电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>轴承跑内圆机器会出现什么症状
轴承跑内圆机器会出现什么症状
收藏
查看更多
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
减速机轴承室修复,只需要一抹一刮,来看看到底有多简单
某企业传动齿轮箱由于轴承轴承室长期疲劳配合出现轴承室磨损,传动齿轮箱12个轴承室都出现不同程度的磨损(磨损量最大处为2mm) ; 出现轴承室磨损后,设备运转出现发热,振动等设备问题;对生产造成
2024-03-18 14:51:3341
STM32MP135F-DK按照官网例程代码报错的原因?怎么解决?
如图,按照官网例程代码,会出现这样的报错。请问有什么解决方法吗?
2024-03-18 08:30:57
轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障
电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:020
CY7C68013A的USB High Speed模式,在win10上跑着跑着USB设备消失了的原因?
RT所示,我现在用这颗USB芯片,的USB High Speed模式,在win10上会出现跑着跑着USB设备消失了,设备管理器中都也找不到该设备了,必须要重新插拔一下才可以,有时候1天就会出现一次,有时候3-4天出现一次。这可能是什么原因造成的?
2024-02-28 07:42:49
在二极管电路中被钳位是什么意思 什么时候会出现被钳位
在二极管电路中被钳位是什么意思 什么时候会出现被钳位 在二极管电路中,被钳位是指当输入信号的电压超过或低于一定阈值时,输出电压被限制在某个范围内,而不会继续增加或减小。在被钳位的情况下,二极管会将
2024-02-06 13:52:14651
点火线圈坏了会出现什么症状 点火线圈的工作原理
点火线圈是发动机点火系统的重要部件之一。它负责将电磁能转换为高压电能,从而在火花塞间产生高电压,点燃混合气体。如果点火线圈出现故障,会导致发动机性能下降,燃烧效率降低,甚至可能无法启动。下面将详细
2024-02-04 10:34:22291
什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流?
什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流? 浪涌电流,也称为过电压冲击电流,是电力系统中一种短暂而突然的电流波动现象。它通常是由于突发的电力故障、设备故障或其他干扰引起的。浪涌电流会产生
2024-02-04 09:16:52359
当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况?
当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况? 当信号源的幅度过大时,在两级放大器的输出端会出现一系列不良影响和问题。这些问题可能包括非线性失真、削波和饱和等。下面将详细介绍这些情况
2024-02-03 17:42:02805
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
2024-01-31 16:26:56151
晶振为什么会出现漂温问题?
晶振为什么会出现漂温问题? 晶振是一种广泛应用于电子设备中的元器件,其作用是提供稳定的时钟信号。然而,有时晶振会出现漂温问题,即随着工作时间的增加,晶振输出的频率会发生变化。这个问题在
2024-01-24 14:04:21197
哪种类型轴承适用数控机床中的主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
数控机床中的主轴是机床的主要旋转元件,通常在中心有一根轴。主轴旋转并促进机器的动作,例如铣削、激光切割或车床。正如主轴是数控机床最关键的部件一样,轴承即使不是最重要的部件,也是主轴的重要部件。轴承
2024-01-15 10:21:18
出现磨辊摇臂轴承座磨损怎么解决
电子发烧友网站提供《当出现磨辊摇臂轴承座磨损怎么解决.docx》资料免费下载
2024-01-07 11:01:320
使用LT3010会出现容易坏的现象,是什么原因?
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电, 就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
2024-01-05 13:42:02
什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?
电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:320
使用LTC6804-2监视电池电压时,是否会出现某时刻电压采集不到的情况?
在使用LTC6804-2的是否会出现某时刻电压采集不到,然后寄存器显示一个XXXX的数值,这个XXXX的数值和不接电池读取的数值相同,是否会出现这个情况一般怎么处理,目前处理方法是判断一下采样值是否为有效值.
