫米波频段进行探测和测距的技术。它具有高分辨率、宽带宽、较高的距离精度和强大的穿透能力等特点,因此在军事、航空、安防、无人驾驶车辆以及医疗等领域有着广泛的应用。 技术参数
2024-01-09 16:08:56432 原理、应用领域和优势。一、技术原理激光打标机主要由激光器、光学系统和控制系统组成。其中,激光器是核心部分,负责产生激光光束。光学系统则负责将激光光束聚焦并投射到工件表面。控制
2024-01-08 19:21:06125 玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28199 各位大侠,请问型号1LA9090-4KA91-Z k94L2A电机的相关技术参数是什么?有没有知道的
2023-12-20 07:50:58
检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 无机薄膜太阳能电池作为新一代太阳能电池中的重要一员,凭借其优异的性能优势与广阔的发展前景,引得众多光伏企业用户的广泛关注。但为了更深层的对其性能优势进行价值评价,从而影射出未来的发展方向和需要调整
2023-12-14 08:33:09233 。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜厚
2023-12-12 08:33:34200 一些干扰信号,这些干扰信号会对电子设备的正常工作造成影响。为了消除这些干扰信号,电源滤波器应运而生。本文将对电源滤波器的工作原理进行详细的介绍,并探讨其相关的技术参数。 一、电源滤波器的原理 电源滤波器是一种
2023-12-08 13:00:17229 ,检验报告的内容主要有:板带的最大宽度及对应的长度和重量;板带的最小宽度及对应的长度及重量;板带宽度与长度及重量对应的宽度波动曲线图等。
校准功能:放入标准尺可校准宽度测量精度。
双目测宽仪技术参数
宽度
2023-11-28 17:13:06
1mm²以下。
那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?
输出灵敏度:约1mV/v
非线性:+0.5%R.O
零点偏差:±0.5%R.O
滞后性:±0.5%R.O
受压变形
2023-11-21 09:29:58
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350 的参数设置,直接影响着系统的调速特性和指标。
都需要哪些电机的技术参数呢?
以S120的系统为例,归纳如下:
电机额定电压(V),涉及参数P304;
电机额定电流(A),涉及参数P305;
电机
2023-11-08 07:51:34
“ 本篇介绍薄膜电容,主要参考TDK、Epcos和法拉等电容器厂商技术文档。分五小节介绍 :第一节介绍薄膜电容的种类和用途;第二小节简单介绍薄膜电容的结构和生产加工工艺流程;第三小节为薄膜
2023-11-03 16:41:461251 HXGK T系列高低折射智能光纤涂覆机技术优势介绍及相关案例分析
2023-11-02 15:13:090 P1.2小间距LED显示屏为何要选择金线灯 珠来制作呢?在了解这个问题之前我们先来了 解下P1.2小间距LED显示屏的具体技术参数: P1.25 LED显示屏技术参数 像数点间距 1.25mm 像素
2023-11-02 09:56:45644 一、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测
2023-10-30 16:51:02
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
和处理。如何运用数据采集卡的技术参数进行选型?选择合适的数据采集卡时需要考虑哪些因素?下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看吧。 数据采集卡的参数有很多,在选择数据采集卡时,建议关注以下几个比较重要的技术参数: 采样频率:采样频率是指单位时间
2023-10-27 10:36:13232 华为星闪技术参数 关于华为星闪技术参数目前没有相关官方的报道,因此无法给出准确的回答。星闪(Near Link),是中国原生的新一代近距离无线联接技术,是中国通信产业首次将三十多年来从跟随到领跑全球
2023-10-18 15:11:162028 。 一、电力变压器的主要技术参数 1、额定容量SN 变压器的额定容量是指分接开关位于主分接,铭牌所规定的额定工作状态(额定电压、额定频率、额定使用条件)下变压器的视在功率。单位为KVA。 单相变压器 SN=UN2*IN2 三相变压器 SN=√3UN2
2023-10-12 11:10:301998 刀开关在额定电压交流380V或直流440V,额定电流1500A以下的配电设备中,用于不频繁手动接通、切断电路和隔离电源。 一、刀开关的分类和主要技术参数 1、分类 1)按极数分有单极、双极和三极三种
2023-10-10 10:54:293189 。「美能光伏」凭借深厚的检测经验与精湛的检测技术,生产了美能分光光度计,该设备可帮助电池厂商更便捷与科学的矫正钙钛矿太阳能电池片的ITO薄膜中的吸光度变化,从而帮助光伏厂商更
2023-10-10 10:15:53649 采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53337 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 PECVD作为太阳能电池生产中的一种工艺,对其性能的提升起着关键的作用。PECVD可以将氮化硅薄膜沉积在太阳能电池片的表面,从而有效提高太阳能电池的光电转换率。但为了清晰客观的检测沉积后太阳能电池
2023-09-27 08:35:491772 电晕处理机在学术上被成为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品以及金属铝箔、铜箔镀铝膜等金属箔的表面电晕处理,提升材质的表面活性,附着力,达因值。
2023-09-25 16:42:453086 CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05481 1、 断路器应在规定的技术参数范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合刀闸后合断路器;停电先断开断路器,检查确已断开后再拉刀闸。 4、 110kV高压设备的巡视
2023-09-22 15:08:59485 薄膜电容一般体积都是比较大的,所以在电容器表面都会印很多重要的参数,确实存在一些人对薄膜电容不是太了解,可能读不懂上面参数代表的具体含义,比如就有人在问:薄膜电容155k和155J通用吗?
