电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何使用OptiSystem模拟光检测和测距系统
收藏
查看更多
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
设计要求 1.设计一个以51单片机为核心的超声波倒车雷达系统; 2.超声波测量范围在2cm~4m,测量精度3mm; 3.扩展DS18B20温度测量模块,读取环境温度和补偿超声波测距声速; 4.超声波
2024-03-19 14:17:32
26700-121-ES
视频检测系统 7x ~ 70x 22" 彩色 HD LCD
2024-03-14 20:44:52
激光测距传感器的原理和应用实例
激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55141
紧凑型矢量场生成系统
紧凑型矢量场生成系统 1,概述矢量场可广泛应用于光学捕获和操纵、表面等离子体、光学加工、焦场工程、量子信息处理、超分辨率显微成像、光通信等方面。上海瞬渺光电近期推出的Model
2024-02-28 13:20:52
伏户用如何做到低成本获客?
伏户用如何做到低成本获客? 随着可再生能源的日益普及和技术的不断进步,系统正逐渐走进千家万户。然而,对于伏企业来说,如何在激烈的市场竞争中低成本地获取客户,成为了他们面临的一大挑战。本文将
2024-02-27 10:33:17
变频器输出频率如何检测
模拟量输出则是检测变频器运行状态的如运行电压、运行电流、功率和我们要检测的频率值都能以模拟量的形式给出。
2024-02-04 10:37:33143
激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用
晶振在其中的作用。 激光测距仪的工作原理主要分为激光发射、激光接收和测距计算三部分。首先,激光发射器会发出一束高度聚焦的激光脉冲,通过光学系统将激光束聚焦到一个非常小的点。然后,激光束被发射到物体上,并经过反射
2024-01-25 16:04:56373
超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33352
【核桃派1B 开发板试用体验】+超声波测距
超声波测距模块是一种常用功能模块,通常有2种,一种是基于回波脉冲信号的计时差,另一种是通过串口以指令的方式来触发检测检测值的输出。HC-SR04就是基于回波脉冲信号时间差来换算检测距离的。 该模块
2024-01-22 00:52:12
子母钟系统模拟子钟
子母钟系统 地铁高铁医院时间同步 模拟子钟模拟子钟是AC系列模拟子钟中的一款。AC系列(Analog Clock)主要应用于地铁、铁路等需要时间显示的场景。模拟子钟具备美观大方、自动校时、记忆功能
2024-01-18 11:09:53
单目视觉系统检测车辆的测距方法
以前提过单目测距的问题,检测的障碍物2-D框加上摄像头的姿态和路面假设。以下根据公开发布的论文讨论具体的算法。
2024-01-11 10:47:04121
深入理解模拟隔离放大电路的技术奥秘
深入理解模拟隔离放大电路的技术奥秘 ​编辑 ▲ 图1 仿真原理图二、原理分析 之所以这个电路图看起来容易让人感到困惑,实际上就是这个仿真电路中,错误的使用了这样的光电三极管来表示HCNR201
2024-01-10 10:12:39
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种  激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13401
上海程斯- 救生器材浮力检测系统-解说视频 产品参数
检测系统
jf_62302303发布于 2023-12-21 16:54:43
LabVIEW开发自动驾驶的双目测距系统
LabVIEW开发自动驾驶的双目测距系统 随着车辆驾驶技术的不断发展,自动驾驶技术正日益成为现实。从L2级别的辅助驾驶技术到L3级别的受条件约束的自动驾驶技术,车辆安全性和智能化水平正在不断提升
2023-12-19 18:02:07
AD7194的模拟地和数字地最好应在什么位置接入系统地?
2023-12-19 06:10:01
SmartFET模拟电流检测解析(相关研讨会预约中)
点击蓝字 关注我们 本系列文章将介绍 安森美(onsemi) 高边SmartFET的结构和设计理念,可作为了解该器件在特定应用中如何工作的指南。范围仅限于具有模拟电流检测输出的SmartFET。之前
2023-12-15 16:05:03212
SmartFET模拟电流检测解析
在正常工作期间,检测到的电流输出(或在检测电阻两端检测到的电压)与负载电流成比例。对于大小合理的检测电阻,标称负载下的检测电压低于故障状态检测电压,以明确无误地识别故障状况。
2023-12-15 16:03:21453
高速吹风筒方案中耦的作用和原理
”时,光敏三极管饱和导通,输出为低电平“ 0”。若基极有引出线则可满足温度补偿、检测调制要求。这种耦合器性能较好,价格便宜,因而应用广泛。 光电隔离技术的应用 微机介面电路中的光电隔离 微机有多个
2023-12-12 19:41:38
硅光电倍增管用于直接飞行时间测距应用(一):直接ToF测距系统的设计
2023-12-07 10:23:12267
请问LTC2412的spi接口能否驱动耦?
