GIS(地理信息系统)空间分析是指通过使用GIS软件和方法,对地理空间数据进行处理、分析、建模和展示的过程。它结合了地理学、数学、计算机科学和统计学的原理和方法,在解决地理问题和支持决策过程中
2024-02-25 13:50:26307 ArcGIS是一种广泛使用的地理信息系统(GIS)软件,它提供了许多强大的空间分析方法。空间分析是用来理解和解释地理现象及其相互关系的过程。以下是一些常用的ArcGIS空间分析方法: 空间查询
2024-02-25 11:36:41401 当使用ArcGIS软件进行空间数据处理时,经常会遇到空间参考与数据框不匹配的问题。这种不匹配可能导致数据显示不正确,分析结果不准确,甚至引发其他错误。本文将详细介绍空间参考与数据框不匹配的原因以及
2024-02-25 11:17:151208 电冰箱的工作原理涉及到物态变化,主要是利用制冷剂的物态变化过程来实现冷却的目的。 电冰箱是一种常见的家用电器,广泛应用于生活中的各个领域,它的主要功能是将食物和饮料保持在低温状态,以延长其保鲜时间
2024-02-02 16:14:31301 知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出先进、节省空间的 EdgMOV™ 压敏电阻系列,该系列在节省空间的设计中提供了突破性的浪涌保护性能。在给定应用中,设计人员可以通过这种变革性的设计确定浪涌保护的大小和级别。 Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻系列提供多款型号选
2024-02-01 16:14:02773 达实空间场景控制系统自面世以来,凭借其创新的“空间场景”概念,吸引了业界和用户的广泛关注。
2024-01-10 10:44:38281 在 MySQL 数据库中有效管理存储和性能至关重要,通用表空间为实现这一目标提供了灵活性。本文讨论通用表空间并探讨其功能、优点和实际用法,并附有说明性示例。
2024-01-10 09:33:491678 空间光调制器的原理 空间光调制器的作用 空间光调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行调制的器件,可以实现对光波的幅度、相位等进行调节,从而实现对光信号的控制和处理。它在光通信、光计算、光学
2023-12-20 13:45:01734 液晶空间光调制器器件及应用 液晶空间光调制器(LCD-SLM)是一种利用液晶材料的光学特性来实现光波调制的装置。它在光电信息处理、光通信、光计算和光学测量等领域有广泛应用。本文将详细介绍液晶空间
2023-12-20 13:44:35247 液晶空间光调制器是一种重要的光学器件,其工作原理涉及到多个方面。下面将从液晶的基本特性、空间光调制器的工作原理和液晶空间光调制器的设计几个方面来阐述。 液晶的基本特性 液晶是一种介于液态和固态之间
2023-12-19 11:21:55429 今年6月,SBC与NanoString携手共建DSP空间组学“卓越中心”,引进GeoMx DSP,开展空间转录组及蛋白组服务。如今再次联手NanoString,引进华东地区首台CosMx SMI,标志着SBC空间生物学全链条创新多组学平台及解决方案的又一次完善升级。
2023-12-13 17:15:45501 u盘空间变小怎么恢复空间? U盘(USB闪存驱动器)作为一种便携式存储设备,广泛应用于数据传输与存储。然而,许多用户发现他们的U盘空间在使用一段时间后变小了,这对于存储大量文件的用户来说是一个严重
2023-12-11 15:31:20599 如何在更小的空间内获取更高的电容值?
