电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电容是什么,为什么电容一直在涨价的路上
电容是什么,为什么电容一直在涨价的路上
收藏
查看更多
示波器交流耦合时的电容有多大?
使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻,由电路可知,这个电容越大,通交阻的效果般来说越好,那么这个电容般而言有多大?
2024-02-25 20:50:12
电容器接在电路上的作用是什么?会使正负电荷聚集吗?
电容器接在电路上的作用是什么?会使正负电荷聚集吗?电压与电容器并联会怎样  电容器是一种用于储存电能的器件,它在电路中具有多种重要功能。首先,电容器能够储存电荷。当电容器正常工作时,电荷会在电容
2024-02-06 11:24:00380
一直在调pmsm无速度的仿真,但是波形总是不对是为什么?
一直在调pmsm无速度的仿真,但是波形总是不对,转速甚至是负的。。。用的反电势积分法。就是目前能正转了。但是仅限于空载情况下某个特性参数下才会出现正转,速度一直是且封顶900(可能是电机参数关系
2024-02-06 06:49:24
电容和小电容有什么区别
电容和小电容有什么区别  大电容和小电容之间的区别主要包括以下几个方面:容量、尺寸、用途、性能、稳定性以及价格等。 首先,容量是大电容和小电容最直观的区别之一。大电容通常具有较大的容量值,可以存储
2024-02-04 09:32:21488
旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用?
旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容和去耦电容在电子电路中起到不同的作用。下面将分别详细介绍它们的用途及工作原理。 1. 旁路电容: 旁路电容是将电路中的噪声信号引导
2024-02-03 17:42:06853
为什么说X电容和Y电容是天作之合?
为什么说X电容和Y电容是天作之合? 电容是电子元件中的一种重要组成部分,用于储存和释放电能。在电子设备中,常用的电容类型包括X电容和Y电容。这两种电容都有着独特的特点和优势,并且在一些特定的应用场
2024-02-03 16:03:24224
陶瓷电容与安规Y电容的区别
陶瓷电容与安规Y电容的区别  陶瓷电容与安规Y电容是两种常见的电子元件,它们的用途和特性有一些区别。在本文中,我们将详细介绍陶瓷电容和安规Y电容的区别。 首先,让我们了解一下陶瓷电容的基本特性
2024-02-02 15:54:24286
高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容的区别
高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容的区别 高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容是电子电路中常用的三种不同类型的电容器。虽然它们的作用都是储存和释放电能,但是它们在性能特点、工作频率范围和材料选择
2024-02-02 15:54:21211
X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别
X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别  X电容和Y电容都属于安规电容,它们在电子产品中起着重要的作用。虽然它们都是电容器,但是它们具有一些区别。本文将详细讨论X电容和Y电容的作用、区别以及它们
2024-01-31 15:45:51466
FOC_ESQU一直处于0,mcFocCtrl.EsValue不正常,可以从哪查起?
FU6812L切到外环几秒后就发生堵转保护。 估算器选择SMO 发现*附件:原理图.pdf(反电动势滤波值)一直在0和65535之间跳变 FOC_ESQU则一直处于0 数据打印出串口后的波形
2024-01-25 10:16:34
x电容与y电容的作用是什么
安规电容是用于电源滤波、隔离和耦合的一种电容器。它们在电路中起到保护作用,防止电流突然增大导致电路损坏。安规电容主要分为X电容和Y电容两种,下面分别对这两种电容进行详细介绍。 1. X电容 X电容
2024-01-18 10:43:09409
电源滤波电路上电容参数是如何确定的?
我们电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的? 数字电路要运行稳定可靠,电源定要”干净“,并且能量补充定要及时
2024-01-09 08:25:59
LTC3265正输出端只有10V,负输出端一直在跳变是为什么?
按照这个原理图搭建的电路,正输出端只有10V,负输出端一直在跳变
2024-01-08 07:55:12
LTM46444路都为轻负载输出情况下,每路COMP接0.1uf电容到地,为什么经常会出现芯片啸叫?
如题。我在用个4644输出4路电源,每路电源电流常温电流需求均小于1A,每次上电启动时,经常会出现4644啸叫,电压不能正常输出,或者电压输出,但是波形不稳,一直在震荡的情况,去掉这个0.1uf电容后就可以正常输出。期间修改4644为持续电流输出和轻负载模式均没法解决该问题,请问这个是什么原因?
