电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>土壤墒情监测系统可自动进行数据预警分析
土壤墒情监测系统可自动进行数据预警分析
收藏
查看更多
自动螺丝机远程故障监测预警物联网系统解决方案
的远程监控与故障预警,数之能提供高效可靠的物联网解决方案,实现自动螺丝机PLC的数据采集,从而实时监测电压、电流等重要数据,并在超出安全阈值时自动报警,向管理人员告知报警信息,从而及时管理控制,避免设备故障进一步引发
2024-02-28 16:06:30112
知语云全景监测技术:现代安全防护的全面解决方案
全景监测技术能够实时监测网络流量、用户行为、系统日志等多维度数据,通过大数据分析和人工智能技术,快速识别异常行为,发现潜在的安全威胁。 智能分析,精准预警:通过对海量数据的深入挖掘和分析,知语云全景监测
2024-02-23 16:40:21
智能防雷监测预警系统综合应用方案
智能防雷监测预警系统是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷解决方案。 一、地凯科技智能防雷监测预警系统
2024-02-23 11:00:25183
山体滑坡在线安全监测预警系统(解决方案)
2024-01-30 13:40:04120
山洪灾害监测预警广播系统
一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
泄洪预警广播系统
一、 产品介绍FHJ5000系列泄洪预警系统,充分整合软、硬件设备资源,可对所监测水库放水提前预警疏散人群,确保人员安全。中心通过短信发送需预警的内容,以短信的方式发送给各预警广播,通过播放器,将
2024-01-29 09:13:57
配网行波型故障预警定位装置:电力系统的安全守护神
状态,及时发现并预警故障,从而保障电力系统的安全稳定运行。 首先,[配网行波型故障预警定位装置]的主要功能是对电力系统进行全面的监测。它通过安装在各个关键部位的传感器,可以实时收集电力系统的运行数据,包括电压、
2024-01-24 09:51:53706
振弦采集仪在桥梁健康监测中的应用与分析
在桥梁结构上安放振弦传感器,采集桥梁的振动信号。传感器可以记录桥梁的振动频率、振动幅度、振动波形等信息,并将这些数据发送到监测系统进行分析和处理。 振弦采集仪 在桥梁健康监测中,振弦采集仪可以发挥以下作用: 1. 确定
2024-01-23 14:05:33127
配网行波型故障预警监测定位装置:电力系统的安全防线
运行提供了有力的保障。 [配网行波型故障预警监测装置]是一种基于行波检测技术的设备,它可以对电力线路进行实时的在线监测,通过行波分析,可以准确地判断线路的健康状况,及时发现线路的异常行为。这种设备的出现,极大
2024-01-16 10:01:34134
工程监测领域振弦采集仪的数据处理与分析方法探讨
物的振动特性,评估结构的安全性,以及检测结构的健康状况。下面是关于振弦采集仪数据处理和分析的方法探讨。 工程监测领域振弦采集仪的数据处理与分析方法探讨 1. 数据预处理:在进行数据处理之前,需要对采集到的振动数据
2024-01-10 14:44:53120
雨水情自动监测预警物联网系统解决方案
泛滥出来,对周边生活及生产设施造成重大影响,因此需要对雨水情进行实时监测预警进行更加及时精确地管理工作,从而采取相应措施保护人民的生命和财产安全。 为了实现雨水情实时监测与及时预警,可以通过数之能水文监测
2024-01-08 16:47:17141
恒峰配网故障预警:确保电力系统的安全稳定运行
随着科技的不断发展,电力系统也在不断地进行升级改造。在这个过程中,配网故障预警技术的出现为电力系统的安全稳定运行提供了有力保障。 一、什么是[配网故障预警] 配网故障预警是指通过对电力系统中的各种数据
2024-01-08 10:06:141525
电力微气象监测预警系统的应用
微气象传感器可以实时获取大气温湿度、风速风向、降水量等气象信息,并能够提供高分辨率的数据,帮助电力运维人员准确监测线路的气象变化。采集到的数据都会经过无线网络发送到监测中心,进行存储分析自动生成气象变化趋势报表,系统集合了大数据处理技术和智能算法,可提前预测天气变化,并对异常天气作出预警
2024-01-05 17:09:04192
煤矿安全生产预警系统
,当发现异常情况时,立即抓拍存档告警。具体来说,煤矿安全生产预警系统可以对睡岗离岗检测、矿车违规载人行为、皮带跑偏识别、皮带撕裂检测、行车不行人、皮带堆煤及异物等进行实时分析预警, 当煤矿安全生产监测预警系统
2024-01-03 13:35:19201
在消防预警系统中Modbus协议和EthernetIP协议都发挥着重要的作用
。在消防预警系统中,Modbus协议用于收集各种传感器数据,如温度、烟雾浓度、水位等,并将这些数据传输到中央控制器进行分析和处理。 Ethernet/IP协议是一种网络通信协议,它基于以太网