2024-01-05 07:10:52
陀螺仪三轴轴承怎么安装
陀螺仪是一种用于测量旋转角度的仪器,广泛应用于无人机、机器人、汽车等领域。在安装陀螺仪的过程中,轴承起到了至关重要的作用,它能够保证陀螺仪的平稳运行和准确测量。本文将详细介绍陀螺仪三轴轴承的安装步骤
2024-01-02 14:26:45250
M250型内圆磨床电气控制线路原理详解
M250型内圆磨床主要用于加工工件的圆柱孔、圆锥孔或其他特殊形状工件的内表面及孔端面,具有精度高、性能稳定、操作简单等特点。
2023-12-19 09:09:49458
出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法
电子发烧友网站提供《当出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:37:190
AD5324用来产生模拟电压,输出电压会出现超过1V的跳变是为什么?
我想请教一个问题,我最近用AD5324用来产生模拟电压。当AD5324输出电压以步长0.05V/0.1秒,从0.5V变到0.8V的过程中,输出电压会出现超过1V的跳变,然后又恢复过来。最终输出停在
2023-12-18 08:08:45
当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?
当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
给AD5752r提供正负15v AVDD时会出现300MA的大电流是怎么回事?
给AD5752r提供正负15vAVDD时 会出现300MA的大电流。(板子调试时会出现这个,单独给AD5752r芯片做实验时也会出现这个)
2023-12-11 07:25:17
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况?
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况? 开关电源是一种常见的电源供应器件,其作用是将电能转换为所需的直流电或交流电,并为各种电子设备提供稳定的电源。然而,在开关电源的使用过程中,有时会出现浪涌电流
2023-11-16 11:06:431083
求助,关于电机轴承温升的问题
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
实序列的z变换为什么会出现一对相互共轭的复数零点?
实序列的z变换为什么会出现一对相互共轭的复数零点? 实序列的Z变换是一种离散时间傅里叶变换,用于将离散时间域中的信号转换为复平面的频率域表示。实序列是指其值只能是实数的序列,而复数则由实数和虚数构成
2023-11-08 17:46:181652
BLHeli V1.0能在哪些电调板上呀?
BLHeli V1.0能在那些电调板上呀?试了几个都不行,会出现短路的情况。 还有到了那个版本可以用Keil的编译环境呀。 求各位大佬帮忙解决。
2023-11-06 07:45:28
什么是频谱泄漏?为什么会出现频谱泄漏?如何最小化频谱泄漏?
在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353395
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况?
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是差分信号传输技术,能够提供较高的数据传输速率
2023-10-18 16:48:381073
为什么STM8会出现非法操作复位的情况?
为什么STM8会出现非法操作复位的情况
2023-10-12 06:07:57
为什么程序中会出现空指针?
为什么程序中会出现空指针
2023-10-10 07:25:52
MDK5.26直接安装在WIN10上会出现闪退的情况怎么解决?
安装到win7就不会出现这种情况,要怎么解决
2023-10-09 06:43:18
电机轴承发热和损毁的原因
轴承是电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表
2023-10-07 14:15:33627
M12连接器17pin为什么会出现塑料破裂的现象?
电蜂优选工程师说道M12连接器是一种广泛用于工业领域的电连接器,通常用于传输数据、信号和电力。它们因其可靠性和耐用性而受欢迎,但有时会出现塑料破裂的问题。
2023-09-28 16:38:021535
手机为什么会出现电池保护?
