地下水是地球上重要的水资源之一,也是地球生态系统的重要组成部分,不仅弥补了地表水资源时空分布不均匀,引起的区域供水不足,同时支撑起保护自然生态环境的可持续发展。然而,由于人类活动和自然因素
2024-03-18 17:52:19
近日,国家水资源计量站、国家水文计量站的成功获批筹建,有效填补了国家计量体系在水利领域的空白,加快完善取用水监测计量体系,推动规范有序实行水资源税从量计征,为构建数字孪生水利体系数据底板、建立雨水
2024-03-18 15:32:1576 在这个飞速发展的时代,人类社会的进步给我们的生活带来了无数便利,但同时也给地球母亲带来了沉重的压力。水资源作为地球上最宝贵的资源之一,其保护与利用已成为全球关注的焦点。在此背景下,物联网技术在水务
2024-03-13 15:55:1240 随着数字化技术的飞速发展,传统制造业正迎来前所未有的变革。在这股数字化浪潮中,全面生产维护(Total Productive Maintenance,简称TPM)也焕发出新的生机。本文将探讨数字化
2024-03-07 10:09:31134 水库是指人工拦截河流、储存大量水资源的建筑物,其水位和库容的监测对于水资源的合理利用和管理至关重要。首先,水库水位库容监测对于水资源规划和管理具有重要意义。水是生命之源,保障水资源的供应是社会经济
2024-03-05 14:44:5254 我们在PSoC™ Creator 中有一个 PSoC6 项目,并希望将 QSPI F-RAM™存储器添加到TDA5235_868_5_BOARD中。我很难找到如何在F-RAM™ PSoC
2024-03-01 12:14:13
近日,水利部印发了《2024年水资源管理工作要点》,要求深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水的重要论述精神;控制水资源开发利用总量,强化取用水监督管理
2024-02-05 10:54:12152 绿色创新型校园的节约能耗与能耗管理的应用 摘要: 保护地球资源和环境的可持续发展理论成为我国的基本国策。建筑节能上升到较高地位。仅有能量的“守恒”是不够的,更要研究用*小代价和*小能耗来满足人们
2024-02-02 14:03:13115 1月30日,珠江三角洲水资源配置工程全线通水!赛思时间同步装置助力国家重大水利工程精准实现“西水东济”!珠三角水资源配置工程:国家重大水利工程、粤港澳大湾区重要民生项目珠三角水资源配置工程是全国
2024-01-31 10:47:34159 的 UART Bootloader 中不能将引导加载程序时钟资源设置为 extCLK 吗?
由于 PSOc4000s 目标与主机之间的时钟精度对于 UART 通信很重要,因此我们正在考虑使用 extCLK 而不是 IMO。
2024-01-22 06:52:35
一种非常流行的轨道格式是地球静止卫星轨道。地球静止轨道被许多应用使用,包括直接广播以及通信或中继系统。
2024-01-10 16:27:34357 随着智慧水务建设的持续推进,水资源监测对数据传输的规范化要求越来越高。SRTU200系列产品作为新一代的水务专网数据采集终端,完全符合行业标准SL/T427-2021《水资源监测数据传输规约及设备
2024-01-10 11:22:16171 我们公司用adxl345传感器芯片制作的传感器在测试校准时发现传感器的测量频率不准确。有的传感器频率偏大,有的偏小。还有一个特点是实际频率小时,测量频率的偏差值小。实际频率大时,测量频率的偏差
2023-12-29 06:14:24
为了训练和运维AI系统的大型模型,众多服务器需要提供计算资源、存储器乃至低延迟网络链接;这些服务器会以群体式的形态部署在名为“数据中心”的物理地点;当其协同运转时,短时间内便会聚集大量热能,随之而来的便是对大量水资源的需求以进行制冷处理。
2023-12-26 09:40:35188 。 其中,作为德力西电气构建绿色生态圈的三大支柱之一,“以人为本”是企业实现绿色可持续发展的第一要素。对此,德力西电气人力资源副总裁刘林焰围绕“以人为本”做了细致的分享。 DE 刘林焰 德力西电气人力资源副总裁 公司 连续
2023-12-19 12:10:02315 燃料电池的潜力,而且强调了先进模拟工具在推动可持续交通解决方案中的重要性。展望未来,氢能源技术的进一步发展和应用将是实现绿色经济的关键步骤。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-17 20:20:22
大家好,我们在应用AD7147设计传感器时,利用EVAL-AD7147EBZ进行读取数据时发现仅有STAGE0可以进行读数,其他的STAGE均如图所示,请问下这可能是什么原因呢?
