电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电池要“实修”几点要点不能不知道
电池要“实修”几点要点不能不知道
收藏
查看更多
手持机应用领域窄?多的是你不知道的事!
手持终端出现,让我们不得不提到物联网。今年的物联网可以说是各行各业发展的新思路。面对新的机遇,物联网技术提供了更多优化的细节和可能性。射频识别手机的出现为所有应用的实现提供了完美的硬件保障前提。应用射频识别技术和扫描电子标签、快速收集数据、传输到后台存储。经过近年来的努力,已经应用于物流、零售、仓储、医疗、公共事业等行业。
2024-03-12 13:57:3454
昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?
昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?我这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
2024-03-06 13:39:48
是否可以把Type-B的接口更换为Type-C的接口?
原来用的Type-B的接口,接口如下 现在想更换为24引脚的Type-C的接口2012670005,原理图如下,不知道能不能直接把TX1与TX2短接,RX1与RX2短接,然后CC1与CC2短接
2024-02-28 08:28:08
想用TC275控制两个永磁电机,GPT12能不能实现两个QEP功能?
想用TC275控制两个永磁电机,不知道GPT12能不能实现两个QEP功能,供两路电机使用
2024-02-05 07:14:12
同VLAN不同的网段能不能互通?
同VLAN不同的网段能不能互通? 同一个VLAN中的设备拥有相同的网络地址范围,因此它们可以通过该VLAN进行通信。而不同VLAN中的设备拥有不同的网络地址范围,它们通常不能直接互通。然而,在某些
2024-02-04 11:21:411041
复合集流体近期在电池产线的渗透已有苗头
解决了能不能用的问题后,在电池产线的渗透将是接下来决定蛋糕大小的关键。
2024-01-24 10:06:14228
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
知道嵌入式软件构建工具会报告程序闪存使用情况。我认为他们也报告 RAM 使用率,但他们是否报告最大 RAM 使用率? 生成工具可能不知道在运行时将使用多少堆。是否有构建工具不知道的其他 RAM 使用情况? 如何准确找出运行时使用了多少RAM?
2024-01-22 07:02:42
UPS电源是什么?UPS能不能带感性负载?
UPS电源是什么?UPS能不能带感性负载? UPS是不间断电源的缩写,是一种供电设备,用于在主电源故障或电网不稳定时提供电力供应。UPS主要由直流电源、电池组、逆变器、放大器和智能电源管理芯片等组成
2024-01-10 15:47:30333
直插大功率电感不知道怎么选就看这里
直插大功率电感不知道怎么选就看这里 编辑:谷景电子 关于直插大功率电感的选型一直是一个难题,要想直插大功率电感的优势在电路中发挥着作用,那么选型这个环节是必不可少并且特别重要。如果你对直插大功率电感
2024-01-04 22:46:39111
角速度传感器能不能用来测量缓慢转动的圆盘转过的角度?
不知道角速度传感器能不能用来测量缓慢转动的圆盘转过的角度?比如用来对步进电机的转角进行测量(可以是经过减速齿轮组减过速),如果可以,单从功能考虑似乎可以替代现有的位置传感器。 如果可以,感应得有个
2024-01-02 07:50:47
pcb压合缓冲垫,究竟能不能让你的电路板更安全?
2023-12-27 10:13:48205
我都不知道的PWM的很偏的问题
PWM输出时的DeadZone(死区)作用是在电平翻转时插入一个时间间隔,避免关闭前一个设备和打开后一个设备时因为开关速度的问题出现同时开启状态而增加负荷的情况(在没有彻底关闭前打开了后一个设备),尤其是电流过大时容易造成短路等损坏设备,如:互补PWM波输出在逆变器(直流转交流)中的应用。PWM(PulseWidthModulation),即脉宽调制,简单来
2023-12-22 08:00:58204
AD7980的IN-能不能接+2.5V?
AD7980的话能不能实现,也就是AD7980的IN-能不能接+2.5V, AD7980在选型表里显示是单极性差分信号输入,但是在技术文档里,写着是伪差分模拟输入。如果是单极性差分输入的话,IN+
2023-12-21 07:48:44
AD7747能不能通过寄存器的设置减小数据的位数?
