无级变速这个词可以大家在购买汽车的时候会经常听到,但在减速机行业中听到都不很常见。一般客户是在需要调整所需的线速度时就会考虑使用到无极变速,因步进行星减速机具有减速及增加转矩功能,所以一般客户都在行星减速机上实现无极变速的功能。那今天行星减速机厂家就给大家来讲解一下无级变速的实现方式。
1、首先要选择可进行无级变速的行星,也可以根据客户的日常需求选择不同型号的行星减速机,并选用无级变速齿轮箱通过调整手轮来达到所要达到的线速度。
2、选用可调速电机是一个非常大的关键,也需根据转速的圈数来先用行星减速机,同时要对于电机所转的转数、行星减速机减速后所得到的值来进行计算所能调整的范围,如果可以达到就选用此类电机,普通电机则不可进行调整,因变通电机的转速基本固定。
3、在我们使用可调电机的时候一定要加装适合的变频器,也更好的给电机输入电流,可维持电机能正常的使用。
以上就是伺服步进行星减速机实现无级变速的方式,大家可以进行不同的选择进行选配,但对于此方法不是非常了解,建议大家不要轻易尝试。如必需实现无极变速需向行星减速机厂家提出帮忙,让厂家帮忙配置。
责任编辑:tzh
查看更多
