电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>把windows系统安装在移动固态硬盘里,随身携带,随需随用
收藏
查看更多
MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
2024-03-18 10:24:3648
M3芯片能装Windows
M3芯片可以安装Windows系统。对于一些较新的使用M3芯片的Mac电脑,可以通过内置的Boot Camp助手来下载、安装和使用Windows系统。但需要注意的是,Boot Camp 6仅支持64位版的Windows 10,如果原本的系统是32位的,那么需要先备份数据,然后删除原来的分区再重新安装
2024-03-08 15:39:21831
博德越TYPE-C TO APPLE SSD 硬盘
 DEM011是一款苹果SSD硬盘盒,让闲置苹果固态硬盘变身移动硬盘,给闲置苹果SSD寻一个属于他的家。连接电脑,扩展容量,大文件读取更方便,电影、游戏文档直接打开,办公使用更轻松,连接
2024-03-07 11:42:28
创见推出MTS570P固态硬盘,为嵌入式系统提供可靠存储解决方案
据透露,这种独特的固态硬盘非常适合用于边缘服务器、车联网(IoV)系统、网络交换机、销售点(POS)设备等各种边缘设备中,能够实现高效稳定的存储性能。
2024-02-27 16:02:3793
mc34063a升压后输出电压负载增大而减小是为什么呢?
mc34063a升压后,输出电压负载增大而减小,是咋回事呀?
2024-02-22 07:44:32
三星电子推出990 EVO固态硬盘
近日,三星电子宣布推出其最新消费级固态硬盘系列——990 EVO。这款产品凭借其强大的性能和高效的能效,为全球消费者带来了前所未有的存储体验。
2024-02-02 15:29:21317
CY8CKIT-059 KitProg驱动程序无法安装在Windows 11中怎么解决?
嗨,你好, 我在 Macbook M2 的虚拟机里安装Windows 11,但是 KitProg 的驱动程序不起作用。 我可以从 \" C:Program Files (x86
2024-01-25 07:45:07
三星推出990 EVO固态硬盘:提升日常游戏、商业和创意工作效率
新的NVMe固态硬盘带来了性能提升、功率效率和接口灵活性 2024年1月24日——三星电子宣布推出990 EVO固态硬盘,这是该公司消费级固态硬盘系列的最新产品,具有强大的性能和更高的能效。NVMe
2024-01-24 16:41:03230
企业级SSD-高性能系列固态硬盘推荐
除了传统的机械盘HDD,固态硬盘SSD也开始慢慢地在企业级硬盘领域发挥重要的作用。由于企业级固态硬盘的价格远远高于机械硬盘,因此固态硬盘在企业级领域应用还不是很广泛,但是就发展趋势而言,很有可能会全面代替机械硬盘
2024-01-23 16:48:16409
固态硬盘和机械硬盘区别在哪
固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)是两种不同类型的存储设备,它们在技术原理、速度、可靠性、功耗、噪音等方面有着相当大的区别。在本文中,将详细介绍固态硬盘和机械硬盘的特点和区别。 一、技术
2024-01-18 09:43:56449
固态硬盘寿命和机械硬盘寿命哪个更长
固态硬盘和机械硬盘是常见的计算机存储设备,它们的寿命是一个重要的关注点。虽然两者都有自己的优点和限制,但总体来说,固态硬盘的寿命通常比机械硬盘更长。 首先,我们需要了解固态硬盘(SSD)和机械硬盘
2024-01-16 10:10:30582
M.2接口的固态硬盘有何优势?
。 首先,M.2接口固态硬盘具有更小的尺寸。M.2接口是一种小型、薄型的连接器,其尺寸通常仅为SATA接口固态硬盘的一半。这对于需要紧凑设计的设备非常重要,比如超薄笔记本电脑、2合1设备和嵌入式系统。此外,M.2接口还提供多种长度规格,允许适应不同的系统布局和
2024-01-15 14:31:23430
长江存储PC411商用消费级固态硬盘测试
在近两年里,凭借先进的闪存,长江存储打造了数款非常成功的固态硬盘产品,包括致态TiPlus5000、致态TiPlus7100、致态Ti600等针对DIYer、个人用户设计的固态硬盘。现在长江存储
2024-01-11 11:08:12466
采用ADMU4121来驱动氮化镓半桥电路,上管的驱动电压输入电压的升高而升高是为什么?
