伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细阐述,以期为读者提供全面
2024-03-21 15:22:49
90 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/30/wKgaomX74EmALbeBAAS-g9lW9TQ88.jpeg)
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别 压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16
343 LFT2060压力变送器采用陶瓷电容芯体,是冷媒压力测量场合的理想选择。标准的0.5~4.5V输出信号,具有工作温度广、精度高、防水等级高、抗冷凝水等优点,适用于大多数常见冷媒介质的压力河量,同时还具有较高的破坏压力。
2024-03-08 15:52:58
0 过程中的压力测量、控制和监测。 常见的压力变送器连接类型包括:螺纹连接、法兰连接、插入连接、三角锥连接和卡箍连接等。 1. 螺纹连接 螺纹连接是最常见的一种连接方式,常用于连接小口径的压力变送器。其优点是安装简便、结构紧凑、连
2024-01-30 15:06:19
250 什么是自举,是输入端时偏置吗,例如基极输入的偏置?还有一些在功率晶体管的驱动电路设计中,也用到了自举升压电路,而且同一桥臂是下桥先开通,自举升压上桥驱动充电,这两者是否一样吗?
自举有什么优点,有说能增加输入电阻的,输入阻抗可以通过反馈自举大幅度增加自身阻值。这是什么原因?
2024-01-28 20:00:07
伺服电缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。
2024-01-22 17:21:21
313 伺服电机是一种特殊的电机,可以根据控制信号准确地控制角度、速度和位置。伺服电机的最简单控制方法可以分为开环控制和闭环控制两种。 开环控制:开环控制是指通过直接提供控制信号,使伺服电机旋转到所设
2024-01-14 14:40:27
571 伺服电机和伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:22
1243 贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50
843 空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:59
1130 在伺服系统位置模式下,施加力让电机偏转,如果用力较大且偏转角度较小,那么就认为伺服系统刚性强,反之则认为伺服刚性弱。
2023-12-17 17:34:15
365 伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
伺服电机和普通电机相比,优点在哪里?
2023-12-11 07:59:38
压力变送器广泛应用于航空航天、化学化工、管路输送、工业现场监控等领域。作为压力变送器的一种类型,数字压力变送器以微处理器为硬件核心,采用软件补偿算法对温漂误差、非线性误差等进行补偿校准,具有精度高、智能化、易于功能扩展等优点。
2023-12-03 15:29:09
361 目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。
不知道可不可行。
大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44
577 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服电机在空载时出现过压报警,加上负载后却没报警了可正常运行,哪个参数有问题?
2023-11-06 06:48:04
系统通常使用异步电机作为执行器,常用于低速、大扭矩的应用场合,如压力机、注塑机等。同步伺服系统:同步伺服系统通常使用永磁同步电机或者感应同步电机作为执行器,具有响应速度快
2023-11-03 08:07:41
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
有什么优点缺点
2023-11-01 07:40:14
有什么特别的优点
2023-11-01 06:39:16
液压伺服控制具有很多优点,从而使它获得了广泛的应用。但也存在一些缺点,这些缺点限制了它的应用。1、液压伺服控制的优点①液压元件的功率-重量比和力矩-惯量比(或力-质量比)大,可以组成结构紧凑、体积小
2023-10-24 09:42:07
847 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电子发烧友网站提供《压力机用光电保护装置技术条件.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:29
0 多轴伺服,一芯搞定
2023-10-19 17:54:23
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/95/wKgaomUD0uiAVQVBAAwN6t2qcO8545.png)
将压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路
2023-10-17 06:47:01
塑料容器抗压力试验机 随着物流和包装行业的快速发展,各种包装材料的抗压性能试验变得越来越重要。本文将介绍使用抗压试验机对瓦楞纸箱、塑料容器、纸箱和空箱进行抗压性能试验的方法。抗压试验机
2023-10-12 16:30:42
卡尔曼滤波算法对比其他的滤波算法有什么优点
2023-10-11 06:42:24
异步电机对比同步电机有什么优点
2023-10-11 06:21:14
玻璃瓶容器内压力试验机 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的精密仪器,主要应用于各种玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶等的耐内压力试验。
2023-09-26 13:49:01
药用玻璃瓶耐内压力试验机 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的仪器,主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。该产品依据GB/T
2023-09-25 15:49:14
:测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、
2023-09-22 11:16:28
便用空间及方便性。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机
2023-09-22 10:29:08
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 16:43:40
