ST25R3916能否对ISO15693恩智浦的标签芯片进行分区域写密码?
2024-03-22 07:59:26
集成芯片种类繁多,每种类型都有其独特的应用和功能。
2024-03-18 15:12:3285 晶闸管是一种具有控制性能的电子器件,由三个电极组成,分别是阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。 阳极(Anode): 阳极是晶闸管的主电极,也是从外部直接施加电压的电极。它是负责控制电流流动的引导
2024-02-27 14:54:43270 你好,
CYUSB3014 USB 端口的 TX (SSTXP/N) 和 RX (SSRXP/N) 的 Vcm(共模电压)分别是多少?
问候。
2024-02-23 07:48:26
脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么? 脉冲信号是指信号的幅度在一个瞬时时间内从某个识别幅度快速变化的信号。这种信号常用来传递数字信息或者控制信号。脉冲信号的特点是幅度突变大、时间短
2024-02-05 15:52:13890 共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别? 共模抑制比和边模抑制比是电子电路设计中两个重要的性能指标。它们描述了一个电路在输入信号中存在的共模干扰和边模干扰下能够提供的抑制程度。共模抑制比
2024-02-05 14:55:20184 了分布式存储和计算的方式,能够快速有效地处理大量数据,并具备良好的扩展性和容错性。 Hadoop的核心由两大部分组成,分别是Hadoop分布式文件系统(Hadoop Distributed File
2024-02-05 10:52:01301 滤波电路的低通、高通、带通分别是什么意思? 滤波电路是一种能够对信号进行频率选择性处理的电路。在信号处理中,滤波器常常被应用于去除不需要的频率干扰或提取需要的频率成分。滤波电路可以根据频率选择进行
2024-02-05 09:16:27334 耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介绍这两个概念
2024-02-04 09:05:32361 TC397内部TVS是单向还是双向?压降分别是多少?
2024-02-02 07:44:35
电容是电学中的一种重要物理量,用来描述电荷在电场中积累的能力。电容的单位有以下几种: 法(Farad,简写为F):法是国际单位制中的电容单位,它表示1库仑电荷在1伏特电势下的储存能力。法是电容单位中最基本的单位。例如,1法的电容表示一个装置在1伏特电压下能储存1库仑电荷。 奥(Oersted,简写为Oe):奥是一个非国际单位制单位,它表示1厘米距离两根长直导线各1安培电流所产生的力为1爱因斯坦的导线之间的咬合力。 皮(Picofarad,简写为
2024-01-25 16:24:40771 M453VG6AE芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是一回事?它们基地址分别是什么?
2024-01-17 06:31:10
该图像数据集包含8000张图像,两个类别分别是安全帽与人、以其中200多张图像为验证集,其余为训练集。
2024-01-15 10:14:10256 三相电源的连接方式有三种,分别是星型连接、三角形连接和星三角混合连接。以下是对这三种连接方式的详细说明。 星型连接 星型连接是最常见的三相电源连接方式之一。在星型连接中,每个相线都与一个共同的中性线
2024-01-08 14:23:36490 我需要驱动一个5V,30mA的负载,现在选了两个LDO用来驱动负载,分别是ADP1720和ADP3300,两个都是5V输出,50mA的电流输出,我想问这两个芯片的区别在哪,我的输入也是5V,要求输出纹波小,哪个芯片更符合要求,谢谢|
2024-01-08 11:02:52
在众多传感器中,按照工作原理和测量目标的不同,我们通常将其分为以下几个主要类别,分别是温度传感器、压力传感器、光传感器、湿度传感器、加速度传感器、姿态传感器和气体传感器。本文将全面解析传感器类别
2024-01-04 08:45:18161 对于ADXRS453陀螺仪芯片,想要获取角速度返回数据,使用单片机发送的指令和顺序分别是什么?(从上电初始化开始)
2023-12-29 07:27:56
连接器端接的优缺点分别是什么?拼接端接的优缺点分别是什么?连接器端接与拼接端接哪个更好? 连接器端接的优点: 1. 灵活性:连接器端接方式可以方便地连接和断开多个设备或组件,非常适合需要频繁拆卸
