在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/30/wKgZomXxbi6AcX0EAAUFE6Gf8Yw026.png)
无人值守变电站。 微机消谐装置 微机消谐装置的功能特点 (1)适用于配电网各种电压等级。 (2)最多可监测四段母线,本装置监测一段母线。 (3)迅速消除三分频、二分频、工频以及三倍频等特征频率的铁磁谐振。 (4)能区分外
2024-03-13 09:30:23
32 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FC/wKgaomXw_piAUYZLAAKLc4iyAK8184.png)
LFT2060压力变送器采用陶瓷电容芯体,是冷媒压力测量场合的理想选择。标准的0.5~4.5V输出信号,具有工作温度广、精度高、防水等级高、抗冷凝水等优点,适用于大多数常见冷媒介质的压力河量,同时还具有较高的破坏压力。
2024-03-08 15:52:58
0 电子发烧友网站提供《风河智能FH-9007导线覆冰在线监测装置介绍》资料免费下载
2024-02-27 15:54:59
0 。下面给大家介绍智能可回收箱的优点和使用方法,让生活变得更加环保有意义。传统的回收分类方式具有分类不准确、回收效率低等问题,而智能可回收箱通过自动分类识别、称重等
2024-02-18 15:24:32
159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/0F/wKgZomXRsKmAGqnGAACiXMoTTyk566.png)
介绍微机消谐装置的作用和常见故障。 一、微机消谐装置的作用 谐波监测和分析:微机消谐装置能够对电力系统中的谐波进行实时监测和分析。通过采集不同节点上的电压和电流数据,利用数字信号处理技术,可以得到各次谐波的
2024-02-18 15:06:56
164 微机消谐装置是一种用于消除电网中谐波的装置,主要用于保证供电系统的稳定运行和电气设备的正常运行。它通过检测电网中的谐波电流和电压,并按照特定的算法进行处理,从而消除电网中的谐波。本文将详细介绍微机
2024-02-04 10:44:49
332 在电网安全领域发挥着越来越重要的作用。本文将介绍[配网行波型故障预警定位装置]的特点及优势。 一、特点 实时性:配网行波型故障预警定位装置能够实时监测电网线路的电流、电压等信号,及时发现异常情况,提前预警,为电网运
2024-01-24 09:53:25
86 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/45/wKgaomTkVCSAMQzhAAIQveJC6es716.jpg)
露点的含义露点就是使空气中的水蒸汽冷凝为露水或霜而必须将空气冷却到的温度。在任何温度下,都有空气可容纳的最大水蒸汽量。这个最大量被称为饱和水蒸汽压力。增加更多水蒸汽将导致冷凝。为何需要测量露点加压
2024-01-22 17:09:35
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/CB/wKgZomWuMMiAKFX1AABpN_T_UHw348.png)
随后,Northvolt又与Hydro共同成立合资公司——Hydrovolt。2022年5月,合资公司已经开始商业回收业务,每年能够处理约1.2万吨电池组,其长期目标是到2025年回收约7万吨电池组,到 2030年回收约30万吨电池组。
2024-01-18 16:21:21
542 电子发烧友网站提供《弧光装置构成、设计原理介绍.doc》资料免费下载
2024-01-18 09:20:53
0 电子发烧友网站提供《一控四的储气罐超温保护装置介绍.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:27:58
0 电子发烧友网站提供《一控四储气罐超温超压保护装置应用介绍.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:35:12
0 电池大厂深度布局全球电池回收已成趋势。
2024-01-11 09:43:16
217 蒸汽发生器和蒸汽锅炉是两种不同的设备,其主要区别在于工作原理、应用领域、结构设计和效率等方面。 首先,蒸汽发生器和蒸汽锅炉在工作原理上有所不同。蒸汽发生器通过导热管或管束将液态燃料或电加热器加热
2024-01-10 15:38:51
238 电蒸汽发生器蒸箱是一种常见的厨房设备,广泛应用于餐饮行业和家庭厨房中。它的使用方法简单易懂,但是为了更好地使用蒸箱,提高蒸箱的效率和功能,本文将从准备工作、操作步骤、注意事项等方面详细介绍电蒸汽
2024-01-10 15:21:58
353 品牌:久滨型号:JB系列名称:冷凝水试验箱一、适用范围: 对测试材料(例如涂料钢材等)进行抗腐蚀能力的测试.对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而
2024-01-10 13:38:39
电机是一种将电能转换为机械能的装置,广泛应用于各种机械设备和工业生产过程中。根据工作原理和结构特点,电机可以分为多种类型,如异步电动机、同步电动机、直流电动机等。本文将对电机的种类及性能特点进行详细
2024-01-04 18:13:51
1185 冬季供热企业面临的压力陡增,不仅要将温暖输送到千家万户,同时还要对热网、泵站等诸多设施进行精准调控。 蒸汽热网远程监控系统解决方案,应用工业物联网云平台,通过GPRS网络接收管道压力、温度、流量