2024-01-05 11:26:08
法拉电容为什么又称超级电容
From:NYFEA徕飞-Super capacitor超级电容 Super capacitor 超级电容又称为Electrical Double-Layer Capacitor 双电层电容
2023-12-22 11:12:38200
AD9923A有几个信号一直调不出来是怎么回事?
这个没有在手册上看到具体在哪配置,配置地址; 第二个信号XSUBCNT信号45页有详细讲解,但是调试过程中,由于缺少可参考的第个信号,所能测得SUBCK信号,波形一直跟XSUBCNT有很大差别:1
2023-12-22 06:43:22
高压瓷介电容和安规电容有什么区别呢?
高压瓷介电容和安规电容有什么区别呢? 高压瓷介电容和安规电容是两种不同类型的电容,它们在结构、特性、应用范围等方面存在一定的区别。以下是对这两种电容的详细介绍: 一、高压瓷介电容: 1. 结构和材料
2023-12-21 10:42:01338
AD7745使用single-ended从capacitive data register里面读取的数据中发现,其值后16位一直在变化是为什么?
AD7745使用single-ended方式,从capacitive data register里面读取的数据中发现,其值后16位一直在变化。似乎是精确度出现了问题?如何配置寄存器使状态性能达到最佳?
2023-12-20 08:23:32
SIMCom,一直在路上
发展。 芯讯通从成立之初就开始了国际化征程,出海二十几年来一直与走向国际市场的无数“中国方案”和“中国故事”共同前进发展。值此之际,和大家聊一聊在与“一带一路”息息相关的数字基建、智慧口岸、信息基站和NTN等场景
2023-12-16 16:05:02223
ADCLK914 mu中的dll一直锁不定是怎么回事?
测得功率是足够,摆幅大概2.9v。现在mu 中的dll一直锁不定,读0X2A寄存器一直为0x00。求高手帮助,直流耦合是否真的有问题。
2023-12-13 06:22:53
你知道滤波电容应该怎么选吗?
一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?
2023-12-06 10:20:02725
安规电容中X电容和Y电容作用
在电源中有个不可缺少的电子元件:安规电容。安规电容是一种具有安规特性的电容器,当外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,或者安规电容失效后,不会导致电击,不会伤害人体。
2023-12-05 18:11:44350
AD9215输出数据不正常,没接信号时输出数据一直在跳变是什么原因造成的?
没接信号时输出数据一直在跳变大概从500-700左右 画原理图时REFB引脚接地了会不会是这个原因导致的?
2023-12-04 07:23:18
使用AD7606出现BUSY信号一直为低的现象怎么解决?
使用AD7606,出现BUSY信号一直为低的现象,AVCC取5V,Vdrive取3.3v,使用5v供电情况下,BUSY信号一直为低电平,REGCAP分别为2.6v,2.5v,REGCAPA,B为
2023-12-04 06:14:01
AD8221输出电压一直保持不变是为什么?
2.8mV(即AD8221两端的输入电压),而输出电压(放大900倍左右)一直都是2.51V保持不变,一直找不出原因来,有哪位高手知道的请指点下,小弟感激不尽!
2023-11-27 07:25:24
电容和普通电容区别 怎么判别普通电容和钽电容
电容和普通电容区别 怎么判别普通电容和钽电容? 鉴于所提的字数要求,这里将详细介绍钽电容和普通电容之间的区别,并提供较为细致的标识方法。 1. 钽电容和普通电容简介 - 钽电容:钽电容是一种
2023-11-22 17:26:302058
电容补偿柜的原理 电容补偿柜的作用 电容补偿柜的应用
电容补偿柜的原理 电容补偿柜的作用 电容补偿柜的应用  电容补偿柜(Capacitor bank)是一种用来改善电力系统功率因数的设备。它通过向电网注入无功功率来抵消电感负载的视在功率,从而提高系统
2023-11-17 14:35:511057
使用Ad9832输出Fsk信号,输出引脚的电压一直在随着时间衰减怎么解决?
