avx钽电容的应用能够为我们解决哪些麻烦
- 钽电容(36271)
- 万用表(123303)
- AVX(228)
Vishay推出适用于测试设备应用的T55系列钽电容器
全球知名的电子元器件授权代理商富昌电子(Future Electronics)为测试设备应用推介来自 Vishay Intertechnology, Inc. 的 T55 系列 vPolyTan 聚合物钽电容,旨在满足测试设备应用对高性能元件的需求。
2024-03-18 18:14:10680
三星电容代理商所提供电容质量如何?
三星电容代理商所提供的电容质量如何?三星电容代理商是一家专业的电容代理商,提供的电容质量是非常优质的。下面我们就来详细介绍一下三星电容代理商所提供的电容质量。 一、电容结构设计合理 三星电容
2024-03-11 16:20:06112
独石电容参数是什么?独石电容和钽电容区别在哪
独石电容参数是什么?独石电容和钽电容区别在哪 独石电容参数是指独石电容器的一些重要参数,这些参数用于描述独石电容器的性能和特性。独石电容器是一种常见的电容器类型,常用于电子产品中的电路设计
2024-03-07 13:53:06201
一问解析电解电容与钽电容区别
当负极引脚接高电位、正极引脚接低电位时,氧化膜处于通流状态,如同PN结的正向导通一样,两极板之间的电流很大,将失去电容的作用,注意这种电容正、负极引脚接反后还会发生停止工作,机器不运转的现象。
2024-02-28 15:29:59427
贴片钽电容正负极怎么分 贴片钽电容的核心参数有哪些
贴片钽电容是极性电容器,通常有正极和负极之分。正确连接贴片钽电容的极性非常重要,否则可能导致电容器短路或损坏。
2024-02-28 15:14:53445
电容器公式QCU的关系 电容器串联电荷量为什么相等
电容器是一种将电荷存储在两个电极之间的装置。根据电场的性质,电容器能够存储能量,并用电容量来表示。本文将讨论电容器的公式和电容器串联电荷量相等的原因。 首先,我们来研究电容器的公式。根据基本电荷方程
2024-02-04 10:13:17442
高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容的区别
等方面存在一些显著的差异。 首先,我们来看高频瓷介电容。高频瓷介电容以陶瓷材料为基础,广泛应用于高频电路中,如无线通信系统、射频放大器等。它具有以下几个特点: 1. 高频特性:高频瓷介电容能够在高频范围内提供较低的
2024-02-02 15:54:21211
法拉电容器怎么充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电?
法拉电容器怎么充电?法拉电容器能否长时间充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电? 法拉电容器是一种特殊的电容器,它的充放电过程有其独特的特点。在本文中,我们将详细介绍法拉电容器的充电原理、长时间
2024-02-02 13:44:03440
法拉电容是干什么用的?
法拉电容是干什么用的? 法拉电容是一种用于储存和释放电荷的电子元件。它是电容器的一种,与传统的微型电容器相比,法拉电容能够储存更多的电能,并且能够更快速地释放电能。它的容量单位是法拉(F)。在本文
2024-02-02 10:51:16360
电源滤波电路上的电容参数是如何确定的?
的输入级常常用较大容量的钽电容来滤波。而在靠近芯片的地方放一些10uF和0.1uF的电容来去耦,陶瓷电容有很低的ESR。
说了那么多,那到底我们在靠近芯片的管脚处放置0.1uF还是0.01uF,下面
2024-01-09 08:25:59
ADP7104-3.3做了一个稳压器,有钽电容的时候,电源电流异常的原因是什么?
电容、一个0603 1nF的陶瓷电容。
现在有一个问题:有钽电容的时候,电源电流异常,有600mA之多,拿掉钽电容,电源电流正常。
实在搞不懂原因是什么,麻烦各位坛友分析一下,感谢!