2023-12-27 16:12:16
146 将废物有效回收成可重复使用的原材料是我们必须采取的重要努力之一,以阻止全qiu变暖和过度开采自然资源。回收利用的环境效益是显而易见的。回收利用可以保护自然资源,减少温室气体和污染,以及在能源生产中使用化石燃料。它可降低塑料能耗约70%,钢材能耗降低约60%,纸张能耗降低40%,玻璃能耗降低30%。
2023-12-25 16:35:35
137 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/E5/wKgZomWJPtKAaZIwAAP0Tz226fU750.png)
防无人机 授时保护装置 时空安全隔离装置,是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防等行业
2023-12-22 10:59:10
据麦姆斯咨询报道,近期,日本东京工业大学(Tokyo Institute of Technology)的科学家们已经阐明了微流控柱阵列(post-array)装置中液滴生成的详细物理学原理。
2023-12-11 09:29:42
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E4/wKgaomV2ZkqAByO5AAArjLhXKU4449.jpg)
激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/wKgaomUmbuOADFsIABBEDMTdq7M125.png)
在2023年北美电池展(Battery Show North America)上,多位电池回收专家指出,电池回收行业正在逐渐形成可持续的商业模式。
2023-11-22 09:26:52
920 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C4/wKgZomVdWUqAJR4XAAAUFifnuUA316.jpg)
激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们
2023-11-20 18:05:12
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/wKgaomUmbuOADFsIABBEDMTdq7M125.png)
方式。 光电液位传感器具有体积小、安装方便、低功耗、寿命长以及IP68防水等级等特点,因此在蒸汽清洗机中得到了广泛的应用。这种传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构。无水状态时,发射管所发出的光被
2023-11-20 09:25:06
135 压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/wKgaomUmbuOADFsIABBEDMTdq7M125.png)
一次消谐装置的种类介绍 一次消谐,也叫一次消谐器和一次消谐装置。 一次消谐装置根据电压等级一般可以分为6kV、10kV和35kV几种!根据系统电压来选用相匹配的一次消谐装置! 一次消谐装置根据
2023-11-15 11:08:43
199 电子发烧友网站提供《英特尔® 3010 芯片组特点介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-14 14:42:36
0 所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相比较,差值为“过冷度”。
2023-11-08 14:19:18
2640 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/06/wKgaomVLKLmAddj5AAAoV1D80dQ861.png)
所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相比较, 差值为“过冷度” 。
2023-11-08 14:18:59
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/06/wKgaomVLKGGAF0AyAAB7AAQ0pqA972.png)
蒸汽发生器是一种用于产生蒸汽的机械设备(俗称锅炉),主要工作原理是利用热能形成高温高压的环境,从而获得蒸汽,并将蒸汽输入到涡轮机或其他机械装置中,使其转动工作。由于其工作环境高温高压的特点,加上设备
2023-10-31 14:53:04
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A8/wKgZomUnuOSAXPVFAACtVVfMeo8514.png)
今年5月,嘉能可宣布正在Li-Cycle开展一项联合研究,计划在波尔托韦斯梅建立欧洲最大的电池回收厂,这座回收工厂的年处理能力约为36GWh。
2023-10-22 14:29:12
422 本文介绍双极性SPWM控制的特点,双极性控制都是高频开关,没有工频开关。Q1,Q2同步开关,Q3,Q4同步开关。
2023-10-18 12:23:22
1172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/04/wKgaomUvXaOAHDA4AAAf-3BpFyg523.jpg)
