电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>激光甲烷横向扫描检测系统的特点
激光甲烷横向扫描检测系统的特点
收藏
查看更多
压电偏转镜在激光快速扫描系统控制中的应用
激光快速扫描系统在半导体技术、航空航天、生物医学、纳米科学研究等领域得到了越来越多的应用,同时对其性能要求也越来越高,受其体积,扫描频率,扫描精度、扫描分辨率等诸多因素的影响,出现更多小型化、高速化
2024-03-14 10:19:31126
激光安全扫描仪的工作原理
激光安全扫描仪的工作原理是利用激光束的发射和接收来进行测量。首先,激光器发射一束脉冲激光束,经过光学系统的聚焦和调制后,照射到目标物体上。目标物体表面会反射一部分光线,这些反射光线经过光学系统的接收
2024-03-12 11:24:3043
泰来三维| 高精度工业3D扫描助力模具检测和逆向设计“数字化”发展
工业3D扫描系列包括手持式激光三维扫描仪、跟踪式激光三维扫描系统、固定式蓝光三维扫描仪, FreeScan UE Pro、FreeScan Trak Pro,为各类模具检测应用提供适配方案,以精密测量激活模具行业的数字化生机。
2024-01-29 16:22:32127
怎么去使用激光扫描技术(VCJ)增强的3D打印呢?
一种创新型的激光扫描技术可以快速地实现多种材料3D打印,实现:结构更精细,材料更多样。
2024-01-15 16:47:41192
激光焊接技术在焊接温度传感器的特点
​随着科技的不断发展,激光焊接技术已经成为了许多领域中不可或缺的工艺方法。其中,激光焊接机在焊接温度传感器方面的技术优势尤为突出。下面一起来看看激光焊接技术在焊接温度传感器的特点激光焊接技术
2024-01-05 14:35:07111
激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点
的工艺特点激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点: 1.高效稳定, 激光焊接机焊接黄铜可以实现高效稳定的焊接效果。由于激光束的能量密度高,可以快速熔化金属,实现高效焊接。同时,通过精确控制激光功率和焊接速度,可以获
2024-01-03 16:30:00220
工业CT扫描检测介绍
工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防等。工业
2024-01-02 18:15:02171
激光焊接设备特点有哪些?
激光焊接具有快速、高度精确、变形小的特点。 2、可在常温或特殊环境下进行,并且容易安装激光焊接设备。例如,当激光经过电磁场时,光束不会发生偏移;激光可以在真空、空气以及某些气体环境中进行焊接,并且
2023-12-29 13:54:58166
X射线工业CT扫描检测
X射线工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防
2023-12-27 18:29:42150
影像仪激光扫描3d成像
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统 本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题探讨
扫描仪厂家三本精密仪器,一起来探讨蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题1:光学扫描受外部光源的影响有多大?解答:对外部光源需要稳定不在太阳光下即可,所以基本上所有车间都是满足需求
2023-12-14 15:44:43392
蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答
关于蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:问题1:蓝光和激光扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于
2023-12-14 15:08:33256
蔡司三维扫描仪GOM ATOS Q激光抄数机的10大优点
蔡司代理三本精密仪器小编今天给大家介绍蔡司台式三维扫描仪GOMATOSQ激光抄数机,它具有以下10大优点:1.可以快速高效地检测大型和小型零部件,测量精度高。2.设备尺寸紧凑,底部装有滑轮,移动灵活
2023-12-06 16:35:19235
倍加福推出全新R2300 2-D LiDAR单层激光扫描
倍加福推出全新的 R2300 2-D LiDAR单层激光扫描仪 ,其 扫描速率可达100 Hz ,非常适用于高速应用。它通过在单层平面的扫描,实现了高扫描速率,并延续了R2300系列多层平面扫描仪的 高性能和高成本效益 。倍加福所采用的 脉冲测距技术(PRT) ,正是我们实现这一目标性能的基础。
2023-11-03 14:11:39368
QR码扫描模块功能,及特点介绍
扫描模块是什么QR码扫描模块是一种能够以非常快的速度完成对各类主流一维条码及标准二维条码的扫描识别的嵌入式扫码设备,无论是线性条码还是二维码,扫描模块都可以迅速、准确地读取信息。在了解QR码扫描模块
2023-10-30 16:29:33405
为什么激光扫描能还原物体的外形?
