OPC协议网关是一种实现不同协议间数据交换的关键设备,用于实现不同工控系统、设备和软件之间的数据通讯。它基于OPC(OLE for Process Control)标准,这是一种广泛采用的工业自动化
2024-03-13 14:15:4978 数据传输解决方案——协议转换网关应运而生,广泛应用于工业自动化和数字化工厂应用环境中。 无缝衔接工业4.0时代 尽享楼宇暖通系统优势 DL/T645、IEC104转OPC UA网关BE112是一款专为DL/T645和IEC104协议设备设计的OPC UA网关,致力于为工
2024-02-02 09:24:08200 我们在Dave环境下采用netconn API开发以太网APP-ETH_LwIP栈回响客户端,在连接远程服务器过程中使用语句:(1)newconn=netconn_new(NETCONN_TCP
2024-02-02 06:13:51
嗨,团队,
我们正在与 AURIX TC397x 合作。 我们正在运行示例中给出的echo应用程序,它运行良好。 AURIX将启动服务器和客户端 CAN 访问终端。 我们想测量 AURIX 作为
2024-01-29 08:08:29
电子发烧友网站提供《工业自动化协议转换网关BL121DT DL/T645、IEC104 To OPC UA产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-26 15:00:531 电子发烧友网站提供《工业自动化协议转换网关BL121ML 多种协议 To OPC UA 网关产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-26 14:39:530 电子发烧友网站提供《工业自动化协议转换网关BL121BN BACnet To OPC UA 网关产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-26 14:38:280 电子发烧友网站提供《工业自动化协议转换网关BL121AC 各种空调协议 To OPC UA 网关产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-26 14:37:120 电子发烧友网站提供《工业自动化协议转换网关BL121PO PLC To OPC UA 网关产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-26 14:36:010 电子发烧友网站提供《工业自动化协议转换网关BL121 Modbus To OPC UA 网关产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-26 14:34:160 电子发烧友网站提供《BL103 PLC To OPC UA 网关产品简介.pdf》资料免费下载
2024-01-26 11:39:080 如题,求助,请问有没有labview opc ua工具包 2018 啊。只要2018的哦
2024-01-25 20:14:10
Modbus转OPC UA网关BL121是一款低成本的Modbus转OPC UA的解决方案,实现各种工业设备从Modbus到OPC UA的升级。Modbus转OPC UA网关BL121支持下行采集
2024-01-24 10:21:2397 、PLC远程监控和物联网应用环境中。 无缝衔接工业4.0时代 尽享数字工厂制造优势 PLC转OPC UA网关BL103是一款专为PLC对接OPC UA系统和远程PLC程序上传下载调试而研发的。 下行采集协议支持三菱、西门子、欧姆龙、台达、施耐德等PLC协议、Modbus协
2024-01-22 11:33:21141 OPC UA协议是工业物联网中十分重要且常见的通信协议,实现不同设备、机器和系统之间数据通信和实时交互,在工业领域中广泛使用。物通博联工业智能网关不仅支持本地部署同时支持远程云平台部署,还可实现
2024-01-18 15:08:16295 Prosys OPC UA Edge (EDGE) ,它结合了边缘计算和数据协调的优点,使用户可以轻松地将底层OPC UA服务器的不同信息模型转换为一个标准化模型。
2024-01-11 14:03:00460 OPC UA客户端,再进行‘确认当前选择’、‘参数写入到网关’操作,根据提示重启。
重启读取参数后,确认跟之前所选择的一致,通过‘功能’->‘网络参数配置表’配置网络参数,如下
2024-01-02 16:41:37
的数据交互和通信。在 LabVIEW 中生成 OPC 配置文件有助于实现与其他设备的数据传输和共享,本文将详细介绍如何生成 OPC 配置文件。 首先,在 LabVIEW 中生成 OPC 配置文件,我们
2023-12-26 17:57:07405 MQTT服务器的搭建和基本测试。如果要部署生产环境下可用的MQTT服务器,还需要进行最重要的认证配置
默认情况下EMQX允许任何客户端连接,知道用户创建了认证器。认证器根据客户端提供的认证信息对其进行身份认证,只有通过认证客户端才能成功链接,有兴趣的同学可以深入研究。
