优势包括更广泛的电感值和改进的 I rms电流额定值。特性最低功耗(交流和直流损耗)软饱和特性可承受高电流尖峰磁屏蔽 - 复合结构可最大限度地减少蜂鸣声AEC-Q2
2024-03-15 15:32:07
耦合电感的伏安特性是指在电感与电流之间的关系,通常用伏特安特性曲线来表示。它描述了电感在不同电流下的电压变化情况,通过分析这些特性,可以了解电感的性能及其在电路中的应用。 首先我们来了解一下耦合电感
2024-03-09 10:47:54420 什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢? 励磁电感和漏磁电感是电感元件中的两个重要概念,它们在电磁学和电路应用中有着不同的作用和特性。本文将详细介绍励磁电感和漏磁电感的定义、特点以及区别,并从
2024-03-08 16:39:07175 共模电感是应用非常广泛的一种电感产品,我们在做共模电感选型的时候,感值是一个重要的参考因素。很多人不知道如何正确共模电感感值,本篇我们就来简单探讨以下共模电感感值选择应该注意些什么。 感值是电感
2024-02-23 10:17:51102 电感的频率特性是指电感在不同频率下表现出的电气性能变化。电感是一种存储能量的无源元件,其在电路中的作用与频率密切相关。了解电感的频率特性对于设计和使用各种电子和电力设备中的滤波器、调谐电路和噪声抑制
2024-02-05 10:25:10293 贴片电感和贴片磁珠的特性有哪些?如何在贴片电感和贴片磁珠中进行选择 ? 贴片电感和贴片磁珠是电子元器件中常见的两种被动元件,它们在电路中起到了稳压、滤波、隔离等关键作用。下面将详细介绍它们的特性
2024-02-03 14:49:00132 不同环境和用途的需求。
2835白光LED广泛应用于舞台灯珠、室内照明、景观灯、摄影闪光灯、补光灯、室外照明以及家用电子等领域。它具有使用寿命长、节能环保和光衰低的优点,使其成为现代照明和电子产品
2024-01-25 13:17:01
量大一些,功率留有一定的余量,电源发出的功率是由负载所决定的,这样做为什么还是不太行?尤其是电感量留有较多的余量时,会导致剩磁和下一周期的磁感量叠加导致磁饱和吗?
还有开关的电源的工作模式,连续工作
2024-01-24 13:53:02
阻的计算方法进行了研究,给出了精确计算方法,其中,电感值误差在10.2%以内,直流电阻误差在6.5%以内;对锥形空心螺旋电感微波特性进行研究,提出了一种等效模型,该模型拟合计算结果与实测曲线有较好的一致性
2024-01-15 13:21:34
电感饱和是指当电流通过电感时,由于磁通量的变化率超过了磁芯的磁导率所能承受的范围,导致磁芯中的磁通量不能继续增加的现象。这种现象会导致电感器的电感值下降,甚至失去电感特性。本文将从以下几个方面详细
2024-01-11 13:59:24543 电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?
我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是磁珠来进行数字地和模拟地的隔离?
板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。
请高手指点!
2024-01-09 07:48:49
太阳诱电使用具有高直流饱和特性的金属磁性材料,扩充了具有小型化、薄型化优势的多层型金属功率电感器 MCOIL™LSCN 系列的产品阵容。
2024-01-06 15:13:52544 :非晶磁环电感通常是由非晶态词性材料制作而成,而铁氧体磁环电感则是由铁氧体磁性材料制作而成。这两种不同的材料,特性上的差异比较大的。性能上的区别:因为制作材料上的不同
2023-12-27 21:49:550 我的一块PCB板上数字地和模拟地通过磁珠连接,这块板上有AD5348。
AD5348有DGND和AGND两个引脚,我有如下问题:DGND和AGND在芯片内部是连接的吗?如果我将DGND连到PCB的数字地,将AGND连到模拟地,会不会使得原来的磁珠连接失效?
恳请指点!