能不能通过寄存器的设置减小数据的位数(即测量精度),提高数据更新频率;或者有其它什么方法提高数据的更新率。 ②评估板资料上说不接如何电容,电容量显示的应该是0pf,而我的电脑上显示的是0.06pf左右,不知这个结果是否正确。请专家解答。
2023-12-20 07:46:29
C语言中结构体能不能相加
C语言中,结构体能不能相加?
2023-12-19 17:04:22601
7种MOSFET栅极电路的常见作用,不看不知道
2023-12-15 09:46:07253
AD5543能不能用无偏置的正弦信号做基准?
我打算使用10V峰峰值的交流信号做AD5543的基准。但是目前找到的ADI的所有资料都是使用的正电平(即使是正弦波也是加了正偏置的)做其基准。所以想确认下,能不能用无偏置的正弦信号做其基准,如果可以,与固定电平基准配置相比,额外注意些什么?
2023-12-15 07:44:33
揭秘pcb是什么物质:你不知道的“化学战士”
2023-12-14 10:27:30302
AD9224的逻辑输入高电平最低是3.5V吗?
的高电平是否需要大于3.5V呢?芯片手册上没有写明,如下:当我使用DRVDD=3.3V时,如果我使用3.3V幅值的时钟信号,不知道芯片能不能正常工作呢
2023-12-14 07:09:38
使用AD7176-2出现的几点问题和疑惑求解
(from datasheet),依然不能够复位。不知道为何。 如您有空,可以帮我看看这几个问题吗?十分感谢 谢谢!
2023-12-13 07:39:09
如果更改AD637均方根统计的时间是更改Cav的值吗?
.如果更改AD637 均方根统计的时间是更改Cav的值吗?Datasheet上说明的好像是25ms/UF,需要统计信号频率不超过700Hz。 我看AD637的应用中都是固定的Cav,不知到底能不能改。
2023-12-13 06:39:55
影响电池包气密性的关键因素及改善要点
影响电池包气密性的关键因素及改善要点  电池包的气密性是电动汽车及其他动力电池应用中非常重要的性能指标之一。松散或缺乏气密性的电池包会导致电池失效、安全隐患以及能量损失。本文将详细介绍影响电池
2023-12-08 16:05:36261
介绍一下芯片的VIA pillar
Via pillar,又可以叫Via ladder。貌似Cadence家喜欢叫pillar,synopsis喜欢叫ladder,我也不知道它们为啥不能统一一下名称。
2023-12-06 14:00:52199
VLAN内无法互访,不知道怎么处理?
分别检查报文入、出端口状态是否Up。如果端口没有Up,请检查链路连接是否存在异常。
2023-12-06 09:25:59290
100个Linux Shell脚本总结
不知道大家有没有发现,会编写shell脚本的运维,工资不会低,并且他的工作会很轻松!今天浩道跟大家分享每一个Linux运维应知必会的100个shell脚本,虽然你工作中可能用不上,但是却不能不懂!懂了,你就可以很吃香了,大家可以收藏起来,每天在自己办公电脑上敲一敲,提升自己的shell编程能力,一起看看!
2023-12-05 09:28:30420
在选择和使用示波器探头中最容易忽略的几点问题
如果您不知道应该关注示波器探头的哪些关键技术指标,那么就不可能确定自己的需求。技术资料通常包含大量数字列表。哪些才是您需要关注的?
2023-11-23 14:34:15260
简述高低温试验箱选择要点
作为高低温试验箱的使用者,有时候不知道如何正确选择试验设备,这样就显得很局促。其实不论选择哪类试验设备,主要的还是需要满足自己的要求。下面几点是根据自己的使用情况,总结出以下几点:1、试验箱要便于
2023-11-22 10:22:39128
什么是电磁波?电磁波到底能不能穿透金属?
今天我们一起来讨论一个问题:电磁波到底能不能穿透金属?这个问题来源于射频学堂微信群的一个讨论。对于一个工程技术出身的我来说,答案肯定是No!但是真正的答案是什么呢?到底有没有可以穿透金属的电磁波?跟着我一起去寻找答案。
2023-11-21 09:26:22898
ad8253增益不能控制还发热是为什么?