某数码影像材料制造集团生产目前主要消耗蒸汽和电能源,蒸汽用能情况较为复杂,需要用5公里的蒸汽管线将较远区域某热电厂的蒸汽接入厂内,每周专人巡查一次管线,部分蒸汽管线位置特别偏僻,不易出入。 为了监控
2023-10-13 08:46:50
199 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/F2/wKgaomUok3eASL8dAAG2gxQPCuI108.png)
一、应用背景 2021年国务院政府工作报告中指出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,特别是近期煤炭价格上涨导致蒸汽价格大幅上涨,节能减排显得
2023-10-11 09:51:10
188 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/A5/wKgaomUl_42AaYZIAAG2h9VRGng776.png)
大气集水从空气中的湿气中取水。如果湿度水平足够高,系统可以将雾通过筛网,或者将空气冷却到露点以下,以冷凝水分并收集液态水。但在低湿度条件和干旱地区,水蒸气必须作为气体直接从空气中提取。
2023-09-26 16:36:36
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/32/wKgaomUSmG6AaA32AABGBhZP6KM956.png)
或排放口,用于采集气体样品。 2. 样品冷凝系统:由于排放气体中可能包含水蒸汽,需要通过冷凝系统将水分冷凝出去,确保分析设备不会受到水蒸汽的干扰。 3. 过滤系统:将气体中的大颗粒物或其它固态物质过滤掉,避免进入分析仪器
2023-09-22 10:27:19
182 在铀浓缩供取料厂房中,为了确保气态工作介质在输送过程中不发生相变,防止物料在输送管道、阀门等处发生冷凝,需要为工作压力高于环境温度对应饱和蒸汽压力的工艺管段敷设电伴加热带及其保温层。
2023-09-19 10:47:43
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/1C/wKgaomUJC-6AIbv2AAAIbEARZww988.jpg)
电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器具有结构紧凑合理,体积小,移动方便,安装简便,占地面积小,热效率高,自动,省时简力等优点。产品装有安阀压力表等安附件,并装有水位自动
2023-09-01 10:03:16
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/95/wKgaomTxRfOASimJAAJ78rSln3A529.png)
电机制动能量回收原理 电机制动能量回收技术是一种能够在磨损制动器件的同时回收动能的高效方式。它可以在制动过程中将制动能量转变为电能,并将其存储在电池中,以便在需要时再次利用。 电机制动能量回收技术
2023-08-29 10:06:57
1885 的概念、原理、技术和应用等方面来介绍电机能量回收原理。 一、电机能量回收概念 电机能量回收是将电机运转中的失去能量重新回收利用的技术,实现对电能的高效利用。在传统的电机运转中,电机从电源得到能量,然后将
2023-08-29 10:06:52
2306 当前电池回收项目正朝集约化、规模化发展的趋势。
2023-08-21 09:36:44
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTiwB-AZbjZAABk4jnNkkw757.png)
电动车诞生以来,其续航性能一直是人们关注的重点。除了改进蓄能和驱动方式外,制动能量回收是现代电动汽车以及混合动力汽车重要技术之一,也是它们的重要特点。
2023-08-18 12:55:29
1289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3F/wKgZomTe-mSAVTvZAAA5PpyjvoA125.png)
蒸汽微波炉是现代厨房中常见的一种电器,它能够快速加热食物,提供便利的烹饪体验。然而,当水箱中的水不足时,使用蒸汽功能将会受到限制。为了解决这个问题,分离式液位传感器被应用于蒸汽微波炉中,以检测水箱
2023-08-17 22:59:19
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/82/wKgaomSafeOAXTLnAAEDCxbCD9g516.jpg)
随着工业技术的不断发展,自动化焊接技术在制造业中发挥着越来越重要的作用。冷凝器作为热交换设备的重要组成部分,其制造质量直接关系到能源效率和设备寿命。然而,冷凝器的焊接过程由于材料特性、工艺参数等因素
2023-08-14 14:32:57
209 当前,现有及在建报废机动车回收拆解年总拆解产能约7万,已远远大于乌兰察布市年理论回收报废量1.5—1.9万辆。因此,为避免盲目投资、重复建设,造成资源浪费,现对报废机动车回收拆解行业提出产能过剩预警。
2023-08-11 15:35:11
856 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/34/wKgZomTV5SOAcnBKAABOmwYs7U4799.png)
