Surge的整改措施1、安装浪涌保护装置:在电力系统中安装专门的浪涌保护器件,如浪涌保护器、避雷器等,有效吸收和抑制浪涌;2、设备接地保护:良好的设备接地可以减少浪涌对设备的影响,提高设备的抗浪涌能力
2024-03-22 10:16:11
推荐几款电力电子仿真软件,有没有安卓端和电脑端的?
2024-03-17 09:43:40
安全灯 危险,安全
2024-03-14 21:05:10
安全灯 危险,安全
2024-03-14 21:05:10
电力电容器作为电力系统中重要的设备之一,发挥着电能质量改善、功率因数校正等重要作用。为了确保电力电容器的正常运行和延长其使用寿命,我们需要采取一系列的保护措施。
2024-03-05 14:13:0186 磁屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37133 如图所示,理论分析,这当然是一个低通滤波器。在实际的设计中许多电路的运放上都会跨接这样的电容。有时作用挺明显,有时没什么作用,加这个电容只是滤波么?还有哪些实际作用?
2024-02-22 08:09:46
在工业自动化和电力系统中,互锁电路是确保设备安全运行的重要保护措施。互锁电路可以防止设备同时处于不同的工作状态,从而避免可能的损害或危险情况。
2024-02-18 18:18:561053 ;解决地下综合管廊运营运维过程中因管线产权单 位数量多、管线种类多且复杂导致的各专业干扰性 强,难以及时有效沟、通协、调解决的难题;同时设置 多级管理架构,实现对综合管廊内部设备的远程管理 与联动控制
2024-02-01 13:32:23
系统。防爆高低压开关设备能够对电力系统的开断进行控制,并收集电力系统中的电压电流信息和应用数据,并将信息回传,通过地下站点将信息传递给地上的控制点,在这一过程中,收集到的信息要经过不断的加工和分析,并最终
2024-02-01 12:54:37
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
1.实验室环境温湿度控制范围识别各项工作对环境温湿度的要求主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18~25℃,相对湿度在35~80%范围内总体感觉舒适
2024-01-24 08:43:23283 ,我们有必要了解静电的危害性,并采取相应的控制措施以减少其不良影响。 一、静电的危害 对人体的影响 静电在人体上的积累和放电会引起一系列的危害。首先,静电放电时会产生强烈的灼烧感,导致皮肤红肿、水泡、疼痛等症
2024-01-22 11:11:25270 运行的各个方面,其任何一个小问题未得到处理都将降低电网运行的安全与稳定。本文作者主要分析了变电运维管理中的危险点,提出了几点变电运维的管理措施。 关键词:变电站;运维管理;变电运维 1、变电运维管理中存在的危险点 1.1变压器的危
2024-01-10 13:38:10139 在单电源系统中,单电源运放的参考地是接VCC/2 还是接 GND,我看资料都是接VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现接VCC/2,就类似比较器功能了,输入只有大于VCC/2才输出
2024-01-09 08:12:32
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029 电网运行当中,其变电运行是其支架。变电站变电运维的效果直接影响到电网运行的稳定性,但变电运维工作具有复杂性的特点,其通常涉及到了电网系统运行的各个方面,其任何一个小问题未得到处理都将降低电网运行的安全与稳定。本文作者主要分析了变电运维管理中的危险点,提出了几点变电运维的管理措施。
2023-12-27 09:17:030 LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
脉冲群EFT整改措施和影响?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、什么是脉冲群EFT?脉冲群EFT是一种电磁兼容性测试方法,用于评估电子设备在电力系统中的耐受
2023-12-18 10:50:59
