ADHESIVE SEALANT SIL WHITE PASTE
2024-03-14 22:01:46
ADHESIVE SEALANT SIL RED PASTE
2024-03-14 22:01:46
ADHESIVE SEAL SIL TRANS FLOWABLE
2024-03-14 22:01:46
POTTING COMPOUND CURING AGENT
2024-03-14 22:01:46
POTTING COMPOUND HIGH STRENGTH
2024-03-14 22:01:46
ADHESIVE SEALANT SIL HI STRENGTH
2024-03-14 22:01:45
POTTING COMPOUND CLEAR FLOWABLE
2024-03-14 22:01:45
什么是芯片底部填充胶,它有什么特点?芯片底部填充胶是一种用于电子封装的胶水,主要用于底部填充bga芯片电子组件,以增强组件的可靠性和稳定性。它通常是一种环氧树脂,具有良好的粘接性和耐热性。底部填充
2024-03-14 14:10:51247 什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290 这两种接口类型FX3 USB StreamerExample 和 FX3 USB BulkloopExample 有什么区别呢,如何正确使用?
2024-02-27 06:04:30
Aurix系列单片机时钟系统有哪些特点
2024-02-04 06:48:15
盘点超级电容器的几大性能特点 超级电容器也被称为电化学电容器、超级电容或电化学超级电容器,它是一种能够存储大量电荷的电子器件。相比于传统的电化学电池,超级电容器具有更高的能量密度、更长的循环寿命
2024-02-02 10:28:08170 电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40359 M480系列芯片的JTAG引脚有哪些类型?
2024-01-16 07:36:03
间相互影响,严重的还会影响到我们的生活质量以及我们的身心健康。新能源汽车在最近技术逐渐成熟的趋势下,已经慢慢在大众的生活中普及,而作为组成汽车的眼睛,摄像头的EMC问题当在整改汽车系统中举足轻重。本文主要阐述SMT导电硅橡胶在整改一款车厂的ADAS摄像头的ESD问题时的思路和经验分享。
2023-12-26 14:45:031071 工具可以分为以下几大类型: 漏洞扫描器 漏洞扫描器是一类常见的网络安全测试工具,用于检测系统、网络和应用程序中存在的各种漏洞和安全风险。这些工具通过自动化扫描和分析目标系统中的配置和代码,查找已知的漏洞,并生成详
2023-12-25 15:00:05369 电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18274 问: 各位老师请教一下,板子完成三防涂覆后 部分芯片点胶GD414硅橡胶,一般点胶芯片周围会有很多元件(电容电阻)一般会有胶溢到电阻上,胶对电阻有影响吗?
2023-11-27 16:16:22517 胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。
胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06257 工业以太网的使用逐渐广泛,业内人士对于工业以太网也更为熟悉。在往期文章中,小编对工业以太网有过诸多介绍。本文中,小编将对工业以太网的 6 大类型加以阐述。如果你对工业以太网具有兴趣,不妨继续往下阅读
2023-11-09 15:44:17559 底部填充胶是用在这些产品内部的,使用的人是看不到的,只有在维修拆机的时候才有可能看到,当然不是每部数码产品都会使用到这种胶水,底部填充胶一般会使用在一些品牌手机等
2023-11-06 14:54:42154 直插铝电解电容 AEC_D5X11MM_TM 1µF ±20% 50V Ф5.00 x 11.00mm
2023-10-31 11:01:54
直插铝电解电容 AEC_D8X12MM_TM 220µF ±20% 35V Ф8.00 x 12.00mm
2023-10-31 11:01:54
直插铝电解电容 AEC_D18X36MM_TM 2.2mF ±20% 63V Ф18.00 x 36.00mm
2023-10-31 11:01:53
关键词:半导体芯片,电子封装,胶粘剂(胶水,粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:近几年,5G、人工智能、智能手机、新能源汽车、物联网等新兴产业迅猛发展,拉动了我国半导体及半导体材料的高速发展。尤其是
2023-10-27 08:10:461203 摘要胶水企业在生产过程中需要兼顾可返修和耐高温两个特性,同时考虑OpenTime和平衡性问题,以满足客户需求。在半导体领域,日本企业拥有重要的市场份额和原材料优势,但存在产能上的限制。3C消费
2023-10-21 08:10:41557 在橡胶材料表面施加一定重量的滑动摩擦力,并测量滑动距离和摩擦力之间的关系,从而计算出橡胶材料的摩擦系数。该设备适用于各种类型的橡胶材料测试,如天然橡胶、合成橡胶以
2023-10-18 16:04:58
昨天,小编收到一位科研单位客户的咨询,硅橡胶材料在进行力保持试验时,如何调整PID参数?在科研和工业领域中,硅橡胶材料的拉伸性能测试是一项重要的实验工作。为了确保测试的准确性和可重复性,通常需要进行
