电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Jcmsuite应用:旋转对称发射器
Jcmsuite应用:旋转对称发射器
收藏
查看更多
1 个线圈,1 层 8.5µH 无线充电线圈 发射器 56 毫欧最大
2024-03-14 23:29:16
EVAL-433-HH-KF-HT
HT HT 遥控钥匙 发射器 433MHz 评估板
2024-03-14 23:21:48
760308101311
1 个线圈,1 层 5.8µH 无线充电线圈 发射器 14 毫欧
2024-03-14 22:55:11
WT505090-10F2-A11-G1
1 个线圈,1 层 6.3µH 无线充电线圈 发射器 60 毫欧
2024-03-14 22:41:46
WT505090-10F2-LP-G1
2024-03-14 22:41:46
WT525225-12F2-MA2-G
1 个线圈,1 层 10.5µH 无线充电线圈 发射器 60 毫欧
2024-03-14 22:41:46
WT545490-11K2-FS
1 线圈,2 层 8.9µH 无线充电线圈 发射器 60 毫欧
2024-03-14 22:41:46
4060CPCE10B434
EZRadioPRO® Si4060 发射器 434MHz 评估板
2024-03-14 22:30:29
FOBBER-4T6
RF 发射器 433MHz FM
2024-03-14 22:22:20
SU CZHEF1.VC-U1U2-L0-V2-250-R18
发射器 2-SMD,无引线
2024-03-14 22:11:52
A113
RF 发射器 UART 115.2kbps
2024-03-14 21:40:24
CC1150RSTR 一款低功耗单芯片射频发射器
,但也可以轻松编程用于300至348 MHz、400至464 MHz和800至928 MHz频段的其他频率。RF发射机集成了高度可配置的基带调制。该调制支持各种调
2024-02-27 10:00:07
求助,LLC轻载时谐振电流不对称
各位大侠,半桥llc轻载时(10%载以下)谐振电流不对称,下管驱动与Vds如下。是发生倒灌了吗?
2024-02-19 14:32:30
为什么三相短路是对称故障?单相短路是非对称故障呢?
为什么三相短路是对称故障?单相短路是非对称故障呢? 三相短路是对称故障,而单相短路是非对称故障,其根本原因在于电网中的相量关系和电压分布。 首先,对称故障指的是三相之间的关系相同,而非对称故障指的是
2024-02-18 11:41:26342
对称短路有哪些 对称短路的形式有哪四种
对称短路有哪些 对称短路的形式有哪四种  对称短路是指电路中的两个电路元件或导线之间有相同的电位差,从而形成电流的直接流动。对称短路可以分为以下几种形式: 1. 电阻对称短路:当两个电阻之间没有其他
2024-02-18 10:17:24271
AD9986BBPZ-4D2AC 4T2R直接RF发射器和观测接收机
AD9986BBPZ-4D2AC  4T2R直接RF发射器和观测接收机 AD9986BBPZ-4D2AC特性 灵活的可重新配置无线电通用平台设计高达 1.2 GHz
2024-02-17 15:27:00
如何设置Arduino IR发射器电路
在本指南中,您将学习如何设置 Arduino IR发射器电路。它使您可以控制IR(红外线)LED,并从Arduino发送任何远程控制代码。这意味着你可以用它来控制你的电视或其他任何你喜欢的东西!
2024-02-11 09:44:00235
蓝牙发射器有什么作用,蓝牙发射器和接收器的区别
蓝牙发射器是一种能够将音频信号通过蓝牙信号进行无线传输的设备。其主要作用是将电视、电脑、音响等设备的音频信号传输到耳机、音响等蓝牙接收设备上,实现无需线缆的音频传输,让用户更加自由地享受音频娱乐。
2024-02-10 14:41:00834
简单的语音调频发射器电路设计
调频发射器是一种将调制信号转换为无线电频率信号的设备。它主要用于无线广播和电视信号的发射,将音频信号或视频信号调制到高频载波上,然后将载波信号发送到空中,供无线接收设备接收和播放。
2024-02-01 17:15:49617
信号发射器的种类和用途(原理图)
RF(射频)信号发射器:用于产生射频信号,通常工作在高频段,如无线通信、雷达和无线电频谱分析等领域中使用。它们可以产生连续波、调频、调幅、脉冲等不同类型的射频信号。
2024-01-16 14:55:43511
解析旋转屏的基础原理与功能有哪些?
