输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:12
9 FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
C预处理器(C Pre-Processor)也常简写为 CPP,是一个与 C 编译器独立的小程序,预编译器并不理解 C 语言语法,它仅是在程序源文件被编译之前,实现文本替换的功能。
2024-03-12 14:14:09
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F9/wKgZomXv8xSAVXOzAAAQae36y44192.jpg)
所有的预处理器命令都是以井号(#)开头。它必须是第一个非空字符,为了增强可读性,预处理器指令应从第一列开始。
2024-03-01 12:16:24
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/31/wKgaomXhWKOANM8NAAAVHgvRdEM217.jpg)
当电动机起动电流为6IN,起动时间小于5S,电动机满载工作,通电持续率为60%时,每小时允许操作次数不超过40次,可选用特殊类型的热继电器。
2024-02-18 09:39:16
365 机器学习最基础的5个流程,分别是数据获取,数据预处理,特征工程,建模、测试和预测,上线与部署。
2024-01-25 11:26:16
217 作为测控一体,并且是用于生产线上进行非接触式无损实时检测的设备,对线缆电缆的外径品质控制提供了可能,因此想要获得连续生产的高品质的线缆电缆,在线测径仪也成了不可或缺的设备之一。
单轴测径仪以光电
2024-01-24 17:40:58
电子元器件的选用是电子产品设计中非常重要的一环。正确的元器件选用可以保证产品的性能稳定和可靠性,同时也可以降低成本和提高生产效率。
2024-01-18 18:11:29
433 高格科技-四舱甲醛预处理箱-厂家定制各类环境试验箱GAG-E224 四舱甲醛预处理箱一、主要功能在用气候箱法测试样品的挥发物排放量之前,对材料进行预平衡处理,环境舱具有恒温、恒湿、换气和采样功能,并
2024-01-11 09:39:26
产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:19:28
在线负公差测径仪是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。
负公差测径仪同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
工程监测振弦采集仪的信号处理与分析方法研究 工程监测中振弦采集仪的信号处理与分析方法的研究主要涉及以下几个方面: 1. 信号预处理:振弦采集仪采集到的信号通常会包含噪声,而且可能存在非线性失真
2023-12-29 14:25:15
160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/99/wKgaomVVwUmAFEKeABLsJInYOSY941.png)
推进电池回收业务。其中,宏工科技股份有限公司(下称:宏工科技)推出电池回收预处理段解决方案,驱动电池回收高质量发展,赋能绿色、清洁、可持续经济。 中国动力电池回收痛点明显 如何环保、高效地回收动力电池仍是全球性
2023-12-25 10:26:05
163 C语言的预处理是在编译之前对源代码进行处理的阶段,它主要由预处理器完成。预处理器是一个独立的程序,它负责对源代码进行一些文本替换和处理,生成经过预处理的代码。以下是C语言预处理的一些重要特性
2023-12-08 15:40:15
215 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
类型的测径仪是蓝鹏测控目前常用的三种大口径管材外径检测设备,能进行高品质的在线检测,是在综合考虑了多种情况,生产的高性价比测径仪。
2023-12-05 17:23:37
双目测宽仪是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。
双目测宽仪是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
编译预处理就是在编译源代码之前进行的一系列处理,将源程序中的一些特殊命令进行展开或处理,生成扩展的源代码。这些特殊命令通常以“#”开头,占单独的行,语句尾部不需要加分号。
2023-12-01 18:27:31
683 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/03/wKgZomVpqb2AR1QZAAJxkzAxG5w879.jpg)
激光雷达作为自动驾驶最常用的传感器,经常需要使用激光雷达来做建图、定位和感知等任务。 而这时候使用降低点云规模的预处理方法,可以能够去除无关区域的点以及降低点云规模。并能够给后续的PCL点云分割带来
2023-11-27 18:11:57
346 "金叶仪器:打造工地扬尘噪音在线监测仪的先锋"您是否曾经在工地上忍受过扬尘和噪音的困扰?随着城市建设的加速,工地扬尘和噪音已经成为我们生活中的重要问题。为了解决这个问题,金叶仪器应运而生,专注于研发
2023-11-25 14:10:52
宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。
双目测宽仪测量原理
在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
仪用放大器的增益电阻应该选用那种类型电阻?
