电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>avx钽电容在测验后不能确认容量的原因分析
收藏
查看更多
三星贴片电容的耐压和容量有关吗?
三星贴片电容的耐压值与容量之间并没有直接的关联 。耐压值,也称为额定电压或工作电压,是指电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作时所承受的最大直流电压。而容量则是电容器存储电荷的能力的度量。 具体来说
2024-03-21 14:05:3732
X2电容容量减少,可能原因有哪些呢?
很多电路损坏,查找原因后发现是X2安规电容容量减少了,它甚至会导致整个电路无法正常工作,X2电容容量减少,可能原因有哪些呢?
2024-03-18 13:58:31117
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少?
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少? X2电容是一种特殊的电容器,它广泛应用于各种电子设备中,以保护电路免受电压干扰和电磁干扰的破坏。 首先,我们来谈谈X2电容容量。X2电容通常具有
2024-03-14 15:46:30123
不能使用在交流电路中的电容是什么
不能在交流电路中使用的电容是固态电容。 固态电容是指由固态电介质构成的电容器。固态电容具有尺寸小、重量轻、无漏电流、低串扰、无频率特性损失等优点,广泛应用于电子产品中,如手机、平板电脑、电视等。然而
2024-03-12 13:56:47103
独石电容参数是什么?独石电容钽电容区别在哪
独石电容参数是什么?独石电容钽电容区别在哪  独石电容参数是指独石电容器的一些重要参数,这些参数用于描述独石电容器的性能和特性。独石电容器是一种常见的电容器类型,常用于电子产品中的电路设计
2024-03-07 13:53:06201
贴片钽电容正负极怎么分 贴片钽电容的核心参数有哪些
贴片钽电容是极性电容器,通常有正极和负极之分。正确连接贴片钽电容的极性非常重要,否则可能导致电容器短路或损坏。
2024-02-28 15:14:53445
滤波电容可以加大容量吗 滤波电容并联小电容对声音的影响
滤波电容是电子电路中的一种常见元件,用于实现信号的滤波功能。在滤波电路中,电容容量会对滤波效果产生影响。本文将详细介绍滤波电容容量对滤波效果的影响,并讨论并联小电容对声音的影响。 首先,滤波电容
2024-02-21 15:11:20612
电容电压、电感电流为什么不能突变?
电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面
2024-02-19 15:10:30333
放大器反馈电容放电慢的原因
放大器反馈电容放电慢的原因  放大器反馈电容放电慢的原因是多方面的。以下是详细的分析: 1. 电容器质量问题:放大器反馈电容放电慢的原因可能是电容器本身质量不良。电容器内部存在损耗,导致放电速度减慢
2024-02-06 09:10:53198
法拉电容器怎么充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电?
充电的可行性以及法拉电容器能够快速大容量充放电的原因。 首先,我们来了解一下法拉电容器的基本原理。法拉电容器利用了电解质溶液中的离子在两个电极之间的移动来储存电能。它的结构由两个电极和一个电解质层组成。两个
2024-02-02 13:44:03440
电容器公式QCU的关系 电容器的容量就是电容量
电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:251115
电路的交流耦合分析电容一般选择多大容量
,负载侧用两个电阻并联而成,但是我无论怎么调节电容的大小,都无法实现理论中的交流耦合,即电阻分压怎么也不是高频电压源的电压,请问这是什么原因?交流耦合时的电容一般选择多大容量
2024-01-21 15:35:07
太阳诱电 | 陶瓷电容器的静电容量相关
陶瓷电容器的静电容量会因温度而变化吗? 电容器的静电容量的温度特性是什么? 陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料
2024-01-10 04:28:03115
ADP7104-3.3做了一个稳压器,有钽电容的时候,电源电流异常的原因是什么?
电容、一个0603 1nF的陶瓷电容。 现在有一个问题:有钽电容的时候,电源电流异常,有600mA之多,拿掉钽电容,电源电流正常。 实在搞不懂原因是什么,麻烦各位坛友分析一下,感谢!