旋转屏是一种具有独特功能的显示设备,其基础原理和功能对于许多用户来说可能不太清楚。小编将为您解析旋转屏的基础原理和功能,帮助您更好地了解和利用这种设备发挥出最好的优势。 一、旋转屏的原理 旋转
2024-01-11 09:42:03215
SR3225SAA (RF发射器模块)
SR3225SAA是一个UHF范围的无线发射机模块。晶体谐振器、振荡器、锁相环和功率放大器集成在3.2 mm x 3.5 mm的陶瓷封装中。通过连接外部控制设备,可以配置无线传输功能。适用于小型无线
2024-01-09 11:46:420
HI-3582PQI-10 一款双接收、单发射器
进行了许多改进。该器件提供两个接收,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收。每个接收最多可编程16个标签。独立发射器有一个32 x 32
2024-01-08 13:57:06
手持式发射器静电贴标效果测试
静电发射器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-12-27 14:13:47
单芯片ASK发射器F113集成电路设计
  该F113是一种高性能,易于使用,单芯片ASK发射器在300至450MHz频段的远程无线应用集成电路。该发射机集成电路是一个真正的“数据输入,天线输出”单片设备。F113有三个强大的属性:功率
2023-12-25 18:07:204
433射频发射电路分析
433射频发射电路是一种常见的无线通信电路,用于传输和接收无线信号。在这篇文章中,将详细介绍433射频发射电路的工作原理、电路组成以及相关参数。 433射频发射电路主要包括:射频发射器、射频放大器
2023-12-20 14:25:011284
红外发射电路的功能分析
发射电路主要由振荡器、调制器和驱动器组成。振荡器产生高频载波信号,调制器将需要传输的信息信号调制到载波信号上,驱动器则放大调制后的信号并将其送入发射器。当驱动器收到发射指令时,它驱动发射器将调制后的信号转换为
2023-12-13 11:02:11409
HFBR-2505CZ 一款系列发射器和接收
描述 所有 HFBR-x5x5xZ 系列发射器和接收都采用由高强度、耐热、耐化学和 UL 94 V-O(UL 文件号 E121562)阻燃塑胶制成的低成本双列直插式封装。发射器可通过
2023-12-11 15:44:33
意法半导体推出无线充电发射器和接收器评估板
中国——意法半导体推出基于STWLC38和STWBC86芯片的无线充电发射器和接收器评估板,简化15W Qi无线充电器的开发。
2023-12-07 11:30:40472
智能发射器设计中的首要考虑因素——功耗
电子发烧友网站提供《智能发射器设计中的首要考虑因素——功耗.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:40:210
用于高频接收器和发射器的锁相环——第一部分
电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:32:440
用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分
电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:31:550
用于高频接收器和发射器的锁相环——第三部分
电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第三部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:18:410
功耗:智能发射器设计中的首要考虑因素
电子发烧友网站提供《功耗:智能发射器设计中的首要考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:32:350
Simco-Ion 手持式发射器静电吸标测试
静电发射器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-11-10 10:55:59
用fft解码音频时得到的频谱数据数字为什么前面和后面是对称的?
用fft解码音频时,得到的频谱数据数字为什么前面和后面是对称的,就是数据对称重复
2023-11-09 08:22:58
如何解决发射本振泄漏问题?