2023-12-06 07:26:02
我的FPGA工程中由于引用了另外一个工程中的.v文件,在整理磁盘上的文档时,我将包含引用文件的工程给删除掉了,当我再打开工程时,由于工程文件缺失无法编译,我在添加了缺失的文件后,重新编译还是过不了
2023-11-30 21:03:18
让它同时显示所有的8个引脚?或者说,对于双通道元件一般的做法都是画两个相同的元件吗???
如下所示,打开的模型是单通道的(左),但是实际的封装应该是双通道(右)
2023-11-14 07:23:52
,其信息化建设也是重中之重。 目前国内大部分灌区闸门以实现自动化控制,但数量多、分布广等特点,对于设备管理维护十分不便,同时设备单机运行,导致设备故障无从得知、无法及时修复,灌区水资源总量、利用效率等也无法得到
2023-11-07 13:40:32235 雨洪水资源管理远程监控平台 汛期来临时,及时获得河道水库的水位涨幅数据对开展防汛抗洪工作至关重要,大量河道水库分布在远离城市的区域,而且分散,尤其是在紧急防汛阶段,如果只依靠传统人力巡查获得河道水位
2023-11-06 17:17:13205 点击 “东芝半导体”,马上加入我们哦! 以下文章来源于东芝中国 ,作者ToshibaChina 以绿色数字科技 点亮崭新未来 CIIE 2023 东芝六赴进博之约 六赴进博 新变化 2023
2023-11-06 12:20:02267 的教育体验。 接下来,东东给大家分享一个我们在教育行业的相关项目案例:地质大学作为一所以地球科学为主要研究领域的综合性大学,致力于培养学生具备扎实的理论
2023-10-31 17:11:06
。 这将是第一家将太空制造的药物送回地球的商业航天公司,在这种情况下,携带了几克艾滋病毒和丙型肝炎抗病毒药物利托那韦。这颗卫星大约有一个大垃圾桶大小,代号为Winnebago 1,以每小时近30000公里的速度绕地球运行。 根据Varda向美国联邦通信委员会(FCC)提交的一份公
2023-10-30 17:26:34939 摘 要:文章指出了医院电力能源管理的现状,提出了电力资源管理系统的原则,阐述了在电力资源系统的实际运行中出现的管理问题和注意事项,以期提高医院电力能源的利用率,落实绿色医院发展的概念。 关键词:电力
2023-10-17 11:29:42282 弱电系统是现代社会不可或缺的重要组成部分,它涵盖了网络、电话、监控、安防、广播等各种通信和信息设备。为了确保这些设备的正常运行,弱电系统维护显得尤为重要。
设备的老化和磨损是弱电系统面临的一大挑战
2023-10-16 16:27:02
今天我们要学习FCC有关卫星地球站天线的性能指标,具体的说,是天线的方向图(antenna pattern),或者叫做天线辐射方向图(antenna radiation pattern)。这个指标是决定卫星之间最小间距的主要因素之一,因此也是决定能在多大程度上有效利用频谱资源的主要因素。
2023-10-16 10:05:19435 。在我看来,一个好的开发板不仅要有强大的功能,更要有赏心悦目的外观设计。当然,焊接水平也是一个评估开发板质量的重要因素。幸运的是,CSM32RV003在这几点上都做得非常出色。这款小板子以其小巧的身材
2023-10-14 00:05:24
贸易都需要水资源供应,而最关键的是需要水资源管理 。 对于企业来说,水资源管理不仅要考虑运营中的用水方式,还要考虑用水对流域所造成的影响与流域条件对运营所造成的影响之间的相互关系。罗克韦尔自动化相信,技术有助于提供解
2023-10-13 15:55:02203 在为工厂提供设备维护服务时,如何让客户的售后体验更好显然是一个重要的目标,快速、便捷、专业的远程维护手段是直接提升客户体验的形式。 如果在客户观察到设备故障并向厂家寻求技术支持时,我们需要派人
2023-10-12 10:50:59161 CSM32RV003绿色开发板上靠近USB TYPE C接口旁边的复位按钮NRESET,开始下载程序,下载完成后如下图所示:
第7步:测试下载的程序。本次实验下载的是一个串口打印程序,因此,将