2024-01-08 07:13:19
钽电容和普通电容区别有哪些
的熔点和更好的稳定性,因此钽电容能够在高温和高压环境下工作。 性能:由于钽的物理特性,钽电容具有更高的电容密度和更低的损耗。钽电容电容量通常比普通电容大,而且能够在高频电路中提供更好的滤波效果。此外,钽电
2023-12-28 17:49:271847
钽电容焊接注意事项
钽电容是一种高性能的电容器,广泛应用于电子电路中。由于其特殊的材料和结构,钽电容在焊接过程中需要特别注意一些事项,以确保焊接质量和可靠性。本文将介绍钽电容焊接时需要注意的几个关键点。 选择合适
2023-12-28 17:42:12313
KYOCERA AVX车用陶瓷电容,全面赋能新一代汽车应用
和电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们! 更多精彩 原文标题:KYOCERA AVX车用陶瓷电容,全面赋能新一代汽车
2023-12-27 08:20:03127
如何计算电容补偿容量
电容补偿是一项重要的电路设计任务,它能够提高电路的稳定性和性能。在电路设计中,电容器被广泛应用于各种电子设备和系统中,如电源电路、放大器、滤波器等。因此,了解如何计算电容补偿容量是非常必要的。
2023-12-26 14:43:56342
钽电容与陶瓷电容性能上优缺点
钽电容和陶瓷电容是常见的电子元件,都有着各自的优点和缺点。本文将详细介绍这两种电容的性能。 钽电容是一种极具性能优势的电容器件,具有以下特点: 高电容密度:相对于其他电容器件而言,钽电容器具有更高
2023-12-20 10:03:26591
电容裂纹产生的原因分析
电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47426
陶瓷电容器和钽电容器介绍
陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22207
钽电容器的基本功能与结构
钽电容器的基本功能与结构
2023-12-08 17:28:35339
钽电容的优点和缺点
,这意味着它可以在较小的尺寸内存储大量的电荷。这对于需要在小型设备中实现高容量的电路设计非常有用。 2. 低ESR:ESR(等效串行电阻)是指电容本身所具有的一种电阻性质。钽电容具有较低的ESR,这意味着它能够提供更好的功率传递和效率,同
2023-12-08 11:35:39950
钽电容的作用与用途
钽电容的作用与用途  钽电容,即采用钽金属作为电极材料的电容器,具有很高的电容密度、低的ESR(等效串联电阻)和低的损耗因子,适用于要求高电容、高频率和高稳定性的电子设备。 钽电容具备以下几个重要
2023-12-07 16:32:50954
钽电容的主要性能参数?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗?
钽电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的电容器,由钽元件和电解液组成。它具有以下几个主要性能参数: 1. 额定电容量(Rated
2023-11-22 17:26:36623
钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容钽电容
钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容钽电容? 鉴于所提的字数要求,这里将详细介绍钽电容和普通电容之间的区别,并提供较为细致的标识方法。 1. 钽电容和普通电容简介 - 钽电容钽电容是一种
2023-11-22 17:26:302058
TAN CAP钽电容的特性
TAN CAP钽电容的特性
2023-11-03 09:09:31269
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器?
  钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318
片状钽电容的频率特性分析
  我们知道每个电容都有自己的频率特性,那么AVX钽电容的频率特性是什么?AVX钽电容的有效电容随着频率的增加而降低,直到达到谐振(通常在0.5到5MHZ之间)。
2023-11-03 08:58:27311
钽电容的优缺点及滤波效果分析
  钽电容的全称是钽电解电容,钽电解电容也是电解电容的一种。钽电容器以金属钽为介质,但不像普通电解电容器那样使用电解液。钽电容器不需要像普通电解电容器一样,用铝膜包覆的电容器纸烧制。另外,钽电容内部
2023-11-03 08:55:21813
TAN CAP钽电容器与电解电容器的比较与应用
2023-11-02 22:15:12261
钽电容器广泛应用于音频电路中
KYOCERA_AVX京瓷钽电容器广泛应用于音频电路中
2023-11-02 22:12:26708
法拉电容又称超级电容原因是什么
级的电容量(单位:F法拉,Farad)。 普通电容容量在1 pf ~4000 ** μF** ,超级电容器最大容量可达数万法拉,所以法拉电容又叫做超级电容电容单位换算公式, 即:1F(法拉)=1000 mF(毫法)=10^6 μF(微法)=10^9nF(纳法)=10^12pF(皮法) 。 法拉电容
2023-10-23 10:37:17311
电容电压、电感电流为什么不能突变呢?
电容电压、电感电流为什么不能突变呢? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:202869
钽电容器用于引爆系统的优势和选型
对于现代引爆系统来说,模塑钽 (MnO 2 ) 电容器具有两个主要优点。首先,与铝电解电容器不同,它们具有这些小型系统所需的高容量。其次,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压
2023-10-20 09:46:25305
三相异步电动机电容容量的计算方法
源运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电动机过热。电容要选纸介油浸电容或金属化电容等无极性电容不能用电解电容,同时要注意其耐压值不能低于450V。 1、电容容量计算公式为: 丫形接
2023-10-07 10:46:411649
什么是钽电容器?钽与陶瓷电容器的区别在哪?