2023-12-04 15:04:46158 随着科技的快速发展,冰箱也逐渐从单一的电冰箱转变为具备变频功能的冰箱。变频技术的应用不仅使得冰箱具备更强的制冷、保鲜能力,同时还节约了能源并减少了噪音。本文将详细介绍如何利用555定时器芯片制作变频
2023-12-01 16:58:26497 上节我们从公式角度分析了自由空间和周期排布空间的电子的存在概率问题,那么这节我将会通过棋盘的例子帮助大家定性理解两者之间的区别。
2023-11-27 15:27:25408 创建新的ROS工作空间 由于ROS Motion Planning运动规划库与Navigation导航包存在一些同名但源码和功能不同的功能包,比如global_planne。 因此,个人推荐创建
2023-11-26 17:09:04775 在超大型工件的空间测量中,激光跟踪仪可对大尺度空间内的点、线、面、曲面等几何特征进行精确测量;能够根据合作目标的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征或曲面等复杂特征进行快速、高精度的测量。
2023-11-20 11:37:48316 在Oracle数据库中,表空间是一个存储结构,用于存放表、索引和其他数据库对象。在创建表空间之前,首先需要了解表空间的相关概念和属性。 表空间分为两种类型:系统表空间和用户表空间。系统表空间用于存放
2023-11-17 14:59:31366 Oracle数据库是一种非常强大的关系数据库管理系统(RDBMS),用于管理大量数据。在Oracle中,表空间是用于存储表、索引、视图和其他数据库对象的逻辑存储空间。了解如何查看表空间的剩余大小对于
2023-11-17 14:30:242122 客户在使用 BlueNRG-LP/LPS 芯片时,增加 OTA 服务后常常反馈说,编译代码区域超空间了,需要帮忙优化一下。后文主要通过下列步骤进行分析和优化 BlueNRG-LP/LPS 的代码空间:
2023-11-15 14:08:47626 空间坐标和空间姿态的测量问题。中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪已经发展出三自由度激光跟踪仪和六自由度激光跟踪仪家族系列,可以和多种形式的合作目标测头配
2023-11-15 09:26:26
云存储空间已满怎么办?当云存储空间已满时,我们可以采取以下一些常见的步骤来解决问题: 1、删除不必要的文件: 首先,检查云存储中是否有不再需要的文件或数据。删除这些文件可以立即释放存储空间
2023-11-14 17:44:001169 和告警信息一致,接着我们就是要找到导致磁盘空间满的目录或文件 如何找到占用空间大的目录或文件? 一种比较笨的方法是,在根目录下,通过du -hs命令,列出各目录所占空间大小。
2023-11-09 11:46:58639 单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
单片机的存储器从物理上可划分为4个存储空间,其存储器的空间范围是多少?
2023-11-01 06:20:34
STM32CubeIDE实用技巧之配置Heap空间
2023-10-31 17:30:15619 51单片机使用malloc函数总是分配不到空间
2023-10-28 07:45:12
随着物联网科技的飞速发展和数字化时代的来临,GIS地图正成为一个强大的工具,为企业提供了更准确、全面的地理空间数据和智能化的解决方案。GIS地图集成了地理信息、空间分析和可视化技术,为我们打开
2023-10-21 09:32:02699 如何修改AT32的SRAM空间大小如何修改SRAM大小?
2023-10-20 07:39:21
PN结加正向电压时,空间电荷区将变窄是因为:**PN结外加正向电压,此时外电场将多数载流子推向空间电荷区,使其变窄,削弱了内电场
2023-10-18 17:38:582413 内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
freertos怎么释放任务的内存空间
2023-10-12 07:20:41
过程,这其实也是MMU的工作原理。 我们知道,在Linux中,每个进程都有自己独立的地址空间,且互不干扰。每个进程的地址空间又分为用户空间和内核空间,但这些地址空间使用的都是虚拟地址,它们和物理地址空间关系是怎样的呢?虚拟地址空间和
2023-10-08 11:40:05438 达实空间场景控制系统是达实自主研发的适用于智慧建筑空间单元场景化控制的创新系统产品,能够为客户提供个性化的空间场景应用,实现人与空间的及时交互,为人们提供一个智慧、舒适、节能的办公环境。系统具备空间
2023-10-08 09:44:31398 9月26日,全球IoT独角兽Aqara以“空间智能,全面进化”为主题在北京三里屯CHAO酒店举办了秋季品鉴会。会上正式发布了方舟智慧中枢M3、卡农智能墙壁开关Z1Pro、银河系列高端灯具V1以及具备
2023-09-27 16:59:37697 数据流通已经成为释放数据价值的难点与堵点,数据要素市场化需从制度、市场、技术三个方面共同推动,其中可信数据空间是技术的坚实支点。可信数据空间将成为未来数据要素市场的核心组成和数字经济的关键数据基础设施,促进数字经济与实体经济深度融合。
2023-09-20 11:12:151688 SE5盒子如何扩展存储空间?