LTC2412的数字接口部分和模拟部分是公用电源和地引脚,希望AD转换器和CPU之间做隔离,所以想用高速耦实现。但是不确定LTC2412的SDO接口能否驱动耦,望解答。谢谢
2023-12-05 07:45:49
二次回路阻抗不匹配对线路行波测距有何影响?
输电线路行波测距方法利用故障行波在输电线路上的行波传输特性进行故障测距
2023-12-01 17:41:39418
伏玻璃厚度检测# 光谱共焦# 厚度检测
光谱
立仪科技发布于 2023-11-27 17:07:26
跨阻运放检测弱信号过程中怎么去除强背景
本人在做一个弱信号检测的过程中遇到一个难题。用OPA657做跨阻放大器的时候,被检测信号很弱,是一个1M的方波信号。我用200k电阻作为放大电阻,但是这样的话,背景(太阳光)就被放大到饱和了,输出
2023-11-15 06:45:35
【分享】伏逆变器在环测试解决方案
。与此同时,智能能源系统的发展使得系统能够更好地与能源管理系统和智能电网进行集成,实现能源的智能调度和优化。二、伏变流器入网检测伏逆变器入网检测是确保系统安全地接入电网的重要步骤。其目的是验证
2023-11-09 14:54:09
proteus中有没有红外测距模块?
求大神告知proteus中有没有红外测距模块,网上的gy530在里面并没有。
2023-11-09 08:32:33
检测障碍物有什么什么传感器?
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
STM32做4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
超声波模块为什么测距不准?
超声波模块为什么测距不准,只有在拿一本书靠近模块时,测得比较准,但是测到人的距离就不怎么准
2023-10-31 07:23:23
红外测距最大的稳定测量距离是多少?
红外测距最大的稳定测量距离是多少
2023-10-30 06:08:12
模拟系统混合测试优化方案
由于模拟系统在现代电子设备中起着至关重要作用,模拟系统测试优化已引起学术界和工业界广泛关注。尽管现有方法能实现测试策略的自动生成,但是由于复杂结构和多变的运行环境的影响,模拟系统难以有效生成诊断策略。
2023-10-19 09:18:19111
如何选择激光测距传感器?
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10497
基于STM8的新型伏控制器设计方案
介绍一种采用sTM8芯片作为核心的中小型独立伏充放电系统控制器的基本原理及其功能,详细讨论电路主回路、开关管驱动电路、供电电源、控制电路、参数检测电路和人机交互模块等主要组成部分的电路设计。该控制器可实现整个伏充放电系统工作状态控制和蓄电池的能量管理,功能完善,性能稳定,电路简单且成本低廉。
2023-10-10 06:37:44
基于STM8的红外与超声波测距仪设计方案
超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
适于高阻接地的单端时域测距算法
方面存在严重不足,限制了它的实际应用。为此,许多学者进行了大量的研究,考虑了故障电弧的变化对测距的影响,考虑利用积分方法消除测距方程中的过渡电阻,利用最小二乘法对故障电流进行修正来改善测距精度,提出利用保护处检测到的有功功率来计算过渡电阻,从而对测量阻抗进行补偿。
2023-09-27 07:17:02
基于单片机的超声波测距系统的研究与设计
基于单片机的超声波测距系统的研究与设计
2023-09-26 07:54:27
激光跟踪器检测
激光跟踪器检测仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-09-21 14:02:56
耦两端的数字地与模拟地如何接?