汽车尾气余热回收系统的设计与应用
2023-08-09 17:00:12
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/ED/wKgaomTTVg2AQP8nAAAsJrHCi5w811.png)
贴片Y电容是一种常见的电子元件,它在电子设备中具有广泛的应用。贴片Y电容的型号众多,每个型号都有其独特的特点和应用场景。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片Y电容的各种型号及其特点,以便读者更好地了解和选择适合自己应用的型号。
2023-08-04 08:41:38
559 作为全球新能源电池材料制造与动力电池回收领域的领先企业,近年来格林美持续深化全球绿色产业版图布局,先后在中国、韩国、印尼设立7个动力电池回收利用中心,建成20万吨退役动力电池回收拆解产能。
2023-08-03 15:05:39
776 一、产品简介本装置就是为了制造和维修SF6电器设备时,回收和充加SF6气体的一种专用设备。产品主要优点为能直接将回收的SF6气体以液态的形式贮存入容器,并能将GIS内的残压回收至
2023-07-30 10:41:33
; 产品别称:智能微水测量仪、微水测量仪、微质量测量仪、微水仪 二,产品技术特点 1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。&
2023-07-28 11:11:55
的详细介绍:1.工作原理全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器采用了先进的自动风冷控制技术,可以自动检测蒸汽温度,可以调节取样时间。当蒸汽进入取样器时,它会冷却并凝结成水
2023-07-24 11:14:33
961 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/95/wKgaomS97JaANjoSAABViFlNW6M129.png)
在电池回收方面,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示,我国资源循环利用能力不断增强,已建成1万余个废旧动力电池回收服务网点,2023年1—5月回收利用废旧动力电池11.5万吨,超过去年全年总量。
2023-07-20 15:33:58
579 在电力系统中,谐波污染是一个常见且棘手的问题。为了解决这个问题,微机消谐装置逐渐成为了行业中的主流选择。微机消谐装置具有以下几个显著的特点: 微机消谐装置具有高效性。这种装置通过实时监测电网中的谐波
2023-07-19 13:55:56
233 OLED拼接屏回收是一种资源循环利用的有效途径,可以最大限度地挖掘资源利用价值,减少对环境的负面影响。在回收OLED拼接屏时,需要选择有资质和专业的回收机构,以确保回收工作的合法性和可靠性。希望更多的人能够关注和支持OLED拼接屏回收,为环境保护和资源循环利用做出贡献。
2023-07-19 11:23:54
483 蒸汽发生器 蒸汽发生器 蒸汽发生器主要是按照燃料分类的,可分为电磁蒸汽发生器、电蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器、燃气蒸汽发生器等。主要适用于制衣厂,干洗店,饭店,馍店,食堂,餐厅,厂矿,豆制品厂等场所
2023-07-14 10:23:16
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B6/wKgZomSwsVyAb-OTAAK1_9SG-pw834.png)
随着回收需求的爆发,政策的规范以及行业龙头的不断布局,动力电池回收的市场即将打开,各方资本的进入促使行业进入新一轮洗牌,因此建立高效的回收渠道迫在眉睫。
2023-07-13 15:22:36
336 SQ2000纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动纯蒸汽质量检测仪纯蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保纯蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
SteamSQ纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽品质检测仪背景纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标
2023-07-05 10:07:43
829 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9F/wKgZomScASuAFoNhAAB3I0_-R_8779.png)
SW6000纯蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果
2023-07-04 16:55:29
安全可靠、坚固耐用的深海作业装备是海洋工程中必不可少的部分。虹科eX700系列工控屏具有高级别防护、多项认证、功能丰富、海量通信支持等特点,本文为大家介绍该系列工控屏在上海中车艾森迪公司推出的ROV布放回收系统中的应用。欢迎大家阅读了解。
2023-07-04 15:26:11
204 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/1E/poYBAGSjyPmAH-1NABG4pn0gc9Q641.png)
