在使用MCU时,通常大家默认MCU复位时RAM会被复位清零,那实际MCU复位时RAM是什么状态?如何让mcu复位时RAM保持不变呢?
2024-03-01 09:32:39
291
场景,也并非无路可循。原则上只要我们通过仿真器调试时,做到代码不被重新下载覆盖,MCU 不被复位,就可能保留当前程序运行的状态,让 Bug 无处藏身。 02 实现方法 首先,我们将编译完成的工程烧录到 MCU,保证 MCU 中所运行的代码与要仿
2024-02-26 11:30:59
120
,ABB变频器如何进行复位呢?本文将为大家详细讲解ABB变频器复位的方法和步骤。 一、ABB变频器的复位方式 在使用ABB变频器时,复位可以分为两种方式:硬件复位和软件复位。硬件复位,指的是通过手动操作设备实现的重置,而软件复位,则
2024-02-21 10:50:48
397
TC275中如何利用看门狗实现软件复位?谢谢!另外,MODULE_SCU.RSTCON.B.SW = 1;MODULE_SCU.SWRSTCON.B.SWRSTREQ = 1;这两条复位指令引用哪儿有问题?
2024-02-20 06:51:46
复位电路是用于将系统恢复到已知的、稳定的初始状态。这一过程通常被称为“复位”,它在很多电子设备的正常运行中起着至关重要的作用。复位操作可以由多种原因触发,包括电源上电、用户操作、硬件故障、软件错误
2024-02-16 10:14:00
239
当前H.323视频会议系统大都是以Openh323协议库为基础开发的视频和语音传输系统软件。Openh323是由澳大利亚Equivalence Pty Ltd.公司组织开发的,能实现基本的H.323
2024-02-15 15:53:00
84
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就一直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
上期为大家讲解了GD32 MCU复位包括电源复位和系统复位,其中系统复位还包括独立看门狗复位、内核软复位、窗口看门狗复位等,在一个GD32系统中,如果莫名其妙产生了MCU复位,如何排查具体是由哪个复位源导致的呢?
2024-02-03 09:46:51
450
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
GD32 MCU的复位分为电源复位和系统复位,电源复位又称为冷复位,相较于系统复位,上电复位更彻底,下面为大家详细介绍上电复位和系统复位的实现以及区别。
2024-02-02 09:37:44
363
英飞凌tle9854的软件复位是哪个寄存器
2024-02-02 07:20:05
大家一定遇到过上电或者复位时外部的MOS电路或者芯片使能信号意外开启,至此有经验的工程师就会经常关心一个问题,MCU复位时GPIO是什么状态?什么电路需要外部加上下拉?
2024-01-19 10:36:56
384
置位和复位通常用于控制PLC的状态,例如控制电机的启停、开关的开关状态、指示灯的亮灭等。通过适当地使用置位和复位操作,可以实现复杂的控制逻辑,确保设备运行或系统操作的正确性。
2024-01-16 17:20:40
1245 同步复位和异步复位到底孰优孰劣呢? 同步复位和异步复位是两种不同的复位方式,它们各自有优势和劣势,下面将详细介绍这两种复位方式。 同步复位是指在时钟的边沿(上升沿或下降沿)发生时对系统进行复位。这种
2024-01-16 16:25:52
200 电源监测芯片复位电路:这是最常见的复位电路类型,使用专用的电源监测芯片来监测电源电压,并在电压低于或高于预设阈值时触发复位信号。
2024-01-16 16:04:14
445 希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
这个为M3的内核,有没有什么指令可以软件复位的??