采样,当然,模拟地和单片机数字地之间是通过0欧姆电阻连接。因为微弱信号只有几mV,也就是说,模拟地稍微遇到一点干扰,就会严重影响到信号采样和输出。如果一起耦两端地模拟地和数字地之间不连接任何器件,仪器
2023-09-20 06:48:36
机器视觉检测系统的工作原理及检测流程介绍
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。 当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
2023博会回顾丨亿源通展示应用于400G/800G的高速组件
、Receptacles系列组件。 应用于FR/LR/ER模块的WDM波分光学组件典型产品如Z-block集成组件、AWG CWDM4、LWDM等。基于行业内领先的微光学模拟仿真及光学系统分析能力,亿源通所提
2023-09-15 10:16:35
模拟矩阵在生态系统模拟中的应用
模拟矩阵在生态系统模拟中的应用主要是通过构建一个包含多个物种、生态系统和环境因素的模拟矩阵,来模拟和预测生态系统在不同条件下的动态变化和稳定性。 在生态系统模拟中,维模拟矩阵可以用来做以下几方面
2023-09-05 21:25:36295
模拟矩阵在大规模电力系统中的应用
讯维模拟矩阵在大规模电力系统中的应用主要是通过构建一个包含多种电力系统和设备信息的模拟矩阵,来模拟和预测电力系统的运行状态和性能,从而优化电力系统的设计和运营。 在大规模电力系统中,讯维模拟矩阵
2023-09-04 14:19:55307
想做一个伏与市电自动切换的电路
伏120-400V;上电时市电工作检测伏电压当伏电压足够时继电器吸合,市电断开光伏电压工作;当伏电压较低时继电器断开,市电介入通过同步整流buck给负载工作;考虑到万一晚上上电,所以继电器
2023-08-31 20:27:27
基于STM32单片机的GSM报警系统设计
整个系统以STM32 单片机作为核心控制器,通过GPS定位检测位置,通过红外识别检测人,通过超声波检测距离,采集到的数据会上传到单片机中
2023-08-30 09:18:07542
基于STM32单片机的灶台系统设计
本次灶台系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过超声波测距,通过DS18B20检测温度,通过火焰传感器检测火焰,通过光电管识别人体,通过DS1302进行定时,测距超限则声光报警,加热时间结束或超过火焰定时则通过蜂鸣器报警。
2023-08-28 09:38:33414
基于RP2040的ToF雷射测距装置设计
测距应用对许多创客而言并不陌生,例如红外线测距、超音波测距等,但较少人使用雷射(对岸称为激光)测距。近期有一名创客Hesam Moshiri就示范如何打造一个基本的雷射测距
2023-08-24 16:10:58484
太阳能伏电池仿真模拟电源-逆变器MPPT测试
至逆变器,逆变器输出三相交流电至电网。伏电池模拟器主要用于测试逆变器,测试项目包括: 验证逆变器的功率追踪路径,功率点是否落在IV曲线上。 测试逆变器的静态效率与动态效率 PV模拟功能
2023-08-16 11:33:11
求一种基于RT-Thread和N32G457的便携测距模块设计方案
背景:基于RT-Thread系统和N32G457开发板开发的一款便携测距小模块;
2023-08-07 16:30:48289
红外测距的基本结构及系统设计 红外测距的常用方法和原理是什么
时间差法测距原理是将红外测距传感器的红外发射端发送信号与接收端接受信号的时间差t写入单片机中,通过光传播距离公式来计算出传播距离L。
2023-08-04 09:53:373235
意法半导体全新多区测距TOF传感器:高达90度视场角堪比相机水准
‍‍‍‍‍‍‍‍✦给各类智能设备带来逼真的场景感知功能✦高达90度视场角,增强了多区测距、物体检测和场景成像的隐私保护功能意法半导体新推出一款视场角达90°的FlightSense多区ToF测距
2023-07-31 23:55:04377
光电液位传感器检测距
光电液位传感器是一种常用的传感器设备,用于检测液体的水位高低。在安装光电液位传感器时,其位置和方向对于检测精度有着重要的影响。 当光电液位传感器朝上或朝下安装时,液位检测精度可达到正负1mm。这是
2023-07-31 13:58:56350
堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感器
传感新品 【堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感器】 堡盟推出具有长检测距离的全新IF250超扁平电感式传感器,显著提高设计灵活性,并确保可靠的物体检测。尽管采用高度仅6 mm的超扁平
2023-07-26 17:01:50476
基于STM32单片机的行李箱系统设计
本次行李箱系统设计使用STM32单片机为主控,通过HX711称重,通过超声波测距检测到的数据通过LCD进行显示,通过ESP8266无线传输模块将数据传输到上位机端,两个步进电机模拟旋转。
2023-07-25 11:00:13523
  点击上方  “ 意法半导体中国” , 关注我们 ‍‍‍‍‍‍‍‍ ✦   给 各 类 智能设备带来逼 真的场景感知功能 ✦   高达 90 度视场角 , 增强 了 多区测距、物体检测和场景成像
2023-07-20 08:10:02512
雷达测距模组的应用领域
雷达测距模组是一种利用雷达技术实现距离测量和物体运动检测的模块。它通过发送电磁波,检测反射回来的信号,计算出物体与测距模组之间的距离。雷达测距模组具有高精度、高可靠性、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于工业、汽车、智能家居、水利工程等领域。
2023-07-13 14:54:21269
超声波测距传感器检测设备
济南祥控自动化研制的超声波测距传感器它是一种利用超声波特性对物体之间距离进行测量的检测设备;其工作原理为在距离测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或其它固态介质反射后折回,由同一个探头接收
2023-07-13 13:55:36745
雷达测距模组
雷达测距模组是一种基于雷达原理的测量距离和位置的电子设备,常用于机器人、无人机、汽车、物联网等应用领域。
2023-07-12 11:34:59338
三角法测距原理
激光雷达根据原理可以分为TOF(飞行时间),三角法测距和相位测距三种方式。 三角法测距为 三角测距法是利用相似三角形本地可以测得透镜中心和照射到CMOS/CCD上的距离,就可以得到物距,本地的分辨率
2023-07-08 09:40:222713
机器视觉检测系统
机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30468
ADC SC1281在车载激光探测与测距系统的应用
车载激光探测与测距是通过雷达用于大范围定位和测距,这种系统能在要求的范围内,发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据
2023-06-29 09:30:10380
基于STM32+SHT30设计的环境温度与湿度检测系统(IIC模拟时序)
当前介绍基于STM32F103ZCT6芯片设计的环境温度与湿度检测系统设计过程。当前系统通过SHT30温湿度传感器采集环境温度和湿度数据,并通过模拟IIC时序协议将数据传输到STM32芯片上。然后
2023-06-20 09:16:571209
激光测距仪分哪几种?通过什么原理实现测量?