2024-01-02 19:34:04
Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现
数据,包括气象数据土壤数据、生产数据等。这些数据可以通过网关传输到云平台或农业大数据系统中,进行数据分析和挖掘。通过对这些数据分析,可以更好地了解作物生长情况、预测产量、优化农业生产管理等。精准
2023-12-31 08:42:25
配网行波故障预警与定位装置的数据精确度分析
今天江苏电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的数据精确度分析。 随着电力系统的不断发展,对配网行波故障预警与定位装置的要求也日益提高。本文将针对配网行波故障预警与定位装置的数据精确度
2023-12-22 14:04:56252
LabVIEW开发地铁运行安全监控系统
处理和分析,从传感器接收数据并转换成可视化信息。 使用LabVIEW的高级分析工具进行故障诊断和预警。 用户界面设计 直观的LabVIEW用户界面,显示实时数据系统状态,提供快速操作和响应功能。 数据记录
2023-12-16 21:06:16
博瓦科技 AI工衣穿戴识别系统 人员工服穿戴智能监测预警摄像机
 人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
LabVIEW发开发电状态监测系统
制作以及文件和统计数据的存档。每个Compact RIO通过TCP/IP连接到主PC,确保了系统的高效通信和数据传输。 此系统允许对涡轮机和发电机进行连续监测,而不仅限于定期检查。通过将FPGA和RT
2023-12-06 20:48:30
隧道没信号怎么进行数据采集
隧道没信号怎么进行数据采集
2023-12-06 13:27:37255
专注数据采集分析系统研发 做设备与MES系统中转站
,也使得设备数据传输给MES系统成为了可能。 数据采集分析系统采用模块化方式定制,轻松方便灵活快速的为各生产厂定制,它可同时采集多设备数据,无论是为整厂的设备进行采集,还是根据实际所需为某几个设备进行数据
2023-12-01 17:09:30
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
智慧森林防火监测预警提供解决方案-知语云智能科技
知语云智能科技的智慧森林防火监测预警体系,融合了林火多途径监测、上报;扑救水源水位预警;火源监测;局地气象要素采集;林区宣传等关键技术手段;体系中主要包括:林火双光监测预警、林区多功能监测监测预警、消防水源水位监测预警、巡护监测预警、卫星热点监测
2023-11-29 10:47:48298
配网行波型故障预警与定位装置带来的便利有哪些
了人工巡检的工作量,降低了运维人力成本。同时,通过对故障数据的实时分析和处理,可以提高运维工作的针对性和精细化程度,进一步降低运维成本。 四、提高电力系统的安全性 配网行波型故障预警与定位装置可以实时监测
2023-11-28 09:55:39
秒懂!配网行波故障预警定位装置的神奇力量
一致性,通过监测分析行波信号的传播情况,预测分析故障事件的发生及位置,并进行实时报警和定位。这项技术的应用具有显著的预防、预警和定位效果,能够有效保障电力系统的安全稳定运行,尤其针对配网故障查找。   传统的故
2023-11-24 10:58:361540
工程监测数据采集需要哪些技术
、变形等物理现象。 通信技术:监测数据需要通过通信技术传输到数据中心或者云端服务器,以便进行数据的存储、管理和分析数据采集和处理技术:采集到的监测数据需要进行处理和分析,以便获取有用的信息,例如预警、安全评估等。
2023-11-24 10:43:29210
土壤墒情监测
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
管式土壤墒情监测仪:准确测量土壤水分的利器
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190
城市积水监测预警系统平台
城市积水监测预警系统平台主要实现调查数据的汇聚、分析、展现、存储等功能,包括水情运行监测、实时水情告警、动态预警发布以及历史水情查询等。管理部门借助该系统可整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度
2023-11-17 10:48:39234
基于物通博联水利网关的城市内涝防汛监测预警系统解决方案
解决方案。该方案通过物通博联水利网关采集内涝监控设备数据,利用5G/4G等网络方式上传到智慧水利云平台,实现远程可视化监控、报警预警数据分析,从而实现无人值守,提升灾害监测预警水平。
2023-11-14 16:16:49182
便携土壤墒情监测系统
