传统的测量方法通常需要操作人员进行手动测量,不仅费时费力,而且容易受到人为因素的影响。而SJ5900光学型轮廓仪配备了高精度的传感器和智能化的软件,专业检测光学镜片曲面,实现自动化测量、数据
2024-03-21 09:16:460 精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
2024-03-19 09:44:10221 光学检测摄像头CMOS 1/2.5"
2024-03-14 20:44:54
回反射检测方法的一大特点是专门用来检测红外波段透过率的,可以有效地避免误差的干扰。
2024-03-06 11:08:54545 常见的光学干扰手段。
激光干扰技术
激光干扰技术利用激光的高亮度、高方向性等特点,对敌方光学系统进行干扰。它可以通过发射与敌方光学系统波长相同的激光,使其接收端饱和,从而干扰或破坏敌方光学设备的正常工作
2024-03-01 17:26:30
SMT贴装的常见缺陷,AOI机器一网打尽
2024-03-01 10:49:10157 奥特维光学应用有限公司,作为无锡奥特维科技股份有限公司的控股子公司,近日凭借其卓越的技术实力,成功获得了多家行业知名企业的AOI设备订单。这标志着奥特维光学在半导体封测设备领域的影响力和认可度进一步提升。
2024-01-31 10:11:59217 任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。
2024-01-23 13:46:02167 设计软件及其特点。 Zemax OpticStudio: Zemax OpticStudio 是一款功能强大的光学设计软件,广泛用于光学系统设计和分析。它提供了全面的光学建模工具,可以模拟光线的传播、光学表面的形状和性质等。OpticStudio还可以进行光路追迹、法线变换
2024-01-05 14:55:081356 在自动奶茶机的应用中,光学流量计是一种实现精准流量控制的重要工具。它利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号,通过计算转轮的转动次数来测量水流量的多少。这种测量方式具有以下特点: 不含磁铁:光学流量计采用
2024-01-05 13:49:14133 微光学器件是指尺寸在微米到毫米级别的光学元件,其尺寸比传统光学器件小很多。微光学器件利用了微纳加工技术,将光学器件的功能集成到微米尺寸的芯片中,具有小型化、集成化、高效率、低成本等特点。微光学器件
2024-01-02 10:31:200 路径,费时,周期长,对一些点位进行检测,无法直观呈现可视化。 对于汽车生产量的日益增长,批量化检测发挥着至关重要的作用,CASAIM自动化光学测量系统是一种专为品质检测而设计的检测自动化设备,可以全自动化完成各种不
2023-12-29 15:09:04162 凌华科技自动光学检测 (AOI) 解决方案采用Intel CPU、GPU,以及经过OpenVINO toolkit优化的AI模型,提供高精度的大规模视觉推理,减少制造过程中有关质量保证的 间接成本。
2023-12-26 11:27:30385 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 具有重要意义。本文将详细探讨PCB光学定位的要求。 光学定位系统概述 PCB光学定位系统是一种基于机器视觉技术的自动化检测系统,它通过高精度的相机和光源对PCB进行实时拍摄和图像处理,实现对PCB的精确测量和定位。这种系统具有非接触、高精度
2023-12-13 18:07:34551 AOI(automatically optical inspection)是光学自动检测,顾名思义是通过光学系统成像实现自动检测的一种手段,是众多自动图像传感检测技术中的一种检测技术,核心技术点如何获得准确且高质量的光学图像并加工处理。
2023-12-12 18:21:481196 的 EASY AOI(简易自动光学检测)设备 ,正是应用了数字化方案及AI算法,助力高质量生产, 目前首站已成功落地产线。 AOI(Automatic Optic Inspection)的全称是自动光学检测,基于光学原理,利用机器视觉替代人工目检,快速准确地检测产品制造过程中的各类不良
2023-12-06 09:41:21626 镜头分辨率在光学系统中的核心作用
2023-12-04 10:12:440 从GC2000导出贴片坐标到钜子AOI程序制作教程
2023-11-27 09:51:251154 2022年10月,我们发布了CASAIM-IS系列自动化智能检测系统,凭借多功能模块布局、先进机器算法、高精度全自动检测效果,为中小型精密复杂工件测量及检测提供一站式高效全自动化智能检测解决方案
2023-11-15 16:25:50202 系统在显微镜主光路中加入一路离焦量检测的激光光束,通过设计的特殊光学回路将激光光束反射到CCD检测屏上,并结合TI公司生产的DSPTMS320DM642高速的数据图像处理能力,设计了一种新型的显微镜自动对焦系统。