采用ADMU4121来驱动氮化镓半桥电路,采样的全隔离的驱动方案,但是现在上管的驱动电压输入电压的升高而升高,不知道为啥?是因为驱动芯片的原因吗?上管是将5V的输入电压由B0515隔离芯片转化
2024-01-11 06:43:50
固态硬盘、U盘和机械硬盘:不同存储设备之间的特点与选择
固态硬盘、U盘和机械硬盘:不同存储设备之间的特点与选择  固态硬盘(SSD),U盘和机械硬盘(HDD)是常见的存储设备,在电脑和其他电子设备中广泛使用。每种存储设备都有其独特的特点和用途。本文将详细
2024-01-09 14:14:41770
采用LT8304设计的电源输出电压负载变化是哪里出了问题?
负载电阻。在轻载时输出6.9伏,负载逐渐增加,会把5伏输出电压拉低到4.2v,而此时所谓的重载也完全没有达到理论输出的满载情况。总之,就是随着负载变化,输出5伏会变化,稳不柱。请问这种情况是哪里出了问题。 谢谢。
2024-01-05 11:34:51
请问LT3045-1的输出电压是否负载阻力而变化?
LT3045-1的输出电压是否负载阻力而变化? 我希望输入电压为5.3V,输出电压为5V和500mA。 我模拟了LTSpice的LT3045-1输出电压,发现当Rset=49.9K时,Vout不必是5V,而且随着负荷的变化将会改变。没有稳定的电压输出吗?
2024-01-04 07:59:14
英睿达 X10 Pro移动固态硬盘表现如何
那么英睿达 X10 Pro 移动固态硬盘在这方面表现如何呢?让我们一起看看抖音达人——摄影兵器库,作为专业摄影师,在特殊环境拍摄的过程中,对 X10 Pro 移动固态硬盘的体验与评价。
2023-12-29 11:34:12422
ADIS16227CMLZ安装在振动源附近后,应该使用什么数据线它和电脑连接起来?
大家好,我想咨询一下关于ADIS16227CMLZ的一些安装使用的基本问题,希望不吝赐教。 1、ADIS16227CMLZ安装在振动源附近后,应该使用什么数据线它和电脑连接起来。 2、有处理
2023-12-29 07:34:51
金士顿XS1000移动固态硬盘评测
推出了金士顿XS1000移动固态硬盘。相比普通移动固态硬盘产品,这款SSD要小不少,长度不到7cm,比一些高性能闪存盘还要短,宽度不到3.3cm,但容量却能达到2TB,非常便于携带,毕竟一些容量达到TB级的高端闪存盘长度往往都要超过7cm。那么在性能上,它能否满足用户的需求呢?
2023-12-28 10:53:20285
增量式编码器的分辨率是2500脉冲每转,编码器安装在被测物体上,物体转一周是多少个脉冲?
有个增量式编码器的分辨率是2500脉冲每转,编码器安装在被测物体上,那这个物体转一周是多少个脉冲?
2023-12-18 07:04:36
忆联主导制定的消费级固态硬盘标准正式发布!
近日,由忆联主导,联想、GIRS等多家知名企业共同编制的团体标准《消费级固态硬盘可靠性及环境适应性规范》(以下简称:标准)由ICT产业高质量与绿色发展联盟、闪联信息产业协会联合发布,意味着该标准
2023-12-16 08:34:49174
固态硬盘涨价狂潮,囤货时代已来临!
相信不少人双十一刚刚囤了固态硬盘。根据京东公布的数据,仅在开场 10 分钟,移动固态硬盘用户数就同比增长 100%。看来,借机抢购固态硬盘,是不少人早已制定好的“预案”。 如今,马上双十二,这些成功
2023-12-11 16:39:13821
移动硬盘固态硬盘的区别?
