控制器 - 液体,液面 泄漏检测器 120VAC DIN 轨道
2024-03-14 22:05:52
2024-03-14 22:05:52
控制器 - 液体,液面 泄漏检测器 DPDT(2 Form C) 120VAC DIN 轨道
2024-03-14 22:05:52
2024-03-14 22:05:52
2024-03-14 22:05:52
光纤激光焊机的主要技术特点包括:1.高效与精准:光纤激光焊机采用激光束作为热源,其焊接速度高、热输入低,能够实现精确的焊接控制,保证焊接质量。2.广泛应用:光纤激光焊机适用于各种材料的焊接,包括金属
2024-03-06 17:19:33
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/E0/wKgZomXoNSOAPcfWAABFbeR3wGE187.png)
在现代工业生产和科学研究中,密封检测是一个至关重要的质量控制环节。许多行业对产品密封性能的要求越来越严格,催生了一系列高效、精密的泄漏检测技术。其中,真空泄漏检测仪因其工作原理和显著优势成为行业
2024-03-04 11:57:39
63 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/6D/wKgaomXlQ86AIMI2AADNfV_v63w964.png)
气密性检测在工业生产和质量控制中具有重要意义,主要应用于防水检测、密封检测和泄漏检测等领域。下面将详细介绍气密性检测的相关知识,包括其工作原理、应用领域和未来发展趋势等。一、气密性检测的工作原理
2024-02-28 11:50:34
72 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/BE/wKgaomWeAt6AYZZKAACkrFzsex8616.png)
先进的传感技术和算法,可以准确检测产品密封性能的微小变化。泄漏点可以快速发现,无论是气体还是液体。高效率生产:传统的泄漏检测方法往往需要人工操作,效率低下,容易出错
2024-02-26 11:00:17
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/F9/wKgZomXb_dKAaBceAADX4CkucmE828.png)
气密性泄漏设备是指用于检测气体或液体密封性能的设备,其工作原理是通过检测设备内部压力的变化来判断密封是否完好。这种设备广泛应用于航空航天、石油化工、电力等领域,用于检测各种管道、阀门、压力容器等设备
2024-01-19 11:34:24
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/4F/wKgZomWp7b6AAZPSAABtb9PDAac031.png)
西林瓶微量泄漏检测仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料
2024-01-10 16:00:37
随着科技的不断发展,激光焊接技术已经成为了许多领域中不可或缺的工艺方法。其中,激光焊接机在焊接温度传感器方面的技术优势尤为突出。下面一起来看看激光焊接技术在焊接温度传感器的特点。 激光焊接技术
2024-01-05 14:35:07
111 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/17/wKgZomWXoxqAZWnLAACKngCmCSw870.jpg)
的工艺特点。 激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点: 1.高效稳定, 激光焊接机焊接黄铜可以实现高效稳定的焊接效果。由于激光束的能量密度高,可以快速熔化金属,实现高效焊接。同时,通过精确控制激光功率和焊接速度,可以获
2024-01-03 16:30:00
220 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/B1/wKgZomWVGwaAIy2SAACOZYZVE3o759.jpg)
激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景? 激光传感器是一种广泛应用于各种测量领域的高精度、高灵敏度的传感器。它具有许多独特的特点,使得它适用于许多测量场景。下面我将详细介绍激光传感器的特点
2024-01-03 15:59:16
167 、激光焊接具有快速、高度精确、变形小的特点。 2、可在常温或特殊环境下进行,并且容易安装激光焊接设备。例如,当激光经过电磁场时,光束不会发生偏移;激光可以在真空、空气以及某些气体环境中进行焊接,并且
2023-12-29 13:54:58
166 接收器设计在同一个探测器上,从而达到对射式激光探测器一样的应用效果;可广泛应用于不方便两边布线或不方便取电的通道、厂区入口、铁路、公路、河边等场所的入侵防范,或者交通检测、计量检测等场所。 反射式激光探测器内部采用自
2023-12-25 21:16:21