2023-11-13 11:48:18193 为什么选充电桩测试系统?充电桩测试系统有哪些特点? 充电桩测试系统是电动车充电桩行业中的一项重要工具。在选择充电桩测试系统时,主要考虑以下几个因素: 1. 充电桩测试系统具有高度自动化:现代充电
2023-11-10 16:01:00260 电子发烧友网站提供《无创人体血糖光学检测技术研究与展望.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:16:490 电子发烧友网站提供《自动化系统在烧结配料中原理和特点.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:38:140 中图Novator系列影像自动光学测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构
2023-11-01 09:34:27
)、化锡(Electrolesstin plating)、自动光学检测(AOI)、印刷(SR print)、分切(Slit)、电检(O/S Testing)、自动外观检查(AVI)、出货(Shipping)。
2023-10-31 16:22:254857 自动光学检测的基本原理是使用软件工具使操作人员找到并确定元件的位置,可检测出有引脚器件、芯片级封装(CSP)及球栅阵列(BGA)封装器件等。传统AOI依靠对像素网格值进行分析来确认线路板上元件的位置,这种方法又称为灰度相关法,它将元件灰度模型或参考图与板上实际元件相比较
2023-10-30 15:23:35109 晶圆AOI检测设备,使用线扫描相机,沿X方向对晶圆上的每个晶粒进行扫描,同时在扫描到每个晶粒时,相机会在Z方向做上下的微调整,用于准确地对焦。
2023-10-23 14:47:15441 问题的关键。下面就随苏州研讯电子科技有限公司(苏州新讯发自动化科技有限公司)一起来看看机器视觉检测解决方案:自动上车系统检测。 项目背景 如今在这个快节奏、高效率的时代,二维码识别技术早已被应用于各种设备的集成
2023-10-20 13:40:14564 电子发烧友网站提供《基于自动光学检测仪通信系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:33:200 那旋风非接触精密除尘设备在AOI检测设备行业中是如何作用的呢?
2023-10-10 14:35:53225 电子发烧友网站提供《基于PLC的嵌入式车辆尾气自动检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:42:160 )(Surface Mount Technology的缩写),是电子组装行业流行的技术和工艺。 AOI是Automatic Organic Inspection的缩写,也称为自动光学检测。它采用高速准确的视觉处理
2023-10-07 16:28:23425 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在PCBA加工中有什么作用?自动光学检测(AOI)技术在PCBA加工中的作用。在PCBA加工生产中,自动光学检测通常被设置在SMT生产线末道工序,在SMT
2023-09-20 09:07:43377 针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的Cook-TMA
2023-09-10 09:06:32602 摘要 :非成像光学系统需要用一定的算法自动优化。现阶段商用的光学设计软件有两种,他们对光学设计非常适用。第一种方法是边缘光线修正原则。在这种情况下,优化的标准是几何光学中的字词(举例来说,准扩展光源
2023-09-05 11:25:55362 aoi光学检测仪工作原理 aoi 检测的大致流程是相同的,多是通过图形识别法。即将AOI系统中存储的标准数字化图像与实际检测到的图像进行比较,从而获得检测结果。例如,检测某个焊点 时,按照一个完好
2023-08-30 18:30:39560 摘要:变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式变形光学系统
2023-08-30 06:29:52291 影像测量仪通过光学原理来进行测量,通过本身配备的摄像头捕捉图像,通过传输数据到电脑,再通过软件系统,合成直观的影像,再通过分析师对图像进行数据分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现了对工件的形状
2023-08-25 15:04:12
钢带自动激光焊接机的特点采用伺服控制系统配合PLC等高精度电气,全程焊接效果显示屏放大可视。剪口焊接部位精准对齐,焊接焊缝美观干净,操作师傅上手快,操作简单。下面来看看钢带自动激光焊接机的特点
2023-08-24 14:50:48355 自动光学检测(Automatic Optical Inspection;AOI)是利用光学、机械、电控以及软件来取代人眼,而软件的部份则好比人脑,将眼睛所接受到的讯号,经过特定的运算法则判断产品是否存有缺陷。