2023-10-09 09:51:25248 直插铝电解电容 AEC_D6.3X11MM_TM 470µF ±20% 10V Ф6.30 x 11.00mm 145mA 1000Hrs@105℃
2023-09-20 15:59:19
直插铝电解电容 AEC_D8X12MM_TM 100µF ±20% 50V Ф8.00 x 12.00mm 194mA 1000Hrs@105℃
2023-09-20 15:59:18
直插铝电解电容 AEC_D6.3X11MM_TM 100µF ±20% 35V Ф6.30 x 11.00mm 86mA 1000Hrs@105℃
2023-09-20 15:59:18
直插铝电解电容 AEC_D10X20MM_TM 100µF ±20% 100V Ф10.00 x 20.00mm 320mA 2000Hrs@105℃
2023-09-20 15:59:18
直插铝电解电容 AEC_D8X12MM_TM 220µF ±20% 25V Ф8.00 x 12.00mm 280mA 1000Hrs@105℃
2023-09-20 15:59:17
直插铝电解电容 AEC_D8X12MM_TM 47µF ±20% 63V Ф8.00 x 12.00mm 162mA 1000Hrs@105℃
2023-09-20 15:59:17
直插铝电解电容 AEC_D13X21MM_TM 1mF ±20% 35V Ф13.00 x 21.00mm 1.08A 2000Hrs@105℃
2023-09-20 15:59:17
直插铝电解电容 AEC_D16X25MM_TM 2.2mF ±20% 35V Ф16.00 x 25.00mm 1.5A 2000Hrs@105℃
2023-09-20 15:59:17
直插铝电解电容 AEC_D8X12MM_TM 470µF ±20% 16V Ф8.00 x 12.00mm 280mA 1000Hrs@105℃
2023-09-20 15:59:16
直插铝电解电容 AEC_D16X25MM_TM 1mF ±20% 63V Ф16.00 x 25.00mm 1.296A@120Hz 2000Hrs@105℃
2023-09-20 15:59:16
直插铝电解电容 AEC_D10X16MM_TM 470µF ±20% 35V Ф10.00 x 16.00mm 525mA 2000Hrs@105℃
2023-09-20 15:59:16
直插铝电解电容 AEC_D5X11MM_TM 10µF ±20% 50V Ф5.00 x 11.00mm 42mA 1000Hrs@105℃
2023-09-20 15:59:15
直插铝电解电容 AEC_D6.3X11MM_TM 47µF ±20% 50V Ф6.30 x 11.00mm 88mA 1000Hrs@105℃
2023-09-20 15:59:15
直插铝电解电容 AEC_D13X21MM_TM 470µF ±20% 63V Ф13.00 x 21.00mm 645mA 2000Hrs@105℃
2023-09-20 15:59:15
直插铝电解电容 AEC_D6.3X11MM_TM 10µF ±20% 100V Ф6.30 x 11.00mm 98mA 1000Hrs@105℃
2023-09-20 15:59:14
直插铝电解电容 AEC_D10X12MM_TM 47µF ±20% 100V Ф10.00 x 12.00mm 490mA 2000Hrs@105℃
2023-09-20 14:32:04
IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片有什么共同特点?有哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
连接器类型有几种?连接器分为哪五大类? 连接器是电子元器件中的一种,用于将不同设备之间的电路连接起来。连接器有许多不同的类型,每种类型都适用于不同的应用场合。连接器可以分为五大类:板载连接器、高频
2023-08-24 10:28:403314 据了解,现在很多电子产品都在使用底部填充胶水来保护PBC板BGA芯片和电子元件,让产品防摔,抗震,防跌落。汉思化学也进军BGA芯片用胶领域。汉思化学是面向全球化战略服务的一家创新型化学新材料科技公司
2023-08-07 14:24:47714 密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:141095 AVENTK光通讯胶水种类丰富,涵盖多个用胶点:光器件用胶、光模块用胶、光波导及波分器件用胶、MPO/MT用胶、光学器件用胶、光学加工用胶、掩膜保护用胶、玻璃减薄与UV转印用胶等。昀通科技的光器件
2023-08-07 11:18:30715 bga保护用胶水由汉思化学提供,下面是用胶案例分析:客户产品用胶部位:客户是做军工产品的固态硬盘。硬盘中pcb板上有两个bga芯片要点胶保护。两个芯片尺寸分别是12X12mm,17x17mm
2023-07-21 14:50:25774 视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50658 一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473 汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除掉吗?
