基体的并联电阻R!和保护层的并联电阻R\"为了简化起见,可用一个绝缘分路电阻R;来代替这两个绝缘分路电阻。见图2-11。
刻螺旋槽的薄膜电阻器,相邻导电带之间的电压降都集中在绝缘槽上
2024-03-15 07:46:12
在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54343 中发挥的作用:放大信号发生器的激励信号,提供足够大的电压从而驱动PZT产生螺旋导波
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子
2024-03-08 18:03:29
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
制冷系统是一个复杂的组合体,主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流部件)和蒸发器四大机件组成。它们通过铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充满一定量的制冷剂。
2024-02-29 17:34:08407 变频器有一项自动稳压功能,作用是为了在输入电压有一定波动时稳定输出电压,除此之外还有色很么作用?但是为什么自动稳压功能只在VF控制时才有效,而不在再矢量控制时起作用?
2024-02-22 21:37:12
三维(3D)螺旋微流控技术的发展为利用惯性聚焦分析小体积液体开辟了新的途径,从而推进了化学、物理和生物学科的发展。
2024-02-22 09:37:35118 电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:490 电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130 导程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而导程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
电子发烧友网站提供《修复螺旋轴承位磨损的好办法.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:01:380 半导体除湿机是一种利用半导体材料的热电效应进行除湿的设备。它以半导体为核心,通过将电热片和冷凝器间的温差转化为电能,进而驱动制冷系统工作,实现除湿的功能。 半导体除湿机的工作原理可以简单概括为:通过
2024-01-19 10:57:481174 空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会影响空调的运行效果,并可能导致空调系统损坏。下面我们将详细介绍空调管温传感器坏了的一些表现。 温度
2024-01-16 14:58:23505 螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13223 品牌:久滨型号:JB系列名称:冷凝水试验箱一、适用范围: 对测试材料(例如涂料钢材等)进行抗腐蚀能力的测试.对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而
2024-01-10 13:38:39
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000 电机的极对数越多,电机的转速就越低,但它的扭距为什么会越大
2023-12-26 06:40:22
永磁同步伺服电机无编码器运转怎么实现的
2023-12-25 07:29:35
连接好后, LOT DOS DIR A B处于点亮状态,但测试EXC输出无信号。缺少了哪个连接?EXC是不是在dvdd有供能的情况下就输出的?还是一定需要有clock sample等输入才工作?
2023-12-21 08:06:02
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗
ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
随着工业技术的不断发展,螺旋管在输送液体、气体和固体等方面的应用日益广泛。在螺旋管制造过程中,焊接是至关重要的步骤,而焊缝的质量直接关系到整体管道的性能。为了提高焊接质量、效率和安全性,创想公司推出了螺旋管焊缝自动跟踪系统,实现了内外焊的精准跟踪控制。
2023-12-16 11:37:06334 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:35:080 企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200 运动,从而驱动印刷机的工作台进行精确的移动,作为全自动网印机中的传动零部件,起着十分关键的作用。 ①由于滚珠螺杆的螺旋滚道内放置了钢珠或其它耐磨材料,使
2023-12-08 17:50:23
由于21489无内部ROM,程序都是放到SPIFLASH上的,这样做好的程序很容易将SPIFLASH中的程序读出来。21489可不以做到,在启动加载程序过程中,将SPIFLASH中的程序按照一定
2023-11-30 07:47:21
激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23359 该如何排除呢? 激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下: 1.冷凝器表面过大: 2.蒸发器上负荷小; 3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足; 4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏; 5.冷凝压力调节阀的压力设置过低; 6.放置的未
2023-11-20 18:05:12282 压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45269 OneNET NB-IoT开发板空置的U6有什么作用
2023-11-10 08:22:46
(℃); 2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度 注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃) 3、吸气过热度:用于考评制冷剂充
2023-10-30 15:05:18319 仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
我用一套无刷无感电机的板子,电机一开始转起来还好,但是加速到一定程度后,电机就发生剧烈振动转速上不去了,这是什么原因?求大神指导,程序上好像没什么速度的限制
2023-10-18 08:01:55
内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
步进电机怎么精确控制转角,细分以后怎么计算步距角?直接计算脉冲的个数和频率吗?
