电子发烧友网站提供《5V低漏电流、2:1、双通道精密模拟开关TMUX1136数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:56:250 电子发烧友网站提供《5V 低漏电流、1:1 (SPST)、4 通道精密开关TMUX111x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:23:420 电子发烧友网站提供《5V、低漏电流、2:1 (SPDT)、3 或 4 通道精密开关TMUX113x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 15:21:410 电子发烧友网站提供《±17V 低电容、低泄漏电流、精密四通道SPST开关TMUX611x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:26:200 电子发烧友网站提供《具有注入电流控制功能的汽车类5V双向8:1单通道和4:1双通道多路复用器TMUX13xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:02:020 电子发烧友网站提供《具有注入电流控制功能的TMUX13xx 5V双向8:1单通道和4:1双通道多路复用器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 13:43:150 使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2024-03-07 06:50:50
电子发烧友网站提供《高电流、同步双通道降压型转换器TPS65253数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:43:510 我有一个问题,tle9879控制BLDC WM_MOTOR_CONTROL_01 ,多通道模式下如何计算MCMPS寄存器值,使用默认参数,如果WM_MOTOR_CONTROL_01不匹配,效率很低,导致运行电流异常大。
2024-03-05 08:18:35
我目前正在使用 TLE9850x 控制器进行半桥无传感器WM_MOTOR_CONTROL_01控制,并且我对桥EVAL_BDPS_DRIVER (包括电荷泵)的操作模式有一些疑问。
这些电流将如何影响WM_MOTOR_CONTROL_01 EVAL_BDPS_DRIVER MOSFET?
如何计算这些默认电流?
2024-03-05 06:58:50
电子发烧友网站提供《汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:15:550 电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:24:480 由于电感器和电容器在电路中的特性所决定的。 首先,我们来了解一下感性电流的计算方法。 感性电流的计算公式如下: I = V / X L 其中,I是电流,V是电压,X L 是感性元件的阻抗。 阻抗是电感器对交流电流的阻碍作用,可以用以下
2024-02-27 10:31:55395 趣谈 基尔霍夫 节点电流、网孔电压定律 与 网孔计算
2024-02-23 04:26:37183 感性电流和阻性电流是电路中两种不同类型的电流。它们在行为和性质上有所不同,并且可以通过一些数学和物理概念进行换算。 感性电流是指通过电感元件(如线圈)时产生的电流。感性元件中的电流与电压的关系是非
2024-02-06 09:36:47508 阻性负载启动电流大吗?阻性负载电流如何计算? 阻性负载是指电路中只包含电阻元件的负载。与电容或电感元件相比,阻性负载的启动电流一般较小。这是因为电容和电感元件在电路启动时会通过电流的变化产生一定
2024-02-06 09:34:14328 在电气领域中,空开是一种常见的用于过载和短路保护的装置。对于空开来说,额定电流是指设备能够正常工作的最大电流值。那么,空开额定电流与计算电流之间的关系是怎样的呢?本文将详细讨论这个问题。 一、空开
2024-02-05 15:36:24313 :
每个准中性区域的电荷载流子电流密度根据扩散电流方程计算如下:
流过PN结二极管整个结构的电流值应始终保持恒定,因为在二极管的整个结构中不可能有电荷消失或积聚。
因此,通过二极管的总电流等于n区
2024-01-25 18:01:01
表示3的立方根。 平方根是指某个数的平方等于给定的数,而立方根是指某个数的立方等于给定的数。以平方根为例,如果一个数x的平方等于给定数a,那么我们说a的平方根为x。数学上可以用x=√a表示。 根号计算器可以帮助我们计算不同数
2024-01-25 11:15:16515 你好,我正在使用电流回路进行 PMSM 控制,我有一个问题,如何计算PMSM控制器电流回路的扭矩电流?
