颗粒物监测采用抽取式测量法,烟气的温度采用温度传感器测量,烟气压力采用压力传感器测量,烟气流速采用皮托管测量;将所有的测量信号送入数据采集与处理系统。
输出处理系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断、报表统计和图形数据分析等功能,实现了工作现场的无人值守。整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便,并且能够完全满足与企业内部的DCS系统和环保部门的数据系统通讯的要求。
000011 项目执行标准
本系统的设计、制造、验收规范主要按下列标准和技术规范进行:
GB3095-1996 《大气环境质量标准》
GB13223-2003 《火电厂大气污染物排放标准》
GB18485-2007 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》
HJ/T75-2007 《火电厂烟气排放连续监测技术规范》
CJJ90—2002 《城市生活垃圾焚烧工程技术规范》
CJ/T118—2002 《城市生活垃圾焚烧炉技术规范》
HJ/T76-2007 《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》
GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》
GB/T16157-1996 《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
GB9078-1996 《工业炉窑大气污染物综合排放标准》
GB 3095-1996 《环境空气质量标准》
GB12519-1990 《分析仪器通用技术条件》
000012 项目方案
000012.1 测量项目
SO2、NOX、O2、烟尘、温度、压力、流速
000012.2 测量方法
烟气采样方法:抽取式冷凝法
SO2、NOX监测方法:差分光学吸收光谱法(磷酸滴定法预处理)
O2监测方法:电化学法
烟尘测量方法:抽取式测量法
温度测量方法:温度传感器
压力测量方法:压力传感器
流速测量方法:差压法(皮托管)
系统总则
cems烟气在线监测系统【恒美仪器】的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,均符合国家有关环境保护标准要求,满足中华人民共和国环境保护行业(HJ/T75-2007、HJ/T76-2007)标准要求。
本公司的cems烟气在线监测系统【恒美仪器】由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统及数据采集与处理子系统组成,其中气态污染物监测子系统和数据采集与处理子系统安装在标准19英寸机柜内。
气态污染物监测子系统:由取样单元、预处理单元和分析单元等组成。
颗粒物监测子系统:采用抽取式烟尘监测仪。
烟气参数监测子系统:采用皮托管测流速,压力传感器测压力,温度传感器测温度,烟气湿度采用高温电容湿度传感器测量。
数据采集与处理子系统:由数据采集器、工控机、显示器和系统软件等组成。
责任编辑;tzh
查看更多