2023-10-11 08:58:06
节约、循环利用,大力推动农业、工业、城镇等重点领域节水等,促进经济社会发展全面绿色转型,助力水资源节约集约利用,有助于加快建设美丽中国。 系统架构 设备层:主要指PLC、传感器等设备,通过5G、4G、WIFI等无线或者以太
2023-09-28 16:18:35318 摘要:保护地球资源和环境的可持续发展理论成为我国的基本国策。建筑节能上升到较高地位。仅有能量的“守恒”是不够的,更要研究用较小代价和较小能耗来满足人们的而合理需求,实现建筑合理用能。文章主要针对学校
2023-09-26 08:09:31250 在这段视频中,我们通过使用一个FPGA构建自己的GameBoy虚拟卡带,来破解GameBoy的卡带保护机制!
2023-09-26 07:13:16
封装。## 开发资料: |
中科微CSM32RV003绿色开发板总的来说,是一款不错的开发板,值得大家来研究和使用。
2023-09-22 16:25:32
2023年水利部发布的《关于推进水利工程配套水文设施建设的指导意见》,强调要聚焦保障水利工程安全高效运行、完善风险监测预警体系、提高防灾减灾能力和水资源水环境水生态综合治理能力、推动新阶段水利高质量
2023-09-20 13:55:50304 2023年水利部发布的《关于推进水利工程配套水文设施建设的指导意见》,强调要聚焦保障水利工程安全高效运行、完善风险监测预警体系、提高防灾减灾能力和水资源水环境水生态综合治理能力、推动新阶段水利高质量
2023-09-20 09:36:45173 绿色pcb板特点是什么
2023-09-19 10:44:07462 实际应用中,为了简化计算,通常采用"等效地球半径"的概念。这个等效的地球半径是基于亚湿热大气模型的一个假定值,其值是地球实际半径的4/3,也可以说是地球实际半径增长了三分之一。
2023-09-14 09:58:29429 我们知道,雷达波束在地球大气层中的传播并非直线,而是受到大气层的影响呈现出一种弯曲的形态,这种现象称为大气折射。这是由于地球大气的密度并非均匀,从地面到高空,大气的密度逐渐减小,因此电磁波在穿过大气层时,会因大气密度的变化而改变传播方向,形成弯曲的波束轨迹。
2023-09-14 09:57:33686 放入特定子目录中存储管理。resources目录包括三大类目录,一类为base目录,一类为限定词目录,还有一类为rawfile目录。stage模型多工程情况下共有的资源文件放到AppScope下
2023-09-12 18:17:27
读取U盘的工程,通过FAT32文件系统创建和读取文件。• 在这个示例中,我们将通过一个按键来触发文件的读写。
2023-09-11 06:26:37
CSM32RV003绿色开发板的相关资料,到官网https://www.njzkwiot.com/找了个遍,很遗憾仅仅找到了一共仅有18页的数据手册。
官网提到的开发环境 CSM Studio IDE 居然在
2023-09-10 20:15:21
2023-09-10 20:08:31
的一块板子,但是实际到手估计也就比两个拇指大一点,到手的时候排针已经焊好了,这点给个好评,此处应@某宙。
二、开发板资源
如同介绍页面上的显示,开发板的资源主要是ch340c的typec口、主控、一
2023-09-10 19:42:00
健康监测(SHM)、农业设备中的主动侧翻保护(ARP)、机器人位置感知和控制、太阳能电池板安装和跟踪器、工业机械底盘调平、精密水准仪。在这些应用中,平均加速度始终接近地球重力(g = 9.81 m
2023-09-08 07:03:21
随着科技的发展和人们对环保的日益关注,绿色能源已成为全球范围内的热门话题。在这个趋势下,太阳能路灯作为绿色能源的重要应用之一,正逐渐走进我们的生活,为城市的夜晚增添了一道亮丽的风景线。而在众多太阳能
2023-09-07 18:00:26481 地下水是水资源重要的组成部分,虽属可再生资源,但地下水更新和自净非常缓慢,一旦被污染,所造成的环境与生态破坏,往往长时间难以逆转。