蒸汽平滑(Vapor Smoothing),也称为化学蒸汽平滑,是一种将打印部件暴露于蒸发溶剂环境下进行表面处理的技术。工业蒸汽平滑工艺需要小心地将单个或多个部件悬挂在密闭室中,以实现最大程度的暴露
2023-07-04 15:07:43
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FD/wKgaomSjxdSALWBtAAAJJXxlApM797.jpg)
原因,改进了相关设备,进而使胶球清洗装置收球率从70%上升到98%,极大地提高了蒸汽轮机的运行效率。 关键词: 胶球清洗;收球网;凝汽器端差;胶球泵;收球率;真空度 中图分类号:TM621 0 引言 火力发电厂使用的凝汽器胶球清洗装置
2023-06-30 15:01:10
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C6/wKgaomSefbqAdrv1AAAe4Iu5LKU079.png)
本文介绍了MIMO雷达波形的概念和特点。MIMO雷达波形可以通过增加发射天线数量来提高雷达系统的多样性增益,从而实现更强的检测性能。
2023-06-30 10:01:22
932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BF/wKgaomSeN-GANbXzAAAtptRI54Q205.png)
SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55
519 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/F2/pYYBAGSeNqaAblIgAADdGLBjMcQ190.png)
通过对蓄热式热氧化装置运行控制模式的介绍,阐述了蓄热式热氧化装置多个仪表设置的安全问题,根据联锁停炉的控制方式
2023-06-28 14:12:21
618 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/98/wKgaomSbz5yAYGcoAAAho9EU1so174.png)
于大气压力,所以凝结水所具有的热量可达蒸汽全热量的20%~30%,且压力、温度越高的凝结水具有的热量就越多,占蒸汽总热量的比例也就越大。因此,回收凝结水的热量,并加以有效利用,具有很大的节能潜力。 冷凝水回收装置是由高
2023-06-27 16:52:24
271 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/00/poYBAGSaovuAcrySAAIcbQz7lUk033.png)
电子发烧友网站提供《使用图像识别来识别可回收和不可回收的垃圾.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:17:25
0 蒸汽发生器是生产蒸汽能源的动力设备,通过给水水位的实时监控和管理,能够有效保证之蒸汽生产效率和稳定供给,可以通过工业物联网时间远程监控与故障报警。
2023-06-15 17:32:52
344 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/CD/wKgZomSK2sOAJQ1qAASPQGm-yZY137.png)
摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/48/pYYBAGSBfwmAb0qkAAsawzLAnj4852.png)
摘要:本文介绍了防孤岛保护装置的功能、特点以及防孤岛保护装置在光伏项目中的必要性。更多关于防孤岛保护装置的详情,请点击防孤岛保护装置查看或点击头像联系我132-1612-1161。
2023-06-05 17:32:29
809 虽然应用广泛,但在某些特殊的工况下,选用超声波液位时,需极为谨慎,这其中比较典型的要数伴有蒸汽以及泡沫产生情况下的液位测量。它们对超声波液位计的使用有哪些影响,又该如何避免这些影响呢?
2023-06-01 17:32:50
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/7C/pYYBAGR4ZT6AYRCnAAKzDX8Y5bY898.png)
乙烯装置工艺流程简介 01 工艺装置 –1.乙烯装置(Steam Cracker) –2.C4选择性加氢和烯烃转化(SHU/OCU) –3.汽油加氢装置(GTU or DPG) 02 附属装置
2023-05-31 10:22:09
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E7/wKgZomR2r1CAA9-hAAAcMOs6ARs727.jpg)
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/3D/poYBAGR0XxqAcyQ7AAGI0KDq9xo306.png)
电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28
379 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/51/pYYBAGRwZjGAbAKcAAG-nEp3700348.png)
