电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>恩智浦i.MX8M Plus开发板功能测评-NPU,千兆网,5G通讯测试
收藏
查看更多
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G开发板套装测试及环境搭建
时,调试串口位置为 J2,串口终端程序必须设置为:波特率:115200;数据位:8;奇偶校验:无;停止位:1 8TX10RX12地 飞腾派4G开发板套装文件下载链接: 百度盘链接:https://pan.baidu.com/s/1pStiyqohrB3SxHAFFk8R6Q 提取码:dzdv
2024-01-22 00:47:47
【飞腾派4G版免费试用】初步认识飞腾派4G开发板
, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G5G通信等多种功能
2024-01-02 22:23:36
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--软件测试
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--软件测试篇 飞凌OK113i-S开发板开机就可以进行一些软件测试,验证功能,下面就开始吧, 1,接线 接好12V电源,接好配好的usb线到pc端usb口
2023-12-25 11:03:34
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--硬件篇
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--硬件篇 一,开箱见图 包装精致 注意:上面红黄的先是本人接上的 配了电源线和一根usb线一根天线 OK113i-S开发板采用核心+底板的结构
2023-12-24 20:51:28
【飞腾派4G版免费试用】开箱测评
工具:sudo apt-get install i2c-tools 一些简单的测试指令 4.4 以太测试 (1)查看网卡信息 使用 ifconfig 查看所有网卡信息: (2)以太连接开发板和电脑
2023-12-10 21:27:03
5G千兆工业路由器
  TG463 5G千兆工业路由器  TG463系列5G千兆工业路由器,支持5G网络,具备5千兆口,4路POE口。接口丰富,同时接入更多设备及传感器。支持IEC101、IEC104电力规约以及
2023-11-13 10:17:12
迅为iTOP-RK3568开发板npu手册更新
;gt;>>【资料上新】基于3568开发板NPU开发资料全面升级 此次对《iTOP-3568开发板npu使用手册》进行更新,修改了已知错误,条理更清晰。 第1章 你好
2023-11-03 14:40:50
RK3588/RK3588M/RK3588J开发板ARMSOM-W3
ARMSOM-W3开发板正面 ARMSOM-W3开发板背面外设支持列表驱动支持列表接口功能易电方案Buildroot/debian11I2S音频
2023-10-27 16:01:36
迅为i.MX8M开发板添加RIL驱动程序库
下,如下图所示: 然后将 apns-conf.xml 拷贝到 android_build/device/fsl/imx8m/evk_8mm/下,如下图所示: 更多文档可以查看 B站搜索-北京迅为i.MX8M开发板, 公众Hao关注:北京迅为,
2023-10-24 09:56:17
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】LuckFox Pico Plus开发板测评(一)
1 LuckFox Pico Plus开发板简介 LuckFox Pico Plus 是一款基于瑞芯微 RV1103 芯片的低成本微型 linux 开发板。RV1103是一款专门用于人工智能相关
2023-10-22 22:40:36
标准系统:OSWare 大牛-8M Mini
开发板名称(芯片型号) OSWare 大牛-8M Mini 芯片架构 CPU频率 介绍(字数请控制在200字以内) NXP i.MX 8M Mini是一款集成4核ARM Cortex-A53
2023-10-19 10:53:40
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】+开发板初体验
、SPI、I2C、USB等,便于快速进行开发与调试。 LuckFox Pico Plus以体积小巧而著称,其外观如图1和图2所示。 由图可以看出其开发板要比通常的开发板要薄,此外在焊盘的设计上也更便
2023-10-13 16:38:27
NXP开发板有哪些?基于NXP i.MX 6UL、i.MX 8M Mini、i.MX 8M Plus、LS1028A的开发板概述
一直以来,米尔和NXP都保持着深度合作,推出了基于NXP系列产品(包括i.MX 6UL、i.MX 8M Mini、i.MX 8M Plus、LS1028A等)的低、中、高端核心板开发板,提供不同功耗
2023-09-15 09:15:07632
迅为i.MX8M Mini开发板一些功能
)、Linux4.14.78 + Qt5.10.1Yocto、Ubuntu20、Debian9系统 07、迅为特别推出《嵌入式Liunx开发指南》 倾心力作! i.MX8MM开发板指南,涵盖范围广,覆盖
