电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>快干胶可以耐多少摄氏度低温
快干胶可以耐多少摄氏度低温
收藏
查看更多
请问STM32F103TBU6的焊接温度不能超多少摄氏度
2024-03-21 07:39:53
100W-150W-200W-300W无感厚膜电阻的选型参考
1000V可根据特殊要求提供 对冷却板的耐热性:Rth<0.35 K/W 电容/质量:45 pF(典型值) 串联电感:HXP-1典型的40 nH 使用范围:—55摄氏度至+155摄氏度
2024-03-18 08:32:54
8331-L3-XX-XX 射频可变衰减器
至50摄氏度,存储温度-40至75摄氏度。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。8331-L3-XX-XX的更多详细信息可以在下面看到。83
2024-02-18 15:18:37
8331-L2-XX-XX 射频可变衰减器
,工作温度0至50摄氏度,存储温度-40至75摄氏度。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。8331-L2-XX-XX的更多详细信息可以在下面看到。
2024-02-18 11:46:30
晶振助力电子烟产业发展—稳定与可靠的典范YSX321SL成为解决方案
YSX321SL的关键参数包括频率为12MHz,封装为4P 3225,电压为12PF。频差为±10PPM,进一步提高了信号的稳定性和准确性。工作温度范围从-40摄氏度到85摄氏度
2024-01-25 17:55:17173
如何延长白炽灯寿命
白炽灯的工作原理是电流通过灯丝(钨丝,熔点达3000多摄氏度)时产生热量,螺旋状的灯丝不断将热量聚集,使得灯丝的温度达2000摄氏度以上,灯丝在处于白炽状态时,就象烧红了的铁能发光一样而发出光来。灯丝的温度越高,发出的光就越亮。大量的电能将转化为热能,只有极少一部分可以转化为有用的光能。
2024-01-25 09:17:49190
在TC3XX系列中,safety manual中写着DTSCLIM和PMS-DTSLIM之间的差距大于9摄氏度,为什么?
在TC3XX系列中,safety manual中写着DTSCLIM和PMS-DTSLIM之间的差距大于9摄氏度,认为此时是异常的,要触发alarm。请问为什么要设计成这样,这个阈值为啥是9摄氏度
2024-01-22 06:36:53
什么是低温电池?有什么用途吗?低温锂电池的优势与作用
什么是低温电池?有什么用途吗?低温锂电池的优势与作用 低温电池是指能够在低温环境下正常工作的电池。一般而言,低温电池是指能够在-20℃以下的环境中达到高能量密度和高放电性能的电池。低温电池通常采用
2024-01-10 15:47:43290
低温锡膏和高温锡膏有什么区别?
:用过锡膏的客户都知道无铅锡膏可以分为高温、中温和低温。高温无铅锡膏、中温无铅锡膏与低温无铅锡膏的区别在于熔点不同,高温无铅锡膏由锡银铜组成,低温为锡银铜,低温
2024-01-08 16:42:15331
请问LT3680有过温保护吗?
LT3680在100摄氏度2A负载时直接输出为0,In和GND短路,它没有过温保护功能吗?
2024-01-04 06:25:00
ADXL345BCCZ低温情况下,功耗大怎么处理?
使用ADXL345BCCZ加速度芯片,配置为待机模式,设备(单片机及外围、加速度芯片)待机电流为2uA(常温下),在-10,设备待机电流为100uA左右,将加速度芯片取掉,设备待机电流为15uA
2023-12-29 07:54:55
无铅低温锡膏熔点是多少?
无铅低温锡膏是目前电子制造中常用的焊接材料之一。与含铅锡膏相比,其优点明显,无毒、环保、易回流,成为一种发展趋势。当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要贴片回流过程时,我们将使用无铅低温锡膏进行
2023-12-28 16:18:04309
ADXL355如何进行温度校准?
设备工作地点在高纬度地区。冬夏两季温差较大,是否有温度矫正方法?最大温差在 -20摄氏度到20摄氏度之间。
2023-12-27 06:42:57
ADXL345加速度传感器低温下数据有误怎么解决?
有个别芯片,在平放状态下,常温时x,y,z轴的加速度数据都是正常。但是当温度较低时,例如低于0时,x,y,轴的数据开始跳变成一个很大的值(此时依旧是平放),当把温度升高,又恢复正常了,经过多次循环
2023-12-27 06:34:40
LTC6810-1放电电流超过2A时,采集的电压、温度开始出错是为什么?
