电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>轴承在维护过程中需要注意什么
轴承在维护过程中需要注意什么
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
芯源MCU开发需要注意什么?
芯源MCU开发需要注意什么
2026-01-04 12:04:18
请问设备连接IIC通信接口需要注意什么?
设备连接IIC通信接口需要注意什么?
2025-12-25 07:47:24
使用RTOS时需要注意的几点内容分享
是重入也可能是非重入的)外,各任务从不共享任何代码。程序员(特别是那些负责设备驱动程序的)需要注意这一重入性问题。 现在业内已有很多的任务同步机制,从互斥(mutex)到消息系统。从RTOS的角度
2025-12-23 06:34:01
出口接地电阻柜需要注意什么
接地电阻柜,用于出口项目需要更加严谨。操作、安装、维护及环境适应性方面需遵循严格规范,以确保电力系统安全稳定运行。以下结合关键注意事项进行说明。 操作前需确认电源稳定性,检查接线正确性,避免短路或
2025-12-16 16:41:0361
请问如何解决CW32L083系列微控制器通信过程中可能出现的数据错误问题?
2025-12-16 08:01:10
使用TTP233H-BA6时这6个细节要注意
的检测性能,消费电子领域得到了广泛应用。然而,要想充分发挥其性能,使用过程中需要注意以下几个关键细节。一、灵敏度调节需精准TTP233H-BA6的灵敏度可通过电
2025-12-10 17:41:29289
为什么充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
这是一个双节锂电池给各个系统供电的原理图,可以实现充电功能 问题1:为什么充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决 问题2:把充电放电保护模块去掉后,充电过程中带开关的锂电池
2025-11-26 21:05:34
轴承锈蚀的主要原因分析
。由于轴承生产车间空气流动性差,加工过程中产生的热量加速磨削液、清洗液和防锈液的水分蒸发到空气,使车间内空气的湿度65%以上,甚至达到80%,很容易使轴承零件产生锈蚀。 温度:温度对锈蚀也有很大的影响。研究表明,当湿度
2025-11-22 10:50:581855
芯源的MCU使用电池过程中有哪些注意事项?
目前大多数MCU都是用电池进行供电,芯源的MCU使用电池过程中有哪些注意事项?应该如何设计电池供电呢?
2025-11-20 07:24:36
工业数据采集调研时需要注意什么
工业数据采集调研过程中,需从技术、管理、安全、合规等多个维度综合考量,以确保数据采集的准确性、完整性和可持续性。以下是具体注意事项及关键点: 一、明确数据采集目标与范围 业务需求驱动 确定采集
2025-11-17 10:19:38416
格物优信红外热像仪煤炭运输过程中的应用
煤炭运输过程中,由于煤堆内部通风不畅导致热量积聚,存在自燃风险,严重威胁运输安全。煤炭运输环节部署红外热像仪系统,可显著提升安全等级并优化管理效能。
2025-11-06 15:41:26390
振动传感器轴承监测的精准守护与工业可靠性实践
振动传感器是轴承状态监测的关键设备,通过捕捉振动信号的频率、振幅等特征参数,可精准诊断轴承磨损、疲劳剥落等故障类型。该技术能实现设备运行状态的实时监测与早期预警,有效避免非计划停机,延长轴承使用寿命。结合智能算法与工业级硬件设计,振动传感器为预测性维护策略提供了可靠的数据基础和技术支撑。
2025-11-04 10:47:13241
微机继电保护测试仪有哪些需要注意的?