按照CN-0359原理图设计的方案,现在ad8253增益不能控制,而且2片ad8253都发热啊?ADA4627也发热!不知道是什么原因?请帮忙分析!A0,A1,WR的高电平是3.3V 低电平是0V。谢谢!还第一次遇到运放发热的!
2023-11-21 07:40:20
AD8099可以实现反向10或30倍的放大吗?
信号从负端输入实现反向放大,手册上没有类似的推荐表。不知道能不能实现,可以的话外围电阻电容怎么配置?
2023-11-17 06:39:57
关于手机射频芯片,你不知道的事!
Chrent手机射频前端模块简介射频前端模块(RFFEM:RadioFrequencyFrontEndModule)是手机通信系统的核心组件,对它的理解要从两方面考虑:一是必要性是连接通信收发芯片(transceiver)和天线的必经通路;二是重要性它的性能直接决定了移动终端可以支持的通信模式,以及接收信号强度、通话稳定性、发射功率等重要性能指标,直接影响终
2023-11-16 08:27:541316
知道工型电感性能不良有哪些表现?
工型电感也就是大家常说的工字电感,是一种非常常见的电感产品。有人问工型电感性能不良会有哪些表现?本篇我们就来一起探讨一下这个问题。工型电感性能不良对于电路的影响是非常大的,简单总结一下主要表现有以下
2023-11-15 11:06:08254
不知道的FPC,它的发展史竟然是这样的!
2023-11-15 10:48:35395
直流电源到底能不能驱动交流灯泡发光?
我在网上经常看到有网友在问直流电源到底能不能驱动交流灯泡发光?事实胜于雄辩,这次专门准备了一盒干电池,来实际演示一下,看看能不能发光。
2023-11-13 15:07:56961
画PCB可能遇到的问题和解决办法
不知道你有没有在画PCB呢,在画的时候,遇到了些什么问题呢?
2023-11-13 14:18:251233
一个函数返回的类型是枚举,能不能将此状态赋值给一个char呢?
一个函数返回的类型是枚举类型,现在我在另外的一个子程序中调用了这个函数,能不能将此函数的返回状态赋值给一个unsigned char类型的变量呢?如果不能的话,该怎么处理合适呢?就是想知道函数的返回状态!
2023-11-10 06:11:11
关于伺服电机你可能不知道的20个问题
2023-11-06 08:31:300
不能不知道的双向I/O联动控制技巧!
近年来智能制造加速发展,深入汽车、新能源、消费电子、工业制造等等行业,引领产业转型升级。通过数据分析和人工智能技术,智能制造可以自动做出决策,优化生产流程,高度自动化地完成生产任务,减少人工干预,显著提高生产精度、生产质量、生产效率。 智能化的控制离不开灵活高效的自动化装备,ITECH产品作为广泛应用于工业产线的测试测量仪器,具有高速高精度、内置自动化测试功能、多种通讯接口可选等特点,帮助用户完成自动化工作
2023-11-03 17:07:14359
工程师需知道的50个路由器知识要点
电子发烧友网站提供《工程师需知道的50个路由器知识要点.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:38:451
GD32能用DAP和JLINK V8下载仿真不?
手上有上次使用STM32F103C8T6最小系统板做的DAP仿真器,也有几年前买的Jlink V8仿真器,不知道能不能开发GD32单片机?
2023-10-31 06:48:36
STM32的I2S接口能不能和CODEC的I2S接口同时录音、播放?
想用STM32录播音频,不知道STM32的I2S接口能不能和CODEC的I2S接口,同时录音、播放,就是通过CODEC的AD进来的数据同时发送到CODEC的DA输出。有没有相关的参考设计?
2023-10-28 06:30:55
不知道该如何选择氮化镓芯片?
GaN氮化镓比硅更适用于高频功率器件。可以显著降低功率损耗和散热负载,在体积和功率密度方面具有明显的优势。用于逆变器、稳压器、变压器、无线充电等领域,可有效降低能量损耗。
2023-10-27 14:12:35225
IAR Embedded Workbench背景颜色可以改吗?