2023-09-05 10:30:04
【风火轮YY3568开发板免费体验】开箱篇 -----最好的RK3568开发板赏析
Cortex-A76核心,主频高达2.0GHz,集成Rockchip自研NPU,Mali-G52 GPU 1TOPS算力。 开发板采用金手指核心和主板设计。 板载有 2路DSI、1路HDMI 和 1路edp显示
2023-08-07 10:00:25
【飞凌i.MX9352开发板试用】+外设功能测试
开发板底板上的功能还是很全的,不过由于外设基本没有,所以,关于屏、4G这些测试就无法进行了,就测试一下其他功能。 一、网络测试 开发板有两个千兆口,其中eth0是静态IP,地址为
2023-06-20 08:37:21
【资料分享】NXP i.MX 8M Mini工业核心规格书
应用领域 医疗设备 仪器仪表 工业PC 工业HMI 机器视觉 音视频处理 3 软硬件参数硬件框图 图 5 核心硬件框图 图 6 NXP i.MX 8M Mini处理器功能框图
2023-06-15 10:54:38
NXP i.MX 8M Plus工业核心规格书(四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7,主频1.6GHz)
项目合作开发 技术培训 如需获取更完整的关于NXP i.MX 8M Plus工业核心硬件的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注
2023-06-13 17:01:33
NXP i.MX 8M Plus工业开发板规格书(四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7,主频1.6GHz)
更完整的关于NXP i.MX 8M Plus工业开发板硬件的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注
2023-06-13 16:58:29
【飞凌i.MX9352开发板试用】+NPU功能测试
,官方手册上的是bmp格式的图片,jpg的测试了下,无法识别。 如下,这个是开发板上的图片 识别命令运行输出如下: 0.76是military uniform 0.12是Windsor tie
2023-06-09 22:28:04
【飞凌i.MX9352开发板试用】开箱+电路分析+环境搭建
2.0 Type C接口,2个千兆以太,2个CAN-FD,8个UART,1个4通道12位ADC,2个32引脚FlexIO接口。 2、开发板 飞凌基于i.MX 9352设计了本次试用的开发板OKMX93
2023-06-05 16:44:43
i.mx8系列是在哪里制造的?
我没有看到 i.mx8 处理器的原产国。据我了解,在全球拥有一系列FAB。因此想知道是否有人可以分享 i.mx8 处理器的制造地点?
2023-06-01 07:22:18
如何构建OpenVG程序并在i.MX8MPlus上运行它们?
与 OpenVG 相关的示例代码,但我不确定如何将它与i.MX8M Plus 的 SDK。如果您有关于如何在 i.MX8M Plus 平台上构建和运行此示例代码的说明或资源
2023-05-31 12:16:12
i.MX8m plus如何在ICC配置文件之间进行转换?
我知道 NXP OpenCV fork 集成了 eIQ,用于 i.MX8m plus 上的硬件加速神经图像处理。 但是,非机器学习图像处理又如何呢,例如在 ICC 配置文件之间进行转换?NXP
2023-05-31 06:02:46
i.MX8M的SPI通信,SPI在长传输中停止的情况是什么原因造成的?
所以我正在开发与 NXP i.MX8M 的 SPI 通信(使用 spidev 设备),我遇到了 SPI 在长传输(> 4096 字节)中停止的情况。我还发现这是一个 uP 限制
2023-05-31 06:02:05
如何在i.MX8M Plus设备上对音频DSP进行编程?
我们可以使用 MCUXpresso 对 i.MX8M Plus 设备上的 DSP 进行编程吗? 如果没有,我们如何对 DSP 进行编程?
2023-05-29 07:33:07
150套开发板免费送!还有5G手机拿?米尔RZ/G2L开发板创意秀
5G手机、智能手表、蓝牙耳机等。 (奖品图片仅参考,最终发放型号为准) 02 免费开发板 怎么申请 ? 进入链接填写报名表进行赛事报名 复制链接报名: https://bbs.myir-tech.com
2023-05-24 16:36:35
有Pico-iTX外形规格NXP® i.MX8M 系列 (ND108T) 的手册和Python库吗?
我为树莓编译了一个 python 脚本来管理带中断的 GPIO。 我必须在 NXP i.MX8M测试相同的功能。有 Pico-iTX 外形规格 NXP® i.MX8M 系列 (ND108T) 的手册和 Python 库吗?还有任何示例/指南吗?
2023-05-22 08:39:59
如何在i.MX8M迷你上运行qt3d?
-tools,qtsvg ,qttools,qttools-plugins,qttools-tools,qtxmlpatterns 在我的 yocto 构建中。那么如何在我的 i.MX8M 上运行 qt3d
2023-05-22 07:43:28
i.MX8MP PCI问题如何解决?
