电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>雷达水位检测系统的原理、特点及功能
雷达水位检测系统的原理、特点及功能
收藏
查看更多
家用电器中的水箱如何实现水位检测功能
通过采用液位传感器来实现。光电式液位传感器是利用光学反射原理检测液位,具有体积小、价格便宜、精度高、免调试、响应速度快等特点
2024-03-06 11:19:57242
生命体征监测雷达模组
的人体后,可生成睡眠质量的分析报告。 *注:如果不需要睡眠质量评估报告,用户可关闭该功能。 该雷达模组具有如下特点: 在检测范围内,可稳定检测到人体存在,不论人体处于走动、站立甚至静卧状态 工作于
2024-03-06 09:51:03
AI驱动的雷达目标检测:前沿技术与实现策略
传统的雷达目标检测方法,主要围绕雷达回波信号的统计特性进行建模,进而在噪声和杂波的背景下对目标存在与否进行判决,常用的典型算法如似然比检测(LRT)、检测前跟踪(TBD)以及恒虚警(CFAR)等。
2024-03-01 12:26:06179
巍泰技术毫米波雷达如何助力道路车辆预警?静态目标检测是关键
毫米波雷达可以识别静态目标,但在某些应用场景下,为了防止功能误触,会滤除静止目标的特征。然而,在车辆预警的实际应用中,静态目标的检测十分必要。目前用于雾天安全行车诱导的车辆检测技术主要包括红外
2024-02-27 15:59:02537
水位控制器的工作原理 水位控制器电路图分享
水位控制器是一种测量液体位置的传感器,也称为水位传感器。它能将液体高度转化为电信号输出,从而控制水位的高低。水位控制器广泛应用于各种工业上的检测控制,特别是在需要自动补水或停止进水的场合,如工业锅炉、民用建筑用水池等。
2024-02-20 15:46:361014
水位指示器电路图分享
水位指示器是一种用于测量和显示容器内水位高度的装置。它广泛应用于各种场合,如工业生产、电力系统、水处理工程、农业灌溉等领域。
2024-02-20 15:25:28445
水位传感器怎么调水位高低
水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍水位传感器的调节过程,并提
2024-02-14 16:23:00514
水位指示器电路图分享
水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
2024-02-12 09:29:001099
水位指示器电路图分享
2024-02-12 09:20:00351
相位噪声对FMCW雷达系统的影响
相位噪声对FMCW雷达系统的影响  相位噪声是指信号在传输过程中受到的相位干扰或涨落。在FMCW雷达系统中,相位噪声会对信号的频率和相位造成影响,进而对测距、速度和角度定位等参数的估计产生误差。本文
2024-01-31 09:28:55200
上/下游综合水位差测控仪
一、 产品概述GK2800系列上/下游水位差测控仪,是根据水利水电行业的实际需要而设计制造的,采用先进的嵌入式微处理器技术,使测控仪达到数字化。功能强大,性能稳定可靠,精度高,抗干扰能力强,是江河
2024-01-24 10:28:38
水位传感器坏了会出现什么故障
水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传感器也会发生故障。本文将详细介绍水位传感器故障
2024-01-12 15:21:041337
海凌科推出80G频段非接触式液位检测传感器
HLK-LD8001H是一款80G频段的非接触式液位检测传感器,专业的水位监测雷达模块,测量量程0.15~4m,测量精度±5mm,分辨率1mm,高精度低功耗,性价比高,测试简单,运用广泛。
2024-01-07 10:05:26409
水箱如何实现自动检测缺水及时补水
水箱的自动检测缺水及时补水功能是现代生活中非常实用的一个功能,尤其在家庭和商业场合中。这种功能的实现,主要依赖于水位传感器和补水器。 水位传感器是一种检测水位的设备,通过感应水位的变动,可以实时监测
2023-12-29 15:02:52204
应用在水箱液位检测中的电容传感芯片
水箱水位检测原理通常包括使用传感器来检测水位的变化。常见的传感器类型包括液位开关、液位计和液位传感器。
2023-12-22 09:51:23167
恒润安渠道水位常见测量方法
目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力式水位传感器和电子水尺等,可分为接触式水位监测设备和非接触式水位监测设备。常用的接触式水位监测设备主要有电子水尺、压力式水位计;非接触式水位监测设备常用
2023-12-22 09:48:04143
AiPi-Radar-Monitor 雷达检测站(Rd-03D)
Hello~工程师又来整活了。这是一个使用小安派-DSL-3.5寸开发的Rd-03D 雷达检测站,可以把Rd-03D检测的内容显示在3.5寸触摸屏上,直观地查看雷达检测结果。 性能参数 地图角度
2023-12-18 10:45:27120
雷达水位监测装置
          雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后
2023-11-29 15:05:35
触控检测芯片VK36W6D一对一输出六点液体水位检测资料分享
概述:VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压
2023-11-24 15:12:51251
汽车超声波雷达的作用 3个毫米波雷达和1个的区别
汽车超声波雷达通常用于倒车辅助系统,可以检测到车辆周围的障碍物和障碍物的距离。当车辆靠近障碍物时,雷达会发出警告信号(如声音或视觉警告),帮助驾驶员避免碰撞。
2023-11-23 16:52:443999
雷达水位监测站-水文监测系统-水文雨量在线监测系统
监测系统雷达
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-22 13:08:41
被动雷达接收机的类型有哪些?