移动硬盘固态硬盘的区别? 移动硬盘固态硬盘(SSD)是现代计算机系统中常见的存储设备。虽然它们都可用于存储数据,但在其内部构造和性能方面存在很大区别。本文将详细介绍移动硬盘固态硬盘之间的区别
2023-12-11 10:40:491398
机械硬盘固态硬盘的工作原理
不同的工作原理和技术特点。本文将详尽、详实、细致地解释机械硬盘固态硬盘的工作原理,并讨论它们在存储性能、耐用性和能耗方面的差异。 1. 机械硬盘的工作原理: 机械硬盘由若干旋转碟片和移动磁头组成。碟片通常有多个,每个碟片都有两个表面,将数据存储在表面上的磁道上。磁头负责读取和写入数据,它们通
2023-12-07 16:52:54486
做了一个AD9287的采样,数据输出速率和路时钟DCO和FCO对不上是怎么回事?
我做了一个AD9287的采样,最近在做好之后,发现数据输出速率和路时钟DCO和FCO对不上,现象表现为,我采样时钟的是10Mhz,设置全部是默认设置,那么根据手册,一个采样点生成8bit数据
2023-12-06 07:36:18
LabVIEW在不同操作系统上使VI、可执行文件或安装程序
LabVIEW在不同操作系统上使VI、可执行文件或安装程序 LabVIEW可以在多个操作系统上运行,主要支持以下几种操作系统Windows: LabVIEW在各个版本的Windows操作系统
2023-12-02 21:47:52
查看python安装路径的方法
如何查看Python安装路径,以及各个操作系统下的细节和注意事项。 一、Windows操作系统下查看Python安装路径的方法 对于Windows操作系统,有多种方法可以查看Python的安装路径
2023-11-29 14:54:21814
近日, 由忆联主导,联想、GIRS等多家知名企业共同编制的团体标准《消费级固态硬盘可靠性及环境适应性规范》(以下简称:标准)由ICT产业高质量与绿色发展联盟、闪联信息产业协会联合发布 ,意味着该标准
2023-11-28 18:15:02323
两个硬盘2个系统开机切换
准备、系统安装系统切换和注意事项。 一、硬件准备 在开始之前,我们首先要确保我们有两个可用的硬盘,每个硬盘上都可以安装一个操作系统。我们建议使用两个独立的硬盘而不是分区来实现系统切换,这样可以避免系统不稳定
2023-11-28 15:08:341809
硬盘系统开机引导设置
硬盘系统开机引导设置是一种常见的配置,可以让用户在同一台电脑上同时安装两个操作系统,并在开机时选择需要启动的系统。这种设置常用于需要同时运行多个操作系统的用户,例如开发人员、测试人员或对不同系统
2023-11-28 15:06:514328
安装Linux后windows在哪启动
安装 Linux 后,Windows 的启动位置由原先的默认位置(通常是硬盘的第一个分区)改变为 GRUB 启动加载器。GRUB(GNU GRand Unified Bootloader
2023-11-28 15:02:27399
ad-5258_Rw是否会电源而改变?
1) Rw是否会电源而改变?若是,能否提供显示该变化模式的图形? 2) Rw是否会编码不同而改变?若是,能否提供显示该变化模式的图形? 3) 还有其它因素会导致Rw改变吗? 4) AD5258的Rw典型值是多少?
2023-11-27 06:11:56
AD811做射器,反馈电阻接0欧,软件仿真的结果正常但是AD811很烫,结果也不对怎么解决?
AD811做射器,反馈电阻接0欧,软件仿真的结果正常。 但是在实际做的电路板上AD811很烫,结果也不对。 后来板卡上的反馈电阻改为1K欧,结果正常。 按道理运放做射器只要把运放的反向
2023-11-24 07:46:45
32位的win7如何安装pycharm
安装PyCharm在32位的Windows 7系统上是可能的,虽然32位系统的支持已经逐渐减少,但PyCharm仍然提供可用于此系统安装程序。在本文中,我将详细介绍在32位的Windows
2023-11-23 17:09:561750
电弧跟踪传感器通常安装在机器人什么位置?