电池组电压应为19.2V cell电压读数约为1.6V,事实上单节电池电压应为3.2V 温度从GPIO2~GPIO4读取,读数约为75摄氏度,事实上此三个温度均应为26摄氏度 放电电流越大,出错越频繁,我
2023-12-25 08:26:18
AD9739的SYNC控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确同步的原因?
您好,我们目前使用XILINX的一款FPGA与AD9739进行数据传输。目前的现象是,温度在25摄氏度到50摄氏度之间AD工作正常,随着温度的升高,AD9739输出的信号频谱变为非线性,通过读取
2023-12-22 08:05:12
没有证据证实LK-99为常温超导体
委员会说:「一些样品在 100 摄氏度时的电阻率发生了急剧变化,然而,我们认为相变是由(样品中的)杂质引起的。
2023-12-19 11:38:00468
低温试验箱价格不同如何辨别?
低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23151
SRP高低温碎石冲击试验机
品牌:久滨型号:JB-JM6品名:高低温多功能耐碎石冲击试验机一、测试标准:SAE J400  汽车表面涂层的抗碎石测试ISO 20567 --1《色漆和清漆 涂层的石击性的测定 第1
2023-12-14 16:49:58
低温锡膏和高温锡膏的区别
低温锡膏和高温锡膏的区别  低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624
为什么从电阻温度系数可以知道阻值的变化?
  和其他部件。如果组件是一个晶体而不是一个电阻,那么PPM将是指频率而不是电阻。 温度系数通常以   PPM   (百万分之一)每摄氏度为单位给出,与使用% /°C的单位相比,这节省了大量小数点后的零。数值可能是正的,也可能是负的,分别表示与温度的正相关或负相关。这是一
2023-12-07 10:25:03214
LTC2984将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到正确的结果是什么原因呢?
正确的结果,比如测量100摄氏度时,得到的结果大约为120摄氏度,每一个实测值都比理论值高了20摄氏度左右,是不是冷端补偿的时候把冷端的温度加到热电偶测量结果里面去了。请问一下这是什么原因呢?
2023-12-06 07:48:34
adv7391芯片低温出现黑白条纹怎么处理?
发生器。 我们通过配置寄存器可使内置图案发生器工作。具体工作状态下可见下图,下图是在板子在常温20摄氏度左右工作状态,显示器显示正常图案。 板卡通过低温环境试验,条件-40摄氏度。ADV7391寄存器配置和常温下状态一致。显示器图案变成如下: 请问,这种情况会是哪方面的原因?望指教,谢谢!
2023-12-06 07:40:25
ad8346最高结温是多少摄氏度
ad8346汽车级最高工作环境温度是125,最高结温是多少摄氏度
2023-12-05 07:44:20
AD7124-4低温时异常的原因?
使用AD7124-4进行RTD测试,常温使用时没有问题。 但是在低温环境中,大概10以下,会出现恒流源没有输出的情况。降低SPI通信的时钟会有所好转,但是温度再低一些(大概0到-10)即使SPI通信时钟降到200k左右,还是会出现恒流源没有输出的问题。 请问这是什么原因?
2023-12-05 06:09:09
ad8634-ht运放在常温下正常工作,当环境温度到达120摄氏度以上时,输出开始震荡或直接无输出的原因?
运放在常温下正常工作,当环境温度到达120摄氏度以上时,输出开始震荡或直接无输出。
2023-12-04 06:24:11
药用铝箔测试仪
-产品详情-AF-01药用铝箔测试仪产品介绍AF-01铝箔测试仪专业应用于各类药用铝箔破强度试验,是铝箔强度性能检测的基本仪器,是食品、药品包装厂家、商检、科研等部]的理想检测设备
2023-12-01 14:29:45
AD5412菊花链配置4片,4-20mA,配置范围受温度影响怎么解决?
菊花链配置-复位-菊花链配置,测试0摄氏度及以下出现异常,电流范围变为0-30mA,0摄氏度以上均正常; 使用外部电流设置电阻: 1、上电等待3s,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试10摄氏度异常,电流范围变为0-26mA; 可以从哪方面做问题排查?AD
2023-12-01 06:41:31
AD5700A芯片低温不工作怎么处理?
您好 专家我们测试AD5700A这个芯片,低温-10以下,芯片不工作。具体现象就是:MCU串口发数据,AD5700A不回,温度高于-10, 就有回消息。 芯片规格书写的工作温度是:-40到85 ,麻烦看看是什么原因? 下面是电路图
2023-11-30 08:15:29
请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。 如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度
2023-11-27 07:57:46
低温无压烧结银对镀层的四点要求
低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 13:50:26183
低温无压烧结银对镀层的四点要求
低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 10:55:47364
低温冲击试验箱和高低温环境试验箱有何区别?