检测。实现宽带系统下的雷达脉冲信号检测,主要面对低信噪比下的信号检测、适应信号和接收环境的动态阈值检测等问题。
2023-11-19 10:21:44488
雷达回波信号检测基础知识
雷达回波信号有两个状态:有目标和没有目标。雷达接收的回波中,既可能有目标回波也存在噪声和杂波等各种干扰信号。所以雷达目标回波信号的检测是在噪声和杂波干扰背景中的二元信号最佳检测问题。
2023-11-18 09:16:45815
通过光电式水位开关实现电蒸锅缺水检测
光电式水位开关置于电蒸锅盛水皿(以下称之为水箱)中,光电水位开关的输出连接缺水报警的电路,当水箱处于无水状态时,光电水位开关立即输出信号控制电路发出警报,由此实现电蒸锅缺水检测
2023-11-15 12:19:29141
毫米波雷达模块的目标检测与跟踪
毫米波雷达技术在目标检测与跟踪方面具有独特的优势,其高精度、不受光照影响等特点使其在汽车、军事、工业等领域广泛应用。本文深入探讨毫米波雷达模块在目标检测与跟踪方面的研究现状、关键技术以及未来发展方向。
2023-11-14 15:50:30243
透波低介电绝缘高导热氮化硼膜材垫片毫米波雷达的应用
万颗。毫米波雷达具有检测小目标、分辨细节和穿透性强的特点。目前,传统的毫米波雷达逐渐向4D演化,增加了高度维度的测量,具有高分辨率点云、AI目标识别和辅助高精定位的特点
2023-11-13 08:10:19216
基于毫米波雷达的路侧感知系统方案
TCM811是纳雷科技最新研发的一款紧凑型毫米波雷达。该雷达通过向前方发射多波束扇形的毫米波,检测毫米波的反射情况,判断前方是否有障碍物,并反馈障碍物与雷达的相对距离、速度和角度信息,可实时检测和跟踪道路上大、小车辆、电动车等信息。
2023-11-10 11:23:00234
咖啡机是如何检测水位下降的?
