电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>作物营养诊断仪的特点有哪些
作物营养诊断仪的特点有哪些
收藏
查看更多
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
哪些PROFINET节点支持扩展PROFINET诊断
通过扩展的 PROFINET 诊断功能,可以实现诊断和参数化集成以太网接口(例如光纤诊断和拓扑配置等)。
2024-02-26 09:52:23112
作物水分高光谱遥感监测研究进展
水分是作物进行生命活动和生长代谢的重要物质,水分亏缺能直接影响作物的生理生化过程和形态结构,从而对其生长、产量和品质造成影响。同时,我国农业用水占全国用水总量已经达到70%,且水资源分布不均,每年
2024-02-22 10:44:21107
故障诊断与python的实验仿真方法
基于信号处理的诊断:利用信号处理技术,如傅里叶变换、小波变换等,对采集到的信号进行分析,提取故障特征
2024-02-21 18:02:20311
在电机启动与运行过程中,如何对电机堵转进行诊断
2024-02-19 07:17:09
Aurix系列单片机时钟系统哪些特点
Aurix系列单片机时钟系统哪些特点
2024-02-04 06:48:15
如何使用高光谱成像技术进行作物健康监测?
。该技术通过采集和分析作物的高光谱数据,可以提供详细的作物健康信息,包括营养状况、病虫害情况和水分状况等。本文将探讨高光谱成像技术的原理、数据采集方法、数据分析技术以及实际应用案例,以帮助读者更好地了解如何使
2024-01-29 16:24:19139
如何验证Xmc4700s ADC诊断测试是否有效?
问题陈述: 我正在尝试验证 Xmc4700s ADC 诊断测试是否有效。 我正在尝试验证两个测试: 下拉诊断 上拉诊断 程序: 为了测试下拉测试, 在 3V3 和问题的 adc 引脚之间连接一
2024-01-23 07:46:57
分布式故障诊断监测装置
分布式故障诊断监测装置
2024-01-18 10:01:44688
极氪001行驶时全车无电故障诊断与排除
连接故障诊断仪,对全车进行故障扫描,发现CDD(充电器和DC/DC模块)控制单元存储有多个故障码(图1): POE9900一DC/DC转换器电压传感器“C”电路电压高;U144801一充电器和DC/DC转换模块((CDD)一般电动故障;B164B00一内部通信错误等。
2024-01-02 11:15:02510
逆变电路中的故障诊断与保护
逆变电路中的故障诊断与保护是电力电子技术中的一个重要环节,其主要目的是在逆变电路出现故障时,能够及时检测、定位和处理故障,保证系统的稳定运行。故障诊断与保护需要根据具体的应用场景、性能要求和成本限制
2023-12-27 17:49:50234
LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
的机械系统故障诊断提供了新的研究思路和技术支持。 这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-25 18:55:38
车辆OBD是什么?全面了解OBD系统
BD 通俗来讲就是车载诊断系统,主要使用OBD诊断仪读取车辆数据,查看是否存在故障代码。
2023-12-21 16:59:32509
西门子博途硬件诊断功能
要使用该功能,您必须打开“设备配置”并将其联机连接。“Diagnostic Hardware”(诊断硬件)功能提供有关模块状态或操作模式的信息。当您看到指示相关模块状态或CPU工作模式的诊断符号时,您可以看到模块的诊断信息。
2023-12-16 14:40:03317
行空板驱动的物联网农业监测系统 监测农作物生长环境的利器
随着农业生产技术的不断发展,监测户外和大棚的作物生长环境确实变得至关重要。通过监测作物生长环境,我们可以及时了解土壤养分、温湿度、光照等关键参数的变化,从而优化农作物的生长条件,提高产量和质量。同时
2023-12-15 13:09:13131
深耕汽车诊断仪领域13年,泰瑞谷市场占有率跻身全国前三
近年来,随着我国汽车保有量的稳步提升,以及汽车电子和智能技术的不断改进,汽车诊断 仪 行业呈现出良好的发展态势。数据显示,2021年我国汽车保有量达到3.02亿量,汽车诊断 仪 行业市场规模达到
2023-12-13 15:24:55439
西门子博诊断缓冲区的使用方法