2023-08-25 09:33:26188 自从 Vitis 的发布,AMD 在 Github 上也开源了很多资源,方便开发者进行自己的设计,减少产品上市时间。所以我们来看一下如何获取和使用 Github 上的开放资源。
2023-08-23 09:41:11514 ,涵盖污染防治、水资源管理、能源效率、可再生能源、循环经济与废弃物管理五大可持续发展领域的相关项目。 “ 英特尔首次发行的绿色债券是我们践行企业责任的重要举措。通过这些投资,我们在减少温室气体排放、节约能源、减少用水量和废弃物
2023-08-04 20:45:01322 包体积优化中,资源优化一般都是首要且容易有成效的优化方向。资源优化是通过优化APK中的资源项来优化包体积,本文我们会介绍得物App在资源优化上做的一些实践。
2023-07-24 09:00:48422 随着全球水资源日益紧张,如何高效利用水资源、保护生态环境已成为全社会共同面对的问题。灌区计量设施作为农业现代化的重要组成部分,为精确灌溉、提高农业生产效率、减少水资源浪费提供了强有力的支持。
2023-07-20 13:39:26228 检测异常时的维护保养服务配套的“售后维护包”,并由株式会社电装解决方案进行销售。 面向2035年的未来,电装提出了“人流”、“物流”、“能源流”、“资源流”以及支撑“数据流”的“5大流”,通过相互连接、综合控制,创造出新的价值,致力于实现一个让人们充满笑容的幸福循环社会。 在“物流”方面
2023-07-03 17:13:02267 利用可再生电力与水电解相结合生产氢气可以缓解化石燃料消耗增加所造成的能源和环境问题。地球上海水占水资源的96.5%,在海水和太阳能资源丰富的地区,大规模的电解海水产氢可以为清洁能源发展做出重要贡献。
2023-06-27 17:17:24374 “光伏+气膜”模式正在被市场认可并推广,一方面企业可以获取到低度电成本的电力资源,利用清洁能源推进节能减排,另一方面,可以实现环保封闭改造,实现绿色升级。
2023-06-27 11:47:41182 我们使用的贴片电阻需要维护。做好 贴片电阻保护工作,有利于 延长贴片电阻设备的使用寿命。不同的贴片电阻有不同的维护要求,需要按照说明书 的要求进行维护。今日金奇林就来给大家 讲解一下。
2023-06-18 15:20:29463 一、行业背景光伏产业在我们生活中具有重要意义,它利用太阳能电池板将阳光能量转化为电能,为我们提供清洁、可再生的电力资源。然而,光伏系统的发电效率受到天气条件的影响,尤其在阴天或夜晚时发电能力受到限制
2023-06-09 16:53:44295 最近手机直连卫星的竞赛持续升温。在整个的卫星与终端通信的网络节点中,地球站始终是至关重要的一环。今天我们接着之前的FCC卫星标准Part25的学习,来看一下25.204的部分:关于卫星地球
2023-06-09 11:32:58422 好吧,我可能是 ESP8266 开发的新手并且错过了一些琐事。
到目前为止,我们有以下 blob:
在这些 blob 中,我们有 lwip 的源代码(examples/IoT_Demo/lwip
2023-06-09 07:08:21
台积电在最近在硅谷举行的研讨会上介绍了绿色制造。显然,能源和水资源是任何净零计划的关键组成部分,但是碳排放也非常重要,这意味着材料的运用。
2023-06-06 16:04:28290 最近手机直连卫星的竞赛持续升温。在整个的卫星与终端通信的网络节点中,地球站始终是至关重要的一环。今天我们接着之前的FCC卫星标准Part 25的学习,来看一下25.204的部分:关于卫星地球站(或地面站)的功率限值,原文如下。
2023-06-06 11:07:18524 一、行业背景传统供水行业存在着供水不均衡、管网老化和管理不精细等弊端,需要转型升级以满足快速发展的需求。在这一背景下,智慧供水的重要性日益凸显,为传统供水行业带来了新的发展机遇。智慧供水利用现代
2023-06-06 10:32:48259 我正在用 freertos 在 S32K314 中做一个项目。在某些情况下,我们需要重启设备。是否有任何 API 可以重启设备?或者我该如何实施?