钽电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器。
2023-09-28 09:46:012402
钽电容器的特性和性能参数
钽电容器的特性和性能参数  钽电容器是一种高性能电容器,它在电子电路中起着非常重要的作用。基本上,一个电容器是由两个导体之间的介电材料构成的。钽电容器以其具有低噪声、高频率和稳定性等特点而受到
2023-09-27 17:43:58778
滤波电容提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命是真的吗?
看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
钽电容器用于引爆系统的优点
,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压、温度和机械应力下性能非常稳定。Vishay提供完整的模塑片式固体钽电容器产品组合,容量从0.1 μF 至 1 mF,电压从2 V至75 V,采用多种外型尺寸封装。   简介 引爆系统是采矿、拆除和采石的关键部件。几十年来,传统雷管一直是首选解
2023-09-25 16:50:23214
cbb电容容易击穿吗?CBB电容被击穿的常见原因
cbb电容容易击穿吗?CBB电容被击穿的常见原因  CBB电容是一种电介质电容器,它由两个金属电极之间的介质组成。介质的质量和电介质与金属电极的距离都会影响电容器的性能。CBB电容器的容量是可调
2023-09-22 17:42:00620
电容容量选择规则与经验技巧
电容容量选择规则与经验技巧 电容器是电路中不可缺少的元件之一,它主要用于处理电路中的信号。在电路中,电容容量的大小直接影响到电路的性能。因此,在选择电容容量时需要仔细考虑,避免不必要的电路失效。本文
2023-09-08 11:28:532671
什么原因引起电容
什么原因引起电容电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313110
电容容量减少的原因
电容容量减少的原因 电容是电学中重要的元器件之一,其在电路中能够存储电荷,常用于信号滤波、信号耦合、直流隔离、波形修整等方面。在电容器运作的过程中,有时候我们会发现电容容量减小了,这是什么原因
2023-09-07 16:04:253778
电容爆炸的原因有哪些?
电容爆炸的原因有哪些?  电容器是一种常见的电子元件,它可以存储电荷并以此产生电场。虽然在正常工作条件下,它们可以安全地运行多年,但在一些情况下,它们可能会爆炸。电容器爆炸的原因有很多,下面我们
2023-09-07 15:58:467068
电容容量变小有什么影响?
电容容量变小有什么影响? 电容器是在电学领域内使用范围很广的一种电子元件,它具有存储电荷的能力。在电容器里面,两个电极之间受到电压的作用会使电荷在两个电极之间移动,当电荷取走电容器内部的电量
2023-09-07 15:58:435743
坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗?
坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗? 坦质电容有什么用? 坦质电容是一种重要的电子元件,它由一个由锡酸盐材料制成的薄膜,覆盖在一块金属电极上,而另一个金属电极与锡酸盐薄膜保持一定的距离
2023-08-25 14:38:49380
钽电容为什么那么贵
钽电容为什么那么贵  钽电容原理及其应用 钽电容器,又称金属钽电容器,是一种高品质的电容器。其结构与铝电容、电解电容、陶瓷电容、电纹电容等常用电容器有所不同。钽电容器是以金属钽为电极材料的电容
2023-08-25 14:33:13916
钽电容和陶瓷电容的区别
钽电容和陶瓷电容的区别 钽电容和陶瓷电容是电子电路中常用的两种电容器,它们各自具有优点和缺点,应用场合不同。钽电容是一种金属二极管式结构电容,以钽金属作为正极极板,二氧化锰作为负极极板,中间以一层
2023-08-25 14:33:103276
钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方
钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方 钽电容器是一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用范围,尤其在电子产品制造中有着重要的作用。本文将详细介绍钽电容器的原理、特点和应用。 一、钽电容
2023-08-25 14:33:071429
固体钽电容和非固体钽电容区别
固体钽电容和非固体钽电容区别  钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:041010
钽电容替代电解电容的误区