2023-07-05 10:26:01829 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15538 橡胶聚合物是由橡胶分子通过聚合反应形成的高分子化合物。橡胶是一种弹性材料,由于其高度交联的结构,具有良好的拉伸性、弹性和耐磨性,被广泛应用于各个领域。 一、分类: a、天然橡胶:天然橡胶是由橡胶
2023-06-27 10:26:54561 工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用由汉思新材料提供客户是一家自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;计算机、通讯设备、电子产品、人脸识别设备的研发,生产,组装,销售;汽车
2023-06-20 17:09:18479 指纹识别环粘接固定低温固化环氧胶水用胶方案由汉思新材料提供客户是一家电子产品生产工厂。专业研发、产销、设计电子产品,发光二极管背光源,家用电器,节能环保产品,指纹识别传感器,其中指纹识别传感器产品
2023-06-19 17:21:39393 无人机航空电子模块用底部填充胶水由汉思新材料提供。客户产品:客户开发一款航空电子模块。用胶部位:三颗BGA芯片需要找一款合适的底部填充胶加固芯片尺寸:20*20mm锡球0.25mm,间距0.5mm
2023-06-16 14:45:44686 涂抹化学剂去除的时候有一定的困难,因为质量好的三防胶水在固化后可以形成一层保护膜,达到透气不透水的效果,通常大品牌的、口碑好的三防胶水往往质量较好,专注三防胶水的研究,提供定制化的三防胶水应用解决方案
2023-06-14 14:25:17
PO40机床测头品牌是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-01 13:44:14
HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充胶是专为手机、数码相机以及手提电脑等数码产品而研发生产的,用于这些数码产品内部芯片的底部填充。那么为什么这些产品需要用到underfill底部填充
2023-05-24 10:25:04548 智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00865 TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用由汉思新材料提供通过和客户工程人员详细沟通了解到;以下信息;客户生产的产品是:TF存储卡使用部位:晶圆贴装芯片尺寸:1.5*3.mm需求原因:新产品
2023-05-16 15:12:31610 因:客户没有用过底填胶。之前有用过硅胶之类的用于加固元件,这次是客户的终端要求客户使用,所以客户来咨询。施胶工艺:目前手动点胶对胶水要求:目前客户对胶水暂时没有特殊需求
2023-05-15 14:45:20627 (0-0.35 至20bar),温度补偿范围为 -40℃ 至80℃。适用于干燥气体压力测量,涂上Palylene 或 RTV 保护层(可订制)后可用于多种液体的测量。提供非
2023-05-12 15:14:28430 输血用硅橡胶管路及弹性件正压泄漏测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品
2023-05-10 15:03:51
输血用硅橡胶管路及弹性件连接强度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下的牢固
2023-05-10 14:56:33
白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
需要解决的问题:原用过其他品牌胶水,目前出现部分固化不完全情况。客户对胶水要求:要求胶水固化温度小于等于90度,时间可接受40min胶水必须黑色,且硬度不能太软。客
2023-05-05 16:09:42393 关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:253350 UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505 电机磁铁脱落、电机磁钢脱落多是胶粘剂性能不佳所导致的,所以一款好的胶粘剂应用对电机磁钢胶水生产厂家的帮助不言而喻。
2023-04-04 16:54:491279 POTTING COMPOUND SILICONE 2 PART
2023-04-04 09:37:24
LOCTITE NC RTV SIL CL 300ML
2023-04-04 09:36:53
LOCTITE NC RTV SIL CL 80ML
2023-04-04 09:36:21
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:321853 CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
RTV103-85ML
2023-03-28 14:22:24
RTV162-85ML
2023-03-28 13:22:06
结构 2 快速温变试验箱箱体内侧采用1.0mm进口SUS304B不锈钢板,外侧采用1.0mm 冷轧钢板喷塑,保温材料采用超细玻璃保温棉。 3 大门密封采用双层硅橡胶密封材料。 4 观察窗为多层
2023-03-28 11:21:15
最近有很多从网上找到AVENTK的朋友,都纷纷咨询LCM模组用胶问题。为了让大家更好地选择LCM模组胶水,明白LCM模组各用胶点对胶水的要求,AVENTK特意整理了这篇LCM模选胶指南。
2023-03-27 12:10:491556 UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29441 在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47517 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766 USBtype/Lightning苹果手机充电头数据线芯片焊点填充保护胶水由汉思新材料提供USB用芯片焊点填充保护胶水/苹果充电头数据线芯片填充胶案例分析客户是生产苹果充电数据线,需要找一款胶水
2023-03-24 15:07:281084 SI 5145 RTV SILICONE 300ML CQ/BN
2023-03-23 02:04:52
查看更多
