一、前言 之前的文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试的测试方法、频率变化模式测试方法、校准方法及调制。本期文章继续为大家介绍软件检查和手动模式两部分内容。 前文回顾
2024-03-18 15:39:29105 专用 测试引线 配用
2024-03-14 23:23:28
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
现场测试 灌溉测试仪套件
2024-03-14 22:12:01
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 脉冲发生器测试仪
2024-03-14 20:50:37
USB 设备 多功能测试器
2024-03-14 20:37:52
绝缘 电信 测试夹 塑料
2024-03-14 20:37:40
多线缆 缆线测试器
2024-03-14 20:36:43
3 线电路测试器 测试3线电路和接地连通性
2024-03-14 20:33:47
一、前言 辐射抗扰度测试是对对讲机、移动电话、便携式电话和广播发射机等强发射机产生的射频场的模拟。 二、测试方法 在辐射抗扰度测试期间,测试电波暗室中会产生射频场。不同的EMC测试标准使用不
2024-03-11 15:03:06126 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 测试PCBA需要哪些仪器设备?PCBA加工所需要用到的检测设备。PCBA测试(Printed Circuit Board Assembly Testing
2024-03-11 09:40:30132 电机的测试项目主要分为电性能测试和机械性能测试两种。电性能测试项目主要有:绝缘测试、耐压测试、直流电阻测试、负载测试、空载测试、温升测试、效率测试和瞬态响应测试。机械性能测试项目主要有:振动测试、噪音测试、转速测试、超速测试、堵转测试、输出扭矩测试。
2024-02-27 16:07:41245 什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗? 开路测试是一种测试方法,用于检测电路中是否存在断路。在开路测试中,测试仪器会将电路中的一个端口断开,然后利用信号发生器或其它设备向电路注入
2024-02-18 15:10:43539 探针测试台是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针接触到芯片的引脚,以测试芯片的功能和性能。在测试过程中,探针测试台会生成一系列的测试信号,通过
2024-02-04 15:14:19234 EMC测试是电磁兼容性测试的简称,是评估电子设备在电磁环境中的抗扰能力的一项测试。主要包括辐射测试和传导测试两大类。辐射测试是评估设备在使用时是否会产生过多的电磁辐射,可能对其他设备或者人体产生干扰
2024-01-25 15:59:55635 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板常见测试方法有哪些?常见的五大PCBA功能测试方法。对于电子制造业来说,PCBA(Printed Circuit Board Assembly
2024-01-25 09:15:13290 高通WIFI6的IPQ系列芯片非信令测试常用的测试方法有两种
2024-01-17 09:43:20544 温升测试是电器产品安规测试项目之一,是为了检测电器产品及部件的温度变化情况,判断是否符合要求。在设备运行过程中会释放一定的热量,如果内部温度过高会影响产品的性能和稳定性,导致绝缘性能下降,因此温升测试是确保产品稳定运行的重要步骤。
2024-01-11 15:15:02544 持续测试(CT) 是在整个软件开发生命周期(SDLC) 中自动测试软件应用程序和组件的实践。在 DevOps 中,持续测试是在整个DevOps 管道中集成测试活动的实践。
2024-01-09 09:10:35138 反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试。用电源测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高了测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。