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
AI识别网关助力打造防溺水监测预警系统
随着科技水平不断提升,防溺水监测预警系统不断融合人工智能、视觉识别、物联网等先进技术,能够进一步提高对于溺水事故的预警和救援效率。
2023-11-03 17:58:24334
配网行波型故障预警与定位装置让电网智能化
自动识别线路中的故障隐患,并对其进行精确定位。同时,深度学习算法还能够根据实时数据的变化,动态调整预测模型,提高故障预警的准确性和及时性。 五、广域同步采集:确保信息完整 HFP-GZS1000采用广域
2023-11-01 11:27:39
全国林草系统预警监测暨防火信息化培训班学员现场观摩英卡电子林下火情监测预警演示
为提升林草系统防火预警监测和防火信息化能力水平,更好支撑保障林草防火工作高质量发展,10月17至20日,由国家林业和草原局主办的全国林草系统预警监测暨防火信息化培训班在重庆隆重举办。▲全国林草系统
2023-10-26 08:30:38327
智慧果园精准灌溉自动灌溉直通球阀
智慧果园精准灌溉自动灌溉直通球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星
2023-09-22 10:50:31
管式墒情监测
等。   数据采集器:接收墒情传感器的信号,并将数据进行采集和存储。数据采集器通常具有无线传输功能,可以将数据发送到中央监测系统或云平台。   控制器:用于设置和控制数据采集器的参数和工作模式,例如采样频率、存储容量等。
2023-09-11 15:12:47212
水库水雨情自动监测系统设备解决方案
深圳佳佳眼水库雨水情自动监测系统一种重要的山洪灾害防治工程措施,集信息采集、传输、分析预警等多功能于一体,实现了预警信息及时、准确地上传下达,从而使可能受灾区域能够及时采取措施、最大限度地减少人员和财产损失,广泛应用于水库、河流水雨情监测项目。
2023-09-06 14:36:19345
土壤墒情土壤墒情在农业生产中的重要地位
土壤墒情土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59230
水库雨水情监测预警系统方案
水库水雨情和大坝安全监测系统解决方案,依托物联网感知、无线通信、大数据、云计算技术,由前端监测设备、一体化采集通信遥测终端、监控中心组成,具备大坝安全监测、水雨情自动监测、闸门远程控制、环境气象监测、水质在线监测等能力,实现水库系统健康监测、灾情预警预报、防汛减灾,保持城市供水、灌溉水利系统平衡。
2023-08-31 15:30:16327
华大北斗用“芯”服务地灾监测
实现连续实时的表面位移监测外还可对其他地灾要素进行监测,如降雨量、泥水位、地下水位、土壤含水率、深部位移、土压力、地声、次声等,真正做到全天候全方位监测。一旦实时监测指标达到预警值,系统便可触发
2023-08-31 09:15:21
管式墒情监测仪是全方位、高效准确的土壤监测解决方案
管式墒情监测仪采用FDR原理,利用高精度数字温度传感器测量各土层温度。默认同时测量10cm、20cm、30cm、40cm土层的温度和湿度,适用于具有代表性土壤的长期不间断监测;可内置DTU及锤电池,可提供RS485输出,还可以通过GPRS无线网络传输数据至物联网数据平台。
2023-08-30 11:30:02262
土壤墒情监测方案
土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17239
供水管网水质监测系统,多参数水质在线监测水质监测
等场景的水质进行监测,通过科学、合理的布设方案,不间断的监测管网水质的各项指标,将监测数据实时传输到供水管网水质监测系统平台进行分析。自来水相关部门可以及时了解管网水质状况,快速做出响应科学预警,提高维护效率、
2023-08-25 15:11:48666
土壤墒情速测仪:揭示土壤的秘密
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。 高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272
在线监测系统的优势
在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426
洪水监测预警方案:4G工业路由器助力洪水监测预警
,正在发挥重要作用。 一、构建洪水监控预警系统的重要性 准确的洪水监测预警系统,可以实时掌握水情信息, Scientifically 预测水患,并提前发布警报,对指导防汛救灾工作具有重大意义。但这需要水位测报站等不同节点实时连接,以汇聚数据并识别
2023-08-16 14:50:53205
虫情测报灯——监测预警分析
虫情测报灯——监测预警分析
2023-08-15 17:06:07248
隧道监测方案包括哪几方面 数据采集传输分析预警
