地物光谱仪与传统地质学方法之间的主要区别。 便携式地物光谱仪的特点 便携式地物光谱仪利用物质对不同波长光谱的吸收和反射特性来识别和分析地表材料。这种仪器具有体积小、携带方便的特点,能够在野外直接进行地表材料
2024-01-18 10:07:00111 水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16242 专门针对浊度进行实时在线监测的专业设备,它具备一系列独特且先进的功能特点。 首先,浊度水质分析仪采用了90°散射光原理,利用红外LED光源发射稳定光源,并通过光纤传导光路的设计方法实现对水中颗粒物的有效检测。这种
2024-01-15 15:41:0896 针对国内测长仪对于长度测量的精度低、稳定性差、测量系统操作复杂、测量功能少、检测过程复杂、数据不客观等缺点和不足,以及一般测长机太沉重搬运困难等因素,SJ5120 Smart便携式光栅长度测量仪器
2024-01-12 11:33:11
在农业领域中则通常会使用到氨气作为化肥的原料,但是它对人体会造成一些影响,所以在相关过程中使用便携式氨气检测仪,能起到一个检测防护的作用。
2024-01-05 15:30:5978 如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号? 频谱分析仪是一种广泛应用于电子领域的仪器,用于观察和分析信号的频谱特性。它可以帮助工程师们检测和排除信号中的杂散信号,确保设备的正常工作和无干扰的信号传输
2023-12-21 15:37:16592 便携式气体检测仪是一种可以快速检测空气环境中气体含量、成分的专业仪器,一般应用于检测作业环境中有毒、有害气体物质的浓度。如果气体浓度超过警戒线,便携式气体检测仪就会发出警报,确保作业现场财产和作业
2023-12-15 14:49:10262 11月28日-30日,第八届中国分析仪器学术大会(ACAIC2023)在浙江杭州成功举办。会议期间,中国仪器仪表学会分析仪器分会颁布了2023年度“朱良漪分析仪器创新奖”。国仪量子副总裁许克标博士
2023-12-07 12:09:37336 U3771爱德万|Advantest U3771 30G频谱分析仪9KHz–31.8GHz新的便携式频谱分析仪具有体积小,重量轻的特点,可以在微波和毫米波范围内测量无线信号日本株式会社爱德万测试
2023-12-04 10:02:57
便携式气象参数检测仪WX-BQX5P能够实时监测气象参数,如温度、湿度、气压、紫外线等,让人们随时随地掌握天气变化,为自己的出行和生活提供更加便捷的服务。这款仪器能够实时监测气象参数,让人们及时了解
2023-11-28 15:37:06
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
电流不平衡度测量,故障滤波、事件记录等多功能为一体的高端便携式电能质量分析仪应运而生。本文将为您详细介绍这款神奇的电能质量分析仪的特点和优势。
2023-11-15 13:58:44275 请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
)的中间部分。成分分析仪器通常被称为水质分析仪器,如溶解氧分析仪、在线BOD分析仪和CHS仪器。该工具的主要特点是其强大的专业性和多种形式。 1、水位检测仪表 在给排水系统中,所有类型的水池或水箱均必须检测水位,这是指导操
2023-11-08 09:33:58262 近年来,中国心血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段,而实时的便携式心电监测能够及时地发现异常心电信号,提醒人们提前就医,避免危险病情的发生,因此近年来心电监测市场十分火热。TI在心电监测领域耕耘多年
2023-10-27 11:43:04
2023-10-27 11:35:42
便携式PCBA应力应变测试仪TSK-32-16C
2023-10-26 10:49:25
水质分析仪MQTT应用案例 一、公司介绍 某仪器股份有限公司,集研发,生产,销售于一体的水质分析仪器公司。产品主要包括PH/ORP分析仪,电导度分析仪,溶氧分析仪,离子浓度分析仪,浊度分析仪及重金属
2023-10-20 16:47:35309 水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
光斑分析仪是一款在光电相关工作中经常用到的一种检测仪器。
2023-10-17 09:45:28206 OPVXG便携式网络综合协议分析仪 1-7层网络全面透视,有线、无线集成式测试,网络负载、压力、吞吐量。。。全面的网络故障诊断和数据包捕捉,现货库存。产品型号说明
2023-10-16 09:41:49
Keysight N9343C手持频谱分析仪是一款高性能、携带方便、适用于多种无线通信制式的频谱分析仪。它具有宽频率范围、高灵敏度和低噪声系数等特点,可以满足不同用户的需求。Keysight
2023-10-12 08:46:29
引言高斯计是用于测量磁场的仪器,在采矿、冶金、磁性材料生产等领域有着广泛的应用。目前国内的便携式高斯计产品存在一个重大缺点——电池寿命短,通常为20一50 h.正常使用情况下,几天时间就需要更换电池
2023-10-10 06:52:23
N9938A 频谱分析仪经过优化,在动态频谱环境中表现出色。您可能面临测量挑战,例如需要在强信号条件下检测低电平信号(需要高动态范围),或近距离小干扰信号(需要出色的
2023-10-08 08:51:10
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。
频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz)
超声波探头中心频率1mhz
我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行?