电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525 目前普遍应用的输电线路(静态)危险点视频监控系统都是利用图像数据采集技术对线路运行状况进行全天候、实时性检测
2023-12-06 09:52:03813 了人工巡检的工作量,降低了运维人力成本。同时,通过对故障数据的实时分析和处理,可以提高运维工作的针对性和精细化程度,进一步降低运维成本。
四、提高电力系统的安全性
配网行波型故障预警与定位装置可以实时监测
2023-11-28 09:55:39
和应对可能的浪涌事件。预警机制:建立预警机制有助于在浪涌发生之前采取措施。浪涌现象在电力系统中是一个严重的问题,可以通过多种方式导致设备损坏和安全风险。通过安装浪涌保护器、确保正确接地、使用无缝切换电源
2023-11-24 10:18:01
我想问一下关于运放的功耗估算问题,怎样计算运放的功率,我在网上找过一些,有一个帖子是这个说的——“静态电源电流就是运放中各级放大器的直流工作电流,有一定误差但 data sheet 给出的是统计
2023-11-24 08:21:05
这里所谈论的 “未使用的运放” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋中的运放;而是指在同一个封装里面的多个运放中未被使用的部分。
最好将未使用的运放连接为一个带反馈回路的放大电路。显而易见,单位增益缓冲
2023-11-22 07:45:48
在使用运放中可能还会遇到一个输入偏置电流IB,输入偏置电流是指第一级放大器输入晶体管的基极直流电流。这个电流保证放大器工作在线性范围,为放大器提供直流工作点。
输入偏置电流定义为当运放的输出直流电
2023-11-22 07:09:18
(8)热设计。
过高的温度是引起设备性能和可靠性降低的重要因素之一,为此应采取热防护措施控制和降低设备工作时的温升,保证设定良好的散热,提高设备的热可靠性。
过低的温度,也会引起设备性能和可靠性降低
2023-11-22 06:29:05
外部噪声源
电源纹波
在全波整流的线性稳压供电的电路中,100Hz纹波是主要的电源噪声,对于运放电路,100Hz噪声电平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)内,这取决于三个因素:运放在
2023-11-21 06:27:27
负反馈I-V转换电路如下图,运放的输出要0-3.3V(单片机的输入电压),请问我该如何选择运放?另外就是我这个图在实际中可行吗?要不要加什么电阻?反馈电阻和电容又要如何选择呢?如何实现0-3.3V的输出呢?新手上路 求详细一点的解答 太感谢了!!!!
2023-11-20 06:23:44
,没有起到整流的效果。没有输入音频信号时S-OUT输出是一个低电平。请帮忙分析下图中运放是如何工作的,加上D3之后各工作点如何分析?不同型号运放在这个电路中是否都能起到这种整流效果
2023-11-17 12:12:01
16*16点阵屏幕的控制原理
2023-11-10 06:43:04
配电室智慧运维是一种基于云计算、物联网、大数据和“互联网+”服务理念的配电系统运维管理方式。依托电易云-智慧电力物联网,结合线上和线下的机制,为电力终端用户提供托管式的配电智能运维用电管理服务
2023-11-08 14:59:27
DSXC-5全自动电力变压器消磁分析仪是消除大型电力变压器剩磁的专用设备,具有消磁和验证消磁功能。对保护变压器免受励磁涌流的冲击、安全投运及延长变压器寿命
2023-11-03 16:36:44
随着科技的迅速发展和数字化趋势的推动,传统的配电系统难以应对快速变化的能源需求和复杂的运维挑战,用户需要对电力系统实施全周期管理协同和优化能源效率提升。具体来讲,人工智能、物联网、区块链等新兴技术
2023-11-01 17:11:57
电子发烧友网站提供《CPLD在电力电子控制系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:32:250 工厂生产过程中,电力是不可或缺的重要资源。为了提高生产效率和生产质量,工厂需要确保充足的电力供应,并采取一系列措施来提高有功功率。那么,哪有有效的措施可以提高工厂生产用电的有功功率呢?