激光测距仪的功能就是测量距离,但其实随着越来越多测距行业的技术人才和企业积极研发,激光测距仪的综合性能越来越丰富,不再仅仅局限于测量距离。
2023-06-16 14:24:50260
Proteus教程:超声波测距与显示
Proteus教程:超声波测距与显示
2023-06-14 11:28:591270
双目相机深度检测测距原理
利用双摄像头进行测距的时候世界坐标的原点究竟在哪里? A:世界坐标系的原点是左摄像头凸透镜的光心。
2023-06-02 12:50:171948
基于多通道目标模拟系统构建
  在电子战系统的工程验证中经常需要产生精确并且可重复的测试信号,用以模拟真实电子战环境,而模拟多发发射机场景是电子战中具有代表性的测试验证。多通道目标模拟系统是一种利用数字信号处理技术来实现信号
2023-05-26 16:08:10427
基于OptiSystem的高速远距离光纤通信系统研究
设计高速远距离色散补偿光纤通信系统,对比不同结构与参量下系统的信号传输效果。首先基于OptiSystem仿真软件,设计一个传输300km、传输速率为 40Gbit/s的光纤通信系统。随后对比
2023-05-17 09:42:290
模拟器太阳能电池阵列模拟PV源
模拟
拓沃得TEWERD发布于 2023-05-16 16:37:57
CH32V103基础教程100-红外测距
在日常使用时,我们常用的测距传感器有超声波测距和红外测距两种方式。关于超声波测距,在前面章节我们已经有过介绍,本章教程主要进行红外测距实验,本章教程所用红外测距传感器型号为SHARP-2Y0A02
2023-05-12 17:00:50
相较红外,微波雷达为何是雾天行车诱导防撞系统车辆检测的选择?
方式简单,可直接与雾灯预警系统连接;检测距离可达20m,检测精准、零误报;不受风、光照、温度、浓雾变化等外界环境因素的干扰,并可穿透烟、灰尘和雾等准确识别跟踪目标
2023-05-10 15:36:47882
什么是LiDAR(激光探测与测距
距离的遥感(使用传感器从远处进行感应)方法。 也被称为“Laser Imaging Detection And Ranging(激光成像检测测距)”,通常以脉冲状近红外激光照射对象物,计量光线到达
2023-04-30 14:41:002318
基于单片机的变压器故障检测系统设计
想问一下大佬们,单片机仿真系统中要对电压,液位,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压液位传感器用的是电位器代替的,都连接着ad转换器上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
双目视觉深度检测测距原理
双目测距的原理就说到这里,为了避免大家看到大段纯叙述性的文字头晕,下面的行文将会以FAQ的形式围绕着实现双摄像头测距过程中碰到的几点疑惑展开。
2023-04-26 16:47:373398
激光测距传感器
于短距离高精度测量。P+F典型的产品为VDM18系列。相位差原理型:非接触测距的第二种方法,主要通过发射光源与接收光源的相位差△φ来测量距离。常用于中远距离检测。 时间差原理型: 非接触测距的第三种方式,主要通过发射光源与接收光源的时间差Dt来测量距离。此
2023-04-26 11:17:10820
太阳能伏储能发电系统有哪些类型?