2023-09-20 07:26:22
如下图,SCConv 由两个单元组成,即空间重构单元 (SRU) 和信道重构单元 (CRU) ,两个单元按顺序排列。输入的特征 X 先经过 空间重构单元 ,得到空间细化的特征Xw 。再经过 通道重构单元 ,得到通道提炼的特征 Y 作为输出。
2023-09-14 17:05:151076 空间光调制器是一种可以调制光波空间分布的装置。一般来说,空间光调制器由许多独立单元组成,这些单元在空间中排列成一维或二维阵列结构。
2023-09-12 09:42:48483 1.通过df查看各个分区的使用情况,发现根分区已经占满了;
2.根分区挂载的是/dev/mmcblk1p4,但是通过fdisk查看各个分区,/dev/mmcblk1p4应该有足够的分区空间,按照手册手动扩充过分区大小;
3.请问一下,是哪个环节出问题了吗?我现在想安装点其它软件都没法安装了;
2023-09-12 06:38:42
空间转录组云平台是SBCToolBox的一个VIP模块,包括了数据的输入、预览、类群的展示、差异计算、降维可视化、基因在空间位置表达的可视化、常见的小提琴图、山脊图、热图、DotPlot展示、亚群
2023-08-30 10:48:091094 在Windows 11中通过VMware安装Ubuntu 22.04做一些Linux相关的学习,刚安装的时候VMware虚拟磁盘空间也就6~7GB,但是没用几天,VMware虚拟磁盘空间就飙升
2023-08-28 10:15:492303 计算以下两个结构体所占空间大小分别是多少?
2023-08-24 16:03:52221 空间转录组学技术是揭示组织精细解剖位置的组学工具。基于高通量测序的空间转录组学技术具有检测结果无偏移、使用门槛低等优势。
2023-08-24 09:08:30647 图1.基于空间结构光场照明的三维单像素成像原理图 单像素成像是一种新兴的计算成像技术。该技术使用不具备空间分辨能力的单像素探测器来获取目标物体或场景的空间信息。单像素探测器具有高的时间分辨率、光探测
2023-08-18 06:26:47218 扩展了DDR后,蜂鸟的指令寻址空间和地址空间还是不变,最大都只有64K吗?如果想进一步扩大指令空间的话,需要修改SDK的makefile吗?
2023-08-16 06:57:28
QSPI0可以映射到512Mb(0x2000_0000开始)地址空间直接访问,其他QSPI是怎样映射的?不是很清楚8M的psram对应的地址空间是什么
2023-08-16 06:43:18
测试代码过程中,为什么可使用的ram空间只有20K;定义的数据超过20K后,编译就会报错,哪位大神知道如何修正,万分感谢!!!
2023-08-15 06:20:44
,使个人智能化向空间智能化迈进的趋势势不可挡。华为迎势而上,凭借其在通信连接领域30余年的积淀,以及华为终端交互产品十余年的打磨,于2021年正式推出华为全屋智能,突破连接、交互、生态三大壁垒,通过领先
2023-08-09 17:14:34
(DC)来使用,而逆变器的作用与此相反,因此而得名。
图: 储能电源逆变板的结构图
那么,直流要如何转单相交流电,以向各种电器进行供电呢?答案是透过H桥电路和弦波PWM (请参考底下的图
2023-07-31 15:18:01
地址空间的概念 以人类为例: 爷爷生了4个小孩,排行1234 老大又生了4个小孩,排行1234 这两个“1234”辈分不一样,空间不一样 嵌入式系统中的地址空间: CPU 发出 addr,可以用
2023-07-30 09:38:23426 单像素成像是一种新兴的计算成像技术。该技术使用不具备空间分辨能力的单像素探测器来获取目标物体或场景的空间信息。
2023-07-27 09:42:11523 颜色空间转换是图像及视频中常用的解决方案,涉及hsv-rgb、rgb-ycrcb等一些常见的颜色空间互相转换,今天带来几种常见的颜色空间转换IP
2023-07-17 08:48:061058 我国空间站工程使用的空间站各舱段、载人飞船、货运飞船、中继卫星及发射这些航天器所使用的长征系列运载火箭,均由中国航天科技集团有限公司研制,工程其他分系统也有航天科技集团所属相关单位参与。