低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276
AD8138芯片发烫,温度达到70摄氏度是怎么回事?
所用的芯片为AD8138,输入信号为幅值1v,直流偏置0v的正弦信号,在室温下发现芯片温度达到70,明显感觉烫手;电路图如下: 求技术指导!!!!!谢谢!!!!
2023-11-21 07:15:04
针对UV光引发固化所需的UV如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
ad598接入传感器后发热怎么解决?
,规格等级是x7r。 现在在测试中有个问题,就是芯片发热。我的板子芯片在不接传感器时,温度还算正常,接上传感器后会飙升到55摄氏度左右,而开发板的温度也就40左右。 我看手册上P6写的建议c1
2023-11-17 06:00:44
SHT20温湿度传感器数据读取异常如何解决?
,继续变为0x00后再增加。实验过程中发现从20摄氏度室温升高至90摄氏度的过程中,多次出现该情况。 第三,读取温度的高8位,取反后进行计算,在46.85摄氏度以内的温度变化是准确的。
2023-10-19 06:32:44
超过100摄氏度的高温应该用什么传感器?
怎么用单片机检测100摄氏度以上的温度
2023-10-13 07:17:52
纸张测试仪
纸张测试仪 是指纸或纸板在一定张力下所能承受往复135°的双折次数,以往复折叠的双折次数或按以10为底的双折次数对数值表示。 试验步骤:校准仪器水平,调节所需的弹簧
2023-10-12 16:47:27
纸张试验仪
纸张试验仪 纸箱破裂强度试验机是一款用于测试各类纸板破强度的实验仪器,其强大的性能和便捷的操作方式被广泛应用于各质检中心、纸箱纸板厂等单位。该仪器主要采用触摸屏控制,液晶显示屏可以
2023-10-11 16:42:48
卫生纸球形测定仪
卫生纸球形测定仪 球形指的是在实验条件下,卫生纸及其制品的式样的表面在垂直方向所能承受的大力。应用于测试卫生纸、卫生原纸等材料球型破强度试验。广泛应用于质检机构、造纸厂等单位
2023-09-22 17:09:45
低温无铅锡膏的优劣势解析
现在stm行业都会用到锡膏,不同的电子用的锡膏都不一样,现在用的比较广泛的就是低温锡膏,那什么是低温锡膏呢?熔点为138℃的锡膏被称为低温锡膏,当贴片的元器件无法承受138℃及以上的温度且需要贴片
2023-09-12 16:42:52816
基于TDA7294的100瓦放大器功率放大器电路
采用多瓦封装,具有 15 个引脚,旨在用作 Hi-Fi现场应用(家庭立体声、自供电扬声器、顶级电视)中的音频 AB 级放大器,并提供短路保护,增加过载热保护,在 145 摄氏度时激活。   由于具有宽
2023-09-08 17:18:52
电机轴承运转的温度标准是多少度
一般电机操作规程规定 ,滚动轴承最高温度不超过95摄氏度,滑动轴承最高温度不超过80摄氏度。同时要求温升不超过55摄氏度(温升为轴承温度减去测试时的环境温度);
2023-09-08 10:22:152774
基于51单片机的温度报警器设计(仿真+实物)
为0.1摄氏度,可见测量温度的范围广,精度高的特点。可通过按键设置上下限报警温度值,报警设置范围0~99摄氏度,默认上限报警温度为40℃、默认下限报警温度为10℃(通过程序可以更改上下限值)。报警值可设置范围:最低上限报警值等于当前下限报警值,最
2023-09-07 09:59:1625
低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些?
低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些? 随着科技的进步和应用范围的不断扩大,人们对于电子元器件的质量和可靠性要求也越来越高,因为电子元器件的低温失效会严重影响产品的稳定性和寿命
2023-08-29 16:29:019850
CPM1A-AD041的外部输入电流和电压信号要如何接线?
