电子将为你介绍功率放大器的主要技术指标。 输出功率:输出功率是功率放大器输出信号的幅度或功率级别。它表示放大器能够提供的最大输出功率。输出功率通常以瓦特(W)为单位,并根据应用需求选择合适的功率级别。 频率范
2024-03-21 15:18:0489 基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41108 接下来,深圳鼎信智慧科技跟大家科普我们电力线路行波故障判定装置DX-WPS100-GZ03(配网行波故障预警与定位)的工作原理、技术指标、使用场景: 电力线路行波故障判定装置的工作原理基于行波理论
2024-03-08 10:10:5096 本文在不改变原有系统基础框架的基础上, 介绍了一种OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)轻量系统适配方案。
2024-03-05 09:24:46350 浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。
2024-02-21 13:55:38165 APS生产排程软件是一种基于先进算法和人工智能技术的生产计划与调度系统,它能够帮助企业实现生产过程的优化、提高生产效率和降低生产成本。 安达发APS主要技术指标 1. 平台化:集团-公司-工厂多级
2024-02-18 10:21:20119 逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。逆变器有多种类型,因此在选择机种和容量时需特别注意。
2024-02-05 11:38:40667 功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号的功率增加到更高的水平。以下是功率放大器的一些常见技术指标: 增益:增益是功率放大器将输入信号放大的程度。它通常以分贝(dB)为单位来表示,例如20dB
2024-02-04 17:11:53140 我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32318 双工器的隔离度是指两个等效带阻滤波器的阻带衰减量,除一些特定的场合外,一般双工器的接收通道和发射通道中的阻带的衰减量,也即双工器的接收端和发射端至天线端的隔离度相当的。
2024-01-31 10:33:12392 实现模拟量到数字量转变的设备通常称为模数转换器(ADC),简称A/D。通常情况下,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程 。
2024-01-26 17:10:21595 数据通信系统是由多个组件组成的,主要包括发送端、接收端、传输介质和通信协议。数据通信系统的主要技术指标包括传输速率、端到端延迟、误码率、带宽、可靠性等方面。 首先,发送端是数据通信系统的重要组成部分
2024-01-24 17:06:08430 关于ADC的疑问:
1、ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰?
2、从DATESHEET的技术指标如何获得输入阻抗大小?
3、一般,ADC的输入能承受多大的负电压信号,输入伏电压信号为什么会有输出?
2023-12-20 07:25:45
分辨率是显示器的一项重要技术指标。对于投影仪来说,更高的分辨率可以使图像更逼真、细节更丰富,从而提升观看体验。
2023-12-11 10:00:53385 我们还是老习惯,从产品/系统角度先看DC/DC变换器及在新能源汽车的作用
2023-12-03 14:18:15679 智能果园精准灌溉施肥智能水肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能果园精准灌溉施肥
2023-11-30 17:16:47
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
ADI 是高性能模拟器件供应商,在锁相环领域已有十多年的的设计经验。到目前为止,ADI 的 ADF 系列锁相环产品所能综合的频率可达 8GHz,几乎能够涵盖目前所有无线通信系统的频段。ADF 系列 PLL 频率合成器不仅包括整数分频,小数分频 VCO 外置产品,还包括集成了 VCO 的产品,从而大大简化您的设计,降低系统成本。 * 整数分频 PLL * 小数分频 PLL * 单环 PLL...