手机为什么会出现电池保护? 电池保护是指手机电池达到一定程度后,为了避免电池过度放电而自动断电,以保护电池免受损坏。相信很多人都遇到过电池电量不足的情况,这不仅影响了我们正常使用手机的时间和效率
2023-09-26 17:30:091758
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?  运放电路是电子电路中常用的一种放大电路,可以实现信号放大和信号滤波等功能。然而在实际应用中,经常会出现虚短和虚断的情况,影响了电路的正常工作。本文将详细介绍
2023-09-20 16:29:382170
动车组转向架轴箱轴承结构原理及其故障形式
转向架轴箱轴承是高速列车动车组重要的旋转运动部件,它在复杂多变的工况下极易出现由疲劳、过载等原因导致的失效,因此,轴箱轴承的运转可靠性直接决定着列车的行车安全。
2023-09-20 15:36:051016
卧式球磨机轴承位磨损,为什么这样修复呢?用现场案例展示
某企业球磨机轴承出现磨损问题,单边磨损量约1mm,导致轴承烧蚀情况,本文介绍了一种关于球磨机轴承位磨损问题的现场修复技……
2023-09-19 11:00:41454
什么是二极管的死区电压?为什么会出现死区电压?
什么是二极管的死区电压?为什么会出现死区电压?硅管和锗管的死区电压各约是多少?  一、什么是二极管的死区电压? 二极管是电子器件中常见的一种元件。它是由一对半导体材料制成的器件,即P型半导体
2023-09-17 09:57:113325
为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动?
为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动?  Buck电路是一种常见的降压型直流-直流转换器,其主要用途是将高电压输入信号转换为较低的输出电压,并且可以调节输出电压。然而,在实际电路设计
2023-09-12 15:52:20972
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压?
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压? BUCK降压电路是一种常见的电路,用于将高电压转换为更低电压。它被广泛应用于各种电子设备和系统中。然而,有时候BUCK降压电路会出现奇怪的负电压,这是
2023-09-12 15:20:511252
提升机轴承位磨损这么严重还能在线修复吗
出现提升机轴承位磨损的企业为某水泥行业,该轴直径φ240mm,单边磨损量约1.3mm,轴承型号为23148CA/C3W33。此轴由于轴承损坏后未及时发现,故障情况下继续运转导致轴承出现严重磨损。
2023-09-11 15:47:47604
自动无功补偿装置关闭后会出现什么状况?
自动无功补偿装置是现代电力系统中常用的设备之一,它能够实现电力系统功率因数的自动补偿,提高电力系统的稳定性和能效。然而,当自动无功补偿装置关闭后,会出现一些特定的状况,是企业需要了解并加以应对的。
2023-09-07 14:40:50716
为什么SMT贴片加工中会出现虚焊现象?
有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16671
轴承损坏原因分析
轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:311702
整流桥堆坏了会出现什么问题
整流桥堆坏了会出现什么问题  整流桥是一种常见的电子器件,通常用于将交流电转换为直流电。它由四个二极管组成一个桥形电路,并被广泛应用于各种电子设备中。 然而,如果整流桥堆坏了,将会导致一系列
2023-08-24 15:17:572412
14种常见轴承的特点、区别和用途
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子
2023-08-23 15:11:362404
14种常见轴承的特点、区别和用途
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。   轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。 按滚动体种类,分为
2023-08-21 09:19:082098
电机常用轴承简介
需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2023-08-17 16:32:58658
使用modelsim仿真时为什么会出现error呀?
2023-08-12 07:57:13
STM32MP135F-DK按照官网例程代码报错,请问有什么解决方法吗?