2024-01-15 07:35:58
GD32F10x系列复位控制包括三种复位:电源复位、系统复位和备份域复位。电源复位为冷复位,电源启动时复位除了备份域的所有系统。电源和系统复位的过程中,NRST会维持一个低电平,直至复位结束。MCU
2024-01-07 08:00:52
367
HT7044A 是一种复位电路芯片,常用于电子设备中实现对系统的复位功能。复位是一项重要的功能,用于将整个系统恢复到初始状态,以确保系统在启动和运行时的可靠性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍
2024-01-04 11:24:41
414 我公司工程同事需要用到华秋软件,以前一直没有问题,最近升级到新版本,发现需要登录。因为工程的电脑只能上微信和收发邮件,所以他们没有办法用。
我想问一下,需要在上网行为管理里开放哪些网址,才可以让华秋
2023-12-26 11:17:19
在11月25日由中国电子信息行业联合会与盐城市人民政府联合主办的“2023中国电子信息行业发展大会”上, 华秋DFM软件凭借其卓越的技术实力帮助电子制造产业质量提升,荣获了2023年度电子信息行业
2023-12-08 10:06:05
这里只讨论内核的软件复位方式。像STM32的备份域复位里面也有软件复位,则不在本文讨论范围。额外提一句,上电复位是完整复位芯片所有东西,包括内核、debug部分、外设、中间逻辑电路状态(模块外部的逻辑电路状态,如果没有复位,也会影响到下次运行),因此需要确保做完全复位时候,应该使用上电复位。
2023-12-06 16:18:29
658
解复位就是复位撤离,系统解复位就是复位结束了系统准备开始工作。
2023-12-04 15:25:24
384
在聊到复位的时候总会区分两个概念:硬复位和软复位。
2023-12-04 13:46:57
699 解复位就是复位撤离,系统解复位就是复位结束了系统准备开始工作。
2023-11-28 12:20:38
381
华芯微特SWM166D8U6 是一颗主要应用于屏幕驱动的32位MCU,内嵌 ARM® Cortex®-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机
2023-11-20 16:52:25
Segger Jscope波形软件在AT32 MCU的使用
2023-11-10 18:24:17
557
MCU之IEC_60335_CLASSB软件库
2023-10-25 17:12:59
370
RC复位电路中R如何影响芯片复位? RC复位电路是常见的一种复位电路,它通过串联一个电阻和一个电容元件来实现对芯片的复位功能。在RC电路中,电容元件起到存储电荷、延迟释放电荷的作用,而电阻元件起到
2023-10-25 11:07:51
669 Segger Jscope波形软件在AT32 MCU的使用描述了J-Scope波形软件简单应用。
2023-10-24 07:44:17
单片机复位电路是单片机系统中的一个重要组成部分,它的作用是在系统上电或异常情况下对单片机进行复位操作,使单片机能够从初始状态开始工作。
2023-10-20 17:31:35
1615 IAR调试中不同复位类型的介绍在IAR 环境下调试有不同的复位类型,其中一些只复位内核不复位MCU 外设的复位方式在特定情况下可能会造成仿真问题
2023-10-19 07:54:38
近日,普华基础软件与旗芯微正式宣布达成战略合作,双方将致力于共同打造车规级MCU的整体软件解决方案,在AUTOSAR基础软件、工具软件、功能安全、信息安全、FOTA等诸多领域展开合作,共同推动国产
2023-10-18 11:35:53
1041 成倍增加,对汽车总线网络带宽的需求越来越大、对CPU内核的运算处理能力要求越来越高,对功能安全和信息安全的关注越来越多。车规MCU作为实现这些汽车功能电控单元(ECU)、域控制器(DCU)、区域控制器(ZCU
2023-10-18 10:00:18
1779
单片机上位复位电路与按键与上电复位的区别 单片机的复位电路常用于保证单片机在复位状态下正常工作,以便单片机能够在正确的起始状态下启动。常见的单片机复位电路有三种,分别是上电复位电路、外部按键复位
2023-10-17 18:17:08
1481 MCU复位电路知多少?
2023-10-17 18:02:08
576
单片机复位的条件 单片机可以复位多少次 程序会导致单片机复位吗 单片机复位的条件: 1. 上电复位:单片机电源刚刚打开时会进行一次上电复位。这种复位方式是硬件电路自动实现的,无法通过程序进行复位
2023-10-17 16:44:55
1422 ,导致程序无限循环或跳转到未知位置,引起CPU无法正常执行程序,最终导致异常复位。 2. 物理故障:比如单片机器件损坏,外接器件损坏,电源短路等,这些原因都可能导致单片机出现异常复位。 3. 软件中断:当程序出现非法操作或非法指令
2023-10-17 16:44:53
1999 msp430是咋样实现复位功能的?
2023-10-17 06:17:34
我们通常用的是软件复位还是硬件复位
2023-10-15 11:06:21
为什么会在电机停止运行的时候导致MCU复位
2023-10-12 07:14:57
中颖M0+内核芯片软件模拟内核复位的方法
2023-09-27 15:27:38
608
华大HC32F003单片机可以直接调用NVIC_SystemReset()进行软复位吗,如何确保复位成功,目前发现有时候不能正常复位。
2023-09-27 06:09:57
复旦微MCU之IEC60730 Class B软件库
2023-09-26 16:58:29
782
电子发烧友网站提供《PIC MCU和dsPIC DSC的B类安全软件库.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:14:19
0 档介绍了如何基于 CW32 系列 MCU,通过增加简单的外部电路配合软件实现 VBAT 功能,在系统电源掉电后仍能保持 RTC 时钟正常计时,以及如何降低系统功耗,从而延长后备电池的使用寿命。
2023-09-15 07:24:49
本文探讨一个奇怪的 MCU NRST 管脚异常复位现象。
2023-09-05 10:38:15
1199
nuc980如何在裸机程序中实现nuc980软件复位?