可从在线和诊断视图中“诊断”文件夹的“诊断缓冲区”组中读出 CPU 的诊断缓冲区。
2023-12-11 10:24:43780
十三项作物信息监测技术研究进展
在发展智慧农业上,无数高校都投入了巨量人力、物力,结合无人机、深度学习、遥感遥测等技术,实时、准确地获取农田信息和作物生长状况,并进行精细化生产管理(灌溉、施肥、病虫害防治)决策,对提高作物
2023-12-01 17:48:01230
UDS在CAN和以太网上的实现方案
JTAG是针对MCU或者SOC这种芯片的调试接口协议,而UDS更像是针对整个ECU的调试接口。UDS简单来说是一种Client/Server的通信服务,即Tester(诊断仪)向ECU发送诊断服务请求(Request),ECU则向Tester发送对应服务请求的响应(Response)。
2023-11-28 09:56:34784
诊断数据掌管智能电表
电子发烧友网站提供《用诊断数据掌管智能电表.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:18:480
汽车诊断仪使用方法
诊断车辆之前,首先要找到汽车的OBD-II接口,它就像车辆的身体“神经中枢”,通常隐藏在车辆下方。找到这个接口,就像找到了车辆的大门钥匙。
2023-11-19 10:16:08718
基于高光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测2.0
  引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间
2023-11-17 16:05:19153
基于RTT-LVGL便携Can诊断仪系统设计案例
随着生活水平提升,越来越多的车进去用户家庭,车辆在保养健康维护过程中好多隐藏的问题不便于拆卸和查看,比如hud模块,是否有遇到过高压冲击
2023-11-14 12:54:40649
无人机载高光谱遥感使作物表型检测更加高效
粮食短缺、人口增长和全球气候变化推动了提高作物产量的研究。田间作物表型能为作物生长及其与环境的关系提供了重要信息。以无人机(UAV)为代表的高通量近地遥感表型平台灵活、成本低、空间覆盖广,已成为获取田间表型信息的有效途径。
2023-11-13 13:35:28197
智能可变气门正时系统(VVT-i)检修步骤
故障诊断:首先,需要使用汽车诊断仪对发动机控制单元(ECU)中存储的故障码进行扫描,以确定VVT-i系统是否存在问题。故障码将提供有关问题的线索。
2023-11-03 12:53:39601
基于高光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测1.0
引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间和人力
2023-10-31 11:29:07950
无人机遥感监测作物病虫害胁迫方法
目前,基于无人机的遥感监测(无人驾驶飞行器、遥感传感器、遥测遥控、通讯、GPS差分定位、遥感应用等技术)技术已在作物病虫害胁迫领域被广泛应用与研究。当作物受到病虫害胁迫时通常在不同光谱波段上表
2023-10-18 16:42:18266
基于89C51RD的肠营养液输液系统原理图
电子发烧友网站提供《基于89C51RD的肠营养液输液系统原理图.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:39:210
基于以太网的网络管理报文
DoIP的流程: 1)诊断仪或者作为诊断Client端的ECU发送的基于以太的诊断报文通过Switch能够转发至对应ECU中。 2)在诊断报文的收发中,Soad,TCPIP.Ethif,Eth作为
2023-10-04 17:26:00440
AutoSAR中的诊断模块是什么
什么是诊断 首先,举个一个简单的例子来说明诊断的重要性:想象你的汽车是一个经常生病的孩子,每当它出现问题时,它会哭泣(警告灯亮起)。而诊断技术就像是医生的听诊器,帮助你准确找出宝宝为什么哭泣,从而
2023-10-04 11:55:00613
AUTOSAR诊断DSD模块功能介绍
支持检查诊断服务标识符并调整诊断消息 如果识别出新的诊断消息,DSL子模块应触发DSD子模块。DSD子模块将通过分析接收到的诊断消息中包含的诊断服务标识符进行相应的处理
2023-10-04 11:32:00307
逻辑分析测波形乱的原因哪些?