2023-12-26 11:16:16
8位源数据类型;最后一种mail已经不再支持,它将返回的数据直接返回给用户而不是保存为文件。
如何从TFTP服务器下载文件
客户端会向 TFTP 服务器发送请求读取(RRQ)数据包,指明要从服务器上
2023-12-12 16:06:26
BL121EN:连接IEC 61850和OPC UA的可靠桥梁
2023-12-06 09:03:53162 通过vfbox网关实现modbus协议转换成OPC UA OPC DA协议,连接scada系统或者设备。此应用方案操作简单,不需要编程,轻松实现设备之间的互联互通。
2023-12-04 09:15:43303 电子发烧友网站提供《OPC技术介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:40:350 显示了典型的基金会现场总线地址空间。
通过简单的OPC客户端访问基金会现场总线服务器浏览器是OPC客户端,它随NI-FBUS软件一起提供。以下步骤显示了如何使用服务器资源管理器访问基金会现场总线
2023-11-10 20:26:25
本文介绍了opc ua和opc da两种协议的区别和使用上的区别,分别介绍了两种协议的测试软件。
2023-11-01 09:29:45660 AT32基于FreeRTOS的AWS MQTT客户端建立一个MQTT客户端与 AWS IoT Core进行通讯,用户可以基于这个范例去开发属于自己的应用。
2023-10-26 06:03:33
C#编写socketDemo,socket做服务器和做客户端例子
2023-10-25 15:10:110 上运行,支持数据、事件和方法的交互,以及复杂的信息建模。 OPC UA还具有高级的 安全 性,可以加密、签名和验证消息,以及控制客户端和服务器之间的连接。OPC UA是工业4.0和物联网的重要通信标准之一。 接下来,我们将重点探讨正在开发的**「现场级通信协议」(Field-Level Communi
2023-10-25 14:30:02266 UaExpert是一款UA客户端工具,该软件支持OPCUA标准中的大部分客户端功能,兼容性良好,页面简洁,绝大多数功能免费使用,是业内独一档的OPCUA服务器功能测试软件。
本文将重点介绍其仿真、配置、历史功能测试和导出节点的功能。
2023-10-13 11:00:001453 在工业自动化领域中,Modbus RTU、IEC61850、IEC101、PLC协议和SNMP OPC UA是常见的通信协议。为了实现不同系统之间的数据交互,将上述协议转换为SNMP OPC UA
2023-10-09 19:52:15
使用套接字在互联网上进行通信和发送数据。Java为客户端应用程序提供了 java.net.Socket 类。 java.net.ServerSocket 类用于TCP/IP的服务器端套接字实现。我们平时
2023-10-08 11:37:35924 。它是一种用于不同设备和系统之间进行通信的技术规范。通过OPC UA,各种设备和系统可以互相交流和共享数据,实现更高
2023-09-06 16:33:14687 例如在使用TCP通讯建立连接时采用客户端服务器模式,这种模式又常常被称为主从式架构,简称为C/S结构,属于一种网络通讯架构,将通讯的双方以客户端(Client )与服务器 (Server) 的身份区分开来。使用C/S结构的通信常见的还有S7通信, ISO-on-TCP通信。
2023-09-06 16:14:28671 例如在使用TCP通讯建立连接时采用客户端服务器模式,这种模式又常常被称为主从式架构,简称为C/S结构,属于一种网络通讯架构,将通讯的双方以客户端(Client )与服务器 (Server) 的身份区分开来。使用C/S结构的通信常见的还有S7通信, ISO-on-TCP通信。
2023-09-06 16:13:47677 随着工业自动化的不断发展,OPC UA(OLE for Process Control Unified Architecture)和Modbus是两种广泛应用于工业自动化领域的通信协议。然而,它们在应用场景和优势方面存在一些差异。
2023-08-28 15:39:14289 广受好评的测试用OPC UA客户端工具UaExpert迎来更新,此次新版本中最重要的更新是其C++ SDK 更新到最新版本 1.7.7等内容,我们将在正文中为您详细介绍。
2023-08-24 15:00:00395 OPC数据网络的搭建。 工业智能网关又称协议解析网关,是工业物联网常见的通信设备,帮助企业实现OT和IT的融合,达到管控一体化的目的。经过多年对协议库的丰富,物通博联推出的工业智能网关不仅支持OPC UA协议,也支持众多主流工业通信协议,如
2023-08-09 17:23:13794
使用labview通讯 opc ua 的方法调用获取数据,可酬谢,邮箱18268211733@163.com,可否提供实例验证学习?