大家好,我使用Ad9832输出Fsk信号的时候,输出引脚的电压开始是1v左右,输出频率也和我写入到寄存器的频率是致的,但是输出引脚的电压一直在随着时间衰减,直到2分钟之后,电压衰减为0v,输出频率也是没有。 请问这个是什么原因导致的,我应该怎么去处理这个问题?谢谢
2023-11-15 07:05:49
法拉电容为什么又称超级电容?法拉电容的优点是什么?
From:NYFEA徕飞-超级电容 超级电容又称为双层电容、黄金电容、法拉电容。它与普通电容的最大区别是它是一种电化学的物理部件,但本身并不进行化学反应,相比普通电容的超级电容储电量特别大,达到法拉
2023-11-10 11:00:18515
S120进行111报文通讯MDI的速度设定值不变,为什么读出来的转速一直在变且波动较大?
S120进行111报文通讯MDI的速度设定值不变 为什么读出来的转速一直在变且波动较大
2023-11-06 08:09:01
下载hex文件后一直在检查单片机,单片机没有反应是怎么回事?
下载hex文件后一直在检查单片机,单片机没有反应?
2023-11-03 07:23:36
高压射频电容
目前国内哪家的高压射频电容比较强? 现在美国HEC的一直垄断着。
2023-11-02 13:39:32
PID调节后电机速度一直震荡是为什么?
PID调节电机速度为5m每分钟,但是电机速度一直在4.9到5.1之间震荡(波动),是正常原因吗??还是哪里需要更改?
2023-11-01 06:28:17
怎么知道电容的SFR是多少?如何选取不同SFR值的电容值呢?
怎么知道电容的SFR是多少?如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容? 一、什么是电容的SFR 电容的SFR是指自然电容(也可称为串联电容)与薄膜电容(也可称为平行电容)的比值
2023-10-23 09:52:16571
储能电容的作用和用途 滤波电容和储能电容的区别
储能电容的作用和用途 滤波电容和储能电容的区别 储能电容的作用和用途 在电路中,储能电容起着储存电荷的作用。当电路通电时,电容会吸收电荷并储存起来,在电路关闭时释放电荷,将其中的能量释放出来
2023-10-22 11:50:351103
TPS61022配合超级电容使用问题
负载,输出只有1.8V(外部5V电源功率为150W)。 如果上电前先断开负载,等待超级电容端电压被充满后,再让升压电路对负载输出,此时升压模块能够正常输出5V,但当工作段时间后电容电压一直会下降,升压
2023-10-18 15:20:06
电容换相原理 电容是如何进行换相的?
电容换相原理 电容是如何进行换相的? 电容换相原理 电容是一种能够储存电荷并通过两个导体之间的电场产生和储存电能的器件。在电路中,电容通常用于平滑电压和电流、滤波和耦合等应用。 电容可以被用于一些
2023-10-17 16:15:39976
如何分清旁路电容与退耦电容
无论是旁路电容还是退耦电容,对于电容器来说,它往往不是单一的一个作用,严格来说旁路和去耦是电路过程中电容的一种功效,而在电容器上一般都是多种这样的效果共同作用。
2023-10-16 12:34:40343
有想过吗,高速信号隔电容为什么是几百NF量级的?
到1nf电容链路对高速信号的影响了吧,不对称的眼图会导致有效的眼宽和眼高都非常小,所以选对隔电容的容值对高速串行信号的性能还是影响贼大的,一直沿用下来的100nf或者220nf还是很有道理的哈!
2023-10-13 16:28:01
树莓派3b+的PWR灯一直在闪烁表示什么情况?
2023-10-12 07:02:00
什么是安规电容、X电容、Y电容
在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。
2023-10-09 11:32:50599
为什么法拉电容又称超级电容
超级电容又称为双层电容、黄金电容、法拉电容。它与普通电容的最大区别是它是一种电化学的物理部件,但本身并不进行化学反应,相比普通电容的超级电容储电量特别大,达到法拉级的电容量(单位:F法拉,Farad)。
2023-10-02 20:28:04661
串口输出变量值一直是0或者一直不变的原因?
串口输出变量值一直是0或者一直不变。 用输入捕获实验改的测距实验,测距的时间可以正常输出,但是距离经过运算公式之后就一直输出是0,是咋回事啊。
2023-09-27 07:41:20
电容和小电容的作用是什么?