2023-12-25 06:45:40
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
电感(inductance):电感是一种储存电能的元件,通常用线圈或线圈的方式实现。当电流通过电感时,会在电感中产生磁场,这个磁场又会产生感应电动势,使得电感具有阻碍电流变化的特性。电感的单位是亨利(H)。
2023-12-01 18:15:341508 前面讲过电源的阻抗频率特性曲线,也提到了自谐振频率,明确了随频率变化阻抗的变化趋势。我突然有个疑问:电感的感值随着频率如何变化呢?于是就有了今天要讨论的内容。
2023-12-01 09:26:20594 上的区别: 非晶磁环电感通常是由非晶态磁性材料制作而成,而铁氧体磁环电感则是由铁氧体磁性材料制作而成。这两种不同的材料,特性上的差异比较大的。 2、性能上的区别: 因为制作材料上的不同,因此在电性能上也是不同的。,非晶
2023-12-01 09:15:46329 是0402af-271,自谐振频率只有不到1G,那么芯片在1G以上工作频段时,这个电感是容性是否有问题?这个电感感值和特性如何选取。另外旁边的49.9欧电阻是什么作用
2023-12-01 06:23:15
电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍电感线圈的分类以及主要特性参数
2023-11-30 15:44:59681 电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用。 电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流通过电感
2023-11-29 17:45:331562 电子发烧友网站提供《AD7402产品特性.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:02:400 、产品易开裂等技术难题。车规级电感损耗整体降低30%以上,工作温度高达165℃(比AEC-Q200最高等级0级高),电源效率高达98%,有效提升产品可靠性及电源转换效率。
2023-11-17 09:40:31180 ,产品精准、持久防锈的优点。其耐大电流、耐高温的特性更为出色,在电路中的稳定性也非常出众。这些特性使得一体成型电感在高新科技领域如军品电源、车充、新能源汽车、新一代移动设备、电脑主板、智能电子产品等被广泛使
2023-11-14 11:03:03233 项目案例背景伍尔特电感作为国际大品牌电感,在国内的应用可谓非常广泛。谷景电子的众多电感产品均可与伍尔特相关电感在电性能上完全兼容,为国内客户需求电感替代方案提供了切实可行的产品。 本篇给大家
2023-10-30 21:39:110 电感是闭合回路的一种属性,是一个物理量。当电流通过线圈后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。它是描述由于线圈电流变化,在本线圈中或在另一线圈中引起感应电动势效应的电路参数。电感是自感和互感的总称。
2023-10-30 15:31:19353 在数码管电路中使用磁珠后,显示不正常
2023-10-23 08:12:54
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
的磁性能:非晶磁环电感的制作材料与其他磁环电感的材料想必具有一定的特殊性,它在无磁场的情况也可以保持一定的磁性,正是这一特性是的非晶磁环电感具有有非常好的磁性能。 (2)非晶磁环电感具有比较高的电流密度:这也是由非
2023-10-11 13:52:51314 电流时会产生很大的感抗,此时磁环中的磁通是相互叠加的,以达到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流通过不受影响。共模电感在线路中能有效地抑制共模干扰信号
2023-10-11 10:58:22
电感器和电容器的高频特性基础知识——阻抗和谐振(1)
2023-10-09 18:21:01658 不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个磁珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,磁珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
电感器是一种电子元件,用于存储和产生磁场
2023-09-24 11:33:09676 了共模电感的特性,当然也会对共模电感的阻抗产生直接影响。因此,我们在选择共模电感磁芯材料的时候,应该要充分考虑磁导率、饱和磁通密度和频率等特性。 2、线圈对共模电感阻抗的影响:共模电感线圈绕制的长度和匝数对阻抗的影
2023-09-20 10:45:38343 饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器,谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益广泛的应用。
2023-09-15 09:57:16619 磁环电感线圈是电感产品中非常重要的一种类型,在众多电子类产品中应用广泛,尤其是在电源产品中有着不可替代的作用。
2023-09-13 09:18:32560 包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
贴片电感与插件工字电感是两种非常常见的电感产品,这是两种完全不同类型的电感,它们在制造工艺、电感特性方面都有着非常大的差异。
2023-08-30 09:34:54546 1、项目案例背景贴片电感与插件工字电感是两种非常常见的电感产品,这是两种完全不同类型的电感,它们在制造工艺、电感特性方面都有着非常大的差异。那么,贴片电感是否可以用于插件工字电感的替代呢?本篇我们
2023-08-29 20:17:080 共模电感和贴片电感是两种非常常见的电感产品,对于众多电子产品来说,它们都是非常重要的电子元器件。一直有人将共模电感和贴片电感进行比较,那么本篇我们就来简单探讨一下共模电感和贴片电感哪一种性能更好?