2024-01-22 07:02:40
近日某院校送修一台吉时利源表2636B,客户反馈仪器通道电流输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2636B维修情况 吉时利源
2024-01-17 17:08:20154 电流计算公式是描述电流与电压和电阻之间的关系的数学公式。根据欧姆定律,电流通过一个导体时与电压成正比,与电阻成反比。这意味着,当电压增加或电阻减小时,电流也会增加。 电流的计算
2024-01-16 14:28:021910 近日某企业送修一台吉时利源表2636B,客户反馈仪器通道电流输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时
2024-01-12 08:39:57124 耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:491350 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。
2024-01-11 10:08:41247 想请问在开源的hbird-e-sdk中,怎么用软件实现三角函数的计算,有没有数学函数库可以调用?类似于“math.h”
2024-01-10 07:06:03
ADP5054 通道3和通道4输出电流大于1A时输出关断,无法正常输出。通道1和通道2可以正常输出6A。
2024-01-05 06:25:51
在电子设备中,印刷电路板(PCB)是连接和控制电子元件的关键组件。为了确保电路的正常工作,需要对PCB上的电流和线宽进行精确计算。本文将介绍如何计算PCB上的电流和线宽,以及这些计算在实际
2023-12-30 11:25:002821 您好,用ADE7758的三个电流通道通过4052切换开关各扩充四个电流检测共12路电流,现在发现电流电压转换小于0.1V时,电流通道之间影响很小,但电流增大,电压在0.1V-0.5V后,有效值会
2023-12-27 06:57:13
请问各位,晶闸管需要多大的触发电压,电流应怎样计算?原来的管子2700A的,触发电压1.4V,想换2.4V的,触发电流差不多,可以换吗?
2023-12-26 06:56:57
电子发烧友网站提供《NU501单通道定电流LED驱动IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:26:510 我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。
关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
之间的关系,并提供详细的计算方法。 PCB电流与线宽的关系 在PCB设计过程中,电流与线宽之间存在着一定的关系。电流的大小决定了线宽的选择,而线宽的选择又决定了PCB板的可靠性和稳定性。 1.1 根据电流选择线宽 当我们知道了电流的大小后,可以根据一些经验规则或
2023-12-19 10:31:021020 如何计算安规电容漏电流?
2023-12-15 16:54:55524 PCB过孔电流计算器是一种用于计算PCB板上过孔电流的工具。过孔是PCB板上的重要元件,用于连接不同层之间的电路。过孔的电流大小对于PCB板的性能和稳定性具有重要影响。因此,正确使用PCB过孔电流计算
2023-12-14 16:20:001729 AD9245数据输出选用偏移二进制格式,得到的数据怎么计算
2023-12-12 08:05:19
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
如何计算电机的输出扭矩,已知电机的电压 电流 转速的情况下? t=9549*p/n
在不同的工况下的p的取值,比如在空载下的取值?
2023-12-11 07:29:01
电流源的输出电阻可以通过电路的分析和计算得到。下面将详细介绍威尔逊电流源输出电阻的计算方法。 首先,我们需要了解威尔逊电流源的基本结构。它由一个NPN型晶体管和若干电阻组成,如下图所示: R1Vin + ---------///--------| | |
2023-12-08 10:24:12708 使用AD7190获得两路输入(两路电路完全一样),AIN1~AIN2采样数据一直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
线电流和相电流是电力系统中重要的概念。在三相交流电系统中,线电流和相电流之间存在一定的关系。本文将详细介绍线电流和相电流的含义、计算方法以及它们之间的数学关系。 首先,我们来了解线电流和相电流的概念
2023-12-01 14:27:372581 什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431932 电子发烧友网站提供《峰值电流模式(PCM)的DC-DC转换器的平均小信号数学建模.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:24:330 电子发烧友网站提供《四通道16位电压/电流输出DAC节省多通道PLC的空间、成本和功耗.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:10:350 电子发烧友网站提供《LTC2662:五通道、300mA电流源输出16位SoftSpan DAC.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:45:400 我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:451750 单相电动机,启动时的瞬时电流应该如何计算?
2023-11-09 06:35:52
数学运算的主要目的是进行数值计算,这其实可以衍生出很多应用,如模数/数模转换、数据处理、寻址、控制算法实现等。
2023-11-08 10:04:44240 电子发烧友网站提供《CCM连续电流模式反激变压器的计算.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:35:537 对电流进行积分计算放电电量,都有那些方法来进行积分?
