电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>脱硫泵汽蚀的现象和处理方法
脱硫泵汽蚀的现象和处理方法
收藏
查看更多
服务器入侵现象、排查和处理步骤
近期有一个朋友的服务器(自己做了网站)好像遭遇了入侵,具体现象是: 服务器 CPU 资源长期 100%,负载较高。 服务器上面的服务不能正常提供服务。
2024-03-22 10:56:3829
焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270
电动机启动后跳闸现象原因及处理
电动机启动后跳闸现象是指电动机在启动后迅速导致过载保护装置跳闸的现象。这种现象通常是由于某种异常情况导致的,可能涉及电动机、电源、电缆、保护装置等多个方面。下面将介绍可能的原因及处理方法。 电动机
2024-03-09 11:19:29594
变压器运行中常见的异常现象应如何处理呢?
变压器运行中常见的异常现象应如何处理
2024-03-08 09:19:57146
如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏
电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160
假焊现象为什么会发生?如何处理
假焊现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏假焊现象为什么会发生,在发生之后应该做出哪些对策进行处理:产生原因:无铅免洗锡膏印刷过程中
2024-02-22 17:50:21144
大语言模型中的语言与知识:一种神秘的分离现象
自然语言处理领域存在着一个非常有趣的现象:在多语言模型中,不同的语言之间似乎存在着一种隐含的对齐关系。
2024-02-20 14:53:0683
医用输注控制系统设计
寻求可以做医用输注控制程序的个人与厂家 技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
如何选择pcb表面处理方法
PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001222
输出电压的漂移现象 输出电压漂移的原因 输出电压漂移的解决方法
输出电压的漂移现象 输出电压漂移的原因 输出电压漂移的解决方法 电压漂移是指系统输出的电压在一段时间内发生变化的现象。在实际电路中,电压漂移是无法避免的,尤其是在长时间运行的系统中。电压漂移包括短期
2024-02-05 10:29:27320
自谐振现象对电路性能的影响及其避免方法
自谐振现象对电路性能的影响及其避免方法  自谐振现象是指电路中的元件参数(如电感、电容等)与外部激励频率之间存在某种特定关系,从而导致电路发生共振现象。自谐振现象在电路设计和应用中是一个重要
2024-02-03 14:19:24127
STM32无法进入片上Bootloader的处理方法
STM32无法进入片上Bootloader的处理方法  当STM32芯片无法进入片上Bootloader时,我们需要采取一系列的处理方法来解决这个问题。以下将详细介绍一些常见的处理方法。 1.编程器
2024-02-02 14:33:14364
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象
,然后通过滤波电路进行滤波处理,得到稳定的直流输出电压。 然而,如果升压斩波电路的输出端开路,即不接入任何负载,会导致一系列问题和现象。下面将详细介绍这些现象,并解释其原因。 1. 输出电压异常升高: 当升压斩波电路的输
2024-01-31 16:26:56151
怎样消除小信号调谐放大器的自激现象
采取一系列措施来消除自激现象。 以下是消除小信号调谐放大器的自激现象方法: 1. 分析自激原因:首先需要对自激现象进行深入分析,找出自激的原因。自激通常由以下几个方面引起:电路中的正反馈路径、放大器的增益过大、传
2024-01-31 10:44:53151
电荷工作原理
电荷能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。 电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
烙铁头不粘锡的现象怎么解决?