发射本振泄漏是与电子仪器相关的术语,其意思是由于某些原因,本振信号将从发射器的输出端泄漏出来。发射本振泄漏可能会对周围的设备和电气设备产生干扰和噪声,因此是需要尽快解决的问题。 下面,我将详细介绍
2023-10-22 12:52:22626
SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片
SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片概述  此芯片是一款低成本的 SUB-1GHz OOK/ FSK 发射器,适用于 315MHz 、433MHz、470MHz
2023-10-21 14:36:07
Pinner claw 静电发射器适用流延膜挤出边缘固定 #静电发射器 #静电发生
静电
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-10-16 17:47:51
对称三相电路的有关概念
一、对称三相电路的有关概念 1、对称三相电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源 。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-10-10 10:24:491876
教你DIY六通道RC控制
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
激光动态旋转打标
1激光动态旋转打标的必要性激光动态旋转打标是在圆弧形工件上面进行激光镭雕,采用同步跟踪的方式旋转加工,在软件的控制下,配合旋转电机的圆周运动,完成圆弧形工件的标记。以往常规的激光打标机不具备旋转功能
2023-09-24 08:08:52454
对称三相交流电路的概念
一、对称三相交流电路的概念 1、对称三相交流电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-09-22 16:31:491134
对称半桥变换中的高频变压设计公式
张兴柱-不对称半桥变换中的高频变压设计公式
2023-09-19 07:57:12
HDMI 1.4/2.0发射器子系统v3.1产品指南
电子发烧友网站提供《HDMI 1.4/2.0发射器子系统v3.1产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:03:116
低功耗低成本BLE发射器
低功耗低成本BLE发射器MG223基于巨微薪火架构的蓝牙射频、基带和协议栈,根据自研蓝牙基带和蓝牙5.1广播的特点,做了面向无线传感器的简化和创新,使之更加适合广泛的轻量级蓝牙无线传感
2023-08-30 15:52:02313
制作无线能量发射器电路
电路元器件电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 21:50:58
简单的收音机发射器
电路电子技术电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 21:20:43
高功率红外发射器电路图讲解
该红外发射器可以在 10 米或更远的距离内激活基于 IR 的开关电路。它是一种高功率红外发射器,通过达林顿晶体管BD 139驱动两个红外LED,以增加范围和方向性。
2023-07-28 10:46:12826
基于LM567的红外发射器电路图详解
发射器配有LM567,音调解码器电路。音频信号(至少50mVvv)用T1放大,然后用于调制IC1。红外发射器频率在 2 和 25KHz 之间通过 P40 调节。
2023-07-28 09:45:10474
65-73MHz发射器电路原理图
一个基本的UUS6573MHz fm发射器电路原理图,可用作UUS振荡器,无需解释。
2023-07-26 16:15:51414
猎狐发射器电路原理图讲解
这款2米144MHz猎狐发射器用于业余比赛,其中隐藏的发射器将主要使用自制的接收器和天线进行“狩猎”。猎狐电子电路是发射器。它辐射高质量的信号,没有不必要的谐波。晶体管T1和晶体切换器构成产生36MHz信号的振荡器。
2023-07-26 14:31:50433
贴片发射器电路原理图讲解
让我们使用表面贴装器件(SMD)构建一个低功耗FM发射器,该发射器将由标准FM收音机接收。焊接表面贴装器件并不难,实际上很容易。小型FM发射机有许多设计,但它们存在一些问题。首先,您需要
2023-07-25 16:42:28613