电容和小电容的作用是什么?  电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:014845
电容EMC设计中的应用技巧
EMC设计中,电容是应用最广泛的元件之,主要用于构成各种低通滤波器或用作去耦电容和旁路电容。大量实践表明∶EMC设计中,恰当选择与使用电容﹐不仅可解决许多EMI问题﹐而且能充分体现效果良好
2023-09-20 08:22:28
三端电容和两端电容的区别
三端电容和两端电容的区别  电容是电路中常见的一种电学元件,它能够储存电荷并且在电路中起到存储能量和滤波等作用。根据电容的接线方式,将其分为三端电容和两端电容。虽然它们都是电容,但是它们之间存在着
2023-09-18 09:50:271589
贴片电容是陶瓷电容吗?
贴片电容是陶瓷电容吗? 贴片电容是陶瓷电容的一种。陶瓷电容是一种以陶瓷为基材,导电片为电极的电容器,其主要特点是小型化、高温稳定性好以及高频响应能力强等。在电子元器件中,陶瓷电容是一种常见的电容
2023-09-12 16:03:55635
电力电容器启动后一直放电是怎么回事?
在电力系统的长久运行中很多企业遇到过电力电容器启动后一直放电的情况?这可能会带来很多困扰和烦恼。那么,让我们来深入了解一下电力电容器为何会出现持续放电的问题。
2023-09-12 14:45:12512
X电容是什么?X电容属于陶瓷电容吗?
所谓X电容,指的就是X型安规电容器,常用的主要有X1电容和X2电容两种类型,很多人对X电容的材质不是太了解,X电容属于陶瓷电容吗?
2023-09-12 14:37:08973
法拉电容为什么又称超级电容
2023-09-08 12:25:47522
cbb电容是什么材质?常见的CBB电容有哪些?CBB电容的作用?
CBB电容是薄膜电容器中最重要的一种类型,薄膜电容如果按照材料不同,可以将薄膜电容分为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),
2023-09-07 11:26:021188
带你了解什么是瓷片电容封装
瓷片电容封装是一种电子元件的封装方式,其中电容器的核心部分由陶瓷材料制成。这种封装方式有利于保护电容电容器外部环境的影响,并设置适合各种电路中使用。瓷片电容封装通常采用平板形状,具有两个金属电极,这些电极连接到电路上以存储并释放托盘。
2023-09-04 18:05:01537
为什么说小电容通高频,大电容通低频?
现在假设电容器需要的充电时间t一定,则当一个频率较高的交流电正半周结束时,假设电容器容量够大,还未充满电,负半周就到来了,则电路会一直流着电流,相当于电容器对这个高频的交流电来说,是通路的。
2023-08-26 15:46:451662
贴片电容能替代胆电容
贴片电容能替代胆电容吗 贴片电容与胆电容是两种截然不同的电容器件,在电子设备中具有不同的用途和作用。贴片电容与胆电容的最主要区别就在于它们的结构和工作原理。贴片电容是一种新型的电容器件,而胆电容则是
2023-08-25 14:38:43397
陶瓷电容跟铝电容的区别
陶瓷电容跟铝电容的区别 陶瓷电容和铝电容都是常见的电子零部件,但它们在性能、用途、制造材料等方面存在着明显的差异。 一、定义与构造 陶瓷电容的主要构造材料为陶瓷,它由两个电极和介质层构成,具有优异
2023-08-25 14:38:39831
X电容与Y电容的区别
所谓安规电容,就是既能满足电容特性,同时还能满足在失效时不对人体造成伤害的一种电容器。当供电电源断电后安规电容就会迅速释放电荷,防止人体接触时触电。而且在安规电容失效后也不会对人体造成伤害。因此,安规电容一般放置在开关电源输入接口处,其作用主要是安全和EMC两个方面考虑。
2023-08-15 09:50:17873
小小开关为何一直在频繁地分合闸?
开关电源电网接线
学习电子知识发布于 2023-08-02 13:57:29
科普解疑:电线杆上为什么一直在吱吱作响呢?