2023-08-21 14:19:01189 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
SMT制程中SPI和AOI的主要区别是:SPI是对于焊锡印刷的质量检查,通过检查数据对锡膏印刷工艺的调试、验证和控制;而AOI分为炉前和炉后两种,前者对器件贴装进行检测,于炉前检验贴件稳定度,后者
2023-08-18 11:23:002744 AOI检测设备又名AOI光学自动检测设备现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具,因此,如何从众多的AOI品牌中选择和使用适合自已要求的AOI光学自动检测设备,已成为广大电子
2023-08-18 09:37:441756 AOI是电子厂检查PCBA线路板有效的检测方法,使用视觉加算法技术,以影像处理来检出元件和焊点等瑕疵。但传统AOI通过抽色和复杂算法,导致编程复杂繁琐和调试时间长并且误判多等不足,传统AOI已经不能
2023-08-18 09:33:321243 摘要 :近年来,随着变焦距系统光学设计理论的完善以及加工工艺的成熟,变焦距光学系统的种类日益丰富,成像质量逐渐提高,可与定焦系统相媲美,因此广泛的应用到各种工作生活领域中。在这种情况下,研究变焦距系统的设计无疑具有重要意义。
2023-08-14 11:25:42492 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20415 ,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。 SuperViewW1白光干涉全自动光学轮廓仪能够以优于
2023-08-03 14:58:27
什么是相位检测自动对焦(PDAF)? 相位检测自动对焦,全称Phase Detection Auto Focus(简称PDAF),是相机等拍摄设备中的关键技术,主要用于实现高速自动对焦。相位检测
2023-08-01 11:31:261774 摘要 :变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式变形光学系统
2023-07-31 15:15:38508 每家汽车主机厂都希望建设高水平的汽车车身冲压车间,主要生产车身覆盖件、重要的车身结构件等,车型越多,冲压件的品种和模具就越多,对冲压检测效率提出了更高的要求。 CASAIM光学自动化检测设备在冲压
2023-07-28 17:12:10409 Novator系列全自动光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。广泛用于用于机械、电子
2023-07-19 10:02:13
旋风非接触除尘设备主要就是用在AOI检测设备工作流程中的,目的就是为了防止AOI检测设备在检测电子产品的良品率时出现的过检或者漏检等情况产生。
2023-07-18 11:40:29379 光学传感器是一种常用的传感器技术,它利用光学原理来检测和测量光的属性。光学传感器广泛应用于各种领域,包括工业自动化、医疗设备、通信技术等。在光学传感器的世界中,存在着多种类型,每种类型都有其独特的工作原理和应用范围。
2023-07-18 09:41:55823 自动光学检测(AOI)是电子印刷电路板(pcb)制造和测试中的一项关键技术。自动光学检测,AOI能够快速准确的检测电子组件,特别是pcb,确保产品出厂质量高,产品制作正确,没有制造故障
2023-07-08 09:43:26680 伺服电机在生产生活中应用的比较广泛,伺服电机出厂测试系统主要针对伺服电机的安规测试性测试、反电动势、霍尔、编码器性能等出厂指标进行检测,而且一次接线,可以一站式完成全部性能检测项目,自动化精度高
2023-07-03 10:57:52623 摘要 :讨论了衍射光学元件的特殊成像性质;提出了带宽积分平均衍射效率的概念和应用;给出了作者在国内外完成的几个折衍射混合成像光学系统的应用实例,包括一个用衍射光学元件复消色差的长焦距光学系统
2023-07-02 09:59:19441 SAKI 在线型 3D 自动外观检查机BF-3Di 系列智能光学自动外观检查设备采用了 SAKI 自主开发的数字光学式高度测量技术,经一流企业苛刻制造检验,并经实际生产验证的、市场最为成熟的、可靠
2023-07-02 09:46:02
摘要:随着光电检测器件性能的不断提高和计算机技术的高速发展,光学检查镜头在工业自动化检测系统中得到了广泛应用,对镜头成像质量的要求也越来越高,如何选择一种行之有效的方法对镜头的成像
2023-06-30 10:54:42959 法国ALPAO 高速自适应光学系统产品介绍:法国ALPAO Shack-Hartmann (SH)波前传感器(WFS)是专为自适应光学(AO)设计的波前传感器系列。它们具有优异的性能,适合各种自适应
2023-06-29 14:19:07