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
三维激光扫描仪和3D抄数设备的不同之处
三维激光扫描仪和3D抄数设备在原理、应用范围、精度和测量方式等方面存在一些区别。1.原理:三维扫描仪利用激光、蓝光或白光等光源,通过非接触式的方式测量物体的几何形状、尺寸和颜色等信息,然后将这些信息
2023-10-27 19:09:481046
泰来三维| FARO Orbis 移动#激光扫描仪# 三维激光扫描仪 结构展示
三维激光扫描
泰来三维发布于 2023-10-26 15:29:24
激光三维扫描仪KSCAN-Magic全新升级!
高速扫描,蓝色平行激光精细扫描,单束蓝色激光深孔扫描,内置大面幅全局摄影测量系统。KSCAN-Magic系列三维扫描仪创新性地融入了多波段扫描和标定技术,兼顾扫描效率和精度。 大面幅扫描模式下,11束平行红外激光线,扫描面幅最大可达1440 mm × 860 mm,轻松实现
2023-10-25 17:13:42363
你了解扫描电镜的特点和结构吗
扫描电子显微镜是一种电子光学仪器,广泛应用于化学、生物、医药、冶金、材料、半导体制造、微电路检测等领域。自20世纪60年代以来,扫描电子显微镜一直被用作一种工具。商用电子显微镜问世以来,发展迅速
2023-10-19 15:38:30357
激光器中单一横向模式的实现
通常对于光通信用的激光器,波导设计用来实现单一横向模式。通过调节包覆层周围区域的厚度、脊型波导器件中脊形的刻蚀深度等,从而得到单模器件。对于激光器的重要性体现在以下几方面。
2023-10-19 10:45:10301
PID车辆横向控制如何判断转角的正负?
最近在simulink上设计一个车辆横向控制的PID控制器,其中pid的输入量是cross track error(车辆离参考路径的横向距离),pid的输出量是车前轮的转角,那么问题来了,我的输出量
2023-10-18 06:25:00
御风而行,激光跟踪仪助力风电行业发展
扫描仪逆向建模等)、强大的软件功能等优势已成为风电行业十分重要的尺寸检测手段。 GTS系列激光跟踪仪 1、风电塔筒模具检测风电塔筒作为风力发电机组的塔杆,主要起支撑作用,同时吸收发电机组震动,对整个
2023-10-17 15:36:01
超短脉冲光纤激光器的特点和应用
超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42646
激光扫描3d成像影像仪
中图仪器Novator系列激光扫描3d成像影像仪是全自动影像仪,针对于产品微小的特征位置,全自动高精度变倍镜头搭配强大的智能对焦系统,可以轻松识别边缘,快速定位产品轮廓特征,影像聚焦功能也能满足现场
2023-10-16 09:33:48
一种自动安装的连续甲烷监测系统
甲烷定点检测仪代表了甲烷测量技术的一大进步,为运营商提供了业界领先的泄漏检测灵敏度。该仪器体积小、耐用,是首创的“即插即用”解决方案。
2023-10-15 10:18:44191
共聚焦激光显微镜技术
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
激光跟踪器检测
激光跟踪器检测仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-09-21 14:02:56
一文通过AEC-Q102车规级芯片测试认证了解激光雷达核心技术及行业格局
,甚至前车的下方空间进行探测,为视觉系统提供更丰富的数据。 激光雷达被认为是 L3 级及以上自动驾驶必备传感器。激光雷达兼具测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小的特点,且无需深度学习算法,可直接
2023-09-19 13:35:01
MOS管中的横向BJT的基极电压是哪里来的?