我已经购买了 Variscite 评估套件,所以我同时使用了 VAR-SOM-MX8M-PLUS 和 Symphony 。 我正在使用 Debian Bullseye 操作系统。图片
2023-05-18 06:33:41
如何为i.MX8M Plus构建SCFW?
我们正在推出一款基于 i.MX8M Plus 的新。我找到了技术说明 AN13275.pdf,其中包含有关编译所有软件的说明。 我目前被困在 SCFW 上。我已经下载了 SCFW 移植工具包,其中
2023-05-17 12:58:18
i.MX8M Plus Android构建映像的生产闪存怎么解决?
我们正在寻求为生产基于 i.MX8M Plus 的产品准备好一切,我遇到了一个障碍,有人可能会提供帮助。目前的计划是在将 eMMC 放到电路上之前对其进行闪存。这个过程需要一个完整的芯片图像,我
2023-05-10 07:51:17
迅为国产化RK3588开发平台16G大内存64G存储2路千兆以太4G/5G通信
8K@30fps H265/H264视频编码。 核心 核心+底板结构,拆卸方便,核心引脚320PIN全部引出满足扩展需求助力产品开发。 接口丰富 双路千兆以太5G/4G模块、HDMI输入、HDMI输出
2023-05-09 10:31:24
I.MX8M Plus如何选择BSP?
我公司是一家医疗器械制造商,目前计划采用NXP的imx8m Plus作为产品的主控芯片。但是,我们不确定要使用哪个版本的 BSP。您有长期支持的 imx8m Plus 稳定版吗?或者官方可以推荐一个BSP的版本吗?哪个版本的 BSP 有最多的开发资料?是5.10.74版吗?
2023-05-06 07:36:13
i.mx8m如何同时在两个显示器上显示相同的应用程序?
我用的是i.MX8m plus,想用DSI和HDMI双显(两台显示器需要同时显示相同的内容)。我在 dts 文件中启用了 DSI 和 HDMI 显示。 我开发了一个 Qt 应用程序。当我将
2023-05-06 06:47:22
如何在i.MX8M Plus上为13MP摄像头启用双摄像头流?
同时处理两个流可能是一项具有挑战性的任务。因此,在连接两个摄像头时, i.MX8M Plus 处理器只能支持一个 4K@30fps 流。
2023-05-05 08:34:56
i.MX8M Mini不支持VPU H1编码器图像缩小?
在使用 H1 将视频编码为 H.264 之前,我尝试在 i.MX8M Mini 上使用图像缩小器。 但是函数EWLReadAsicConfig () 返回cfg_info
2023-05-04 09:02:00
如何在i.MX8M测试USB眼图?
嗨,我们想在 iMX8M测试 USB 眼图 但我们不知道如何测试,我们已经看到这个链接i.MX6Q/USB HS1 设置的眼图 我们试过寄存器(DCTL) #./memtool -32 0x3810c704=0x00F00008 但它对我们和 evk 不起作用。 我们想强制输出测试包,怎么办?
2023-05-04 06:22:19
Banana Pi BPI-W3 开源硬件开发板采用瑞芯微 RK3588设计,板载8G内存和32G eMMC存储
Cortex-A55 ,支持6Tops@INT8 NPU ,板载8GLPDDR4 内存,32G eMMC 存储 .支持多种操作系统,像 OpenWrt, Android 和linux. 上有2个千兆
2023-04-26 14:09:47
i.mx8M Plus lpddr4评估unit_test脚本无法运行是怎么回事?
为什么在I.MX8M plus开发版BSP中提供的WIC格式写入根文件系统后,单元测试中很多测试脚本无法使用? 目前使用5.4.70版的BSP,是这个版本的BSP不工作还是全部不工作?
2023-04-26 07:28:41
I.MX8M Plus有应用内容叠加显示功能吗?
我在其他NXP平台上看到过应用层通过ioctl向驱动层发送寄存器数据来修改显示器上显示内容的alpha和colorkey的代码示例。imx8m plus有这个方法吗?
2023-04-25 09:32:47
i.MX8M nano evk添加NFC PN7160移植Android13编译报错怎么解决?
我正在使用 i.MX8M nano evk 和 PN7160 进行 NFC 移植开发i.MX8M nano evk 是否有类似的附件 PN7160 功能的镜头运行Android13? 我自己按照
2023-04-25 08:21:09
运行Android 13.0的i.MX8M nano evk上的PN7160 NFC控制移植编译报错是什么原因?