2024-01-03 16:42:24273 PCBA推拉力测试仪标准一、测试范围本标准适用于对电子装联后的PCBA板进行推拉力测试,以确保其结构强度和可靠性。二、测试设备推拉力测试设备应符合IPC-A-610标准要求,具有高精度测量系统和稳定
2023-12-28 17:35:46271 纳米软件ATE自动测试设备包含软件ATE测试系统以及测试中需要的硬件设备,软硬件会集成在一个机柜中,方便测试。ATE测试系统采取B/S架构,无代码开发,对操作人员没有高技术要求,可快速上手测试。自动化测试系统在测试过程中实时自动采集记录数据,并对数据进行多维度分析,快速定位问题。
2023-12-28 15:55:30190 开关电源功率常见的测试方法有:通过测量电压和电流来计算出功率、使用功率计直接测出功率。这两种测试方法各有优点与不足。以自动化方式测试开关电源工率,用开关电源测试软件不仅可以提高测试速度,还可以对测试数据进行多维度分析,确保测试数据和结果可靠性。
2023-12-20 16:03:42636 直流无刷电机测试系统直流无刷电机测试系统是一种先进的电机测试系统,它采用先进的电子控制技术,可以实现对直流无刷电机的全面、精确、快速测试。
2023-12-19 14:53:18291 可靠性测试是电源模块测试的一项重要测试内容,是检测电源模块稳定性、运行状况的重要测试方法。随着对电源模块的测试要求越来越高,用电源模块测试系统测试电源模块可以提高测试效率,确保测试结果可靠性,满足测试要求。
2023-12-13 15:36:36384 焊点推力测试是一种测试焊接质量的方法,它可以检测焊点的强度和耐久性。测试时,将焊点固定在测试机上,然后施加一定的力量来测试焊点的承载能力。测试结果可以用来评估焊接的质量和可靠性,以及确定焊接是否符合
2023-12-11 17:59:52253 车载电源测试是为了检测电源的各项指标和性能,判断其是否符合设计要求,满足车载设备的使用。车载电源测试项目一般包含输出电压/电流测试、效率测试、过载保护测试、稳定性和可靠性测试等。用车载电源ate
2023-11-30 14:19:11289 低温启动测试是确保开关电源及设备在低温环境下可靠运行的测试方法之一,以评估开关电源在低温环境下的性能。ATECLOUD-POWER开关电源测试系统采取无代码开发模式,操作简单,用户可自由选择测试
2023-11-28 15:34:47286 电源测试系统针对电源模块的各项测试项目提供最合适的测试方案,解决测试需求,提高测试效能。重轻载变化测试是电源模块测试的项目之一,是为了检测负载变化时输出电压的变化情况。为此,纳米软件将介绍电源重轻载变化测试的方法,以及用电源测试系统测试的优势。
2023-11-24 14:29:28329 开关电源测试系统是针对开关电源测试而开发的一种智能自动化测试系统,打破传统测试程序与缺陷,满足客户新的测试需求,助力客户解决测试难点,顺利完成开关电源测试,提高测试效能。那么开关电源自动化测试方案的流程是什么呢?
2023-11-22 16:37:11379 想必很多人都想了解继电保护测试仪测试时必须注意哪些?本篇文章就为大家说下: 一、测试前的准备 在进行继电保护测试仪测试前,必须做好充分的准备。首先,要了解测试的目的和要求,明确测试的具体步骤
2023-11-21 14:11:48239 过温保护测试是电源模块保护功能测试项目之一,也是电源模块测试的重要测试指标,以保证电源模块过温保护功能正常,确保电源模块不受损坏。用ate测试软件测试电源模块过温保护,不仅可以保证测试结果的准确性,还可以多维度分析数据,指导电源的设计和生产。
2023-11-14 14:56:57453 为什么选充电桩测试系统?充电桩测试系统有哪些特点? 充电桩测试系统是电动车充电桩行业中的一项重要工具。在选择充电桩测试系统时,主要考虑以下几个因素: 1. 充电桩测试系统具有高度自动化:现代充电
2023-11-10 16:01:00260 可靠性测试是半导体器件测试的一项重要测试内容,确保半导体器件的性能和稳定性,保证其在各类环境长时间工作下的稳定性。半导体可靠性测试项目众多,测试方法多样,常见的有高低温测试、热阻测试、机械冲击测试、引线键合强度测试等。