MOS管中的横向BJT的基极电压是哪里来的?  MOS管中的横向BJT是一种重要的结构,它能够起到放大信号的作用,也被广泛应用于逻辑电路中。对于MOS管中的横向BJT来说,其基极电压对于整个结构
2023-09-18 18:20:42691
激光钻孔机在PCB行业的应用 激光钻孔机的原理和特点
【摘要】随着PCB上的孔越来越密集,激光钻孔技术变得越来越重要。本文收集了柔性电路板、HDI板和IC载板的钻孔技术要求;从原理、技术特点和使用情况三方面对UV激光钻孔、CO2激光钻孔和超快激光钻孔三种激光钻孔机进行了详细地分析;同时,展望了超快激光器在PCB行业的应用前景。
2023-09-11 14:22:152368
双光路激光焊接机的工艺特点
激光焊接机激光束可实现时间和能量上的分光,能进行多光束同时加工,为更精密的焊接提供了条件,下面来看看双光路激光焊接机的工艺特点。 双光路激光焊接机具有焊接深度深,焊接强度好的特点,目前可以适合大多数激光焊接,
2023-08-30 11:53:55338
3D三维激光扫描机的原理和特点
将详细介绍三维激光扫描机的原理、特点和优势,以及在各个领域的应用案例,旨在帮助读者更好地了解和使用这种先进的技术设备。3D三维激光扫描机工作原理三维激光扫描机通过发射
2023-08-29 11:30:301117
新一代技术的家用激光甲烷报警器介绍
家用激光甲烷报警器将传统的甲烷报警器升级到了一个全新的高度,是一款基于TDLAS技术开发的新型燃气泄漏监测产品,它不仅能够及时检测到危险气体甲烷,还具备强大的报警功能,为我们提供了更安全可靠的居住环境。
2023-08-28 09:48:27411
钢带自动激光焊接机的特点
钢带自动激光焊接机的特点采用伺服控制系统配合PLC等高精度电气,全程焊接效果显示屏放大可视。剪口焊接部位精准对齐,焊接焊缝美观干净,操作师傅上手快,操作简单。下面来看看钢带自动激光焊接机的特点
2023-08-24 14:50:48355
激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析
激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析 激光雷达基本构成 激光雷达是利用激光信号进行测距的设备,其基本构成包括激光器、扫描机构、接收器、信号处理单元和数据输出单元。 (1)激光器:激光雷达的核心部件
2023-08-23 16:28:082152
激光雷达的扫描方式主要有哪些?
时所采用的扫描模式或方法,不同的扫描方式可以适应不同的应用场景以及解决不同的技术问题,因此对于激光雷达的扫描方式有一个深刻的理解对于我们更好地应用和了解激光雷达的工作原理和技术特点至关重要。本文将详细介绍激光雷达
2023-08-23 16:14:332858
简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理
简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理  激光雷达是一种高精度的探测装置,可以在三维空间中进行高精度的距离测量和空间信息采集。激光雷达的主要结构包括光源、扫描系统、接收系统
2023-08-22 16:45:302038
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
高精度激光跟踪测量系统
的测量问题。 中图仪器GTS高精度激光跟踪测量系统激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可广泛应用在各
2023-08-17 10:01:44
便携式甲烷气体检测仪技术参数
便携式甲烷检测仪 型号:XS-2000-CH4 一、产品特点 快速精确 采用先进传感器,精度高 仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质, 即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖 人性化
2023-08-16 17:49:03311
轨交重工行业大型件3D扫描检测焊接车身车头车体三维检测