电子加速器SF6气体回收充气设备的设计,开发等
2023-05-17 11:29:56
450 测量酸露点温度的重要性原理跟应用
一、酸露点概述。
所谓酸露点温度通俗易懂理解为烟气中硫酸蒸汽的凝结温度,也可简单理解为测量烟气中饱和水蒸气的浓度。在石油炼化企业中,加热炉、锅炉一般使用天然气、炼厂
2023-05-13 11:37:51
针对变压器故障的特点新思达研制了NS-BPZM型变压器排油注氮灭火装置,装置改用了全新的机电一体的操纵机构,动作准确、可靠。NS-BPZM型变压器排油注氮灭火装置即为防止火灾危险的产生而开发的成套灭火装置。
2023-05-06 14:32:03
497 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/2E/poYBAGRV83iAKsBtAAI5cWs4BJI173.png)
蒸发冷凝器是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。蒸发式冷凝器的冷却水系统在长时间使用之后,水蒸发,造成水中的杂质含量浓度升高,微生物的繁殖等,会造成冷却盘管表面
2023-05-05 15:40:50
949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgZomRUoCaAa50IAADQTP_s_FE432.png)
蒸汽发生器是应用很广的一种代替传统锅炉的加热设备,大到工厂小到民用作坊都会用的到,因其使用方便快捷,占地面积小,无须年捡,操作简单,受到很多用户喜爱,下面简单介绍下蒸汽发生器的工作原理以及功能特点
2023-05-04 16:23:48
2183 请帮助新手编写水传感器脚本,以通过 MQTT 发布警报。
我写了脚本,但效果很奇怪。
2023-04-27 06:16:50
本应用笔记介绍如何从旧设备中回收锂离子(Li+)电池,以用于其他电子设备,如玩具。这一切都可以在不需要微控制器(或所需的软件)的情况下完成。一个挑战是这些旧设备中的电池充电器通常不能重复使用。设计人员需要创建自己的充电器电路,本应用笔记将详细解释如何创建。
2023-04-18 11:57:33
785 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/E9/poYBAGQ-FSiABtD0AABPRkiphy0233.jpg)
烘缸主要部分主要包括:热泵、供汽系统、冷凝水回收系统、闪蒸罐、压差控制系统、压力控制系统、不凝气体的排除系统、热水泵、手动控制程序、暖机-断纸-开机程序等系统。 烘缸轴上轴承的配合安装通常有三种方式
2023-04-17 10:12:38
0 配电装置是指用于控制、分配和保护电力供应的设备,是电能从电源到电气设备的电力传输过程中的重要环节。其主要功能包括对电流、电压和频率进行稳定、分配和保护等。配电装置的组成包括开关设备、电力电缆、电气
2023-04-13 17:53:16
3918 续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/7A/pYYBAGQzwkeAav2cAAEgpqbI9eM883.png)
生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40
195 在所有灭菌方法中,利用高温蒸汽释放的热量使蛋白质凝固变性以杀灭微生物的蒸汽灭菌法最为常用。蒸汽灭菌具有对操作人员无毒、杀菌速度快、循环易于控制和监测等优点。高压蒸汽灭菌器的基本原理利用高压蒸汽灭菌器
2023-03-30 13:59:07
1411 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
锡膏从冰箱中拿出后,由于储存温度较低,会立刻在锡膏瓶外表产生结露现象,空气中的水蒸汽会冷凝,为避免锡膏中混入水汽,锡膏从冰箱中取出后不可以马上开启瓶盖使用,必须将锡膏放置在室温下回温2-4小时,使其温度回升到自然环境温度(25±3℃),严禁使用外部加热装置对锡膏进行快速回温。
2023-03-30 11:17:27
2589 电极式加湿器原理:在电极上施加电压将水击穿,在电流的作用下形成热量使水沸腾产生蒸汽。
除湿系统:空气降温时或除湿时空调房间内达到饱和,饱和水蒸汽会在蒸发器上冷凝成水排出到室外。
2023-03-30 10:25:31
499 测试简介BD测试全称为Bowie-Dicktest,也称B-D试验,鲍伊-迪克试验。BD测试适用于预真空(脉动真空)压力蒸汽灭菌器,目的用于评价灭菌器的冷空气排出、饱和蒸汽穿透效果,以及是否存在漏气
2023-03-29 11:24:22
2456 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
老化试验。本试验箱采用目前*合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外观美观,操作简便、温湿度控制精度高,它是做恒温恒湿试验的理想设备。它具有如下性能特点:■ 采用水银导电表控制温、湿度,简易可靠
2023-03-28 09:02:36
涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05
218 废旧锂离子电池的数量正在不断增加,大多数研究都聚焦于过渡金属的回收,从而忽视了石墨负极的再生回收。
2023-03-23 09:15:01
673