2023-07-16 11:22:26381 有限空间是指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入,未被设计为固定工作场所,通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。有限空间一般具备以下特点: 1.空间有限,与外界相对隔离
2023-07-14 10:56:06241 定义:在电机内,可将在空间按正弦分布的量表示为空间矢量。
2023-07-10 17:08:071105 UWB立体空间围栏
2023-07-05 14:06:26414 德国ViALUX SuperSpeed V-Modules数字微镜空间光调制器产品介绍:V-Modules集成了德州仪器TI DLP® Discovery™4100
2023-06-29 13:29:49
人工智能、5G、云计算、物联网等新兴技术逐步融入生活,驱动生产、生活和治理方式的不断变革。而在北斗三号全球组网的背景下,空间信息技术也在催生变化,拓宽应用场景,深化行业应用,筑造行业未来。 2022
2023-06-26 14:22:22255 想请教一下, 先前在使用51系列的时候只要前面有註记 (code) 就会将程式中宣告的阵列资料编译到ROM的位址(目的是不想吃掉RAM)
请问ARM M4要如何设定使Keil C知道这一段要编译到ROM的位址
2023-06-26 06:59:16
空间计算是数字革命的一次新的跨越,3D视觉作为关键技术,整个行业将面临新的竞争和机遇! 当苹果CEO库克宣布推出首款空间计算设备Vision Pro那一刻,空间计算时代,就已经开启。而进入空间计算
2023-06-22 18:10:02256 IAR中如何设置LDROM为程序存储空间
2023-06-19 11:31:51
本文以 32 位系统为例介绍内核空间(kernel space)和用户空间(user space)。
2023-06-14 11:40:20372 验的智慧空间等精彩话题展开交流共创。 深圳达实智能股份有限公司副总裁易鸿带来了题为《基于空间场景的智慧楼宇创新解决方案》的精彩分享。 01 客户对建筑智能化的困惑和原因 我从事智能化行业超过20年,感觉这个行业的客户满意度其
2023-06-12 15:45:10317 空间计算是麻省理工学院Simon Greenwold 在其2003 年的论文中引入的一个术语。空间计算的实用化建立在人工智能 (AI) 、计算机视觉、芯片与传感器的技术进步之上。典型的空间计算包括自动化仓储、自动驾驶、工业制造、教育培训、游戏娱乐等应用场景。
2023-06-08 16:00:49642 空间机器人是一种能在太空环境中执行特定任务的机器人。随着太空科技的不断发展,空间机器人作为一种新兴的技术手段受到了越来越广泛的关注。那么,什么是空间机器人?空间机器人的特点和用途是什么呢?接下来就让我们一起来深入探索这个神秘的领域吧!
2023-06-07 16:41:391724 空间矢量调制 (SVM) 是感应电机和永磁同步电机 (PMSM) 磁场定向控制的常用方法。
空间矢量调制负责生成脉宽调制信号以控制逆变器的开关,由此产生所需的调制电压,以所需的速度或转矩驱动电机。
2023-05-30 16:16:491396 空间矢量脉宽调制 (Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM )是用在三相电路中的调制方法。
SVPWM调制算法的任务是根据8个基本空间矢量,通过时间加权,合成任意想要的参考电压
2023-05-29 17:22:462673 同一个桥臂同一时间只能导通一个,否则会构成短路;
按照排列组合总共有 共8种组合方式,以()为例分析:
可以得到:
由于ABC三相绕组在空间分布上存在一定的角度差,所以合成的空间矢量为:
2023-05-29 17:06:51455 空间光调制器(简称SLM)基于硅基液晶(LCoS)技术。Thorlabs EXULUS®空间光调制器使用反射式面板,基本的层级结构如下图所示。
2023-05-29 14:48:474252 您好,从目前的例程看,核2的代码是运行时由核1拷贝到核2的内部RAM的。
就是说最大也就核2内部ram的大小?
还有其他方式增加代码空间吗?