扫描检测技术被广泛应用于焊接过程和成品检测中。 通过使用CASAIM 3D扫描仪可以快速准确地获取车身、车头和车体等部件的三维数据。这些数据可以用于检测焊接质量、完成外形尺寸的全面检测、对总装车体进行装配定位检测以及检测
2023-08-16 17:08:44188
激光扫描共聚焦显微镜技术
CHOTEST中图仪器VT6000激光扫描共聚焦显微镜技术用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-08-15 11:06:43
三维抄数机(激光3D扫描仪)
三维抄数机(激光3D扫描仪)是一种精确测量和复制工业零件的技术。它使用三维扫描仪将实物零件扫描成数字模型,然后使用计算机辅助设计(CAD)软件进行加工和制造。这种技术在制造业中非常普遍,因为它可
2023-08-12 11:26:011074
皮秒激光打孔机的特点
需要加工的材料上,被照射的材料表面会在高温下迅速的熔化,形成一个孔状。下面来看看皮秒激光打孔机的特点。 皮秒激光打孔机主要是由皮秒激光器、光学导学、聚焦系统、位移平台、计算机控制系统以及其他辅助系统组成。皮秒
2023-08-10 13:44:39286
防水型便携式甲烷检测仪:实时监测,确保安全
甲烷是一种常见的有害气体,既可在自然环境中产生,也可能在工业生产中释放。由于甲烷是一种极易燃烧和爆炸的气体,因此,对其的监测至关重要,尤其是在可能存在甲烷泄漏的场所。防水型便携式甲烷检测仪正是为这个
2023-08-09 11:55:29277
激光跟踪系统
;CHOTEST中图仪器GTS激光跟踪系统激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,同时具有μm级别精度、百米工作空
2023-08-08 11:34:35
便携式甲烷检测仪:提升工作安全与效率
在许多行业中,如矿业、石油和天然气以及环境监测,便携式甲烷检测仪是一种必不可少的工具。这种设备能够准确、快速地检测甲烷气体的存在和浓度,从而保护工作人员的安全,防止可能的危险。 什么是便携式甲烷
2023-08-04 14:02:20266
CASAIM自动化平面度检测设备3D扫描零部件形位公差尺寸测量
自动获取零部件高质量测量数据,无论工件大小,都能创建准确的三维坐标,快速、准确地检测工件表面的平整度,自动输出完整测量和检测报告。 1. 高精度测量:CASAIM自动化平面度检测设备通过激光扫描零部件各个部位的表面几何形状,精度
2023-07-31 16:39:54344
激光跟踪仪测量系统
激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量,可以为大型特种作业车辆制造的各环节提供测量保障。它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制
2023-07-31 09:21:04
一文了解非甲烷在线监测仪
随着环境污染的加剧,保护环境成为世界各国共同关注的话题。非甲烷在线监测仪可以实时监测空气质量中的非甲烷污染物,从而实现空气质量的改善。下面,我们将介绍非甲烷在线监测仪技术。 一、原理介绍:非甲烷在线
2023-07-26 14:51:06268
基于STM32单片机的管廊检测系统设计
管廊检测系统可以进行管廊环境中的温湿度、甲烷浓度、水压以及实时位置的检测,通过设置合适的参数阈值实现温湿度、甲烷浓度以及水压的控制和报警,通过继电器来进行温湿度调节。检测到的数据会通过ESP8266上传到上位机端进行显示,上位机端还能检测到是否报警。
2023-07-20 09:19:39308
激光粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具备的性能特点
济南祥控自动化研制的XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪能够对生产环境内的总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行检测;该设备采用更为精准的粉尘检测原理——激光检测原理,所以也被称为“激光粉尘检测仪”。
2023-07-12 15:20:50476
泰来三维|文物古迹数字化保护_三维扫描墓塔
三维激光扫描采用非接触式高速激光测量方式,主动获取数据,减少了人为对建筑的损坏。使用法如大空间高精度三维激光扫描仪,对法惠庵塔进行三维可视化激光扫描建模,获取点云三维数据。
