电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>二氧化硫检测仪的功能及参数
二氧化硫检测仪的功能及参数
收藏
查看更多
我国气体检测仪发展现状
以后的信号控制相应的模块实现气体探测的各项具体功能。气体检测仪检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体。气体检测仪分类按检测对象分类,
2024-03-19 19:25:5426
PS1-SO2-50
二氧化硫(SO2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
PS4-SO2-50
二氧化硫(SO2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
二氧化碳为原料的清洗方式在工业中的应用(一)
二氧化碳为基础原料的清洗正在经历前所未有的迅猛发展,基于二氧化碳的特性,目前在清洗领域中二氧化碳被用于以下4个方面:1、将二氧化碳预制成高密度干冰粒或干冰粉(以下统称干冰粒)的干冰清洗2、二氧化
2024-03-07 13:09:15100
二氧化碳传感器的分类及其原理
二氧化碳传感器的分类及其原理  二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化
2024-03-06 14:58:46226
二氧化碳雪清洗技术在芯片制造中的关键突破
二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:4693
土壤肥料养分检测仪的作用
检测仪
jf_54490541发布于 2024-02-21 20:19:19
激光芯片镜面清洗——填补国内单芯片清洗空白# 二氧化碳雪清洗 #芯片
二氧化半导体激光芯片
克劳斯精密清洗设备发布于 2024-02-06 12:40:14
二氧化碳气体保护焊怎么调电流电压
调节电流和电压是进行二氧化碳气体保护焊的关键步骤之一。正确地调整电流和电压可以保证焊接过程顺利进行,焊缝质量良好。本文将详细介绍如何调节电流和电压来进行二氧化碳气体保护焊。 了解焊接参数的含义
2024-01-18 10:37:44360
水质检测仪器有哪些 常规五参数水质检测仪使用方法
水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16242
ZMOD4510 臭氧和二氧化氮气体传感器模块数据表
电子发烧友网站提供《ZMOD4510 臭氧和二氧化氮气体传感器模块数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:39:190
如何判断故障点是否击穿放电?若故障点未击穿能否长时间带电测量
点有可能发生了击穿放电。 2. 气体分析:通过对故障点附近空气中的气体成分进行分析,可以确定是否存在放电产生的气体,如硫化氢,二氧化硫等。这些气体的存在通常是击穿放电的明显证据。 3. 热成像检测:使用红外热成像仪可以检测故障
2023-12-26 16:01:51160
液态二氧化碳储存罐远程无线监测系统
。在注入二氧化碳的过程中,中控室S7-1500 PLC严密监测现场多台液态储存罐体内的流量、压力、液位、温度信号等参数,并在HMI端显示,可以实时优化注入参数和流体流动模式。 由于长时间暴露在高温、高压和含有腐蚀性物质的环境下,油田的管线易被腐蚀损
2023-12-12 09:00:02197
二氧化碳注气开采石油无线通讯系统解决方案
在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田地下油层,把原油
2023-12-11 15:20:11215
PLC无线通讯终端在二氧化碳注气开采石油中的应用
一、应用背景 在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田
2023-12-08 09:06:44174
镧掺杂氧化锌气体传感器在室温下的二氧化碳传感应用
氧化锌的灵敏度、成本效益、环境兼容性、稳定性和集成能力,使其成为监测并降低二氧化碳排放的高效气体传感系统不可或缺的材料。
2023-11-21 12:31:43264
基于ZEMAX二氧化硫荧光采集光路的仿真设计
  摘要:为了实现二氧化硫分析仪精确连续地检测空气中低含量SO2,针对传统二氧化硫检测仪在荧光汇聚时存在光线汇聚效果弱、像差大且由于透镜的焦距长增大了荧光采集光路长度等问题,在传统仪器的基础上对荧光
2023-11-20 11:28:52316
视觉检测仪闪测
视觉检测仪闪测即闪测,能一键测量维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX8000视觉检测仪闪测在测量时,只需一键,数秒内即可完成测量,CNC模式
2023-11-13 10:12:48
气体流量传感器在内窥镜用二氧化碳供气装置中的应用
。 内窥镜用二氧化碳供气装置的特点是安全、高效、可靠。它采用了先进的技术,能够稳定地控制二氧化碳气体的流量和压力,确保手术过程中的安全性。同时,它还具有快速启动和停止的功能,可以根据医生的需要进行灵活的操作
2023-11-09 11:27:17207
如何安装气密性测试工装模具-气密性检测仪