内的各种状态参数。 数据采集:通过数据采集系统,实时采集各项监测数据并存储。 数据传输:将数据传输至数据中心或现场监测站,以便工作人员随时查看监测状态。 数据分析:对实时监测数据进行分析和处理,识别出可能存在的问题和
2023-08-14 09:18:56242
土壤湿度检测系统解决方案
土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23352
虫情监测系统—智能监控、及时预警
虫情监测系统—智能监控、及时预警
2023-08-07 15:53:11251
低功耗智能墒情监测
低功耗智能墒情监测站基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,利用智能传感技术,通过传感器测量土壤墒情,并使用物联网进行传输。无需专门的通信线路,在联网的状态下,数据可快速、主动
2023-08-04 09:59:26513
土壤墒情监测仪:探寻土壤的奥秘
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。 不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163
水位监测系统施工方案
解决方案,自动监测水位变化的设备,通过实时监测水质指标并对数据进行分析处理的集成化监测系统,实时测量水位高度,并将测量结果发送到数据监控中心,以便对水位变化情况进行实时监测预警。该系统主要由水质监测设备、
2023-07-31 16:05:46385
恒润安防汛防涝监测预警系统
系统概述防汛防涝监测预警系统主要通过水雨情监测一体站、自动水位站、视频监测站等设备自动监测采集当地的降雨量、河段/低洼易涝区水位及现场图像/视频等数据,并将数据通过GPRS、4G、北斗等方式上传
2023-07-28 11:03:09429
红外热成像温度监测预警系统
济南祥控自动化开发的XKCON红外热成像温度监测预警系统具备快速感知、实时监测、超前预警数据分析等功能,不但能够满足工业场所的温度监测需求,在规模化生猪养殖厂同样适用。
2023-07-27 17:54:45472
农业"四情"监测预警系统:守护农田的智慧守护者
农业“四情”是指墒情、苗情、病虫情、灾情。针对农业四情”,有一套完整的监测预警系统。用户可以通过电脑和手机随时随地登陆自己专属的网络客户端,可以访问田间的实时数据进行系统管理,对每个监测点的环境
2023-07-26 14:34:14735
负氧离子监测系统:卓越的性能和便捷的功能
自动监测系统系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,还可以现场声光报警器、电话报警、手机短信息报警、网络客户端报警等。
2023-07-26 11:58:55230
化工园区有毒有害易燃气体监测预警系统
济南祥控自动化构建的XKCON祥控化工园区有毒有害易燃气体监测预警系统通过各类气体浓度检测仪、高空瞭望监控塔、智能监控主机,实时监测CO、CO2、CH4、H2S、O2、NH₃等多个气体因子,对园区敏感点、气体扩散途径进行监控预警
2023-07-24 11:40:43538
城市地铁积水监测预警系统
城市地铁积水监测预警系统
2023-07-20 14:22:44457
降雨量监测雨量报警仪预警系统
雨量监测自动雨量监测仪 防汛降雨量计雨量传感器 降雨量监测雨量报警仪预警系统 BWII 型广播预警遥测系统是一款新型雨量预警监测仪,是我单位专为工程地质领域安全监测而研发的高集成度全自动监测预警
2023-07-12 09:01:58333
低功耗智能墒情监测
低功耗智能墒情监测站基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,利用智能传感技术,通过传感器测量土壤墒情,并使用物联网进行传输。无需专门的通信线路,在联网的状态下,数据可快速、主动的上报到云平台,用户可在电脑或手机,随时随地浏览数据
2023-07-09 15:58:57200
雨水情自动监测报警系统解决方案
的天气分析预警,从而采取相应措施保护人民的生命和财产安全。 为了实现雨水情监测系统,可以通过物通博联工业智能网关采集各个传感器数据,实时监测降水量、温度、流量、水位等数据,并在异常超限时自动报警,为研究和
2023-06-28 17:45:38397
RN-TRS01 土壤墒情监测
土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240
浮标式水质自动监测系统多参数水质在线监测
产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 10:46:33327
雨水情监测系统
雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