2023-07-10 13:30:46446
QLM量子气体激光雷达在甲烷连续监测试验中取得成功
据麦姆斯咨询报道,总部位于英国的初创公司QLM Technology开发了一种用于气体监测的激光雷达(LiDAR)成像系统,该公司声称该技术在科罗拉多州立大学(Colorado State University)甲烷排放技术评估中心(METEC)最近的测试试验中展示了“业界领先”的性能。
2023-07-08 09:26:25609
刹车盘厚度平面度检测# 平面成扫描# 厚度检测
扫描
立仪科技发布于 2023-07-07 16:22:00
博特激光:专注各类激光打标机设备应用多行业打标
打标机等多种类型,可根据不同行业和材料需求进行选择。技术特点:博特激光设备采用先进的激光技术,具有以下特点:a.高精度:设备采用高精度光学系统和定位系统,可以实现高精
2023-07-04 16:40:26367
中图共聚焦激光扫描显微镜
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
横向型与垂直型MOSFET简介
横向型MOSFET,又称之为横向导电型的MOSFET,结构如下图所示。这里横向的意思是指电流的流动方向与晶圆衬底之间的方向。
2023-06-25 17:14:54925
Arduino激光雷达扫描和Java渲染
电子发烧友网站提供《Arduino激光雷达扫描和Java渲染.zip》资料免费下载
2023-06-25 15:14:141
基于树莓派的激光扫描建模仪制作
一台基于树莓派的激光扫描建模仪。 正文 项目通过线激光发射器和树莓派摄像头来实现计算机视觉数据采集。激光定位的角度与激光成 45 度倾斜,同时在物体的垂直切片上投射出一条明亮的红线。 摄像头检测切片到中心的距离并给出网格切片。物
2023-06-25 11:23:34588
大型工件同轴度检测方法CASAIM三维3D扫描仪无损检测铸件同心度
的同轴度检测是一种常用的方法。以下是使用CASAIM三维3D扫描检测大型铸件同轴度的一般步骤: 1. 准备工作:在检测之前,首先需要准备好三维扫描仪及其相关设备和软件。确保扫描仪处于良好的工作状态,并校准好扫描仪的参数。
2023-06-16 16:28:36330
手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式
手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42836
一文浅谈三维激光扫描
三维激光扫描技术是利用激光测距仪的原理,通过记录被测物表面大量密集的点坐标、反射率、纹理和全景图等信息,通过计算机辅助计算,形成的三维空间点云模型。三维数字化是运用三维工具来实现模型的虚拟创建,修改
2023-06-12 16:42:432291
全面了解非甲烷在线监测仪的特点和功能-欧森杰
可以监测环境污染物的实时变化,以便采取及时措施,减少环境污染的发生。 1.2 非甲烷在线监测仪可以准确检测出国家和地方环境保护部门规定的限值,有助于企业达到环保要求。 1.3 非甲烷在线监测仪具有低耗能、低噪声、智能化等特点
2023-06-12 16:15:43172
山东省科学院激光研究所刘统玉:光纤传感赋能煤矿安全
传统的煤矿甲烷气体检测,使用的是催化燃烧式原理的电子实传感器,维护工作量大且时有误报,而激光甲烷检测相比更加可靠安全,提高了煤矿的安全水平。现在,这项技术已在济宁市煤矿推广使用。
2023-06-12 15:30:01447
国内激光雷达市场现状如何
激光雷达企业的原材料采购成本非常高,内部的激光发射系统激光接收系统、信息处理系统扫描系统多由高端的元器件组成,成本居高不下。
2023-06-07 11:54:24366
MILS-F31-C激光安全扫描仪的作用
MILS-F31-C系列、MILS-F20系列、MILS-F13系列激光安全扫描仪是一种用于安全保护的设备,其主要作用是检测和识别环境中存在的物体,并根据其位置和运动状态对设备进行安全控制。
2023-06-06 08:55:42276
CASAIM自动化检测设备自动扫描变速箱三维尺寸检测方案
