电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何提高UVLED固化机UV光输出能量
如何提高UVLED固化机UV光输出能量
收藏
查看更多
UV耐候试验-UV耐候试验箱-高格科技仪器
UV耐候试验-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
UVLED固化在锂电池市场的应用
除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57105
UV固化设备在智能手表领域的应用
后,再通过UVLED固化机的紫外光源对点胶/涂胶区域进行照射,几秒至几十秒便可快速完成固化,从而保证产品质量,提高生产效率。
2024-03-15 09:07:5464
晶圆黏结的秘诀:压力固化炉中的科技与艺术!
随着半导体技术的飞速发展,晶圆黏结工艺已成为实现芯片三维集成、提高集成度与性能的关键技术之一。在这一工艺中,压力固化炉发挥着不可或缺的作用。本文将深入探讨压力固化炉在晶圆黏结工艺产品中的特点及其应用。
2024-03-02 09:58:43200
光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗?
光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管和光纤耦合器件的激光器。它通过将激光二极管的输出光束耦合到光纤中,实现高功率的激光输出。光纤耦合激光器
2024-01-31 10:15:52198
数码(UV)平板打印机静电该如何处理呢?
数字UV平板打印机能够在各种材料上进行高质量打印,例如相纸、胶片、布料、塑料、PVC、亚克力、玻璃、陶瓷、金属、木材或皮革,这些打印机可以使用特殊的 UV(超紫罗兰色)可固化墨水,这些墨水暴露在紫外线下进行固化
2024-01-11 09:20:51172
电机输出能量怎么计算?
电机空载,当电机达到一个转速n,不一定是额定转速,电机输出能量怎么计算??
2023-12-12 06:07:35
倍压整流如何提高输出电流?
倍压整流如何提高输出电流? 倍压整流电路是一种用于产生高电压输出的电路。它的原理是通过使用一个变压器和整流器来将输入电压放大并转换为直流电压。这种电路广泛应用于各种电子设备和应用中,例如高压电源
2023-11-30 14:49:54415
针对UV胶光引发固化所需的UV胶如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
请问AD5522的分辨率如何提高
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。 如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
关于昀通科技在UVLED固化机散热领域的探索
UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展的一个重要问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能
2023-11-14 10:19:34149
UVLED点光源UV线光源尺寸可定制波长可选择
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:47:12
UV固化设备UV烤箱UVUV固化大功率UV
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:46:19
UVLED固化设备UV控制器UVLED固化
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:45:30
UVLED固化设备大功率UVLED面光源
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:44:45
UV LED点光源UV面光源UV无线能量检测
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:43:59
UVLED面光源波长365UV能量检测UV
uvled
cousz发布于 2023-11-10 14:41:22
UVLED固化灯的特点有哪些?
UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括:  1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。  2.
2023-11-10 12:00:42314
「璀璨夺目」高透明仿钻点UV胶让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
请问波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化
2023-11-02 08:08:23
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5是否相互有影响?
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患? UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
程序固化后8255无用的原因?
在仿真器上使用8255正常,但是程序固化到89s52后,插在原来仿真器卡座上,8255不能正常工作了。
2023-10-31 08:26:23
UV固化设备丝印油墨固化大功率UVLED灯#人工智能
自动化人工智能
cousz发布于 2023-10-19 14:13:38
怎么提高提高单片系统的抗干扰能力?
通常有什么办法可以提高单片系统的抗干扰能力
2023-10-13 08:29:17
UVLED点光源UVLED面光源UV胶水固化# UV
ledUV
cousz发布于 2023-08-17 14:03:38
UV灯大功率UVLED固化设备厂家直销#生产
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:02:33
UV胶水UV油墨 固化柯依努UVLED灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:01:22
柯依努UVLED固化设备UV胶水大功率UV灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:59:37
UVLED面光源UVLED固化设备# UVLED固化设备
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:57:58
UVLED固化机在触摸屏液晶显示器的应用
UVLED固化胶配方通常由在365nm紫外波长下固化的丙烯酸或环氧树脂制成,具有透光率、减反射、防雾、抗冲击和耐磨等优异光学性能。UVLED固化胶易于去除,具有高弹性,层与层之间不会收缩或拉伸,因此不会造成图像失真。
2023-08-17 13:45:28483
如何选购合适的UVLED面光源
UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择出合适又靠谱的UVLED固化
2023-08-17 13:42:25498
UVLED固化机助力智能汽车发展
。在智能汽车自动驾驶中,需要用到大量摄像头和汽车雷达等传感器系统,传感器的生产组装过程就需要用到胶粘剂完成粘接固定及密封保护。 昀通科技UV胶水及UVLED固化机也有应用于其中,并且相比其他传感器用胶和UVLED固化,汽车
2023-08-16 15:54:54185
如何挑选高品质的密封UV胶?
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462
UVLED固化设备可应用于柔性印刷
最近在柔性印刷行业很多厂家都开始使用UVLED固化机。柔印成为标签印刷的主流工艺的原因主要在两个方面:第一,柔性版印刷作为一种较为环保的印刷方式,油墨无毒无味,符合环保要求。当前,许多大型跨国公司
2023-07-26 10:27:34230
昀通科技提醒您有关UV安全和防护的问题
作为UVLED固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53361
UV 固化技术具有减少生产缺陷和废品的独特优势
美国优纬创 Uvitron 光固化设备的UV固化技术具有减少生产缺陷和废品的优势,从而为企业提高生产质量的同时使生产成本得到限度的控制,节约了更多的生产原料。该技术促进的快速固化过程可确保材料均匀
2023-07-19 17:21:55265
FPGA的程序固化步骤简析
FPGA程序的固化,即掉电后再上电,程序仍能正常运行。
2023-07-19 16:41:541007
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50658
UV油墨】 UVLED油墨所存在的一些问题
性能好的优点,但是价格相比普通油墨来说要昂贵一些,而且还得使用专用的UV橡皮布和UV墨辊,这些都导致生产成本的提高。但是随着UV油墨的普及和技术发展,相信其价格也将逐步降低;       其次,UV油墨在固化中,由于内部成分经交联聚
2023-07-14 17:25:17316
UV LED 固化是否适合您的应用?