2024-01-08 07:13:19
钽电容和普通电容区别有哪些
的熔点和更好的稳定性,因此钽电容能够在高温和高压环境下工作。 性能:由于钽的物理特性,钽电容具有更高的电容密度和更低的损耗。钽电容的电容量通常比普通电容大,而且能够在高频电路中提供更好的滤波效果。此外,钽电
2023-12-28 17:49:271847
钽电容焊接注意事项
钽电容是一种高性能的电容器,广泛应用于电子电路中。由于其特殊的材料和结构,钽电容在焊接过程中需要特别注意一些事项,以确保焊接质量和可靠性。本文将介绍钽电容焊接时需要注意的几个关键点。 选择合适
2023-12-28 17:42:12313
KYOCERA AVX车用陶瓷电容,全面赋能新一代汽车应用
和电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们! 更多精彩 原文标题:KYOCERA AVX车用陶瓷电容,全面赋能新一代汽车
2023-12-27 08:20:03127
高压瓷介电容和安规电容有什么区别呢?
: 高压瓷介电容采用瓷介质作为电容的介质,由金属电极和瓷质介电层组成。瓷质介电层一般使用氧化铝等材料,能够承受较高的电压。 2. 特性: (1)高电压特性:高压瓷介电容能够承受较高的电压,通常在数千伏以上,甚至可以达到几十
2023-12-21 10:42:01338
钽电容与陶瓷电容性能上优缺点
的电容密度,能提供更大的电容值。这是由于钽的特殊物理和化学性质所决定的。 低电压失真:钽电容具有较低的电压失真特性,能够在高频率和大电流等条件下工作,能够提供更好的性能。 低ESR(等效串联电阻):ESR是电容器件内部的
2023-12-20 10:03:26591
钽电容的优点和缺点
钽电容的优点和缺点 钽电容是一种电子元件,它具有许多优点和缺点。在这篇文章中,我们将详细介绍钽电容的优点和缺点。 首先,让我们来看看钽电容的优点。 1. 高电容密度:钽电容具有很高的电容密度
2023-12-08 11:35:39950
钽电容的作用与用途
钽电容的作用与用途 钽电容,即采用钽金属作为电极材料的电容器,具有很高的电容密度、低的ESR(等效串联电阻)和低的损耗因子,适用于要求高电容、高频率和高稳定性的电子设备。 钽电容具备以下几个重要
2023-12-07 16:32:50954
改变我们生活的锂离子电池 | 第五讲:为什么使用锂离子电池能够为实现可持续发展社会作贡献?
2023-12-05 16:08:27196
请问AD7147可以读出准确的电容值吗?
我没有评估板,只有AD7147芯片,想要用它来测电容
1.请问它可以读出准确的电容值吗,
2.或者它能够读出准确的电容值改变量吗,
3.请问读出的信号需要接滤波电路吗
麻烦了解它的朋友帮忙解答一下,谢谢!
2023-12-04 06:24:42
电容的尺寸、耐压值、方向讲解
电容的尺寸:对于陶瓷电容和钽电容,其尺寸和电阻一样,小尺寸的用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸的用公制,如2520、3525等。对于柱状的电解电容,一般是用“直径x高度”的方式来描述尺寸。
2023-11-29 12:25:571085
钽电容的主要性能参数?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗?
Capacitance):钽电容的额定电容量是指电容器的额定容量大小,以法拉(F)为单位表示。 2. 额定电压(Rated Voltage):钽电容的额定电压是指电容器能够承受的最大电压值,以伏特(V)为单位表示。 3. 电容偏差(Capacitance Tolerance):钽电容的电容偏差是指电容器额定
2023-11-22 17:26:36623
钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容和钽电容?
钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容和钽电容? 鉴于所提的字数要求,这里将详细介绍钽电容和普通电容之间的区别,并提供较为细致的标识方法。 1. 钽电容和普通电容简介 - 钽电容:钽电容是一种
2023-11-22 17:26:302058
钽电解电容的结构和主要加工环节
需要关注的地方。 ” 太长不看版: 1)钽电容的ESR相对要比铝电容要小,但其优势为作为表贴元件,安装方便以及ESL较小,这也使得其应用频率较铝电容要宽。从钽电容的ESL和C的分布范围,可以推算谐振频率从 0.9MHz(Lmax=3nH;Cmax=1
2023-11-03 16:50:451043
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器?
钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318
片状钽电容的频率特性分析
我们知道每个电容都有自己的频率特性,那么AVX钽电容的频率特性是什么?AVX钽电容的有效电容随着频率的增加而降低,直到达到谐振(通常在0.5到5MHZ之间)。
2023-11-03 08:58:27311
钽电容的优缺点及滤波效果分析
没有电解液,适合高温工作。钽电容器具有使用寿命长、耐高温、精度高、滤波高频换波性能好等特点。在钽电解电容器的工作过程中,它具有自动修复或隔离氧化膜缺陷的性能,使氧化膜介质能够随时得到强化和恢复,而不会
2023-11-03 08:55:21813
Nexperia与京瓷AVX合作为高频电源应用生产新型碳化硅(SiC)整流器模块
2023-11-02 09:27:26292
钽电容器用于引爆系统的优势和选型
对于现代引爆系统来说,模塑钽 (MnO 2 ) 电容器具有两个主要优点。首先,与铝电解电容器不同,它们具有这些小型系统所需的高容量。其次,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压
2023-10-20 09:46:25305
钽电容器的特性和性能参数
钽电容器的特性和性能参数 钽电容器是一种高性能电容器,它在电子电路中起着非常重要的作用。基本上,一个电容器是由两个导体之间的介电材料构成的。钽电容器以其具有低噪声、高频率和稳定性等特点而受到
2023-09-27 17:43:58778
钽电容器用于引爆系统的优点
,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压、温度和机械应力下性能非常稳定。Vishay提供完整的模塑片式固体钽电容器产品组合,容量从0.1 μF 至 1 mF,电压从2 V至75 V,采用多种外型尺寸封装。 简介 引爆系统是采矿、拆除和采石的关键部件。几十年来,传统雷管一直是首选解
2023-09-25 16:50:23214
X电容属于陶瓷电容吗?X电容两端为啥要并联电阻?
X电容属于陶瓷电容吗?X电容两端为啥要并联电阻? X电容,也就是X2和X1电容,是一种特殊的陶瓷电容。与普通的陶瓷电容不同的是,X电容能够在高压交流电的环境下工作,并且具有防火的特性。这使它们成为
2023-09-22 16:30:23685
三端电容和两端电容的区别
三端电容和两端电容的区别 电容是电路中常见的一种电学元件,它能够储存电荷并且在电路中起到存储能量和滤波等作用。根据电容的接线方式,将其分为三端电容和两端电容。虽然它们都是电容,但是它们之间存在着
2023-09-18 09:50:271589
怎样选择合适的电容
。在存储电荷方面,电容被广泛应用于滤波器、电源管理、信号调节等电子设备中。 如何选择合适的电容? 1.了解电容的种类 电容的种类有许多,如固定电容、可变电容、氧化铝电解电容、有机电解电容、塑料电容、钽电容等。在实际应
2023-09-08 11:28:501401
电容器中的几大特性
电容器中的几大特性 电容器是一种被广泛应用于现代电子科技的元件,其能够存储电能并调节电流,具有许多独特的特性。在本文中,我们将详细介绍电容器的几大特性,包括电容值、介质、极性、频率响应、失真和电压
2023-09-04 14:21:432374
坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗?
坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗? 坦质电容有什么用? 坦质电容是一种重要的电子元件,它由一个由锡酸盐材料制成的薄膜,覆盖在一块金属电极上,而另一个金属电极与锡酸盐薄膜保持一定的距离
2023-08-25 14:38:49380
钽电容为什么那么贵
钽电容为什么那么贵 钽电容原理及其应用 钽电容器,又称金属钽电容器,是一种高品质的电容器。其结构与铝电容、电解电容、陶瓷电容、电纹电容等常用电容器有所不同。钽电容器是以金属钽为电极材料的电容
2023-08-25 14:33:13916
钽电容和陶瓷电容的区别
钽电容和陶瓷电容的区别 钽电容和陶瓷电容是电子电路中常用的两种电容器,它们各自具有优点和缺点,应用场合不同。钽电容是一种金属二极管式结构电容,以钽金属作为正极极板,二氧化锰作为负极极板,中间以一层
2023-08-25 14:33:103276
钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方
钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方 钽电容器是一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用范围,尤其在电子产品制造中有着重要的作用。本文将详细介绍钽电容器的原理、特点和应用。 一、钽电容
2023-08-25 14:33:071429
固体钽电容和非固体钽电容区别
固体钽电容和非固体钽电容区别 钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:041010
钽电容替代电解电容的误区
钽电容替代电解电容的误区 钽电容和电解电容是常见的电容器之一,在电路中用于存储电荷。虽然它们有不同的特点和用途,但是在一些特定情况下,钽电容可以替代电解电容。然而,在实际应用中,一些误区也相应出现
2023-08-25 14:27:591750
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 ;我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53450
钽电容器是和芯片有关吗
钽电容器是和芯片有关吗 钽电容器是芯片电路领域中的一种电子元件,是一种电容器的变种。钽电容器的外形小巧,容量大,具有稳定性好、精度高、噪声小等优点,广泛应用于通讯、计算机、消费电子、军事、航空、航天
2023-08-25 14:27:50355
钽电容的优点和缺点 钽电容特点
钽电容的优点和缺点 钽电容特点 钽电容是一种电子元件,也是一个重要的电容器。它是由金属钽制成的。 钽电容在电子行业中的应用越来越广泛,因为它们拥有许多独特的优点和特点。 然而,钽电容也有它们的缺点
2023-08-25 14:27:462941
钽电容器的发展前景 钽的用途和前景
钽电容器的发展前景 钽的用途和前景 钽电容器是一种高性能的电子元件,它具有极高的可靠性和稳定性,被广泛应用于各种电子产品中。随着新一代电子产品的出现,对钽电容器的需求也越来越大,市场前景非常广阔
2023-08-25 14:15:582113
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?钽电解电容正负极怎么区分
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:492422
钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读
钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读 钽电容器是一种高性能电容器,广泛应用于电子设备中,具有良好的高频特性、低电阻、低ESR和长寿命等优势。钽电容有两种电极,一种是正极,一种是负极
2023-08-25 14:15:471679
钽电容和电解电容的区别
钽电容和电解电容的区别 在日常生活中,电容是电路中不可缺少的元件之一。钽电容和电解电容都是常见的电容器,但在使用中,它们的性能和应用上存在一些明显的差异。下面,我们将对钽电容和电解电容进行认真
2023-08-25 14:15:403894
钽电容和普通电容的区别
钽电容和普通电容的区别 钽电容和普通电容都是电子设备中常见的元器件之一,但它们在性能和用途方面存在区别。在实际应用中,钽电容和普通电容各有优缺点,工程师需要根据设计需求选择适当的电容。 一、定义
2023-08-25 14:15:385352
钽电容可以用什么电容代替