2023-11-28 15:17:580 定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31587 使用AD8231时发现谐波畸变特别严重,5V单电源供电单倍增益时,使用1V峰峰值31.25Hz信号测试,三次谐波和五次谐波达到将近-50dB,但是128倍增益时谐波畸变又很小只有-80dD。技术文档
2023-11-23 08:04:56
功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40327 提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下:
(1)简化方案设计。
方案设计时,在确保设备满足技术、性能指标的前提下
2023-11-22 06:29:05
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:362081 用AD8232设计了动态holter,看到技术指标输入阻抗是
附设计电路
但是实际测试输入阻抗很低达不到10M
下图是未输入阻抗的波形
下图是输入阻抗的波形
根据国家技术要求,测试方法
基本上才在1M左右。
是否可以支持我一下
2023-11-17 12:36:13
指标,ATA-L10、ATA-L20、ATA-L30、ATA-L40、ATA-L50等同系列新品应运而生。
2023-11-08 16:14:27114 万分级高精度MEMS谐振式压力传感器主要技术指标比传统应变式、压阻式、电容式等原理的压力传感器高1~2个数量级,且具有数字化输出、抗干扰、长寿命和抗辐照等优点,技术指标、稳定性、可靠性和环境适应性均达到国际先进水平。
2023-11-08 14:58:35454 可编程直流电源的技术指标 可编程直流电源是一种能够提供可调节电压和电流输出的电源设备。它具有广泛的应用,包括实验室研究、电子设备测试、生产线调试等等。本文将详细介绍可编程直流电源的技术指标,包括
2023-11-07 09:56:30329 数字棉田精准水肥管理数字施肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字棉田
2023-11-03 11:17:29
射频功率放大器是一种广泛应用于通信、雷达、卫星等领域的高频电子设备,其作用是将微弱的电磁信号放大到足以传输或检测的强度。射频功率放大器技术指标是衡量其性能优劣的重要标准,其主要内容包括以下几个方面。
2023-10-30 16:35:16331 压电叠堆测试是一种用于评估和验证压电器件性能的测试方法,对于压电技术的研发和应用具有重要的意义。在现代科技发展的背景下,压电技术已经渗透到我们生活的方方面面,从传感器、执行器到设备和系统,都离不开
2023-10-23 15:59:06195 功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法 功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:061188 智能大田远程水肥控制数字施肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 智能大田
2023-10-20 11:10:32
相控阵天线在卫星通信中是否有瞬时带宽指标,如果有该如何设定该指标? 相控阵天线是一种用于卫星通信的先进天线技术。相比于传统的天线技术,相控阵天线具有更高的收发效率和更精细的定向能力,具备较强的抗干扰
2023-10-19 17:08:24558 评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
智能大田精准灌溉施肥水肥一体化基本介绍田小二®数字数字施肥系统S2是禾大科技自主研发的一种新型施肥机器人,1台数字施肥机标配3个施肥桶,支持固体和液体两种肥料,能够满足500-2000亩农田的数字化
2023-10-10 11:53:18
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06267 的人体指标监测设备都过于单一化,只能测量某种单一的指标并且设备过于繁琐不方便随身携带。基于现在智能手机的快速发展,智能手机等移动终端在人们的生活中已经成为了必不可少的工具,因此在医疗领域使用智能手机为
2023-09-27 07:06:30
智能大田精准施肥水肥一体化性能特点1,工业品质,经久耐用:高温烤漆外壳,PE施肥桶,户内户外多场景适用,固体,液体肥料皆可施用2,安装防护,异常报警:配置安全防护网,紧急急停开关,支持故障报警,异常