  太阳能发电系统分为并网伏发电和离网伏发电。并网伏发电是指太阳能发电系统与市政电力并网,由市政电力调节的一种用电方式。离网伏发电系统是一种独立的太阳能发电系统。它不需要与市政当局连接。通过
2023-04-25 16:33:02
超声波位移传感器与激光测距仪/测距传感器之间有何区别
超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:261011
单镜头视觉系统检测车辆的测距方法
本车A,前方车B和C,摄像头P焦距f,高度H,和障碍物B/C距离Z1/Z2,B/C检测框着地点在图像的投影是y1/y2。那么y=fH/Z,所以Z=fH/y。下面是三个不同距离的估计结果:
2023-04-20 09:57:23638
一文深度了解激光测距传感器应用场景
测距波长上,目前普遍采用的仍是单色测距系统,一些台站也在使用双色/多色激光测距系统。双波长激光测距系统不再需要大气物理参数和大气模型的修正,只需测量结果本身即可修正大气延迟,就能达到更好的数据精度。
2023-04-16 09:54:011229
在电网上使用的储能系统模拟(simulink)
概述 (1)目标展示了SimPowerSystems在不到一分钟的模拟时间内,以相量模式模拟电路和控制系统的能力。 (2)说明与能量存储系统(ESS)相关的概念。 (3)演示如何使用公共太阳能
2023-04-13 11:36:593
【虹科案例】虹科高速数字化仪在光探测和测距 (LIDAR) 系统中的应用
01引言50多年前激光技术的发展催生了光探测和测距(LIDAR)系统,该系统在距离计算方式上取得了突破。LIDAR的原理与雷达使用的原理非常相似。主要区别在于雷达系统检测物体反射的无线电波
2023-04-13 11:12:28309
在电网上使用储能系统模拟(simulink)
(1)目标展示了SimPowerSystems在不到一分钟的模拟时间内,以相量模式模拟电路和控制系统的能力。 (2)说明与能量存储系统(ESS)相关的概念。 (3)演示如何使用公共太阳能数据时间
2023-04-13 10:52:500
1 概述 (1)目标展示了SimPowerSystems在不到一分钟的模拟时间内,以相量模式模拟电路和控制系统的能力。 (2)说明与能量存储系统(ESS)相关的概念。 (3)演示如何使用公共
2023-04-13 10:06:070
2023中国(青岛)国际太阳能伏及储能展览会
范围:1、伏展区◆伏组件、电池片、逆变器、汇流箱、控制器、接线盒、晶硅/薄膜材料、伏支架、追踪系统伏电缆、封装玻璃、伏生产设备、伏运维及检测系统伏配套产品及设备、伏路灯、伏热水器
2023-04-08 10:36:29
高效测量“芯”搭档 | 航芯ACM32激光测距仪应用方案
随着工业自动化和机器视觉的快速发展,激光测距技术凭借其抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用。01激光测距仪概述激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器
2023-04-04 11:15:32529
太阳电池阵列模拟功能模拟器 拓沃得 chroma 艾德克斯 太阳能电池矩阵仿真软件
TPV1000模拟器产品概述 Product overviewTPV1000系列模拟器(又名太阳能电池I-V模拟器)是采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、16bit高速ADC
2023-04-03 14:38:20
虹科Dimetix激光测距仪——在锯切系统中的应用
虹科Dimetix激光测距仪HongKeHK-Dimetix激光测距仪——锯切系统应用许多生产设施,例如金属服务中心,使用切割锯将每个客户的订单切割成一定长度。定长切割过程通常涉及卷尺和慢跑
2023-03-29 10:53:03393
虹科Dimetix激光测距传感器:轻松测量1000英尺的跑道!
虹科Dimetix激光测距传感器01背景介绍此前,Laser-ViewTechnologies委托了我们帮忙解决他们新的架空碰撞检测系统之一存在的问题。它使用激光传感器来监控桥式起重机的桥梁位置
2023-03-29 10:40:01358
VL53L3CXV0DH--1
具有多目标检测的飞行时间测距传感器
2023-03-28 18:13:55
STM32F103ZET6小系统
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
幕传感器 安全幕 测量幕应用# #人工智能
检测
jf_32960637发布于 2023-03-24 21:23:07
测量幕 测量光栅 在线测量检测传感器# #人工智能
检测
jf_32960637发布于 2023-03-24 21:18:19
飞芯电子ABAX-CJ-01高隐蔽性激光测距仪全新面市!
随着工业自动化和机器视觉的飞速发展,激光测距凭借着抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用,已被证明是一种非常重要的非接触式检测方法,正受到越来越多的关注。 激光测距
2023-03-24 13:21:07417
已全部加载完成