2023-09-09 14:35:06623 电压放大器是一种常见的电子设备,用于将输入信号的电压放大到更高的水平。在选择和评估电压放大器时,有几个重要的技术参数需要考虑。下面是一些常见的电压放大器技术参数:
2023-09-06 15:59:08299 光耦的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和压降VCE(sat)。此外
2023-09-04 17:00:50521 继电器的主要技术参数 继电器是一种用于控制电路的电气开关,常用于电力系统、自动化控制系统、通讯系统等领域。它通过电磁作用将一个电路的控制信号转换成另一个电路的控制信号,从而完成对于电路的控制。继电器
2023-08-27 16:56:354625 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29529 便携式甲烷检测仪 型号:XS-2000-CH4 一、产品特点 快速精确 采用先进传感器,精度高 仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质, 即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖 人性化
2023-08-16 17:49:03311 、新能源领域具有广泛的应用。本文将详细介绍电池包气密性测试仪的工作原理、测试方法、技术参数和应用领域等内容。
2023-08-16 14:19:16430 精密LED拆焊设备是电子设备制造和维修中的重要工具。本文将详细介绍设备的主要功能特点,以及WDS-650型号产品的技术参数。 主要功能特点 独立三温区控温系统 设备上下温区采用热风加热,IR预热
2023-08-15 11:52:49183 BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)返修台是电子制造和维修领域中的一种重要设备,专门用于处理BGA封装的集成电路的拆装和返修。本文将向您介绍一款简易型BGA返修台的特点和技术参数
2023-08-14 15:04:55332 P4全彩LED显示屏用材规格与技术参数 产品型号:户外P4全彩LED显示屏 LED电子显示屏 外形尺寸:256*128mm 实用范围:P4户外全彩LED显示屏广泛应用于商贸中心、购物中心、传媒中心
2023-08-09 20:47:271065 越来越多的用户使用氩弧焊机器人代替传统焊接,氩弧焊机器人采用六轴流线设计,能够减少在焊接过程中的阻力,具备智能焊接系统,能够根据不同工件实现灵活应变,示教器采用人机互动设计,方便上手操作,用户在使用氩弧焊机器人工作之前,需要根据自身的产品了解其技术参数。
2023-08-07 11:50:27386 和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51356 本文介绍了英国Seaward高精度便携式微欧计DO7Plus技术参数
2023-08-03 16:29:41332 耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形
2023-08-03 10:47:41
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT会提升PCBA加工时间吗?SMT表面贴装技术的优势。当今大量生产的电子硬件使用众所周知的表面贴装技术或SMT制造,不是没有原因的!SMT表面贴装技术在加快
2023-08-02 09:14:25696 苏州视立得金属件胶体视觉检测系统可以用2D/3D视觉技术优势:
1、准确捕捉高速传送带上的金属件产品,可适应不同方位、不同高度·精确测量胶体尺寸以及是否涂好等问题;
2、高效检测,找出有断胶、偏胶、漏胶等问题;
3、可提供扫描、测量、控制,自主算法快速验证实时结果;·降本增效,为企业高效、高品质生产提供保障
2023-07-14 15:29:09439 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 普源DS70304数字示波器是普源RIGOL公司推出的一款高端示波器,具备先进的技术和功能,适用于各类复杂的电子测量和信号分析任务。以下是关于普源DS70304数字示波器的详细评价: 1. 技术参数
2023-07-03 17:20:51373 技术参数:
测量方法板(或环)
测量范围(mN/m)0~200
小分辨率(mN/m)0.01
2023-07-01 16:50:13424 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 特锐祥是一家拥有丰富经验的电子元件供应商,其推出的特锐祥贴片Y电容是一款高性能的电容器件。今天弗瑞鑫小编将详细介绍特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景。
2023-06-29 17:33:26371 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15322 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549 反激开关电源的连续模式CCM和不连续模式DCM的差异,主要体现在变压器设计上。这篇文章展开说明DCM将影响反激电源哪些技术参数。
2023-06-25 11:20:391505 青藤雷火· AI-Webshell检测系统 青藤雷火是青藤自主研发的AI-Webshell检测系统,不依赖正则匹配,而是通过把复杂的变形和混淆回归成等价最简形式,然后根据AI推理发现Webshell
2023-06-16 11:17:49384 霍尔效应测试系统是理解和研究半导体器件和半导体材料电学特性必*的工具。 实验结果由软件自动计算得到,可同时得到体载流子浓度(Bulk Carrier Concentration)、表面载流子浓度
2023-06-15 10:31:58
WDM (Wavelength Division Multiplexing)技术是通过在光纤中传输多个不同波长的光信号来扩大光纤传输带宽并提高网络传输能力的一种技术,而TFF(薄膜滤波)和AWG
2023-06-14 14:08:21
薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜
2023-06-12 11:43:01714 供应场效应管10N65L-ML UTC10A 650V,提供10n65技术参数关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-09 15:27:391 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?