2023-10-30 14:43:38415 传统的电力运维工作往往存在效率低下、人力资源投入大等问题,而随着信息化技术的不断发展,电力智能运维管理系统应运而生。力安科技电力智能运维管理系统依托电易云-智慧电力物联网,是针对电力系统运行和管理
2023-10-23 14:32:07
电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路,在系统短路或开路故障时,由于失去负载,贮能器中存储的能量
2023-10-20 15:02:201595 果。 为实现压路机的远程定位、状态监控与运维管理,数之能提供工业数据可视化平台,实现多台压路机的一图总览,在线查看压路机的分布定位、运行状态、故障信息与运维进度等,
2023-10-18 14:14:47
拜登政府去年10月发表了限制进口美国设备和这些设备生产的尖端半导体芯片等全面的出口控制措施,扩大了中国技术进步缓和范围。
2023-10-13 11:16:161074 专业人员来执行组装意味着确保在整个过程中,将遵循质量控制措施并执行测试,这样您就可以放心地知道何时收到PCB
2023-10-12 16:18:49207 配电室/配电房运维监控系统具备对环境、安防、电气设备状态等信息的监测和控制功能,系统对各种监测及报警数据进行分析,实时反映现场运行情况,通过联动控制,保证配电房安全运行,防止因环境改变、非授权活动
2023-10-12 14:32:50
传统配电室运维主要依靠人力巡检时间间隔久,无法知晓非巡检时间的故障情况。信息不实时,人工巡检不可能24小时都进行,数据不能进行有效地统计、分析,难以判断配电房运行趋势。缺乏自动、实时的故障报警
2023-10-10 15:27:24
电力系统智能采集运维是指采用智能化的方法和技术,对电力系统的数据进行采集、分析和维护,以实现电力系统的智能化运营和优化。电力系统智能采集运维的核心是利用先进的传感器、数据采集、数据处理、人工智能等
2023-10-10 15:21:37
智慧电力物联网系统是以提高用户侧电力运行安全、降低运维成本为目的的一套电力运维管理系统。综合采用物联网、云计算、边缘计算,人工智能等现代化信息技术,配置智能采集终端、小安神童值班机器人或边缘网关
2023-10-08 16:22:55
随着科技的快速发展,电力行业也在变革,不断追求高效、安全和可靠的供电服务。传统的电力运维模式存在成本高、人工操作和监控存在一定的局限性和安全隐患,已无法满足现代电力企业的需求,电力企业需要更加智能化
2023-10-08 16:21:53
随着科技的快速发展,人工智能、大数据等先进技术为电力行业带来了革命性的变革,传统的电力运维模式已不堪重负、难以应对,安全形势堪忧、能耗管理困难、运营模式落后,催生了电力安全运维模式的变化,让传统
2023-10-08 16:20:22
所以为了减小谐波对电力系统的影响,需要采取谐波滤波和控制措施,如使用滤波器、负载调整、设备选择和设计、地线设计等多种方法。电力谐波的管理和控制对于保障电力系统的稳定运行和提高电能质量具有重要意义。
2023-10-08 14:08:33636 控制措施需要验证其有效性;
(6)规定验证风险控制措施有效性的方法。
对于专标里面的基本性能
有专标适用于你的产品,但该专标表格中提及的基本性能,你的产品还是可能有也可能没有,这取决你在上面这些步骤中自己
2023-10-08 09:07:57
随着用电规模的不断扩大,电力运维面临着越来越多的挑战,如用电线路老化、变配电配置不合理、专业电力运维人员缺乏等,而配电室智慧运维能够有效地解决这些问题,提高电力运维的效率和安全性,随着互联网、物联网
2023-09-23 14:37:50
智能电力运维管理系统是基于先进的信息技术、自动化技术和智能控制技术,针对电力行业的特殊需求而开发的一种全面综合性管理系统。智能电力运维管理系统依托电易云-智慧电力物联网,以实时监测、高效运维、远程控制
2023-09-23 14:35:35
随着经济的发展和用电量的增加,许多企业和用户对电力系统的稳定性和可靠性提出了更高的要求,推动了智能化电力运维系统的发展,物联网技术、大数据技术、人工智能等技术的进步为智能化电力运维系统提供了更好
2023-09-22 14:31:41
配电室智能化运维依托电易云-智慧电力物联网,主要是将云计算、物联网、大数据与“互联网+”服务理念相结合,以“线上+线下”相结合的机制,为电力终端用户提供托管式配电智能运维用电管理服务。
2023-09-21 13:51:42
智能运维技术,就是利用当下的虚拟现实技术(VirtualReality、VR)增强现实技术(AugmentedReality,AR)、人工智能技术(ArTIficialIntelligence,AI
2023-09-21 07:18:17
电力电容器是电力系统中常见的重要设备,用于提供无功补偿和稳定系统电压。然而,由于工作环境的复杂性和电容器本身的特点,其保护措施显得尤为重要。那么,在使用电力电容器的过程中,常见的保护措施有哪些呢?