2023-11-20 08:02:04
SPEA的3030系列ICT测试设备型号品类众多,从小批量测试到大规模量产测试,3030产品家族中既有适合高产能的在线ICT测试仪,还有适合小批量测试的高性价比离线ICT测试设备
2023-11-14 17:29:06
医疗废物在线监管系统的特点 随着医疗行业的发展和人口的增加,医疗废物的产量也在不断增加,如果不及时处理和管理,将会对环境和人类健康造成严重危害。因此,建立一套完善的医疗废物在线监管系统是十分重要
2023-11-13 17:19:15
151 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/FC/wKgaomVR6hCANc8fAAGfgzBI7Ng945.jpg)
预处理主要是基于OpenCV、场景文字检测与识别基于OpenVINO框架 + PaddleOCR模型完成。直接按图索骥即可得到最终结果。 OpenCV预处理主要是完成偏斜矫正、背景矫正等操作,然后使用场景文字检测模型+OCR识别模型完成中英文识别。
2023-11-07 11:21:47
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/CD/wKgaomVJrZmAZlKDAAAShunNiZM227.png)
C语言文件中的预处理操作符#和##各有什么作用?
2023-11-06 08:09:24
预处理宏的优缺点 在软件开发过程中,经常有一些常用或者通用的功能或者代码段,这些功能既可以写成函数,也可以封装成为宏定义。那么究竟是用函数好,还是宏定义好? 我们还是看上一篇文章中引用的比较
2023-11-01 17:44:11
174 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工_SMT贴片电感如何选择?PCBA代工代料贴片电感选用知识。PCBA代工代料中,贴片电感次起着扼流、退耦、滤波和调谐等作用。贴片电感主要有绕线型和叠层型两种,那么PCBA代工代料如何选用贴片电感呢?
2023-11-01 09:28:42
231 压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?|深圳比创达电子EMC
2023-10-30 11:13:21
412 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/F9/wKgZomU_H1CAReccAAGORYH8jfE138.jpg)
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
简要介绍选用焊锡膏时应注意哪些问题?
2023-10-25 13:10:53
155 传统的、基于通用DSP处理器并运行由C语言开发的算法的高性能DSP平台,正在朝着使用FPGA预处理器和/或协处理器的方向发展。这一最新发展能够为产品提供巨大的性能、功耗和成本优势。 尽管优势如此明显
2023-10-21 16:55:02
1498 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/B7/wKgaomUzkxOAam0tAAAv79a34W0086.png)
灰度化,在RGB模型中,如果R=G=B时,则彩色表示一种灰度颜色,其中R=G=B的值叫灰度值,因此,灰度图像每个像素只需一个字节存放灰度值(又称强度值、亮度值),灰度范围为0-255。一般有分量法 最大值法平均值法加权平均法四种方法对彩色图像进行灰度化。
2023-10-20 17:08:17
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/4C/wKgZomUyQ8OAcYbbAAAVsZbbG78966.jpg)
一种基于MCU的神经网络模型在线更新方案之数据处理篇
2023-10-17 18:06:47
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/9B/wKgaomUD4aSAdgkSAAAdTqdPumA019.png)
怎么对STC12的单片机实现在线调试
2023-10-13 07:47:02
