低温液体储运设备是一种专门用于储存和运输低温液体的设备,通常包括液氮罐、液氧罐、液氩罐、液氢罐等。这些设备采用高效的保温材料和密封技术,能够在极低温度下保持液体的稳定状态,以确保液体的质量和安全性,广泛应用于医疗、生物、化工、航空航天等领域,
2024-03-16 13:49:05145 什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290 光学影像投射到摄像模组的感光元件(如 CCD 或 CMOS 传感器)上,这些感光元件会将光信号转换成电信号。
2024-02-27 16:56:40500 自iPhone 13起,苹果为实现标准版本镜头中的“传感器位移图像光学”,将双镜头模组改为对角线式排布,使广角镜头能在手持设备摄像时,微调传感器,以提升视频质量。
2024-02-25 14:26:41251 高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39181 高低温试验机可以模拟一种在高温和低温下变化迅速的工业设备。一般用于电子设备、家用电器等其他电子零件。主要用于检测电子元器件在高温和低温之间的过渡。那么你对它了解多少呢?下面就让艾思荔的小编给大家介绍
2024-01-24 11:33:04131 在橡胶、涂料、药品、无机材料、金属材料和复合材料等领域研究和开发。而高温热重分析仪是指测量温度范围通常能够得到1200℃以上,对于特殊材料进行高温分解,记录加热过程中
2024-01-23 14:52:16230 光学镜头及摄像模组作为各类设备中光学成像系统的核心组件,其性能直接决定了成像质量的好坏、算法的实现和设备最终的使用效果,因此,下游客户在选择光学镜头及摄像模组厂商时,通常需要考虑其研发设计能力、技术
2024-01-15 11:04:02659 化率球形环保焊料、合金粉末和热稳定性强、触变性好的环保助焊剂。适用于LED装配、SMT工业生产需中低温回流的各种高精密焊接,下面佳金源锡膏厂家讲解一下:LED专用
2024-01-10 16:03:30352 什么是低温电池?有什么用途吗?低温锂电池的优势与作用 低温电池是指能够在低温环境下正常工作的电池。一般而言,低温电池是指能够在-20℃以下的环境中达到高能量密度和高放电性能的电池。低温电池通常采用
2024-01-10 15:47:43290 音圈电机模组是一种系统集成,其以音圈电机未驱动部件,再集成导轨、编码器、机械结构件等,经过数十年发展,音圈电机模组因具备结构简单、运行平稳、噪音低、寿命长等被广泛运用于各行各业。 其中就包括近几年
2024-01-09 08:16:03128 当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331 电机的基本概念。低温伺服电机是一种能够在低温环境下正常工作的伺服电机,它具有较高的精度和响应速度,适用于低温环境下的精密控制。普通电机是一种常见的电动机,它广泛应用于各种工业和民用领域。 接下来,我们来探讨低温伺服电机
2024-01-05 16:38:08209 船舱漏水是船舶行业中常见的问题之一。及早发现漏水问题并采取措施是确保船只安全和保持船舶性能的关键。红外热成像模组是一种先进的热成像设备,可以帮助检测船舱漏水问题并提供准确的定位。红外热成像模组
2024-01-05 14:54:58104 无铅低温锡膏是目前电子制造中常用的焊接材料之一。与含铅锡膏相比,其优点明显,无毒、环保、易回流,成为一种发展趋势。当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要贴片回流过程时,我们将使用无铅低温锡膏进行
2023-12-28 16:18:04309 实验室专用水浴槽 高低温便携恒温槽 恒温槽是本公司多年的研究成果,采用工艺研制开发,是温度计量检定中重要的试验设备,广泛用于热电阻、热电偶、温度计的检定工作,也可以作为科研部门
2023-12-21 14:28:08
高低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23151 联创电子2023年1-10月车载镜头出货量估计可达900万级别,较2022年同期上升可达30%以上;车载摄像头模组出货量估计可达300-400万级别。摄像头模组方面,联创电子车载光学业务自2021年起布局车载摄像头模组,与蔚来、比亚迪合作开发。
2023-12-11 17:07:43804 低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624 上海伯东代理德国 Pfeiffer 涡轮分子泵组 HiCube 80 Eco 成功应用于低温阻抗测试系统, 分析电子元器件在低温环境下电阻的变化.
2023-12-08 14:29:49152 用FPGA采样AD9228,AD9228的时钟是25M,常温和高温的时候采样都是对的,但是总有那么部分板子在低温是采样错位。所以我们现在只能是在FPGA里面加 IO delay来改变建立保持时间。
请问这会是什么问题?有没有比较好的分析和解决办法?或者有没有用于FPGA时序仿真的模型?