这个界面看的好难受啊,不知道能不能改一下主题颜色什么的。
2023-10-26 07:24:58
RT-Thread能在X86构架下访问PCI板卡设备不?
RT-Thread能在X86构架下访问PCI板卡设备不? 例如工控机,用于想要一个自主可控的系统,但是有些板卡还是PCI的,不知道RT-Thread能不能驱动?
2023-10-18 21:28:31
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。 频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz) 超声波探头中心频率1mhz 我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行? 超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
不知道这个属性?那保险丝就只是一个摆设!
Q A 问: 保险丝安装类型有哪些? 你知道多少? 保险丝   “安装类型”属性描述了 保险丝 在应用中机械固定以及电连接的机制。这是一个非特定参数,表明一般的风格或形式,而不是一种特定的设计;具有
2023-09-20 20:10:08199
三极管电平转换电路加速电容的作用
经常到电平转换电路,比如4G块的串口与MCU通信的电路中,4G模块的电平是1.8V的,MCU的电平通常是3V的。如下图,有人问,下面的电容C56是起什么作用,能不能不要呢?
2023-09-15 11:43:24388
变频器没有负载能不能启动
变频器没有负载能不能启动 变频器是一种新型的电力调节设备,已经被广泛应用于各种机器设备中。它可以调节电机的转速,使设备运行更加稳定和高效。但是,一些人可能会问:变频器没有负载能不能启动?那么,本文
2023-09-13 15:40:033904
你所不知道的稳压二极管
特殊二极管里有稳压二极管、发光二极管、光电二极管和变容二极管等等。
2023-09-12 17:42:01460
拼接屏能不能触屏操作?
拼接屏能不能直接触屏操作,小编回答可以的,实际上很多客户购买拼接屏时都会提出拼接屏能不能加触摸的功能?我们回复是可以的,那是一种怎样的原理呢? 拼接屏一般是用来大屏展示,用来播放文字、图像等内容
2023-09-11 14:36:58848
物联网流量卡到底能不能用?
物联网流量卡到底能不能用?
2023-08-28 09:40:372822
fpga进行图像处理的优势是什么
可能制约FPGA在这些方面应用的关键还是人才的缺乏。大家不知道FPGA擅长什么,想用却又不知道怎么用。网上很多传说都说这个FPGA编程很底层,很不好用。
2023-08-25 09:21:53686
石英钟到底能不能使用南孚电池
电源电路DIY电池
学习电子知识发布于 2023-08-23 22:02:12
米家超级电池,到底能不能充电?
电源电路DIY电池
学习电子知识发布于 2023-08-23 21:56:29
碱性干电池到底能不能充电?
电源电路DIY电池
学习电子知识发布于 2023-08-23 21:54:48
用rtthread studio建好的工程可以直接导出Keil工程吗?
rt-threat系统的好处是用rtthread studio很容易得到资源实现目标,但调试太麻烦,不知道现在能不能直接导出为keil工程啦
2023-08-20 11:42:44
简单上云第一步——华为云云耀云服务器 L 实例
,也不知道如何部署和运维自己的应用,更不知道如何控制成本和保障性能。他们需要一个智能不卡顿、价优随心用、上手更简单、管理特省心的轻量级云服务器产品。 华为云焕新推出的云耀云服务器 L 实例,正是满足这些需求的完
2023-08-09 14:42:22438
拿这个打比赛,不知道能不能拿冠军
单片机嵌入式编程程序
学习电子知识发布于 2023-08-02 12:16:52
采集卡种类太多!不知道怎么选?