钽电容可以用什么电容代替 钽电容是一种重要的电子元件,广泛应用于数码电子、计算机、通讯设备、航空航天、医疗器械等领域中,具有体积小、重量轻、精度高、速度快等优点。然而,由于钽的供应不稳定和价格较高
2023-08-25 14:15:341821
钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面
钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面 钽电容作为电子元件之一,广泛应用于各种电子产品中。它的主要作用是存储电荷、稳压、隔离和滤波,具有高精度、高可靠性、耐高温、耐腐蚀
2023-08-25 14:15:314157
KEMET T599系列车规聚合物钽电容在汽车设计中的应用说明
聚合物钽电容是由阳极(钽,Ta)、介质层(五氧化二钽,Ta2O5)和负极(固态聚合物,碳层和银层)构成的电容器。它的结构和材料造就了该类型电容的诸多优点,诸如低ESR, 高能量密度,小体积,低高度和高稳定性和可靠性,无噪音,安全(无燃烧风险)等。
2023-08-17 16:54:501055
贴片电容知识详解
贴片电容全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文缩写:MLCC. 基本概述 贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。
2023-08-01 21:32:171346
钽电容使用中的压降问题
钽电容的浪涌电压是指电容在很短的时间经过最小的串联电阻的电路33Ohms(CECC 国家1KΩ)能承受的最高电压。浪涌电压,常温下一个小时时间内可达到高达10 倍额度电压并高达30 秒的时间。浪涌电压只作为参考参数,不能用作电路设计的依据,在正常运行过程中,电容应定期充电和放电。
2023-08-01 21:31:21698
AVX 贴片钽电容的频率特性分析
在介绍 AVX 钽电容的温度特性曲线前,我们必需对以下两个基本概念有所认识: 额定容量(CR) 这是额定 电容。对于钽OxICap?电容器的电容测量是在25° C 时等效串联电路使用测量电桥提供
2023-08-01 21:30:41483
薄膜电容和其它常用电容相比有什么优缺点?
钽电容也属于电解电容,算是一种特殊的电解电容,和普通的电解电容相比,它的性能明显要更好。它的优点是漏电流小、寿命长、容量误差小、储存性好、可靠性高、体积小、温度范围宽、频率特性好,不能存时间储存。
2023-07-29 16:01:42782
贴片电容封装详细资料
贴片电容封装详细资料,单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V-电子器件知识电路图
2023-07-28 13:21:13876
AVX贴片钽电容的频率特性分析
2023-07-28 13:18:59385
贴片电容知识详解
2023-07-28 13:16:31859
钽电容使用中的压降问题
2023-07-28 13:13:47277
独石电容如何选型
了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)中。本文将详细介绍选择独石电容时要考虑的细节以及独石电容常见的三种分类。
2023-07-19 10:54:36749
陶瓷电容的纹波电流参数,纹波电流怎么选陶瓷电容好
在这篇文章中,我将以降压转换器为例来演示如何选择陶瓷电容器以满足纹波电流要求。(请注意,铝电解电容器或钽电容器等大容量电容器具有较高的等效串联电阻(ESR)。当与陶瓷电容器并联时,这些大容量电容器的设计不能承受较大的纹波电流。因此,我不会在这里讨论它们。
2023-07-19 10:30:342653
钽电容的耐压等级标识,钽电容耐压值怎么看
不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压值时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容的耐压等级标识,在钽电容表面的丝印信息上,会标注出电容的面耐压等级。
2023-07-18 11:33:198217
钽电容的规格型号标识方法,钽电容如何选型
钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法。
2023-07-18 11:19:356095
贴片电容的型号识别和命名规则,贴片电容的正负极如何区分
贴片电容器全称为:多层贴片陶瓷电容器,又称贴片电容器、贴片电容器。贴片电容器有两种表示方法,一种是英寸单,另一种是毫米单元。贴片钽电容器的一端标有横线,是贴片钽电容器的正极,另一端是负极;插件引线
2023-07-18 09:58:353527
电容的耐压如何选择