检测仪
LTJM9135发布于 2023-11-06 11:05:01
氧化铟负载铑团簇作为二氧化碳加氢生成甲醇的高性能催化剂
甲醇(CH3OH)是一种重要的化学原料和储氢载体,将二氧化碳(CO2)氢化为甲醇(CH3OH)被认为是缓解温室效应的一种经济可行的策略。
2023-11-03 17:21:25342
USEQGCCAS82100
二氧化硫(SO2) 传感器 电压
2023-10-27 16:36:01
51单片机大棚环境控制器仿真程序
大棚温湿度、二氧化碳含量控制系统:1、检测温湿度(DHT11)2、检测二氧化碳浓度(电位器代替)3、设置上下限,如果参数过限,启动控制自动调控大棚温度、湿度、二氧化碳含量
2023-10-25 15:52:512
危险气体监测预警报警物联网平台
化工企业生产工艺过程中不可避免的会产生有毒有害危险气体,如一氧化碳、氨气、氯气、硫化氢、二氧化硫、氰化氢等,这些气体如果得不到合理回收与处理,不仅容易造成各类火灾、爆炸等事故,对于现场工作人员、设备
2023-10-19 17:44:03
NDIR二氧化碳传感器光源如何选择
NDIR二氧化碳传感器(非分散式红外传感器)是一种广泛应用于监测和测量环境中CO2浓度的光学器件,光源是该传感器中的一个非常重要的部件。NDIR二氧化碳传感器的工作原理是基于CO2分子能够吸收特定
2023-10-18 14:28:29501
#气密性测试 的工作原理-连拓#气密性检测仪
检测仪
LTJM9135发布于 2023-10-17 14:33:51
916手持便携式气体检测仪操作视频#气体检测仪#
检测仪
jf_80970814发布于 2023-10-13 11:23:18
DL∕T 2279-2021 火电厂烟气脱硝催化剂二氧化硫氧化检测方法 粉末法
2023-10-13 08:31:270
深圳果宇科技插入式粉尘检测仪讲解视频#粉尘检测仪#
自动化检测仪
jf_80970814发布于 2023-10-10 18:03:30
赛锐特-金属镍释放磨损检测仪-视频解说
检测仪
sinceritysmart发布于 2023-10-10 15:59:06
HMC797APM5E: 二氧化碳-22千兆赫数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC797APM5E: 二氧化碳-22千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC797APM5E: 二氧化碳-22千兆赫数据表的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-08 16:22:26
DLT 2279-2021 火电厂烟气脱硝催化剂二氧化硫氧化检测方法粉末法
2023-10-07 16:45:540
红外二氧化碳传感器工作原理
红外二氧化碳传感器由红外光源、反射式气室和红外传感器组成。红外传感器接收红外光源发出的光波,红外传感器可以测量到达的红外光的强度。
2023-09-29 10:28:00524
基于单片机的一氧化检测系统设计
氧化检测仪是一种用于公共场所具有检测及超限报警功能的仪器,能起到预防一氧化碳中毒的效果,使人们安全放心的工作。系统以单片机为核心,利用一氧化检测传感器检测环境中的一氧化碳的浓度,并利用显示器显示当前的浓度值,同时可设定报警值,超过设定值时进行声光报警。
2023-09-25 06:39:48
如何选购二氧化碳传感器 二氧化碳传感器选型指南
如何选购二氧化碳传感器当代购物选择网上采购,不仅种类多,还十分便捷。在网上上面搜索二氧化碳传感器时,会发现二样花坛种类多种多样,形状也各有不同,价格也参差不齐。导致很多购买二氧化碳传感器的人对它存在
2023-09-13 08:10:00340
核辐射检测仪出口欧盟美国日本需要的检测认证
检测仪
jf_38631377发布于 2023-09-12 11:43:17
二氧化碳传感器在工业锅炉燃烧废气排放监测中的应用
随着工业化的不断推进,工业排放物对环境的污染日益严重,空气污染对人类健康和气候变化造成了严重影响。特别是工业锅炉燃烧产生的烟气中的二氧化碳浓度是影响燃烧过程的重要因素之一。锅炉燃烧时产生的二氧化
2023-09-12 10:48:25285
气体浓度检测仪实时检测
XKONG祥控气体浓度检测仪在养殖场的应用,能够对猪舍内环境中氨气、硫化氢、二氧化碳等有毒有害气体进行实时检测,如有异常可通过现场声光、手机短信/电话等方式第一时间通知管理人员,及时采取处理措施,减少因有害气体危害浓度升高而带来的危害。
2023-09-12 10:15:35505
二氧化碳浓度检测仪检测
济南祥控自动化有限公司生产的工业级二氧化碳浓度检测仪采用进口的二氧化碳传感器,检测精度高;具备空气中零点自动校正功能,保证使用过程中不出现误报现象;采用全量程温度补偿,确保测量数值长期稳定可靠;采用
2023-09-11 14:47:58675
二氧化碳激光器波长多少
。 一、什么是波长 在物理学中,波长是指在空间中一个完整的波峰或波谷到下一个波峰或波谷之间的距离,可以用来描述光、声波等波动性质的参数。单位通常使用米(m)或纳米(nm)来表示。 二、二氧化碳激光器波长 二氧化碳(CO2)分
2023-09-08 11:23:491506
什么情况下会用到二氧化硫检测仪器呢?
