光栅传感器的应用和选型指南 光栅传感器是一种常见的传感器类型,能够通过测量光线的强度和位置,将光信号转化为电信号。它在许多不同的领域和应用中起着重要的作用。 首先,让我们来了解一下光栅传感器
2024-03-07 17:14:52138 SJ5100系列测长仪光栅测长机采用的高精度光栅式大量程接触式测量,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。SJ5100系列测长仪光栅测长机具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全
2024-03-01 09:08:10
光栅传感器是一种检测光信号的传感器,工作原理是基于光的干涉。它由光源、光栅和光接收器三部分组成。光源发射的光经过光栅后产生干涉条纹,再由光接收器接收,通过分析干涉条纹的形态变化来实现对光信号的检测
2024-02-18 13:33:45449 光束取样光栅(BSG)是一种重要的用于光束取样诊断的衍射光学元件。以2块取样光栅代替单块光栅作为初始光学结构,运用Zemax光学设计软件采用分步优化的方法设计了具有消像差功能的光栅对结构,此方法
2023-12-18 09:33:45416 中图光栅测长机品牌SJ5100系列是一种高精度的测量设备,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。测量原理中图光栅测长机
2023-12-12 11:31:53
衍射光栅的主要目的是按波长在空间上散射光。入射到光栅上的白光束在从光栅衍射时将被分离为其分量波长,每个波长沿着不同的方向衍射。色散是测量不同波长衍射光之间的分离(角度或空间)。角色散表示每单位角度
2023-12-11 06:39:29378 村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?
2023-12-05 17:31:54248 村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?本文总结全了
2023-12-05 17:21:51202 绕线型片式电感是应用非常广泛的一种电感类型,但很多人在使用绕线型片式电感的时候,会遇到噪音变大的情况。那么, 你知道这是什么原因引起的吗?今天不我们就来讨论一下这个话题。
2023-12-05 09:07:36150 近年来,微电机在生物医学应用方面已取得显著的进步。尤其是流线型电机,能以较低流体阻力提高操作效率。
2023-11-01 09:50:36246 常见的安全光栅的输出方式 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。 继电器输出:是指安全
2023-10-24 10:07:40161 常见的安全光栅的输出方式 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。 继电器输出:是指安全
2023-10-19 09:29:14167 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。
2023-10-15 14:50:06519 通常是直线电机才会用光栅尺吗
2023-10-13 07:55:40
光栅测长机是一种高精度的测量设备,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。其采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。SJ5100精密测量型光栅测长机采用进口高精度
2023-10-12 09:23:25
2023-10-11 16:48:14199 如何判断安全光栅是否安全? 安全光栅是用于机械设备和潜在危险场合的光电防护装置,主要功能是有效保护人员人身安全,减少安全事故发生。安全光栅的安装和使用能有效的降低事故的发生,有利于工厂、操作员
2023-09-25 10:17:44190 中图仪器SJ5100系列国产高精度光栅测长机采用高精度光栅式大量程接触式测量方式,具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规
2023-09-22 09:31:53
光纤布拉格光栅的分类有哪些?根据光栅周期是否变化,可以分为均匀FBG 和非均匀FBG。
2023-09-21 10:02:36535 常见的安全光栅的输出方式 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。 继电器输出:是指安全
2023-09-21 09:55:13188 在选择网线型号时,需要根据实际需求和使用场景进行选择。以下是对常见网线型号的一些说明: 五类线(CAT5):这种网线的标识是“CAT5”,带宽为100M,适用于百兆以下的网络。它的传输速率相对
2023-09-13 10:34:02457 绕线型片式陶瓷体电感
2023-09-07 09:52:34650 在现代科技的发展中,光栅和磁栅作为两种常见的检测装置,被广泛应用于各个领域。它们以其独特的检测原理和特点,为我们提供了高精度的测量和分析手段。本文将介绍光栅和磁栅的检测原理、特点、优势和劣势,并探讨