2023-08-28 15:41:470 件滤波效果的情况;3) 共模电感滤波效果通常取决于其共模阻抗,而影响共模阻抗的因素有很多,诸如线圈匝数、磁芯磁导率、线圈绕制方式、线圈通流、磁芯饱和特性等,需再叠加尺寸、价格等需求进行综合考量。综上所述
2023-08-23 10:58:20
电感等其他射频电感。射频绕线电感采用铜线缠绕芯材,芯材通常是陶瓷或铁氧体。陶瓷是热膨胀系数较低的非磁性材料。它可以在工作温度范围内实现出色的电感稳定性。铁氧体磁芯的射频绕线电感是适用于一般功率转换
2023-08-22 09:29:59
功率电感作为一种应用普遍的电感种类,它在很多电子设备都有着特别重要的作用。我们在做功率电感的选型工作时,会要求一定要明确使用的功率电感封装尺寸,因为功率电感的尺寸不仅仅直接关系到是否可以正常应用于产中,还会对功率电感的电感特性产生一些影响。今天谷景就给大家简单介绍一下功率电感尺寸对电感特性的影响。
2023-08-09 13:40:08283 一、项目案例背景 插入式三针电感和片式三针电感是应用最广泛的两种电感产品,其特性有很大差异。在本文中,我们将分享一个案例,芯片三脚架电感取代插件三脚架电感。 我公司一个从事蜂鸣器产品生产加工的客户
2023-08-06 15:18:56548 共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰,两种都是比较重要的滤波电感。
2023-08-05 10:54:071277 我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢.
电感具体参数:PC40EER25.5
L=70uH
N=20
2023-08-01 15:44:26
1、项目案例背景插件三脚电感与贴片三脚电感这两种电感产品都是应用比较广泛的,它们由于产品结构、生产制造工艺、制作原料等不同,因此在特性上也是有比较大的区别的。本篇要分享的是一个关于贴片三脚电感替代
2023-07-31 21:52:070 100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
以TDK漫画的形式来了解电感的特性 审核编辑 黄宇
2023-07-27 12:36:42860 电感是一个线圈,以磁场的形式存储能量。电感由电线,环线或线圈组成。电感具有阻碍电路中电流变化的特性,线圈抵抗电流变化的能力是该线圈的一种特性,称为电感。
2023-07-25 09:14:122427 储能行业电感产品的需求趋势。
储能行业广泛使用金昊德大电流电感金昊德科技针对储能使用推出的大电流电感,选用扁平线圈和磁粉芯材料,耐压功能明显提高,且具有极低的直流电阻和磁芯损耗,饱和电流最高可达300A,电感值、直流偏置特性受温度影响小,可以长时间安稳工作于大电流使用场合。
2023-06-20 16:31:49
电感之所以呈现感性,即流过电感的电流会滞后于施加在电感上的电流(事实上是滞后90度相角),是因为楞次定律。
2023-06-19 11:04:261018 电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?
请高手指点!
2023-06-19 08:44:00
高功耗的特性扩展了智能手机对功率电感的需要;丰厚的无线功用,电池续航,则需要更多的陶瓷电感,贴片电感。
2023-06-18 10:31:44569 MPS | 利用滤波电容与电感抑制辐射EMI --- 特性分析与设计方法
2023-06-10 12:30:20366 使用一直3
V的纽扣电池,在挑选是用可方便的检查出LED发颜色什么光
大功率LED灯珠烧掉的原因:
上下两根灯丝,我们行业内叫金线,纯金线做导电用,两根正极两根负极真正好的产品会有第五根线,焊接在齐纳
2023-06-06 14:32:02
所以,到谐振频率之前呈现电感本来的感性特性(阻抗随着频率升高而增加),但谐振频率之后寄生电容的影响占主导地位,呈现出容性特性(阻抗随着频率升高而减小)。也就是说,在比谐振频率高的频率范围,不发挥作为电感的作用。
2023-06-06 11:39:511593 顺络电子凭借多年射频电感的设计开发经验、业界先进的制造平台,开发了HQ0201Q系列——高Q特性、超小封装射频电感以满足市场需求。
2023-06-03 12:24:31339 引言:电感之所以呈现感性,即流过电感的电流会滞后于施加在电感上的电流(事实上是滞后90度相角),是因为楞次定律。
2023-05-31 17:32:25786 怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
工字电感和贴片电感都是应用非常广泛的电感产品,首先它们本身的封装类型就很丰富,基本上可以满足各行业的常规应用需求。工字电感和贴片电感很多时候也会一起出现在同一个产品上。同时电感产品,难免会不大家拿来做对比,那么工字电感和贴片电感究竟哪个好呢?