2023-09-04 08:22:11
一般来说,单片机复位电路主要有四种类型:微分型复位电路 、 积分型复位电路 、 比较器型复位电路 和 看门狗型复位电路 。接下来小宇老师就拿出相对简单的微分和积分型电路进行讲解,让读者朋友们能有一个直观的感受。
2023-09-01 09:14:36
766
设置和调整的目的。那么,ABB变频器如何进行复位呢?本文将为大家详细讲解ABB变频器复位的方法和步骤。 一、ABB变频器的复位方式 在使用ABB变频器时,复位可以分为两种方式:硬件复位和软件复位。硬件复位,指的是通过手动操作设备实现的重置
2023-08-23 17:26:18
7643 最近有朋友调试S32K1XX系列的一块控制板,遇到了一个奇怪的问题,就是板子不断复位,无法连接下载器,而且问题找不到,于是我协助他调试了一下,然后最后发现竟然是芯片内部的复位导致的,而且10块板子均有复位波形【注意不是一直低电平的复位】,且并不是硬件设计的原因,今天分享给大家。
2023-08-23 13:03:07
889
请简述同步复位与异步复位的区别,说明两种复位方式的优缺点,并解释“异步复位,同步释放”。
2023-08-14 11:49:35
3416 内核复位:它会使STM32内核(Cortex-M)进行复位,而不会影响其外设,如GPIO、TIM、USART、SPI等这些寄存器的复位。
2023-08-01 17:21:40
3100 关键字:漏电流, ADC 目录预览 1 引言 2 复位问题及排查 3 总结 1. 引言 本文探讨一个奇怪的MCU NRST 管脚异常复位现象。 2. 复位问题及排查 这个问题是客户对开发的平台
2023-07-13 18:55:02
6644
在功能实现上这段代码没有问题。但如果硬件做变动呢?例如更换为其它品牌的mcu或者IO口更改呢?while(1)里面的代码是不是都要发生变动呢?不同的mcu底层库是有区别的。换一个MCU要通篇改动代码非常恶心!工作量也巨大!非常有必要做分层!无论是裸机还是RTOS都要分层。
2023-07-07 14:43:44
525
ISL81601DEMO2Z MCU 和 GUI 软件用户手册
2023-07-05 20:24:42
0 只要是MCU就肯定会用到复位,因此每次设计电路,都少不了单片机复位电路,刚开始看到这个电路,因为电子知识很薄弱,有点看不懂,一直在想不是电容不能通直流电么,这玩意原理到底是什么?带着这个疑问下面给大家介绍下常用的MCU复位电路。
2023-07-05 11:29:57
739
我们知道,STM32芯片里有很多系统级的复位,比方上电复位、欠压复位、看门狗复位、软件复位、复位脚电平触发复位等等。这些系统级的复位往往都是针对整个芯片或芯片的绝大部分区域。
2023-06-22 09:08:00
1261
1,描述 说到复位,我们都不会陌生,系统基本都有一个复位按键。复位的种类有很多:上电复位、掉电复位、复位引脚复位、看门狗复位、软件复位等。本文探讨的就是在stm32中复位电路
2023-06-22 09:06:00
1356 针对异步复位、同步释放,一直没搞明白在使用同步化以后的复位信号时,到底是使用同步复位还是异步复位?
2023-06-21 09:59:15
645
在一些复杂环境,比如车间、工厂,特别是在有大型机电设备的环境下,我们的电源信号、通信信号都有可能受到干扰。 那么,在这种情况下,我们 软件和硬件 都有必要做一定预防处理。 除了需要 外接复位IC
2023-06-17 09:09:08
664
6 复位要求和复位电路 6.5 电压监视复位 RA6系列包括在欠压期允许MCU防止不安全操作的电路。板上比较器根据三个参考电压V det0 、V det1 和V det2 检查电源电压。当电源下降
2023-06-16 12:15:03
414 Cortex-M33器件复位 6.1 引脚复位 当 RES# 引脚电平被拉低时,所有处理都将中止,MCU进入复位状态。要在运行中复位MCU,应在指定的复位脉冲宽度内将 RES# 保持为低电平。有关
2023-06-14 12:20:01
389
M451软件复位启动的指令是什么?