水位下降的功能,其实原理相当简单。关键在于一个精密的传感器——光电液位传感器。这个传感器被安装在咖啡机需要检测的位置,通常是咖啡机的水箱或管道系统中。 光电液位传感器是一种内置电子元件的装置,它利用光线的反
2023-10-30 15:08:47252
CPLD在雷达发射机控制检测单元中的应用
电子发烧友网站提供《CPLD在雷达发射机控制检测单元中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-25 14:10:440
基于MIMO雷达检测性能分析
电子发烧友网站提供《基于MIMO雷达检测性能分析.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:41:340
基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计
电子发烧友网站提供《基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:14:210
基于GPS辐射的无源雷达系统
基于GPS外辐射源的无源雷达系统不主动发射信号,利用空中已有的GPS卫星发射的非合作信号进行目标检测、估计、跟踪及定位。这是提高雷达反侦察抗隐身、及生存能力的有效方法之一。
2023-10-19 16:06:160
基于CAN总线的嵌入式水位监测系统设计
电子发烧友网站提供《基于CAN总线的嵌入式水位监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:35:450
具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统
电子发烧友网站提供《具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:52:150
高低水位报警器和低水位联锁保护装置
高低水位报警器和低水位联锁保护装置,是蒸汽锅炉的安全保护装置中的一项重要安全保护装置。在锅炉生产运行过程中,必须保证锅炉上安装的高低水位报警和低水位联锁保护装置灵敏可靠,因为它们能够在锅炉运行过程中
2023-10-08 11:51:37395
如何使用MATLAB和Simulink进行雷达系统设计和仿真
讲解了雷达系统中应用的各种信号处理算法,包括目标检测、跟踪和分类等。详细介绍了如何设计和分析雷达波形,从而提高雷达系统的性能。
2023-09-26 10:45:041040
雷达系统的探测和分辨能力
雷达的角分辨率是指雷达能够分辨和区分同一距离上两个大小相等的目标的最小距离。当两个目标间的距离大于雷达天线的半功率波束宽度时,雷达更容易分辨它们。然而,即使两个目标在波束宽度内,只要它们的雷达信号特性(例如多普勒频率)不同,先进的雷达系统也能够区分它们。
2023-09-25 10:02:16785
六路水位检测抗干扰水检芯片VK36W6D/QFN16-封装
组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测6点水位的应
2023-09-21 11:28:06388
雷达监视器气密性测试方案,您明白多少了?
仪(实拍)   连拓精密的工程师们深入研究了雷达监视器的结构,并根据其特点设计设计了在检测中不容易损害待测品,且可以固定待测品的工装与治具。   连拓精密雷达监视器气密性检测仪(工装与治具)   首先,连拓精密将一个气密
2023-09-13 10:11:21273
检测水位的传感器有哪些
在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:361666
基于WT588F02B-8S语音芯片水位漏水报警器解决设计方案
本项目采用低成本方案,通过A、B探头及三极管复合放大电路组成传感来检测水位,并将检测信号转换为开关量给到WT588F02B-8S 进行处理。用低成本带UART功能的MCU来做主机来控制WT588F02B-8S来间接检测和感知外界水位的变化。
2023-09-07 18:08:38316
泡奶机防干烧功能如何实现的
泡奶机的防干烧功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当泡奶机处于无水状态时,发射管所发出的光经过透镜后会折射至接收器。而当泡奶机
2023-08-29 13:32:48
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测6点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 M18+385特点 •工作电压 2.2-5.5V •待机电流10uA
2023-08-29 09:52:18
简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理
简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理  激光雷达是一种高精度的探测装置,可以在三维空间中进行高精度的距离测量和空间信息采集。激光雷达的主要结构包括光源、扫描系统、接收系统
2023-08-22 16:45:302038
感应雷达
一个RF感应雷达模块电路,原来需要接主机软件才能使用雷达感应功能,可否单独使用此模块、红色框电源和信号接口,黄色框是负载,绿色发射模块,上电红框内第1/2线有12V电压、4/6电压输出很低、负载正负无电压。如何不通过原主机解决信号接入输出问题、还望各位师傅给讲解一下。谢谢
2023-08-20 00:57:09
雷达液位计的天线型号特点
雷达液位计是一种大量应用于工业领域的液位检测仪器。它通过发射雷达信号并接收反射信号来测量液体的高度。而雷达液位计的天线则是其中非常重要的一个组成部分,它直接影响着液位计的测量准确度和稳定性
2023-08-17 11:37:42370
什么是数字阵列雷达(DAR),数字阵列雷达的基本原理
数字接收处理:是指通过对接收到的信号进行数字化处理,如滤波、检测、跟踪、识别等,以提高雷达的性能和功能
2023-08-17 10:05:352443
电熨斗防干烧功能如何实现的
电传感器来检测液体的水平,并将其转化为电信号。在电熨斗中,光电液位传感器被用于检测水箱中的水位。 当电熨斗开始加热时,水箱中的水会逐渐蒸发,水位会下降。光电液位传感器会不断检测水位的变化,并将信号传输给控制电路
2023-08-14 14:42:11312
单路水位检测芯片VK36W1D
产品特点:VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无的动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路开漏输出功能。芯片内部采用特殊
2023-08-14 10:16:16268
怎样设计一个基于STM32的水位传感器气密性检测仪?