钽电容替代电解电容的误区 钽电容和电解电容是常见的电容器之一,在电路中用于存储电荷。虽然它们有不同的特点和用途,但是在一些特定情况下,钽电容可以替代电解电容。然而,在实际应用中,一些误区也相应出现
2023-08-25 14:27:591750
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 ;我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53450
钽电容器是和芯片有关吗
钽电容器是和芯片有关吗 钽电容器是芯片电路领域中的一种电子元件,是一种电容器的变种。钽电容器的外形小巧,容量大,具有稳定性好、精度高、噪声小等优点,广泛应用于通讯、计算机、消费电子、军事、航空、航天
2023-08-25 14:27:50355
钽电容的优点和缺点 钽电容特点
钽电容的优点和缺点 钽电容特点 钽电容是一种电子元件,也是一个重要的电容器。它是由金属钽制成的。 钽电容在电子行业中的应用越来越广泛,因为它们拥有许多独特的优点和特点。 然而,钽电容也有它们的缺点
2023-08-25 14:27:462941
钽电容器的发展前景 钽的用途和前景
钽电容器的发展前景 钽的用途和前景  钽电容器是一种高性能的电子元件,它具有极高的可靠性和稳定性,被广泛应用于各种电子产品中。随着新一代电子产品的出现,对钽电容器的需求也越来越大,市场前景非常广阔
2023-08-25 14:15:582113
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?钽电解电容正负极怎么区分
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:492422
钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读
。橙色通常就是钽电容的正极。 钽电容的颜色通常为黑色或深蓝色,但也有橙色的。橙色通常就是钽电容的正极,因此确定正负极可以根据颜色来判断。钽电容也可以通过标志识别。钽电容的标志一般分为三个部分,即制造商标志、电容量和电
2023-08-25 14:15:471679
钽电容和电解电容的区别
对比,分析它们的异同点。 一、材料的不同 钽电容和电解电容在材料上存在较大的差异。钽电容是一种固态电解电容器,它的正极是由钽金属制成的,并被氧化物包覆,负极由钨制成,与钽的正极它直接接触。而电解电容正极通常采用的是
2023-08-25 14:15:403894
钽电容和普通电容的区别
钽电容(Tantalum Capacitor)是一种电容器,它以钽元素为电极材料,具有高电容量密度和长寿命等特点。普通电容(Ceramic Capacitor)也是电容器的一种,通常采用陶瓷材料作为电极材料,常见的有多层陶瓷电容、高压陶瓷电容和热敏电容等。
2023-08-25 14:15:385352
钽电容可以用什么电容代替
原因,有时需要找到一些代替钽电容的方法。本文将介绍一些可以用来代替钽电容电容种类,以及它们的优缺点和适用范围。 1.铝电解电容 铝电解电容是最常见的钽电容替代品之一。它在制造成本、稳定性、质量和可靠性等方面都
2023-08-25 14:15:341821
钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面
钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面  钽电容作为电子元件之一,广泛应用于各种电子产品中。它的主要作用是存储电荷、稳压、隔离和滤波,具有高精度、高可靠性、耐高温、耐腐蚀
2023-08-25 14:15:314157
单支低压电力电容最大容量
在现代电力系统中,电容器被广泛用于提高系统的功率因数和稳定电压。而在低压电力电容器中,选取单支电容器的最大容量是至关重要的。如何确保单支低压电力电容器的最大容量,更是重中之重!那么,该如何保障呢?
2023-08-16 16:36:02353
在Boost电源中该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:431052
钽电容使用中的压降问题
 钽电容的浪涌电压是指电容在很短的时间经过最小的串联电阻的电路33Ohms(CECC 国家1KΩ)能承受的最高电压。浪涌电压,常温下一个小时时间内可达到高达10 倍额度电压并高达30 秒的时间。浪涌电压只作为参考参数,不能用作电路设计的依据,在正常运行过程中,电容应定期充电和放电。
2023-08-01 21:31:21698
AVX 贴片钽电容的频率特性分析
在介绍 AVX 钽电容的温度特性曲线前,我们必需对以下两个基本概念有所认识: 额定容量(CR) 这是额定 电容。对于钽OxICap?电容器的电容测量是在25° C 时等效串联电路使用测量电桥提供
2023-08-01 21:30:41483
薄膜电容和其它常用电容相比有什么优缺点?