2023-11-09 15:57:52744 如何测试电源芯片负载调整率呢?有哪些测试规范呢? 电源芯片的负载调整率是指电源芯片在负载变化时,输出电压的调整速度。测试电源芯片的负载调整率是非常重要的,它能够评估电源芯片在实际使用中对负载变化
2023-11-09 15:30:46630 什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行电源高压测试? 电源高压测试是指对电源设备进行高压检测,以验证其在额定工作条件下的安全性和可靠性。这项测试是为了确保电源设备在正常运行过程中不会
2023-11-09 15:30:341117 半导体IC测试解决方案测试的指标包含哪些? 半导体IC测试解决方案的指标可以根据不同的需求和应用来确定。下面将详细介绍一些常见的测试指标。 1. 电气性能测试指标: 电气性能测试是半导体IC测试
2023-11-09 09:24:20421 什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台 IGBT短路测试是针对晶体管IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)进行的一种测试方法。IGBT是一种高压高功率
2023-11-09 09:18:291042 电源测试一般包括保护特性测试、安规测试、电磁兼容测试、可靠性测试、功能测试以及其它一些特定测试。
2023-11-07 11:42:44330 安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06433 硬件测试顾名思义就是对于硬件产品的测试 ,一个好的产品想要正常流通到市场上进行售卖,那售卖前是必须要进行想要的产品测试的,不然就是产品最终顺利流通到市场,也会出现各种各样的问题,比如说常常看到的汽车
2023-11-06 10:45:01804 电源功能测试是评估电源质量好坏、性能、响应等的重要测试方法,也是电源的常规测试内容,包含电压调整率、负载调整率、纹波测试等。纳米软件专注于仪器测试软件的开发,针对电源模块测试提供软硬件解决方案。对于
2023-11-03 15:50:22593 开关电源电性能测试需要做谐波测试,它是属于输入特性方面的测试。
2023-11-03 14:18:57555 浮地测试是电气工程中常用的测试方法之一,其主要作用是检测电气设备和电路中的接地故障。
2023-11-02 15:41:42490 对开关电源特性进行测试是为了确保电气性能的设计符合要求,保证电源的工作状态。在进行电源特性测试时需要注意测试标准和测试条件,确保测试符合要求,保证测试结果准确性。
2023-11-02 14:37:47549 测试友好的PCB电路设计要费一些钱,然而,测试困难的电路设计费的钱会更多。测试本身是有成本的,测试成本随着测试级数的增加而加大;从在线测试到功能测试以及系统测试,测试费用越来越大。
2023-10-31 15:11:43104 纹波及噪声测试是电源模块测试项目之一,也是电源模块测试的重要环节,因为纹波噪声对设备的性能和稳定性有很大影响。通过电源纹波噪声测试,检测电源纹波情况,从而提升电源的性能。纳米软件电源模块测试系统助力纹波和噪声测试,提升测试效能。
2023-10-30 15:16:31334 IC测试原理 IC 测试是指依据被测器件(DUT)特点和功能,给DUT提供测试激励(X),通过测量DUT 输出响应(Y)与期望输出做比较,从而判断DUT是否符合格。图1所示为IC测试的基本原理模型
2023-10-30 11:16:58844 开关电源带载测试也叫开关电源负载测试,是检测电源输出性能的重要测试方法之一,如输出电压、电流、效率、纹波等参数。通过测试来评估开关电源的输出稳定性,保证电源可以正常工作。
2023-10-27 15:29:19947 测试过程是否有误?制造过程是否存在缺陷?设计是否存在偏差?用户提出的设计需求是否存在矛盾?
随着芯片设计的发展,芯片内部的集成度越来越高,芯片测试也面临着挑战:如何加大测试覆盖率?如何在有效时间内进行测试并控制测试成本?