随着大数据的发展,数据的真实性以及排躁性愈发重要,自动化扫描检测解决方案因时而生,CASAIM智能制造在此领域内已进行大量研发创新。为了更好地实现标准化的三维扫描检测,CASAIM智能制造以机器代替人工,打造高效、标准化的自动化检测设备。
2023-06-02 16:38:11415
甲烷在线监测仪的技术原理及应用-欧森杰
甲烷在线监测仪是一种新型的检测仪器,它可以通过测量环境中的非甲烷气体的浓度,来检测空气质量,从而保护人们的生活和自然环境。 一、非甲烷在线监测仪的原理 1、工作原理:非甲烷在线监测仪的原理是通过
2023-05-31 11:53:47377
激光共聚焦显微镜
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 中图仪器VT6000激光
2023-05-30 11:35:55
用于宽带激光扫描的微悬臂梁集成光子电路
激光扫描(LBS)是许多应用的核心,例如显示器、显微镜、三维映射和量子信息等。
2023-05-29 11:02:56445
甲烷在线监测仪的重要性-欧森杰
监测仪是一种专门用于监测环境中非甲烷气体的仪器,它的主要原理是采用离子化技术,用离子源和探测器来检测相应的气体物质,从而获得测量数据。该仪器采用的离子源主要有热喷射和电子枪,根据不同的检测任务,可以根据需要选用
2023-05-23 11:41:57290
防爆手持终端平板 700M 指纹激光扫描
防爆手持终端平板 700M 指纹激光扫描头Model: P5000pro 高亮屏功能:IP67 MTK6771 8GB+128GB 21MPCamera 10000mAH Androld10 NFC
2023-05-19 15:00:27
三防工业平板 超高频 激光扫描
防爆三防工业平板 超高频 激光扫描头Model:P1000功能 IP67 MTK6771 GGB+128GB 21MPCamera 8500mAH可拆卸 Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:56:17
SAS:数据集的横向合并(二)
前面我们介绍了在data step中用merge的方法可以对数据集横向合并,这节我们来讲讲在procedure过程步中用proc sql的方法对数据集进行横向连接,proc sql的功能十分强大
2023-05-19 10:47:313076
普密斯激光轮廓传感器 外观尺寸扫描传感器
产品介紹—— 激光轮廓传感器採用激光三角反射式原理,实现物体任一轮廓线尺寸测量,如高度差、宽度、角度、半径等,也可以实现缺陷检测、外观尺寸扫描、表面特徵跟踪等功能。
2023-05-16 15:50:23
车载激光雷达迎来大爆发,陶瓷基板是关键
  车载激光雷达又称车载三维激光扫描仪,是一种移动型三维激光扫描系统,其原理都是将三维激光扫描仪加上POS系统装载车上。目的就是为了能在更长,更远的范围内建立DTM模型。   激光雷达的分类 由于
2023-05-16 08:43:45524
激光跟踪仪精密检测
激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,并通过三维数据分析软件完成
2023-05-10 13:48:50
一文解析激光雷达结构
激光雷达即激光探测及测距系统,是通过发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。按扫描维度,激光雷达可分为一维激光雷达、二维激光雷达和三维激光雷达。
2023-05-10 09:58:335390
激光焊接设备特点
激光焊接设备特点:   1、速度快、深度大、变形小。 2、可在常温或特殊条件下进行焊接,焊接设备安装简单。例如,当激光通过电磁场时,光束不会发生偏移;激光可以在真空、空气和某些气体环境中进行焊接
2023-05-08 17:18:10442
【安防】定制型横向激光对射在预警系统中的应用
激光对射探测器是当今安防领域的一款主流高端入侵探测器,也是众多大型/重点安防项目的优选探测器。但目前市场上的常规激光对射探测器,由于受到外观、结构、技术特点等限制而无法满足在一些特殊场所上的应用需求
2023-05-06 08:35:23260
英国真尚有线激光轮廓扫描仪ZLDS202用于直线电机地铁感应板检测
ZLDS202线激光轮廓扫描仪已经在地铁、列车等轨道交通行业证明了它的价值,这要归功于它高达6800Hz的测量速度,万分之五的Z轴线性度,万分之一的Z轴分辨率,以及在多年在线动态检测中表现出的抗高干