条件:欧姆龙PLC变送器的输出信号为0-10V,对应温度为-100--200摄氏度;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V,分辨率选择6000 目的:使用SCL2指令将模拟量转换得到的数据0-6000(BIN)对应缩放到-100--200(BCD)摄氏度显示输出。
2023-08-11 11:04:18998
西门子博途:控制室温的示例
在冷库中,温度必须维持在零摄氏度以下。 传感器用于检查是否存在温度波动。 如果温度上升到零摄氏度以上,制冷系统将在预设的时间内启动。 在此期间,“制冷系统启动”指示灯将一直点亮。
2023-08-07 10:10:22347
选择高低温伺服电机需要考虑的因素
电机在极高或者极低温度下会出现性能下降、寿命缩短等问题,而高低温伺服电机则可以在+80℃至-40℃的环境下正常运行。
2023-08-04 11:18:00162
tda2822功率放大器电路图
9.8W。   在焊接过程中,引脚温度不得超过260摄氏度,焊接时间不得超过12秒。   对于高温散热,可以用作散热器铜区,也可以安装外部散热器,如图所示。
2023-08-02 17:47:43
TOAT-4816+可变衰减器的产品性能及应用分析
TOAT-4816+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,TOAT-4816+的衰减标称值为28分贝,适合在-55摄氏度至100摄氏度间进行工作,除此之外,TOAT-4816+可变衰减器常被应用在以下几种场合中。
2023-07-12 11:57:51214
TOAT-124+可变衰减器的应用分析
TOAT-124+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,TO-8,12引脚,最高工作温度100摄氏度,最低工作温度为-55摄氏度,射频/微波设备类型为可变衰减器,
2023-07-12 11:36:54258
T2-1-X65+射频变压器参数介绍
T2-1-X65+是一种射频变压器,截止频率最小0.05MHz,最大600MHz,符合ROHS标准,最高工作温度85摄氏度,最低工作温度-20摄氏度,结构尺寸L7.62XB6.86XH5.84(毫米),零件生命周期代码为活跃。
2023-07-12 11:18:01285
电子元器件低温试验
一、不同的试验标准,对于低温试验的目的描述是不尽相同的。 1、GB/T 2423.1-2008:本低温试验的目的用来确定元件、设备或其他产品在低温环境下使用、运输或贮存的能力。本低温试验不能用来评价
2023-07-11 16:45:32572
电线电缆低温冲击试验装置
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准
2023-07-10 09:47:27
防爆高低温试验箱的作用
此外,防爆高低温试验箱还可以模拟极端温度之间的温度变化对产品的影响。在实际应用中,产品可能需要在高温和低温环境之间频繁切换。防爆高低温试验箱能够模拟这种温度变化的场景,通过循环升温和降温的过程
2023-06-29 15:06:37391
PCB电路板为什么要涂三防?有什么作用吗?
? 因为使用过三防的PCB板,不仅具有防水、防潮、防尘“三防”性能,还具备冷热冲击、耐老化、辐射、盐雾、臭氧腐蚀、振动、柔韧性好、附着力强等性能。 将三防涂覆在PCB板及零件上,当受到
2023-06-16 13:56:17
低温试验箱在低温聚合物锂电池的耐低温试验
。   高低温试验箱是一种用于模拟各种极端温度环境的设备,可以对物品进行高温、低温、恒温等多种温度条件下的测试。对于低温聚合物锂电池的耐低温试验,我们需要将电池放置在高低温试验箱内,以进行以下测试:   1、低温
2023-06-13 10:06:47412
低温锡膏的特性是什么?
低温锡膏是一种专门用于表面贴装技术(SMT)的材料。它是由微小的锡颗粒、松香、触变剂等材料制成的粘稠物质。这种锡膏相对于传统的高温锡膏而言,具有更低的熔点,当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要
2023-06-06 15:13:48830
低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备
  高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备  高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
将tmp36模拟传感器连接到ESP12f的ADC,实际数值和读取的数值不一样的原因?
(电压);Serial.println(\"伏特\"); Serial.print(temperatureC); Serial.println(\"摄氏度\");
2023-06-01 10:45:57
Cernox 低温温度传感器的技术参数
Cernox 温度传感器具有高灵敏、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
MAX31865的疑问求解
(+)。 重置 Wemos D1 后出现同样的问题。(值如 723) 在 max31865 的 + 短暂中断后,值再次正常,如 21 摄氏度。 有人知道该问题的解决方案吗? IDE: 1.8.10
2023-05-29 07:31:32
低温测试有什么作用,低温测试那些产品需要?
低温测试条件怎么制定,低温测试标准有那些,常规的低温测试那些产品需要做。
2023-05-27 11:08:31579
离子注入工艺之退火处理
高温炉广泛用于进行注入后的热退火。高温炉的退火处理是一个批量过程,在850摄氏度至1000摄氏度情况下,通常约30min能处理100片晶圆。
2023-05-22 09:56:592495
无法使用该数据来驱动我的机器人数据是怎么回事?