2023-08-07 09:19:07
提升机轴承位磨损在线修复技术
底轮出现轴承位磨损问题,轴承位直径Ø80mm,宽度50mm,30r/min左右,轴承型号:22216CA/CW33,轴承位单边磨损5mm。损坏的主要原因是轴的密封处磨损
2023-08-04 13:53:12386
螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:091044
【水泥设备维修】辊压机轴修复,如何避免拆卸现场修?让技术变的更有价值
原本轴承轴承位之间的静配合状态因某些原因失效,导致轴承轴承位之间变为动摩擦(俗称轴承内圆现象),进而造成轴承位产生金属磨损问题。
2023-07-28 10:29:04421
传感器发生故障汽车有哪些症状
汽车有许多种传感器,每一种传感器出了故障,汽车都会出现这样那样的问题。何为车用传感器?车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机
2023-07-13 15:51:43445
轴承总是发响怎么办?轴承发响的原因及处理方法
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39613
Meno Mirror智能症状管理
电子发烧友网站提供《Meno Mirror智能症状管理.zip》资料免费下载
2023-07-04 09:15:150
可缓解潮热症状的开源项目
电子发烧友网站提供《可缓解潮热症状的开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:15:110
电容在什么情况下会出现交流短路
电容是一种能够储存电能的电子元件,其具有在直流电路中阻止电流流动的特性。然而,在交流电路中,电容的行为可能会有所不同。当电容对于交流电路来说是短路时,这意味着电容器的电阻非常小,以至于电流可以自由地通过电容器流动,而不会受到太多的阻力。这篇文章将回答什么是交流短路,以及电容何时会出现交流短路的情况。
2023-06-28 17:16:571778
摇臂轴承座磨损,原来还能这么修?修好还可以再用N年
立磨摇臂在工作过程中承受较大的扭矩力和冲击力,在使用过程中由于金属材质的轴承室不具备退让性因此极容易造成应力集中致使金属疲劳磨损出现间隙,一旦出现间隙将会使轴承室与轴承外圈之间加剧磨损,使设备产生
2023-06-28 16:52:41644
电动车电机轴承坏了怎么办
在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。
2023-06-26 16:07:322095
为什么焊接机器会出现焊偏的现象
无锡金红鹰工业自动化有限公司(www.jhyrobot.com)是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务。
2023-06-25 09:58:59505
压力机轴承位磨损修复
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。 该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060
该如何进行减速机轴承室磨损的修复
在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题,减速机轴承出现磨损后在有限的时间内难以满足离线修复,但如果换壳体,价格又太高,所以最适合企业的是在线修复。若通过补焊、打麻点、垫铜皮等错误方式进行修复则会
2023-06-16 16:40:520
冷热冲击试验箱为什么会出现冰堵现象?
温的连续环境下所能忍受的程度,用较短时间检测出试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。而在我们日常的操作中,难免会出现或多或少的故障。例如出现结冰及冰堵的现象,其大概的可能性可以归结为以下几点:1、压缩
2023-06-15 11:03:00296
轴承室磨损的修复方法
企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480
工业机器轴承选型应考虑的因素有哪些
近些年,随着我国技术的高速法发展,很多行业都有原来的手工制造向着机械制造转变,工业机器人被在此发挥着重要作用,轴承作为工业机器人重要的关键零部件之一,在选型上有着诸对因素条件,合适匹配的轴承
2023-06-12 10:06:37290
减速机轴承室磨损怎么修复
在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因减速机轴承室磨损而造成的损失。
2023-06-05 09:26:200
工业机器轴承选型应考虑的因素有哪些
载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接触,宜用于承受较轻的或中等的载荷,故在载荷较小时,应优先选用球轴承
2023-06-03 15:15:01761
PCB设计最容易出现的错误有哪些?
放置在铜上的参考标记会出现在 PCB 布局软件中,但不会出现在物理 PCB 上。如果您的参考指示符放置在布局中的焊盘上,那么当您拿到 PCB 时它们就会丢失,并且放置元件会很困难。
2023-06-02 09:10:30307
立磨摇臂轴承孔磨损的修复方法
企业正常巡检发现摇臂轴抖动严重,并且随着时间的延长,抖动现场越加严重,轴承孔的紧固螺栓也出现了断裂,因此判断轴承损坏或者轴孔出现了磨损。 企业制定好停机时间,对一台3400立磨其中的一个磨辊摇臂
2023-06-01 16:33:350
常见的轴承损坏原因分析
1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。 2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:413379
斗轮机轴承位磨损的工艺修补技术
【斗轮机轴承位磨损情况】某企业斗轮机在运行过程中出现轴承位磨损问题,企业提供的相关情况如下:磨损部位:减速机侧轴承位,磨损深度:0.75-3.85mm,磨损宽度:200mm,轴承型号:23056 CAPFW33,轴直径:Φ280mm。
2023-05-25 16:37:330
电机端盖轴承室磨损如何修补?