2023-06-08 17:13:49423 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。逆变器效率是指在规定条件下,输出功率与输入功率之比,以百分数表示。逆变器效率数值可反映逆变器自身损耗功率值。一般情况下,光伏逆变器的标称效率是指纯阻负载,80%(个人理解:此处80%指实际输出容量与额定输出容量的比值)负载情况下的效率。
2023-06-07 10:07:443761 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。
2023-06-07 10:07:232146 瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309 在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371 薄膜陶瓷基板一般采用磁控溅射、真空蒸镀等工艺直接在陶瓷基片表面沉积金属层。通过光刻、显影、刻蚀、电镀等工艺,将金属层图形化制备成特定的线路及膜层厚度。通常,薄膜陶瓷基板表面金属层厚度较小 (一般小于 4μm)。薄膜陶瓷基板可制备高精密图形 (线宽/线距小于 10 μm、精度±1μm)。
2023-05-15 10:18:56591 HTMD连接器是电子设备中常用的连接元件,用于实现两个设备、器件或者网络之间的电气或电子连接。在不同的应用场景中,HTMD连接器需要满足不同的技术参数要求,以确保其稳定性和可靠性。
2023-05-06 18:19:21335 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 ALD技术是一种将物质以单原子膜的形式逐层镀在基底表面的方法,能够实现纳米量级超薄膜的沉积。
2023-04-25 16:01:052438 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 一、地物光谱仪的技术参数 1、反射光谱仪技术参数:反射光谱仪通过检测被测物体反射率和辐射率,获取被测物体的反射光谱曲线,可以用于精确分析被测样品的特性和性能。多光谱仪的参数通常包括:检测波长范围
2023-04-24 17:38:07518 PCB另一侧的引脚。THT具有以下属性:
1)。焊接点是固定的,技术相对简单,允许手动操作。
2)。体积大,重量高,难以实现双面组装。
然而,与通孔技术相比,表面贴装技术包含了更多的优势:a.
2023-04-24 16:31:26
、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜。
2023-04-21 11:04:27333 一般系统参数是厂家内部的一些参数,作为用户是不需要调的。保护参数有欠压保护、缺相保护、过流保护、相电流不平衡保护。这些参数出厂的时候基本已经设置好了,用户不需要做大的改动。只有启动参数是要根据实际启动负载做相应的调整。
2023-04-17 15:36:343222 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 实现以上目的 ↓ ↓ ↓ USB土壤参数检测仪采用USB接口输出,可以直接与手机进行连接,由手机给设备进行供电的同时,还能够通过手机软件实时查看土壤各个要素数据,操作简单、使用方便。 技术参数: 功能优势: 多种选择:用户可以选择搭
2023-04-06 16:32:30393 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 应用主要有降低信号电平、源于负载之间的匹配、 元器件隔离保护等应品特点:•采用半导体工艺技术生产,图形精度高• 寄生参数小、频率特性稳定•尺寸小,重量轻•表面贴装易于集成产品设计规范:•电阻类型:TaN
2023-03-28 14:19:17
反应式步进电机的主要技术参数包括以下方面:
步角(Step Angle):指电机每接收一个脉冲,转子转动的角度。通常反应式步进电机的步距角为1.8度或0.9度,即每个步进信号将旋转电机的角度分别为1.8度或0.9度。
2023-03-27 15:56:231456 技术参数是不同工业机器人之间差距的直接表现形式,不同的机器人技术参数特点不同,对应了它们不同的应用范围,工业机器人是高精密的现代机械设备,参数众多,企业挑选工业机器人的时候应该着重注意哪些参数呢?下面就跟着小编一起看看工业机器人值得关注的7大技术参数。
2023-03-24 10:17:24706
查看更多