、优势、应用领域、使用流程及其优化问题。 一、原理 光学BGA返修台是一种基于光学原理的返修工具,它通过光学系统来检测BGA的每一个焊点位置,并以此来完成对BGA返修的过程。光学BGA返修台工作时,不需要接触BGA,而是采用高分辨率的CCD摄像
2023-06-21 11:55:05280 表面贴装技术(SMT)是现代电子设备制造的核心。在其生产过程中,一种重要的步骤就是检测,确保组件和焊点的质量和完整性。三种常见的SMT贴片检测方法是X-RAY检测、人工检测和AOI光学检测。这些方法有着不同的特点,适应不同的应用场景。
2023-06-18 10:10:521161 ADPD188BI 是完整的光电式测量系统,适合采用光学双波长技术的烟雾检测应用。 该模块集成了高效率光电式测量前端、蓝光和红外(IR)发光二极管(LED)以及一个光电二极管,这些元件包含在定制封装
2023-06-16 15:38:24543 NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI 检测
2023-06-16 14:20:161090 自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12251 任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、光学系统的基本特性 光学系统
2023-06-14 10:17:441004 引言 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使成像
2023-06-13 09:41:01567 基于荧光方法的诊断检测需要借助一个阈值去检测荧光。如果接收的荧光信号低于阈值水平,则无法确定样本中存在目标分析物。系统中的电子器件和一些其他因素可能产生背景噪声使得阈值增高。为降低阈值水平,同时持续稳定地获得更出色的灵敏度而不牺牲选择性,我们需要谨慎设计光学检测系统,确保信号链不会提高背景噪声的水平。
2023-06-12 16:18:04284 电子发烧友网站提供《构建一个自动化标签快速准确的检测系统.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:26:350 材料使初级像差减小或按要求重新分布像差是可行的。 将PW法引入到现代先进的光学设计软件中,使程序能根据设计者的要求自动替换玻璃,从而满足整个光学系统初级像差合理分布的要求。 本替代程序就是将诸如国内
2023-06-12 09:42:33467 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。
2023-06-02 14:45:532675 Wafer自动光学检测(AOI)设备适用于6寸&8寸&12寸 wafer的2D&3D缺陷检测、尺寸测量,可实现对晶圆各种特征的多维度检测。
2023-06-01 10:56:521898 NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI 检测
2023-05-31 11:13:201771 有效地解决了表面贴片品质检测难的问题。
AOI跟之前所讲的印刷机和贴片机有着很多相似之处,只不过它不是像印刷机和贴片机那样的生产设备。虽然说它不是生产设备,却有着与生产密不可分的关系。通过对AOI的全面介绍,让大家能掌握其工作原理。
2023-05-29 12:02:131283 NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI
2023-05-25 17:19:492798 即时、准确、高效、便携等特点,是满足安全、高效检测的必要工具。 一、全自动烟尘烟气检测仪的结构特点 1.全自动烟尘烟气检测仪采用先进的传感器技术,有良好的烟尘烟气检测能力,可以测量有害气体的含量,如二氧化硫、氮
2023-05-25 10:36:08379 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI检测存在哪些问题?AOI检测的不足点。现在AOI检测已经是SMT贴片加工厂的标配,通过AOI检测的板子品质会更有保障,但是AOI检测也不是万能的,接下来深圳SMT贴片加工厂为大家介绍AOI检测的不足点。
2023-05-19 09:07:26607 AOI检测是近几年来才流行的一种检测方式,它在SMT贴片加工中必不可少。它不仅能自动巡检,还能遇到问题自动报警,显示异常部位
2023-05-17 16:06:14940 检测仪的特点 1、采用先进的红外检测技术,可以精准地测量植物体内的笑气含量,及时发现笑气的变化; 2、该检测仪具有自动控制和稳定性良好的特点,可以长时间稳定工作,从而减少了对植物生长过程的干预; 3、使用它可以实时监
2023-05-17 15:00:25270 光学系统结构的选择与该系统的应用场景密切相关,在机器视觉领域中,短波红外波段的成像系统往往具有大视场、小畸变和成像质量稳定的特点。合理地选择光学系统结构能够降低设计的复杂度。