传感器通常安装在机器人的手臂上。具体来说,它通常被安装在机器人的手腕上,以便能够准确地跟踪电弧的位置和运动。电弧跟踪传感器的作用是检测电弧的位置和运动,并将这些信息传输到机器人的控制系统,以便机器人能够根据这些信息来控制
2023-11-23 15:02:57202
ICX687+ADA4800+AD9974温度上升图像变红是什么原因?
间和温度上升越来越红。 所以,想请问下针对ICX687这颗传感器,ADA4800的电阻怎样配置,造成图像温度上升变红的原因可能是什么?谢谢!
2023-11-20 06:08:02
工厂维修电工,必须随身携带的四大法宝#电工 #电工必备
电工电子技术
jf_55975348发布于 2023-11-18 06:44:05
三星推出移动固态硬盘T5 EVO:具有超大可用容量、超快速度, 设计紧凑耐用
 容量高达8TB,传输速度是移动机械硬盘的3.8倍即使从高达两米的位置跌落仍可保护数据不受影响【4】 韩国首尔2023年11月14日消息 ——三星电子今日推出一款轻型移动固态硬盘T5 EVO,可提供
2023-11-15 09:03:55265
Windows下编译工具CMake的安装和最简使用
MCU的开发环境一般在Windows操作系统上,简单的工程一般直接编写Makefile文件后使用make工具构建程序,复杂的工程一般借助CMake来生成Makefile文件后使用make工程构建程序
2023-11-14 10:18:34918
usbasp下载器在windows10x64系统安装失败的原因?怎么解决?
usbasp下载器在windows10x64系统安装失败!去掉了强制签名然后安装驱动可以安装上但是找不到硬件难道只能在win10以下系统使用吗? 驱动安装后还是会有会有黄色叹号重启没用
2023-11-10 08:11:20
NXP汽车无钥匙门禁系统设计方案
简介:NXP推出的无钥匙系统彻底改变了汽车安防应用领域的发展前景,给用户带来了全新舒适与便利的体验。车主在整个驾驶过程中都完全不需要使用钥匙,只需要随身携带。开关上不需要主动的去按钥匙,它的工作就是主动去发送信号,而钥匙做为一个电子标签随身携带即可。
2023-11-09 08:31:354
CCS3.3为什么卸不掉?
我的电脑CCS3.3卸不掉,其实我已经从硬盘里安装文件夹删掉了。 因为在控制面板里卸不掉,所以也无法重装。 请问高手,怎么办?通过修改注册表能行吗?怎么操作?谢谢!
2023-11-07 08:31:11
【LuckFox Pico 开发板免费试用】4.纯终端Windows下SDK编译
Windows宿主机,所以我下载的 Windows host ,官方的建议是安装在固态硬盘上。 2. 安装过程如下图所示,一般都是默认选项(为了这几张图我可是重装了VMbox) 注意上面的安装路径,等会儿
2023-11-03 13:13:24
虚假的上网自由”?5G随身WiFi可解决
当大漂亮还在努力解决“村通网”时,我国正大力发展5G随身WiFi,这是一种无须网线,插卡即可上网的网络接入方式。 这种模式,极大降低了网络安装成本,随着5G基站的全面覆盖,5G随身WiFi网络
2023-10-25 09:42:55294
Windows11上Linux安装教程
超简单,不安装虚拟机,Windows11运行Linux。
2023-10-24 15:11:31302
常见几种硬盘的简单介绍
常见几种硬盘的简单介绍 硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧    固态硬盘:  固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
三星移动固态硬盘T9发布,为专业人士提供强悍性能和数据可靠性
T9是三星首款采用USB 3.2 Gen 2x2接口的移动固态硬盘,顺序读写速度高达2000 MB/s 【3】 速度比三星T7系列快约两倍, 4GB全高清视频文件传输只需近乎2秒钟 容量高达4TB
2023-10-07 09:00:26400
长江存储首款致态Ti600固态硬盘发布
Ti600的推出丰富了致态固态硬盘产品系列。至此,致态固态硬盘涵盖了入门级Ti系列、主流级Plus系列、以及旗舰级Pro系列全系列产品。在未来致态品牌也将持续聆听用户声音,关注用户体验,进一步完善和丰富产品线,为广大用户提供更好产品和服务。
2023-09-27 10:06:44315
人体健康指标实时监测系统设计
的人体指标监测设备都过于单一化,只能测量某种单一的指标并且设备过于繁琐不方便随身携带。基于现在智能手机的快速发展,智能手机等移动终端在人们的生活中已经成为了必不可少的工具,因此在医疗领域使用智能手机为
