,或者时钟那样做到每个边沿的都计数,我想请问一下,比较器输出的边沿,能用从定时器计数做计数吗?又或者有什么办法做到输出固定边沿输出呢?不使用中断的情况下,谢谢
2024-03-15 06:45:43
德晟智能专为固定翼无人机精心打造,8KG全铝框数字舵机,方扁型的特征使它的设计更符合机翼的功能特性,同时,通过三个角的固定方式,使得舵机在安装时更加稳固,提供更加稳定和精确的飞行控制。规格参数
2024-03-11 14:09:56
安科瑞 程瑜 产品简介 技术参数 功能: ACY100型饮食业油烟浓度在线监控仪是针对饮食业厨房油烟排放场合而设计的,由油烟探头、传感器、控制板和显示屏等部分组成,用于监控油烟、颗粒物和非甲烷
2024-02-29 13:21:0884 在没加非门前,信号Vin可以驱动三极管9013
但加非门后,驱动不了三极管9013
非门输出的上拉电阻接的是10K(后来的测试中改为5K1),在开始贴出的图中没标出来
现在的问题奇怪的是,第1个脉冲时,无论Vin接Q端或接Q/端,Vin都输出高电平
2024-02-22 06:43:23
晶体管在基极和集电极之间并联电容有什么作用?是为了米勒电容吗、?但是米勒电容对三极管的开通有害的时候,为什么还要并联电容?电容不是越并越大,加大了等效米勒电容?
2024-01-19 22:39:57
如题,定位系统为步进电机+光栅尺的全闭环系统,麻烦问下各位大佬位置补偿算法一般都采用哪些呢?PID吗?重复精度需要提高到10几微米左右,求助求助
2024-01-09 08:01:10
最近用AD7685来做模拟信号采样,用STM32F103去读取的时候,发现无论哪种时序,读出来的不是全0就是全F,不知道是程序问题还是硬件设计的有问题,求各位朋友帮忙看看。我的原理图如下
2023-12-15 07:28:02
噪音抑制与主动降噪:有何不同之处?
2023-11-30 17:29:48260 我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
电子发烧友网站提供《电源调制比揭秘:PSMR与PSRR有何不同.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:50:430 变并网实验
AC-DC实验14单相整流实验
15三相整流实验
16单相整流逆变双向运行实验
17三相整流逆变双向运行实验2.4 实验流程三相全桥开发套件整体控制逻辑图如下所示:在主回路中可使用电容板
2023-11-16 16:26:22
丢失
ZVS移相全桥DC/DC变换器在滞后臂开关管关断后会出现副边占空比丢失现象。
此时原边电流反向,负载电流进入换向阶段,原边电流较小,不能供给负载电流,导致变压器副边两个整流管都导通,电压被二极管
2023-11-16 15:18:03
为什么要将两个mos管封装到一个芯片内,这样做有什么好处?
2023-11-07 07:19:19
驱动蜂鸣器的三极管是怎么选型的?
2023-10-16 06:49:02
如果三极管找不到资料可以用什么办法测试他的截止频率
2023-10-11 06:01:37
如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
一般都是用mos管控制开关,如果用三极管和可控硅可以实现吗
2023-10-07 08:54:52
升力小,不过阻力也较小。因为我做的是练习机,那就选用经典的平凸翼型克拉克Y了。因伟哥有一定飞行基础,速度可以快一些,所以我选的厚度是12%的翼型。
实际上就选用翼型而言,它是一个比较复杂、技术含量较高
2023-09-28 07:02:28
学习做四旋翼飞行器的参考资料,PCB和控制程序
2023-09-26 06:54:52
抗静电为什么是三极管优于MOS?那么三极管和MOS管抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
首先要了解电子元件的特性,三极管是电流驱动元件,MOS管是电压驱动元件,为什么说MOS管用
2023-09-25 10:56:07
四路HDMI电路PCB全流程设计(素材)
2023-09-20 06:09:18
请问有没有懂全桥逆变器的工程师帮忙答疑个问题 。我做项目做全桥逆变器,用的芯片是ACPL-351J然后应用的是推荐的驱动电路,想问一下为什么我母线电压小于等于20V时,驱动波形比较正常,母线电压大于
2023-09-19 21:46:18
物联卡与手机卡有何不同?