2023-06-05 08:44:48
今天和大侠简单聊一聊FPGA设计中不同设计方法硬件资源消耗对比,话不多说,上货。
在这里,我们使用Verilog HDL 设计计数器,通过两种不同的写法,对比资源消耗。计数器实现的功能是计数记到24
2023-05-31 17:25:21
1、假设在S32K3的一个CORE中,我们使用MPU按照ASIL级别划分软件组件。
是否仍然无法完全避免连锁故障等问题,原因何在?能否利用RXDC模块对S32K内部资源进行分区,解决上述问题
2023-05-24 10:07:19
一、项目背景
随着城市化进程的加快和人口增长,城市水资源供需矛盾日益加剧,水务企业面临着用水计量、收费、漏损控制等方面的困难和挑战。因此,建设一套高效、智能的水务营收系统势在必行,以提高水务企业
2023-05-23 15:03:25
定时维护可以减小故障的大小,可避免损坏模具和机器的重要,贵重部件。可以提前发现问题,解决问题。按规矩维护可以减少设备的磨损。意外的故障有可能使设备一次报废。定时维护可以把损失降到最低。
2023-05-21 14:27:42
详细的错误表和日志文件都能减小开发维护成本。一定要引起重视,可以专门开一个部门研究。
每函数都要返回一个错误,这在使用中能占相当大的便宜。
设计错误表还可以倒逼功能设计,提前发现开发设计的隐患。
2023-05-20 18:45:38
改造好生产线,不是就完了,如果维护不了,客户可能退货。
设计生产线时,凡是io口,都要留单独的控制开关。便于维修控制。
强停,要设计流水线停,和单机强停。
一定要造好使用,维护手册,匆忙上线,只会
2023-05-20 11:44:59
液晶拼接屏以其高清画质、完美视觉体验赢得了很多用户好评,在日常生活中,我们经常能够看到炫酷的大屏拼接效果。虽然说,液晶拼接屏是一款运行稳定的大屏显示设备,但在正常使用过程中,我们也要正确的对其保养维护。那么,液晶拼接屏维护技巧有哪些?我们不妨看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-19 16:38:37437 液晶拼接屏以其高清画质、完美视觉体验赢得了很多用户好评,在日常生活中,我们经常能够看到炫酷的大屏拼接效果。虽然说,液晶拼接屏是一款运行稳定的大屏显示设备,但在正常使用过程中,我们也要正确的对其保养维护。那么,液晶拼接屏维护技巧有哪些?我们不妨看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-19 16:25:05483 MIDAC电池意大利明达克140MT免维护12V140AH卡车汽车驱动系统AGM 与铅酸电池:12 个主要区别 在我们开始比较之前,重要的是要注意AGM 电池起源于传统的铅酸电池。因此
2023-05-18 14:31:17
。这就使得IP作者必须保护自己的代码,常数如果作为参数传递出去,是一个非常重要的攻击漏洞,当然要补上。
因此,从现在开始,我们要将常数封装好,保护好自己的代码。通过paramter
2023-05-17 16:26:53
我们在设计中使用 S32k144 uc。因此,当 uC 滴注时间或启动时间时,我们的 47 号引脚像输出一样运行,我们将在滴注完成后向外部电路发送一个信号,该引脚将配置为输入引脚。在这个uC中有可能吗?我们使用 64 针 LQFP 封装。
2023-05-17 11:33:20
我把一个仪表元件换成了一个圆形 LED。
我还更改了背景颜色以满足我的需要。
- 非常感谢 Electroguard 提供了一些精彩的 CSS 示例!