2023-05-08 17:47:451045 Novator系列一键光学影像自动测量仪具有高度智能化与自动化特点。其软硬件性能让坐标尺寸测量变得便捷而惬意,拥有基于机器视觉与过程控制的自动学习功能,依托数字化仪器高速的微米级走位,可将测量
2023-05-04 16:00:52
、Excel、Dxf等形式存在。 中图仪器Novator系列光学全自动影像检测仪是一种全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测
2023-05-04 15:58:56
光学读码器 PXV100S-F200-SSI-V19 接口模块 PCV-KFD2-SSI-D PCV二维条码定位系统使用二维条码进行准确定位。该系统的核心是读取头。它由一个摄像头模块,内置灯部件
2023-04-26 13:54:00554 在现代工业发达的情况下,很多企业开始通过工业自动化检测系统控制产品质量,提高生产效率,增强产品的竞争力。CASAIM智能制造就是通过机械臂+三维扫描仪侧头以及自动化检测软件等,帮助企业实现使用自动化三维扫描来对零部件的批量化三维尺寸检测。
2023-04-25 15:32:03717 过程规范、自动化程度高、准确度高、通用性强、测试数据管理便捷等特点。该自动检测系统已在公司流水线上正常运行,被证明是切实可行的。
2023-04-24 10:12:41433 影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。全自动影像仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配
2023-04-23 15:55:45
针对空盒气压计检测过程中遇到装载、加压速度慢、人工读数、手动抄写检测数据、无法自动生成报告等问题,我们开发出LCase1000空盒气压计全自动系统。可实现空盒气压计全自动检测,人工只需进行被检表安装即可,一键操作,真正实现数据全自动采集并生成报告,是智能实验室的理想选择。
2023-04-21 15:42:42277 基础和重要的项目。目前常用的微结构表面形貌测量方法分为接触式和非接触式。运用非接触式测量技术的3D光学检测仪器,大多是基于光学方法(干涉显微法、自动聚焦法、激光干
2023-04-21 14:17:16864 基础和重要的项目。目前常用的微结构表面形貌测量方法分为接触式和非接触式。运用非接触式测量技术的3D光学检测仪器,大多是基于光学方法(干涉显微法、自动聚焦法、激光干
2023-04-21 11:20:340 在AR/VR等产品的生产和检测线上需要用到近眼检测镜头。该镜头配C接口IMX250 2/3''探测器结合视觉图像判别系统即可实现自动化的生产和品质判定,消除了人为误差。产品采用
2023-04-14 11:49:45887 为3个。 【1】AOI(自动光学检测) 通过AOI设备(扫描机),比对资料,查找出与OK品有差异的位置,并记录。 【2】VRS(检修) 通过VRS设备(检修机),逐一查看与OK品有差异的位置,判断后,进行修理或做标识。 【3】补线/打报废 根据判断后所做标识,对产品进
2023-04-13 08:20:02902 X-Ray无损检测设备是指以X射线作为检测介质,以无损检测方式,通过放射线穿过物体而获取影像,并以此来评估物体内部缺陷的检测设备。 X-Ray无损检测设备具有自动检测、精准度高、快速检测等特点,可以
2023-04-12 13:55:23455 体外诊断(IVD)系统依赖光学接收器技术来获得高灵敏度的具体诊断结果,诸如ELISA和PCR等成熟技术即利用荧光光学接收链来执行诊断检测。同样的,护理点即时检测(PoC)也采用光学接收器作为强有力
2023-04-12 11:28:42306 、传感器等。 总之,配电自动化系统是一种综合的技术体系,其实现离不开监测、保护、控制、智能化集成和各种配电设备的有机组合。 配电自动化系统的特点 配电自动化系统是一种利用新兴科技独立开发并应用于
2023-04-10 17:04:59
每一种仪器在实际使用过程中都会表现出一定的特点,VOC检测仪也是不例外的,我们在使用仪器时一般都可以察觉到它的特点。或者我们在购买仪器之前可以先去选择一些符合我们使用特点的仪器,这样才可以保证在后
2023-04-10 16:01:52419 的功能与特点: 1)自动光学检查(AOI) 运用高速高精度视觉处理技术自动检测PCB板上各种不同贴装错误及焊接缺陷。PCB板的范围可从细间距高密度板到低密度大尺寸板,并可提供在线检测方案,以提高生产效率
2023-04-07 14:41:37
虹科了解制造业努力追求高质量标准,旨在实现0%的质量漏检。这在医疗、航空和国防市场等高度管制的行业中尤其明显。自动光学检测(AOI)自开创以来已取得了长足进展。如今的AOI机器配备了最新2D/3D
2023-04-07 10:24:32225 PCB即印制线路板,是电子工业的重要部件之一,其可高密度化、高可靠性、高设计性的特点让PCB板受到广泛的应用,而为了保障上述特点的实现,其生产过程需要标准化、规模化、自动化,从而保证产品的一致性良好
2023-04-03 11:03:43821
查看更多