2023-09-27 07:06:30
LINUX随身指南分享
、X Window等Linux基本概念的说明,也汇总了常用命令的参考资料。所以,本手册不仅适合作为刚入门者的学习教材,更适合每位Linux用户随身携带查阅。有别于一般参考手册以字母顺序排序的惯例
2023-09-25 08:25:38
问答专场│硬盘数据丢失,还能恢复吗?(文末开奖)
  点击蓝字 关注我们 SOS!  硬盘里的重要文件, 被意外删除后还能恢复吗? 固态硬盘和机械硬盘, 到底哪个数据稳定性更好? 问答专场再度空降, 芝迷妹为你一一解惑, 快来收下今日科普! Q1
2023-09-22 19:35:04283
iTOP-2K1000开发板拷贝镜像到固态
在本章的刚开始,我们就提到了烧写系统固态硬盘我们需要使用 U 盘启动作为桥梁,系统镜像以及系统配置文件拷贝到固态硬盘里面。所以我们需要先准备一个可以成功系统的 U 盘来启动开发板。那此时 U
2023-09-21 10:46:06
忆联再度荣登FMW闪存风云榜,荣获“2023年度十大固态硬盘企业金奖”
硬盘企业金奖 ”。 闪存风云榜是百易传媒(DOIT)年度评选活动,本年度评选包括“十大闪存控制器企业金奖”、“十大固态硬盘企业金奖”、“十大闪存存储系统企业金奖”和“闪存创新产品技术奖”,旨在挖掘并集中展示闪存先进技术和实践应用,树立行业标杆
2023-09-13 08:10:01518
如何在树莓派上面安装Windows
早期,想要在树莓派上面安装Windows一直是个比较麻烦的事情,下载系统镜像,烧录、还有一系列复杂的配置。
2023-09-12 09:54:35859
安装Linux的系统安装工具
安装_Linux的系统安装工具,可以安装各类Linux操作系统。通过iso镜像文件的格式安装。也可以安装在U盘上,本人亲测通过。
2023-09-11 10:21:020
就地补偿是将电容器安装在哪?
电容器在电力系统中扮演着重要的角色,它们可以存储和释放电能,帮助调节电压和提高电路的效率。然而,很多人对于电容器的安装位置并不清楚,尤其是就地补偿方案。那么,就地补偿是将电容器安装在哪里呢?
2023-09-08 14:49:31488
新盘入手必读|四款主流固态硬盘检测工具科普
作为电脑主机三大件之一,固态硬盘是电脑的存储媒介,负责电脑的数据存储,一块好的固态硬盘能加快文件的读取速度,影响消费者使用体验。当消费者收到新设备时,可通过第三方软件或其他固态硬盘测试工具来测试硬盘
2023-09-08 08:10:0124398
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】二:在 VisionFive2 上如何更快的向 nvme 硬盘安装操作系统
在 VisionFive2 上如何更快的向 nvme 硬盘安装操作系统 本文介绍了一种不将系统镜像写入 sd 卡也不使用硬盘盒向 nvme 硬盘刷写系统的方法 一般来说向 nvme 硬盘安装
2023-09-04 02:06:36
随身携带的锂电可调电源制作
电源电流电子技术锂电
学习电子知识发布于 2023-08-28 21:38:32
Windows11 wsl2安装Ubuntu-20.04
2023-08-16 10:04:36540
消防余压控制器安装在什么位置
关键词:余压控制器、余压控制器安装 余压控制器是正压送风余压监控系统中的控制单元,通常情况下一般安装在正压风机配电箱的内部。 余压控制器通常采用AC220V或DC24V供电,蓝锐电子余压控制器采用
2023-08-04 16:50:44477
基于RT-Thread+RA6M4的智能锁设计案例
传统的门锁需要随身携带钥匙,一来不便携带,而来容易丢失。而智能锁可通过密码、人脸识别、指纹等方式开锁,可十分有效地解决需要随身携带钥匙地问题。
2023-08-02 17:33:471121
美光扩展Crucial英睿达移动固态硬盘产品线,推出全新革命性存储
Pro 移动固态硬盘和Crucial英睿达 X10 Pro 移动固态硬盘。作为Crucial英睿达Pro系列产品线的新成员,这两款高性能产品专为摄影师、摄像师、设计师等内容创作者或追求高性能的消费者而设
2023-07-27 09:08:28370
美光扩展Crucial英睿达移动固态硬盘产品线,推出全新革命性存储架构
美光今日宣布推出Crucial®英睿达 X9 Pro 移动固态硬盘和Crucial英睿达 X10 Pro 移动固态硬盘
2023-07-26 18:30:27636
上千颗汽车芯片安装在哪里?