2023-09-27 07:35:36
随着我国净化行业的迅猛发展,无尘车间/无尘室已经被广泛应用于徽电子、光磁技术、生物工程、电子器械、精密仪表、航空航天、食品工业、化妆品工业、科研教学等高新技术产业的各行各业中。航空航天汽车无尘车间
2023-09-26 08:55:44
STM32 无感无刷直流电机开发板资料
2023-09-26 07:39:12
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
驱动无刷控制电机最少几个定时器
2023-09-25 06:26:43
直流电机的无编码器的功能是什么
2023-09-22 06:12:43
海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:111563 想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下 PCB线宽线距的通用设计规则 。
要注意
2023-09-01 10:51:14
要注意
2023-09-01 10:48:01
安装制冷系统需要足够的空间,以容纳主要组件,如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制设备等。空间应充足,并且有足够的通风,以便制冷系统能够正常运行和散热。
2023-08-25 14:53:591258 接上一篇:【Milk-V Duo 开发板免费体验】初识算能开发板 - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-08-18 23:28:32
通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:512482 随着工业技术的不断发展,自动化焊接技术在制造业中发挥着越来越重要的作用。冷凝器作为热交换设备的重要组成部分,其制造质量直接关系到能源效率和设备寿命。然而,冷凝器的焊接过程由于材料特性、工艺参数等因素
2023-08-14 14:32:57209 制冷能力取决于制冷系统中制冷剂的热传递能力和循环过程的效率。制冷剂的热传递能力由其物性参数(如比热容、导热系数)以及系统的热交换器性能决定。循环过程的效率则与压缩机的性能、膨胀阀的调节、冷凝器和蒸发器的设计有关。
2023-08-11 14:55:011994 高低温试验箱的主零配件是制冷机组、冷凝器、蒸发器、控制器这种,主零配件具备关键的作用,因而大家都格外的重视它的主零配件原料,然,这时候大多数都忽略了它的辅助零配件,或者是感觉辅助零配件作用
2023-08-11 14:36:06265 大量的废旧线路板存放粉碎处理,处理量低。可以直接废旧线路板装入裂解炉中。
第一步:原料通过自动进料机或人工进行装料,装料完毕关闭进料门。
第二步:对裂解炉开始加热,温度上升到160℃,轮胎开始慢慢
2023-07-29 09:22:16
基于制冷循环和温度控制系统。它通常由压缩机、冷凝器、蒸发器、控制系统和温度传感器等组成。通过压缩机的工作,制冷剂被压缩并传输到冷凝器中,使其散热并冷却下来。然后,
2023-07-26 15:11:54625 制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。
2023-07-25 09:46:051364 SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器
2023-07-24 11:14:33961 如果高低温试验机组出现异常,会导致热量无法排出,严重时会停机。造成高低温试验机组制冷效果差的原因是什么呢? 高低温试验机制冷的工作原理是制冷剂在压缩机中被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器。制冷剂
2023-07-17 13:48:18246 文心与飞桨的双螺旋,勾勒出中国AI的DNA
2023-07-07 09:43:45351 直接排放到环境中可能会对环境造成影响。因此,需要一种设备来收集和处理这些冷凝水,以保护环境和设备的正常运行。这就是纯蒸汽冷凝水取样器的作用。一、优秀的性能我们的风冷
2023-07-04 16:55:29
的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果直接排放到环境中可能会对环境造成影响。因此,需要一种设备来收集和处理这些冷凝水,以保护环境和设备的正常运行。这就是纯蒸汽冷凝水取样器的作用。 二、SW6000纯蒸汽风冷取样
2023-06-30 09:58:55519 PID控制中有P、I、D三个参数,只有明白这三个参数的含义和作用才能完成控制器PID参数整定,让控制器到达最佳控制效果。昌晖仪表在本文给大家介绍PID控制中P、I、D参数的作用。
比例作用
比例
2023-06-20 06:50:53
为保障远洋船舶冷水机组正常运行,采用涡流探伤检测对冷水机组冷凝器铜管的损伤原因进行研究。分析了电磁涡流探伤的原理及方法,结合远洋船舶周边的环境特点,制定了螺杆机组电磁涡流检测流程及方案;最后