二氧化硫检测仪主要用于检测空气或其他介质中的二氧化硫(SO2)浓度。二氧化硫是一种重要的环境污染物,对人体健康和环境都有潜在的有害影响。以下是几种常见情况,可能需要使用二氧化硫检测仪: 1. 工业
2023-09-07 16:51:08256
如何在世界海洋中捕获地球变暖的二氧化碳进行研究
据悉,200多名科学家签署了一封信,推动对如何在世界海洋中捕获地球变暖的二氧化碳进行“负责任”的研究。他们希望对气候危机采取紧急行动,同时确保依靠海洋来帮助应对气候危机不会引发任何新问题。 污染者
2023-09-06 17:10:49442
风力发电机的发电原理是什么? 风叶转一圈能发多少电?
满功率的情况下,一天的发电量就可供15个家庭使用1年。这样一台风力发电机,每年可以减排3000吨二氧化碳、15吨二氧化硫、9吨二氧化氮。
2023-08-24 11:46:15765
连丁传感红外二氧化碳 CO2 传感器
NAS-IR317二氧化碳气体传感器(以下简称传感器)是连丁传感出品的一款通用智能小型传感器。通过非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,其工作原理是基于不同气体分子的近红外光谱选择
2023-08-24 10:57:57566
二氧化氮传感器可用于NO2网格化监测中
二氧化氮(NO2)作为环境空气污染中的基本污染项目之一,一直受到监测、限制和治理。工业生产中产生的二氧化氮尾气主要有两种来源:一种是锅炉高温燃烧时产生的废气,一种是使用硝酸的行业,如电镀、金属清洗
2023-08-24 10:06:55193
便携式二氧化碳气体检测仪的特性与用途介绍
便携式二氧化碳(CO2)气体检测仪是一种用于测量环境中二氧化碳浓度的设备。这种设备通常小巧,易于携带,可以在各种环境中使用。 特性 便携性:这种设备通常设计得小巧轻便,易于携带,可以在各种场所进行
2023-08-22 15:42:05360
二氧化氮在工业废气检测的重要性
二氧化氮,化学式为NO2,一种棕红色气体。在常温下(0~21.5℃)二氧化氮与四氧化二氮混合而共存。有毒、有刺激性。溶于浓硝酸中而生成发烟硝酸。能叠合成四氧化二氮。与水作用生成硝酸和一氧化
2023-08-18 11:14:59290
空气质量监测系统:保护我们的环境和健康
什么是空气质量监测系统? 空气质量监测系统是一种用于监测和记录空气质量参数的设备,这些参数通常包括各种空气污染物(如颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物和臭氧)的浓度。通过收集这些数据,我们可以了解
2023-08-16 11:39:41327
传感器
LORA 感应器,要检测以下数据 - 一氧化碳 - 二氧化碳 - 温度 - 湿度 - 烟雾(使用烟雾探测器)
2023-08-15 20:30:44
空气质量监测系统介绍
呢? 什么是空气质量监测系统? 空气质量监测系统是一种集成设备,主要用于实时监测和记录特定区域的空气质量,包括各种污染物(如颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、臭氧等)的浓度。这些数据对于评估环境健康状况、制定空气质
2023-08-15 10:51:58770
避雷器在线检测仪