73 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/05/wKgaomWJgKWAZBQBAAB__SIXkWo65.jpeg)
据麦姆斯咨询报道,近日,博思发科技(Posifa Technologies)发布了一款新的MEMS热导传感器解决方案PGS6000,用于检测住宅和商业空调系统、热泵和制冷设备中的A2L制冷剂泄漏。
2023-12-19 10:51:35
683 和油之间的新-代超高压绝缘介质材料。 六氟化硫以其良好的绝缘性能和灭弧性能,在电力工业中应用广泛,如断路器、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线、互感器等。 检测六氟化硫气体泄漏的方法: 六氟化硫气体泄漏检测分为定量检测和定性检
2023-12-13 14:08:15
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
点击上方蓝色字体关注我们JCGK精诚工科气密性检测仪在日常的气密性检测工作中,有时候我们会遇到气密性检测仪显示负值的情况,我们可能时常会在测试报告中见到「负泄漏」这样一个词汇。对于许多新手操作
2023-12-08 15:54:12
250 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
车灯激光焊接技术工艺近几年才流行起来。现在主机厂对尾灯造型要求越来越高,尾灯趋于越来越复杂。塑料激光焊接有着焊缝美观、焊接灵活、强度高等特点,已然成为车灯焊接技术中的“潜力股”。下面介绍激光焊接机在焊接车灯工艺的特点。
2023-12-08 15:22:47
231 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/16/wKgZomVyxEOATwtXAABai1FYxAg104.jpg)
《挥发性有机物泄漏检测红外成像仪(OGI)技术要求及监测规范》于2023年11月18日在江西·吉安正式发布。作为团体标准副主编单位,艾睿光电全程参与并大力支持该团标的编制工作,推动红外热成像在气体检测
2023-11-30 08:05:55
307 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/89/pYYBAGFK5ByAIBhOAAAYXhORsGM656.jpg)
石化行业气体泄漏检测现状石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害
2023-11-23 08:34:12
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2E/wKgZomUx2bWAf0USAABJQUnICdg481.png)
装配MecQ模式的升级版Flukeii910多功能声学成像仪,成为您检测气体泄漏、机械故障和局部放电的强大武器气体泄漏检测对于工厂运维人员来说,压缩空气和真空系统中存在的泄漏会影响正常生产时间和运营
2023-11-17 08:35:15
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2E/wKgZomUx2bWAf0USAABJQUnICdg481.png)
检测两个角度介绍在 Linux 环境进行内存泄漏检测的方法,并重点介绍静态分析工具 BEAM、动态监测工具 Valgrind 和 rational purify 的使用方法。相信通过本文的介绍,能给大家对处理其它产品或项目内存泄漏相关的问题时提供借鉴。 从 历史上看,来自
2023-11-13 15:41:13
248 记录一个关于线程内存泄漏问题的定位过程,以及过程中的收获。 1. 初步定位 是否存在内存泄漏:想到内存泄漏,首先查看/proc/meminfo,通过/proc/meminfo可以看出总体
2023-11-13 11:38:50
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E8/wKgaomVRmi-AEQz2AAOZmcN5VIw242.jpg)
如何确定有内存泄露问题,如何定位到内存泄露位置,如何写一个内存泄漏检测工具? 1:概述 内存泄露本质:其实就是申请调用malloc/new,但是释放调用free/delete有遗漏,或者重复释放
2023-11-11 16:19:46
461 电子发烧友网站提供《小波变换法在输油管道泄漏检测中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:42:22
0 在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:35
3395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/32/wKgZomVExm6ATsh0AABbe1D_abs538.jpg)
