电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>调心滚子轴承的固定不动形式介绍
调心滚子轴承的固定不动形式介绍
收藏
查看更多
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:450
STM32F2 download大于32K程序时就不动了怎么解决?
使用官方hal库中的例程; 条件已经通了,但是download大于32K的程序时不不动了。 上位机使用的secureCRT 系统有经验的朋友,给点意见。
2024-03-13 06:13:04
轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
轴承故障诊断的五大方法与实用技巧
轴承的温度,一般有轴承室外面的温度就可推测出来,如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,则更为合适。通常,轴承的温度随着轴承运转开始慢慢上升,1~2小时后达到稳定状态。
2024-02-26 10:36:3070
步进电机、有无刷直流电机介绍
步进电机、有刷直流电机和无刷直流电机是三种常见的电动机类型,它们各自具有独特的结构特点。 步进电机的结构特点是其线圈安装在外侧,固定不动,而内侧的磁极(可能是永磁体或软磁材料)进行旋转。这种设计使得
2024-02-05 13:42:46192
减速机轴承故障与处理
减速机轴承故障与处理  减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴承
2024-01-30 18:14:33850
电机中的常用轴承简介
需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2024-01-17 17:23:52466
哪种类型轴承适用数控机床中的主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
和性能至关重要。SKF拥有最广泛的超精密角接触轴承。它们的质量非常高,有多种变体,旨在满足特定的应用要求。用于主轴的精密圆柱滚子轴承通常是双列的,并与精密角接触轴承(PAC轴承)结合使用。如果PAC轴承
2024-01-15 10:21:18
如何拆卸振动筛的轴承拆卸滚动轴承的四种方法
不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。
2024-01-13 16:48:15621
什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?
电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:320
水环真空泵轴承位磨损背景
修复水环真空泵轴承位磨损
2024-01-05 09:15:290
陀螺仪三轴轴承怎么安装
陀螺仪是一种用于测量旋转角度的仪器,广泛应用于无人机、机器人、汽车等领域。在安装陀螺仪的过程中,轴承起到了至关重要的作用,它能够保证陀螺仪的平稳运行和准确测量。本文将详细介绍陀螺仪三轴轴承的安装步骤
2024-01-02 14:26:45250
音圈电机和直线电机的区别
电机或音圈扫描电机,是一种通过电磁力产生旋转运动的电动机。       1. 结构:       音圈电机由定子和转子组成。定子是固定不动的部分,由磁铁等材料制成。转子是旋转的部分,它由线圈绕成,并固定在定子上。       2. 原理:       音圈电机
2023-12-29 08:40:15412
为什么DA芯片输出固定电压时音圈电机不动
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
音圈电机和直线电机的区别
或音圈扫描电机,是一种通过电磁力产生旋转运动的电动机。 1. 结构: 音圈电机由定子和转子组成。定子是固定不动的部分,由磁铁等材料制成。转子是旋转的部分,它由线圈绕成,并固定在定子上。 2. 原理: 音圈电机的工作原理基于洛伦兹
2023-12-26 15:20:03743
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则
、精度、温度系数等因素。本文将详细介绍如何选择和使用固定电阻器,以及固定电阻器的选用原则。 一、选择固定电阻器的阻值 固定电阻器的阻值是一个重要的参数,它直接影响到电路的工作状态。在选择固定电阻器的阻值时,需要
2023-12-20 10:45:56438
水泥磨磨辊轴承压盖渗漏如何实现快速维修
立磨磨辊是磨内关键及脆弱的部件,磨辊轴承座内装有轴承,其润滑方式主要有浸油润滑和强制循环润滑两种形式,现在使用的立式磨粉机磨辊润滑方式多采用稀油循环润滑。设备在运行过程中,在恶劣的工况环境下出
2023-12-11 14:29:51174
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
轴承室慢慢安装在轴承上。用脚踢而不用大锤是为了避免损坏轴承。待大端盖能拧上螺丝时,用螺丝固定端盖。同时用轴承加热器加热润滑脂抛油环。 9、大端盖螺丝未完全上紧前,慢慢转动转子,同时用内端盖的螺栓凭感觉
2023-12-11 06:36:41
气浮轴承的特点与应用
空气轴承是一种使用气体作为润滑剂的滑动轴承,常见的气体润滑剂包括空气、氢气、氮气、氯气、氨气和二氧化碳。空气轴承具有摩擦阻力低、适用速度范围广、适用温度幅度大、承载能力相对较低等特点,主要应用于精密测量、气浮转台、气浮导轨和车削加工设备等领域。
2023-12-05 13:15:05641
vlookup数据怎么固定下来
是一篇详细介绍如何固定VLOOKUP数据的文章,包括固定查找数据和固定返回数据两个方面。 首先,我们将详细介绍如何固定查找数据。固定查找数据是指在VLOOKUP函数中使用绝对引用,以保证查找范围的固定。在Excel中,单元格的引用默认是相对引用,即在复制函数时会
2023-12-01 10:16:253189
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
电机轴承温度最高能多少度?