,每年至少一次送专业机构校验,确保电压、电流输出误差符合标准。 三、测试过程注意事项 测试前明确被试继电保护装置的类型、整定值,选择匹配的输出模式(如相数、量程),避免功能不兼容。 复杂试验(如差动保护
2025-10-30 15:00:35
程序加载过程中遇到的问题及其解决方法
问题与NucleiStudio的问题3类似,即Flash程序错误,MCU锁死,其报错界面如下图所示。可以按照上述问题3的方法加以解决。 正常下载的界面如下所示: 此外需要注意的点
2025-10-30 07:59:05
晶圆制造过程中的掺杂技术
超高纯度晶圆制造过程中,尽管晶圆本身需达到11个9(99.999999999%)以上的纯度标准以维持基础半导体特性,但为实现集成电路的功能化构建,必须通过掺杂工艺硅衬底表面局部引入特定杂质。
2025-10-29 14:21:31621
恒温晶振的使用注意事项
的正常工作和延长其使用寿命,我们需要在使用过程中注意以下几点事项。 二、使用环境 温度:恒温晶振的工作温度范围一般-40°C至+85°C之间。使用过程中,应尽量避免将恒温晶振暴露在过高或过低的温度
2025-10-28 14:13:52
UPS不间断电源放电过程中注意事项
UPS充放电过程中注意事项。 进行放电之前,需要了解UPS电源大概能够后备多长时间,以便在放电过程中做好准备,防止因放电到后备时间极限而导致负载宕机或设备损坏。 检查电池状态:如果可以看到UPS电池,应先目测电池是否有明显的变形、漏
2025-10-11 11:33:23431
变频器选用及使用需要注意哪些
变频器作为现代工业自动化控制的核心设备之一,其选型与使用的合理性直接关系到设备运行效率、能耗控制及系统稳定性。结合技术原理与工程实践,以下从选型要点、安装调试、运行维护及常见问题四大维度展开分析,为
2025-09-19 18:26:441033
lv_port_disp_init();使用lvgl时移植过程中这个函数报错怎么解决?
2025-09-19 07:35:31
CUBEIDE调试过程中,如何将数组仲的数据拷贝到电脑?
请问,有什么办法可以CUBEIDE 调试过程中,将数组的数据拷贝到电脑上去?
2025-09-09 07:20:49
格物优信高速红外热像仪列车轴温监测的应用
列车高速运行过程中,车轴及轴承系统承受着极大的机械应力和摩擦热,容易因轴承磨损、轴瓦松动或游隙异常等问题引发局部过热,严重时可能导致设备变性甚至行车事故。因此,对轴温进行实时、精准的监测成为铁路安全运维的重要环节。
2025-09-06 16:39:541248
统计过程控制在预防性维护的应用
引言制造设备设计,一个常被忽视的方面是可维护性。设备是否具备可维护性相关特性,会显著影响设备的运维成本;而这些运维成本,又直接关系到维护合同的盈利能力。因此,找到降低运维成本的有效方法,对于提升
2025-09-03 18:04:35879
红外测温技术气瓶充装过程中的应用
气瓶充装过程中,温度异常可能引发瓶体爆裂、气体泄漏等严重事故,直接威胁人员与生产安全。而红外测温技术的应用,正成为实时监控温度、防范风险的“利器”。
2025-08-26 15:54:58759
中断处理程序中进入掉电模式需要注意什么?
2025-08-26 07:46:01
中断处理程序上作寄存器时需要注意什么?
中断处理程序上作寄存器时需要注意什么?
2025-08-26 07:28:34
对于新唐的8051芯片,Keil Debug模式下的单步执行过程中定时器可以停止吗?
对于新唐的8051芯片,Keil Debug模式下的单步执行过程中,定时器可以停止吗?
2025-08-26 06:33:25
用户使用GPIO反跳功能时需要注意哪些限制?
2025-08-26 06:32:08
2025-08-25 07:57:43
当N76E003的看门狗定时器掉电模式下被唤醒时需要注意什么?
2025-08-25 06:28:18
如何保障远程运维过程中的数据安全和隐私?
LZ-DZ100背面 分布式光伏集群的远程运维,数据安全和隐私保护面临多重风险,包括 传输过程中的窃听 / 篡改、未授权访问控制指令、设备固件被恶意植入、敏感数据(如站点位置、运行参数)泄露 等
2025-08-22 10:26:23757
请问中断处理程序上作寄存器时需要注意什么?