由机械式转向电子式的方向发展,汽车越搞越聪明,那要求芯片的数目自然也越大,甚至高达上千颗。这上千颗芯片分别安装在汽车什么位置?又有什么样的作用呢?常见车载芯片安装位置
2023-07-18 16:18:27727
nand flash是固态硬盘吗 nor flash与nand flash区别
 相对于传统机械硬盘固态硬盘采用了闪存存储技术,具有更高的数据访问速度、更低的能耗、更小的体积和更好的抗震性能。其中,Nand Flash 技术的发展使得固态硬盘成为了相对便宜和可靠的存储解决方案之一。
2023-07-05 15:37:072134
硬盘分区方式MBR和GPT的区别
今天买的4T机械硬盘到了,准备给我的服务器加装上,用来作为Nextcloud的存储硬盘。把硬盘安装好后就迫不及待的进行挂载,挂载的操作倒是挺顺利的,但是无论怎么操作Ubuntu系统识别到的大小居然
2023-07-03 13:01:141926
开源的迷你示波器,随身携带#示波器#迷你示波器
示波器
学习电子知识发布于 2023-07-02 14:39:31
车载电脑固态硬盘PCB芯片BGA底部填充加固用胶方案
车载电脑固态硬盘PCB芯片BGA底部填充加固用胶方案由汉思新材料提供客户公司是以SMT贴片、DIP插件、后焊、测试、组装等服务为主的加工厂,主要生产加工银行自助终端、高清播放器、读票读卡系列、汽车
2023-06-26 13:57:55477
N76E003可以驱动硬盘里的电机吗?
PWM控制吗,不太清楚,拆了个硬盘,发现是三根线,测试发现应该是无刷直流电机。Y型连接。
2023-06-20 07:55:30
电脑硬盘磁铁是什么磁铁?
电脑的硬盘分很多种类型,如固态硬盘、机械硬盘、混合硬盘等。固态硬盘里边往往没有磁铁。但是我们使用的机械硬盘中会把磁铁作为核心部件使用。编辑搜图硬盘中的磁铁是什么磁铁?硬盘中的磁铁是强磁,也就是我们
2023-06-15 15:22:13872
有人试过crosstool构建newlib吗?为什么我们必须随身携带libc.a?