去解决,下面由佳金源锡线厂家为大家说一下,如果出现这种情况下,我们应该怎么寻找原因和解决方法:一般会出现烙铁头不粘锡的现象,我们要考虑这几点因素:1、要考虑电烙铁自身质
2024-01-22 17:37:05491
微机消谐装置报接地怎么处理
微机消谐装置报接地要分两种情况来处理,一种是真正存在接地问题的情况下的处理方法,另一种是误报接地的情况下的处理方法。 首先,我们来看真正存在接地问题的情况下的处理方法。接地问题通常是由于线缆连接不良
2024-01-12 11:00:46222
UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法
UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路可能会对设备和人员安全产生严重影响,因此需要及时处理。本文
2024-01-11 13:59:53462
工程监测领域振弦采集仪的数据处理与分析方法探讨
工程监测领域振弦采集仪的数据处理与分析方法探讨 在工程监测领域,振弦采集仪是常用的一种设备,用于测量和记录结构物的振动数据。数据处理和分析是使用振弦采集仪得到的数据的重要环节,可以帮助工程师了解结构
2024-01-10 14:44:53120
工程监测中振弦采集仪的数据处理方法研究
工程监测中振弦采集仪的数据处理方法研究 工程监测中振弦采集仪的数据处理方法研究是针对振弦采集仪所采集到的数据进行分析和处理,以获得需要的监测信息和结构响应。以下是一种常见的数据处理方法: 工程监测
2024-01-09 15:10:42129
施耐德电气变频器一些故障现象及解决方法
了便利。 故障现象:显示OBF,制动过速故障 故障诊断:可分为以下可能: 参数未设置正确; 制动电阻未接好; 制动电阻损坏或阻值变大; 变频器内部故障。 解决方法: 1.按照标准参数设置,或者从正常塔机上拷贝复制,特别是“应
2024-01-09 08:36:27375
高低温冲击试验箱产生霜的原因及处理方法
的提高,后聚集过多使其内部表层发生霜现象。那么这一现象是如何产生的呢?我们又应该如何进行处理呢?对于高低温冲击试验箱来说,它的内部水分遇到冷却发生凝固霜现象。是因
2024-01-08 11:08:19110
工程监测振弦采集仪的信号处理与分析方法研究
工程监测振弦采集仪的信号处理与分析方法研究 工程监测中振弦采集仪的信号处理与分析方法的研究主要涉及以下几个方面: 1. 信号预处理:振弦采集仪采集到的信号通常会包含噪声,而且可能存在非线性失真
2023-12-29 14:25:15160
手机电池鼓包处理方法及注意事项
手机电池鼓包处理方法及注意事项  手机电池鼓包是指电池发生了气化膨胀,造成外包装变形或凸起的现象。鼓包电池具有一定的安全隐患,如果处理不当,可能会造成手机发生短路、爆炸等严重后果。因此,在处理
2023-12-28 15:15:05822
贴片电感坏了有什么现象
电子发烧友网站提供《贴片电感坏了有什么现象.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:23:120
PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
2023-12-25 09:34:03241
浅谈图像分割基于阈值处理的基本方法
方法基于图像直方图上出现的双峰现象。当一个图像有双峰现象时,其直方图会出现两个峰,分别对应图像中两种不同的颜色或亮度区域。这时我们可以使用直方图双峰法来自动确定合适的阈值。
2023-12-22 10:05:26162
直流屏系统的操作、查询及异常处理方法
直流屏系统的操作、查询及异常处理方法
2023-12-15 10:29:30306
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
碰机壳;(3)电动机外壳没有可靠接地   处理方法:(1)恢复电动机引出线的绝缘或更换接线盒绝缘板;(2)如卸下端盖后接地现象即消失,可在绕组端部加绝缘后再装端盖;(3)按接地要求将电动机外壳进行可靠
2023-12-14 07:55:32
功率的计算方法及选电机时的注意事项
——转矩曲线。如果厂提供电机,我们也可以依据上述方法和曲线检查其电机的选型是否合理。 的效率一定要考虑,双吸和单吸的效率区别很大。
2023-12-11 08:05:20
FPGA图像处理方法
图像细节。 FPGA 图像处理方法 1、图像增强 两大方法:空间域方法和时间域方法(以后再详述) 2、图像滤波 (1)平滑空间 滤波器 (2)中值滤波 算法 3、图像边缘 检测 边缘指图像局部强度变化最显著的部分。边缘主要存在与目标与
2023-12-02 13:15:02492
低温烟气SDS干法脱硫工艺设计研究
通过CFD流场模拟技术对温度流场和混合流场进行优化,提升脱硫效率,对改进的SDS干法脱硫工艺设计起到了指导作用。
2023-12-01 14:51:55347
50种网络故障现象处理方法
通过调整网卡资源中的IRQ和I/O值来避开与计算机其它资源的冲突。有些情况还需要通过设置主板的跳线来调整与其它资源的冲突。
2023-11-29 10:15:15305
高速PCB设计当中铺铜处理方法
高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58261
解析直流偏压现象
解析直流偏压现象
2023-11-24 17:54:11321
电机电容坏了的现象及维修方法
电机电容坏了的最常见现象是电机无法启动。当电容失效时,电机将无法获得所需的能量来启动,从而导致电机无法正常工作。如果电机在启动时发出嗡嗡声或短暂启动后立即停止,这通常表明电容已经失效。
2023-11-24 17:19:046317
超声波探伤仪常见故障及处理方法
超声波探伤仪常见故障及处理方法
2023-11-24 10:39:06502
变压器油位异常的原因和处理方法是什么?