水位传感器的出厂检测过程中需要进行气密性检测,为此,设计了一个基于STM32的水位传感器气密性检测仪。
2023-08-11 14:07:38636
替代AD7683,国产ADC GAD7683在雷达自动检测中的应用
如今雷达已在军事、气象、导航和交通等领域广泛应用,为适应现代电子技术要求,雷达需要具备一定的自动检测功能。对于雷达这样的电子设备来说,提供给故障分析单元的底层数据首先是一些关键的模拟量,比如电源模块
2023-08-07 11:45:21
洗地机缺水检测功能如何实现
时,光束在空气中发生折射。传感器通过检测光束的折射情况,能够准确判断水箱的水位状态。 在洗地机中,光电管道液位传感器广泛应用于缺水检测功能。当传感器检测到水箱中的水位低于设定的阈值时,会向洗地机发送
2023-08-01 14:17:09
水位监测系统施工方案
杜苏芮、卡努台风的前后登陆,为国内带来的大量降水,尤其是京津冀地区,已经造成了河流暴涨、山洪、泥石流等灾害,对出行交通造成了极大影响。因此需要建立健全一套针对水位、水文的水务管理系统水位监测系统
2023-07-31 16:05:46385
基于CD4093的水位传感器电路
水位传感器(检测器)电路使用标准NAND逻辑门来产生振荡并检测水位。该电路内部包括振荡,为探针电极提供交流(AC)源,以实现无腐蚀操作。使用交流电源,电解过程在两个方向上完成,中和从电极一侧到另一侧的离子转移过程。
2023-07-27 16:10:06716
水位怎么检测报警呢?
检测
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:04:07
无线水位传感器解决方案
无线水位传感器为浸入式静压水位传感器,采用隔离型扩散硅压力传感器,通过流体静力学原理测量水位,标准0~5米测量范围,可定制。水位主体防护等级达到IP65,液位探头防护等级达到IP68,采用进口
2023-07-17 10:10:21379
基于Transformer的相机-毫米波雷达融合3D目标检测方法
雷达以用于高级驾驶辅助系统(ADAS)多年。然而,尽管雷达在汽车行业中很流行,考虑到3D目标检测时,大多数工作集中在激光雷达[14,23,25,26,40 - 42,45]、相机[2,7,24,35],和激光雷达-相机融合[6,11,12,15,16,21 - 23,37,38,43]。
2023-07-10 14:55:091244
水位感应开关如何选择
水位感应开关是一种用于检测液体水位的装置,常用于水池、水箱、水管等液位控制系统中。根据不同的工作原理和应用场景,可以选择不同类型的水位感应开关。 光电式液位开关是一种使用光电传感器原理的水位感应开关
2023-07-07 13:24:30826
窨井水位监测的重要性
窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。窨井窨井水位监测
2023-07-06 14:52:29231
伺服电机出厂测试系统检测项目及功能特点
,速度快,提升了生产效率。系统采用的是工业计算机集中控制,具有稳定性高、速度快、效率高等特点检测项目: 交流耐压    绝缘电阻    直流电阻    电感测试    反电动势    霍尔特性及其他客户要求  伺服电机测试系统
2023-07-03 10:57:52623
分享一个水位指示器电路
在他们使用高架水箱的地方,浪费水确实是一个问题。在这些地方,监测水位确实是一项艰巨的任务,还可能导致水和电力的浪费。上面的电路显示了一个简单的水位指示器系统,该系统基于Tranistors和LED
2023-07-02 09:47:13500
水位雷达监测方案满足用户的多样化需求
  水位监测方案是一种预警系统,用于监控河流水位状况,它包含传感器、采集设备、通信设备、管理设备等,有用户管理、水文信息管理、预报预警等模块。它能采集入库并分析前端感知数据,及时发出预报预警,用户
2023-06-30 16:38:23362
MIMO雷达波形的概念和特点介绍
本文介绍了MIMO雷达波形的概念和特点。MIMO雷达波形可以通过增加发射天线数量来提高雷达系统的多样性增益,从而实现更强的检测性能。
2023-06-30 10:01:22932
液位检测功能如何体现的
在许多家电应用中,液位检测功能已经成为了标配,例如缺液提醒、自动加水、满水检测等等。这些功能通常出现在饮水机、洗地机、加湿器、咖啡机、制冰机等应用中。这些功能的实现通常依赖于水位传感器,通过检测
2023-06-20 14:04:52268
AI-Webshell检测系统功能优势