2023-08-09 07:44:58
Labview 可以调用OPC UA Methods Transfer Object?
2023-08-07 09:48:58
OPC协议是应用于工业自动化控制领域的通信协议,这种标准协议定义了客户端与服务器的接口,比如访问历史数据和实时数据、监控报警事件等,是工业物联网系统实现的主要功能。 物通博联推出的OPC智能网关具备
2023-08-04 17:08:50691 OPC UA协议是工业物联网中重要的通信协议,实现不同设备、机器和系统之间数据和信息交互,在工业领域中广泛使用。
2023-08-03 15:43:58562 MQTT 是一种基于客户端-服务端架构(C/S)的消息传输协议,所以在 MQTT 协议通信中,有两个最为重要的角色,它们便是服务端和客户端。 1)服务端 MQTT 服务端通常是一台服务器
2023-07-30 14:55:481436 OPC UA是一项开放标准,适用于从机器到机器间(M2M)的水平通信和从机器直到云端的垂直通信。该标准独立于供应商和平台,支持广泛的安全机制,并且可以与 PROFINET 共享同一工业以太网络。
2023-07-18 09:47:523680 客户端/服务器模型是OPC UA中标准的通信模型。基于这样一种思想:存在一个被动的服务器组件,该组件对所有客户端的应用程序公开其数据。
2023-07-07 14:00:00818 虹科DataHub允许任何使用受支持协议进行通信的客户端,访问和获取由DataHub聚合的数据子集。这些受支持的协议包括OPC UA、OPC Classic、Modbus、MQTT、DDE、TCP、ODBC、HTTP和XML等。
2023-06-30 16:46:46192 OPC UA是一项开放标准,适用于从机器到机器间(M2M)的水平通信和从机器直到云端的垂直通信。该标准独立于供应商和平台,支持广泛的安全机制,并且可以与 PROFINET 共享同一工业以太网络。
2023-06-25 10:42:141958 经常碰到上位机只支持OPC客户端协议,要读取SQL数据库或者PLC设备内的数据,需要协议转换,
IGT-DSER智能网关正好支持将数据库的数据和PLC的数据读取后转为OPCUA的服务端,下面是相关
2023-06-20 11:48:07
我用STM32F303板子搞好的TCP服务器拼的时候这样:
都是40
而我用STM32L4R5板子拼的时候,这样
成了42了,我拼服务器地址,怎么出来的是客户端的地址呢?
请指教,谢谢!