使用多种光谱类型的冷输出、长寿命 UV LED 灯,可实现高强度的快速固化。它们非常适合对热敏感的基材或用于窄光谱范围的粘合剂和涂层。 Skybeam 高强度、冷操作的 LED 点光源固化设备: 1、包括长寿命灯管 2、支持多达四个独立操作的光导管,具有多种镜头类型 3、仅重 3
2023-07-14 16:28:24322
SMT贴片红胶是怎么固化的?
SMT红胶涂布后,贴装完元器件,即可送入固化炉中固化固化是红胶—波峰焊工艺中一道关键工序,很多情况下由于红胶固化不良或未完全固化(特别是PCB上元件健分布不均的情况下最为多见),在进行运输、焊接
2023-07-14 14:18:10708
挑选UV胶的小知识
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光固化
2023-07-13 17:34:37505
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15538
UV三防漆缩胶,怎么办?
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33717
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
UVLED固化UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14252
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31218
高功率多波段UV-LED点光源
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528
UV固化机的固化箱和防护罩及安装支架的应用
除了提供高性能、经济实惠的光固化设备外,我们还提供定制紫外光固化解决方案所需的所有安装和屏蔽组件。
2023-06-25 16:14:39248
哪种UV固化固化时间较短,固化效果还很好!
,可大量用于生产线生产。接下来昀通科技来介绍一下为什么LED UV固化固化时间这么短。 LED光源UV固化机的光输出几乎不衰减,而汞灯UV固化机和无极灯UV固化机衰减都比较严重,所以后面两者固化固化时间自然而然就比较长了。相反LED光源UV固化
2023-06-19 15:48:02469
昀通科技浅谈UV涂料应用优势
UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36238
浅谈UVLED固化机在新能源电池模组应用
UVLED固化机应用到新能源电池制造 近些年来,随着对环境保护的认识加深,能源车日益蓬勃发展,锂电池作为新能源的动力部分来源,市场需求也随着快速增长。而锂电池作为UV胶水的一大领域,目前正处于快速
2023-06-19 10:18:55394
昀通科技MX230系列面光源UVLED固化
MX230系列风冷式UVLED面光源固化箱 灯头尺寸:230*230mm(也可定制尺寸),波长:365nm(可定制);超高光强,配备风扇散热。控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接方式:I/O, RS232。可自行设定工作程序、照射时间和光照强度等, 触摸屏操作更方便,具备多重安全设置。
2023-06-13 15:20:48
昀通科技XM201系列UVLED面光源固化设备
一、产品描述1.产品特性XM201系列UVLED面光源光固化 发光面积:21mm*21mm(可定制) 波长:365nm(可定制) 散热方式: 高效风冷 控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接
2023-06-09 09:49:22
HPM6750EVKMini如何固化程序?
想知道这款开发板如何固化程序,debug下断电后程序又恢复成Hello word了
2023-05-26 06:04:50
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
PCB电路板/SMT流水线配套UVLED固化灯的应用表现
镓灯的发热量大,被照射物品表面温高,而过高的工作温度非常容易对PCB板造成危害。此外,UV灯管还有用电力消耗高、高能耗、周期时间短等诸多问题。 柯依努 柯依努UVLED光源 作为专业UVLED固化灯源生产商,柯依努精密光电的SMT驳接台型UVLED固化机和隧道施工式输送带led固化
2023-05-15 17:25:54630
UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能?
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154
激光器出光变弱的原因 激光输出不稳定主要原因 激光不出光是怎么回事
激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:009634
什么是注入电流-光输出特性
下图是注入电流-光输出 (I-L) 特性。 如果激光二极管通过放大得到的增益(Gain)高于内部损耗和磁镜损耗,则产生振荡。即存在振荡电流阈值。 最大输出受到扭折(电流-光输出直线的折弯)、COD
2023-04-30 11:47:001307
如何一招搞定PCB阻焊过孔问题?
PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV固化UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨也可以用在陶瓷板上面。
2023-04-19 10:10:47888
测量UVLED固化机强度的正确方法
很多客户在购买UVLED固化机的时候,都十分关心UVLED固化机强度。然而在UVLED固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因
2023-04-06 16:55:16591
光纤行业使用UVLED固化炉的要点是什么
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12696
UVLED固化机强度影响因素有哪些?
UVLED固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13514
UVLED固化机工作的功率如何选择?
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505
玻璃印刷行业用汞灯还是UVLED固化机比较多?
以前玻璃印刷行业都是以自干,热固油墨为主。自干油墨虽然节能,但各种指标不能完全满足产品的要求,热固油墨有良好的各种指标,但加工过程耗电较大。固化速度慢(相对UVLED印刷而言),不符合低碳,环保
2023-04-06 15:45:29522
UVLED固化设备散热效果和哪些因素有关?
UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24360
UVLED固化机在电子行业中有什么应用?
uvled固化机在电子行业中有什么应用?在电子生产行业中,uvled固化机技术已被越来越多地应用于工业化大生产。有很多厂家用环保高效的uvled固化机替换不环保的UV汞灯。uvled固化机之所以
2023-04-04 14:03:36453
马达线圈制造工艺必备的UVLED固化设备
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39203
已全部加载完成