BA1404调频发射机电路图详解
BA1404是一款专为FM迷你立体声发射器设计的IC。它可以用作PCFM发射器,iPodfm发射器,mp3发射器甚至汽车FM发射器,因为它具有小PCB尺寸(可以适合任何地方)和最大3V电源。
2023-07-25 16:05:531226
usb调频发射器电路图详解
这是一个简单的USBFM发射器,可用于通过将MP3播放器或计算机连接到USB端口,在标准VHFFM收音机上播放音频文件。该电路不使用必须绕组的线圈。此USB发射器可用于在家中收听自己的音乐。
2023-07-25 15:15:09805
音频信号发射器,范围50米
电子知识
学习电子知识发布于 2023-07-24 21:39:55
1W FM发射器电路图详解
一个非常好的1瓦调频发射电路,非常容易构建电路。它有4个晶体管,一个是非常稳定的振荡器,后跟一个缓冲级,以防止在调整发射器时频率变化。接下来是谐振级和最后级,该级由最小1W晶体管构建,该晶体管必须
2023-07-24 16:35:081078
无线fm发射器电路图解
这里描述的无线FM发射器电路在振荡器级之后有一个额外的RF功率放大器级,用于将功率输出提高到200-250毫瓦。凭借良好的匹配50欧姆接地平面天线或多元件Yagi天线,这款无线调频发射器可以提供相当好的信号强度,最远可达约2公里的距离。
2023-07-24 15:21:251392
低功率调频发射机电路图讲解
这种低功耗调频发射器设计为使用来自另一个声源的输入并在商用FM频段上传输。这个低功率调频无线电发射器它实际上非常强大。
2023-07-24 14:56:09811
火花发射器电路图详解
1896年,马可尼利用电磁波成功覆盖了约3公里的距离。不久之后,他在南威尔士的拉弗诺克角和弗拉特霍尔姆岛之间建立了无线电联系。发射器由一个火花电感器组成,该电感器耦合到偶极子天线。
2023-07-23 15:54:58837
无线充电发射器(TX)解决方案
管。它具有SRC (Slew Rate Contro斜率控制)功能,可调整内置MOS管的驱动能力(sink & source)。在无线充电发射器(TX)电路设计中优化整体的功率转换效率,并提供效率
2023-07-17 09:48:25387
摩尔斯电码发射器设计案例
摩尔斯电码发射器设计案例
2023-07-07 15:45:521
一个简单的低功耗红外发射器电路
该红外发射器电路是一个简单的低功耗红外发射器,可用于许多远程控制应用。正如我们所看到的,许多遥控器使用红外波进行控制。该电路能够以1kHz的频率传输甚至十米的红外波,并且可以根据您的要求更改频率。
2023-07-04 18:23:401189
ADV7524ABCBZ-P-1RL是一款发射器
ADV7524A是一款150 MHz、高清多媒体接口(HDMI®)发射器,具有扩展的消费电子控制(CEC)缓冲。支持最高达1080p的高清电视格式,以及最高达SXGA(75 Hz)的计算机图形
2023-07-03 15:23:32
基于晶体管的FM发射机电路
FM发射器是您在家中轻松构建的基本RF电路之一,当然您甚至可以使用这些电路。上述电路是您可以构建的最简单,最基本的FM发射器之一。尽管该FM发射器电路仅提供5V电压,但它能够覆盖约300米的范围。
2023-07-02 11:07:34861
射频发射器的主要功能
射频发射器是一种用于将电信号转换为射频信号并进行无线传输的设备。它在无线通信系统中扮演着关键角色,能够发送信息、信号或数据到远离发送端的接收设备。
2023-07-02 10:59:25740
基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置
电子发烧友网站提供《基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:43:150
新唐NUC开发板为什么下载接口与单片机是对称的?
请问新唐NUC开发板为什么下载接口与单片机是对称的?
2023-06-28 06:23:48
使用arduino的多功能遥控发射器
电子发烧友网站提供《使用arduino的多功能遥控发射器.zip》资料免费下载
2023-06-26 09:24:220
将RF 433MHz发射器/接收器模块与MCU连接起来
电子发烧友网站提供《将RF 433MHz发射器/接收器模块与MCU连接起来.zip》资料免费下载
2023-06-13 09:24:162
使用LVDS的i.MX8QM中的集群显示不工作怎么解决?