2023-06-14 12:27:59
您好,这是我在论坛上的第一篇帖子,我是 ESP8266 模块的新手。我正在使用 Arduino IDE 尝试让网络服务器显示一些网页,然后做一些其他事情。不幸的是,似乎一旦客户端与 Web 服务器
2023-06-07 08:40:21
服务器时,一切正常。但是,当我改用 ESP32 时,它只会在每个客户端的前几次尝试中读取数据。之后,它无法与客户端通信。当 ESP-01 是服务器时,这是我的代码。我对 ESP32 所做的唯一更改是将库
2023-06-06 11:58:16
我正在尝试在 ESP8266 上创建客户端程序以响应多个 html 网页;当客户选择按钮时。基本上不同的页面用于不同的 LED 控件集。我正在使用 WiFiClient 客户端创建与服务器的连接
2023-06-06 10:37:38
Serial.println(\"\\n[Client connected]\");
while (client.connected())
// 等到客户端发送一些数据
2023-06-06 07:11:35
我有一个项目涉及两个 PIR 传感器,每个传感器都连接到 ESP8266 ESP-01。一个将成为客户端,并将其状态发送到另一个 ESP,而该 ESP 将充当服务器和客户端,以收集该状态,然后将信息
2023-06-06 06:56:13
我正在使用 ESP-12 作为接收和响应移动应用程序的服务器。它接收并响应最多 4 个查询(有时只有一个,有时是 2-4 个),但随后停止接收。如果我断开连接并重新连接,它将比以前少接收/响应 1
2023-06-05 10:24:56
大家好, \\*我是这个论坛的新人,所以我希望我
能在这里发帖另一个使用从我的主人(客户端)到从属(服务器)的请求 GET但是我无法从我的主人建立到多个服务器的连接。我的主人创建了一个接入点,连接
2023-05-30 09:03:01
使用官方6300EVK板子 搭建 LWIP TCP服务端在响应客户端回传数据时无规律性丢包电脑PING连接也会丢包
2023-05-26 08:10:52
我刚刚激活了手机的热点,esp8266 作为 TCP 客户端连接到它的 wifi 并获得了一个 IP。但是当我尝试使用应用程序将某些数据发送到 esp 时,需要一个端口,而 Android 主机不会为 ESP 分配端口号。
到目前为止,我尝试了一切但没有成功。
2023-05-19 09:53:13
我有[i] 板 imx8m 迷你 [i]处理器。按照 cmd 将其用作 rtsp 服务器(可以通过 VLC 查看):
gst-variable-rtsp-server -p 9001 -u
2023-05-18 10:43:36
apache服务器和tomcat服务器有何区别?apache服务器的目的是简单地为基于Web的客户端提供静态文件,例如文本、HTML、图像、音频和视频文件。相比之下,apache服务器提供的内容会根据客户端是谁、客户端是否已登录以及客户端在之前与服务器交互时所做的事情而发生变化。
2023-05-17 17:35:11535 嗨,
当 WiFi 信号变低时,比如超过 -80dBm,我面临服务器和客户端之间的 TCP 通信丢失。一旦客户端断开连接,它就无法重新连接并正常进行通信。
如何让客户端重新连接这里。
我将分享我
2023-05-16 08:19:24
Web 服务器不可靠并且 OTA 在上传过程中中断。
我猜这是因为 ESP 正在跳频以搜索配置为连接的 SSID,从而失去与关联客户端的连接。
那么:解决这个问题的最佳方法是什么?当客户端连接
2023-05-15 07:43:58
大家好,
当 WiFi 信号变低时,服务器和客户端之间的 TCP 通信丢失,比如超过 -80dBm。一旦客户端断开连接,它就无法重新连接并正常进行通信。如何让客户端在这里重新连接。
2023-05-15 07:31:07
我有一个 esp8266 和我的 arduino 连接并创建了一个网络服务器。Esp8266 处于 AP 和 STA 模式。一切都很好,但我有一个问题。
1.为什么当我在网络浏览器中输入 ip
2023-05-12 06:26:57
我正在通过客户端从服务器读取传感器值,一切似乎都正常。有时服务器会卡住(尚未发现原因),可以使用 RUN 命令通过浏览器重新启动。
问题:如果客户端检测到服务器故障,可以发送来重启服务器吗?或者重启命令必须通过其他方式发送?
2023-05-10 08:12:10
- 什么是OPC:OLE for Process Control Windows插件;Open PlatformCommunications UA
标准:定义通信过程 OPC基金会实现了标准
2023-05-08 09:43:315 中,供OPC客户端访问。通过LabVIEW编程实现的部分相当于OPC客户端,用于从OPC服务器端读写数据。关于LabVIEW下使用OPC协议的通讯办法,NI官方有详细的文档资料。搭建的OPC服务器示意
2023-05-05 16:19:56
我正在寻找一个从 I2C 传感器读取温度(工作正常)并通过 Wifi AP 发送数据的项目。客户端将是另一个 ESP8266 或手机应用程序,这是最简单的方法吗?我不是想做一个网络服务器,只是从 tcpClient 接收命令并用数据响应它。
2023-05-04 06:34:49
这是 NodeMCU 上 Lua 的 VNC 服务器框架。一个基本子集,并使 Lua 脚本能够通过 TCP 连接将图形发送到 PC 或智能手机上的 VNC 客户端。它的灵感来自,它演示了嵌入式系统
2023-04-28 07:04:40
OPC全称是OLE for Process Control,即用于过程控制的OLE,是针对现场控制系统的一个工业标准接口
2023-04-27 09:34:085292 在 ESP8266-12F 上使用 NodeMCU 2.2.1 (Lua)
- 我正在创建一个服务器并在端口 80 上侦听 HTTP GET 请求
- 然后我响应来自客户端的“连接升级”,然后充当
2023-04-27 08:05:30
您好 ESP8266/Lua 用户和社区!