中断处理程序上作寄存器时需要注意什么?
2025-08-22 07:51:55
请问用户使用GPIO反跳功能时需要注意哪些限制?
2025-08-22 07:03:25
NUC505选择从内部SPI闪存模式启动时,电路设计需要注意什么呢?
NUC505选择从内部SPI闪存模式启动时,电路设计需要注意什么?
2025-08-21 08:21:43
请问中断处理程序中进入掉电模式需要注意什么?
2025-08-21 06:20:58
振弦式土体沉降计钻孔埋设需要注意什么?
、确保长期监测稳定性的前提。振弦式土体沉降计钻孔埋设需要注意什么?关键注意事项规避施工风险工程实践需重点管控四类风险:钻孔质量控制:倾斜度偏差需≤2°,防止仪器偏斜
2025-08-19 13:56:25495
企业选择SDWAN方案时,需要注意哪些?
##企业选择SDWAN方案时,需要注意哪些?在数字化转型浪潮,企业广域网正经历从“连通即可”向“智能、安全、云原生”的深刻变革。SD-WAN技术凭借其颠覆性的架构理念,成为企业优化网络性能
2025-08-15 10:03:341446
静力水准仪测量过程中遇到误差如何处理?
静力水准仪测量过程中遇到误差如何处理?静力水准仪工程沉降监测中出现数据偏差时,需采取系统性处理措施。根据实际工况,误差主要源于环境干扰、设备状态、安装缺陷及操作不当四类因素,需针对性解决。静力
2025-08-14 13:01:56682
企业选择SD-WAN方案时,需要注意哪些核心要素?(一)
##企业选择SD-WAN方案时,需要注意哪些核心要素?云网融合的十年演进,我曾目睹一家跨国制造企业因东南亚分支的MPLS专线故障导致生产线停滞48小时,损失超千万。这类切肤之痛让企业意识到
2025-08-14 11:00:20742
超声波清洗机的日常维护要点总结
的正常使用。1.清洗过程中,我们应该注意很多地方,特别是严(如水)溅入超声控制柜顶部进气口,否则会对清洗机的线路系统造成严重损坏;2.平时放置时,要注意保持机器
2025-08-11 16:30:27785
使用AURIX进行调试的过程中,如果进入某个函数的时候出现问题,是配置项的问题还是函数的变量的问题?
2025-08-11 07:17:56
涂布工艺生产过程中的静电控制
涂布机主要是用于薄膜、纸张等的表面涂布工艺生产,此机是将成卷的基材涂上一层特定功能的胶、涂料或油墨等,并烘干后裁切成片或收卷,被加工过程中的薄膜、纸张等物料及涂布机各类辊轴之间的互相摩擦会产生大量
2025-08-08 13:40:44531
onnx转kmodel环境安装过程中,pip install onnxsim 报错怎么解决?
2025-07-31 07:41:41
变频电源应用中注意的问题
变频电源的应用过程中,虽然其高效节能、精准控制的优势备受青睐,但若使用不当,不仅会影响设备性能,还可能引发安全隐患。以下是变频电源应用需要注意的关键问题,结合实际案例和技术分析,帮助用户规避
2025-07-31 07:39:05469
使用一体化超声波清洗机前需要注意哪些安全事项?
的安全事项,以帮助用户正确操作并避免潜在的危险。目录清洗机的安装操作前的准备操作过程中的安全注意事项清洗剂的使用维护与保养总结1.清洗机的安装在安装一体化超声波清洗机
2025-07-25 16:30:47588
固件升级过程中,如何禁用EC INT中断?
固件升级过程中,EC INT中断经常会被触发,如何禁用? 这个中断,协议栈是怎么触发的或者说需要满足什么条件?