2023-09-22 14:29:30
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:521052 描述电容的技术指标有哪些()。A.容量B.耐压值C.耐温值D.ESR【解析】电容的技术指标主要包括:A.容量(单位:法拉,缩写:F):电容的
2023-09-12 08:00:56840 采样率转换器要连续转换多个数据所要求达到的速度就是采样率,也就是指ADC每秒钟会进行多少次的模拟量转数字量的操作。所用单位是采样点每秒:sps(sample per second) 或S/s(Sample/second)。比如采样率512Ksps,指的是每秒采512K个样本。
2023-09-03 12:04:32903 一、设备的完好率 在这些指标里用得最多,但其对管理的促进作用有限。 所谓的完好率,是在检查期间,完好设备与设备总台数的比例(设备完好率=完好设备数/设备总数)很多工厂的指标可以达到95%以上。理由
2023-09-01 16:17:16172 压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47550 监督检验部门和有关行政管理部门认证并允许生产销售的产品,应符合国家有关规范和标准的要求。 2、液晶拼接屏技术指标应与产品说明书中给出的技术指标一致,另外说明书中的技术指标应当更加详细具体。 3、液晶拼接屏选择的时候,
2023-08-25 11:17:51357 电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55948 禾大科技数字大田灌溉智能施肥机数字施肥系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-08-22 17:53:24
晶圆划片机是一种用于将半导体晶圆切割成小尺寸芯片的设备。它在半导体制造过程中起着关键的作用。
2023-08-21 09:40:31802 术语“双极性”表示信号在某个基准电平上、下摆动。单端系统中,输入通常以模拟地为基准,所以双极性信号为在地电平上、下摆动的信号。差分系统中,信号不以地为基准,而是正输入以负输入为参考,双极性信号则指正输入信号能够高于和低于负输入信号。
2023-08-15 12:18:571772 压电叠堆测试是一种用于评估和验证压电器件性能的测试方法,对于压电技术的研发和应用具有重要的意义。在现代科技发展的背景下,压电技术已经渗透到我们生活的方方面面,从传感器、执行器到设备和系统,都离不开
2023-08-08 11:12:07359 ATA-2041是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出400Vp-p(±200Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
2023-08-08 11:07:39301 面对国外高端科技领域的技术封锁,突破技术壁垒依然迫在眉睫。为满足市场对于水声功率放大器的需求,Aigtek安泰电子通过坚持不懈的研发创新,不断地脱坡了一个又一个的技术难题,现在我们已在原有
2023-08-07 18:14:01339 列出配方示例程序的先决条件 1.一个存储所有配方记录的配方数据块。配方数据块存储在装载存储器中。 2.在工作存储器中存储一个配方副本的活动配方数据块。 >>>> 创建活动配方数据块 1.在“添加
2023-08-07 09:50:48342 和要求。 什么叫水质的技术指标? 天然水中总是含有许多杂质,这样就产生了水质好坏问题。由于在不同的工艺中,水的用途不同,对水质的要求也不同,因而不同工艺所采用的水质指标也有不同。这种由于技术上的需要而制定的,表示某些化合
2023-08-01 13:57:00413 heap_3 内存分配方法 这个分配方法是对标准 C 中的函数 malloc()和 free()的简单封装,FreeRTOS 对这两个函数做了线程保护。 heap_3 的特性如下: 1、需要编译器
2023-07-30 10:40:13378 heap_1 内存分配方法 动 态 内 存 分 配 需 要 一 个 内 存 堆 , FreeRTOS 中 的 内 存 堆 为 ucHeap
2023-07-30 10:33:20336 禾大科技数字大田全自动施肥机S2数字施肥系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-07-28 17:22:14