青藤雷火· AI-Webshell检测系统 青藤雷火是青藤自主研发的AI-Webshell检测系统,不依赖正则匹配,而是通过把复杂的变形和混淆回归成等价最简形式,然后根据AI推理发现Webshell
2023-06-16 11:17:49384
雷达和通信功能的一体化实现设计
以平台共用为基础,采用软件的方式实现雷达通信电子战的一体化功能是电子系统一体化的重要形式。
2023-06-14 10:40:15430
定华雷达知识讲堂:雷达液位计的测量原理、特点与应用
与优点,指出了适合应用的场合及安装要求。 一、雷达液位计的测量原理与特点 雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被测容器的液面发射,当电磁波到达液面后反射回来,被同一天线接收并检测出发射波及回波的时差,从而计算出液
2023-06-14 10:35:11501
养生壶水位传感器是如何检测缺水的
养生壶是越来越受人们喜欢的家用保健设备,其具有方便、实用、易于操作等特点。而养生壶内的水位传感器则是养生壶不可或缺的核心部件之一,它可以实现对水位的自动检测和控制,有效保护养生壶的安全使用。其中
2023-06-12 16:59:16986
具有人体检测功能的智能监控系统开源
电子发烧友网站提供《具有人体检测功能的智能监控系统开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:04:471
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器
概述: 该产品是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取液位值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何软件
2023-06-08 10:13:05
液位检测功能是如何实现的?
常缺液检测/自动加水/满水检测/防溢提醒等功能都是通过水位传感器实现的,通过检测有水无水给出不同信号,控制端根据此信号进行设计,实现多样化的液位检测功能
2023-06-01 16:37:01328
基于3D激光雷达的安全系统
基于3D激光雷达的安全系统具有更高的可靠性,减少了误报,因此具有更高级别的安全性。激光雷达在安全和监视应用中越来越受欢迎,由于其高可靠性、远程、厘米级精度以及对具有挑战性的天气和照明条件不敏感等特点,它很容易击败相机或雷达等同行。
2023-05-29 09:53:31296
应用在河道水位流量监测仪中的深水液位传感器
近些年来,对河道水位进行实时、准确的监测越来越受到广大人民群众的重视,河道水位流量监测仪采用先进的K波段平面雷达技术,计算并输出实时断面流量及累计流量;测量过程不受泥沙、河流污染物、水面漂浮物、温度等因素的影响。
2023-05-26 09:47:07268
毫米波雷达模块在安防监控系统中的应用前景
随着科技的不断进步,安防监控系统在保护人们生命财产安全方面发挥着至关重要的作用。毫米波雷达模块作为一种先进的感知技术,具有高精度、全天候和抗干扰等特点,为安防监控系统带来了广阔的应用前景。本文将探讨毫米波雷达模块在安防监控系统中的应用前景,包括人体检测、周界防护和无人机监控等方面。
2023-05-25 15:38:34362
毫米波雷达模块在自动驾驶系统中的关键功能
自动驾驶车辆做出准确的决策和避免潜在的危险。本文将深入探讨毫米波雷达模块在自动驾驶系统中的工作原理、关键功能和应用案例。
2023-05-25 15:37:50455
雷达水位计介绍
多次测量和计算,获取水位测量数据(见图1)。 2、应用特点 雷达水位计产品的主要特点表现: (1)投资少、见效快、安装使用方便。 (2)所有测量部件均采用一体化设计,测量时无机械磨损。 (3)不受水体的密度、浓度等物理特性影响
2023-05-24 07:50:13662
雷达流速仪雷达流量计在线监测
雷达流量计是一款非接触且可连续测量流速、水位、流量的一体式流量监测设备。它采用雷达平面微波技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位。根据内置的软件算法,计算并输出瞬时断面流量及累计流量,同时可以输出
2023-05-23 14:00:39435
汽车雷达与驾驶安全简析
汽车雷达作为驾驶员辅助系统的核心传感器 (检测距离、速度),其中远距离雷达(LRR)是用来实现自动巡航(ACC),中距离雷达(MRR)用来实现侧向来车报警和车道变道辅助,近距离雷达(SRR)则是用来实现停车辅助、障碍和行人检测
2023-05-19 10:01:401333