2023-09-11 09:32:051194 SOLIDWORKS是一款三维计算机辅助设计(CAD)软件,广泛应用于工程设计和制造领域。购买正版SOLIDWORKS软件是确保您的设计工作流程有效、稳定运行的重要一步。先说说怎么才能买到SolidWorks正版软件吧。
2023-08-16 16:27:141658 志D1芯片的启动流程最底层的分析来看,和其他全志产品线的芯片的启动流程基本类似,主要需要理解的是fel模式下对SRAM,DDR等操作,这样在做裸机开发的时候,才能将程序下载进去。有了这些理解,在做riscv的底层编程的时候,才能透彻的理解其启动的流程和原理。
2023-08-16 08:16:16
FIFO IP与RAMFIFO IP有何不同?
2023-08-11 10:52:12
三极管和MOS驱动时间需要多少?是否有时间要求?不过50us以内都是可以驱动的吧?难道要几百us到ms级别?
比如三极管SS80508550MMBT55515401等等
MOS管AO340023007002等等
2023-08-01 10:52:53
UCC3895移相全桥,220V输入空载电流20MA,开关管很热。
2023-08-01 10:28:56
本次厨房系统设计使用STM32单片机为主控,通过DHT11检测温湿度,通过烟雾浓度传感器检测烟雾浓度,通过按键调整温湿度和浓度阈值,检测到的数据通过LCD1602显示屏显示,当数据超过阈值时,蜂鸣器会进行报警。
2023-07-24 15:10:15536 智能化厨房是一种可以实时监控和控制烹饪设备、厨房电器以及厨房照明系统的科技解决方案。智能化厨房产品已经被广泛地应用于住宅、酒店、餐馆、食品加工厂等各种不同场所。
2023-07-21 09:45:56251 集成灶是将灶台、抽油烟机和消毒柜等厨房设备进行整合,形成一个整体的厨房装置。集成灶的设计目标是提高厨房空间利用率,提供更好的美观和实用性。现代家庭厨房的集成灶已成为智能化的代表,通过置入语音提示芯片
2023-07-19 17:39:01331 WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
厨房计时器是我们在厨房中使用的小工具,以帮助我们烹饪食物。我们使用的大多数厨房定时器都是机械定时器,容易磨损。然而,上述数字厨房定时器电路比机械定时器具有相当好的精度,并且自己构建一个只需3美元。
2023-06-18 11:05:16628 电子发烧友网站提供《厨房计时器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:55:040 厨房计时器是一种有用的小工具,可在预定延迟后产生警报声,由用户为基于特定时间的食物食谱设置,这些食谱必须只煮一定时间以获得最佳效果。
2023-06-03 15:46:24679 在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。
在PCB设计制作行业中的“金手指”(Gold Finger,或称Edge Connector),是由connector连接器
2023-05-31 11:30:26
已知三极管各极电位,对于NPN型和PNP型三极管分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
现在的液晶电视,用处就不大了。
几千块,不要花这个冤枉钱。如果实在要测一下有没有波形,可以用一个三极管加一个发光二极管来做。探针串个1m的电阻。
但是要想读数据,那是不可能的。很多功能口最少都是用255数据,这个量也不小啊。
所以,示波器用途不大。
2023-05-14 19:18:17
如果厨房通风不当,烹饪可能会很辛苦。尽管通风良好,但有时我们需要一个排气扇来调节厨房在烹饪时的温度。但是当我们忙于烹饪时,我们经常忘记风扇并最终在没有它的情况下烹饪。解决此问题的简单方法是使用电
2023-05-13 14:48:28826 FPGA系统设计中,如果用两个FPGA工作,应该如何设计两片之间的通信?从片的配置和时钟输入与主片有何不同?一个做主片用于数据处理和控制,一个做从片用于IO扩展。硬件和软件上应该如何设计两片之间
2023-05-08 17:18:25
零线接入0.01uf电容并联上1M电阻再串100欧进入全桥式整流(四个二极管)的一端,为什么要串接入0.01uf电容并联上1M电阻?后还加串接100欧再进入全桥整流?有说电容起到增益电流作用是什么意思?这三个元件起的作用分别是什么?非常感谢!