2023-09-20 14:20:52710 配电室智能化运维主要依托电易云-智慧电力物联网,通过人工智能、物联网、大数据等先进技术,对配电室内的环境、设备进行集中监控、智能识别和报警,以提高配电室运维巡检及应急处理效率,降低风险,提高
2023-09-18 17:24:47
、更易维护的特点。 要实现智能配电箱的远程控制,需要建立一套完善的远程运维管理系统。这个系统包括智能运维箱和指挥中心的运维管理平台。力安科技配电箱智能远
2023-09-18 17:21:21
电力测功机的控制方式又哪些?杭州长牛告诉你:电力测功机的控制方式有很多种,其中常见的包括电位器控制、电流控制、电压控制、频率变化控制。这些控制方式各有优缺点,具体应该根据应用需求和设备特性进行权衡。
2023-09-07 10:51:19278 主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压 材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确,是一种智能化的测试仪器, 广泛应用于大专院校
2023-09-04 10:06:47
主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确,是一种智能化的测试仪器,广泛应用于大专院校
2023-09-04 10:03:26
2023-09-04 10:01:37
2023-09-04 09:58:24
各位老师,大家好,二维图片控制,鼠标 滚轮 缩放 图片,如何 像 CAD一样 ,,位置 不变,*附件:缩放.rar
2023-08-29 19:51:39
森林防火措施是为了保护森林资源免受火灾威胁而采取的一系列预防和控制措施。随着全球气候变暖和人类活动的增加,森林防火变得尤为重要。近年来,许多地区频繁发生森林火灾,给生态环境和人民生产生活带来了严重
2023-08-24 10:47:45220 电站和储能系统进行监视、预警、控制和运维管理,保障安全生产。
未来新型电力系统中,企业光储充微电网内部以及企业微电网和大电网的互动也会越来越频繁,这需要一套统一平台来对企业的“源-网-荷-储-充”及运维
2023-08-22 13:53:44
智慧电力运维解决方案--电易云
2023-08-18 11:38:08
行业背景随着社会的发展,城市高层、大型建筑和各类场所日益增多,用电负荷不断攀升及电气设备数量日益剧增,电力设备老化严重,传统的电力运维模式已不堪重负、难以应对,普遍存在以下行业痛点: 智慧
2023-08-16 10:14:06
了解情况的人士表示:“这样的规定与荷兰政府在6月发表的新规定有关。”6月30日,荷兰宣布一项新的出口控制措施,要求asml在出口尖端紫外线刻度(duv)系统时申请出口许可,这一措施将于9月1日起生效。
2023-07-16 10:05:253267 XKCON祥控工业红外热成像测温告警系统在石油化工储罐区的应用,可及时发现并预警罐体温度升高,通过设置合理的消防安全控制参数,能够对火灾进行有效探测并及时采取控制措施。
2023-07-07 13:59:11764 产品特性的来源主要为两个方面:一是用户的明确要求,如在尺寸上进行特殊标记(汽车零部件上多采用);二是通过FMEA分析重要度和RPN值较高,却没有较好的控制措施的产品固有性能。
2023-06-25 11:04:49658 PCB 板的质量和可靠性。通过质量控制措施,如X光检查、AOI(自动光学检查)和机械强度测试等,发现潜在的裂开问题。
综上所述,通过合理的设计、适当的材料选择、控制制造过程和质量控制,可以有效预防
2023-06-16 08:54:23
1、加强输送环节的管理工作 在输送天然气过程中大部分情况都会存在一定的损失,基于此,相关工作人员需要在减少损失上下功夫,运用先进的设备,从而了解在运输天然气期间哪一部分导致损失的发生,在找到相关原因之后,就需要对此损失进行全方面的分析,最大限度地减少在输送过程中造成的损失。由于多因素都会影响到天然气运输途中发生的损失,譬如压力变化以及温度变化等方面,按照不同损失的实际情况,相关工作人员为了能够减少在对
2023-06-07 14:44:46387 电力,能为社会为企业创造效益,但同时又潜在巨大危险性,稍有不慎就会万劫不复,严重时企业还需要承担安全责任。而绝大部分的安全事故均源自于操作人员安全意识薄弱以及安全措施没做好!