逻辑分析测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
如何通过Cdd导入方式添加诊断
Cdd导入方式添加诊断帧 实际项目时,车厂或者Tier1会输入cdd文件,集成了所有用到的诊断命令。 通过cdd发送诊断帧的方式如下 导入cdd文件 cdd导入后,相关参数都是配置好的,不需要手动
2023-09-13 17:22:46671
如何用手动方式添加诊断
UDS诊断帧发送环境与上一张CAN帧相同,也分为手动添加和Cdd文件导入两种方式。 ■手动方式添加诊断帧 添加一个 BasicDiagnosticECU 添加后如下 ECU qualifier
2023-09-13 17:17:56677
ART大口径天线健康诊断数据采集系统
1.1应用背景介绍 雷达预警、深空探测、卫星通讯等领域均离不开大口径天线,大型天线具有体积庞大、结构复杂,使用环境恶劣的特点,天线健康诊断很有必要,传动系统故障检测尤为重要。 1.2健康诊断的意义
2023-09-05 10:43:01197
IO扩展模块哪些特点
IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
博途VASS6-Profinet诊断简述
显示所有 Profinet 参与者的状态信息和导航到 Profinet 详细诊断
2023-08-30 10:51:34607
国内risc-v芯片什么特点
我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片什么共同特点哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
振动诊断仪器的作用 各种振动诊断仪器的工作原理是什么?
振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07685
智能温室大棚水肥一体化滴灌设备
产品设备对可溶性颗粒或者液体肥料,按照作物生长需要规律以及土壤营养元素含量勾兑成相应的营养液,而且可以定量定时的、科学的、准确的提供给作物
2023-08-29 11:43:28698
基于无人机高光谱遥感的烤烟叶片叶绿素含量估测
引言 叶绿素是作物叶片中主要的光合色素,叶片中叶绿素含量(Leaf Chlorophyll Content,LCC)是反映作物光合作用能力和冠层营养状况的重要指标。烟草作为重要经济作物,以叶片为主
2023-08-28 16:20:15441
NuMicro NUC131的特点
On-Board Diagnostics (OBD) 是车上诊断系统,用以监控废气排放相关组件是否正常工作,避免引擎转不良。 新唐提供一个完整的参考设计,包含 NuMicro NUC131 微控制器
2023-08-28 06:42:02
使用高分辨光学链路诊断仪(OCI)的Y波导插损测量方案
铌酸锂多功能集成件(Y波导)采用微电子工艺在铌酸锂晶片上制造波导和电极,光纤与波导精密耦合可让外部光源耦合进Y波导中,通过电压调制可实现输入光的起偏、检偏、分束、合束、相位调制等功能。Y波导有着尺寸小、重量轻、稳定性好的特点,广泛应用于光纤陀螺仪、光纤水听器、光纤电流传感器等其他光纤传感领域。
2023-08-21 10:47:13384
UDS诊断服务响应规则介绍
车辆的诊断需要有Tester端和ECU端,Tester端和ECU端通过一问一答的形式进行通信,因而Tester端和ECU端都需要遵循同样的诊断通信协议,常用的诊断协议有ISO 14230,ISO
2023-08-15 17:00:481802
怎样使用SAR监测作物状况呢?