电源电路电网
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:58:37
为什么同一种电容器要叫陶瓷电容和瓷介电容
陶瓷电容和瓷片电容其实就是同一种电容器,瓷片电容是陶瓷电容的一种,也是用陶瓷材料作介质
2023-07-24 18:26:57708
00035 滤波电容EMC中的功能! #unicon固态电容 #牛角电容
电容
学习电子知识发布于 2023-07-16 23:42:00
00026 电容多级放大电路的作用(2-35) #unicon固态电容
电容
学习电子知识发布于 2023-07-10 22:51:37
00023 电容阻容耦合电路的作用 #unicon固态电容
电容
学习电子知识发布于 2023-07-10 22:39:43
00023 耦合电容通交隔 #unicon固态电容#买电容找奥科蓝
电容
学习电子知识发布于 2023-07-10 22:38:02
00021 电容使用过程中旁路电容的作用#unicon固态电容
电容固态电容
学习电子知识发布于 2023-07-10 22:31:44
00019 耦合电容放大电路的作用判别 #unicon固态电容
电容
学习电子知识发布于 2023-07-03 21:27:50
00017 电容单板上的工作时间 #unicon固态电容 #牛角电容
电容
学习电子知识发布于 2023-07-03 21:20:27
电容电容器超温如何检查?
电容器是电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18541
N76E003AT20一直在初始化是为什么?
N76E003AT20使用3.3V电压,硬件初始化是10K 电阻加0.1uF电容做初始化。偶发出现一直初始化,这样的参数设置是否有问题。
2023-06-15 08:07:19
nano102调试的时候没有接受数据,还是一直在进入中断是怎么回事?
我是想在主循环中发送数据,有其他设备有发送过来数据后,进入接受中断,可是调试的时候没有接受数据,还是一直在进入中断,我代码有问题吗?
2023-06-15 07:03:46
开发个使用很多库和WIFI的大型程序时,ESP32一直在重置怎么解决?
开发个使用很多库和 WIFI 的大型程序时,我遇到了个问题。 我的 ESP32 一直在重置,不想启动程序。 串行监视器显示掉电检测错误, 您也可能会遇到这种情况。 我有 3 个解决方案。 1 个临时软件解决方案 2 个任何人都可以应用的硬件解决方案(无需焊接)。
2023-05-30 08:36:06
什么是X电容和Y电容?
安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它内部储存电荷
2023-05-27 16:42:442509
如何使用USB转RS232串口转换器上传Sketch?
to ESP8266: Timed out等待数据包标头我一直在关注下面的本教程,其中我有 4 x 10k 电阻器和电容
2023-05-26 10:48:46
MP3V5050GP测量密闭容器时,输出ADC一直在缓慢下降是为什么?
密闭容器内注入定压力(比如20Kpa)的空气,等待段时间(比如5秒后)稳定下来,检测容器的压力。发现输出ADC一直在缓慢下降,不稳定。
2023-05-16 08:33:06
旁路电容和去耦电容的差异在哪?
一般来讲,从电路上说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大
2023-05-02 15:12:00777
proteus仿真中数码管一直在闪是怎么回事?
我的电路连接是正确的,但是那个1就是会一直在闪。我的做法时用JK触发器生成1,5,3,4,8,9的循环码,然后送到译码器译码,然后送到段选端,位选端则是用3选8译码器,然后当需要生成1的时候,用
2023-04-26 17:45:06
电感串联电路上电容后,总电流为什么比原来只有电感串联电路电流小?
电感串联电路上电容后,总电流为什么比原来只有电感串联电路电流小?多了电容电流不会增多反而减少了请问是什么原因?
2023-04-26 10:55:49
单相电机只有电容是启动电容还是运行电容呢?
单相电机只有电容是启动电容还是运行电容?7百50w风机电机,_个电容电容多少VF法750w风机电机-个电容的,电容是多少V法,谢啦。
2023-03-30 16:42:18
安规电容能用cbb电容替代吗
以X2安规电容为例,它其实内部的芯子现在基本上也是聚丙烯薄膜卷绕而成,和CBB电容内部的芯子特别像,那安规电容能用cbb电容替代吗?答案是:绝对不可以。安规电容最大的不同之处在于,它是需要过认证
2023-03-29 17:07:442805
单相电机配双电容个无极电容个电解电容吗?
2023-03-27 14:18:32
已全部加载完成
