毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
电子发烧友网站提供《如何修复烘缸轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-03-18 15:13:01
0 电子发烧友网站提供《烘缸轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-03-15 15:43:49
0 如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:45
0 电子发烧友网站提供《如何修复轴承跑外圈.docx》资料免费下载
2024-03-12 15:08:46
0 SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
电子发烧友网站提供《如何快速解决转炉轴承位磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-11 16:01:59
0 SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
电子发烧友网站提供《引纸轮轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-09 15:50:10
0 电子发烧友网站提供《立磨摇臂轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 10:12:23
0 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:35:37
2024-02-27 15:58:49
0 轴承的温度,一般有轴承室外面的温度就可推测出来,如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,则更为合适。通常,轴承的温度随着轴承运转开始慢慢上升,1~2小时后达到稳定状态。
2024-02-26 10:36:30
70 电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:49
0 电子发烧友网站提供《立磨摇臂轴承室磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:38:40
0 **轴承温度传感器与PT100/PT1000测温元件:安全、节能与效益的完美结合**在当今的高科技工业环境中,轴承温度的监控对设备的正常运行至关重要。轴承温度传感器与测温元件PT100/PT1000
2024-02-18 13:07:53
电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:13
0 电子发烧友网站提供《怎么修复纸机烘缸轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-31 09:17:00
0 减速机轴承故障与处理 减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴承
2024-01-30 18:14:33
850 电子发烧友网站提供《如何修复烘缸轴承跑内圈.docx》资料免费下载
2024-01-24 09:04:25
0 !静压主轴是一种基于气体静压平衡原理来实现高速旋转的装置。其主要优点是高刚度、高速旋转稳定、自动补偿及无摩擦。通常静压主轴由气体静压轴承和传动装置两部分组成。一、静压主轴的应用1、高速切削加工静压主轴
2024-01-22 10:32:10
电子发烧友网站提供《轴承位磨损咋修复.docx》资料免费下载
2024-01-18 15:41:47
0 需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2024-01-17 17:23:52
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EB/wKgaomWnnQyAaOIIAABCfWVtVDI451.png)
电子发烧友网站提供《如何修复立磨摇臂轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:32:43
0 增强和引导主轴运动,高质量轴承的使用提高了主轴的可靠性和整体效率,使其能够更快、更准确地执行。这就是为什么选择正确的轴承对于确定数控机床的性能至关重要。接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起
2024-01-15 10:21:18
不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。
2024-01-13 16:48:15
621 电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:32
0 修复水环真空泵轴承位磨损
2024-01-05 09:15:29
0 修复辊压机轴承位磨损
2024-01-03 09:18:04
0 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:35:08
0 电子发烧友网站提供《修复纸机烘缸轴承位要点.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:32:58
0 为了提高AD9244的DNL,在输入端加入dither 有效果吗?一般在何种情况下加dither
2023-12-14 07:44:21
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤
一、前期工作准备:
1、必备工具:喷灯或氧气乙炔、质量较好的撬棍、36#锤击扳手、高温手套、大量抹布、轴承加热器、10T以上液压拉马、大卡簧钳、润滑油脂
2023-12-11 06:36:41
空气轴承是一种使用气体作为润滑剂的滑动轴承,常见的气体润滑剂包括空气、氢气、氮气、氯气、氨气和二氧化碳。空气轴承具有摩擦阻力低、适用速度范围广、适用温度幅度大、承载能力相对较低等特点,主要应用于精密测量、气浮转台、气浮导轨和车削加工设备等领域。
2023-12-05 13:15:05
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/69/wKgZomVusdaAbfR-AACUYY7Fg5c693.png)
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
这几天温度有些高达到90度,请问一下轴承温度一般最高能到多少度
他的名牌上要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
2023-11-21 07:21:06
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
轴承是电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表
2023-10-07 14:15:33
627 丙烷装置的电机P8/1是一台三相鼠笼式异步电动机,功率185kW,使用变频器供电调速。去年年初随机组投用,半年后电机轴承开始发出异常声响,但振动未发现异常,通过给轴承补油,异响会消失一段时间
2023-09-24 15:18:31
684 一、能够反映轴承运行状态的指标 1、温度 如果轴承有质量问题、装配问题,或者存在润滑不良,都会造成轴承发热,温度超标。一般规程规定,滚动轴承运行的温度不能超过95℃,滑动轴承的运行温度一般不允许超过
2023-09-22 15:06:41
458 滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/26/wKgZomUDz_WARRBcAAAI6sAnHNY234.jpg)
轴承是怎么制造的?今天我们来通过一组PPT来了解一下过程。
2023-09-12 11:14:13
1376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/04/wKgaomT_19OAdKRPAAAXKrGId8M229.jpg)
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音 如果轴承运行中发出异响的情况,可能是轴承
2023-09-05 15:25:40
303 轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:31
1702 轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子
2023-08-23 15:11:36
2404 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。 轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。 按滚动体种类,分为
2023-08-21 09:19:08
2098 需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2023-08-17 16:32:58
658 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F5/wKgaomTd20CAXWgDAABClNgQx74287.png)
,当发送大于4个字节时就会报错,发送失败!