但我不知道,如何改变绿色“模拟”内容的颜色
2023-05-10 08:53:20
拿到一块PCB板时,最直观看到板子上油墨的颜色,就是我们一般指的PCB板颜色。PCB板的颜色多种多样,包括绿色、蓝色、红色和黑色等。
其中,绿色是最常用的,更为大家所熟悉。但为什么PCB板多是绿色
2023-05-09 14:09:24
PCB板的颜色多种多样,其中绿色是最常用的,更为大家所熟悉。那么为什么PCB板多是绿色呢?。
2023-05-09 14:08:381179 拿到一块PCB板时,最直观看到板子上油墨的颜色,就是我们一般指的PCB板颜色。PCB板的颜色多种多样,包括绿色、蓝色、红色和黑色等。其中,绿色是最常用的,更为大家所熟悉。但为什么PCB板多是绿色
2023-05-05 09:44:19544 活动以“能源绿色转型”为年度主题,聚焦“绿色”和“创新”,旨在以科技为创新驱动力,推动能源产业从资源、资本主导向技术主导转变。此次榜单参选企业对标国际最新标准,在完善企业碳中和体系过程中,积极落实可持续发展目标,也是与本次地球日的主题“珍爱地球人与自然和谐共生”非常契合。
2023-04-28 10:21:48635 我尝试了很多东西,但 32 位 bmp 文件中的绿色在 ILI9341 上看起来不像绿色。我在 GIMP 上将 gif 文件导出为 32 位 A8 R8 G8 B8 bmp 文件。透明度还可以,但颜色是假的。我修改了 eval.ino 和 tft_obj.h 文件。但是绿色仍然有问题。
2023-04-26 06:26:40
FPGA中组合逻辑门占用资源过多怎么降低呢?有什么方法吗?
2023-04-23 14:31:17
我们身边,也涌现出越来越多的绿色行动,用马克杯替代纸杯、进行垃圾分类等,每个人都在用“小”能量影响身边人,共同织就地球“守护网”。 随着科技的迭代升级,技术在保护地球中的作用也逐渐显现。例如,新能源出行工具的
2023-04-23 10:33:30342 当下是数字化与可持续双向驱动的时代,一方面各行业的数字化需求激增;另一方面,环保低碳的可持续成为全球共识。今天是第54个世界地球日(The World Earth Day),广和通希望以性能更佳
2023-04-21 15:40:04244 的Uboot中,用户可以非常简单地实现四个显示适配器和各类显示接口组合使用,可以输出您想要的各种视频格式和内容。多屏显示资源轻松分配只聊参数很抽象?那我们来设想一个具体的场景——如果我既想要DP显示
2023-04-21 10:01:34
个简单的例子就能感觉到。同样是加速,有的发生在平地,有的发生在上坡,有的发生在下坡。平地和上坡都还好,因为是克服阻力。但是发生在下坡时就比较尴尬了,因为有个重力分量,不仅有控制器给电机施加力量,也有
2023-04-07 16:39:17
GOLDVIP Image 上是否有任何包管理器,或者我们需要它来外部添加它。如果我们需要在现有的 GOLDVIP Image 上添加包管理器 (apt/yum/brew),我们该如何进行?因为我们需要包文件来安装 apt-get。
2023-04-03 07:22:19
上限呢?有的,上限是127个。 那为什么我们都是用18和19来驱动OLED和MPU6050呢?原因很简单,他们都是连在同一跟线上。 上原理图 像ESP32这种引脚资源匮乏的单片机,引脚的复用就显得
2023-03-28 16:08:33
,用户可以非常简单地实现四个显示适配器和各类显示接口组合使用,可以输出您想要的各种视频格式和内容。多屏显示资源轻松分配只聊参数很抽象?那我们来设想一个具体的场景——如果我既想要DP显示8K画面,又想
2023-03-28 13:08:06
查看更多
