Keysight N9020B 频谱分析仪技术指标N9020B MXA信号分析仪是用于无线领域的不二之选。它具有出色的灵活性,可以迅速适应用户不断变化的测试要求――包括当
2024-03-22 09:27:25
U8903B是德Keysight U8903B 音频分析仪价格U8903B安捷伦Agilent U8903A 音频分析仪主要特性与技术指标数字音频特性:S/PDIF/AES3 和/或数字串行接口
2024-03-15 15:37:46
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41108 电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32318 N5245AAgilent N5245A PNA-X 微波网络分析仪产品介绍:N5245A 网络分析仪主要特性与技术指标10 MHz 到 50 GHz2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源126
2023-12-18 13:52:51
各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
,扩展性强。能从多方面帮助您加快产品的测试与开发:降低成本、提高吞吐量和增强设计功能等。Agilent N9000A射频频谱分析仪主要技术指标:功能和性
2023-12-05 13:58:52
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31587 增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的高性能。它突破了以往分析仪的极限,支持业界快的信号和频谱分析…实现了速度与性能的佳优化。主要技术指标
2023-11-27 11:45:00
功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40327 E5061BE5061B E5061B ENA 系列网络分析仪主要特性与技术指标 RF NA 选件100 kHz 至 1.5 GHz /3 GHz 传输/反射测试仪和 S 参数测试仪50
2023-11-21 16:00:56
E4446AE4446A PSA 频谱分析仪,3 Hz - 44 GHz主要特性与技术指标 性能+/-0.19 dB 幅度精度-154 dBm 显示平均噪声电平(DANL)10 kHz 偏置时的相噪
2023-11-20 14:43:37
E4440AE4440A PSA 系列频谱分析仪主要特性与技术指标 性能+/-0.24 dB幅度精度-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc
2023-11-17 18:04:50
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法 功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:061188 ,扩展性强。能从多方面帮助您加快产品的测试与开发:降低成本、提高吞吐量和增强设计功能等。Agilent N9000A射频频谱分析仪主要技术指标:功能和性
2023-10-14 11:48:29
2023-10-11 17:31:14
评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
需要权衡有的器件需求――客户的技术指标、吞吐率、产出率。无论您关注的是产品上市速度、量产时间还是测试成本,Agilent EXA信号分析仪都可让您同时获得*的速度
2023-10-09 15:30:54
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06267 E5061BE5061B E5061B ENA 系列网络分析仪主要特性与技术指标 RF NA 选件100 kHz 至 1.5 GHz /3 GHz 传输/反射测试仪和 S 参数
2023-10-08 13:32:04
2023-10-08 09:17:28
2023-10-07 10:13:44
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
E8362CAgilent E8362C 网络分析仪主要特性与技术指标123 dB 的动态范围和
2023-09-22 14:16:02
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:521052 技术水平和实用性的关键指标,本文将对逻辑分析仪的参数进行详尽、详实、细致的分析。 一、带宽 逻辑分析仪的带宽是衡量逻辑分析仪性能的重要参数之一,它决定了逻辑分析仪可以采集和分析的数字信号频率范围。带宽越大,逻辑分析
2023-09-19 16:33:181204 E5052AE5052A信号源分析仪10 MHz至7 GHz, 26.5 GHz 或 110GHz信号发生器 安捷伦Agilent E5052A主要特性与技术指标频率范围RF输入频率范围:10
2023-09-14 09:34:50
E8364BAgilent E8364B PNA系列网络分析仪 10MHz-50GHz主要技术指标104 dB的动态范围,
2023-09-13 17:28:59
E8362BAgilent E8362B PNA 系列网络分析仪,10 MHz 至 20 GHz 主要特性与技术指标 123 dB动态范围和
2023-09-13 10:34:10
2023-09-12 14:02:48
N5235AAgilent N5235A,安捷伦N5235A N5235A PNA-L 微波网络分析仪主要特性与技术指标性能高的中档矢量网络分析仪(VNA),可帮助您用更少的保护频段提高
2023-09-11 18:04:08
N9918AN9918A FieldFox 手持式微波组合分析仪,26.5 GHz主要特性与技术指标 电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)30 kHz 至 26.5
2023-09-11 14:31:30
主要特性与技术指标 综合解决方案提供 10 MHz 至 26.5 GHz 的频率范围 多点触控界面 包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式 内置标配选件包括 P03、PFR