电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:440
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍 条形液晶屏具有高清、高亮、高对比度、高色彩饱和度等一系列特点优势,被广泛的应用于众多行业。随着条形液晶屏技术的成熟,让条形液晶屏愈加受到用户的青睐
2023-05-23 17:13:23512
如何进行轴承的拆卸
如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066
轴承安装和拆卸的要点和技巧简介
为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45903
浅谈烘缸轴承位磨损到底修复方法
烘缸轴承位磨损、在线修复、轴承内圆
2023-05-22 16:52:490
关于轴承的知识这篇文章很全面
使用轴承机器有汽车、飞机、发电机等等。我们生活中常用的冰箱、吸尘器、空调等家用电器也使用轴承。在这些机器中,轴承负责对安装有车轮、齿轮、涡轮、转子等零件的“轴”提供支持,帮助轴顺畅地旋转。
2023-05-19 17:12:232408
烘缸轴承位磨修复的可靠方法
刷镀的工艺处理:现场刷镀工艺受到很多的限制因素,如操作空间,烘缸轴承位磨损量等,当单边磨损量稍微大一点时,其刷镀效果比较差,而且会出现流挂、气泡、涂覆不均匀等情况,容易造成接触面不良,轴发生二次磨损。
2023-05-15 10:01:110
关于轴承室磨损修复的那些方法
说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
齿轮箱轴承孔磨损的修复方法
某企业机电部在检修齿轮箱时发现有3个轴承出现磨损迹象。因我司和该企业有多年的合作关系,所以一旦有部件出现磨损现象,企业便会第一时间联系到我司技术人员,在了解了基本的磨损数据及制定了方案后,我司工程师即刻启程赶往现场进行齿轮箱轴承孔磨损的修复工作。
2023-04-23 15:16:370
压力机轴承位磨损的修复
压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。 压力机轴承位磨损现象在压力机运行过程中是再常见不过的。企业在遇到这种情况时,不要着急,小编告诉你们如何进行修复!
2023-04-19 14:32:580
LED锡膏焊接后会出现立碑现象是怎么回事?
在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因会导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力
2023-04-17 15:55:37410
压力机轴承位磨损的修复方法
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
2023-04-13 09:18:040
减速机轴承室磨损的维修
轧机减速机壳体轴承室,轧机轧制过程中在反作用力和冲击作用下,轴承室与轴承出现间隙,尤其是轴承室的受力点部位会明显出现凹槽,在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题。但是出现减速机轴承室磨损问题不要
2023-04-13 09:17:050
风机轴承位磨损的修复
对于企业来说因为金属疲劳而出现的风机轴承位磨损是很正常的现象,但是到底选择更换新轴还是修复磨损的轴,是企业纠结的一个问题,继续看完下面的案例,你就明白出现轴类磨损的现象企业到底该如何抉择
2023-04-04 10:08:240
立磨摇臂轴承室磨损修复的图文案例
某企业立磨在运行过程中出现轴承室磨损问题,由于该企业立磨摇臂轴承室磨损后曾用我司技术修复过,修复时间短且使用效果稳定可靠,所以此次立磨摇臂轴承室磨损后仍决定采用我司技术进行修复。企业提供的相关数据
2023-04-03 18:02:220
轴承位磨损修复有哪几种办法
在工业生产中机械设备使用较多,在使用时,由于种种原因导致轴承位磨损问题频繁出现。目前我们针对于轴承位磨损的修复办法有很多,我们该如何选择呢? 更换新轴:需要根据部件的停机时间、备存情况以及部件
2023-03-30 17:14:570
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
  电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。  轴承损坏的主要原因:  (1
2023-03-23 15:13:01
已全部加载完成