本文主要探讨了使用合成孔径雷达来监测作物状况的方法。当前有一项正在进行的研究,目标是开发一种基于SAR的植被指数(SAR VI),该研究强调了将SAR估计的作物状况与归一化差异植被指数(NDVI)操作相结合的重要性。
2023-08-14 10:19:54316
基于固定电压窗口(FVW)的在线定量ISC诊断方法
  基于固定电压窗口内充电电量的内部短路定量诊断方法   01 研究背景 内短路(ISC)是动力电池热失控(TR)的主要原因之一。通过电池管理系统(BMS)对动力电池进行早期ISC的诊断和预警
2023-08-08 11:02:391091
Racal 6113数字无线基站测试
Racal 6113数字无线基站测试 1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试 2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。 3、发射机和接收机的综合测试。 4
2023-08-08 09:56:47
硅光芯片耦合如何质量检测好坏呢
光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量和内部裂纹损伤检测非常有优势,以亚毫米级别的空间分辨率精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易用等特点,是硅光芯片检测的不二选择。
2023-08-05 12:13:26445
昊衡科技-OLI测试硅光芯片耦合质量
光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量检测非常有优势,以亚毫米级别的空间分辨率精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易用等特点,是硅光芯片检测的不二选择。
2023-08-04 16:30:15653
VMware ESXi 6.7 ESXCLI诊断工具下载
电子发烧友网站提供《VMware ESXi 6.7 ESXCLI诊断工具.zip》资料免费下载
2023-08-04 10:44:360
VMware ESXi 6.5 ESXCLI诊断工具下载
电子发烧友网站提供《VMware ESXi 6.5 ESXCLI诊断工具下载.zip》资料免费下载
2023-08-03 11:35:160
2023-08-02 15:44:190
COMWIN工程监测 手持采集 手持振弦读数哪些特点
采集
稳控自动化发布于 2023-07-31 09:34:26
电子发烧友网站提供《VMware ESXi 6.5 ESXCLI诊断工具.zip》资料免费下载
2023-07-29 09:46:100
禾大科技数字农业水肥作物一体化F2数字水肥机
禾大科技数字农业水肥作物一体化F2数字水肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-07-28 16:31:14
VMware ESXi 7.0 ESXCLI诊断工具
电子发烧友网站提供《VMware ESXi 7.0 ESXCLI诊断工具.zip》资料免费下载
2023-07-27 10:03:240
汽车ECU诊断:车外离线诊断系统
车外离线诊断系统 上述车内在线诊断系统中记录了故障的相关数据,这些数据将会被技术或维修人员使用。 具体来说,就是技术或维修人员使用外部的诊断设备(比如诊断仪)做一些获取故障信息的操作,他们还可
2023-07-26 11:29:58889
汽车ECU诊断:车内在线诊断系统
车内在线诊断系统 车内在线诊断系统是指ECU会在什么条件下,用什么逻辑去检测是否有故障,以及如何进行故障处理。 以汽车ECU故障诊断功能解析系列1的位置传感器为例,假设需要诊断PWM信号占空比无效
2023-07-26 11:24:20716
使用RDREC读取诊断数据记录的编程示例
在以下示例中,可通过 RDREC 读取 IO 设备的诊断数据记录“16#E00A”。触发断路时,系统将错误信息输出为一条诊断数据记录。
2023-07-24 15:59:331642
影像诊断技术包括哪些 影像诊断和影像技术的区别
影像技术是用于获取和生成医学影像的各种技术和设备;而影像诊断是利用医学影像来诊断疾病、评估病情和指导治疗的过程。影像技术是实现影像诊断的基础和工具,而影像诊断则是医生对医学影像进行解读和分析的过程,为患者提供准确的诊断结果。
2023-07-21 15:11:581430
变压器载开关测试
 一、产品概述载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004载分接开关测试》,要求检查载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
变压器载分接开关测试
HTYZ-H 变压器载分接开关测试产品简介 Product Introduction变压器载分接开关测试是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
DCM是什么?DCM在AUTOSAR中的位置
DCM全称Diagnostic Communication Manager,它位于AUTOSAR基础软件的服务层,它的主要作用是为开发和生产阶段提供与诊断仪交互的诊断服务。
2023-07-08 16:41:564200
使用Raspberry Pi进行汽车诊断