2023-05-26 16:27:340 工字电感和共模电感是两种不同类型的电感,在电感产品中很常见。很多人都在问 工字电感和共模电感有那么好吗?在本文中,我们将为您提供一个关于这个问题的简单回答。 工字电感和共模电感都是广泛使用的电感产品
2023-05-11 22:30:45507 工字电感厂商揭秘工字电感和色环电感哪个更好 gujing 编辑:谷景电子 工字电感与色环电感是电感产品中我们经常会看见的两种不同类型的电感,它们在结构上、制造工艺上、以及相关特性方面都有比较大的差异
2023-05-11 15:44:14623 将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
电感器俗称电感,本质上是一个线圈,有空心线圈也有实心线圈,实心线圈有铁芯或者其它材料制成的芯,电感的单位是“H”,简称“亨”。此外,更小的单位是mH,uH,换算方式为1H=1000mH=1000000uH。
2023-05-04 10:42:54511 ,规格书,样品参数,都可以一站式要到的、
找到一家靠谱的灯珠生产厂家,可以很好地解决你的灯珠问题 提供给你更好的解决方案的同时,还可以提供一站式的灯珠产品服务。
那么问题就来了如何判断他是家靠谱的厂家呢从
2023-04-25 10:55:57
电感量也称自感系数,是表示当流经电感器的电流发生变化时,其产生自感应能力的一个物理量。电感量的大小反映了元件存、释能量的强弱。电感量是电感器本身固有特性,取决于线圈匝数、绕制方式、磁芯材料等。
2023-04-20 09:48:041299 共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰,两种都是比较重要的滤波电感。
2023-04-20 09:46:33713 使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。 3.贴片电感参数 电感在应用分类有很多,比如大功率电感,共模电感,变压器,高频变压器,磁珠等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源设计中最
2023-04-14 14:56:28
您好,各位大佬。我有个问题请教一下。有个产品是一个8050三极管带动一个功率电感,电感是三只脚的,电感的两个脚接蜂鸣器,带动蜂鸣器响。现在是蜂鸣器响的时间长了,电感就发热。我更换了mosSI2310发热更快,请问是怎么回事?请问该怎么彻底解决。谢谢!
2023-04-14 08:58:42
2023-04-13 09:49:361471 KHz的级别。 铁氧体磁芯电感用于高频场合,通常范围在MHz的级别。因此,铁氧体磁芯电感更适合在EMC中应用。 比较通用的做法是使用两种特殊的电感类型:铁氧体磁珠和铁氧体磁夹。 铁氧体磁珠是单环
2023-04-12 17:12:58
磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
,产品的性能优势才能得到全面体现。3、选择正规厂家购买建议大家要通过正规厂家购买,只有通过正规厂家选择产品,才能保证其优势特性得到发挥,满足具体工作环境使用需求,对电子产品抗干扰保护来说,抗干扰磁环具有
2023-04-07 11:15:44
输电线路电压降低到客户可用的水平。 注意 发电厂产生的交流电被转换为更高的电压,以便在发电站和最终用户之间有效地传输电力。 感应 电感是设备或电路的特性,使其以电磁场的形式存储能量。感应是设备或
2023-04-07 10:00:20
晶振总是很容易受高频信号干扰,我想在旁边的那两个电容接地端串接上一个磁珠,然后共地,合理吗?
2023-04-04 11:34:41
抑制效果越明显。而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
非晶磁环电感特点比传统的电感要有很大的优势,所以说现在传统的电感用的就比较少了,尤其是像一些高端的电子产品里面,都在大量的使用非晶电感。
2023-03-29 14:43:461213 和100MHZ处的电阻值来标定EMI/EMC磁环的吸收特性。 EMI/EMC吸收磁环的内外径差值越大,纵向高度越大,其阻抗也就越大。 EMI/EMC吸收磁环主要用于产品内部连接的输入或者输出,或者外部
2023-03-29 11:16:07
对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感在DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能设计出优秀的DC/DC电路。
2023-03-29 09:53:55698 直接使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。 3.贴片电感参数 电感在应用分类有很多,比如大功率电感,共模电感,变压器,高频变压器,磁珠等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源
2023-03-27 16:22:01
Ferroxcube飞磁(T、TC、TX)磁环特点及用途:特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。用途:扼流线圈,EMI/RFI滤波,音频变压器,广泛应用
2023-03-23 17:09:24
查看更多