这几天温度有些高达到90度,请问一下轴承温度一般最高能到多少度 他的名牌上要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
2023-11-21 07:21:06
高压电机转子轴承是不是要单独接地?那接地有什么要求吗?
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
求助,关于电机轴承温升的问题
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636
BLDC感应电动势过从正到负具体过程简析
在 AB 相通电期间,由于线圈 CC’是固定不动的且处于由转子产生的磁场当中,而磁场的方向却是随着转子的转动而不断变化的
2023-11-01 10:02:54876
半导体逻辑器件工艺流程 LTPS工艺对器件参数的影响
当n型半导体与p型半导体接触时,电子与空穴都从浓度高处向浓度低处扩散,称为扩散运动。当电子进入p型区域,空穴进入n型区域后,即与对方多子复合,留下了固定不动的原子核。
2023-10-13 15:09:28374
异步电动机的基本结构
端盖、轴承、机座等部件。如下图: 1、定子 定子是异步电动机固定不动的部分,由机座、定子铁芯和定子绕组构成。 1)机座 是电动机的外壳,起着支撑电机的作用,通常用铸铁铸成,也有用铝合金铸成的。大型电机机座多采用钢板
2023-10-11 10:33:091273
电机轴承发热和损毁的原因
象为杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。电机轴承发热和损毁的原因如下: 一、配件问题 1、假冒伪劣轴承 不要贪图价格便宜使用翻新轴承或假冒伪劣轴承,安装前应检查轴承内外圈,滚珠、滚子及其保
2023-10-07 14:15:33627
激光
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-09-27 17:28:39
电机轴承发热损毁的常见原因
丙烷装置的电机P8/1是一台三相鼠笼式异步电动机,功率185kW,使用变频器供电调速。去年年初随机组投用,半年后电机轴承开始发出异常声响,但振动未发现异常,通过给轴承补油,异响会消失一段时间
2023-09-24 15:18:31684
电动机轴承运行状态的判定
一、能够反映轴承运行状态的指标 1、温度 如果轴承有质量问题、装配问题,或者存在润滑不良,都会造成轴承发热,温度超标。一般规程规定,滚动轴承运行的温度不能超过95℃,滑动轴承的运行温度一般不允许超过
2023-09-22 15:06:41458
动车组转向架轴箱轴承结构原理及其故障形式
转向架轴箱轴承是高速列车动车组重要的旋转运动部件,它在复杂多变的工况下极易出现由疲劳、过载等原因导致的失效,因此,轴箱轴承的运转可靠性直接决定着列车的行车安全。
2023-09-20 15:36:051016
卧式球磨机轴承位磨损,为什么这样修复呢?用现场案例展示
某企业球磨机轴承位出现磨损问题,单边磨损量约1mm,导致轴承烧蚀情况,本文介绍了一种关于球磨机轴承位磨损问题的现场修复技……
2023-09-19 11:00:41454
滚动轴承的失效原因及措施
滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212
激光阻设备
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-09-12 14:13:52
轴承是怎么制造的?轴承制造基本知识介绍
轴承是怎么制造的?今天我们来通过一组PPT来了解一下过程。
2023-09-12 11:14:131376
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音                              如果轴承运行中发出异响的情况,可能是轴承
2023-09-05 15:25:40303
轴承损坏原因分析
轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:311702
14种常见轴承的特点、区别和用途
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承滚子
2023-08-23 15:11:362404
14种常见轴承的特点、区别和用途
:球轴承滚子轴承。 按能否调心,分为:调心轴承,非调心轴承(刚性轴承)。 按滚动体的列数,分为:单列轴承,双列轴承,多列轴承。 按部件能否分离,分为:可分离轴承,不可分离轴承。 此外还有按结构形状和尺寸大小的分类。  本
2023-08-21 09:19:082098
激光阻设备
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-08-17 17:21:45
电机常用轴承简介
2023-08-17 16:32:58658
激光
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-08-09 09:08:25
激光阻机
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-08-08 17:36:08
形式化方法的工业应用:轨交领域
文将聚焦于轨交领域,从领域专用的需求撰写与分析工具Prema入手,介绍形式化方法在工业中的实际应用。
2023-08-08 15:20:46278
滚动轴承的寿命计算可解决哪几方面的问题
旋转精度较高时,应选用较高的公差等级和较小的游隙;转速较高时,应选用较高的公差等级和较大的游隙;公差等级越高,轴承价格越贵;滚子轴承价格高于球轴承,深沟球轴承价格最低
2023-08-04 11:52:10312
螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:091044
滚动轴承和滑动轴承区别
轴承作为机械产品中必不可少的重要部件,起着支撑转动轴的重要作用。
2023-08-01 15:33:002036
电机轴承温度的时域与分布分析
温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36442