电子发烧友网站提供《使用Raspberry Pi进行汽车诊断.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:31:490
基于无人机高光谱遥感的水稻氮营养诊断方法-莱森光学
最终产量以及品质 。因此,快速、精准、大面积地对水稻田间氮素需求情况进行诊断,并依据诊断结果实现精准施肥,是实现水稻田间精准管理和保证水稻产量的重要手段。传统的水稻氮营养诊断标准主要基于临界氮浓度曲线。氮营
2023-06-16 15:45:24252
UDS常用诊断服务
UDS诊断概述 UDS(Unified Diagnostic Services,统一的诊断服务)诊断协议是在汽车电子ECU环境下的一种诊断通讯协议。简单来说,可以理解为UDS诊断协议就是ISO
2023-06-12 10:36:083831
基于无人机成像高光谱估算马铃薯植株氮含量-莱森光学
引言 氮素是作物合成叶绿素和蛋白质的物质基础,对作物的生长发育和呼吸代谢具有重要作用。植株氮含量(PNC)是评价作物营养状况的重要指标, 快速准确地获取PNC信息有利于氮肥的精准施控和作物
2023-06-08 14:33:55215
诊断仪检测86-030G-R压力传感器好坏
如果86-030G-R传感器没有信号输出怎么判断呢?到底是传感器问题还是其他原因导致的呢?下来用故障诊断仪检测下86-030G-R压力传感器的好坏。
2023-06-02 14:45:24261
智能汽车系统诊断管理模块设计
整个诊断汽车管理包括诊断通信管理(Diagnostic Communication Manager, DCM)、诊断事件管理DEM(Diagnostic Event Manager)、功能抑制管理FIM(Function Inhibition Manager)几大模块。
2023-06-01 17:36:47492
带你全面了解OBD系统
OBD 通俗来讲就是车载诊断系统,主要使用OBD诊断仪读取车辆数据,查看是否存在故障代码。在尾气排放检测过程中,汽油车和柴油车均要检查。通过专用设备读取车辆OBD故障信息和相关数据信息,并作为判断车辆检测是否合格的项目。
2023-06-01 15:59:28860
老曹说工控|PROFINET协议如何实现报警以及从站诊断的?
PROFINET协议通过特定的机制实现了报警和从站诊断功能,具体包括报警机制、诊断数据对象、诊断报文、GSDML文件等
2023-05-30 10:36:39770
请问HPM6000系列CPU中断特点,注意事项哪些?
2023-05-26 06:19:10
ETAS远程诊断解决方案
汽车的远程诊断是指使用车载设备通过网络连接的方式,将汽车的运行数据和故障信息传输到远程服务器,由诊断系统或专业的技术人员对数据进行分析和诊断,并提供相应的解决方案。远程诊断,使得车主和汽车维修人员
2023-05-25 16:29:361708
s32k144哪些可用的诊断
我们在设计中使用 S32k144 uC。能告诉我 uC (S32K144) 哪些可用的诊断吗?
2023-05-25 07:29:04
不同树种叶片养分含量提取的高光谱方法及精度评价-莱森光学
濒危植物实行精准栽培管理和保护提供理论依据。实时、快速、无损和准确的植被营养水平快速检测方法在管理中很有必要。光谱技术具有分析速度快、效率高、成本低、重现性好和测试方便等特点,是探测和获取作物营养状态和长势信息的
2023-05-22 15:21:33249
ECU故障诊断系统概述
车外离线诊断系统,其通过向车内在线诊断系统发送服务请求,读取相应的故障码信息以及清除故障码,并完成诊断协议提供的其他服务。具体来说,就是当驾驶员从汽车仪表发现有故障指示灯亮了,但他也不知道具体是什么故障,这时将车开到4S店,由维护人员用专门的诊断工具检查,这个检查过程用到的就是车外离线诊断系统。
2023-05-19 15:58:32742
基于汽车故障的诊断技术
为了满足故障诊断的巨大需求,许多汽车公司、专业故障诊断研发公司及高校研究并开发了多种基于汽车故障的诊断技术。目前应用的汽车故障诊断技术按照结构和功能可分为3种类型[6]:有线式诊断技术、无线式近距离诊断技术、无线远程式诊断技术。
2023-05-19 14:54:19483
基于51单片机的智能营养秤系统设计与实现
当前系统采用了STC89C52单片机作为主控芯片,预置了多种食材的营养成分数据。用户只需要使用矩阵键盘输入食材编号,将需要称重的食材放置在重力传感器上进行依次称重,系统就可以自动计算出所有食材的各类
2023-05-17 16:25:431310
酸露点的技术特点跟原理
一定量的硫,在过氧燃烧过程中会产生SO2。由于燃烧室中有过量的氧气存在,在通常的过剩空气条件下,少量的SO2进一步与氧结合生成SO3以及Fe2S3和V2O5(烟气和受热金属面表面含有此成分)。全部
2023-05-13 11:37:51
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的36V
2023-05-12 15:59:50
超宽带技术哪些特点
场所的高速无线接入。   超宽带技术主要有以下特点:   1、超强的抗干扰性能   2、传输速率高   3、系统容量大   4、带宽很宽   5、发射功率低且隐蔽性比较强,不太容易被发现和拦截,具有很高的保密性。   6、多劲分辨率
2023-05-08 17:09:04
白噪声的功率谱密度和自相关函数什么特点
白噪声的功率谱密度和自相关函数什么特点
2023-05-06 17:47:21
使用LIN堆栈会出现诊断信号无响应错误怎么解决?