超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
没问题。便携式光谱分析仪能够测量DWDM系统大部分参数,用于安装、试车、维护和故障定位,也可以持续监视DWDM信号的关键参数以检测系统稳定性,在保证DWDM系统正常运行中扮演着不可或缺的角色。
2023-09-20 08:08:18
N9344CKEYSIGHT N9344C 安捷伦N9344C 手持式频谱分析仪20GHz是德科技,安捷伦,N9344C,手持式频谱分析仪20 GHz9 kHz 至 20 GHz无无-144 dBm
2023-09-19 15:46:32
便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560EC系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个
2023-09-13 15:34:43
频谱分析仪8560EC系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560EC系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和
2023-09-13 09:17:55
该便携式太阳能充电器电路电子项目是使用一些常见的电子部件设计的。
如您所见,便携式太阳能充电器电路基于一个LM358N运算放大器和一个晶体管。
该稳压器提供恒定的 2.4 伏直流电,可用于为需要
2023-09-11 17:20:56
频谱分析仪8560E系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的
2023-09-09 11:01:58
8564EAgilent 8564E|HP-8564E 40G频谱分析仪9KHz-40GHz品 牌:Agilent安捷伦 美国惠普HP产品信息:8560E 系列频谱分析仪8560E系列便携式频谱分析仪
2023-09-08 15:40:58
8560E 系列频谱分析仪8560E系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的3类机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。
2023-09-06 17:21:210 便携式有毒有害气体分析仪是一种专门用于检测和分析各种有毒有害气体的设备,它具有体积小、重量轻、方便携带等特点,可应用于多种场合。下面,我们将详细介绍便携式有毒有害气体分析仪的基本知识
2023-09-04 14:40:27403 惠普HP8564E便携式频谱分析仪,9 kHz ~ 40 GHz安捷伦8564E便携式毫米波频谱分析仪提供了以前在更大,更昂贵的台式分析仪中发现的测量能力和性能。你可以测量信号从30赫兹到40千兆
2023-08-22 17:09:43
小型便携式气象站的功能特点
2023-08-21 14:38:42338 内外尺寸,如齿轮、花键工件、校对杆、非标量规等。SJ5120便携式光栅测长机产品功能1.仪器可用于检测/校准块规、光滑环塞规、螺纹塞规、卡规、校准杆、花键规/花键跨
2023-08-16 11:18:55
HP惠普8564E便携式频谱分析仪,9 kHz ~ 40 GHz8564E频谱仪可用来测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,信号参数的测量,是研究电信号频谱结构的仪器,是一款多功能电子
2023-08-14 11:40:26
来了解更多关于便携式气体检测仪的信息。 1. 设备特点 便携式气体检测仪通常设计得十分小巧,可以方便地放在口袋中或挂在腰带上。它配备的传感器能够检测一种或多种气体的浓度,如一氧化碳、硫化氢、甲烷、氧气等。这些仪器
2023-08-08 14:56:27607 安捷伦E440B频谱分析仪
Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
在许多行业中,如矿业、石油和天然气以及环境监测,便携式甲烷检测仪是一种必不可少的工具。这种设备能够准确、快速地检测甲烷气体的存在和浓度,从而保护工作人员的安全,防止可能的危险。 什么是便携式甲烷
2023-08-04 14:02:20266 便携式地物光谱仪是一种非破坏性和高效的检测工具,用于测量和分析地壳表面物质的光谱特性。在地质检测中,它有许多重要的应用。 矿物识别和分类 通过分析地物光谱,可以确定矿物的种类和组成。这对于矿物的识别
2023-07-31 14:21:11453 ,快速得到纯度值。产品别称:SF6纯度分析仪、全自动SF6纯度分析仪、自动SF6纯度分析仪二、技术特点1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。2.测量快速:仪器开机
2023-07-31 10:46:32
AMT-YB101便携式水质检测仪采用高强度铝合金外壳,耐腐蚀、强度高、体积小巧轻便、便于携带