使用 LVDS-to-HDMI 适配器连接两个显示。根据Android 用户指南,其中一个显示屏将显示汽车发射器,另一个显示屏将显示仪表盘。但我只在一个显示上看到汽车发射器,而其他显示没有显示任何东西(黑屏)。 我需要进行任何配置更改吗? 我的要求:我同时需要两个显示:一个显示汽车发射器,另一个显示仪表盘。
2023-06-09 07:43:56
【大大芯方案】智能灯光控制,大联大推出基于Infineon产品的蓝牙音乐灯控发射器方案
2023年6月7日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 品佳 推出 基于英飞凌(Infineon)CYW20820产品的蓝牙音乐灯控发射器方案。☜ 图示1-
2023-06-08 20:15:02316
如何用9V电池做一台调频发射
你有没有想过在发射低功率FM信号?有没有想过人们从哪里从间谍和动作电影中得到这些“监视漏洞”?这个小而简单的调频发射器是极客们一直想要的玩具。
2023-06-08 15:32:00423
由“接地脉冲”触发的发射器电路,但是发射器在重启时会触发的原因?
所以我有一个由“接地脉冲”触发的发射器电路(零售的东西,所以我不能改变它)。我不知道该怎么称呼它。基本上,它保持高位并触发它,我需要将一个引脚拉低。 发射器连接到我的 ESP8266(NodeMCU
2023-06-01 09:03:41
针对E6B2-CWZ6C型旋转编码器跑数的改进
摘要:自动调谐在发射机自动化中发挥着重要的作用,能否精准调谐关系着发射机能否运行在最佳工作状态,文章主要针对150KW短波发射机步进电机中旋转编码器的不稳定问题,提出合理解决方案,确保自动调谐系统的稳定性。
2023-05-31 17:05:481
将一个77.5 khz的DCF77无线电发射器从Arduino适配到ESP8266,如何将它从Arduino转换为ESP?
我想将一个 77.5 khz 的 DCF77 无线电发射器从 Arduino 适配到 ESP8266, 它使用定时寄存,但我找不到如何将它从 Arduino 转换为 ESP https
2023-05-30 07:49:27
基于NBFM或窄带频率调制的27MHz发射器电路原理图
NBFM或窄带频率调制用于此27MHz发射器电路原理图。该电路是摩托罗拉MC2833的应用–VHF发射器,在单个芯片中具有FM调制和窄带。
2023-05-23 17:17:341351
分享一款红外耳机发射电路
发射器为耳机提供光链路(红外线)。三个红外LED(ir)由T1电流抛光,P1用于调节电流电平。该耳机红外发射器的电流消耗在60V时约为9mA。
2023-05-23 17:15:381178
用于FM发射器的300W射频功率放大器电路图
这款用于FM发射器的300W射频功率放大器具有2个TP9383晶体管。300W无线电功率放大器,适用于88–108MHz频段。
2023-05-23 17:01:281459
如何构建基于555定时器的简单AM无线电发射器
该项目展示了如何构建基于555定时器IC的简单AM无线电发射器。电路部分有:555定时器IC、NPN晶体管三个电容、三个电阻器和一个电位器。该电路能够产生600Khz的调幅信号,您可以使用普通AM接收器接收它。范围约为30-40英尺。
2023-05-23 14:25:541258
6个简单且有用的超声波发射器和接收器电路
这篇文章讨论了6个非常有用但简单的超声波发射器和接收器电路项目,可用于许多关键应用,例如超声波遥控器,防盗报警器,电子门锁,以及收听通常人耳听不到的超声波范围内的频率。
2023-05-22 18:16:239747
蓝牙信号发射器主板芯片玻璃IC底部填充胶加固补强应用
蓝牙信号发射器主板芯片玻璃IC底部填充胶加固补强应用由汉思新材料提供客户生产产品:蓝牙信号发射器用胶部位:蓝牙信号发射器主板芯片芯片是晶圆级尺寸封装的玻璃IC芯片和锡球大小:2.45*2.87
2023-05-12 14:09:54576
制作无线能量发射器电路
电工技术
YS YYDS发布于 2023-05-11 21:29:03