2023-09-06 17:28:570 42主要技术指标4.21 WT1806E 功率分析仪主要技术参数1.电压、电流、功率精度:读数 0.05%+量程 0.05%:2.电压/电流带宽: DC,0.1Hz
2023-09-05 10:46:07
主要特性与技术指标功能3 Hz 至 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44 或 50 GHz;通过是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz,使用其他厂商的混频器可扩展到
2023-09-04 17:19:12
2023-09-01 16:30:27
2023-08-31 17:29:43
2023-08-31 15:19:55
E4445A产品简介E4445A PSA 系列频谱分析仪, 频率范围:3 Hz - 13.2 GHz主要技术指标+/-0.24 dB幅度精度-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)10
2023-08-30 17:19:10
压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47550 电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55948 E8364BAgilent E8364B PNA系列网络分析仪 10MHz-50GHz主要技术指标104 dB的动态范围,
2023-08-17 10:52:27
,快速得到纯度值。产品别称:SF6纯度分析仪、全自动SF6纯度分析仪、自动SF6纯度分析仪二、技术特点1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。2.测量快速:仪器开机
2023-07-31 10:46:32
德国罗德与施瓦茨ZVB8网络分析仪8GHz RS ZVB8 网络分析仪可以轻松处理涉及多端口和平衡测量的大量测量量,并提供多种优化生产序列的方法。 带有 2,3 和 4 端口的仪器 多端口能力 平衡
2023-06-27 11:16:29107 模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38490 功能概述:
闪品供了一款极易接入的免开发云,并且可以自动生成小程序,方便用户显示一些定制化的内容。参考本文档可以实现将传感器采集到的数据在微信小程序页面上显示。
步骤一:接线
通过DC座或者端子座的“+”和“-”给设备提供5-24V电源
\"A\"和\"B\"接485总线的A和B端
\"ANT1\" SMA接口接4G天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话)
步骤二:拷贝代码
首先用TypeC USB数据线将设备和电脑连接,然后在电脑上会自动出现一个1.6MB大小的U盘(如果U盘大小是0MB,则需用FAT32快速格式化该盘),接着将 /Code/ 文件夹中的main.lua代码文件拷贝覆盖至该U盘。
步骤三:更新配置信息
在 U 盘中用记事本或者其他代码文本编辑器打开 main.lua 代码文件,用户需编辑文件开头部分的 配置信息 ,替换成实际信息然后 ctrl+S 保存即可,最后拔掉 USB 线,设备此时如果仍有供电,则会自动耗时 2 秒时间更新代码,否则设备下次上电时会自动耗时 2 秒时间更新代码。需要更改的配置信息如下:
这里只需关心 Part1,Part5 ,Part6 参数即可,Part6一般无需更改。
----------------------配置信息开始----------------------
--Part1: 系统配置
SysMode = 2 --0:4G_TCP, 1:4G_Mqtt, 2:4G_ShineBlinkCloud, 3:LoraModbusHex
SysGpsUse = \"NO_GPS\" --NO_GPS: 不带GPS功能, AUTO_AGPS:带GPS功能
SysWorkInterval = 10 --单位秒,系统采集传感器并发送数据的间隔周期。
--如果SysSleepEn=1,则SysWorkInterval周期间隔内会断电低功耗
SysSleepEn = 0 --0:不使用低功耗休眠 1:使用。该功能必须外挂BateryFriend才有用
--SysMyID可任意设定,用作设备的唯一标识,
--也可以用LIB_GetSysUniID()函数获取的芯片唯一ID,形如\"761A6617E803F78402\"
SysMyID = \"Test01\" -- SysMyID = LIB_GetSysUniID()
--Part5: Modbus RS485传感器配置
MbAddr = 0x01 --传感器modbus地址, 1~250
MbBaudRate = \"BAUDRATE_4800\" --485总线的通信速率
----------------------配置信息结束----------------------
(1)工作模式配置
[SysMode] 需设置成 2 ,表示设备以 4G_ShineBlinkCloud 模式工作。
(2)GPS 功能关闭(默认不带GPS)
[SysGpsUse] 需设置成 \"NO_GPS\",如需GPS功能需另外定制带GPS定位功能的4G模组。
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr] 为传感器的 Modbus 地址,默认需设置为 0x01
[MbBaudRate] 为传感器的 485 通信波特率,默认需设置为 \"BAUDRATE_4800\"
(4)采集传输工作周期设置
[SysWorkInterval] 该值设置的越大工作采样和传输间隔时间越长,这样可以减少 Sim 卡流量的消耗,建议结合实际情况设置,单位秒。
(5)低功耗休眠功能开启(需外挂 BatteryFriend )
[SysSleepEn] 设置为 1 时将开启低功耗功能。当该功能开启后,设备每次采集并传输完数据后将进入休眠状态,休眠时间为 [SysWorkInterval] 秒,休眠期间设备的电流仅为 uA 级别。
注意1:如果没有外挂 BatteryFriend 电池低功耗管理硬件设备, [SysSleepEn] 即使设置为 1 也不会有低功耗休眠功能!