2023-12-07 07:56:24
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18274 低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 13:50:26183 低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 10:55:47364 胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。
胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06257 型材的耐磨性和防腐性,延长直线电机的使用寿命。
3、直线电机模组型材的应用范围非常广泛。
在自动化生产线中,直线电机模组型材可以用于传送带、工作台和搬运设备等部件的支撑和运动控制。在机器人技术中,直线
2023-11-02 09:08:32
高低温试验箱适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。选购高低温试验箱
2023-10-27 14:16:31311 低温下安装振弦采集仪注意事项 振弦采集仪是一种用于测量和监测结构物振动状态的设备,通常用于桥梁、大型建筑物、风力发电机、船舰等设施的监测和评估。在一些寒冷地区,设施的使用环境会面临低温的挑战,因此在
2023-10-16 11:02:08167 多个涨停,市场传言其摄像头模组进入华为 Mate60 系列供应链,并占据绝大部分份额。 今年 9 月底有消息称,欧菲光摄像头模组进入华为手机 Mate 60 系列供应链,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组,单台价值在 500-600 元。 现
2023-10-13 08:39:22572 请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
光学镜头及摄像模组,处于光学产业链中游。光学镜头通过借助光学折射原理将需拍照的景物聚焦到胶片或图像传感器上,从而完成光学成像。摄像模组是在光学镜头的基础上,通过精密设计,整合图像传感器、电子零件
2023-09-26 11:22:083037 随着摄像头模组防抖ois功能的实现,同时也不断的向现有的加工制造技术提出挑战,摄像OIS模组焊接的生产制造全流程几乎都需要升级与改造。焊点之间的距离越来越小,焊点越来越多,对于温度更为敏感以及焊接
2023-09-25 16:19:42258 1热泵简介热泵,英文heatpump,它有2个定义,定义1:从低温热源吸热送往高温热源的循环设备。定义2:以消耗一部分高品位能源(机械能、电能或高温热能)为补偿,使热能从低温热源向高温热源传递的装置
2023-09-23 08:16:11373 现在stm行业都会用到锡膏,不同的电子用的锡膏都不一样,现在用的比较广泛的就是低温锡膏,那什么是低温锡膏呢?熔点为138℃的锡膏被称为低温锡膏,当贴片的元器件无法承受138℃及以上的温度且需要贴片
2023-09-12 16:42:52816 摄像头模组的主要原材料为光学镜头、CMOS图像传感器芯片、音圈马达,以及红外滤光片、基座、被动组件、基板、软板等其他辅助原材料。摄像头模组广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前,智能手机是摄像头模组的主要应用市场,未来智能汽车和IoT将是摄像头模组主要的增量市场。
2023-09-12 15:59:392349 电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好 电源全模组和非模组的区别在于,全模组电源的电缆和电路板之间都采用可拆卸插头连接,用户可以根据需求任意添加或更换电缆,同时全模组电源的散热和噪音
2023-09-12 10:38:583520 首先感谢LuckFox & 发烧友!给与的机会近距离体验幸狐 Core3566模组。
一、第一印象
发烧友的快递一直都很快,很快就拿到了,很大的一箱子。
打开盒子后,是幸狐
2023-09-09 18:46:04
低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些? 随着科技的进步和应用范围的不断扩大,人们对于电子元器件的质量和可靠性要求也越来越高,因为电子元器件的低温失效会严重影响产品的稳定性和寿命
2023-08-29 16:29:019850 MS41908M 是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动 主要特点 电压驱动方式,256 微步驱动电路
2023-08-24 14:33:46367 AA胶是一种摄像头AA制程主动对焦技术中使用的胶水的简称,目前AVENTK AA胶在手机摄像模组中主要用于IR组件和马达的粘接;在车载摄像模组中主要用于镜头和底座的粘接。
AVENTK摄像
2023-08-07 11:16:22556 车载摄像头高低温试验箱性能参数:工作室尺寸:1000*1000*1000外形尺寸:1560*1090*1710电源:AC 380V(正负10%)50Hz 三相四线+du立
2023-08-02 16:04:56
,锡球数量是300左右,间距0.6mm,锡球大小0.3mm。客户产品用胶需求:客户之前用其他品牌胶水,由于热澎胀系数太高,高低温时不稳定,对产品性能有影响。客户希望找一款
2023-07-21 14:50:25774 随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50658 低温放大器是一种用于放大微弱信号的电子设备,广泛应用于科学研究、通信系统和医疗设备等领域。了解低温放大器的常见参数对于正确选择和使用该设备具有重要意义。