PS-2205STF高速轴承扭力测试仪的介绍
PS-2205STF高速轴承扭力测试仪的介绍?|深圳磐石测控仪器
2023-07-24 09:22:26470
电机轴承黄油怎么加的
实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32793
轴承总是发响怎么办?轴承发响的原因及处理方法
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39613
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下。
2023-07-11 13:47:33391
人形机器人迭代下供应链的新机遇
旋转执行器、线性执行器、灵巧手共同构建擎天柱全身40个关节。旋转执行器由角接触轴承、谐波减速器、交叉滚子轴承、编码器、无框电机、力矩传感器构成。特斯拉线性执行器由深沟球轴承、无框电机、力矩传感器、编码器、反式滚柱和四点接触球轴承构成。
2023-06-26 15:43:28400
传动机械动力滚子链的使用指南
链条互换性三大指标:节距,内节内宽,滚子直径;链条机械性能三大指标:抗拉强度,压出力,长度精度;链条使用性能两大指标:疲劳寿命,耐磨性。
2023-06-25 09:53:401370
强劲性能:LED照明驱动芯片U6116
大部分人把驱动电源比喻成人的心脏,这足以体现出驱动电源关键性。由于LED伏安特性具备负温度系数的特性,因此并不是固定不动的,会随温度而转变。
2023-06-20 15:54:09476
Mini-Circuits固定衰减器的介绍及其特性
Mini-Circuits是一家知名的电子元件制造商,提供广泛的射频(RF)和微波领域的产品,包括固定衰减器。以下是关于Mini-Circuits固定衰减器的介绍及其特性。
2023-06-10 11:21:40730
Harmonic高性能行星齿轮减速机应用分析
较高输出侧轴承的负载容量:输出侧采用了专门一体设计的高刚性交叉滚子轴承,在具有较大负载容量(力矩容量)的同时,还实现了较高的端面跳动精度。
2023-06-08 14:27:11332
工业机器人轴承选型应考虑的因素有哪些
载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接触,宜用于承受较轻的或中等的载荷,故在载荷较小时,应优先选用球轴承
2023-06-03 15:15:01761
立磨摇臂轴承孔磨损的修复方法
企业正常巡检发现摇臂轴抖动严重,并且随着时间的延长,抖动现场越加严重,轴承孔的紧固螺栓也出现了断裂,因此判断轴承损坏或者轴孔出现了磨损。 企业制定好停机时间,对一台3400立磨其中的一个磨辊摇臂
2023-06-01 16:33:350
普密斯0.2X高分辨率远镜头VP-LTCM02-179
产品介绍—— 远心光路设计,超低畸变、高远度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率远镜头 0.2X,支持最大传感器尺寸1",WD 179mm,C接口
2023-06-01 15:16:37
普密斯同轴远镜头 1.5X工业远镜头VP-LTCM15-110CO
产品介绍—— 远心光路设计,超低畸变、高远度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率同轴远镜头 1.5X,支持最大传感器尺寸2/3",WD 110mm
2023-06-01 15:11:46
普密斯0.37X高分辨率远镜头 电路板检测用工业镜头
产品介绍 —— 远心光路设计,超低畸变、高远度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率远镜头 0.37X,支持最大传感器尺寸1.1",WD
2023-06-01 14:54:05
普密斯高分辨率同轴远镜头 0.5X工业远镜头
产品介绍—— 远心光路设计,超低畸变、高远度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率同轴远镜头 0.5X,支持最大传感器尺寸2/3",WD 150mm
2023-06-01 14:45:00
SJ5730粗糙度轮廓仪解决圆柱滚子轴承测量难题
一、背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。圆柱滚子轴承(图片
2023-05-31 16:38:52449
SJ5730粗糙度轮廓一体测量仪高效测量圆柱滚子轴承
轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。 圆柱滚子轴承轴承滚道与圆柱
2023-05-30 17:32:190
常见的轴承损坏原因分析
1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。 2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:413379
粗糙度轮廓一体机测量锥面轴承滚子应用
背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。测量需求圆柱滚子轴承轴承
2023-05-29 17:32:13345
电机端盖轴承室磨损如何修补?
电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:440
轴承位磨损的修复技术介绍
今天小编给大家推荐一种适合企业提升机轴承位磨损的修复方法——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复提升机轴承位磨损的问题。
2023-05-23 15:35:210
如何进行轴承的拆卸
如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066
轴承安装和拆卸的要点和技巧简介
为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45903
浅谈烘缸轴承位磨损到底修复方法
烘缸轴承位磨损、在线修复、轴承跑内圆
2023-05-22 16:52:490
瓦斯泵轴承位磨损修复的步骤
瓦斯泵轴承位磨损就得这么修!