现在的方式是梯形积分,即两次采集电流的和乘以两次采集电流之间的时间差除以二获得。
有没有更好的方法,比如复化积分,cotes积分能用吗?CotesCotes
2023-11-01 07:41:01
电池簇外部短路时,整个直流回路的电势等于电池簇的组端电压。直流回路的内阻为电池簇的内阻加外部线路的内阻。外部线路的内阻较小,一般可忽略不计。则整个回路的电阻等效为电池簇的内阻,电池簇短路电流值Is计算如下。
2023-10-30 15:42:161204 差动保护为什么需要比率制动?计算差动保护电流的同时,为什么还要计算制动电流呢?引入“比率制动”目的是什么? 差动保护是电力系统中的一种重要保护方式,它能够对电网中的任意两个电气设备之间的短路故障进行
2023-10-30 10:11:25743 二总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输的
2023-10-08 08:37:35
它已经成为世界上应用最广泛的数学软件之一,尤其在工程计算领域、高校应用最广。该软件以矩阵运算为基础,将计算、可视化、程序设计融合在简单易用的交互式环境中。u3000u3000运用MATLAB可以实现
2023-09-22 08:19:42
电流谐波畸变率怎么计算? 电流谐波畸变率是指电流中包含谐波电流的比例,它可以表示为谐波电流的有效值除以基波电流的有效值。电流谐波畸变率的计算方法取决于谐波分析的方法和所采用的测量工具。 电流谐波分析
2023-09-21 17:06:171097 人工智能(ArtificialIntelligence,简称AI)正以惊人的速度改变着我们的生活。然而,要实现智能的机器,离不开数学的支持。本文将带你深入探索人工智能的数学基础,揭示AI背后的数学
2023-09-14 08:29:53621 傅里叶变换的数学意义 傅里叶变换是一种数学工具,它是一种将一个函数在一个频域转换为另一个函数在另一个频域中的操作。傅里叶变换起源于1807年,由法国数学家让·巴蒂斯特·约瑟夫·傅里叶提出,它是一种
2023-09-07 16:18:51439 二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
卡尔曼滤波是一种用于估算线性动态系统状态的优化算法,其基础数学理论为贝叶斯定理,将传感器测量值和系统模型的预测值进行融合,得到对系统状态的估计。贝叶斯定理是基于条件概率的公式,用于计算给定某些证据
2023-08-30 10:18:10450 函数迭代是数学中一个非常重要和有趣的主题,它在不同的领域有着不同的应用和着眼点。在动力系统中,函数迭代可以揭示复杂系统的演化规律和混沌现象;
2023-08-30 10:11:46652 使用 CMSIS DSP 库来计算线性内插。 用户可以使用这些函数来实施数学方程式。 样本代码比较使用 DSP 计算时间和计算效率提高比率之间的差异 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0922110316。
nuvoton 核
2023-08-30 07:49:20
3.0
此样本代码使用 CMSIS DSP 库来计算演变, 用户可以使用这些函数来实施数学方程式。 样本代码比较了使用 DSP 计算时间和计算效率提高比率之间的差异 。
您可以在下列时间下载样本代码
2023-08-30 06:30:13
本抽样代码使用CMSIS DSP库来计算统计功能,包括:
最大
最低
中平均值
根正平方(RMS)
标准差差
差异
用户可以使用这些函数来实施数学方程式。样本代码比较了使用 DSP 计算时间和计算
2023-08-29 08:29:07
代码使用CMSIS DSP库来计算矩阵函数,包括:
矩阵矩阵加
矩阵减法
乘法
矩阵矩阵反向
矩阵矩阵缩缩
矩阵矩阵转换
2023-08-29 06:11:53
y电容与漏电流的计算 电容是电学中的一种重要的元件,它可以在电路中储存电荷,并在需要时将其释放。在许多应用中,电容被用来滤波、稳压,以及作为时序电路的元件。然而,电容也会引起漏电流的问题,影响电路
2023-08-27 16:43:332961 变压器短路电流计算 在电力系统中,变压器作为重要的电力设施,承担着电能变换的重要任务,为保障电网运行安全,需要对变压器进行短路电流计算,以确保其承受能力足够大,不会发生异常情况。 一、短路电流概述
2023-08-23 17:20:051377 3.0
您可以在下列时间下载样本代码
2023-08-22 08:06:02
矩阵矩阵加
矩阵减法
乘法
矩阵矩阵反向
矩阵矩阵缩缩
矩阵矩阵转换
2023-08-22 07:22:43
样本代码使用 CMSIS DSP 库来计算快速数学函数, 包括
Sine(以弧度计的输入值)
余弦(以弧度计的输入值)
Sine 和 Consine( 投入值, 以度计)
用户可以使用这些函数来实施数学
2023-08-22 07:22:01
nuvoton 核
2023-08-22 07:12:49
最大
最低
中平均值
根正平方(RMS)
标准差差
差异
2023-08-22 06:07:31
在计算傅里叶变换之前对信号去趋势是一种常见的做法,特别是在处理时间序列时。在这篇文章中,我将从数学和视觉上展示信号去趋势是如何影响傅里叶变换的。
2023-08-16 15:26:23491 请教各位前辈,计算铁硅铝电感饱和,是按峰值电流还是平均值,例如我设计一个PFC电感,峰值电流8A,平均值4A,是按那个那个电流计算?