2023-09-05 13:36:56572 常见的安全光栅的输出方式 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。 继电器输出:是指安全
2023-09-05 09:28:08411 穆柯安全光栅是一种特殊类型的光栅传感器,它主要用于工业领域中的安全控制和保护。其主要功能是监测和检测人员或物体在工作区域内的存在,并在发生异常情况时及时采取应急措施,以保障操作人员和设备的安全。下面
2023-09-04 17:00:23441 常见的安全光栅的输出方式 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。 继电器输出:是指安全
2023-08-31 09:46:44253 单色仪是一种光谱仪,它一次将单个波长或波段成像到出射狭缝上;通过入射和/或出射光学器件(通常是狭缝)相对于光栅的相对运动来扫描光谱。 平面光栅是指表面平坦的光栅。平面光栅通常用于准直入射光,该入射光
2023-08-29 06:26:30423 安装安全光栅该注意些什么呢? 1.根据设备类型和防护要求确定合适的安全光栅类型,以有效保护人员安全。 2.根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适的安装位置,以免因安装位置不当
2023-08-28 09:27:11240 在本例中设计了一个倾斜表面浮雕光栅(SRG, Slanted Surface Relief Grating) 将光耦合到单色增强现实(AR)系统的波导中。
2023-08-21 18:25:561133 光栅测长机是一种高精度的测量设备,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。其原理是利用光栅的干涉作用,通过光电检测器将光信号转化为电信号,并经过计算得出被测物体的尺寸。具有高精度
2023-08-21 10:16:33
安全光栅是目前保护冲压机械操纵者人身安全的一种有效的安全保护装置,它比防护栅栏、机械拉手、机械拨手等保护装置的保护效果更好,避免在生产过程中因操纵不当或机器出现故障而导致安全事故的发生。适用于普通
2023-08-16 16:58:07424 安全光栅是目前保护冲压机械操纵者人身安全的一种有效的安全保护装置,它比防护栅栏、机械拉手、机械拨手等保护装置的保护效果更好,避免在生产过程中因操纵不当或机器出现故障而导致安全事故的发生。适用于
2023-08-15 16:18:44671 由于刻划光栅和全息光栅的制造工艺之间的区别,每种类型的光栅相对于另一种都有优点和缺点,本文将对其进行简单描述。 光栅效率的差异 刻划光栅和全息光栅的效率曲线通常相差很大,尽管这是凹槽轮廓差异
2023-08-10 06:45:17521 安全光栅如何解决伺服电机和变频器的干扰问题? 安全光栅在使用过程中难免会遇到到的问题就是干扰问题。国外的安全光栅对于解决这一问题有很好的解决办法,但是价格相对来说也比较昂贵。国内的安全光栅对于这一
2023-08-09 16:29:36590 单色仪是一种光谱仪,它一次将单个波长或波段成像到出射狭缝上;通过入射和/或出射光学器件(通常是狭缝)相对于光栅的相对运动来扫描光谱。
2023-08-04 12:36:401177 衍射光栅是一种分光光学元件,它能把不同颜色(波长)的光在空间上按照一定规律散开来。例如通过光栅的太阳光能呈现出红橙黄绿青蓝紫的彩虹色。
2023-08-04 06:50:123691 测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种物体的长度,具有高精度、高可靠性等优点。CHOTEST中图仪器SJ5160全自动光栅测长机采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好
2023-08-02 13:36:16
制造复制光栅的工艺产生了光栅,凹槽形成在非常薄的树脂层中,该树脂,层牢固地粘附在基底材料的表面上。反射复制品的光学表面通常涂有铝(AI),但建议在某些光谱区域使用金(Au) 或银(Ag) 以获得更大的衍射能量。透射光栅没有反射涂层。
2023-08-02 11:28:12287 由于刻划光栅和全息光栅的制造工艺之间的区别,每种类型的光栅相对于另一种都有优点和缺点,本文将对其进行简单描述。
2023-08-01 16:15:34656 一平面磨床*光栅尺,1um光栅尺 光栅尺电压5V,分辨率1u用于磨床数显改造,实现测量位移与控制设备。就磨床改装数显装置不仅方便快捷还能节省财力物力,提高工作效率。现在大部分机件加工厂都在进行旧机床
2023-07-27 16:59:41213 光栅式传感器(optical grating transducer)指采用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是在一块长条形的光学玻璃上密集等间距平行的刻线,刻线密度为 10~100线/毫米。
2023-07-23 09:35:313568 刻线衍射光栅生产中最重要的部件是被称为刻线设备,在该设备上对母光栅进行刻线。这些设备中的每一个都产生具有非常低的罗兰重影、高分辨率和高效率均匀性的光栅。
2023-07-20 11:49:40739 FORTiS-S标准型封闭式直线光栅、FORTiS-N™细窄型封闭式直线光栅、RESM/REST圆光栅、VIONiC系列光栅的技术特性及优势详解。