2023-06-14 08:44:38
2023-06-13 08:21:45
华秋DFM软件在不断改进和升级的过程中,积极收集和了解用户的需求和反馈,不断提高软件的功能实用性和用户体验。在本次软件迭代中,华秋DFM软件针对以下功能点进行了优化和改进,以让操作更加便捷、让用户
2023-05-26 14:00:10
异步复位触发器则是在设计触发器的时候加入了一个复位引脚,也就是说**复位逻辑集成在触发器里面**。(一般情况下)低电平的复位信号到达触发器的复位端时,触发器进入复位状态,直到复位信号撤离。带异步复位的触发器电路图和RTL代码如下所示:
2023-05-25 15:57:17
566
有人说FPGA不需要上电复位电路,因为内部自带上电复位信号。也有人说FPGA最好加一个上电复位电路,保证程序能够正常地执行。不管是什么样的结果,这里先把一些常用的FPGA复位电路例举出来,以作公示。
2023-05-25 15:50:45
2107
我们在数字电路设计时,为了使系统在上电后处于 **已知的确定状态** ,常使用复位电路来实现这一目的。复位是数字逻辑电路所必须的,无论是最简单的数字时序逻辑门电路,还是复杂的 MCU、ARM、DSP
2023-05-25 14:48:07
2583
我们现在讲的“复位”,其作用就是通过相关电路产生“复位信号”让单片机能在上电后或者运行中恢复到默认的起始状态。** “复位”动作之后单片机会产生一系列的重置操作,例如I/O口默认的模式和状态、相关
2023-05-25 14:44:22
961
工作时,如果RESET引脚电压低于某一阈值,则单片机进入复位状态。单片机的复位可分为低电平复位和高电平复位,这是由厂家决定的,区分的方式可以看数据手册,手册中的复位章节会写清楚是什么电平复位。单片机的复位可以分为:上电复位、掉电复位、软件复位、外部手动复位等。
2023-05-25 14:25:19
5211
自华秋DFM可制造性和组装性分析软件上线以来,已为众多硬件工程师、PCB工程师、CAM工程师、电子爱好者、PCBA采购、SMT工厂等众多行业用户,解决了各种PCB设计隐患和规避各类生产风险等问题,并
2023-05-22 14:26:28
,应该代码进入死循环,退出调试后,芯片产生无限复位,该段代码实现如下:
Mcu_Init(NULL_PTR);
Mcu_InitClock(McuClockSettingConfig_0);
While
2023-04-28 07:13:53
SPI可以通过FS_SAFE_IOS_1中的位RSTB_REQ请求RSTB断言,然后软件读取RSTB_DIAG标志位进行判断。
但是MCU复位后,软件如何识别复位原因是power reset还是
2023-04-23 11:59:54
的功能安全软件以确保设备硬件和软件安全运行,或在发生故障时使系统进入安全模式对控制器来说至关重要。本文将以市面上常见的一些车规级MCU芯片为例,帮助读者认识车规MCU如何通过软硬件实现功能安全。
2023-04-06 09:50:21
1552
6. 复位要求和复位电路 Arm Cortex -M23产品共有12或13种类型的复位。 表11. Arm Cortex -M23 MCU复位 注:RA2E1及RA2E2产品不支持。 6.1 引脚
2023-04-03 15:30:04
518 是这样的,前段时间画了块板子给我们的固件工程师调试用,但由于Layout的失误导致MCU的VDDA管脚的电容没有接到3.3V上,等于说VDDA管脚接了个电容接地。在调试的过程中MCU偶尔不能正常复位
2023-03-30 16:39:00
我正在使用 SBC FS6500 芯片。目前,SBC 会在 MCU 软复位后发生复位(软复位:表示 SBC 无法关闭电源,因为 SBC 为 MCU 供电)。MCU软复位后有什么方法可以修复 SBC 复位?
2023-03-29 06:24:10
为确保系统上电后有一个明确、稳定的初始状态,或系统运行状态紊乱时可以恢复到正常的初始状态,数字系统设计中一定要有复位电路的设计。复位电路异常可能会导致整个系统的功能异常,所以在一定程度上来讲,复位电路的重要性也不亚于时钟电路。
2023-03-28 13:54:33
5532
英飞凌MCU查询软件
2023-03-27 09:32:02
1 微控制器(MCU)已经历了无数次技术进步,从硬件加密到复杂的图形功能,然而在此期间,软件开发一直难以跟上这种步伐。这篇博文介绍了工程师在MCU平台上进行软件开发所面临的挑战、恩智浦计划如何应对这些挑战,以及为什么选择能力是未来MCU必不可少的要素。
2023-03-24 18:15:31
757
正在加载...