城市窨井水位监测系统
雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量
2023-05-18 14:39:36453
电容式水位传感器与光电水位传感器的差异
电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50603
雷达模块底噪检测功能作用与使用
HLK-LD2410B/2410C模块在调参之前,先对模块的使用环境进行一个初步的环境检测,给出运动感应和微动感应的能量参考值,用户基于这一参考值再去调节运动能量值、静止能量值和感应距离等参数,从而达到最佳检测效果,减少环境干扰的影响。
2023-05-17 16:25:54972
锅炉水位液位传感器
水箱液位水位传感器是一种测量液体水平的传感器,通常应用于水箱、油箱等容器的液位监测中。其主要功能是实现对容器内液体的水位高度、液位状况等参数的准确测量,并将数据传输到数据处理器或者显示屏等控制系统
2023-05-15 14:31:58812
河道水位监控系统解决方案
,在汛期及时获得河道水库的水位涨幅数据,对开展防汛抗洪工作至关重要。大量河道水库分布在远离城市的区域,如果只依靠传统人力巡查,必将耗费大量人力物力。河道水位监控系统解决方案,基于物联网云平台开发而来,利用液
2023-05-08 16:38:02368
扫地机器人多点液位检测方案
推翻洗地机基站老款单点水位检测方案,使用多点检测方案,可依据水箱水位百分比检测水位情况,提高用户体验。
2023-04-24 11:39:49426
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
、混频器、甚至收发系统功能特点:电路损耗小、噪声低、频带宽、动态范围大、功率大、附加效率高、抗电磁辐射能力强等特点;2)雷达天线高频PCB板:毫米波雷达天线的主流方案是微带阵列,即将高频PCB板集成
2023-04-18 11:42:23
扫地机器人是如何实现液位检测
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过液位检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
雷达式窖井液位监测系统
2023-04-13 10:05:03317
如何使用多功能 60GHz 雷达传感器设计汽车车内手势检测系统及更多
传感器,一个多功能传感器即可在不同模式下处理这些场景。 多功能传感器如何实现手势控制和车内感应 借助 TI 毫米波雷达技术,系统能够检测多种手势,例如挥手(从左到右、从右到左、从上到下、从下到上
2023-04-11 14:49:157774
VOC气体检测特点介绍
每一种仪器在实际使用过程中都会表现出一定的特点,VOC检测仪也是不例外的,我们在使用仪器时一般都可以察觉到它的特点。或者我们在购买仪器之前可以先去选择一些符合我们使用特点的仪器,这样才可以保证在后
2023-04-10 16:01:52419
基于CMOS的简易水位报警电路
图中所示的警报类型可用于监测船舱底或地下室的水位或指示浴缸中的水位何时达到所需水位等应用。
2023-04-08 09:53:44459
管网水质水位雷达型窨井液位监测仪
气象环境条件的影响,不受污水腐蚀和泥沙影响,同时还具有功耗低、体积小、安装维护方便等特点,非常适合野外测量环境。     雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散
2023-04-04 15:02:56467
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。 电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机
2023-04-03 14:01:51298
容器外壁,通过紧贴外壁的安 装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。 只需将传感器紧贴于水箱外壁,即可精准检测到内部液体的变化,从而做出准确判断。 光电水位传感器是利用的光学反射原理,通过
2023-04-03 13:47:53
宏伟仪表电接点水位计UDZ
一、概述 宏伟仪表电接点水位计UDZ,主要用于各种汽包水位、高、低加热器、除氧器、蒸发器以及连排水箱等水、液位测量,与同类产品相比较具有操作简便、使用寿命长、保险系数高等特点。但不适宜于易爆、易燃
2023-03-23 10:00:32347
已全部加载完成