目前设置都是官方例程默认的。
我要怎么提高发送数据的有效长度?
2023-08-05 07:26:58
旋转精度较高时,应选用较高的公差等级和较小的游隙;转速较高时,应选用较高的公差等级和较大的游隙;公差等级越高,轴承价格越贵;滚子轴承价格高于球轴承,深沟球轴承价格最低
2023-08-04 11:52:10
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/55/wKgaomTMfPaAKP_CAAABvVedGlA124.jpg)
螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:09
1044 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D9/wKgZomTKJDmAbzsNAADTEsdUAOI277.png)
轴承作为机械产品中必不可少的重要部件,起着支撑转动轴的重要作用。
2023-08-01 15:33:00
2036 温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36
442 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
2023-07-28 14:15:07
375 实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6F/wKgZomS6T8KAIoitAABZGgX9zy4862.png)
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39
613 电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下。
2023-07-11 13:47:33
391 我司接到某企业负责人来电,询问我司索雷技术是否可以在线解决水环真空泵轴承位磨损问题。初步沟通了解到该水环真空泵轴承位磨损后曾用点焊修复过,但是效果并不理想。企业提供的相关设备数据如下:设备名称
2023-06-19 16:38:11
0 回转支承的基本结构:回转支承的形式很多,但其结构组成基本大同小异,如下是回转支承的基本结构。
2023-06-15 11:03:10
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BC/wKgaomSKf76AcePYAABBSNJ2irk024.png)
真空压榨辊轴承位磨损了?看看我是怎么现场修复的!
2023-06-14 15:28:02
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A8/wKgZomSJW7WASUIgAADiqePVchk055.png)
能大大提高机器人的工作效率。1、轴承型号轴承型号一般是由用户的技术人员根据配套产品的使用条件及承受负荷对轴承进行选择。业务人员主要了解用户的实际负荷是否与所选轴承相符合,
2023-06-12 10:06:37
290 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
重庆大学光电学院牟笑静课题组首次提出准零刚度机理应用于摩擦纳米发电机(TENG)中研制了一种超宽频响应准零刚度高灵敏摩擦振动传感器(HSVS-TENG)。
2023-06-11 11:23:02
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/76/wKgaomSFPn-AR7z0AABE_Sotzmo397.png)
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:37
0 来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:50
0 在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因减速机轴承室磨损而造成的损失。
2023-06-05 09:26:20
0 企业正常巡检发现摇臂轴抖动严重,并且随着时间的延长,抖动现场越加严重,轴承孔的紧固螺栓也出现了断裂,因此判断轴承损坏或者轴孔出现了磨损。
企业制定好停机时间,对一台3400立磨其中的一个磨辊摇臂
2023-06-01 16:33:35
0 1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。
2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:41
3379 减速机轴承座磨损、快速修复、轴承跑外圆
2023-05-26 17:07:59
0 具体的烘缸轴承位磨损步骤如下:
清除烘缸轴承位磨损表面松动物,进行表面烤油处理;
表面进行打磨处理,露出金属底色;
使用无水乙醇清理磨损表面;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-05-26 17:00:48
0 辊压机轴承位磨损修复步骤主要有以下几步:
(1)对辊压机轴承位磨损表面进行烤油处理;
(2)用磨光机打磨轴承位表面;
(3)用无水乙醇清洗辊压机轴承位磨损表面
2023-05-26 16:41:39
0 【斗轮机轴承位磨损情况】某企业斗轮机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,企业提供的相关情况如下:磨损部位:减速机侧轴承位,磨损深度:0.75-3.85mm,磨损宽度:200mm,轴承型号:23056 CAPFW33,轴直径:Φ280mm。
2023-05-25 16:37:33
0 电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:44
0 如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:17
2066 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgaomRsI9KAdlC4AAAUgEy67bw563.jpg)
为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45
903 烘缸轴承位磨损、在线修复、轴承跑内圆
2023-05-22 16:52:49
0 瓦斯泵轴承位磨损就得这么修!