2023-05-22 16:18:410
关于轴承的知识这篇文章很全面
使用轴承的机器有汽车、飞机、发电机等等。我们生活中常用的冰箱、吸尘器、空调等家用电器也使用轴承。在这些机器中,轴承负责对安装有车轮、齿轮、涡轮、转子等零件的“轴”提供支持,帮助轴顺畅地旋转。
2023-05-19 17:12:232408
电机轴承黄油怎么加?
2023-05-18 09:49:141828
烘缸轴承位磨损修复的详细步骤
烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复、修复技术
2023-05-11 17:06:290
条码扫描模组——内嵌式和固定式两种不同形式介绍
应用,专为轻松集成到您的原始设备制造商(OEM)设备而设计,可在小巧的外形中提供一系列多功能和强大的性能。条码扫描模组的形式主要分为内嵌式和固定式两种,下面我们就来
2023-05-09 16:40:37669
辊压机轴承位维修方法介绍
辊压机,又名挤压磨、辊压磨、对辊机,是国际80年代中期发展起来的新型水泥节能粉磨设备,能替代能耗高、效率低球磨机预粉磨系统,并降低钢材消耗及工作噪声的功能。某企业辊压机静辊非传动侧轴承压盘螺栓出现
2023-05-08 17:58:330
立磨磨辊轴承座磨损了怎么修
的正常运行,拆检后发现立磨磨辊摇臂轴承座磨损了,磨损最深处达20-30mm,相关设备数据如下:轴承座类型:中开剖分式轴承座;修复数量:四个轴承座。
2023-05-08 17:54:410
关于轴承室磨损修复的那些方法
说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380
普密斯大视野远工业镜头 0.17X双远镜头VP-LTFM017-416-254-M58
产品介绍—— M58接口大视野双侧远镜头专为千万像素全画幅传感器设计,大检测视野,超低畸变设计。同时完美适用于4k和8k的阵线相机。  POMEAS这款M58接口
2023-04-26 14:29:51
供应0.24X远工业镜头 普密斯M72接口双侧远镜头VP-LTFM024-398-180-M72
产品介绍—— M72接口大视野双侧远镜头专为千万像素全画幅传感器设计,大检测视野,超低畸变设计。同时完美适用于4k和8k的阵线相机。  POMEAS这款M72接口
2023-04-26 14:27:20
普密斯双侧双倍远镜头 0.088X & 0.176X远镜头VP-LDTC0088/0176-120
产品介绍—— 可支持两相机同时工作,双放大倍率,满足不同检测要求,专为高精度大工件检测设计。 这款双侧双倍远镜头0.088X & 0.176X,支持最大传感器尺寸1/1.8
2023-04-26 14:21:03
破碎机轴承位磨损后该如何修复
破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:270
减速机轴承室磨损的维修
轧机减速机壳体轴承室,轧机轧制过程中在反作用力和冲击作用下,轴承室与轴承出现间隙,尤其是轴承室的受力点部位会明显出现凹槽,在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题。但是出现减速机轴承室磨损问题不要
2023-04-13 09:17:050
德索为您介绍fakra连接器插头的四种连接形式
德索五金电子工程师指出,fakra连接器的连接形式一般是由插头和插座组成的,其中fakra连接器的插头也称为fakra自由端连接器,插座也称固定连接器。这是通过插头、插座和插合和分离来实现电路的连接
2023-04-06 10:44:381311
电主轴的驱动和冷却的介绍? | 恒兴隆机电
,还必须对主轴轴承进行合理的润滑。以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给你们介绍的电主轴的驱动和冷却的介绍,希望大家看后有所帮助!
2023-04-04 09:59:26
室外光缆布线的技巧和应用
固定不动。 一般情况下,可选用扎带或钢质卡扣开展合理有效的固定不动。还运用油麻封堵原材料将工程建筑内每个楼层光缆越过的全部槽洞、管孔的间隙一部分阻塞密封,并应采用加堵防火材料等防火安全对策,以做到防水和防火安全的
2023-04-03 10:22:58777
三相异步电动机的控制方式和接线方法
三相异步电动机是一种常用的交流电动机,它的运转速度略低于同步速度,因此称为异步电动机。传统的三相异步电动机通常在机壳内绕制一个固定不动的定子和一个可以旋转的转子,两者之间是旋转磁场。
2023-03-31 17:57:123939
交流电机的结构组成及工作原理
交流电机主要有两大部件组成:定子和转子。定子就是最外面的圆筒,圆筒内侧缠有很多绕组,这些绕组与外部交流电源接通,整个圆筒则与机座连接在一起,固定不动,因此称为“定子”。
2023-03-24 16:19:432628
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
  电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。  轴承损坏的主要原因:  (1
2023-03-23 15:13:01
已全部加载完成