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用
2023-09-21 16:36:01
功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、到离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集
2023-09-21 16:09:34
开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和
2023-09-21 13:37:49
开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行控伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接
2023-09-21 12:02:48
2023-09-21 10:48:16
、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、
2023-09-21 10:32:18
介绍了舵机的优点、舵机的类型与结构,与伺服电机、步进电机做一个对比
2023-09-19 16:21:28
1212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/CC/wKgZomUJa_yADPGhAAApv2gxPUQ250.png)
研究、材料开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-19 16:03:21
、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-19 14:25:43
伺服加速度计如下所示,悬挂在铰链上的是一个下垂的高磁导率质量。“向下”或“零位置”由零检测器检测,平衡力由磁线圈提供。
2023-09-12 10:43:08
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/96/wKgZomT_0RiAK0iYAAAgO_YObLk881.png)
资料,就上易云维®产业电商app 易云维®产业电商app提供西门子水压力传感器7MF1567资料介绍 优点 测量精度高 坚固的不锈钢外壳 高过压抗载能力 用于测量腐蚀性和非腐蚀介质 用于测量气体、液体和蒸汽的压力 紧凑型设计 无需密封圈 应用 用于测量压力的P220系列压力变送器适用于以下
2023-09-11 09:19:59
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4A/wKgZomT73yOAF0kRAAJ_uuby83k417.png)
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48
734 什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:52
1675 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-08-29 15:04:07
872 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/76/wKgZomTtl-GAZSVAAABHi4ZBPnU45.jpeg)
伺服系统主要由伺服控制器、驱动电路、伺服电动机及相应反馈检测器件组成。1.伺服系统原理当人为的给定控制信号并被伺服控制系统接收时,执行机构就会按照控制信号的指令进行一系列的运动和动作;如果不再
2023-08-27 08:08:42
1723 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服电动缸是将伺服电机与丝杠一体化设计的模块化产品,将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,同时将伺服电机最佳优点-精确转速控制,精确转数控制,精确扭矩控制转变成-精确速度控制,精确位置控制,精确推力
2023-08-25 08:08:46
476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服电缸具有高速、高定位精度、高推力等特点,随着伺服电动缸的应用越来越多,对于伺服电动缸的选型计算就变得尤为重要。下面就介绍一下伺服电动缸选型要点和选型计算。
2023-08-23 13:21:29
998 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/74/wKgaomTllyaAemw6AABbCY7IpPk261.png)
2023-08-09 09:25:28
599 选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06
384 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13
736 防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理。
2023-07-18 12:40:22
306 压力机轴头磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。
2023-07-17 16:06:35
0 伺服压力机是由交流伺服电机为动力,通过螺旋、曲柄连杆、多连杆或其它机构将电机的旋转运动转化为滑块所需的直线运动的压力机。可实现加工工艺轨迹柔性可控,能够显著提高复杂形状零件、深拉深零件以及高强度钢板冲压加工的成形质量和生产效率。
2023-07-13 11:28:49
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A4/wKgaomSvcAOASI2YAAABI7H-Cg0387.png)
SEW伺服驱动系统由伺服减速电机和伺服变频器组成,伺服电机分为同步伺服(DS,DY,CM)和异步伺服(CT,CV),按照传统的分类,这里特别介绍恒场同步永磁伺服电机及其驱动变频器。
2023-07-03 14:58:24
849 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EB/wKgaomSickaASM8NAAPe2cIB7ZU460.png)
ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,提供整体伺服系统解决方案。E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240
2023-06-27 10:41:34
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7C/wKgZomSaTFqAfdInAABT1eo7cTE737.png)
请教各位达人有成功用新唐单片机控制伺服马达吗?如果四路同时输出,是否每路脉冲能达到500K的频率?