newlib 吗?为什么我们必须随身携带libc.a? 这给我们留下了一个更小的基本 blob 列表,我们没有任何来源: 在这个列表之外 - libmain.a 是刚刚要求放弃的那个,因为它极大
2023-06-09 07:08:21
基于SoftSSD的快速固态硬盘固件原型开发
本文提出SoftSSD,一个面向软件的用于快速闪存固件原型开发的固态硬盘开发平台。SoftSSD的核心是一个具有事件驱动编程模型的新型框架。通过该编程模型,新的闪存转换算法可以被直接集成到全功能
2023-06-07 17:06:34608
金胜电子首推首车载视频监控固态硬盘VM300系列
深圳市金胜电子科技有限公司旗下工业级品牌元存,首次推出车载视频监控固态硬盘VM300系列, 是一款可广泛应用于多场景车载设备的SATA固态硬盘
2023-06-05 15:35:35365
工控级固态硬盘主控芯片BGA底部填充胶应用案例分析
工控级固态硬盘主控芯片BGA底部填充胶应用案例分析由汉思新材料提供.客户生产产品:工控级固态硬盘用胶芯片:硬盘主控芯片客户要解决的问题:终端客户做完TC测试和振动测试后,抽检20台设备,3台设备出现
2023-05-31 05:00:00469
铠侠推出全新BG6系列消费级固态硬盘,引领PCIe®4.0高性价比主流
全新硬盘采用第6代BiCS FLASH™ 3D闪存;2048GB的固态硬盘保持M.2 2230的外形规格   2023 年 5 月 23 日,东京 - 铠侠株式会社今天宣布其PCIe®4.0固态硬盘
2023-05-25 17:31:56809
凯智通SSD固态硬盘测试解决方案
关于SSD固态硬盘测试座,顾名思义SSD固态硬盘测试座是用于测试固态硬盘。 那么测试座的主要功能及作用是什么呢?
2023-05-22 17:19:57460
铠侠率先在Hewlett Packard Enterprise系统上推出EDSFF固态硬盘
铠侠株式会社(Kioxia Corporation)今天宣布其铠侠CD7系列EDSFF(企业和数据中心标准型)E3.S NVMe™固态硬盘(SSD)现可在Hewlett Packard Enterprise(HPE)的服务器和存储设备上读取。
2023-05-18 14:16:58653
压敏电阻不是一种两端电压改变而阻值改变的电阻吗?
压敏电阻不是一种两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
SSD固态硬盘选购指南
现如今,SSD固态硬盘已经囊括了整个市场,而且价格跌至白菜价,1TB M.2 NVME固态已经跌破200~300大关,无论是组装电脑、升级旧电脑还是购买新机,我们都会不可避免地要面对它。因为人们已经达成共识,认为固态硬盘是速度的保证。
2023-04-24 15:55:47672
电感不是频率的变大越来越大吗?
电感不是频率的变大越来越大吗?电感量不是和频率成正比的关系的吗?
2023-04-21 16:19:01
如何将ESP8684-Wroom-03 -安装在PCB上?
谁能指导我如何将它安装在 PCB 上?我需要在 PCB 中使用什么组件来安装此模块?
2023-04-11 13:18:58
Windows10-x64专业版-稳定、流畅-安装系统(ISO)
安装系统优点:1.不用考虑BIOS设置。2.不用考虑硬盘是否存在隐藏分区。3.不用考虑主板模式,兼容UEFI模式和legacy传统模式。4.不用考硬盘模式、不管是IDE还是SATA都可以放心安装
2023-04-02 11:08:57
龙芯2K1000开发板拷贝镜像到固态
2023-03-31 11:02:01
固态硬盘与U盘有什么区别
错误的数据写入等都是造成U盘容易坏的原因,但是固态硬盘装在主机箱内部,用的是SATA接口或者M.2、PCIE接口,处于非常安全和稳定的保护之下,不会像U盘一样容易发生故障,从而丢失数据。
2023-03-30 14:07:465540
SDK提供的CM4的FreeRTOS示例不适用于i.MX RT1160评估套件怎么解决这个问题?
SDK 提供的 CM4 (evkmimxrt1160_freertos_hello_cm4) 的 FreeRTOS 示例不适用于 i.MX RT1160 评估套件。你能解决这个问题吗?
2023-03-30 06:59:44
为什么三相异步电动机的定子电流会转子电流的增加而增加呢?
当三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
笔记本电脑SSD固态硬盘BGA芯片封装加固用底部填充胶
笔记本电脑SSD固态硬盘BGA芯片封装加固用底部填充胶由汉思新材料提供客户是一家研发、销售、加工:电子产品、存储卡,SSD(固态硬盘)的公司,其中笔记本电脑SSD(固态硬盘)用到汉思新材料的底部填充
2023-03-29 14:36:37863
已全部加载完成