2023-05-05 15:38:12258
远距离线激光轮廓扫描仪ZLDS210用于高温大型钢结构轮廓扫描
扫描仪同时具备可测高温物体和超大扫描范围的特点,ZLDS210激光扫描仪特别适合于大型高温型材的轮廓扫描。首先,它可以提供4个不同温度的版本,最高版本可测表面温度达2200ºC。其次
2023-05-05 14:54:00508
自动化检测系统自动扫描发动机尺寸批量测量与检测-CASAIM
在现代工业发达的情况下,很多企业开始通过工业自动化检测系统控制产品质量,提高生产效率,增强产品的竞争力。CASAIM智能制造就是通过机械臂+三维扫描仪侧头以及自动化检测软件等,帮助企业实现使用自动化三维扫描来对零部件的批量化三维尺寸检测
2023-04-25 15:32:03717
线激光轮廓扫描仪ZLDS202用于轨检仪中测量地铁三轨轮廓参数
英国真尚有的低成本激光扫描仪ZLDS202无与伦比的速度、精度和多功能性使其成为确保铁路系统安全和效率的宝贵工具,已经在各类轨检车中大量应用,特别是Z轴量程为200mm、250mm、300mm
2023-04-24 17:27:30476
激光扫描振镜的原理图
激光扫描振镜的原理图,虽然不是3886的但原理一样,万变不离其宗
2023-04-24 17:07:5824
线激光轮廓扫描仪ZLDS202用于高速高精度列车轮对检测
ZLDS202线激光轮廓扫描仪可以以高达6800剖面每秒的速度在Z轴上稳定提供0.05%的线性和0.01%的分辨率,即使是最具挑战性的物体也能进行稳定和高度精确的测量。特别是Z轴量程为200、250、300mm的型号,在铁路检测上应用最多。
2023-04-21 15:11:46566
料场激光盘点系统使用三维激光扫描建模技术助力料场进入智能扫垛“时代”
在XKCONG祥控料场激光盘点系统中,由无人驾驶的斗轮堆取料机在接收到后台指令后,自动对位到指定料垛,对料垛的堆存信息进行自动扫描并上传然后完成三维建模,若发生通讯信号中断,斗轮堆取料机上自动停机;系统会具体实时三维数据信息,进行下一步的料物堆取作业,最终实现料场的智能扫垛和自动堆料。
2023-04-18 15:26:49419
三防手持终端平板 700M 高频RFID 激光扫描
三防手持终端平板 700M 高频RFID 激光扫描Model:P6000功能:1P67 Intel cherry trai 4GB+64GB 13MPCamera 10000mAH (可拆
2023-04-11 20:32:23
三维激光扫描仪安全使用,小设备大用途
三维激光扫描
泰来三维发布于 2023-04-11 16:24:29
优可测3D线激光焊锡质量检测案例
随着消费类电子产品轻、薄、短、小的发展,电子器件PCB在有限的空间内贴片更多的元器件,焊锡的检测是控制产品良率的重要环节。01应用描述优可测3D线激光AR-7000系列,满足客户高精度、高速度
2023-04-07 09:17:42388
工业级甲烷/CH4气体浓度检测仪(600系列,不带显示)
、产品特点● 使用进口的甲烷传感器检测探头,精度高,优良的长期稳定性;● 支持 24 小时连续在线监测;● 1-100%LEL 测量量程;● DC 12~30V 宽
2023-04-03 17:13:11
泰来三维激光扫描服务 三维扫描古建筑案例分享
泰来三维扫描服务_大空间三维扫描服务_三维扫描寺庙_三维扫描古建筑解决方案,泰来三维应邀对花盆村戏台及关帝庙进行三维数字化扫描并创建各建筑的正射影像。
2023-03-31 10:19:551286
江门尺寸检测服务三维激光扫描3D偏差检测技术服务
随着科学技术的高速发展,近几年三维激光扫描技术的发展也日渐成熟,三维激光扫描仪的巨大优势就在于可以快速扫描被测物体,可直接获得高精度的扫描点云数据。这样一来可以高效地对工件进行三维建模和尺寸测量
2023-03-31 10:05:08467
3D高精度激光共聚焦扫描显微镜
粗糙度等。  VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微镜可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制
2023-03-27 14:05:31
已全部加载完成