注意2:BatteryFriend 和本设备配合使用的教程请访问ShineBlink 的gitee开源仓库
(6)Part6 参数
Part6中的UI参数决定了在微信小程序页面显示的数值的名称
步骤四:开始工作
上电后观察设备的LED指示灯状态:
白色:表明刚上电
红色:表明已检测到Sim卡
蓝色:表明已连上附近基站
绿色:表明已和服务器建立连接
步骤五:微信小程序使用
微信小程序的使用教程请访问ShineBlink 的gitee开源仓库
2023-06-16 10:39:18
--由于485氮磷钾存储器未写入实际测量值,这些值其实是土壤电导率
{\"Uid\":\"Test01\",\"Ni\":26
2023-06-16 10:26:28
{\"Uid\":\"Test01\",\"Ni\":26,\"
2023-06-16 10:19:46
量,测量完成后将氮磷钾数值通过485命令写进设备中去,通过该存储器把氮磷钾含量在线直观显示。
特点:
支持土壤氮磷钾存储信息采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持
2023-06-16 10:09:26
N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23297 ,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371815 KEYSIGHT / AGILENT N8975A N8975B 噪声系数分析仪
2023-06-03 11:48:40830
土壤PH实时值
整数
0.1
30~90
Ni
氮含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
Ph
磷含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
Po
钾含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
C
2023-06-01 09:44:19
酸碱度监测
土壤电导率监测
土壤氮磷钾存储
大棚二氧化碳监测
大棚温湿度监测
大棚光照强度监测
特点
支持4G cat1通信
支持TCP/MQTT接入云端
支持周期休眠和定时上传云端
可电池供电超低
2023-06-01 09:41:09
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442699 和 122 dB 接收器动态范围,32,001 个点,32 个通道 测量速度:每点 4 至 9 Mus 主要特征和技术指标1)108dB的动态范围2) 应用混频器测试、
2023-05-23 15:08:17159 露点分析仪的技术特点跟安装方法详细安装图
2023-05-13 16:37:521892 KAELUS凯雷丝 IQA901 900M互调分析仪iQA系列PIM测试仪主要技术指标1)残留互调产物:典型值为
2023-04-28 11:52:46
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
用逻辑分析仪分析已有电路的真值表,按下convert的第一个按钮,真值表的输出总是没有反应,还是一堆问号,我已经试过很多次了,求各位贴吧网友们的帮助!!!
2023-04-19 12:38:41
Agilent|安捷伦 E7405A EMC 频谱分析仪9 kHz 到 26.5 GHz主要特性与技术指标性能• 1 Hz 至 5 MHz(包括 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz
2023-04-14 17:52:29
是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明 是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明 信号
2023-04-14 16:53:08
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
主要特性与技术指标 在一台仪器上实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能内置 IBASICGPIB 端口、数字 I/O 端口网络分析频率范围:10 Hz 至 500 MHzIF
2023-04-07 15:04:36
Part 01 以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。 但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
查看更多