2023-07-15 09:38:11237 一、不同的试验标准,对于低温试验的目的描述是不尽相同的。 1、GB/T 2423.1-2008:本低温试验的目的用来确定元件、设备或其他产品在低温环境下使用、运输或贮存的能力。本低温试验不能用来评价
2023-07-11 16:45:32572 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473 碳陶瓷温度计具有高灵敏度、稳定性好、磁场性能优良和耐辐射等特性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优★的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。
2023-07-10 10:32:07546 变频复叠式高温热泵是一种采用变频技术的高温热泵系统,它可以实现高效、节能、环保的供暖、制冷和热水供应。
2023-07-10 09:51:42477 电池高低温防爆试验箱-双层/三层可按要求定制防爆高低温试验箱用于爆炸性样品的高低温试验装置,目前主要应用于新能源电池行业;电池电芯或模组、PACK在试验箱内完成高温、低温充放电,或者高温、低温存储等
2023-07-06 16:36:47
大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384 电子发烧友网报道(文/ 李宁远 )摄像头技术在现在的电子工业中无疑是行业的核心技术之一,摄像头模组的制造面临着许多行业独有的全新挑战,其中潜望式镜头作为摄像头模组的发展新方向在近期也备受关注
2023-07-06 08:10:02768 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15538 电子发烧友网报道(文/李宁远)摄像头技术在现在的电子工业中无疑是行业的核心技术之一,摄像头模组的制造面临着许多行业独有的全新挑战,其中潜望式镜头作为摄像头模组的发展新方向在近期也备受关注
2023-07-05 00:11:00924 高低温冲击试验可用于检测金属、塑料、橡胶、电子等材料,用于检测材料结构或复合材料,在极高温和极低温的连续环境下,可在短时间内检测热膨胀和冷收缩引起的化学变化或物理损伤。
为什么灯具要做高低温冲击
2023-06-26 11:12:39
低温放大器是一种专门用于低温环境下工作的放大器,其主要特点是具有高增益、低噪声、低漂移和高精度等优良的性能。它通常被应用于物理研究、量子计算、天文观测、医学诊断、通信等领域。本文将从低温放大器的工作原理、种类和应用等方面进行介绍。
2023-06-20 17:15:541009 工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用由汉思新材料提供客户是一家自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;计算机、通讯设备、电子产品、人脸识别设备的研发,生产,组装,销售;汽车
2023-06-20 17:09:18479 用到汉思新材料的低温环氧胶水客户生产产品是:指纹识别环主要是用于FPC和铁环的黏接客户对胶水要求:1,起粘接的作用。2,要可以返修。3,期望的烘烤溫度的是70-80
2023-06-19 17:21:39393 。汉思新材料推荐用胶:根据客户提供的基本信息,无人机航空电子模块用底部填充胶水,推荐汉思底部填充胶HS710给客户。汉思新材料自主研发的芯片底部填充胶,是一种单组份、改性环氧树脂胶,用于BGA、CSP和F
2023-06-16 14:45:44686 型3D立体双目智能相机模组(成品),与数据采集装置联机使用,受控与上位机。该模组内置高精度算法,可以精确快速的检测并输出物体原始图像数据和深度数据。它可用于3维空间测量、障碍物测量、物体识别、与静态
2023-06-14 14:25:17
开发板硬件使用手册”及原理图)
二、Double_OV5640 双目摄像头简介:
Double_OV5640双目摄像头模组采用美国OmniVision(豪威)CMOS芯片图像传感器OV5640
2023-06-13 16:01:09
高低温试验箱是一种用于模拟各种极端温度环境的设备,可以对物品进行高温、低温、恒温等多种温度条件下的测试。对于低温聚合物锂电池的耐低温试验,我们需要将电池放置在高低温试验箱内,以进行以下测试:
1、低温
2023-06-13 10:06:47412 低温锡膏是一种专门用于表面贴装技术(SMT)的材料。它是由微小的锡颗粒、松香、触变剂等材料制成的粘稠物质。这种锡膏相对于传统的高温锡膏而言,具有更低的熔点,当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要
2023-06-06 15:13:48830 高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备 高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
手机摄像头模组holder是指外面的那一层。手机摄像头的组成结构主要有pcb板、镜头、固定器、滤色片、DSP、传感器等。
2023-05-31 14:08:14881 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
低温测试条件怎么制定,低温测试标准有那些,常规的低温测试那些产品需要做。