2025-07-25 06:43:33
轴承永磁电机悬浮波动抑制策略
轴承电机运行过程中不可避免地产生悬浮波动。悬浮波动过大会影响电机性能,有效抑制悬浮波动是保证电机正常工作的关键。考虑到无轴承电机悬浮控制常用的PID控制算法对扰动抑制针对性不强的缺点,分析悬浮
2025-07-14 17:51:22
请问工程移植都有哪些需要注意的地方?
ST的固件库还是挺丰富的,有时候我们直接移植工程还是挺方便的,不过总是会有各种各样的报错存在,移植的时候有哪些需要注意的吗?或者一些常见的报错如何解决?
2025-07-11 06:50:52
定华雷达仪表学堂:化工行业雷达物位计选型应用需要注意事项
雷达物位计是借助电磁波技术进行非接触式液位测量的仪表,雷达物位计当中的主要功能单元分为了信号发射和接收器、信号处理器、天线装置以及信号显示器等。雷达物位计具有非接触式的操作特点,测量的过程中需要
2025-06-20 09:49:00397
超声波清洗机如何在清洗过程中减少废液和对环境的影响?
超声波清洗机如何在清洗过程中减少废液和对环境的影响随着环保意识的增强,清洗过程中的废液处理和环境保护变得越来越重要。超声波清洗机作为一种高效的清洗技术,也不断发展以减少废液生成和对环境的影响。本文
2025-06-16 17:01:21570
固定式测斜仪测量过程中遇到误差如何处理?
岩土工程与结构物安全监测,固定式测斜仪是捕捉位移变化的核心设备。然而,实际应用可能因环境、操作或设备因素导致测量误差。很多人想要了解固定式测斜仪测量过程中遇到误差如何处理?下面让南京峟思给
2025-06-13 12:10:00502
如何避免振弦式应变计安装过程中的误差?
安装过程中的关键控制点,帮助用户规避常见误差风险。仪器检查与预处理安装前的准备工作是避免误差的第一步。首先需核对应变计型号是否与设计要求一致,例如标距(100mm
2025-06-13 12:01:42375
光纤布放的过程中需要注意哪些安全问题呢
光纤布放过程中的安全问题涉及人身安全、设备安全及网络可靠性三大维度,需从施工操作、环境防护、应急处理等方面系统防范。以下是具体注意事项及应对措施: 一、人身安全防护 防静电伤害 风险:静电放电
2025-06-13 09:59:371282
晶圆划切过程中怎么测高?
01为什么要测高晶圆划片机是半导体封装加工技术领域内重要的加工设备,目前市场上使用较多的是金刚石刀片划片机,划片机上高速旋转的金刚石划片刀使用过程中会不断磨损,如果划片刀高度不调整,工件上的切割
2025-06-11 17:20:39918
存储示波器在校准过程中需要注意哪些安全问题
存储示波器的校准过程中,需严格遵守电气安全、设备保护及操作规范,以避免人身伤害、设备损坏或数据丢失。以下从电气安全、设备防护、环境控制及操作流程四个维度,系统化梳理关键安全事项。 一、电气安全
2025-05-28 15:37:36
变压器维护时的安全操作规程
变压器的维护工作对于电力系统的稳定运行以及人身安全至关重要。正因如此,在对变压器开展维护作业的过程中需要实施一系列安全举措,以保证维护工作的顺利开展。
2025-05-19 15:25:46685
广数CNC数据采集时需要注意哪些
产管理提供全面可靠的数据支持。 实现CNC机床数据采集时,往往需要注意一些要点,才能确保数据采集工作的正确开展。以下以广数CNC为示例: 一、数据类型 工作模式、运行状态、程序名、加工件数、刀具号、切削时间、进给倍率、主轴倍率、告警个数、告警
2025-05-15 11:02:32731
SMT元件拆焊技巧需要注意哪些安全问题
SMT(表面贴装技术)元件拆焊过程中,安全问题贯穿操作全程,涉及人员防护、设备安全、元件与PCB保护等多个层面。以下从核心风险点出发,系统梳理关键注意事项及应对措施: 一、人员安全防护 防静电
2025-05-12 15:49:281276
PLC使用过程中常见的技术故障分析及维护
PLC(可编程逻辑控制器)使用过程中常见的技术故障分析及维护措施如下: 一、常见技术故障分析 1. 外围电路元器件故障 ● 故障描述:PLC控制回路,如果元器件损坏,PLC控制系统会立即自动
2025-04-23 17:06:241301
使用STM32CubeMX进行配置USB的时候,有哪些小的需要注意的细节?