一、兆欧表的选用 选择兆欧表主要是选择它的电压等级及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电器内部绝缘材料所能承受的电压低,为保证设备安全,应选用电压低的兆欧表
2023-10-11 10:55:43
1338 Jlink怎么在线对本身的固件进行更新
2023-10-09 08:39:49
Stage1(预处理) :预处理器会根据以#开头的代码来修改原始程序,预处理器会读取头文件中的内容,将头文件中的内容直接插入到源程序中,结果就得到了另一个C程序。经预处理器处理后得到的文件通常以.i为后缀结尾,它仍然是一个文本文件。
2023-09-27 15:09:35
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/19/wKgZomUT1JSAXr9YAAAcDy1v5nY426.jpg)
在现代社会,随着城市化进程的加快,污水处理成为了一项日益重要的任务。为了保护环境、改善水质,各地纷纷加大了对污水处理设施的投入。污水处理在线监测数采仪是一种专门用于自动化监测污水处理过程中水质参数
2023-09-25 15:09:11
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/CD/wKgZomURMhSAXnOuAACA8-snzcU888.png)
SMT镭雕机_自动在线激光刻印_全自动翻板镭雕机PCB在线激光镭雕机,选用国际领先工业级激光器,加工速度快,使用寿命长, 可刻印汉字,英文、数字、图表、流水号、LOGO、条形码、二维码等内容
2023-09-23 10:16:45
污染源排放气体检测的预处理系统是为了确保样品气体的浓度满足标准排放的需求,从而避免企业工厂超规排放被罚款,同时也保护周边环境。这一系统往往包括以下几个关键组成部分: 1. 取样探头:一般会安装在烟囱
2023-09-22 10:27:19
182 我司使用电路维修在线测试仪,提高电路板维修效率 使用“电路在线维修测试仪”进行检测维修时,为提高测试效果,在对电路板维修进行在线功能测试前,应对被维修电路板做一些技术处理,以尽量削弱各种干扰对测试
2023-09-21 14:02:42
193 图像预处理的主要目的是消除图像中无关的信息,恢复有用的真实信息,增强有关信息的可检测性、最大限度地简化数据,从而改进特征提取、图像分割、匹配和识别的可靠性。一般的预处理流程为:1灰度化->2几何变换->3图像增强
2023-09-20 09:35:40
200 除尘阀控制优化。阀门控制设置设“自动/手动”两种控制模式,在HMI(人机界面)画面上可进行模式切换。在自动模式下,预处理对应铁水车到折罐位/扒渣位后(通过铁水车定位行程开关判断),相关信号持续10S以上
2023-09-19 17:41:43
286 国产迁移预处理装置 食品接触材料和食品包装在食品工业中扮演着非常重要的角色。它们不仅要保护食品不受外界环境的影响,还要确保食品安全,不向食品中迁移任何有害物质。因此,对于这些材料的检测显得
2023-09-15 15:57:24
使用“电路在线维修测试仪”进行检测维修时,为提高测试效果,在对电路板维修进行在线功能测试前,应对被维修电路板做一些技术处理,以尽量削弱各种干扰对测试过程中带来的影响。 具体措施如下: 1.测试
2023-09-13 14:56:20
206 32.768Khz晶振是一种常见的低频晶振,它被广泛用于各种电子设备中,如手表,计算机,移动电话等。在选用32.768Khz之前,有几个关键因素需要考虑,本文将介绍如何选用适合您应用的32.768Khz晶振。
2023-08-30 11:46:51
710 数据预处理是准备原始数据并使其适合机器学习模型的过程。这是创建机器学习模型的第一步也是关键的一步。 创建机器学习项目时,我们并不总是遇到干净且格式化的数据。在对数据进行任何操作时,必须对其进行清理
2023-08-24 09:20:56
1041 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/2A/wKgaomTmsISANsHmAAAQf1AzCC8624.png)
安路的CPLD可以支持在线升级不?