可以)我想发送 WSN 传感器节点发送的温度数据,并在温度达到 33 摄氏度时 点亮 WSN 机器人中的 LED代码基于网格示例,我能够发送数据并获取数据有趣的问题是当我在串行上写入数据时我无法使用该数据来驱动我的机器人数据是“0”我不知道该怎么做需要帮助..
2023-05-22 09:55:59
低温试验箱-广东高格科技仪器可定制各类高低温环境试验箱
低温试验箱应用于试验各种产品及材料耐热,耐寒,耐高温,湿性能。适合电子,光伏组件,电器,食品,车辆,金属,化学,建材等工厂,科研单位,院校之用。是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2023-05-19 11:54:15
LM5066如何将数据转换为负温度?
晶体管 MMBT3904LT1G 的集电极和基极连接到 lm5066 的二极管引脚。发射器接地。电路板被放置在 -20 摄氏度的热室中。在读取本地温度寄存器 0x​​8Dh 时,我们收到的数据为 0xF0Ah。如何将数据转换为负温度。在室温 +25 时,数据从 LM5066 正确接收为 0x190h。
2023-05-11 07:54:44
谈谈S型热电偶IO的优缺点
S型热电偶IO的偶丝正负极均为贵重金属,正极是铂铑合金,负极是纯铂,对,就是用作首饰的那个铂金。因此,S型热电偶IO的制作成本是比较高的。同时,S型热电偶对于800摄氏度以内的温度测量不太准,超过1300摄氏度会损坏热电偶,适合800-1300摄氏度之间的温度信息采集。
2023-05-09 09:22:15523
KEAZN64内部温度传感器之间存在5.5摄氏度的差异,如何判断准确性?
斜率) = 25 – ((1.3431- ***) =39.54 计算出的温度值为 39.54 摄氏度。 我们还使用了一个外部 NTC 温度传感器,该传感器直接放置在安装控制器的 PCB 背面
2023-05-05 09:21:47
低温试验箱的应用
。   高低温试验箱具有广泛的应用领域。在电子、仪器、汽车、化工、材料等行业中,这种设备被广泛使用。例如,在电子行业中,高低温试验箱可以用来测试电子产品在高温、低温环境下的
2023-04-25 16:18:12472
低温锡膏的优缺点有哪些?
低温锡膏因其独特的性能受到广泛关注。相比其他锡膏,低温锡膏具有明显的优势和缺点,下面锡膏厂家为大家介绍一下:低温锡膏的优点是熔点较低,通常138℃。这意味着在焊接过程中,焊接温度更低,可以避免过度
2023-04-23 16:56:171624
低温试验箱可以模拟极端的高低温环境
的挑战,包括褪色、龟裂、变色甚至是变形等问题。因此,在进行高温环境测试时,高低温试验箱可以模拟极端高温环境,检测汽车内饰品的耐热性能。同时,通过高温试验,还可以评估内
2023-04-12 15:22:09378
解析高低温试验箱的温度控制及原理
低温试验箱升降率大体一致。另一种是全程线形升降速率,是在试验的某个时间段温湿度以一定的比率升降。按照行业设计方法,一般的高低温试验箱温度升降变化都是全程平均速率,这样可以提高设备的使用寿命,线性升降
2023-04-04 15:27:53
单片机封装裸芯一般用什么呢?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦!
如题,单片机封装使用导电和绝缘有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
铝箔纸可以隔绝手机信号吗
一般需要超过3×106V/m的电场强度或几千摄氏度以上的高温,因为只有在这样极端的条件下气体分子才会部分或全部失去电子形成正负离子。
2023-03-29 12:38:141299
锡膏厂家讲解:高温无铅锡膏和低温锡膏的区别
在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16882
如何计算VR5510温度?
我有一个关于 VR5510 多输出 PMIC 数据表中温度计算的一般性问题。Vtemp25:25 摄氏度时的温度传感器电压:最小值 0.67V:典型值:0.69V:最大值
2023-03-27 08:56:17
LPC55S06无法切换到不同的部件号怎么解决?
摄氏度到 105 摄氏度)。我使用的降压转换器稳压器的典型软启动时间为 200us,我无法切换到不同的部件号。 我将添加一些冗余电路来满足要求,从而增加总体成本和复杂性。
2023-03-27 07:45:34
已全部加载完成