 一、产品简介避雷器在线检测仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,3~7次谐波电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。是检测氧化锌避雷器运行中的各项交流电气参数
2023-08-09 10:49:13
二氧化碳传感器SprintIR-WF在人机交互界面中的应用
随着科技的不断进步,人机交互界面正不断演进,从键盘鼠标到触摸屏幕,再到语音识别和手势控制。而今,二氧化碳传感器的应用为人机交互带来新的可能性。这一创新性的技术通过感知人体的呼吸,实现更加智能、自然
2023-08-07 10:35:35157
便携式二氧化检测仪功能,使用场景和选购注意事项
随着人们对健康生活环境的关注度日益增加,便携式二氧化检测仪已成为家庭和商业场所的必备工具。本文将介绍便携式二氧化检测仪功能,使用场景和选购注意事项。 便携式二氧化检测仪功能 便携式二氧化
2023-08-03 14:53:15476
工厂空气质量监测系统微型空气监测站检测工厂内空气质量
的环境污染且影响人体健康。 由于废气中含有的污染物种类很多,其物理和化学性质十分复杂,且毒性也不尽相同。如染料燃烧排出的废气中含有二氧化硫、氮氧化物(NOx)、碳氢化合物等。因工业生产所用原料和工艺不同,而排放各
2023-07-27 11:09:30299
红外二氧化碳气体传感器在暖通空调系统中的应用
连丁传感提供了系列红外二氧化碳CO2气体传感器,这些传感器基于红外光学检测技术,具有可拓展的测量范围,可快速检测空气中的CO2浓度,在暖通空调质量控制(QC)和性能监控方面同样表现出表现优越的性能。
2023-07-19 16:41:45713
红外二氧化碳气体传感器
  NAS-IR317红外气体传感器用于检测二氧化碳气体,采用红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命长。具有自主校零,温度补偿
2023-07-19 16:04:47
有毒有害气体检测仪在环保监测领域的应用
的应用。 多种气体检测与报警 有毒有害气体检测仪具有广泛的检测能力,可以检测多种有毒有害气体,如二氧化硫二氧化氮、一氧化碳、臭氧等。当气体浓度超过预设值时,检测仪会自动发出报警信号,提示相关人员采取措施。 实时监控
2023-07-14 13:59:30230
Sensirion和ZenMeasure合作打造便携式移动CO2检测仪
这款便携式蓝牙CO2检测仪的智能化设计,提供多种测量模式,满足多种使用场景,支持一键单次测量或四小时连续测量。它可以在五秒内提供二氧化碳浓度读数。此外,它还可以测量环境温度和相对湿度,并支持华氏度和摄氏度等多种显示模式。
2023-07-09 15:23:25354
Sensirion × 秒秒测科技 携手打造随身移动二氧化检测仪
。 搭载了Sensiron二氧化碳传感器的全新秒秒测迷你蓝牙二氧化检测仪(H411)于2023年6月正式发布,成为目前市场上便携式蓝牙二氧化检测仪的亮点。秒秒测迷你蓝牙二氧化检测仪专为移动便携设计,其造型小巧,设计轻便,可如同手机
2023-07-06 16:51:14396
室内空气质量检测仪的工作原理与应用
的主要功能检测室内空气中的有害物质,如甲醛、苯、TVOC、PM2.5等,以及环境参数如温度、湿度、二氧化碳浓度等。它们通常采用以下几种传感器: 1. 甲醛传感器:采用电化学传感器,通过测量空气中的甲醛浓度,来评估室内空气质量。 2.