2023-08-11 06:06:11
在线监管系统,实现对医疗废物的全过程跟踪监管。 医疗废物在线监管系统是一套集医疗废物分类收集、医疗废物追溯的医废在线监管系统,其具有以下应用价值: 1、替代了医疗废物管理依赖人工的处理方式 替代了传统医疗废物交
2023-08-10 17:38:06
327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/12/wKgZomTUr_2AUlKwAACueWdFj7Y646.jpg)
一、产品简介避雷器在线检测仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,3~7次谐波电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。是检测氧化锌避雷器运行中的各项交流电气参数
2023-08-09 10:49:13
你是否曾经遇到过PLC与触摸屏之间的通讯问题?西门子200PLC转以太网通过远创智控PPI-ETH-YC01与西门子smart触摸屏以太网客户端在麦芽厂预处理水处理系统的应用案例,将为你解决这个问题。
2023-08-03 19:44:25
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/1A/wKgaomRCULmAAcSDAADhyHWImJo4.image)
电商巨头选用NVIDIA Jetson AGX Xavier打造下一代配送机器人 京东、美团采用NVIDIA AI计算平台,以满足大量处理需求
2023-08-01 14:54:16
515 一、概述 在线浊度仪是带微处理器的水质在线监测仪。在线浊度仪是为测量市政污水、工业废水处理过程、自来水厂等进水悬浮固体浓度及出水浊度而设计的工业在线监测仪表。 二、结构特征 整套测量系统主要由在线
2023-07-21 11:54:50
397 要根据电路的用途选择不同类型的插件电阻器。对要求不高的电子电路,如收音机、中档收录机和电视机等可选用碳膜电阻器;对整机质量、工作稳定性和可靠性等要求较高的线路可选用金属膜电阻器;对于仪器和仪表电路等应选用精密电阻器或线绕电阻器。但在高频电路中不能选用线绕电阻器。
2023-07-20 10:50:29
359 一、概述 嘉可仪表JK-8200型工业在线余氯仪是带微处理器的水质在线监测仪。应用于饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、工业污水、冷却循环水,对水中的余氯含量进行连续监测和控制。 在线余氯仪采用
2023-07-19 10:19:10
441 案例: 案例描述: 某地区进行隧道掘进工程,在掘进过程中需要进行岩体的变形监测。选用了振弦传感器和振弦采集仪进行监测,并利用在线监测系统实现实时数据采集、处理和分析。 岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及
2023-07-18 11:06:42
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5E/wKgaomSrlVuASI_OAA316bZfuGI503.png)
现制现售水在线监管系统 现制现售水在线监管系统是一种利用互联网和信息技术,实时监测和管理现制现售水质量的系统。现制现售饮用水是一种通过水处理设备当场制水并当场直接散装出售的供水方式,其凭借
2023-07-07 17:31:06
298 现制现售水在线监管系统让售水机更透明 现制现售水是一种以市政自来水为原水,通过售水机净化处理后现场散装出售给用户的饮用水。为加强居民饮水安全,规范经营行为,提升运营质量,全力确保消费者的健康权益
2023-06-29 17:24:45
404 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/B7/wKgaomSdTd2AbD8lAAFE4avjUtE460.jpg)
往往我说今天上课的内容是预处理时,便有学生质疑:预处理不就是include 和define么?这也用得着讲啊?。是的,非常值得讨论,即使是include 和define。但是预处理仅限于此吗?远远
2023-06-25 06:15:38
~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。根据液体化学属性不同,可以选择不同的材质与之相适应;根据液体密度不同,可以选择不同的浮球与之匹配,以达到最佳测量精度。为更好地使用浮球液位计,本文就浮球液位计的选用及常见故障处理介绍如下。
2023-06-20 16:30:34
421 功能概述:
参考本文档可实现将存储器存储的氮磷钾数据信息以 Json 格式通过 Mqtt 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-16 10:26:28
功能概述:
参考本文档可实现将存储器存储的氮磷钾数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-16 10:19:46
量,测量完成后将氮磷钾数值通过485命令写进设备中去,通过该存储器把氮磷钾含量在线直观显示。
特点:
支持土壤氮磷钾存储信息采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持
2023-06-16 10:09:26
医疗废物在线监管助力医院医废回收 众所周知,医疗废物不同于普通垃圾,长期以来我国对医疗废物的处理规范也在逐步完善。规范化的处理流程,使得医院在处置医疗废物是将会耗费医院大量的人力物力用于分类及清运
2023-06-14 17:32:51
321 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/B4/wKgZomSJiUKAJcxeAACueWdFj7Y065.jpg)