本产品的加工定制是否,类型是激光干涉仪,品牌是中图,型号是sj6000,品种是激光干涉仪,测量范围是80m,用途是检测和校准机床三坐标机等。如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
2023-10-30 09:06:19
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3A/wKgaomU_AYmAKGKfAABl1kMkzpE368.png)
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量
2023-10-27 15:21:15
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/88/wKgZomU7ZOWAC_YOAABwndgbaus709.png)
JavaScript 代码中常见的内存泄漏的常见来源: 研究内存泄漏问题就相当于寻找符合垃圾回收机制的编程方式,有效避免对象引用的问题。
2023-10-27 11:30:48
94 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/63/wKgZomU7L22AZ-ElAAA0BwIEV8Q974.png)
发射本振泄漏是与电子仪器相关的术语,其意思是由于某些原因,本振信号将从发射器的输出端泄漏出来。发射本振泄漏可能会对周围的设备和电气设备产生干扰和噪声,因此是需要尽快解决的问题。 下面,我将详细介绍
2023-10-22 12:52:22
626 石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害,严重威胁着现场人员
2023-10-20 18:23:25
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/50/wKgZomUyVZiABqUIAABADNYrDTo235.png)
输液器泄漏负压检测仪医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否存在负压泄漏的情况。本文将详细
2023-10-20 16:38:03
发电机组起着至关重要的作用。激光跟踪仪依托它空间自由测量的特点,可用于检测塔筒模具曲面的轮廓、模具长宽尺寸、定位孔位置度等。
2、风电轮毂测量轮毂是风轮的枢纽,也是叶片根部与主轴的连接件。所有从叶片传来
2023-10-17 15:36:01
超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgZomTdhfSANbPhAAWHi77Bu_w648.png)
甲烷定点检测仪代表了甲烷测量技术的一大进步,为运营商提供了业界领先的泄漏检测灵敏度。该仪器体积小、耐用,是首创的“即插即用”解决方案。
2023-10-15 10:18:44
191 使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
,甚至前车的下方空间进行探测,为视觉系统提供更丰富的数据。
激光雷达被认为是 L3 级及以上自动驾驶必备传感器。激光雷达兼具测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小的特点,且无需深度学习算法,可直接
2023-09-19 13:35:01
测量空气中环氧乙烷浓度的工具。 这些检测仪的基本特点和使用方法包括: 1. 选择性:它们被设计成特别对环氧乙烷敏感,以区分空气中的其他化合物。 2. 灵敏度:检测仪能够测量非常低的环氧乙烷浓度,有时候能达到数ppm(百万分之几)或更
2023-09-18 14:28:54
607 【摘要】随着PCB上的孔越来越密集,激光钻孔技术变得越来越重要。本文收集了柔性电路板、HDI板和IC载板的钻孔技术要求;从原理、技术特点和使用情况三方面对UV激光钻孔、CO2激光钻孔和超快激光钻孔三种激光钻孔机进行了详细地分析;同时,展望了超快激光器在PCB行业的应用前景。
2023-09-11 14:22:15
2368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DE/wKgaomT-sw2AdgmEAAAjXNHD3eM717.png)
为实现石油化工行业对VOC(挥发性有机化合物)等有害气体泄漏的快速检测,巨哥科技推出新款MAG-G3气体泄漏成像仪。 中波制冷型气体泄漏成像仪MAG-G3 MAG-G3气体泄漏成像仪采用制冷
2023-09-04 15:16:32
197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/85/wKgZomT1hEyAUBlNAAHcVWYUreI883.jpg)