2023-06-19 06:14:25
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。
该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:06
0 抓取机器人需要对物体进行高精度、高速度的抓取和放置,因此需要使用高性能的伺服电机来实现精准的运动控制。相比于其他类型的电机,伺服电机具有以下优点,适合应用于抓取机器人中: 1、伺服电机可以实现高精度
2023-06-15 09:15:02
377 MSP5100系列高性能不锈钢压力传感器通过了重工业产品CE认证,包括浪涌保护,以及承受在电源正极及负极之间16VDC的过电压保护。本产品的压力腔采用17-4PH不锈钢或316不锈钢单件一体式结构
2023-06-07 15:26:34
GCAN一体式步进伺服是结合了步进电机以及绝对值编码器的工控执行机构,它具备如下优点: 一、定位精度高:GCAN步进伺服能够实现非常高的定位精度,可达微米级。 二、额定转速高:GCAN步进伺服可以
2023-05-26 20:15:01
349 伺服编码器是工业机器人技术核心伺服电机的必配,对于伺服电机性能乃至机器人性能的作用极为关键。
2023-05-25 11:35:34
2563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgZomRu12uAVIMMAACWbbdhiWg298.jpg)
电池挤压针刺一体机-伺服挤压针刺试验机-电池电芯挤压针刺安全测试设备 产品概述: 电池挤压针刺一体机适用于模拟各类电池在使用,运输,储存或处理家庭废物时,电池遭受挤压和穿刺的情形。 挤压
2023-05-24 11:06:29
压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:26
0 的区别在于,钟形压力机需要一些电压和电流通过它们才能触发指示器(螺线管击中旗架)。+8V 进入电路板绕过电路并退出到铃单元。原来的铃需要 8V 才能工作,我有一个 8V DIN 安装的馈电从 CU 到铃单元。我已经焊接了一个 8V-5V 的降压降压转换器。
2023-05-19 09:49:23
锻压力机系曲柄压力机,其工作原理和普通曲柄压力机一样,是通过不同形式的曲柄滑块机构把主传动的旋转运动转变为滑块的往复运动,并借助于固定在机身工作台和滑块上的上下模具实现加热金属的变形。在模锻过程中
2023-05-09 16:49:32
0 能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有: ⑴无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低。
2023-05-04 10:24:55
166 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:35
1113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5B/wKgaomRKQh2AdGprAAGR5zCRxIY064.jpg)
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00
832 PCB中LDI曝光机的工作原理是什么?有哪些优点呢?
2023-04-23 16:16:55
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制三种模式运行,可支持增量编码器、模
2023-04-20 09:57:49
: 伺服驱动器系列ADM系列精密可编程直流伺服驱动模块驱动电机直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷电机控制模式运动序列、点到点、PVT&nbs
2023-04-20 09:20:46
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为
2023-04-19 14:32:58
0 伺服设备工作原理 1、伺服系统(servo mechanism)是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解
2023-04-19 10:47:24
542 伺服驱动器(servo drives)又称为"伺服控制器"、"伺服放大器",是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服
2023-04-13 16:48:51
1316 压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
2023-04-13 09:18:04
0 伺服电机抖动由机械结构、速度环、伺服系统的补偿板和伺服放大器、负载惯量、电气部分等故障引起。
2023-04-06 10:59:39
591 伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:45
1421 一体化伺服电机是将驱动器编码器与电机拼合在一起的系统,外观上感觉就是一个电动机。那么,它的优点和缺点都是什么呢?今天咱们来说一下: 首先说一体化伺服电机的优点。由于将驱动器编码器电机拼合在了一起
2023-04-04 07:10:04
968 PLC步进电机指令可以控制伺服电机么? 也就是步进电机指令和伺服电机指令有区别吗?
2023-03-30 17:34:11
2023-03-30 17:34:10
某企业压力机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,磨损深度为0.2-0.5mm,接下来我们分析一下都有哪些原因会导致压力机轴承位磨损吧!
一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;
二是配合关系
2023-03-24 16:00:10