2023-06-30 13:39:491278
如何选择合适的室内空气质量检测仪
项目。在选择时,应确保产品能够检测甲醛、TVOC、PM2.5等常见的室内污染物质,以及温度、湿度、二氧化碳等环境参数。 二、关注产品精度和准确性 准确的检测结果是选择室内空气质量检测仪的关键。在购买时,可以查看产品的技术参数
2023-06-28 09:44:30645
烟气分析仪的工作原理
烟气分析仪是测量烟气中的二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮和一氧化碳等有害气体,以及氧含量的气体检测仪器,广泛地应用于燃油、燃气锅炉污染排放、烟道气体及污染源附近的环境监测中。气体传感器是烟气分析仪检测
2023-06-26 11:55:461055
AQI空气质量监测站的重要性-欧森杰
对空气中的有害物质,如PM2.5、PM10、挥发性有机物、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫等进行检测,并将检测结果反映到AQI空气质量指数上的监测站。 二、AQI空气质量监测站的作用 AQI空气质量监测站能够对空气中的有害物质进行实时监测,及时发现空
2023-06-19 14:27:14338
智能手机上的房间二氧化碳水平开源分享
电子发烧友网站提供《智能手机上的房间二氧化碳水平开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 15:01:420
人造树叶用二氧化碳酿造液体燃料
世界各地的科学家都在试图制造太阳能燃料,以将太阳能装瓶供日后使用,并消除大气中的二氧化碳排放。人工光合作用属于这一大类,可以通过几种方法来实现。一种是光催化,阳光直接照射在二氧化钛等光驱动催化剂上,引发化学反应,减少二氧化碳并分解水。
2023-06-13 17:02:16352
G-TPCO-035二氧化碳传感器在通风控制系统的应用
空气中二氧化碳含量越高,对人体的影响越大,G-TPCO-035二氧化碳传感器含量高于0.7%时,人体会感到不适; 当超过10%时,人体会出现昏迷或死亡; 高达20%,人会在几秒钟内死亡。因此,在人流密集的地方,二氧化碳含量是一个非常重要的参数,直接关系到人体的舒适度和安全性。
2023-06-03 10:35:22157
研究人员有望在未来开发捕获大气中二氧化碳的技术时购买减少数量
近日,位于旧金山的一家名为Charm Industrial的气候科技初创公司宣布,Frontier的创始成员和少数其他公司已同意向Charm支付总计5300万美元,用于在2024年至2030年间捕获和储存11.2万吨二氧化碳。
2023-06-02 15:13:27464
插入式测温仪作为煤场煤温检测的重要手段
煤炭自燃不仅降低煤炭质量,还会造成火灾,并产生大量的烟雾烟尘,形成二氧化硫、氮氧化物、烃类等有害气体,将对企业和环境造成严重的破坏和影响。通过使用煤堆测温仪对煤场煤堆内部进行温度监测,可及时了解煤堆
2023-06-02 09:40:35614
在线烟气分析仪应用中存在的问题
1、方法标准 目前我国在固体废弃物方面的监测完全根据国家标准进行,需要对烟气内二氧化硫、氮氧化物的含量进行检测,如果发现超标情况应及时采取应对措施。目前我国国家标准中对二氧化硫、氮氧化物的检测主要
2023-06-01 08:25:31171
AQI空气质量监测站有哪些重要功能和特点?-深圳欧森杰
,旨在提供公众和相关部门有关空气质量的实时信息。   以下是AQI空气质量监测站的一些重要功能和特点: 1. 污染物测量:AQI空气质量监测站使用传感器和仪器测量环境中的关键污染物浓度,包括但不限于臭氧(O3)、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)、细颗粒物(PM2.5和P
2023-05-29 15:31:01373
在线烟气分析仪
在线烟气分析仪的应用领域非常广泛,不仅包括火力发电厂,还能适应冶金、石化、化肥与水泥等行业。由于不同行业的烟气组分有很大的差异,有些厂家生产时,尾气中会含有较多的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳电能
2023-05-29 08:37:18312
二氧化硫气体腐蚀怎么做试验
二氧化硫腐蚀试验,相关检测标准及实验方法介绍
2023-05-27 10:34:33494
德国海曼双通道二氧化碳传感器HTS E21 F3.91/F4.26规格参数
深圳市龙享科技有限公司是德国海曼heimann代理,欢迎订货询价,提供样品支持,技术支持。德国海曼双通道二氧化碳传感器HTS E21 F3.91/F4.26规格参数HTS E21 F3.91