陶瓷电容器和钽电容器的大小和电阻相同。小型电容器使用英制、0201、0402、0603、0805,而大型电容器使用公制,如2520、3525等。圆柱形电解电容器的尺寸通常用“直径x高度”来描述。因此
2023-07-09 15:51:023296
一周新品推荐:AVX 多层陶瓷贴片电感器LCCI系列和Banner Engineering DXMR90控制器
DigiKey Daily 短视频 本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品—— AVX 的多层陶瓷贴片电感器LCCI系列和Banner Engineering的DXMR90控制器
2023-07-05 20:05:11354
深度解析SMT回流焊制程中钽电容吹气(放屁)机理
因为过炉后再贴装不良消失,此时钽电容及周边电阻的外在形态和相互位置关系并没有改变,因此可确定不良不是由回流炉内热风吹动引起的,所谓的“风墙效应”的说法不成立,电阻的移位、立碑和少件应该是钽电容在高温状态下“吹气”所导致的;
2023-07-04 10:35:041313
Vishay钽电容器以更高性能满足电动汽车多物联网系统的需求
Vishay 的钽电容器能够以更小的封装尺寸提供高电容值、出色的性能、稳定性和可靠性,并且符合 AEC-Q200 标准。钽电容器在汽车行业的应用包括 V2V 通信、ADAS、胎压监测系统 (TPMS
2023-07-03 15:06:26673
电源设计种4类电容的计算
高压电源总线系统一般很难达到额定电压降低50%的指标。这种情况限制了钽电容用于电压导轨大于28V的应用。目前,由于钽电容需要被降额使用,高压滤波应用可行的办法是采用体积较大且带引线的电解电容,而不是钽电容。
2023-06-24 10:56:00314
电容,这篇讲解说得太好了
贞光科技深耕汽车电子、工业及轨道交通领域十余年,目前拥有国巨、紫光芯能、AVX、奇力新、风华高科、泰科等海内外三十多家原厂的授权代理。贞光科技从车规微处理器MCU、功率器件、电源管理芯片、信号处理
2023-06-09 11:26:592145
EMC中电容的应用
谐振频率f设置为50KHz,那么计算出来的滤波参数可以实现在500KHz频点达到20dB的噪声抑制效果。
四****电容储能
电容的储能特性能够为电路提供短暂的能量供给,在一些EMC抗扰类测试项目
2023-06-07 09:02:22
钽电容的原理 钽电容和电解电容区别
钽电容是一种电子元件,它是由钽金属片和钽氧化物薄膜构成的。它具有高容量密度、低ESR(等效串联电阻)、低漏电流、高温度稳定性和长寿命等优点,因此在电子产品中得到了广泛的应用。本文将从钽电容的结构、工作原理、制造工艺、应用和钽电容和电解电容的区别方面进行详细介绍。
2023-06-01 09:04:453324
TBY2222MF贴片Y电容规格参数、规格书、特点以及应用范围
TBY2222MF是一款高质量、高性能的贴片Y电容,它能够为各种电路提供有效的电容性能。作为一种高性能电容器,它广泛应用于各种领域,包括计算机、通讯、军事和工业等领域。
2023-05-23 08:59:16749
中国大陆上市电容器Top5公司2022业绩解读
电子发烧友网报道(文/刘静)2023年电容器下游终端需求最先迎来复苏,三环集团、风华高科等多家MLCC企业相继宣布涨价。 电容器主要包括陶瓷电容、铝电解电容、钽电容、薄膜电容等。近日深处涨价风口
2023-05-21 00:01:0011266
电子电路中常用的电容器种类
小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
2023-05-04 09:58:571817
虹科分享 | NetFlow数据能够为网络故障排除提供什么? | 网络流量监控
虹科分享NetFlow数据能够为网络故障排除提供什么?NetFlow是网络设备中标准化的功能,用于收集流量测量值并将其导出到另一个系统进行分析。对该流数据的分析通知网络管理器网络是如何执行的以及
2023-04-20 09:26:39340
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
。我们电源中常见的是“贴片陶瓷电容”和“钽电容”。 在确定了电容容值之后,我们在选型的时候要注意下面的参数。 1)封装:如0201、0402、0603、0805等,具体根据产品需求。 2)容量
2023-04-14 14:56:28
Buck电源设计和电感电容参数介绍
直流等。我们电源中常见的是“贴片陶瓷电容”和“钽电容”。 在确定了电容容值之后,我们在选型的时候要注意下面的参数。 1)封装:如0201、0402、0603、0805等,具体根据产品需求。 2
2023-03-27 16:22:01
查看更多