使用STM32CubeMX进行配置USB的时候,是参照例程进行的配置,自己配置的就是没有成功,例程就灭有问题,总感觉哪里没有打开?有人遇到过需要注意的小细节吗?
2025-04-23 06:54:55
记忆示波器校准过程中需要特别注意什么?
在记忆示波器校准过程中,需特别注意以下关键点,以确保校准结果的准确性和可靠性:一、环境控制 [td]因素影响措施 温度元件特性变化,导致测量误差保持(23±5)℃,变化率≤1℃/h 湿度漏电流增加
2025-04-15 14:15:58
稳压器安装接线前需要注意哪些
稳压器是一种非常重要的电气设备,它可以有效地解决电压不稳定、波动过大等问题,保证设备的正常运行,然而,稳压器接线并非简单地将线接好就行,而是需要注意一些事项,以确保其能够安全、有效地发挥应有的作用,下面小编来说说稳压器安装接线前需要注意哪些。
2025-04-03 15:20:18733
半导体制造过程中的三个主要阶段
前段工艺(Front-End)、中段工艺(Middle-End)和后段工艺(Back-End)是半导体制造过程中的三个主要阶段,它们制造过程中扮演着不同的角色。
2025-03-28 09:47:506249
扫描电镜的日常维护有哪些注意事项?
扫描电镜日常维护注意事项。
2025-03-24 11:38:46997
N型单晶硅制备过程中拉晶工艺对氧含量的影响
本文介绍了N型单晶硅制备过程中拉晶工艺对氧含量的影响。
2025-03-18 16:46:211309
光电式旋转测径仪测量过程中如何消除误差?
关键字:光电式旋转测径仪,旋转测径仪,旋转式光电测径仪,旋转式光电测头,蓝鹏测径仪,蓝鹏旋转测径仪 光电式旋转测径仪测量过程中消除误差的关键方法结合了硬件设计优化、动态补偿技术和智能算法,具体通过
2025-03-17 15:54:42
请问NXP板的BSP QA过程中采用了哪些具体的测试方法?
QA 过程中采用了哪些特定的测试方法? 什么是 QA 流程,以及 yocto/linux BSP 整个 QA 生命周期中如何跟踪和管理缺陷? RSB 3720 板的 QA 流程中使用了
2025-03-17 08:04:41
三一挖掘机一键启动开关易坏的原因及更换注意事项
的工具:准备好塑料撬棒和螺丝刀等工具。塑料撬棒可以避免拆卸过程中损坏面板。 小心拆卸面板:控装饰面板时,要注意力度和角度,避免损坏面板。记录各部件位置:拆卸过程中,最好记录下各部件的位置
2025-03-12 09:29:10
变频器控制回路布线需要注意什么
变频器控制回路布线时需要注意的几个方面,以确保布线的专业性和稳定性。 一、避免干扰:主电路与控制回路分离 变频器的主电路(动力线)通常包含高电压、大电流,因此会产生较强的电磁场,这些电磁场可能干扰控制回路的
2025-03-11 15:33:041000
传感器电机实验的应用
振动测试 是电机测试过程中重要的测试项目,电动机振动会加速电机轴承的磨损,使轴承的寿命使用周期大大缩短,且在运行过程中发出很大的噪声。同时,电机振动降低其绕组绝缘。因此,对新生产的电机或长时间
2025-03-05 13:16:56788
CO₂和O₂传感器CDMO发酵过程中尾气监测的应用
对于优化发酵过程至关重要。 一、CDMO(合同研发生产组织)发酵尾气检测的重要性 CDMO过程中,发酵尾气检测是确保发酵过程顺利进行的关键环节。它不仅关系到工艺参数的优化和产品质量的提升,还直接影响到生产效率与资源消耗。
2025-03-04 10:29:48969
DLP4710使用的过程中,不需要内置的光源,如何去掉这三个光源?