2023-05-31 12:15:42304 1、运放可以当比较器用,比较器不可当运放用
2、运放为推挽输出,比较器为开集输出,需接上来电阻
3、运放的电平翻转速度比比较器要慢
2023-05-23 23:12:42
随着电力光缆通信技术的发展趋势,高速公路机电安装工程中,将很多地应用光缆替代金属材料电缆,因而,在高速公路机电安装工程中,光缆的防雷电围攻不能心存侥幸,也须造成充分的高度重视,采用必需的防护措施
2023-05-17 09:58:40294 电阻有困难时,可采用架设耦合地线的措施,即在导线下方再架设一条地线。它的作用主要是加强避雷线与导线间的耦合,使线路绝缘上的过电压降低,其次能增加对雷电流的分流。
4、采用中性点非有效接地方式
在
2023-04-27 17:45:55
故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
电力系统中的总线被定义为连接电力系统的几个组件(如发电机、负载和馈线等)的垂直线。电力系统中的总线与四个数量相关联。这些量是电压的大小、电压的相位角、有功或有功功率以及无功功率。 在潮流算例中
2023-04-21 16:08:23
屏蔽之间的绝缘强度。它还降低了导体和大地之间的阻抗(电路反对电流流动的特性),因此重短路电流流过系统并损坏电力系统设备。 发生故障或发生异常故障的概率更多在输电线路上。电力系统上发生的故障中约有一半
2023-04-20 17:41:43
一、关于地的前言 在电力电子系统设计中,关于地的话题可以说无处不在,无论是模拟电路还是数字电路,低速系统或者高速系统。很多工程师在入门时甚至工作多年都很困惑这个问题,而不明就里的一些菜鸟觉得
2023-04-20 14:56:15
电力系统中的故障被定义为电力系统中的缺陷,由于该缺陷,电流从预期路径中分散了注意力。故障会产生异常情况,从而降低导体之间的绝缘强度。绝缘的减少会对系统造成过度损坏。电力系统中的故障主要分为两种
2023-04-19 17:46:20
年代半导体器件的发明,其核心是利用各类电子器件实现电能的变换和控制。电力电子技术发展至今已作为一种成熟的电力工程技术应用于各个领域。小到家用电器与设备电源,大到工业制造与军工领域,随处可见电力电子
2023-04-19 10:53:41
在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
。主要用于长距离超高压和特高压输电线路进行无功控制。 并联电抗器用于送端变电站、受电端变电站以及长超高压和特高压线路的中间变电站。在长输电线路中,并联电抗器连接在300公里的距离处,以限制中间点的电压
2023-04-18 16:43:59
云安全主要构成因素包括以下几个方面:
1. 云计算安全控制:包含身份认证、访问控制、策略及网络安全等控制措施,以确保云计算环境的安全管理。
2. 云计算数据隐私保护:包括数据加密、存储安全、数据备份、数据完整性和合规性等,以保障数据在有限访问权限下的安全使用。
2023-04-14 16:55:15903 摘要:对电磁兼容的基本概念,干扰源传播途径和抗干扰防护措施进行简要的论述,并对电力通讯网中的电磁兼容问题进行归纳性的讨论。 关键词:电磁兼容;电磁干扰;电力网;电力通信;干扰途径;防护措施 0前言
2023-04-12 09:51:28475 智能输配电及控制设备通常包括以下几种: 1.智能变电站:智能变电站是一种数字化、集成化、智能化的电力变电站,能够通过现代化的通信技术和运维管理系统,实现对变电站内的各种设备和信息的分析、处理
2023-04-10 10:03:04
、 传统的电力管理存在隐患 机器操作、机房操作、停车照明“电”已经涉及到生产生活的各个方面,不安全用电的成本无疑巨大。那么,我们日常用电中应该注意的是什么呢? 电路隐患:建筑机房、电气室线路老化、漏电
2023-04-10 09:46:48
智能变压器(ST)是配电网中的中央控制点。它引入了高可控性,可以推迟电网基础设施升级,同时提供辅助服务。智能变压器的定义分布式发电机 (DG)和电动汽车充电站正在稳步增加其在配电网中的存在。事实证明
2023-04-07 09:36:20
在电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高电压试验。它主要由变压器、电容器、电抗器和开关等组成。在高压试验过程中,通过变频器控制电源
2023-04-04 10:54:55
变电站是电力系统中的重要组成部分,其电气设备所处的特殊环境,使其面临着诸如雷击、雷暴等自然灾害的风险。因此变电站必须采取有效的防雷措施,以保障电力系统的安全运行和电气设备的可靠性。其主要防雷措施如下:
2023-04-03 16:54:262413 中性点直接接地的电力系统发生单相接地时,各相参数包括电流和电压会有什么变化呢?
2023-04-03 11:40:38
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
我正在考虑为我的产品使用身份验证标签,例如 NTAG 424 DNA 芯片,我对其防止复制的能力有疑问,我想创建一个安全的解决方案,但我担心NTAG 424 DNA 芯片生成的 URL。我听说由于安全措施,每次执行读取操作时值都会改变。但是,复制更改后的值本身并将其放在不同的标签中不会损害安全措施吗?
2023-03-30 09:00:41
查看更多