我在使用i.MX8M nano evk和PN7160进行NFC功能开发,但是是按照AN13189-PN7160 Android porting guide.pdf移植后编译报错: build
2023-04-24 08:42:17
i.MX8M系列总计算能力如何?
我们正在评估 i.mx8m 系列(i.mx8mi.mx8m plus 等)的总计算能力,包括 cpu 和 npu
2023-04-24 07:39:57
带有Variscite i.MX8M Plus的Kirkstone Yocto上的pylonsrc插件无法识别相机的原因?
我正在使用 VarisciteVAR-SOM-MX8M-PLUS 入门套件和 VCAM-AR0821B(Basler MIPI 相机)。当使用标准 gstreamer 插件与 Kirkstone
2023-04-23 12:57:27
i.mx8M Plus执行QT应用程序有错误信息怎么解决?
i.mx8M Plus 执行 QT 应用程序有错误信息
2023-04-21 07:34:41
I.MX8M在什么都不做的情况下会自动死机?
我发现我的 I.MX8M 在什么都不做的情况下会自动崩溃,(无法输出日志或键入任何命令)它可能发生在1~2小时之间,但在我输入暂停命令后,I.MX8M 不会崩溃,这种情况不会发生在重负载下,也不会
2023-04-21 07:20:23
i.mx8m加支持lpddr4和lpddr4x吗?
i.mx8m 加支持 lpddr4 和 lpddr4x
2023-04-21 06:11:49
i.MX8M Mini LPDDR4-3000迹线长度/延迟匹配怎么处理?
我目前正在使用 LPDDR4-3000 作为内存设计带有 i.MX8M Mini 的定制 PCB。在将 LPDDR4-3000 路由到 i.MX8M Mini 时,我有多个问题。我知道i.MX 8M
2023-04-20 07:44:58
i.MX8M Plus的SAI问题求解
(sai1+sai2+sai5),如何将外部 clk 配置为 mclk?它对外部时钟有特殊要求吗?b. i.mx8m plus #2(sai5) 中的 sai 从模式,它支持吗?如果是,如何配置?
2023-04-19 09:50:45
fsl_otp.c不支持i.mx8m,为什么ocotp节点仍然添加在fsl-imx8mq.dtsi中?
fsl_otp.c 中的寄存器映射错误。我的问题是 fsl_otp.c 不支持 i.mx8m,为什么 ocotp 节点仍然添加在 fsl-imx8mq.dtsi 中?有没有计划支持 i.mx8m 的 fsl_otp.c?
2023-04-17 08:04:16
i.MX8M Plus如何在dts中配置SION位?
我们有一个自定义的 I.MX8M plus 开发板,需要配置 GPIO1_IO13 和 GPIO1_IO14 来输入。我们可以读取 GPIO1_IO13 上的值变化,但不能读取 GPIO1_IO14
2023-04-14 08:25:22
i.MX8MPM核SPI间通讯如何实现
小编手上的OKMX8MP-C开发板基于NXP i.MX8M Plus多核异构处理器设计,它的M核有1路SPI,因而为实现SPI的相互通讯,我们就需要两块OKMX8MP-C开发板的SPI互作主从设备
2023-04-11 13:35:06
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】1.从上电到连接和刷机过程
实物结构图底板的开发板,采用12V/2A直流供电,搭载了1路千兆以太接口、2路SFP光模块接口、1路USB2.0协议M.2 B型插座的5G模块接口、1路SDIO/串口协议的WIFI/蓝牙接口、1路HDMI
2023-04-10 00:29:30
【玩转多核异构】i.MX8M Plus开发板的M核SPI主从模式通讯
随着产品功能的愈加丰富,多处理器使用SPI接口进行通讯的场景开始出现,而多个SPI设备之间通信必须由主设备(Master)来控制从设备(Slave)。小编手上的OKMX8MP-C开发板
2023-04-07 17:08:21586
i.MX 8M Plus硬件开发人员指南中是否接地*RX_P/N =“RX_P 和 RX_N引脚连接到接地”?
i.MX 8M Plus 硬件开发人员指南中是否接地*RX_P/N =“RX_P 和 RX_N 引脚连接到接地”?多谢 与上述用于消费产品的 i.MX 8M Plus 应用处理器数据表中的内容相同。
2023-04-07 06:09:01
IMX8M PLUS IOMUX 电路是否可用?