这个是整流出5VDC的。
2023-05-06 15:12:28
全桥整流电路中二极管并联一个小电容起到什么作用?
2023-05-06 15:07:33
请问为什么做功放都是要两个大三极管以上呢?一个大三极管加一些外围元件可以做吗?
2023-04-28 15:38:23
这个三极管如何导通的?这是什么电路?如何产生这个放大啊?这是放大电路吗?电流怎么放大的啊?
2023-04-28 15:23:35
芯片引脚
此图是开关模式电路的一部分,左侧是电压输入,右侧电流流入电池,下方芯片引脚可以控制电流大小,是驱动外部PNP引脚,有电流大的时候也有小的时候,我想问,这两个三极管和MOS管是怎么实现开关模式工作的?
2023-04-28 15:20:10
刚接触ATX电源部分,这个推挽电路是放大主开关管的,不明白为什么有方波发生时,三极管就会截止呢?
2023-04-28 14:50:37
这个推挽输出电路会不会出现两个三极管都导通的时候?
2023-04-28 14:44:13
推挽式电路里面那两个三极管的选择有什么要求没?
2023-04-28 14:39:00
放电管的8/20μs波峰值电流常用的有5kA、10kA、20kA等几种 (高浪涌,可达100kA以上);玻璃气体放电管的8/20μs波峰值电流现有500A、1kA、3kA三种;半导体放电管的8/20
2023-04-27 11:54:23
Proteus仿真单片机应用是时电路中三极管pnp的导通问题,请大侠们看看啊,是不是三极管的选型错误啊!为什么基极为低电平时候,三极管照样导通,也就是说不受基极电平高低影响,我是新手是不是pnp选型不对?
2023-04-26 15:50:09
一个做主片用于数据处理和控制,一个做从片用于IO扩展。硬件和软件上应该如何设计两片之间的通信?从片的配置和时钟输入与主片有何不同?可以共用配置芯片么?还是需要独立的配置?提供相关的论文名称也可以
2023-04-23 11:31:45
TTL电平从3.3V变到到2.8V,用一个电阻和一个三极管实现怎么连接啊?
2023-04-19 16:58:12
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
种状态,二极管只有单向导电的特性,同时只有一个PN结。 三极管可以看出是两个二极管背靠背串联在一起组成的。 可以观看第一张图片,有给出实例。 三极管原理 三极管放大的外部条件:外加电源的极性应使
2023-04-13 16:58:19
的元器件外形虽然差不多,但内部结构及用途却大不同,譬如TO220封装的元件可能是三极管、可控硅、场效应管甚至是双二极管。TO-3封装的元器件有三极管,集成电路等。今天我们就来盘点一下常见的二极管、三极管、MOS封装类型,下图含精确尺寸。
2023-04-13 14:09:54
三极管控制继电器电路,C1、C2、R3电容是什么作用,另外正负极都IC控制的优缺点?
2023-04-12 11:42:55
放大状态下的三极管是两个PN结都大于0.7V吗?求解
2023-04-12 11:30:57
如何做从材料行业转为电子行业
2023-04-08 08:54:23
变压器反馈绕组在设计上用三极管做和MOS做开关管有何差别?
2023-04-07 14:07:35
后按小板进行测试,目前常用都是自动测试机,所以效率很高,节省时间。飞针测试的子流程主要有3个。1.做测试资料。根据客户原稿制作生产资料,以避免用生产稿而生产稿与原稿偶有不一致导致的漏测。测试。飞针测试
2023-03-31 11:41:43
在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。在PCB设计制作行业中的“金手指”(Gold Finger,或称Edge Connector),是由connector连接器作为
2023-03-30 18:10:22
如何用一个三极管控制一个小电机的转速呢?通过单片机,用一个三极管控制直流电机转速
2023-03-28 13:46:06
晶闸管三相全桥整流电路 像这种全桥可控的整流不是需要一个触发信号才能实现整流吗?有一点不懂得是:在没触发之前控制电路不是没有电吗,那怎么能得到给晶闸管的触发信号的呢?请大侠指点一下呗,谢了!在变频器里边,控制电路电源取得直流母线!
2023-03-24 10:58:32
查看更多