变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391378
python处理重复值的方法
处理重复值是数据处理中常见的任务之一。在Python中,有几种有效的方法可以处理重复值,包括使用集合、字典和pandas库等。 使用集合 集合数据结构是Python中用于存储唯一元素的一种
2023-11-21 15:47:49431
智慧环保:零代码组态烟气脱硫控制系统
前言 烟气中含大量烟尘、化合物、他们是造成我国大气污染和酸雨不断加剧的主要原因之一,随着国家对环保的重视日益增加,所有的污染源排放都将进行烟气排放监测。 系统概述 智慧烟气脱硫控制系统是基于物联网
2023-11-13 15:41:47316
VS1真空断路器常见故障与处理方法
也不成功。 对于故障现象为电动合闸拒合,合闸脱扣器不动作的原因及处理方法: 1 手车未到位 在手车未摇到位的情况下,小车底盘的两只行程开关都不能接通闭锁线圈回路,所以合闸回路也不通,造成电动合闸拒合
2023-11-07 06:27:21
变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用
电子发烧友网站提供《变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:41:450
汽车电子测试系统
汽车电子测试系统:一、概述:1、测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;2、系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力 水力性能验收试验 1级和2级》和GB
2023-10-28 09:58:48
示波器频域中的尼奎斯特频率和混叠现象
我们以示波器为例,看看频域中的尼奎斯特频率和混叠现象
2023-10-26 10:49:41573
一种可用于单片机的中断高效处理与事件机制方法
2023-10-17 15:08:47456
漏电开关故障跳闸常见的6种现象
漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种。
2023-10-09 11:42:35776
Sovit2D组态设计 Web Scada烟气脱硫工艺流程
前言 我国是燃煤大国,燃煤排放的SO₂成为影响我国城市空气质量的主要污染物。因此,锅炉烟气脱硫是减排 SO₂ 的重要手段。 建设背景 在节能减排的大形势下,钢厂、电厂等烟气脱硫是完成二氧化硫减排任务
2023-09-27 11:10:39311
R5300 G4服务器网卡频繁闪断的故障处理方法
本节描述R5300 G4服务器网卡频繁闪断的故障处理方法
2023-09-25 10:18:09300
无油真空的结构原理
盛源无油真空的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
干货!几种smt常见不良现象和原因分析处理方法
。 一:产生锡球(锡珠)现象原因及改善方案 ①温度升的过快导致回流焊预热不足。处理方案:降低升温速度。 ②经过冷藏的锡膏没有完全回温。处理方案:在使用锡膏前一定要回温4小时以上。 ③室内湿度太重导致锡膏吸湿产生喷溅。处理
2023-08-30 17:57:333273
使用插座时,打火现象5个要点分析
第一种为:电气间隙导致。特别是新插座或设置了防尘片的插座,在使用时打火的现象明显。这种现象一般为电气间隙的原因,如我们日常使用的电焊机,就是采用电气间隙的原理,而形成焊接的功能。
2023-08-21 14:43:022898
PCB外层线路板前处理常用方法
在 PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法
2023-08-15 14:13:38730
led灯的banding现象及自动曝光相关问题分析
Sensor banding现象(这种现象有时候也被成为Flicker现象)如视频所示,画面会出现频闪,感觉有水波纹一样的纹路在跳变;
2023-08-02 12:41:54786
浅谈LED显示屏的故障现象处理方法
LED显示屏在调试或者工作过程中会出现各种各样的问题,每个人都要学会针对现场的各种故障现象,做到心中有数的去分析,然后再对应的去排查检修处理解决,下面由几位近十多年行业经验的师傅一起总结的现象大全
2023-07-24 14:54:23582
电机绕组匝间短路有哪些现象
电机绕组发生匝间短路,会有以下现象
2023-07-24 11:00:331019
台达变频器VFD-E系列的异常现象处理方法
台达变频器VFD-E系列和士林变频器SS2系列是佑泰自动喷涂线选用率较高的变频器,以下针对这两个系列变频器的异警代码与处理方法进行了归纳整理。
2023-07-14 09:36:102402
普发分流式分子 SplitFlow
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子 SplitFlow上海伯东德国 Pfeiffer 分流
2023-07-11 10:13:04
普发分子 HiPace 80 Neo
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准涡轮分子 HiPace 80 Neo上海伯东 Pfeiffer 推出新款全系列涡轮分子