通过考察国内在线测径仪发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测径仪结构相对于进口旋转式测径仪,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
0. 简介 激光雷达作为自动驾驶最常用的传感器,经常需要使用激光雷达来做建图、定位和感知等任务。而这时候使用降低点云规模的预处理方法,可以能够去除无关区域的点以及降低点云规模。并能够给后续的PCL
2023-06-06 10:07:30
1 由传感器、放大电路、频率转换电路和电源等组成;控制单元由计算机、信号处理器、调节器和转换器等组成;表显单元由显示器和操作面板等组成。 二、在线式乙醇检测仪的原理 在线式乙醇检测仪的原理是利用传感器对乙醇浓度做出反应,
2023-06-05 17:47:11
414 2.2. 数据预处理¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax
2023-06-05 15:37:34
234 到目前为止,我们一直在处理以现成张量形式到达的合成数据。然而,要在野外应用深度学习,我们必须提取以任意格式存储的杂乱数据,并对其进行预处理以满足我们的需要。幸运的是,pandas
库可以完成大部分繁重的工作。本节虽然不能替代适当的pandas教程,但将为您提供一些最常见例程的速成课程。
2023-06-05 15:15:24
276 电子发烧友网站提供《PyTorch教程之数据预处理.pdf》资料免费下载
2023-06-02 14:11:03
0 到目前为止,我们一直在处理以现成张量形式到达的合成数据。然而,要在野外应用深度学习,我们必须提取以任意格式存储的杂乱数据,并对其进行预处理以满足我们的需要。幸运的是,pandas 库可以完成大部分繁重的工作。本节虽然不能替代适当的pandas 教程,但将为您提供一些最常见例程的速成课程。
2023-06-02 09:34:38
351 济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
编译一个 C 程序设计很多步骤。其中第 1 个步骤被称为预处理阶段。C 预处理器在源代码编译之前对其进行一些文本性质的操作。他的主要任务包括删除注释、插入被 #include 指令包含的文件的内容
2023-05-31 09:52:01
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E5/wKgaomR2qNWAfbT1AAAWDNCKINo775.png)
但是将 RELEASE 定义为预处理器没有效果,RELEASE define 中的代码不考虑编译。
如果我在调试模式配置中使用预处理器指令 DEBUG,那么它们又是一个问题,然后在发布模式中它也被
2023-05-31 08:15:53
非甲烷在线监测仪是一种重要的仪器,它可以帮助我们更准确的监测和测量环境中非甲烷气体的含量,为我们准确判断环境质量提供可靠依据,从而保护我们的自然环境。 一、非甲烷在线监测仪的工作原理 非甲烷在线
2023-05-23 11:41:57
290 在嵌入式系统开发中,C预处理器是非常重要的一部分,可以在编译之前对源代码进行宏替换、条件编译和包含等处理。
2023-05-20 15:14:14
354 水质在线监测系统采用信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体等技术,集水质多参数在线采集、无线传输、智能处理、超限报警、远程管理等功能于一体的水质监测解决方案。
2023-05-10 17:37:45
611 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/99/pYYBAGRbY-2AVjb8AANWbMS0Z-g730.png)
医疗废物在线监管系统在医院应用 医疗废物在线监管系统是一种利用互联网技术,实时监测和管理医疗废物的系统。 医疗废物在线监管系统可以提高医疗废物的分类、收集、运输、处理和处置的效率和安全性,防止医疗
2023-05-09 17:38:18
461 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/9C/wKgaomRaFIqAdt2zAACueWdFj7Y733.jpg)
在线式UPS电源与在线互动式UPS电源的区别是什么?
2023-04-21 17:54:10
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:59
1901 摘要:在C/C++语言编程过程中,经常会用到如#include、#define等指令,同时也会涉及到大量的预处理与条件编译,这样做的好处可以使代码更利于移植移植性,也让代码易于修改。因此引入了预处理与条件编译的概念。
2023-04-15 11:32:54
558 现在 CNN 模型这种天然的特征描述机制,给图像预处理提供了不错的工具,它能将图像处理和视觉预处理合二为一。
2023-04-14 10:30:20
989 在嵌入式系统开发中,C预处理器是非常重要的一部分,可以在编译之前对源代码进行宏替换、条件编译和包含等处理。在本文中,我们将介绍嵌入式C预处理器的基本概念和常用指令。
2023-04-13 16:11:06
644 您好,我正在使用 S32DS IDE 进行开发。是否可以使用自定义构建步骤和自动生成的 makefile 添加预处理器定义的符号?定义符号的值不固定。我试图创建 makefile.defs,并在
2023-04-07 08:10:24
在我们步入单片机学习时,大部分人接触的第一款单片机,是国产的STC单片机STC89C51,而最最容易让人忽视的,是单片机的晶振电路部分选用的晶振。
2023-03-23 10:44:49
2861 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E3/wKgZomQbucOAFiYBAACgeNfXmrs001.png)