我正在使用处理器专家模式、LIN 堆栈 (SDK_S32K1xx_15) 并想对 S32K116 系列控制器使用诊断。 我检查了 IDE S32 Design Studio V2018
2023-05-05 06:38:35
MINICUBE2自己诊断断ツール ユーザーズマニュアル
MINICUBE2 自己诊断断ツール ユーザーズマニュアル
2023-04-26 19:59:330
具有诊断支持的 DAFCAN CAN 接口
2023-04-26 19:32:040
CMS79FT73x系列MCU在多功能破壁机中的解决方案,可瞬间击破细胞壁,充分释放食物营养
CMS79FT73x系列MCU为中微半导体自主研发8位RISC内核MCU, 采用高速率高精度采样技术,具有高信噪比、高灵敏、高可靠性等特点,可实现隔空触摸、滑条触摸、防水等功能。广泛应用于家电、厨卫
2023-04-21 09:47:53
零基础快速实现pyhton 控制CAN通信UDS诊断功能
documentation扩展功能有了上述基础我们就可以做很多很多事情例如:无电脑的诊断测试基于诊断的ECU升级工厂的自动电检设备汽车诊断仪接下来我想每次出差车厂调试都可以带着他,已解决特殊的需求。
2023-04-16 20:27:39
激活CPU的系统诊断并在HMI上调用
这里将激活“S7-300 Master”CPU 的系统诊断。 如果激活了系统诊断,则在下一次编译硬件时将自动生成诊断所需的所有报警和块。
2023-04-15 10:13:43391
昊衡科技:OFDR测试光纤链路大插损-怎么测?
高分辨率光学链路诊断仪(OCI)基于光频域反射技术(OFDR),能轻松测试出光纤链路损耗情况。OFDR测试插损方式为,依据事件点两侧瑞利散射信号幅值差异,其高分辨率特性可以定位到厘米级损耗点。图1.
2023-04-14 09:35:46397
地物光谱仪在农作物研究中的应用
为农作物研究提供重要的支持,为农作物生长发育和营养状况的评估提供有效的手段。 地物光谱仪在农作物研究中的应用主要有以下几方面: 一、植物病虫害的检测 地物光谱仪可以测量植物表面的反射光谱,从而准确地检测到植物受到的
2023-04-13 10:46:54614
使用高度集成的低成本 MSPM0 MCU 简化脉搏血氧设计
简介脉搏血氧是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制器 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
虹科新闻 | 虹科汽车波免拆诊断车间正式落地
精准诊断以技会友虹科汽车波免拆诊断车间正式落地虹科&TG学院联袂直播成功举办01宣扬“免拆诊断”汽修思维培养“精准修车”汽修大师为了能够更直观、更高效的开展虹科Pico示波器修车培训课程
2023-04-11 11:26:17416
配电自动化系统主要由什么组成?哪些特点
,包括实时报警、设备状态判断、故障预警、智能诊断等功能。  5.各种配电设备:由于配电自动化系统主要是对配电设备进行智能化管理,因此各种配电设备也是系统的重要组成部分,包括配电箱、断路器、开关、继电器
2023-04-10 17:04:59
OFDR测试光纤链路大插损怎么测?
2023-04-07 10:35:02535
智慧农业气象作物生长与环境监测科研进展
在未来农业的信息化道路上,对气象作物生长与环境监测作业,也就是对农业种植与环境的了解,是实现精准生产的基础。对此,无数科研机构、高校都投入了大量精力,目前在气象作物生长与环境监测方面,取得了一定进展
2023-03-27 16:14:58341
已全部加载完成