2023-10-27 12:43:052802 电学测试是芯片测试的一个重要环节,用来描述和评估芯片的电性能、稳定性和可靠性。芯片电学测试包括直流参数测试、交流参数测试和高速数字信号性能测试等。
2023-10-26 15:34:14629 芯片电源电流测试是为了测试S.M.P.S.的输入电流有效值INPUT CURRENT。电流测试是芯片电源测试的项目之一,用来检测电路或设备的电流负载是否正常,保证其正常工作防止过载,评估芯片电源的电气特性。
2023-10-25 16:54:54620 ATECLOUD-POWER电源测试系统满足电源常规测试指标,用电源测试系统测试电源高压,不仅可以提升测试数据准确性,还可以自动分析数据,所测数据也可以生成数据报告并导出,方便用户分析、管理数据,提升电源性能,实现智能化改造。
2023-10-24 16:34:181226 蓄电池内阻测试仪接口说明图2.1仪表接口说明测试线接口:打开保护盖,对准旋转插入。SD卡接口:插入SD卡处。充电接口:给仪表充电使用。键盘区说明:▲▼tu移动选择。0-9数字区域Enter:确认
2023-10-24 15:30:07815 铝带拉力测试机的设备与测试
2023-10-24 09:14:091951 芯片测试座,又称为IC测试座、芯片测试夹具或DUT夹具,是一种用于测试集成电路(IC)或其他各种类型的半导体器件的设备。它为芯片提供了一个稳定的物理和电气接口,使得在不造成芯片或测试设备损伤的情况下
2023-10-07 09:29:44811 测试程序及测试板(loadboard)的开发是测试工程师最主要的工作,作为一个测试新手,你开发的东西也许在工程阶段看不出什么问题,但一旦进入大批量生产阶段,就有可能会出现诸如测试不稳定、测试
2023-09-23 08:13:03466 稳态上下限 电启动工作启动电压瞬变 电源故障供电中断(最长7秒)单相、双相供电中断极性反接 测试举例
软件界面
2023-09-20 15:36:51
随着宽带通信的不断发展,变频器件在各种通信系统中广泛应用。 作为通用器件的重要部分,变频器的测试除了传统连续波激励下的射频参数特性测试之外,还包含了在多音或宽带调制信号激励下的失真测试,NPR
2023-09-20 07:40:05322 测试点/测试插座/测试插针 4Pin H7.00mm 12.00 x 2.50mm 黄铜
2023-09-18 18:32:58
测试点/测试插座/测试插针 2Pin H9.50mm 6.65 x 2.50mm Brass
2023-09-18 18:32:58
CT变比极性试验1)参数设置:在CT主界面中,选择“变比极性”后,进入测试界面见图11,设置二次侧额定电流:1A或5A。2)试验:参照图10进行接线,CT一次侧接P1、P2,CT二次侧接对应的1S1
2023-09-12 13:03:28447 汽车行业中,任何一款产品的上线都离不开测试工作,在整个测试工作中,测试人员通过使用不同的测试技术来创建测试用例,保证测试活动的全面性和高效性。根据ISTQB可以将测试技术分为黑盒、白盒和基于经验
2023-09-07 08:27:13357 可测性设计(DFT)之可测试性评估详解
可测试性设计的定性标准:
测试费用:
一测试生成时间
-测试申请时间
-故障覆盖
一测试存储成本(测试长度)
自动测试设备的一可用性
2023-09-01 11:19:34459 晶圆封装测试什么意思? 晶圆封装测试是指对半导体芯片(晶圆)进行封装组装后,进行电性能测试和可靠性测试的过程。晶圆封装测试是半导体芯片制造过程中非常重要的一步,它可以保证芯片质量,并确保生产出的芯片
2023-08-24 10:42:071310 白盒测试是关注测试用例覆盖程序逻辑(源代码)的程度。最终的白盒测试是执行程序中的每个路径。但对于大多数的程序(例如带有循环的程序),完全意义上的全路径覆盖是不现实的。
2023-08-20 14:44:39742 通过使用此处介绍的测试电路,可以轻松测试电路点的极性,无论它是正极还是负极。测试仪电路具有高输入阻抗(约1兆欧),以避免加载被测点。然而,在测试敏感点(运算放大器的输入)时,必须考虑输入阻抗。
2023-07-28 11:45:39313 在IC芯片测试中,芯片测试座起着至关重要的作用。它是连接芯片和测试设备的关键桥梁,为芯片提供测试所需的电流和信号。
2023-07-25 14:02:50632 在ECU开发测试中,通常会把二者区分开来,我们从以下几个角度来看差异点:
测试对象:软件测试是面向集成在芯片上的软件;系统测试是针对包含软件、硬件与标定的ECU。
2023-07-25 09:33:28533 车载测试是什么 车载测试是指在汽车领域中对车辆及其相关系统进行测试和诊断的过程。它是一种系统性的测试方法,旨在评估车辆的功能、性能、安全性、可靠性并确保其符合预定的标准和规范。 车载测试主要包含