2023-05-26 16:16:55
全自动烟尘烟气检测仪安全高效的检测工具-欧森杰
即时、准确、高效、便携等特点,是满足安全、高效检测的必要工具。 一、全自动烟尘烟气检测仪的结构特点 1.全自动烟尘烟气检测仪采用先进的传感器技术,有良好的烟尘烟气检测能力,可以测量有害气体的含量,如二氧化硫、氮
2023-05-25 10:36:08379
AMT-CL301型在线二氧化氯变送器
输出方式; 手动、自动温度补偿; 三组继电器控制开关; 高限、低限、迟滞量控制; 同一界面显示二氧化氯、温度及状态等; 设有密码保护防止非工作人员误操作; 多种自动标定功能; 超强抗干扰能力,适合复杂工业现场环境。 技术参数 审核编辑 黄
2023-05-23 14:07:04138
氧化检测仪特点简要介绍
氧化检测仪属于一款手持式气体检测仪,该仪器在实际应用中,具有一定的优势特点,而正是因为仪器具有这些特点,才可以使它更好的被我们所采用。为了方便大家更好的去了解过氧化检测仪,下面就跟大家介绍一下
2023-05-15 16:18:5390
可燃气体检测仪有什么功能?-欧森杰
的浓度:它可以检测出空气中的有毒气体,如一氧化碳、一氧化硫、氯气等,以及可能对人体健康有害的其他气体,这有助于减少安全隐患。 2.可以检测可燃气体的浓度:可燃气体检测仪可以检测出空气中的可燃气体,如乙烷、丙烷、甲烷
2023-05-12 14:53:201091
初创公司Captura试图将二氧化碳从海洋中清除
Captura的技术旨在通过从海水中提取二氧化碳来促进这一过程。首先,它必须将海水引入DOC工厂。然后,它分离出大约0.5%的水,该过程以可再生能源为燃料,利用专门的电渗析技术直接从海水
2023-05-12 11:01:42604
工业环境监控系统中常用的气体浓度检测仪如何进行浓度监测和声光报警?
在工业生产中,如果存在易燃易爆、有毒有害气体意外泄漏可能性的生产环境,都会现场配备可燃、毒性气体检测报警设备。在工业环境监控系统中常用的气体浓度检测仪有甲烷气体检测仪、氧气检测仪、一氧化检测仪二氧化检测仪等。
2023-04-14 11:12:47568
智能发电系统有哪些
碳、二氧化硫、一氧化碳大幅度下降,减少酸雨,温室效应得到控制,大型水电、火电站不再修建。顺应大自然,利用大自然,保护大自然,解决了世界级的三大难题:环境污染,能源枯竭,可持续发展,是当今世界能源史上的一场革命,其社会效益和经济效
2023-04-11 18:05:33473
USB土壤参数检测仪
实现以上目的 ↓ ↓ ↓ USB土壤参数检测仪采用USB接口输出,可以直接与手机进行连接,由手机给设备进行供电的同时,还能够通过手机软件实时查看土壤各个要素数据,操作简单、使用方便。 技术参数功能优势: 多种选择:用户可以选择搭
2023-04-06 16:32:30393
智能型二氧化碳传感器
智能型二氧化碳(CO2)传感器是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能气体传感器。 特征 本安电路设计,可带电热拔插操作。 原装进口:红外、电化学、催化燃烧、半导体等多种传感器。 自带温度补偿
2023-04-06 15:26:05204
在线式二氧化检测仪有哪些特点?
远程监控、远程操作、远程报警、计算机数据存储、分析等功能。 在线二氧化检测仪定点和连续在线监测的优点可以实现对工作环境浓度值的实时监测。当浓度超标时,会发出声光报警。当一些不方便人员进入的场合进行多点检查时,可以
2023-04-06 11:36:02578
XKCON六氟化硫/氧气气体检测仪
、XKCON祥控六氟化硫检测仪(设备型号:XKCON-SF6/O2-A-021系列)具备的功能特点:      运用先进的微电子处理技术
2023-03-29 09:16:07
氧浓度传感器如何用于二氧化碳气腹机中?
二氧化碳(CO2)是腹腔镜手术中常用的气体,因为它无色、廉价、不可燃,并且具有比空气更高的血液溶解性,这降低了发生静脉栓塞时并发症的风险。使用二氧化碳气体进行吹入存在一些风险。与CO2吹入相关的常见
2023-03-28 10:36:54316
二氧化检测仪/二氧化碳变送器/二氧化碳传感器
      此款XKONG祥控二氧化检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型二氧化碳气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用;极大
2023-03-27 17:44:11
已全部加载完成