2023-06-19 15:37:00407 电磁涡流检测的理论基础是电磁感应。在探头的激励线圈中通以高频交变电流,在附近的被测管壁中就会感应出涡流,冷凝器铜管的几何缺陷、电磁异常和尺寸变化等因素都将影响管内的涡流,而涡流的变化又使检测线
2023-06-19 15:33:48441 采用GaN电源集成电路的300W多模图腾柱PFC
2023-06-19 08:56:48
在电路板中,各类电子元件有着自身的作用,下面我们就来探讨一下。虽然说电路不说有多精通,但我们至少要看懂电路,知道作用,下面总结一些电子元件的作用。 1. 电阻:电阻器在电路中主要用于调节和稳定
2023-06-12 14:04:19
、喇叭等大功率器件动作。 5、保护电路:对电路板中电路的运行状态起到监控的作用,保护电路立即将过电压、过电流、过热、缺相等不正常的情况向微处理器发出信息,并作出保护措施。 6、通信电路:主要作用是信号
2023-05-31 13:56:21
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331 在高速公路上巡航时,你需要一个电池。从历史上看,电容电池之前,与第一电容器-或冷凝器-出现在德国中期的18个世纪,“莱顿瓶”。串联起来,冷凝器形成了一个“电池”。超级电容器并不仅仅凭空出现来解决我们的电池需求:它们已经研究、开发和使用了30多年。
2023-05-24 17:17:322229 我正在做一个带有 2 个节点 MCU 板的基本光控制器。
在主循环中,我决定在有阳光的情况下使用深度睡眠功能。我将使用一些带有 LDR 的外部函数来唤醒单片机。
然而,当我在 IDE 中尝试这个想法时,代码根本不起作用。代码如下。我没有在硬件或串行监视器中看到任何输出。
2023-05-19 13:03:32
是至关重要的。本文将介绍电路板中接地相关基础知识,以帮助读者更好地理解电路板的设计和制造。
一、接地的定义和作用 “地”在电子技术中的定义是:作为电路或系统基准的等电位点或平面。电路图和电路板上的GND
2023-05-18 15:02:14
。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
2023-05-11 09:40:08176 会变小,对交流有一定的阻碍作用。细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;电感线圈的作用是阻碍电流的变化,但是这种作用与电阻阻碍电流流通作用
2023-05-09 15:07:42
2023-05-08 16:22:34165 蒸发冷凝器是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。蒸发式冷凝器的冷却水系统在长时间使用之后,水蒸发,造成水中的杂质含量浓度升高,微生物的繁殖等,会造成冷却盘管表面
2023-05-05 15:40:50949 可以使用C语言、汇编语言等编程语言来开发控制程序,实现各种自动化控制和数据处理功能。 MCU控制器的作用 MCU控制器是一种小型计算机系统,集成了处理器、存储器、输入输出接口、定时器、ADC
2023-05-05 14:59:21
焊及过热现象;
4. 各定触柱、动触柱环表面应光滑、无油垢,无氧化膜及灼伤痕迹,触柱表面镀银层无脱落现象;
5.将分接开关转动至各档位置,检查各动触环与动触柱的接触及弹簧状况;检查接触压力
2023-04-26 16:38:52
作用下发生短路或对地短路放电,短路电流很快就把抽头线圈匝绕坏,甚至导致整个绕组损坏。
(3)
运行中的变压器无载分接开关长期浸在高于常温的油中,特别是偏远农村的线路长,电压降大,使分接开关长期处于
2023-04-25 17:29:45
在PCB板中,时常见到一些阻值为0Ω的电阻。我们都知道,在电路中,电阻的作用是阻碍电流,而0Ω电阻显然失去了这个作用。那它存在于PCB板中的原因是什么呢?今天我们一探究竟。
1、充当跳线
在电路中
2023-04-25 13:59:23
制冷系统中的温度涉及面较广,有蒸发温度te、吸气温度ts、冷凝温度、排气温度等;对制冷系统的运行工况起决定作用的是蒸发温度te和冷凝温度tc。
2023-04-24 15:54:47164 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
如题,请问DEMO板的日常作用有哪些?是否可以用做开发?DEMO板和开发板的区别是什么?
2023-04-11 10:02:01
的网络有源音柱,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-704XT与服务器主控软件、定阻音柱配套使用可实现主控室对SV-704XT终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。二、产品特点及功能l
2023-04-11 09:17:45
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844
查看更多