由于健康和安全方面的限制,许多实验室现在被禁止在工作场所使用氢气瓶。相比之下,氢气发生器是一种更安全的选择,同时可以提供高纯度的载气(纯度为99.9999%,无水分),足以同时供应多个GC仪器。 挥发性有机化合物(VOCs)是指在室温下沸点在50~260℃之间,且饱和蒸气压超过133.322Pa的易挥发性化合物。这些化合物的主要成分包括烃类、氧烃类、含卤烃类、氮烃及硫烃类、低沸点的多环芳烃类等。VOCs是室内外空气中普遍存在且组成复杂的一类有
2023-09-01 10:42:08
330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/30/wKgZomTxT3-AUnXfAAI51NEdPFw764.png)
输液器泄漏负压测试仪是一种专门用于检测输液器泄漏负压的设备,输液器泄漏负压测试仪主要应用于医疗、制药等行业,用于检测输液器等产品的质量和使用寿命。通过该检测仪的检测,可以及时发现输液器的问题,避免
2023-08-30 17:43:30
286 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/51/wKgaomTvD0CAPpPUAADLW8ks_Hw57.jpeg)
激光焊接机激光束可实现时间和能量上的分光,能进行多光束同时加工,为更精密的焊接提供了条件,下面来看看双光路激光焊接机的工艺特点。 双光路激光焊接机具有焊接深度深,焊接强度好的特点,目前可以适合大多数激光焊接,
2023-08-30 11:53:55
338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/D5/wKgZomTuvVKAL3BJAABc18lj4eA937.jpg)
双工位激光焊接机就是近几年颇受欢迎的一种激光焊接设备。本篇我们就来简单探讨一下双工位激光焊接机的应用特点。从进入六月份至今,我们的生产部一直都在生产双工位激光焊接
2023-08-29 10:21:24
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AF/wKgaomTtVh-AUKarAADUYPWhWKE766.png)
家用激光甲烷报警器将传统的甲烷报警器升级到了一个全新的高度,是一款基于TDLAS技术开发的新型燃气泄漏监测产品,它不仅能够及时检测到危险气体甲烷,还具备强大的报警功能,为我们提供了更安全可靠的居住环境。
2023-08-28 09:48:27
411 它可以回答的问题和可以解决的问题包括:
·我使用了多少内存?
·我的代码中哪些部分分配的内存最多?
·是否存在内存泄漏--我在哪里没有释放内存?
·是释放指针后正在使用的指针。
或者在它被重新使用之
2023-08-28 08:05:03
钢带自动激光焊接机的特点采用伺服控制系统配合PLC等高精度电气,全程焊接效果显示屏放大可视。剪口焊接部位精准对齐,焊接焊缝美观干净,操作师傅上手快,操作简单。下面来看看钢带自动激光焊接机的特点
2023-08-24 14:50:48
355 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/63/wKgaomTm_ceAFLcPAABxQed0e_U348.jpg)
看到的一个文章,有人用一个很简短的代码实现了内存检测工具,大家看看实用性如何?
2023-08-21 10:11:05
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EA/wKgZomTiyFiAYqRaAAAle5nvq-s872.png)
便携式甲烷检测仪 型号:XS-2000-CH4 一、产品特点 快速精确 采用先进传感器,精度高 仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质, 即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖 人性化
2023-08-16 17:49:03
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DB/wKgaomTTCVyAKo5-AAK_lCTk7kM311.png)
真空泄漏检测仪是一种强大的设备,它能够检测和定位系统或部件的微小泄漏。在许多行业中,包括汽车、航空航天、医疗设备和半导体等,这种设备都是必不可少的。下面我们将详细讨论真空泄漏检测仪的重要性
2023-08-15 09:52:20
445 情况,并发出警报以保护作业人员的安全。 气体检测仪通常具备以下功能和优势: 1. 检测多种气体:气体检测仪可以同时检测多种气体,如可燃气体(如甲烷、乙烷等)、有毒气体(如硫化氢、一氧化碳等)、氧气和可燃性蒸汽等。这可
2023-08-15 09:02:38
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/86/wKgZomTazqCAWc8GAAEV7ulfaXg124.png)
需要加工的材料上,被照射的材料表面会在高温下迅速的熔化,形成一个孔状。下面来看看皮秒激光打孔机的特点。 皮秒激光打孔机主要是由皮秒激光器、光学导学、聚焦系统、位移平台、计算机控制系统以及其他辅助系统组成。皮秒