2023-07-11 10:09:26
SMT贴片加工过程中立碑现象处理
在PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:40722
松下贴片机NPM常见报警处理方法
松下贴片机NPM常见报警处理方法
2023-06-28 09:49:347243
变频器出现跳闸状况处理方法
变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法
2023-06-27 09:25:211672
电机故障原因及处理方法
今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:533103
产品变形的处理方法
如果在无法修复模具的情况下, 产品变形可以通过开齿的方法修复合口。 这只是救急处理,如果通不过品控还是必须重做模具。
2023-06-09 14:17:24
传感器故障处理方法和技巧
、产品质量下降、设备损坏等问题。接下来,本文将就传感器故障可能导致的故障现象进行介绍,以帮助读者更好地了解传感器故障处理方法和技巧。一、传感器失效的原因1、传感器老化
2023-06-09 10:08:026483
SMT贴片加工出现炸锡现象怎么办?
SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838
如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象
示波器探头是一种用于测量电路中信号波形的电子仪器。在使用示波器探头进行测量时,由于探头的存在,可能会产生过冲和振铃现象。这些现象会影响测量结果的准确性,因此需要采取一些措施来消除这些现象
2023-06-04 14:51:002405
基于形式验证的高效RISC-V处理器验证方法
随着RISC-V处理器的快速发展,如何保证其正确性成为了一个重要的问题。传统的测试方法只能覆盖一部分错误情况,而且无法完全保证处理器的正确性。因此,基于形式验证的方法成为了一个非常有前途的方法,可以更加全面地验证处理器的正确性。本文将介绍一种基于形式验证的高效RISC-V处理器验证方法
2023-06-02 10:35:17975
传感器故障处理方法和技巧
2023-06-02 10:08:325955
水泵常见故障现象及维修方法
水泵作为日常增压供水设备,实时为供水管网进行保压,保证日常生活用水。但是作为机械设备,一天24小时内频繁的启动运行,轴承和密封等磨损件都会有不同程度的损耗,所以每台水泵和配件都有一定的使用寿命,如果能够合理使用、及时保养,水泵的寿命会大大延长。所以今天咱们就水泵的常见故障现象处理方法来探讨一下。
2023-05-30 11:32:306090
增压风机防腐保护你不知道的事
增压风机又称脱硫风机,是用于克服FGD(烟气脱硫)装置的烟气阻力,将原烟气引入脱硫系统,并稳定锅炉引风机出口压力的主要设备。在湿法脱硫工艺系统中,自锅炉引风机来的烟气进入吸收塔中洗涤脱硫,经脱硫后送
2023-05-29 10:33:430
销售维修普发单级旋片 SmartVane
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理德国 Pfeiffer 推出适用于质谱分析的新型 SmartVane 单级旋片, 旋片
2023-05-26 13:13:43
销售维修普发涡旋 HiScroll 6
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准干式涡旋 HiScroll 6上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋 HiScroll
2023-05-26 11:09:28
销售维修普发涡旋干 干式涡旋
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
销售维修普发高性能分子组 Hicube Pro
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 高性能分子组 Hicube Pro, 适用于大中型腔体
2023-05-26 10:53:41
销售维修普发分子组 HiCube Classic
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 标准型涡轮分子组 Hicube Classic
2023-05-26 10:50:25
销售维修普发分子组 HiCube 80 Eco
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 分子组 HiCube Eco 系列, 紧凑型
2023-05-26 10:45:44
销售维修普发涡轮分子 HiPace 2300
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 普发涡轮分子 HiPace 2300, 抽速最高可达
2023-05-26 10:36:52
SMT出现焊点剥离现象的原因分析
焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586