2023-07-19 09:50:28507 安装安全光栅时,需要注意以下几点: 1.根据设备类型和防护要求确定合适的安全光栅类型,以有效保护人员安全。 2.根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适的安装位置,以免因安装位置
2023-07-17 15:42:01232 众所周知,在某些配置中,衍射光栅可以将入射到其上的大部分能量集中到特定的衍射级。这种现象被称为闪耀。
2023-07-17 11:22:471464 分析安全光栅的运行状态
2023-07-14 10:31:29446 安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38507 本次现场发布的大规模光纤光栅传感器阵列样品总长10米,每个光纤光栅传感器长度仅为0.5毫米,光栅传感器间距10毫米,共计1000个光纤光栅(照片中光纤上每一个亮点就是一个光纤光栅传感器)。
2023-07-10 15:59:19461 我们在进行安全光栅使用之前,最好进行安全光栅的调试,这样子,以防我们的安全光栅还没有进入运行,我们就进入了正规的使用中,从而导致安全事故的发生。 只要通过以下四步就可以了:检测指示灯-对光-检验
2023-07-10 15:38:55641 安全光栅的工作状态
2023-07-08 11:18:52252 光纤光栅在光纤通信系统中的应用 光纤光栅作为一种新型光器件,主要用于光纤通信、光纤传感和光信息处理。
2023-07-06 09:43:083662 ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议
● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数
● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电
● 高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz
● 支持
2023-07-04 13:38:34614 安全光栅的输出方式怎么选?
2023-07-03 10:43:12470 有关光栅的结构与工作原理,光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,由标尺光栅和光栅读数头两部分组成,介绍了光栅尺的构造和种类,光栅读数头的构成图等。
2023-06-29 16:41:114489 安全光幕和安全光栅的区别是什么呢?主要应用在什么行业?
2023-06-29 09:55:26458 什么是安全光栅?工作原理及应用领域解析
2023-06-29 09:45:24957 安全光栅的基本原理及优势
2023-06-29 09:41:05595 安全光幕/安全光栅参数介绍
2023-06-27 15:20:07555 深入了解安全光栅
2023-06-25 13:53:05675 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266 安全光栅的组成
2023-06-24 10:23:33572 什么是安全光栅?工作原理及应用领域解析
2023-06-24 10:19:531004 安全光栅中的常开与常闭是什么意思?
2023-06-24 10:17:361269 安全光栅 超薄型安全光幕GTP正出系列
2023-06-21 15:34:15267 发现很多冲床厂家在咨询我们安全光栅的时候,其实对安全光栅并不是很了解,而且,经常会问答一个问题,那是,我们的常用的安全光幕是哪些呢?可以推荐一下么
2023-06-20 14:05:14318 测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种长度的物体,具有高精度、高可靠性等优点。 中图仪器SJ5100光栅测长机品牌采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度
2023-06-20 10:21:49
安全光栅的应用越来越广,主要应用于冲床、测量、检测领域、非标定制、剪板机、折弯机、油压机、注塑机、区域性保护、冲压机器人等。冲床安全光栅的应用占很大的比例,穆柯为大家讲解下冲床安全光栅如何安装?
2023-06-19 10:58:23940 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386 我们在使用安全光幕.安全光栅之前,请用户在每次作业前,必须先检查机床完好,以确保保护器实现保护功能。都要进行安全光栅的调试后再投入工作中。
2023-06-14 13:56:46691 光栅的使用场景。在现代化工厂里,在一些具有潜在危险的机械化装配线上,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备、自动化装配线、自动化焊接线、自动化传送搬运设备等;容易造成作业人员的人身伤害,对企业和员工
2023-06-12 09:26:532 安全光栅的作用范围取决于其分辨率、检测距离、检测速度等因素。通常来说,安全光栅的作用范围从几毫米到数十米不等,可以适用于多种应用场景。
2023-06-10 11:18:50393 安全光栅的技术要求是什么?