设备管理的必要评价指标 — 前言 — 设备管理要进步,度量设备管理的指标也要与时俱进(泰勒早在100多年前说过,一个没有度量的体系是很难进步的)。在企业里,用于度量设备管理好坏的指标很多。例如设备
2023-07-28 14:23:44332 研究人员高效完成测试项目。今天Aigtek小编就带大家了解一下关于高电压放大器ATA-2021B的技术指标及特点。
2023-07-24 10:29:46275 北京锦正茂科技有限公司提供的多维磁场探针台,采用无磁材料制成,采用亥姆霍兹线圈正交放置,产生空间多维磁场。线圈可采用自然冷却(磁场较小)或水冷结构(磁场较大),标配线圈过热保护装置。
2023-07-14 11:00:37242 医用缝合针的质检设备缝合针测试仪:缝合针硬度测试仪、缝合针弹性测试仪、缝合针韧性测试仪、缝合针针尖强度测试仪、缝合针刺穿力测试仪、缝合针切割力测试仪、缝合针弹性韧性测试仪、缝合针强度刺穿力测试仪、缝合针线连接力测试仪、缝合针集中应力韧性测试仪等医疗器械检测设备。
2023-07-08 16:17:04583 关于如何选购焊接机器人,今天专业工业机器人集成商无锡金红鹰小编将为大家详细介绍:购买焊接机器人之前我们需要确定所需购买的焊接机器人种类,确定完机器人类型后我们需要根据机器人通用技术指标和焊接机器人特殊技术指标两大指标来选购合适的焊接机器人。
2023-07-05 13:53:32546 RZ/V2L Yocto 配方启动指南
2023-07-03 19:45:460 VLP v3.0.0 的 RZ/G2 组 Yocto 配方启动指南
2023-06-30 20:55:510 Aigtek安泰电子年度新品ATA-M210高压放大器模块已经上市,本篇将针对ATA-M210高压放大器模块,进行技术指标及特点方面的介绍。
2023-06-28 13:59:35260 反射内存网络(RFM网络)是基于环状/星状、高速复制的共享内存网络。它支持不同总线结构的多计算机系统,并且可以使用不同的操作系统来共享高速的,稳定速率的实时数据。
PCI-5565PIORC 基于 PCI 接口,是反射内存实时光纤网络产品系
列中的一个。两个以上的 PCI-5565PIORC,或反射内存卡系列中的其
它板卡可以用标准光纤线连接组成反射内存网,反射内存网络中的每
个板卡被称做一个“节点”。
反射内存卡可以在使用在不同的体系结构和不同的操作系统的
计算机,工作站,PLC 和其它嵌入式控制器中进行实时共享数据。5565
系统反射
2023-06-27 16:12:04241 介绍除了OFDM外,一个完整通信链路中所需的其他环节,给出发射机链路和接收机链路的整体框图,最后结合802.11a介绍相关技术指标。
2023-06-27 14:38:57721 技术指标: 1、试验装置原理与标准GA 411-2003表1一致,并满足试验条件 2、装置由呼吸机、空气流量计、恒温增湿器、密封箱及相应管路组成; 3、控压精度:试验压力值上限的+2%,下限
2023-06-26 16:02:09319 编程软件还有硬件都是较老版本,DOPsoft2.0,想知道怎么在配方功能里控制M的开闭?
2023-06-26 08:32:14
模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38490 选择BGA维修设备时,关注其关键性能指标是非常重要的,它可以帮助您更好地识别并获得最佳的维修设备。本文将从六个方面来介绍BGA维修设备的关键性能指标,以帮助您作出更好的决定。 首先是精度指标。BGA
2023-06-16 14:05:53285 N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23297 在查看雷达资料过程中,经常看到许多技术指标的描述,对于新手来说,这些指标往往很难理解,甚至不知为何物。
2023-06-13 17:45:462039 代码:IFNNY)推出的AURIX™ TC3x和TRAVEO™ T2G微控制器产品系列通过广泛集成的硬件功能安全与网络安全功能来满足这些要求。这两个产品系列均扩大了对IEC 61508软硬件技术指标的支持,包括功能安全认证所需的所有文件。另外,英飞凌AUTOSAR微控制器MCAL底层驱动软件产品也支持
2023-06-12 15:03:57394 BGA焊台设备是用于BGA焊接的专业设备,其选择对于BGA贴片来说至关重要。那么,BGA焊台设备该如何选择?关注哪些性能指标? 一、热风系统 1、热风系统的稳定性:稳定性是提高焊接质量的基础,只有
2023-06-08 14:44:49395 有人可以帮助我在哪里可以搜索可用库列表以获取 yocto build 的配方?