2023-05-27 11:08:31579 车载电子物联网芯片模组底部填充胶应用方案由汉思新材料提供.客户产品为芯片模组:(车载电子芯片模组,物联网芯片模组,代工厂比亚迪,均需要点胶)。需要解决的问题是胶水中汽泡在过回流焊高温时破裂挤压,造成
2023-05-27 05:00:00562 手机摄像头模组和显示屏是手机中非常重要的组件。在生产过程中,这些组件需要进行测试来确保它们的质量符合标准。首先,测试可以检查这些组件是否正常工作,并且能够拍摄出清晰度高、颜色鲜艳的照片或者视频,以及显示屏幕是否能够呈现出良好的图像效果。其次,测试也可以检查这些组件在不同环境下的表现。
2023-05-26 13:22:13329 汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充胶是专为手机、数码相机以及手提电脑等数码产品而研发生产的,用于这些数码产品内部芯片的底部填充。那么为什么这些产品需要用到underfill底部填充
2023-05-24 10:25:04548 智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00865 高低温试验箱是一种专门用于模拟各种温度环境,进行产品(材料)的热性能测试的仪器设备。它具有温度范围广、控制精度高、稳定性好等特点,因此广泛应用于电子、电器、塑料、汽车、化工等领域。但对于一些需要
2023-05-18 17:10:19405 看看吧! 高低温拉力试验机是一种专用设备,用于在不同温度条件下评估材料的拉伸性能。它们具有温控系统,能够提供冷却和加热功能,以实现对材料在低温和高温环境中的性能测试。适用于对金属材料、非金属材料及复合材料的
2023-05-18 10:27:53302 TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用由汉思新材料提供通过和客户工程人员详细沟通了解到;以下信息;客户生产的产品是:TF存储卡使用部位:晶圆贴装芯片尺寸:1.5*3.mm需求原因:新产品
2023-05-16 15:12:31610 锂离子电池电芯双层高低温试验箱(PL-225B-2C)简介:锂离子电池电芯双层高低温试验箱用于模拟温度、湿度、湿热交变等气候环境试验,针对不同种类的电池:纽扣电池、电动汽车电池、手机电池和单体
2023-05-12 15:20:34367 高低温试验箱是一种专业设备,主要用于模拟各种极端环境下的物品进行测试。这种设备能够模拟高温、低温等各种恶劣条件,测试物品的耐受性和适应性,确保物品在实际使用过程中能够稳定、可靠地运行
2023-04-25 16:18:12472 、Nordic、移芯联手推出SRC-S-01专用模组。强强联手,激发燃气行业应用活力4月18号下午,上海然芯信息科技有限公司(然芯科技)、利尔达科技集团股份有限公司
2023-04-25 11:39:56474 低温锡膏因其独特的性能受到广泛关注。相比其他锡膏,低温锡膏具有明显的优势和缺点,下面锡膏厂家为大家介绍一下:低温锡膏的优点是熔点较低,通常138℃。这意味着在焊接过程中,焊接温度更低,可以避免过度
2023-04-23 16:56:171624 关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:253350 一、实验目的Double_OV5640 双目摄像头模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示器。二、实验设计OV5640 寄存器配置FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640,在实验例程中已将
2023-04-18 16:45:09
模组用到我公司底部填充胶水客户的产品是蓝牙模组客户产品用胶部位;蓝牙模组BGA芯片需要填充包封.客户需要解决的问题:为了保护焊点不受环境影响和振动影响,蓝牙模组BG
2023-04-12 16:30:33369 试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
我叫 Inigo,我们设计了一块电路板来使用 PN532 读取 RFID 标签。我们已经使用它一两年了,它在 +10ºC 的环境温度下一直正常工作。现在我们已经开始销售适用于更冷环境(-10ºC 至
2023-04-03 07:05:42
的膏体,能达到很高的稳定性和效果。【佳金源】锡膏厂家来讲述一下佳金源无铅低温锡膏的特性:1、印刷时脱膜性能良好,耐干性能优良,触变性能良好,适用于大多数器件的贴装。2、
2023-03-31 17:30:12334 关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:321853 。适用于LED装配SMT工业生产需中低温回流的各种高精密焊接,下面佳金源锡膏厂家讲解一下:LED专用锡膏的存储与使用:冷藏存储将延长对锡膏的寿命,低温锡膏在小于10
2023-03-28 15:31:06327 MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
最近有很多从网上找到AVENTK的朋友,都纷纷咨询LCM模组用胶问题。为了让大家更好地选择LCM模组胶水,明白LCM模组各用胶点对胶水的要求,AVENTK特意整理了这篇LCM模选胶指南。
2023-03-27 12:10:491556 在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47517 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766 在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16882
查看更多