土壤墒情监测系统
的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40400
【蜂窝物联】环境在线监测系统,赋能农、林、水环保等领域,让环境数据可视化
系统功能蜂窝物联在线环境监测系统通过蜂窝物联自主研发数据采集器结合传感器(环境温度、湿度、风速、风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、氨气传感器等根据实际情况制定)实现对环境数据的实时数据采集,通过
2023-06-27 15:55:18319
浮标式水质在线自动监测系统
;是一套把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从分析到记录、存储数据(包括远程数据)、数据中心服务器组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并实现无人值守。 浮标监
2023-06-26 13:58:03358
农业气象综合监测
TP-WMS-1P农业气象综合监测站是一款自动监测农业气象的仪器设备,该气象站可监测可采集土壤墒情(4层)、土壤温度(4层)、空气温度、空气湿度、光照强度、风向、风速、降水量、大气压、土壤氧气、苗情图片等多种参数。农业气象综合监测站广泛应用于农业、林业、草原、生态、公园等场景。
2023-06-16 14:33:16374
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测
概述: ​ SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测
概述: ​ SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤墒情自动监测系统设备与应用
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179
管式土壤墒情监测系统简介
TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482
土壤水分监测
TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298
土壤墒情监测站TPSQ-W-1介绍
方式上传至管理云平台,可以进行苗情监测、降水预测、根系分析墒情趋势分析等功能,广泛应用于农业领域。土壤墒情监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。 二、土壤墒情监测站功能特点 主机及传输部分: 1、系统供电:
2023-06-01 16:54:41616
户外小型水质自动监测系统
站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。 为此,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出水质自动
2023-05-26 15:08:46423
DMA进行数据传输和CPU进行数据传输的疑问
求大佬解答,本人正在学习STM32单片机中DMA直接数据存储部分的内容 看了DMA简介后,也上手过实例代码,但是没有实际的项目经验,所以有以下疑问: DMA外设在进行数据传输的操作,是否也是需要经过
2023-05-25 17:18:32
土壤墒情实时监测系统
中,为了给土壤健康状况把脉,需要进行土壤墒情监测土壤墒情指的是土壤含水量的高低,在实际监测中,往往还包括土壤温度、肥力等要素。土壤墒情实时监测系统解决方案,能够实现对土壤墒情的长时间连续监测。根据种植作物的实际检测
2023-05-25 15:44:14520
雨水情监测系统
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
小型水质自动监测系统微型水质监测
更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。 为此,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出水质自动监测系统
2023-05-23 14:11:37659
城市内涝监测预警一体机-道桥积水监测预警系统-旭华智能
当城市遭遇短时强降水天气可能产生内涝危害时,城市内涝监测预警系统会对地势偏低或者周围排水不理想的路段进行积水水位监测。当水位到达报警值,会通过LED屏和声光报警器为广大群众发出预警信息,并将报警信息发送至监管中心,辅助监管人员制定恰当的防汛抗洪措施,避免人员、车辆误入深水路段造成人身、财产损失。
2023-05-18 17:18:38354
水稳拌合站监测系统