2023-07-19 11:03:112732 它的主要作用是将待测的IC芯片插入其中,与测试仪器连接,进行信号测试、功耗测试、温度测试等多项测试。
2023-07-18 14:21:09313 一、产品简介本产品是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT二次
2023-07-03 11:23:09
芯片功能测试是电子产品制造过程中的一项重要步骤。具体而言,它包括以下几个方面的测试:
2023-06-20 14:50:52935 IC测试座是一种专门用于测试集成电路(IC)的工具,也被称为IC插座或者IC测试夹。
2023-06-19 15:07:23576 如图所示的电源极性测试电路,通过LED1和LED2的亮灭指示被测电源输入端的极性。
2023-06-13 17:18:28695 芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 15:46:581665 测试治具和测试座是电子产品测试时常用的两种工具。虽然它们的作用相似,但它们的外形和用途略有不同。
2023-06-09 15:11:33388 今天是关于 PCB 测试技术 、 PCB 测试方法 。
2023-06-09 12:39:411871 电机性能测试系统是对电机整体质量和性能行进检测的系统,是电机生产制造的重要环节。可测试电机电压、电流、功率、转速、扭矩、效率、寿命试验、温升试验等等测试项目,兼容交流电机、直流电机、有刷电机
2023-05-30 17:31:133 低温测试条件怎么制定,低温测试标准有那些,常规的低温测试那些产品需要做。
2023-05-27 11:08:31579 芯片从设计到成品有几个重要环节,分别是设计->流片->封装->测试,但芯片成本构成的比例确大不相同,一般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%。测试是芯片各个环节中最
2023-05-22 08:58:331848 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA测试的ICT测试?PCBA测试常见ICT测试方法。 PCBA测试的ICT测试主要是通过测试探针接触PCBA板上的测试点,可以检测出线路的短路、开路
2023-05-09 09:25:082172 软件验收测试和系统测试是软件测试过程中的两个阶段。验收测试是部署软件之前的最后一个测试操作。在软件产品完成了单元测试、集成测试和系统测试之后,产品发布 之前所进行的软件测试活动。它是技术测试的最后
2023-05-06 21:32:23460 在PCBA生产制造的过程中会用到两种测试架,一种是pcb测试架,一种是PCBA测试架,很多客户会将二者弄混,有的甚至不知道测试架是做什么用的,接下来为大家介绍这两种测试架的原理以及其用途。
2023-04-27 15:32:451995 平台型多通道消光比测试仪可独立进行偏振消光比测试、光功率测试、插损变化测试等,配备 USB(RS232) 接口,上位机软件可自动进行数据测试、 记录、分析,可方便地组成自动测试系统。 广泛应用于光通信设备、光纤、光无源器件与光有源器件的测试,功率范围宽、测试精度高、性价比高、可靠性好。
2023-04-25 17:35:450 网分射频测试线是一种用于测试无线电设备在高频信号下的性能的工具。随着现代通信技术的发展,越来越多的无线电设备需要进行高频测试,因此网分射频测试线也越来越重要。在使用网分射频测试线时,需要注意一些基本使用方法和安全事项,以确保测试的精度和可靠性。
2023-04-24 14:01:34761 韧性测试仪的研发制造也是需要根据标准要求来的,不同类型的针检验其韧性性能的原理会有所不同,因此韧性测试仪只是注射针韧性测试仪、缝合针韧性测试仪、麻醉针韧性测试仪、留置针韧性测试仪、采血针韧性测试仪、针灸针韧性测试仪、微波消融针韧性测试仪、活检针韧性测试仪、采集针韧性测试仪等医用针韧性检测仪器的统称。
2023-04-09 10:15:25740 飞针测试时通过单针去接触测试焊盘或测试点来对线路网络进行逐项检查,网络的复杂程度及测试点数的多少决定了测试时间的长短,以下图片展示的是飞针测试机(左图)及其测试时的工作状态(右图)。
2023-04-04 10:18:03648 测试环 磷青铜 镀银 绿色
2023-03-30 17:34:53
测试点/测试插座/测试插针
2023-03-30 17:34:49
【任务】某直流电源(或电池)产线上需对产品的极性进行快速测试,以避免正负极色相或标志错误。试设计一个极性判定指示电路,以提高不合格品筛选效率。
2023-03-29 11:48:47518 微型PC测试点
2023-03-28 18:21:11
智能非接触式电压测试仪
2023-03-24 15:31:28
查看更多