2023-08-10 13:44:39
286 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/03/wKgZomTUeUaAWpPsAACHwG-p2iI746.jpg)
甲烷是一种常见的有害气体,既可在自然环境中产生,也可能在工业生产中释放。由于甲烷是一种极易燃烧和爆炸的气体,因此,对其的监测至关重要,尤其是在可能存在甲烷泄漏的场所。防水型便携式甲烷检测仪正是为这个
2023-08-09 11:55:29
277 在许多行业中,如矿业、石油和天然气以及环境监测,便携式甲烷检测仪是一种必不可少的工具。这种设备能够准确、快速地检测甲烷气体的存在和浓度,从而保护工作人员的安全,防止可能的危险。 什么是便携式甲烷
2023-08-04 14:02:20
266 SZF8368-C输液器泄漏负压测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器,重力输液式,MOD标准中的有关条款设计的专门用于检测一次性使用输液器泄漏负压性能的专用设备。
2023-08-02 13:21:45
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C5/wKgZomTJ59GAb_o2AABzkBHJXZk213.png)
什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08
953 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
流量测试通过测量流过的物体的质量流量值大小来实现无损泄漏检测。当气源对被测件充气完毕后,如果被测件有泄漏,整个密封系统就会有气体的流动,泄漏值与流量相同,用微小流量传感器测出泄漏量。
2023-08-01 11:00:41
1418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/96/wKgaomTIdfSAeXosAAAsNMkVxlc243.png)
随着环境污染的加剧,保护环境成为世界各国共同关注的话题。非甲烷在线监测仪可以实时监测空气质量中的非甲烷污染物,从而实现空气质量的改善。下面,我们将介绍非甲烷在线监测仪技术。 一、原理介绍:非甲烷在线
2023-07-26 14:51:06
268 半导体激光器工作原理是激励方式。利用半导体物质,即利用电子在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈、产生光的辐射放大,输出激光。下面介绍半导体激光器的特点。
2023-07-24 09:40:47
901 焊接使用传统焊接难以焊接的材料,如结构钢,铝,铜等金属,且能够焊接各种形式的焊缝。下面介绍激光焊接技术在精密焊接应用的特点。
2023-07-20 15:27:02
287 管廊检测系统可以进行管廊环境中的温湿度、甲烷浓度、水压以及实时位置的检测,通过设置合适的参数阈值实现温湿度、甲烷浓度以及水压的控制和报警,通过继电器来进行温湿度调节。检测到的数据会通过ESP8266上传到上位机端进行显示,上位机端还能检测到是否报警。
2023-07-20 09:19:39
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/40/wKgaomS4i-6ALea8AAAQ-csMSMM132.jpg)
、能源安全 等特点近年来得到了各政府、各大公司及各研究机构的普遍重视,并在很多领域展现了广阔的应用前景。 氢燃料电池更是当今被看好的新能源之一 。 氢燃料电池的优点 一.无污染 氢燃料电池对环境没有污染 它是通过电化学反
2023-07-19 10:17:44
285 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/1F/wKgaomS3R8eACv7DAAB6iYD2vgQ327.png)
济南祥控自动化研制的XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪能够对生产环境内的总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行检测;该设备采用更为精准的粉尘检测原理——激光检测原理,所以也被称为“激光粉尘检测仪”。
2023-07-12 15:20:50
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/91/wKgZomSuVE-ATMN-AACSK0D4iGU884.png)
据麦姆斯咨询报道,总部位于英国的初创公司QLM Technology开发了一种用于气体监测的激光雷达(LiDAR)成像系统,该公司声称该技术在科罗拉多州立大学(Colorado State University)甲烷排放技术评估中心(METEC)最近的测试试验中展示了“业界领先”的性能。
2023-07-08 09:26:25