2023-07-15 15:23:41567 利器。一、便携式恒温槽的特点精确的温度控制:便携式恒温槽采用先进的温控技术,能够提供精确的温度控制,满足不同需求的温度范围。便携性:便携式恒温槽体积小巧,重量轻,
2023-07-13 14:58:06
与传统的手工测试方法相比,水质检测仪具有以下优势:
2023-07-11 15:16:24831 SJ6000便携式激光干涉仪具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,被广泛应用于工程和科研领域。在工程领域,它可以用于测量材料变形、振动、热膨胀等力学特性;在科研领域,可以用于光学元件表面形貌
2023-07-11 09:38:04
度法、光谱检测方法和技术,可长期安装于浮标、浮台、小型柜式等船载走航式测量系统进行无人值守的原位在线监测。 分析仪采用多通道测试,可有效防止不同检测参数交叉感染,确保检测数据的精准、连续、稳定,满足客户对水体总磷总氮的研究、径流
2023-07-10 14:12:46312 便携式激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用
2023-07-04 10:41:03
中图仪器SJ5120便携式长度测量仪器操作智能:1)智能的环规检测工作平台,采用方便快捷的水平放置方式、夹紧方式以及Y轴及倾斜找拐点;2)智能的塞规检测夹具,检测时自动找到螺纹中径拐点及塞规直径拐点
2023-06-29 14:17:30
多功能便捷式血液分析仪是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,在各医院临床检验实验室日益普及,特别是多参数、五分类血液分析仪的应用,其快捷、准确的测试结果,为临床提供更多的实验指标,缩短了医疗等待结果的时间,提高了工作效率。
2023-06-29 09:47:15237 中图仪器SJ5120便携式测长仪采用的高精度光栅式接触式测量是一种很好的长度测量方式。该产品具有精度高、功能强、操作简洁、智能等优点,采用进口高精度光栅测量系统、进口超高精密研磨导轨、双向可切换恒
2023-06-28 13:38:05
一、什么是便携式VOCS检测仪? 便携式VOCS(挥发性有机化合物)检测仪是一种轻便、便携的仪器,用于实时监测和测量环境中的挥发性有机化合物浓度。VOCS是一类具有高度挥发性的有机化学物质,包括甲醛
2023-06-27 11:54:59979 水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56998 对它进行定期保养。下面就跟大家介绍一下便携式气体检测仪怎么保养。 便携式气体检测仪保养方法 1.在使用气体检测仪过程中应保持仪器始终处于干燥环境中,应远离潮湿,雨水以及具有腐蚀性的液体。 2.气体检测仪不可以长期使用在
2023-06-20 16:01:34573 传染病POC分析仪是一种专门用于检测传染病病原体的小型化便携式医疗设备。它具有结构简单紧凑、操作简便、多通道高效并行检测、结果判定快速等显著特点。POC分析仪试剂锅是POC分析仪设备中不可缺少的关键
2023-06-18 10:03:10394 多功能便捷式血液分析仪是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,在各医院临床检验实验室日益普及,特别是多参数、五分类血液分析仪的应用,其快捷、准确的测试结果,为临床提供更多的实验指标,缩短了医疗等待结果
2023-06-14 10:27:26
日立分析仪器(上海)有限公司于2023年6月宣布推出EA1280,这是一款用于在中国测量环境有害物质的新型能量色散X射线荧光分析仪。
2023-06-12 12:40:50281 一般水质检测标准有何缺陷?有什么好的解决方案? 先说对水质的规定,每个标准都是与时俱进的,规定项目越来越多,越来越详细,绝大部分项目要求的数值都是越来越严格的,以适应和推广先进工艺的普及。饮用水
2023-06-09 09:48:18321 一般水质检测标准有何缺陷?有什么好的解决方案? 先说对水质的规定,每个标准都是与时俱进的,规定项目越来越多,越来越详细,绝大部分项目要求的数值都是越来越严格的,以适应和推广先进工艺的普及。饮用水
2023-06-09 09:29:32237 水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45691 Teledyne LeCroy的Advisor T3是一款超便携式的SuperSpeed USB2.0/3.0分析仪,以性价比处于市场。
2023-06-01 12:17:16801 济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000体积小巧,重量轻,设备带有精致的外包装盒,方便携带。一、设计标准
2023-05-31 16:02:30
86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-30 11:26:11