一个简单的FM发射机电路图
单晶体管FM发射器电路非常有名,因为它易于构建且成本更低。这些发射器电路可能无法像使用专用 FM 芯片的电路那样提供长距离,但它可以完成工作。本文向您展示一个简单的FM发射机电路图,并详细解释
2023-05-11 18:17:294617
意法半导体推出针对手持式扫描仪优化设计的高集成度32通道超声波发射器
意法半导体先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器。新产品STHVUP32的输出电流达到±800mA,目标应用是那些对同轴电缆探头有更高的驱动能力要求
2023-05-10 09:45:30258
用于80米业余无线电的发射器接收器电路
这款小巧简单的发射器接收器套件可让您通过调谐到 80 米业余业余无线电台,在全球范围内进行超过 100 英里的通信。
2023-04-29 17:15:001878
求分享使用Crypto模块导入非对称密钥的示例
我想知道 NXP 是否提供了使用加密模块实现非对称密钥导入(RSA 或 ECC)的示例? RTD 中的示例仅实现对称密钥导入 (AES)。
2023-04-28 06:54:24
USB端口蓝牙信号发射器·BGA芯片底部填充胶应用
USB端口蓝牙信号发射器BGA芯片底部填充胶方案由汉思新材料提供涉及部件:蓝牙信号发射器BGA射频芯片工艺难点:整个发射器板卡装配的时候,塑胶外壳要用超声波进行进行焊接,由于超声波焊接35K高频振动
2023-04-26 17:18:26437
如何设计一个智能遥控的电路?
  智能遥控是一种可以通过红外线或蓝牙等无线技术来控制家电的设备,以下是设计智能遥控的电路需要考虑的一些方面:  电源管理:智能遥控需要电源来驱动红外线发射器和蓝牙发射器,因此需要一个供电电路
2023-04-21 11:03:44
意法半导体先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器。新产品STHVUP32的输出电流达到±800mA,目标应用是那些对同轴电缆探头有更高的驱动能力要求的便携式系统。
2023-04-20 09:41:04384
【虹科案例】固态量子发射器——虹科数字化仪用于控制钻石色心中的脉冲序列
前言钻石的色心是晶格中的缺陷,其中碳原子被不同种类的原子取代,相邻的晶格位置是空的。由于其明亮的单光子发射和光学可访问的自旋,色心可以成为未来量子信息处理和量子网络的有前途的固态量子发射器。实现自旋
2023-04-20 09:35:04327
高集成度32通道超声波发射器优化手持式扫描仪设计
据麦姆斯咨询报道,近期,意法半导体(ST)先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器
2023-04-19 09:51:11661
2023 年 4 月 17 日,中国 ——意法半导体先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器。新产品STHVUP32的输出电流达到±800mA,目标应用是
2023-04-17 16:50:33304
如何将对称密钥转换为非对称密钥?
我有 DNA 424 NFC 标签,但遇到了问题。标签是对称加密的。这意味着我不能与其他想要独立验证扫描的来源共享密钥(这是我的实现想要允许的)。更具体地说,该实现将使用区块链,我不能将对称密钥放在
2023-04-14 06:21:54
GV7700-INE3
用于高清视频监控的 HD-VLC™ 发射器
2023-03-28 13:03:20
求助,是否有集电极和发射极互换的SOT-23 NPN晶体管?
我在设计 PCB 时犯了一个错误,我的一些晶体管在原理图上将集电极和发射极调换了。“正常”方式是有 1:基极,2:发射极,3:集电极,但我需要一个晶体管,1:基极,2:集电极,3:发射极。引脚号与此图像相关:你知道有这种封装的晶体管吗?我知道我可以将它倒置并旋转,但我想知道我是否可以正确使用一个。
2023-03-28 06:37:56
已全部加载完成