609 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/45/wKgaomSou4aAM_sgAAAXC3u0E6k791.jpg)
在Linux内核开发中,Kmemleak是一种用于检测内核中内存泄漏的工具。
2023-07-04 11:04:03
553 在使用没有垃圾回收的语言时(如 C/C++),可能由于忘记释放内存而导致内存被耗尽,这叫 内存泄漏。由于内核也需要自己管理内存,所以也可能出现内存泄漏的情况。为了能够找出导致内存泄漏的地方,Linux 内核开发者开发出 kmemleak 功能。
2023-07-03 09:22:24
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgZomSiIxyAM3fKAAAnpTXJocA891.png)
2023-07-03 09:21:11
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgZomSiItKADLfIAAAnpTXJocA099.png)
Wavelab140是一款机载式vocs气体泄漏可视化巡检系统,适用于甲烷和其他挥发性有机化合物的泄漏检测。该系统由大疆M300RTK无人机搭载吊舱式vocs气体泄漏红外成像仪D330组成。
2023-06-28 17:06:02
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9E/wKgZomSb-EWAD6EuAABj6hD7wZY220.png)
引流系统组件泄漏测试仪是检验导管泄漏性能的重要手段之一,是导管生产厂家及医疗器械检测机构检验导管性能的重要辅助设备,今天威夏科技就为您详细介绍引流系统组件泄漏测试仪。
2023-06-27 17:51:41
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/89/wKgaomSasSSACKHXAABluGitu8Y848.png)
全新FLIR Si124-LD Plus,过滤器选择已移至“高级设置”,配备的自动过滤器可自动确定要使用的最佳频率范围,揭示可能未被发现的小泄漏,杜绝漏检,同时可通过消除无关背景噪声,提高检测效率。
2023-06-20 15:20:18
233 在家庭生活中,燃气给我们生活带来了很大的便利,但如果大家安全意识不高,使用不当或疏忽大意,容易引起燃气安全事故。 在厨房中,一氧化碳、甲烷泄漏时刻威胁家人安全 在我们的厨房环境中,由于使用天然气
2023-06-13 09:51:53
202 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/8B/wKgaomSHy7mAJ5n6AAAWaoKxS5Q535.jpg)
可以监测环境污染物的实时变化,以便采取及时措施,减少环境污染的发生。 1.2 非甲烷在线监测仪可以准确检测出国家和地方环境保护部门规定的限值,有助于企业达到环保要求。 1.3 非甲烷在线监测仪具有低耗能、低噪声、智能化等特点,
2023-06-12 16:15:43
172 电子发烧友网站提供《使用AI进行流体泄漏检测.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:58:14
0 传统的煤矿甲烷气体检测,使用的是催化燃烧式原理的电子实传感器,维护工作量大且时有误报,而激光甲烷检测相比更加可靠安全,提高了煤矿的安全水平。现在,这项技术已在济宁市煤矿推广使用。
2023-06-12 15:30:01
447 等微电子技术领域中运输极高的纯电子设备特种气体管道工程项目,假如产生泄露,将对安全生产导致巨大危害,因此做好泄漏检测是十分关键的。 通常在进行测试时,需要把测试工件放入特定的容器中,对工件的管口进行封堵,留其中一个用
2023-06-07 15:23:10
538 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/EC/pYYBAGSAMCeAVOqJAALZlymss94821.png)
管廊气体检测仪是用于检测和监测管廊内部空气中的气体浓度和污染物的仪器设备。管廊是指地下的管道和通道系统,如地铁、交通隧道、排水管道等。以下是管廊气体检测仪的一些重要应用和功能: 1. 气体泄漏检测
2023-06-01 11:39:33
371 非甲烷在线监测仪是一种新型的检测仪器,它可以通过测量环境中的非甲烷气体的浓度,来检测空气质量,从而保护人们的生活和自然环境。 一、非甲烷在线监测仪的原理 1、工作原理:非甲烷在线监测仪的原理是通过
2023-05-31 11:53:47
377 气体泄漏是许多工业场所和环境中常见的问题,它可能导致安全风险、环境污染以及能源浪费。因此,快速而准确地检测和定位气体泄漏非常重要。红外热成像技术提供了一种先进且可靠的方法,可以在气体泄漏检测方面发挥
2023-05-30 11:12:54
726 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D9/wKgaomR1XzuABiQVAADbLfLVPlE105.png)