如何挑选到合适的采集卡 市面上采集卡的种类繁多,很多人一时半会选不到适合自己的采集卡。其实这个就需要看你的具体需求。目前市面上数据采集卡比较好的公司有:NI、研华等但是这些都属于外资品牌,可能会导致服务不及时,无法提供个性化服务。以及最重要的一点是价格贵! 我之前学电的朋友一般会选择阿尔泰数据卡,性能上也不错,最主要可以提供个性化服务。加上价格也不贵。 阿尔泰是涵盖总线接口产品比较多的企业,不仅产品种类齐
2023-07-28 09:56:57516
NUC的前景,你不知道罢了
7月12日据外媒 ServetheHome 报道,英特尔已经开始通知其生态系统的合作伙伴们,将停止对 NUC(Next Unit of Computing)业务的直接投资。这一决策引起了业界和消费者的广泛关注,人们不禁开始思考,英特尔的撤退是否意味着迷你主机时代即将终结? 虽然英特尔是迷你主机的开创者之一,但生产电脑并不是其主营业务。因此,在市场竞争比较激烈的时候,英特尔选择停止对NUC的直接投资也是可以理解的。 从主机市场的销量来看,英特尔的NUC在市场上表现不佳
2023-07-20 14:18:30356
大家不知道吗?我们助力储能行业很久啦!
经常看高速先生文章的粉丝会知道,我们文章主打内容排名不分先后有高速信号、高速测试、经典案例、DDR系统、PI设计等。直到突然有一天,有不少粉丝问:“你们有做过储能行业产品的设计吗”???
2023-07-17 15:55:45306
很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识
很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识 编辑:谷景电子 共模电感是电路中常用的电子元器件,大部分用于过滤共模干扰信号。在选型的时候,有些误区可能会引起所选不合适的共模电感,从而影响电路的功能
2023-07-13 18:28:49371
48v磷酸铁锂电池组装教程,组装磷酸铁锂电池组时应该注意什么
能否自己组装48V锂电池组?如何做?组装磷酸铁锂电池组的制作方法有哪些?这些都是一些想组装锂电池组却不知道如何下手的你们提的最多的问题。
2023-07-13 10:15:073828
新唐蓝牙MCU怎么样?
新唐的蓝牙MCU好用不,我看资料不是太多,不过最近想做蓝牙灯,给新家装饰一下,不知道能不能用新唐的开搞一搞。
2023-06-26 07:19:15
有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密了,想请问不知道不能处理掉?
有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密了,想请问不知道不能处理掉!
2023-06-20 08:00:52
详解常用的CAN总线(上):报文帧
CAN总线是一种常用的总线,对于刚开始接触CAN总线的,面对着各式各样的资料,可能不知道从何看起,今天科普一下CAN总线的基础知识。
2023-06-19 17:20:141157
关于AnyDesk你不知道的5件事
游戏玩家会回忆起那些需要将软盘或CD安装到硬盘驱动器上的电脑游戏。不用说,数字时代已经推进了我们今天安装视频游戏的方式,因为从合法游戏平台下载已经取代了旧的CD-ROM。现在,您知道外出时可以使用AnyDesk远程开始下载PC游戏吗?
2023-06-11 15:53:45733
Espress通过uart模块连接计算机并将CH_PD上拉到VCC,不知道为什么总是完好无损的回来?
我从现场购买了 Espress 生产的 我通过 uart 模块连接计算机并将 CH_PD 上拉到 VCC。接下来,我通过串口助手向它发送指令。但是,不知道为什么总是完好无损的回来。有什么不对吗? 请帮忙!
2023-06-09 08:33:56
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998
不知道的车灯-发光原理
眼睛作为人的心灵之窗,足可见其无比的重要性。而对汽车而言,车灯则是他们的眼睛。亮起的前大灯能使我们驾乘人员更清楚地看到黑暗为夜色下的道路信息,排除因盲区而造成意外交通事故。随着汽车技术的不断发展,车灯无论是外形,光源还是发光形式等都发生了巨大改变。人们对灯具已不局限于单纯的照明,信号作用上,而需要照明效果够远够广,外观造型够炫够电子系统够智能。目前常见的远
2023-05-23 11:24:23969
常见电源基础电路、读图要点和举例
一张电路图通常有几十乃至几百个电子元器件,它们的连线纵横交叉,而且形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始学习,怎样才能读懂它。
2023-05-22 09:17:381108
TCP和UDP没人不知道吧?
TCP/IP协议,你一定经常听说吧,其中TCP(Transmission Control Protocol)称为传输控制协议,IP(Internet Protocol)称为因特网互联协议,好吧,这都是什么2B名字,根本不知所云,这个时候,计算机科学对于一个没有经过深入研究的人,毫无用户体验可言。
2023-05-18 17:18:34373
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?请知道的大侠赐教!!