2023-06-09 14:44:52432 安全光栅的对齐方式
2023-06-07 10:59:361490 安全光幕别名安全光栅,冲床保护器,光电保护装置,主要使用在液压、锻压、焊接、剪切等大中小型危险区域的安全防护可以有效保护人体或者物体的安全。
2023-06-07 10:55:35757 由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件称为光栅(grating)。一般常用的光栅是在玻璃片上刻出大量平行刻痕制成,刻痕为不透光部分,两刻痕之间的光滑部分可以透光,相当于一狭缝。精制的光栅,在1cm宽度内刻有几千条乃至上万条刻痕。
2023-06-01 07:02:102039 衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-29 07:07:44320 衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-29 07:06:34307 衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-26 07:12:17810 衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-26 07:11:19403 脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅 脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅采用独特的图案化方法、DUV投影光刻和离子蚀刻,为透射衍射光栅提供了许多
2023-05-24 13:50:09
本文提出并演示了一种以二维光栅耦出的光瞳扩展(EPE)系统优化和公差分析的仿真方法。
2023-05-23 10:32:55422 随着技术的发展,基于 GPU 的渲染技术得到了广泛应用,日常生活中常见的 3D 动画和游戏都是通过计算机渲染技术来实现。当前主要的 3D 渲染模型包括光栅化渲染和光线追踪两大类,本文主要围绕光栅
2023-05-18 17:29:231414 中图仪器SJ5100高精密光栅测长机具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。它能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规
2023-05-17 15:05:32
室内测量光栅选型资料
2023-05-17 14:57:010 安全光栅光同步系列选型资料,
2023-05-17 14:51:022 安全光栅的使用方法
2023-05-16 09:51:04610 光栅尺的用途:目前在精密机加工和精密位移测量时常采用光栅尺做为测量传感器,其后面直接接入二次仪表,或数控系统进行位移测量。测量的精度主要有传感器精度决定。随着电子技术和单片机技术的发展,光栅传感器
2023-05-12 15:43:111060 中图仪器SJ5160高精度光栅测长机采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式,是一款超高精度全自动光栅测长机。仪器的特点是稳定性更强,仪器测量精度更高,及仪器的全自动测量
2023-05-06 16:01:35
Q:光谱仪器主要元件大家还记得吗?光栅是光谱分析仪器中哪个部分的主要元件?
2023-04-27 07:14:151454 安全光栅是一种利用光电传感技术实现工业安全控制的设备,主要由发射器和接收器组成。通过发射一组光束,将工作区域分成一个或多个光栅,当物体进入或穿越光栅时,安全光栅可以及时检测到并触发安全控制系统,采取
2023-04-14 15:56:56689 红外光栅是一种基于红外线技术的光电传感器。它通过发射一组红外光束,利用反射或透过的方式检测物体的存在与否。当物体进入光栅范围内,会阻挡或反射光束,从而使光栅产生信号输出常用于防止工人或其他物体接近
2023-04-14 15:25:011069 透射光栅分光片(Transmission Grating Beamsplitters)通常用于He-Ne激光束的分光和可见范围内多条激光的分离。透射的光束被衍射为多阶。透射光栅分光片由在抛光玻璃
2023-04-12 14:46:140 PLC自动工位所使用的条形光栅是我们经常使用的一种人工上件的安全控制设备.
2023-04-10 09:45:301155 测长仪和测长机都统称为测长仪。光栅测长仪高精度光栅测量系统,分辨力达到0.01μm,测量精度高,采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。SJ5100光栅测长仪SJ5100光栅
2023-04-04 11:47:06916 光栅尺定义: 光栅尺通过摩尔条纹原理,通过光电转换,以数字方式表示线性位移量的精度位移传感器。光栅线位移传感器主要应用于直线移动导轨机构,可实现移动量的精确显示和自动控制,广泛应用于金属切削机床加工
2023-04-03 14:54:141765 随着制造业的发展和机械设备的不断升级,对于精度的要求也变得越来越高。在高精度测量设备中,光栅尺已经成为了一个不可或缺的测量元件。然而,由于光栅尺在一些恶劣环境下易受干扰,例如尘土、油脂等杂质,导致
2023-03-30 17:35:081347 光栅又称衍射光栅。是运用多缝衍射工作原理使光产生色散(分解成光谱)的光学元件。它有一块刻着大量水平等宽、等距间隙(刻线)的平面玻璃或金属片。光栅的间隙数目非常大,通常每亳米数十至几千条。单色
2023-03-28 08:50:071104 光栅式传感器指采用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件。
2023-03-27 15:45:082724 如何用光栅编码盘实现步进电机的位置控制?我想用光栅编码盘实现步进电机是否顶到头即顶不动了!
2023-03-24 10:56:29
查看更多