环氧乙烷性质特点 环氧乙烷(EO)是一种有毒致癌物质,易燃易爆,在低温下为无色透明液体,在常温下为无色带有醚刺激性气味的气体,气体的蒸汽压高,30℃时可达141kPa。 作为四大低温灭菌技术的重要
2023-05-24 10:25:27
280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/45/poYBAGRtdUuADNdjAAAXBqRDvRg047.png)
监测仪是一种专门用于监测环境中非甲烷气体的仪器,它的主要原理是采用离子化技术,用离子源和探测器来检测相应的气体物质,从而获得测量数据。该仪器采用的离子源主要有热喷射和电子枪,根据不同的检测任务,可以根据需要选用
2023-05-23 11:41:57
290 泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流。电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:21
1155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DF/wKgaomRlgzGAVbomAADo8pT9Cvs76.jpeg)
传统的管道泄漏检测方法通常是基于M5256-000002-400BG压力传感器来收集管道中的压力信号,并通过压力变化来确定管道是否堵塞或存在泄漏点。这种管道检测方法需要在应用时传输和显示压力信号
2023-05-09 16:30:06
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/99/wKgaomRZ7vyAbW1YAAB6-y4GLhg017.png)
上优于现场所有制冷型红外热成像仪,获得客户及行业伙伴的一致认可。砂眼级别气体泄漏检测效果艾睿G600非制冷气体检测红外热成像仪用户气体监测痛苦度五角模型用户需求是
2023-05-09 10:18:25
555 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/89/pYYBAGFK5ByAIBhOAAAYXhORsGM656.jpg)
激光焊接设备特点: 1、速度快、深度大、变形小。 2、可在常温或特殊条件下进行焊接,焊接设备安装简单。例如,当激光通过电磁场时,光束不会发生偏移;激光可以在真空、空气和某些气体环境中进行焊接
2023-05-08 17:18:10
442 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/2E/pYYBAGRYvjOAavjfAAMEIo8ZSRo077.png)
力重新启动力;卡式瓶泄漏性能和滑动性能测试仪要选择专业的品牌,能检测药瓶泄漏性能和滑动性能的检测仪器。泄漏试验,用于检测灌装卡式瓶、瓶盖的密封是否在使用或运输过程中会有泄
2023-04-27 17:43:04
637 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5A/wKgZomRKMhmAFRMEAABaH5PlOL8654.png)
微泄漏密封测试仪采用真空衰减原理对成品包装进行微泄漏检测,测试仪适用于微量泄漏检测、各种包装容器完整性检漏。可应用于安瓿瓶、西林瓶、HDPE瓶、预充针等医药包装、食品包装、化工行业包装的泄露检测。密封测试仪具有非破坏性、无损、无需样品准备等优点。
2023-04-21 10:08:22
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/34/pYYBAGRB7uWAO6FtAAAzdPyiZkQ870.png)
gstreamer vpudec内存泄漏
2023-04-21 06:41:02
气密性检测仪是一种通过气压模拟水压,对产品进行防水防泄漏检测的一款仪器。通过在产品内部充气或将产品放入仿形模具中进行充气,通过气压值的变化来判断产品的泄漏情况。 一、气密性检测仪的工作原理 气密性
2023-04-19 10:32:28
2544 的新旧国标电动车,还能将婴儿车、轮椅、自行车等与电动车区分开来,不影响居民正常乘梯。同时,一旦电瓶车进入了相机的实时检测范围,相机还会自动抓拍图片发送至管理后台,留存证据,联动梯控系统,让电梯门无法关闭
2023-04-04 15:49:28
、产品特点● 使用进口的甲烷传感器检测探头,精度高,优良的长期稳定性;● 支持 24 小时连续在线监测;● 1-100%LEL 测量量程;● DC 12~30V 宽
2023-04-03 17:13:11
接地泄漏电流检测器
2023-03-28 21:03:16
制冷型红外焦平面探测器,集SF6气体泄漏点检测与测温为一体的高性能红外热成像仪,该产品可检测SF6气体泄漏点,是一款具有卓越性能的高端热像仪。可检测的气体:六氟化硫(SF6)、氨气(NH3)、醋酸
2023-03-27 15:17:53