FPGA跨时钟域处理方法(二)
上一篇文章已经讲过了单bit跨时钟域的处理方法,这次解说一下多bit的跨时钟域方法
2023-05-25 15:07:19584
销售维修普发涡轮分子 HiPace 30
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 涡轮分子 HiPace 30. 分子设计紧凑, 高度 12
2023-05-25 13:39:03
销售维修普发涡轮分子 HiPace 10
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer 涡轮分子 HiPace 10 -- 最小的结构设计分子
2023-05-25 13:03:50
销售维修涡轮分子 HiPace 700
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子
2023-05-25 11:41:52
销售维修普发涡轮分子 HiPace 300
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子
2023-05-25 11:34:39
销售维修普发涡轮分子 HiPace 80 Neo
2023-05-25 11:29:47
销售维修涡轮分子 HiPace 350-800
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子 HiPace® 350-800上海伯东销售维修
2023-05-25 11:07:46
smt贴片焊接不良的现象有哪些?
在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57942
FPGA中定点数的处理方法
FPGA中最常用的还是定点化数据处理方法,本文对定点化数据处理方法进行简要探讨,并给出必要的代码例子。
2023-05-24 15:10:051474
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍 条形液晶屏具有高清、高亮、高对比度、高色彩饱和度等一系列特点优势,被广泛的应用于众多行业。随着条形液晶屏技术的成熟,让条形液晶屏愈加受到用户的青睐
2023-05-23 17:13:23512
脱硫塔搅拌器轴头磨损的修复方法竟这么简单
脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。 今天我们要说的是脱硫塔搅拌器轴头磨损
2023-05-17 14:38:110
搅拌器轴机封位磨损的修复
脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备,某企业脱硫塔在运行过程中出现了搅拌器轴机封位磨损问题,磨损深度为单边1mm。由于设备转速较高并且生产比较紧张,所以来电咨询我司能否在线快速修复搅拌器轴机封位磨损问题。
2023-05-08 17:56:200
芯片“爆米花”现象探究
爆米花现象,是湿敏器件在受潮后,经过高温热处理环节时,如回流焊、波峰焊等,导致器件内部气体膨胀,进而将器件撑起,甚至破坏塑封胶体或基板。并且在冷却过程中,由于器件内部材料热胀冷缩速率不一致,进而使其出现“破裂”。
2023-05-06 14:35:14506
变电站母线接地现象的原因和标准工艺要求
  变电站母线的接地现象是指母线在正常运行时出现了与地面或其他接地设备存在良好接触的现象。一般情况下,变电站母线的接地电阻应该是较大的,以减小接地电流,防止接触电流造成人身伤害和设备损坏。当母线的接地电阻表现异常地减小时,就会出现母线接地现象,这种现象应当及时处理
2023-04-23 16:39:451528
脱硫泵冲刷腐蚀的治理方法
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象
2023-04-23 15:19:570
脱硫塔焊缝渗漏的治理方法
在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:120
pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
手机信号格的故障现象和解决方法
信号格并不仅是根据信号强度计算出来的,本文列出常见的几种现象,来深入剖析一下与信号格有关的故事。
2023-04-08 09:30:021205
变频器常见故障及其处理方法
河南变频器常见故障及处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
2023-04-04 17:23:172211
用一种新方法进行脱硫泵冲刷治理
企业有一台脱硫泵已经运行6年之久了,如今壳体出现了点蚀和渗漏情况。前期企业针对脱硫泵冲刷现象采取过治理措施,在壳体外部采用玻璃纤维布进行防护,但运行一周后并无效果。由于企业生产进程紧张,通过各种途径
2023-04-03 09:22:400
脱硫泵冲刷磨损的修复
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。脱硫泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
2023-03-31 15:08:000
已全部加载完成