路基完成施工后,首先会进行水稳层的摊铺压实施工,这个阶段涉及到水稳的底基层、基层的水稳摊铺工作,为了确保水稳层的混合料质量,现场采用水稳拌合站监测系统进行拌合机生产过程中骨料、拌合时间、预警等信息
2023-05-12 17:31:50334
城市内涝监测预警一体机-道路积水在线监测-旭华智能
城市道路积水监测站可实时监测城区各低洼路段的积水水位并实现自动预警,市政管理部门借助该监测站可整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度。
2023-05-11 11:22:05322
管式土壤墒情监测站的优势
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530
土壤墒情监测系统方案
的重点工作之一。为更好地完成这项工作,我们需要利用专业的土壤墒情监测系统建立土壤墒情监测点,利用系统搭建土壤墒情监测网络,以网络化的覆盖、精细化的监测数据,支撑现代农业的快速发展。 土壤墒情监测系统解决方案
2023-05-05 15:49:13280
浮船式水质自动监测系统
为满足湖泊、水库,及河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,我司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了浮船式水质自动监测系统。浮船式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成国标法高锰酸盐
2023-04-21 15:04:50254
土壤墒情监测系统应用意义
科研、生产、教学等相关工作需求,促进现代农业发展。 土壤墒情监测系统以抗旱减灾为目标,以实时墒情、农情、水利工程蓄水引水情况等信息为数据源,结合适合地域的数学 模型,依托计算机网络环境,建立了集墒情信息管理
2023-04-18 15:47:48260
危房结构在线监测系统
各关键部位进行实时监测数据接入到采集设备,采集设备初步运算后通过4G无线网络将数据输出到云服务器,云服务器将数据进行分析处理后下发到后端监测平台,实现数据协同、及时预警、问题可控的信息自动监测预警系统
2023-04-17 11:03:520
土壤墒情监测系统对农作物种植作用
的智能化,土壤墒情监测系统的应用,是发展智慧农业的基础。 所谓的土壤墒情,指的是土壤的干湿程度,含水量高低。含水量的多少,直接影响农作物的生长和成长。而土壤墒情监测系统监测的对象包括但不限于土壤含水量,针对土壤
2023-04-13 15:59:43457
小型水质自动监测系统
2023-04-13 10:23:50351
配电智能运维监测系统是如何运行的?
用一句话来介绍配电室智能运维监测系统的工作过程,就是通过物联网、大数据、云计算、互联网+等新技术,对配电室各类电气设备的安全性进行故障性预测、监测、告警和自动化分析等。 配电智能运维功能分为
2023-04-11 14:34:03360
配电自动系统有哪些功能作用?
效率:自动系统对配电系统的运行数据进行采集和分析,及时发现和解决系统故障,从而降低了系统的运行成本,并提高了系统的运行效率。  3.提高配电系统的安全性:自动系统实现对配电系统的安全保护,通过
2023-04-10 17:19:37
配电自动系统有哪些通信方式?通信过程是怎样的?
、RS485、光纤等,实现数据的远程传输和交换。  4. 数据解析和显示:接收端接收到数据后,进行解析和分析,将数据显示在监控终端上,实现对供配电系统的实时监测和管理。  5. 远程控制:配电自动系统
2023-04-10 17:10:23
配电自动系统主要由什么组成?有哪些特点?
用电结构和保证电能安全具有重要作用。  配电自动系统主要由什么组成  1.配电监控与管理系统系统通过独立的监控终端对配电系统进行实时监测和管理,可对系统负荷、电能使用情况、设备运行状态等进行数据
2023-04-10 17:04:59
地质灾害预警监测系统解决方案--GNSS位移监测
。清易电子地质灾害预警监测系统涵盖GNSS、裂缝传感器、雨量计、倾角传感器、泥水位监测仪、土壤水分测量仪等多类型监测传感器,多种通讯系统、风光互补供电系统、工业级防雷防电系统及专业变形监测数据处理分析软件,各种
2023-04-02 10:53:041590
智慧农业大田解决方案LoRa的LPWAN低功耗广域网无线通信SoC芯片ASR6601
智慧农业大田解决方案利用传感设备、自动化控制设备、气象站实时监测采集田间土壤墒情、气象信息、作物长势信息,主要包含气象监测系统土壤监测系统、虫情监测系统、水肥一体化智慧灌溉系统、专家服务系统
2023-03-30 10:37:141300
能耗监测管理系统,助您实现节能减排!
能耗监测管理系统借助物联网技术+智能产品+互联网技术,根据远侧数据收集完成对水、电、气、热、空调等能耗的实时监测进行数据分析分析管理方法。
2023-03-29 11:24:48466
已全部加载完成