谢谢
2023-05-26 06:44:45
BragGrate™ Spatial Filter (BSF)反射式体布拉格光栅空间滤光片 在激光光学及激光增益介质变化上的缺陷会导致侧边缘及空间密度的变化。我们的空间滤光片设计是用来清除
2023-05-24 09:43:53
Femto Easy MISS空间成像光谱仪 -----迷你空间光谱仪产品介绍:MISS-Mini Imaging Spatial
2023-05-24 09:02:57
实际上,许多光学系统是把空间的物点成像在一个像平面上,称为平面上的空间像,如望远物镜、照相物镜等属于这一类。 空间中的物点分布在距离光学系统的入射光瞳不同的距离上,这些点的成像原则与平面物体的成像相同。
2023-05-22 10:11:47938 点是描述地理空间的最小单元,世间万物都可以通过一系列具有三维坐标和属性的点来刻画,形成我们肉眼所见的世界。
2023-05-20 09:59:10474 和一般电磁波一样,光波也可以用振幅,相位等特征量来描述。光在通过介质后,这些特征一般会发生变化。空间光调制器就是用来改变光波的这些特征的。空间光调制器含有许多独立单元,每个单元都可以接受电信号的控制
2023-05-19 10:05:531058 空间扰动模拟 空间扰动模拟是用于模拟物理系统中的空间扰动现象。它可以用来研究流体力学、热力学、电磁学等领域中的现象,如湍流、热对流、电磁波传播等。这种模拟技术在工程、科学研究和军事领域中都有广泛
2023-05-17 13:58:39338 渗透到每一角落,让组织协同效率大幅提升。 在混合办公常态化的趋势下,各个组织对会议协作覆盖的范围和沟通的效率都提出了更高的要求,为让会议空间的数字化实现全场景覆盖,MAXHUB基于4K硬件视频会议、无线BYOM、音视频三大能力升级,发布视讯系列会议平板、未来款会议
2023-05-10 09:48:44617 开门见山,大家在使用空间光调制器的时候,都会被衍射图像中心的零级光所困扰,那么零级光是如何产生的,又该如何降低零级光的影响呢?本期文章将重点讲解这两个问题,建议阅读时间5分钟。 零级光产生的原因
2023-05-08 07:16:48707 QPB2040N产品简介Qorvo 的 Spatium™ QPB2040N 是行波管放大器的绝佳替代品,是一款固态、空间组合放大器,工作范围为 18–40 GHz。凭借其在输出功率、增益、功率附加
2023-05-04 16:12:25
QPB0618N产品简介Qorvo 的 Spatium™ QPB0618N 是行波管放大器的绝佳替代品,它是一款固态、空间组合放大器,工作范围为 6–18 GHz。凭借其在输出功率、增益、功率附加
2023-05-04 14:02:56
在此之前,您可能已经听到一些关于空间音频的信息,但空间音频究竟是什么?这一功能到底有什么魅力,能让 Google、Apple 和 Samsung 等大公司纷纷将它集成到自己的产品中?空间音频和杜比全景声一样吗?这篇文章将详细介绍什么是空间音频,以及为什么我们应该关注它。
2023-04-27 12:17:40984 需要实现对压缩机、电动机、温度传感器等电器件的控制,以实现制冷和保鲜等功能。常见的控制电路包括继电器控制电路、微电脑控制电路、智能控制电路等。 保护电路:电冰箱的保护电路需要实现对电源电路、控制电路
2023-04-19 14:24:33
2023-04-19 11:50:25778 我有一些设备在它们的 nvs 存储中有不同的命名空间和分区来存储不同的值,但共享相同的代码。在我的代码中,当特定命名空间不存在时,我已经做了例外处理:esp_err_t ret = nvs_open
2023-04-14 06:30:29
MCU。MG82F6D32系列**笙泉科技Megawin **8位MCU MG82F6D32/64配备32/64KB的Flash,同时RAM空间达2/4KB,完全可以满足储能电源中BMS 程序部分
2023-04-06 15:13:54
滨松空间光调制器X15213系列,零级衍射效率(光利用率)高达97%! 滨松空间光调制器X15213系列反射型的纯相位调制的空间光调制器,可以控制光束的波前。滨松的空间光调制器由于高的调制精度,常用
2023-04-04 07:36:06549 的技术已能满足大部分需求;而高端产品的发展尚有不足,主要由日系、韩系厂商主导。从国产替代的逻辑来看:1)中低端MLCC:近年来,由于看到高端MLCC市场拓展空间广阔,海外厂商的产能不断向高端产品转移
2023-03-30 18:17:07
变板启动逆变的功能。因此大容量Flash和RAM是必须的。MG82F6D系列笙泉科技8位MCU MG82F6D32/64配备32/64KB的Flash,同时RAM空间达2/4KB,完全可以满足储能电源
2023-03-30 12:51:03
不闷热、散热快,轻巧不占空间,附除锡棉
2023-03-28 13:06:00
在电厂、化工等企业管理中,有限空间的安全管理必不可少,相关企业还会定期组织有限空间作业事故模拟演练。针对有限空间的管理办法及管理工具有很多,有限空间作业智慧监测设备组同样也是为了规范相关安全管理
2023-03-27 09:35:02341 在正式讲程序[地址空间]前我们先来看一段简单的代码来分析分析。
2023-03-26 10:39:04418
查看更多