DLP4710 LC套件,使用的过程中,不需要内置的光源,如何去掉这三个光源? 目前去掉LED,就无法正确投影图像。 是否可以通过硬件上对PMIC管理芯片的反馈引脚做一定处理,如R595这个
2025-02-25 06:28:34
车规晶振怎么选型,需要注意事项有哪些
车规晶振是汽车电子设备中常用的频率元件,其选型和使用对于保证汽车电子设备的稳定性和可靠性具有重要意义。本文将介绍车规晶振的选型方法和需要注意的事项。车规晶振的选型1.频率和精度车规晶振的频率和精度
2025-02-24 14:09:221780
请问DLPC3479的BT656接口PCBlaout时候需要注意什么?
请问DLPC3479的BT656接口PCBlaout时候需要注意什么?信号线上必须要串联33R电阻吗?是否需要做阻抗匹配,等长处理等。有没有3005+DLPC3479+4710的详细布局布线要求说明?
2025-02-21 09:53:18
DLP3010EVM评估板使用过程中,将连接DMD的FPC排线损坏了怎么维修?
由于项目需要,采购了一块DLP3010EVM评估板,但是使用过程中,将连接DMD的FPC排线损坏了,如何购买相同规格的FPC进行维修?
2025-02-21 07:21:32
量水堰计使用过程中会遇到哪些常见的故障?
量水堰计作为一种常用的水位测量仪器,水文监测、水资源管理等领域发挥着重要作用。然而,实际使用过程中,由于各种因素的影响,量水堰计可能会出现一些故障,影响其正常运行和测量精度。南京峟思将给大家介绍
2025-02-20 14:20:08649
测量过程中,发现粉尘层对电极有腐蚀现象,该如何应对
当在测量过程中发现粉尘层对电极有腐蚀现象时,需要采取一系列科学有效的应对措施,以确保测量工作的顺利进行以及设备的使用寿命和测量精度。 第一步,精准确定粉尘的腐蚀性成分至关重要。不同的腐蚀性成分犹如
2025-02-20 09:07:41732
linux下开发过程中, DLP4500 GUI无法连接光机怎么解决?
linux下开发过程中, DLP4500 GUI 无法连接光机,出现错误提示如下: open device_handle error: Is a directory opening path
2025-02-20 08:41:56
Jtti.cc如何确保海外服务器租用过程中的数据安全?
租用海外服务器时,确保数据安全需要综合运用技术措施、合规措施和管理措施。以下是具体建议: 1. 技术措施 数据加密 数据加密是保护数据隐私的关键手段。无论是数据存储还是传输过程中,都应采用高级加密
2025-02-18 15:23:02590
直线模组在搬运过程中需要注意什么?
直线模组不光在电子行业运用广泛,医用设备、激光设备等都是不可或缺的一部分,是用于实现各种自动化设备的直线运动。
2025-02-17 17:54:47653
为什么ADS1298初始化过程中START引脚的建立时间会有延迟?
关于 ADS1298,我想澄清下列问题: 1. 为什么 ADS1298 初始化过程中 START 引脚的建立时间会有延迟?如果输入信号该建立时间过程中 (tsettle) 发生变化,会出
2025-02-17 07:15:00
如何提高锡膏焊接过程中的爬锡性?