2023-05-22 16:18:41
0 使用轴承的机器有汽车、飞机、发电机等等。我们生活中常用的冰箱、吸尘器、空调等家用电器也使用轴承。在这些机器中,轴承负责对安装有车轮、齿轮、涡轮、转子等零件的“轴”提供支持,帮助轴顺畅地旋转。
2023-05-19 17:12:23
2408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/78/wKgaomRnPi-ADyaYAAAe6D5GYgw876.png)
2023-05-18 09:49:14
1828 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DF/wKgaomRlhGSAdIHVAABZOwwMZ-4992.png)
烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复、修复技术
2023-05-11 17:06:29
0 的正常运行,拆检后发现立磨磨辊摇臂轴承座磨损了,磨损最深处达20-30mm,相关设备数据如下:轴承座类型:中开剖分式轴承座;修复数量:四个轴承座。
2023-05-08 17:54:41
0 轧机刚度是指在工作压力下,从辊系到机架一系列承重部件弹性变形的系数,是用来分析轧制精度的主要指标,也能分析设备稳定性以及故障原因的重要参数之一。 传统的轧机刚度采集方法效率地,需要维护人员定期读取
2023-05-05 17:51:05
302 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2A/poYBAGMW2paAYj5AAAJz3R6muds552.png)
说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:38
0 斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。
修复步骤:
查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量;
磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:57
0 我为什么要说立磨摇臂轴承座磨损问题可以轻松搞定呢,因为使用了索雷碳纳米聚合物材料进行了修复工作,看一下都是经过了哪些修复步骤。
检查立磨摇臂轴承座磨损状态及磨损量;
用氧气乙炔对磨损的轴承座进行
2023-04-23 09:25:34
0 电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。某电厂的负责人员联系到我司工作人员,询问不拆卸修复电机轴承位有什么快速的办法。因为正值夏季用电高峰期,始终无法将设备停机拆检,而且只有一台
2023-04-19 14:22:34
0 破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:27
0 修复风机轴承位磨损的步骤
精准测量轴承位尺寸;
清理油污,将油迹碳化;
打磨轴承位,使之露出金属原色;
按比例调和索雷材料,将材料涂抹至修复部位;
迅速安装工装,待材料固化;
取下工装,清除多余的材料;
回装轴承,修复完成。
2023-04-14 09:18:40
0 轧机减速机壳体轴承室,轧机轧制过程中在反作用力和冲击作用下,轴承室与轴承出现间隙,尤其是轴承室的受力点部位会明显出现凹槽,在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题。但是出现减速机轴承室磨损问题不要
2023-04-13 09:17:05
0 导致金属疲劳磨损的根本原因之一;三是安装问题,安装过程中不能很好的控制轴承的安装位置或者无法有效控制轴承的游隙,导致轴承运行过程中无法处于一个最佳状态,进而运行阻力增大,温度升高,将扭矩更多的作用于配合面处,导致
2023-04-11 09:54:14
0 状可分为短筒球磨机、长筒球磨机、管磨机和圆锥型磨机四种。
今天说的呢是关于湿式球磨机轴承位磨损快速修复的案例。某企业一台湿式球磨机运行过程中发现设备震动较大,检查时发现球磨机轴承位出现严重磨损,导致设备运行
2023-04-10 14:51:40
0 某企业立磨在运行过程中出现了轴承室磨损问题,由于该企业立磨摇臂轴承室磨损后曾用我司技术修复过,修复时间短且使用效果稳定可靠,所以此次立磨摇臂轴承室磨损后仍决定采用我司技术进行修复。企业提供的相关数据
2023-04-03 18:02:22
0 电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。 轴承损坏的主要原因: (1
2023-03-23 15:13:01
以及加载速率等。为了提高试验机的精度,可以采取选择高精度传感器、提高机械结构的刚度和精度、采用合适的位移测量方法、控制加载速率和定期维护试验机等方法。
2023-03-23 14:02:38
799 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/94/pYYBAGQb6xqALspIAFL7AikOlTo778.png)
AGV舵轮是一种用于控制AGV行驶方向的重要部件。它通常由电机、减速箱、回转支承、轮子、齿轮和轴承等配件组成。
2023-03-23 13:41:50
1618 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/92/pYYBAGQb5gKARHywAANX1qsLUQY297.png)