我编写了一个(非常)简单的 Web 服务器,它根据请求从文件系统发送文件。
当然有 ara myny 图片,它们传输速度很慢。例如,50KBytes
2023-04-27 07:20:55
我是这个小组的新手,我刚刚写信,如果有人能帮助我,我需要一个指南甚至一本书来学习如何使用 esp8266 在服务器和客户端之间发送数据(例如:我有2 esp8266 一个我想将它用作服务器,另一个用作客户端并让它们相互交谈)
2023-04-27 07:05:37
@moononournation 提供)
这按描述工作并且我能够将消息从客户端发送到 NodeMCU 服务器,然后服务器根据接收到的消息进行响应。伟大的。
我的问题是:
1:如何向客户端发送消息而不必将其作为对客户端请求的响应
2023-04-26 08:55:47
并发服务器支持多个客户端的连接,最大可接入的客户端数取决于内核控制块的个数。当使用Socket API时,要使服务器能够同时支持多个客户端的连接,必须引入多任务机制,为每个连接创建一个单独的任务来处理连接上的数据,我们将这个设计方式称作并发服务器的设计。
2023-04-25 15:35:15578 虹科Panorama SCADA平台支持丰富的通信传输协议,其中包括OPC UA/DA、SNMP、Modbus、BACnet、IEC 61850、MQTT等多种常用的协议类型。本篇文章主要介绍虹科Panorama SCADA平台连接OPC UA服务器的应用配置,欢迎阅读了解[玫瑰]
2023-04-18 10:40:45342 、BACnet、IEC61850、MQTT等多种常用的协议类型。OPCUA采用简单的客户端/服务器的机制进行通信,服务器可在网络中提供大量信息,如有关CPU、OPCUA服务
2023-04-17 10:06:34664 我有一个用户试图将多个 BLE 客户端(中央)连接到托管在 ESP32 上的同一个 BLE 服务器(外设)。我们发现第一个客户端连接正确,但是当我们尝试连接第二个客户端时“没有任何反应”。我的意思是,没有任何事件到达 ESP32 的迹象……就好像 ESP32 不再响应连接请求一样。
2023-04-13 07:06:06
我正在构建一个解决方案,其中一个应用程序运行一个 websocket 服务器,许多 esp32s3 设备充当客户端并通过 wifi 连接到该服务器。一般功能是客户端在触发时向应用程序发送
2023-04-13 07:00:33
如果你的工业应用支持OPC UA无疑会有广泛的适配性。 OPC UA作为工业4.0 中一个重要的通信协议(IEC 62541),同样也是工业领域最有希望的连接标准。开放平台通讯一致架构OPC UA
2023-04-04 11:42:23436 又高。 小编将介绍一个嵌入式 OPC UA工业智能网关。利用这个嵌入式工业智能网关的硬件,我们可将各大品牌的PLC,直接与OPC UA服务器进行连接。这个嵌入式硬件,我们称为 OPC UA 网关。我们将不再需要用到工控机或者OPC UA软件的License,很大程度压低了成本和应用难度。 针对工业物联网现场采
2023-03-27 19:43:33705 作为工业领域重要的通信协议,OPC DA常用于现场控制系统/设备之间的数据交互;作为物联网协议,MQTT常用于物联网平台数据的采集。本文主要介绍如何实现OPC DA Server和MQTT Broker之间的数据交互,欢迎点开文章阅读了解~
2023-03-23 10:08:16631
查看更多