锡膏的爬锡性对于印刷质量和焊接效果至关重要。要提高锡膏焊接过程中的爬锡性
2025-02-15 09:21:38973
AD转换需要注意电流的回流路径,这个电流的回流路径具体指的是什么呢?
AD转换需要注意 电流的回流路径 这个电流的回流路径具体指的是什么呢 是不是单片机和AD转换芯片之间的数据线和DGND线构成一个回路输入信号和AGND构成一个回路
2025-02-14 07:53:22
请问ADS1278使用SPI模式需要注意哪些问题?
? 3. 我的应用,SCLK与CLK两个时钟是不同源的,CLK连接晶体振荡器的输出,而SCLK来自FPGA的输出,因此也不同步,请问这样会不会有什么问题? 4. SPI模式下8路数据离散输出(即通过各自的通道输出),信号完整性方面需要注意哪些问题?
2025-02-14 07:02:34
如何降低颠转仪在运行过程中的能耗
要降低颠转仪在运行过程中的能耗,可从电机选型、传动系统优化以及控制系统设计这几个关键维度入手。 电机选型方面,永磁同步电机是极具优势的选择。相较于普通异步电机,永磁同步电机的效率明显更高。这主要
2025-02-13 09:26:24680
不管是LTC6912还是AFE5801通过SPI总线对reg进行写的时候,写的过程中,AFE5801还在工作状态吗?
不管是LTC6912还是AFE5801通过SPI总线对reg进行写的时候,写的过程中,AFE5801还在工作状态吗?被写的这个reg里的值是保持在上一时刻写入的数据还是不定态?现在采用Static PGA模式写TVG曲线,需要每隔一段时间更新增益值。写的过程中增益值是否会有问题。
2025-02-11 07:24:29
TLC5510使用时,还有什么要注意的吗?
数字量。可是我的一直都是255。能问一下各位,TLC5510使用时,还有什么要注意的吗?为什么我的这个不出现象呢?
2025-02-08 07:36:30
速度探头使用过程中需要注意哪些问题呢
速度探头使用过程中需要注意安装与维护、参数设置与校准、使用注意事项以及安全注意事项等多个方面。只有做好这些工作,才能确保探头的正常工作、测量精度和安全性。
2025-02-06 15:11:04816
ADS1247想配置为单端输入,都需要注意哪些寄存器?
这些开关是由哪些寄存器控制的,我在手册里怎么没有找到,我想配置为单端输入,不知道都需要注意哪些寄存器,在线等答案,望各位大侠帮忙
2025-01-15 08:31:55
使用DAC1282过程中遇到的参考电压问题求解
使用DAC1282过程中,VREF=+2.5V, AVSS=-2.5V,AVDD=+2.5V,sine模式下,设置寄存器0x0与0x1之分别为0x40和0x0;输出正弦波峰峰值为2.5V。 请问这个对吗?按照说明书上说峰峰值应该是5V才对,有谁知道这是为什么
2025-01-13 08:14:06
测试过程中,如何防止电池挤压试验机的故障率?
测试过程中,防止电池挤压试验机故障率的关键在于设备的使用、维护和保养。以下是一些具体的方法和建议: 一、正确使用设备 熟悉操作规程 · 操作人员必须熟读并理解电池挤压试验机的操作规程和使用说明
2025-01-10 08:55:34649
GUC65(A)矿用本安型位置传感器制作过程
矿用本安型位置传感器的制作过程需要严格遵守相关的安全规范和标准,确保传感器的安全性和可靠性。同时,在生产过程中需要注意环境保护和节能减排等要求。具体的制作过程可能会因产品规格、制造商和生产工艺的不同而有所差异。
2025-01-07 10:18:30855
采集和使用AFE4400过程中如何减小基线漂移?
如图,我采集到脉搏波波形为什么基线漂移如此大 希望各位大神解答下,采集和使用AFE4400过程中如何减小基线漂移
2025-01-06 07:00:32
已全部加载完成