尊敬的先生,我们正在审查带有 i.MX8M Plus CPU 的电路设计IMX8M PLUS IOMUX 电路是否可用?如果是的话,你能把它发给我们吗?这是我在第 16 页的 SPF-31407_C2.pdf 示意图中使用的 IOMUX i.MX8M Mini
2023-04-06 08:20:48
i.MX8M Mini支持的最大分辨率是多少?
各位,我计划使用 4 通道 mipi 将 48MP 相机与 i.MX8M Mini 套件集成。请帮助我了解 imx8m-mini 是否可以从传感器获取 8000x6000 分辨率的 8 bpp 原始
2023-04-04 08:55:28
如何控制i.MX8M Plus扩展连接器上的gpio引脚?
我可以知道如何控制 i.MX8M Plus EVK 中扩展连接器上的 gpio 引脚吗? 我已经上传了扩展连接器图片作为附件。
2023-04-04 06:38:12
在哪里可以获得i.MX8M Plus的详细DDR4布局跟踪路由指南吗?
你能告诉我在哪里可以获得 i.MX8M Plus 的详细 DDR4 布局跟踪路由指南吗?我在 i.MX8M Plus 硬件开发人员指南中找不到它。顺便问一下,NXP 有带 DDR4 的 i.MX8M Plus 评估吗?
2023-03-31 07:52:02
IMX8系列PCIE挂起失败怎么解决?
你好 参考社区,i.MX8M Quad EVK 挂起/恢复功能在 PCIE 接口中失败。关于imx8全系列(imx8mm imx8mp imx8qxp),关于挂起失败也是同样的问题。正确的 ?
2023-03-28 07:37:08
如何获取i.MX8M Plus交叉编译工具链的二进制文件及相关操作说明(用户指南)?
如何获取i.MX8M Plus交叉编译工具链的二进制文件及相关操作说明(用户指南)?以及如何编译支持Qt5/Qt6如何获取i.MX8M Plus的uboot/kernel源码地址?
2023-03-28 06:58:20
如何在设备i.mx8m nano上包含dm-mod模块?
我正在尝试在i.mx8m nano evk上添加dm-mod和dm-crypt模块。当我输入像modprobe dm-mod这样的命令时,我收到以下错误,如modprobe:fatal:module
2023-03-27 06:43:36
i.MX8M Plus for Android需要内存吗?
最小值是多少?i.MX8M Plus for Android 需要内存吗?
2023-03-27 06:35:32
MYC-C3352-256N256D-80-I
主芯片 I.MX8M 开发板
2023-03-24 15:06:54
MYD-C8MMQ6-8E2D-180-C
主芯片 I.MX8M 开发板
2023-03-24 15:06:54
i.MX8M Plus可以同时对多少视频流进行HEVC/H.265编码?
i.MX 8M Plus似乎是一款功能强大的 SoC,在许多不同型号中价格合理。我只对 i.MX 8M Plus SoC 感兴趣,因为它内置 HEVC/H.265 视频编码 @ 1080p60 功能
2023-03-24 07:29:03
使用i.X8M Nano开发应用程序,是否需要防止I/O在断电时被驱动?
您好 - 我们正在使用 i.X8M Nano 开发应用程序。我们是否需要防止 I/O 在断电时被驱动?如果在 i.MX8m Nano 断电时驱动 USB VBUS 和 DP/DN,这是一个问题吗?谢谢。
2023-03-24 06:43:09
如何安装“bridge-nf-call-iptables”模块(I.MX8M Plus:hardknott)?
我想在 iMX8M Plus 上运行 k8s(kubernetes)。(Yocto 版本:hardknott)当我使用 minicom 在 i.MX8M Plus 终端上运行以下 kubeadm
2023-03-24 06:19:11
用户可以更换i.MX 8M Plus的eFUSE吗?
i.MX 8M Plus 的 eFUSE 是否可以由用户更改一次?(通过uboot中的fuse prog命令)还是仅固定为制造时更改的值?
2023-03-23 07:51:55
i.MX8M Mini PCIe端点测试失败的原因?
硬件:i.MX8M Mini 客户软件:L5.4.47_2.2.0客户将他们的作为标准 PCIe 卡接口连接 x86 PC Linux 5.4.68 并遵循 PCI 测试用户指南测试 i.MX8M Mini PCIe 端点功能。他们发现一些测试结果是失败的。
2023-03-23 06:30:08
已全部加载完成