钽电容也属于电解电容,算是一种特殊的电解电容,和普通的电解电容相比,它的性能明显要更好。它的优点是漏电流小、寿命长、容量误差小、储存性好、可靠性高、体积小、温度范围宽、频率特性好,不能存时间储存。
2023-07-29 16:01:42782
AVX贴片钽电容的频率特性分析
​ 在介绍 AVX 钽电容的温度特性曲线前,我们必需对以下两个基本概念有所认识: 额定容量(CR) 这是额定 电容。对于钽OxICap?电容器的电容测量是在25° C 时等效串联电路使用测量电桥
2023-07-28 13:18:59385
钽电容使用中的压降问题
钽电容的浪涌电压是指电容在很短的时间经过最小的串联电阻的电路33Ohms(CECC 国家1KΩ)能承受的最高电压。浪涌电压,常温下一个小时时间内可达到高达10 倍额度电压并高达30 秒的时间。浪涌电压只作为参考参数,不能用作电路设计的依据,在正常运行过程中,电容应定期充电和放电。 ​
2023-07-28 13:13:47277
独石电容如何选型
独石电容比一般瓷介电容器大(10pF~10μF),且电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温,绝缘性好,成本低等优点,因而得到广泛的应用。独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代
2023-07-19 10:54:36749
陶瓷电容的纹波电流参数,纹波电流怎么选陶瓷电容
在这篇文章中,我将以降压转换器为例来演示如何选择陶瓷电容器以满足纹波电流要求。(请注意,铝电解电容器或钽电容器等大容量电容器具有较高的等效串联电阻(ESR)。当与陶瓷电容器并联时,这些大容量电容器的设计不能承受较大的纹波电流。因此,我不会在这里讨论它们。
2023-07-19 10:30:342653
薄膜电容容量误差分析,薄膜电容容量误差如何控制
一般薄膜电容生产出来以后,它的实际容量会有些偏大、有些偏小,生产好的电容最后会过一遍分选机,机器可以自动识别薄膜电容容量误差大小,如果想要容量误差更小的薄膜电容,就可以用分选机把符合要求的电容自动挑选出来,这样厂家的成本就会变高,电容的价格自然也会变贵。
2023-07-19 09:40:38551
钽电容的耐压等级标识,钽电容耐压值怎么看
不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压值时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容的耐压等级标识,在钽电容表面的丝印信息上,会标注出电容的面耐压等级。
2023-07-18 11:33:198217
钽电容的规格型号标识方法,钽电容如何选型
钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法。
2023-07-18 11:19:356095
贴片电容的型号识别和命名规则,贴片电容的正负极如何区分
贴片钽电容器腿长端为正极,腿短端为负极;注意,贴片钽电容器是极性电容器,正负极不能反转。如果反转,贴片钽电容器将无效或无效。
2023-07-18 09:58:353527
电解电容器损坏的原因及检查
整流管损坏。当整流桥中的整流管损坏时,整流之后的电压有交流分量,滤波电容有反向电压,滤波电容损坏。实际使用经验表明,电解电容器的漏阻一般在几十万欧元超过,否则不能正常工作。检查时,如果正负两个方向均无充电现象,指针也不动,则表示容量已消失或外部开路的电阻值小或为零,意味着容量泄漏或损坏,不能使用。
2023-07-09 15:57:411515
贴片电容短路烧毁的原因分析
很多人说贴片电容使用时会遇到电容烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢,首先我们需要先找到原因,下面小编给大家分析一下原因。   短路烧毁是指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作造成这种原因的一般有:
2023-07-04 15:19:041091
贴片电容漏电的原因及测电流方法
据调查,很多用户在使用贴片电容的过程中出现过电容漏电的现象,那么您知道是哪些原因导致的吗,下面小编为您分析可能导致漏电的几种原因并附上测电流方法。
2023-07-04 15:17:182028
Vishay钽电容器以更高性能满足电动汽车多物联网系统的需求
Vishay 的钽电容器能够以更小的封装尺寸提供高电容值、出色的性能、稳定性和可靠性,并且符合 AEC-Q200 标准。钽电容器在汽车行业的应用包括 V2V 通信、ADAS、胎压监测系统 (TPMS
2023-07-03 15:06:26673
电容器负载电阻降低放电时间缩短的原因
电容器受到负载电阻的影响时,它的放电时间会缩短。本文将详细探讨电容器负载电阻降低放电时间缩短的原因,并分析其中的关键因素。
2023-06-30 16:16:20879
单相电机电容经常烧坏的五大原因
有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:437883
贴片电容容值偏低的原因
在检测、生产、设计过程中,经常遇到贴片电容容量值偏低的问题。产品质量出问题了吗?这种现象产生的原因和解决办法有哪些?对贴片电容容值偏低的原因及相应的应对方案进行了梳理,从测试环境、测试条件、仪器差异、材料老化等方面进行了分析,使广大技术人员对贴片电容产品容值偏低现象有更清楚的认识,并能做出更好的选择。
2023-06-25 17:19:561201
贴片电容开裂和故障的原因分析
根据相关电容技术工程师的分析,以下情况很容易导致贴片电容的开裂和故障:   1.在贴片过程中,如果贴片机吸嘴工作压力过大,容易引起变形和裂纹;   2.如果颗粒的位置在边缘或边缘附近,在分割板时会受到分割板的驱动,导致电容器开裂,最终失效。建议设计时尽量将电容器与分隔线平行排放。
2023-06-25 17:15:591724
仿真正常,下载不能正常工作是什么原因
仿真正常,下载不能正常工作是什么原因
2023-06-13 09:41:03
什么是钽电容风墙效应?钽电容风墙效应怎么办?