、细菌检测仪、离子分析仪、硝氮测定仪、硫化氢测定仪、悬浮物SS测定仪等等许多种类。 水质监测仪器可按仪器的使用功能分,可分为单参数水质测定仪、多参数水质测定仪;按现场测定的项目分,可分为ph计、总磷水质测定仪、总氮水质测定
2023-05-30 08:48:00969 物,对仪器造成污染。激光焊接机是非接触焊接,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池以达到焊接的目的。下面介绍激光焊接机在焊接医疗分析仪器的工艺特点。
2023-05-22 15:36:20402 在线COD分析仪是用于测量水体化学耗氧量的检测仪器,多用于检测水体污染程度。所谓水体化学耗氧量,是指水体中的各种物质在常温常压环境下进行自发的化学反应时所消耗的氧气量。纯净的水体中由于不含杂质所以
2023-05-19 11:39:46393 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17555 安立Anritsu MS2713E 安立频谱分析仪
深圳市捷威信电子仪器有限公司
谭会平***
特征:
频谱分析仪:9 kHz – 6 GHz
具有干扰映射的干扰分析仪
高精度功率计,2 端口
2023-05-15 09:21:59
在线监测系统设备,能够及时准确地了解突发性水环境污染事故的情况,快速得出污染物的种类、浓度、污染范围和可能的危害,为有关部门的决策提供准确可靠的科学依据。 水质在线监测系统功能特点: 1、低功耗设计:增加系统
2023-05-11 16:05:54508 S331D,后者是历史上运行时间最长的便携式电缆和天线分析仪系列的一部分。S331L 利用最新的技术进步,针对现场条件进行了优化,易于使用,并具有高效的扫描管理功能。S331L 提供一整天的电池工作时间
2023-05-11 15:52:37
Rosenberger罗森伯格 LTE2600M互调仪 便携式互调仪为了满足客户现场测量互调失真的需求,罗森伯格推出了一款小型、高集成度、便携式无源互调分析仪,它能够快速地在线测量连接器
2023-04-28 11:47:24
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
AMT-DO100型便携式溶解氧检测仪是新一代智能型高端便携式水质检测仪。采用65mm*40mm LCD背光显示屏,全新外观设计;智能操作系统,支持多种读数方式,支持三点自动校正,支持数据管理功能
2023-04-20 16:17:38243 空气中会存在一些有毒有害气体,这时为了测量出它的浓度值时就可以使用气体检测仪进行检测,由于仪器的种类不同的,所以它们可以使用的应用领域也会有一些区别,下面就跟大家介绍一下便携式气体检测仪可以使用在
2023-04-19 15:59:30332 以有效地检测氰化氢含量,并在短时间内准确地显示出来。便携式氰化氢检测仪是一种重要的环境检测仪器,可以用于快速检测氰化氢的含量。便携式氰化氢检测仪的应用可以帮助人们更好地控制氰化氢的使用,减少氰化氢的污染,保护
2023-04-19 11:34:01308 AMT-DDL100型便携式电导率检测仪是新一代智能型高端便携式水质检测仪。采用65*40m LCD背光显示屏,全新外观设计;智能操作系统,支持多种读数方式,支持三点自动校正,支持数据管理功能;采用
2023-04-18 14:04:20589 塞规、花键规。还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键工件、校对杆、非标量规等,具有通用性、适应性强等特点。 便携式SJ51系列光栅测长机性能特点1、
2023-04-14 14:10:15
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
使用便携式甲醛检测仪之前可以先了解它采用的原理,以判断它是否能满足使用标准,这样才能采用更好的方法来使用它,下面跟大家介绍一下。 甲醛检测仪的工作原理 甲醛检测仪器在运行过程中主要是通过采用灵敏度
2023-03-31 15:54:25557 MT-W401型多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485
2023-03-27 14:35:36327 便携式氢气检测仪与其它仪器相比具有不同的性能,也正是由于它所具有的性能,使他可用于各种工业环境测量氢气气体浓度,下面就跟大家介绍一下便携式氢气检测仪的性能有哪些。 便携式氢气检测仪性能 1.便携式
2023-03-24 16:19:22200 8560E系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围等功能
2023-03-23 16:34:38
便携式氢气检测仪是什么?大部分人员对于这款仪器可能不太了解。而为了更好的去使用它,在使用之前可以先对便携式氢气检测仪进行一个基础的了解,下面就一起来聊一聊。 氢气气体检测仪简介 氢气气体检测是一种
2023-03-23 16:25:56402
查看更多