特别是我需要像在我的 ubuntu 上一样添加到自定义 yocto 发行版libjson-c-dev库,但这样的库不存在。
我认为它存在,但我需要知道搜索的方式。
2023-06-08 06:18:45
,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371815 无线电管理条例》,参考国际电信联盟《无线电规则》及相关建议书,制定本规定。二、无线充电设备的定义和主要技术指标1、设备定义无线充电是指利用磁耦合(磁感应、磁共振)以
2023-06-02 06:00:00559 HP N4002A SNS 系列噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz(ENR 15 dB) 主要特性与技术指标 用电子方式存储超噪比(ENR)校准数据,可以降低出现人为错误的机率 ENR 数据
2023-06-01 14:18:16129 电子万能拉力试验机是一种先进的材料检测设备,具有广泛的应用前景。通过正确使用电子万能拉力试验机记录表、电子万能拉力试验机操作指导书、电子万能拉力试验机操作规程和电子万能拉力试验机技术指标等工具,试验人员可以更好地掌握试验机的使用方法,提高试验效率和准确性。
2023-05-30 14:25:10756 (1990年)、3G时代(200年)、4G时代(2010年)、5G时代(2020年)。 5G技术指标 1.海量机器通信 三大应用场景 2.超高可靠和低时
2023-05-29 14:56:263 拉力试验机的技术指标包括:最大测试力、力分辨率、测试速度、测试行程、测试精度等。这些指标是衡量拉力试验机性能的关键参数,也是用户选择拉力试验机时需要考虑的重要因素。
2023-05-29 14:04:42835 分析程序,就是对一个寄存器的数据能保存能读取,并且能够跟着配方,来做不同的数据保存读取,这里读取和保存,采用传送指令,要求能跟随配方做出更改,所以采用变址寄存器
2023-05-25 09:42:421305 我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442699 输入输出工作特性的一种方式。 也就是说,检验就是对4525DO-DS5AI005DP传感器各项技术指标的输入输出特性进行判断并判断其误差的过程。 标准测量设备(仪器)
2023-05-18 10:09:32276 实际生产中配方的数据已经定好,我们可以在编程软件的数据页中将这些数据输入到相应的变量地址中,如下图1所示,输入的是四种口味面包的数据,分别是糖份、水分、面粉和盐份,当然这些只是举例,不是实际的面包生产配方。
2023-05-12 15:00:122857 电位器在电路中的主要作用有三种,一是用作分压器:电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在它的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。二是用作变阻器:用作变阻器时,应把它接成两端器件,这样在它的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。三是用作电流控制器:当作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。
2023-04-23 14:45:03999 电能质量又称电能标准,是指电力系统供电过程中,各种电力参数及其时间波形的规范要求,包括电压、电流、频率、波形畸变、暂态等方面的指标。一个高质量的电力系统,应该能够为用户提供满足其工业和生活用电质量要求的电能,电能质量的好坏将直接影响到用电负荷的正常使用和设备的寿命。
2023-04-20 16:13:15800 电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
2023-04-16 11:42:14518 在智能手机及平板电脑上,随着ID设计开孔减少、外形美观化、可视屏幕全屏化、结构超薄化、防尘防水等级及性能提升的要求,各大厂商相继取消3.5mm耳机孔,转而采用和支持type-c耳机。此时,Type-C接口被赋予更多的功能,除了高速数据传输、提供充电过压保护外,还需要支持高清模拟音频传输。有容微电子针对这一应用研发设计的Type-C音频+数传+保护多功能芯片ASW5480,具有高性能、高带宽、低失真、低功耗等特点,自量产以来已为业内众多客户青睐和使用。
2023-04-07 15:03:52603 。波形:电压波形应为正弦波。应限制各种非线性电气设备注入电网的谐波电流。严格来说,电能质量的主要指标包括电压、频率和波形。一般来说,它指的是高质量的电源,包括电压质量、电流质量、电源质量和功耗质量。电能
2023-04-06 09:51:01
电源模块的作用其实就是电压的转换,BOSHIDA博电科技认为它可以将交流或直流电变换成你所需要的交流或直流电。如:将市电220V交流电(AC)转换成5V直流电(DC),因为交流220V的电是高压电,而电子产品是低压供电的,这就需要一个转换装置,将交流220V的电压转换成低压。再比如在机动车里有时需要转换成220V交流电来使用,那么这会就成了低压转高压了,因为机动车的电压一般都比较低。
2023-03-31 10:35:20660
查看更多