在一个音频设备的设计案例中,工程师面临了钽电容风墙效应的问题。
2023-06-11 14:37:59502
一文分清电容器与电容量
我们常说的“电容”有两个含义:一个是指电学物理量之一“电容量”,一个是指某类电子元器件“电容器”。
2023-06-09 16:36:123556
Y电容容量为什么不能太大呢?
Y电容是安规电容的一种,安规电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击也不会不危及人身安全。也就是因为这样安规电容与其他普通的电容有着不一样的地方,普通的电容在电源断开之后很长一段时间还会保留一定残留电压,一旦手触碰到就会发生电击,而安规电容却不会。
2023-06-05 14:44:48237
钽电容的原理 钽电容和电解电容区别
钽电容是一种电子元件,它是由钽金属片和钽氧化物薄膜构成的。它具有高容量密度、低ESR(等效串联电阻)、低漏电流、高温度稳定性和长寿命等优点,因此在电子产品中得到了广泛的应用。本文将从钽电容的结构、工作原理、制造工艺、应用和钽电容和电解电容的区别方面进行详细介绍。
2023-06-01 09:04:453324
谈电解电容电路设计中的作用
谈起电解电容我们不得下多了解一下它的作用 1、滤波作用 电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性(储能作用),使整流的脉动直流电
2023-05-24 11:32:56
如何选取电解电容容量呢?
请问各位电子高手,电解电容有降压限流作用,那么如何选取它的容量呢?它的计算公式是怎样的呢?
2023-05-05 17:13:57
太阳诱电陶瓷电容器的静电容量相关
陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。
2023-04-20 22:39:00514
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
参数。需要用RLGC模型去分析,也就是存在自振频率。  4.贴片电容参数  电容按材质分类可以分为:电解电容钽电容,云母电容、纸质电容、瓷片电容等。电路中经常应用的场合有:储能,去耦,滤波,隔直流等
2023-04-14 14:56:28
cbb电容104是多大电容电容容量换算方法教会大家
一般CBB电容的体积都不会太小,哪怕是超小型的CBB21X电容器,上面也会印上容量大小、容量误差、额定电压等参数,但CBB电容生产厂家习惯用三位数字来代表容量大小,很多不太懂电容器的人不知道它到底
2023-03-30 13:52:351751
容量王者!超级电容容量为何这么大?
的认知!确实,普通电容很难做到,但是超级电容可以!超级电容凭着快速充电、大容量等优点,开创出电容驱动汽车的先河。据悉,每辆超级电容公交车底部都装有超级电容,而站台则
2023-03-29 16:57:32477
直流稳压电路中滤波用的电容容量要怎麼选择?
直流稳压电路中,滤波用的电容容量要怎麼选择?有没有公式?
2023-03-28 11:43:35
容量王者,超级电容容量为何这么大???
。由于充电时间仅需30秒,所以公交车每次停站上下客的时间内充电,就可以使车维持运行5公里。那么问题来了,相比于普通电容,超级电容容量为什么那么大?一、容量王者——超级电容超级电容是一种通过极化电解质来
2023-03-28 10:21:44
cbb22电容容量是多少
在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?cbb22电容容量是多少答案是:CBB22电容是一类电容器的总称,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,它的容量
2023-03-27 17:09:561500
Buck电源设计和电感电容参数介绍
寄生参数。需要用RLGC模型去分析,也就是存在自振频率。  4.贴片电容参数  电容按材质分类可以分为:电解电容钽电容,云母电容、纸质电容、瓷片电容等。电路中经常应用的场合有:储能,去耦,滤波,隔
2023-03-27 16:22:01
已全部加载完成