2023-05-12 15:33:26
mp4文件伪装摄像头画面
电子小白,在网上苦苦寻求方案,请各位路过大侠指点: 主管交代,弄一个Android设备。 能够用 mp4 视频文件伪装成摄像头画面,然后循环播放。 不知道能不能实现呢,请大家提供下思路。谢谢
2023-05-10 18:37:31
手机频段怎么测?室内外天线如何选?
很多小伙伴都说手机信号放大器的种类、配件很多,根本都不知道怎么买。林宝就给大家介绍一下,买信号放大器时要注意哪几点。 “1选择对应频段 很多小伙伴可能不知道,我们手机平时接收的信号是分频段的。 图为
2023-05-10 16:05:591122
pikascript移植报错不知道是哪里的问题?
想在fm33lx基础上应用pikaScript做脚本开发,通过env添加了pikaScript的软件包,工程里也出现了对应的文件,但是在编译的时候提示错误,不知道哪里的问题,请大咖指教。
2023-05-05 11:49:51
放大:使用仪表放大器进行设计
您可能听说过仪表放大器(INA),但您可能不知道满足您特定需求的最佳架构。有两种常见的方法,因此请继续阅读以快速确定应使用哪一种。
2023-04-21 09:16:31616
周五开课|功耗分析能不能再提前亿点点?
‍ ‍     原文标题:周五开课|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-18 21:20:03201
MM9Z1_638电流R分流器能不能放在电池正极?
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
本周五|功耗分析能不能再提前亿点点?
‍ ‍     原文标题:本周五|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-17 21:55:05223
硬件发烧友的ChatGPT实用工具
多少人都不知道 的黑科技,我不允许你也不知道
2023-04-15 18:58:46562
下周五|功耗分析能不能再提前亿点点?
‍ ‍     原文标题:下周五|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-14 18:35:06256
功耗分析能不能再提前亿点点?
‍ ‍     原文标题:功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-13 22:50:04223
MDK下99%用户都不知道的万能printf方法
本篇将介绍MDK下99%用户都不知道的万能printf方法。
2023-04-12 10:21:03994
直流电DC 220V和5V,能不能共地?
同样是直流电,一个是220V,一个是5V,能不能共地?需要严格根据系统设计要求来!不明白设计要求,共地或不共地都有可能出错!
2023-04-08 09:15:081642
工控主板应该如何更换电池
是否是公版设计,就看你对芯片组的掌握程度了。 (二) 布局要点2 工控机主板上接口元件的位置一般是固定的,不能随意改动。与PICMG等扩展槽和键盘、鼠标、USB等接口类似,它们必须与机箱上的孔配合才能保持
2023-04-06 14:18:23
宽带,猫,路由器你们知道是啥嘛
许多人知道在宽带家庭中,互联网需要路由器,但他们不知道哪个路由器在工作,或者不知道该路由器与Cat不同,因为在过去的几年中,当不使用路由器时,我们应该使用“cat””那么路由器和“猫”有什么区别?
2023-04-03 14:57:443667
STM32F103的最小系统板子能直接连接NRF24L01模块吗?
最近想测试NRF24L01模块,就是不知道最小系统板子能不能直接连接NRF24L01模块。
2023-03-27 17:42:57
SOLIDWORKS你不知道的小技巧
SOLIDWORKS圆弧长度标注 点智能标注,再选中该圆弧,然后分别点圆弧的两个端点,点击左键可以标注圆弧长度。
2023-03-27 14:34:39619
有没有NFC IC可以同时使用Reader和Tag?
PN7150 是一款 NFC 读写器 IC。不知道PN7150能不能起到NFC Tag的作用?不是,有没有NFC IC可以同时使用Reader和Tag?
2023-03-27 06:51:53
几点学习模电难的原因
模拟电子技术中经常会遇到哪个量远远大于另一个量,或者电流电压值近似相等这种描述,还有一些典型电路中电阻的取值也经常出现经验值的情况,对于刚开始学习模拟电子技术的小伙伴们可能感觉有点晕菜,不知道哪种情况可以近似
2023-03-24 13:51:35836
已全部加载完成