2023-07-31 10:41:35
DSOX3012A 是 Agilent 的 100 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能
2023-07-20 14:52:18295 本文通过数学方法推导出4种功率计算公式(即P11、P12、P21和P22);然后给出了功率计算公式 P = (I^2)*R 的适用性;最后,说明了平均电流与有效电流差值大小的决定因素。
2023-07-13 11:48:321810 电子发烧友网站提供《在Alexa上与数学狗一起练习.zip》资料免费下载
2023-07-10 11:10:510 安捷伦DSOX3052A数字示波器2通道 DSOX3052A 是 Agilent 的 500 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间
2023-06-16 14:16:27236 电子发烧友网站提供《Arduino上的英特尔数学内核库.zip》资料免费下载
2023-06-15 15:12:340 和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V= IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。 2. 计算多个串联或并联连接的电阻的总阻值 3. 计算多个串联或并联连
2023-06-14 09:10:075620 泰克2602B数字源表双通道源表系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。
2023-06-09 15:46:15115 安捷伦DSOX3052A数字示波器2通道 DSOX3052A 是 Agilent 的 500 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间
2023-05-22 08:27:43380 由于三相电有三根火线,我们在接负载时,如何正确计算中性线上的电流和零线上的电流。
2023-05-19 16:40:542154 数学计算库是使能处理器在数值计算领域的基础软件库,是工程计算、科学计算、AI 计算的基石。大部分物理、工程问题都能转化成线性方程组求解问题,而高效的数学计算库是发挥硬件算力的基石。
2023-05-19 11:49:40860 假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms
有关的参数有:
IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。
IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
我们在我们的设计之一中使用了 T2080。
我们的 T2080 处理器总电流计算结果约为 24A。我们计划使用LTC3877
VID 控制稳压器,双通道组合时能够达到 60A。
由于我们的电流最大
2023-05-10 08:47:19
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
尖峰电流的计算方法根据电路的类型和具体情况不同而有所不同。在直流电路中,尖峰电流的大小通常取决于电路中电源和电路内电子元件的电容性质以及电路的干扰情况,并可以通过以下公式进行计算
2023-04-21 15:01:353530 为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
人工智能计算是机器学习系统和软件所做的工作,它可以对海量的数据进行筛选,从中获得有洞察的信息并生成新的能力。 算盘、六分仪、算尺和计算机等数学工具见证了人类的进步史。这些数学工具帮助人们往来贸易
2023-04-01 01:40:04965 5v的电压,电阻是5000。通过的电流是1ma .我想串联一个电阻0.01欧姆。测量电阻的压降。来计算电流。想用三极管放大电阻R2的电压信号 。行不行来计算电流。行不行。
2023-03-30 11:52:36
01产品简介HK-VAM-UCS-008虹科多总线接口电流监测模块提供8通道20位电流监测通道,可实现电压,电流,功率,电能和电量的同时测量,模块提供多种通讯接口,包括RS485,CAN和USB
2023-03-30 10:42:17465
查看更多