2023-12-27 11:13:33458 最近,经常有同学问我关于舵机线路的问题,包括舵机三根线分别是什么线、每根线的颜色是什么、舵机接线应该怎么接,以及四线舵机都有什么线等。为了更好地解答大家的疑惑,我特地撰写了这篇文章,希望能对大家有所帮助。
2023-12-27 10:56:151062 四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢? 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,常用于测量磁场、电流和位置等物理量。根据感应方式的不同,霍尔元件可以分为四种类型:线性霍尔元件、增量式霍尔元件、磁敏电阻
2023-12-18 14:49:13258 在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
描述T4240具有24个虚拟核心,是QorIQ®T系列的旗舰产品。使用T4160(16个虚拟核)和T4080(8个虚拟核,T4系列在引脚兼容封装中具有3倍的性能扩展因子。还提供低功率变体:T4241(24个螺纹)、T4161(16个螺纹)和T4081(8个螺纹)。这些产品的频率可扩展到1.8 GHz,集成了1Gbps和10Gpbs以太网、硬件加速和先进的系统
2023-12-11 16:18:57
2023-12-11 16:17:26
2023-12-11 16:16:09
2023-12-11 16:14:38
2023-12-11 16:12:02
2023-12-11 16:03:43
描述 为了满足高级音频应用对更高内存和性能的需求,恩智浦设计了支持多种高清(HD)音频标准的数字信号处理(DSP)芯片。Symphony音频DSP56721是恩智浦多核24位处理器系列
2023-12-07 16:59:52
AD7794的基准源输入有两个,分别是REFIN1/REFIN2,这应该如何去使用?我应用于压力检测线路,四路输入,基准源是用单独的基准源芯片提供精度高,还是直接连接到传感器的电源上?那种方式会更好?
2023-12-01 08:04:43
大家好,关于ADA4899-1芯片设计的缓冲器,我设计的电路如下:
采用+-5V供电,将10V电压用两个47K的电阻分压,两电阻中间作为地,两边分别是+-5V,焊好电路后用示波器检测输出端的信号
2023-11-27 08:26:39
Vim编辑器具有三种模式,分别是: 命令模式(Command Mode):这是Vim的默认模式,也是启动后的初始模式。在该模式下,用户不能直接编辑文件内容,而是可以使用命令对文件进行操作。这些命令
2023-11-26 15:37:582150 差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法? 差模干扰和共模干扰是在电路中出现的两种常见干扰形式。 差模干扰是指电路中的两个信号线(通常为正负线)上出现的干扰信号,其峰值
2023-11-20 16:16:441807 变压器的损耗、功率和效率都分别是什么? 变压器是一种用来改变电压的电力设备。在使用变压器的过程中,会发生损耗、产生功率和效率。本文将详细解释变压器的损耗、功率和效率的概念和计算方法。 一、损耗
2023-11-20 15:13:43699 西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
想问问NXP的Kinetis和LPC中同样是Cortex-M4架构的单片机,用起来有什么区别,特别是在寄存器方面
2023-11-10 08:15:30
NXP的这个SDK有什么文档可以帮助上手吗?不是很懂NXP芯片的设置问题,驱动里面有个fsl.gpio.h和fsl.iocon.h,IOCON这个是设置什么的,和GPIO的设置有什么不同吗?
然后UART这种外设接口IO,都不用上述两个驱动文件的函数初始化的?
2023-11-01 06:27:20
电力互感器的种类有哪些?应用场景分别有哪些?
2023-10-31 14:33:590 我现在在做恩智浦智能车,使用的是山外的K60的核心板
现在这个板子出了点问题,插上J-link下载器,下载器的指示灯就会亮红灯,而且芯片会发热
我查找了半天原因,没有解决问题
谁能帮忙解决一下吗
2023-10-31 08:27:15
DFP、DRP和UFP分别是什么? DFP、DRP和UFP是指数字前道处理器、数字放大器前道处理器以及USB前道处理器。这些处理器是现代电子产品中不可或缺的组成部分。 数字前道处理器(DFP
2023-10-27 14:31:221980 怎样用CD40106芯片分别产生1Hz和50Hz的时钟信号? 首先,让我们了解一下CD40106芯片的基本原理和功能。CD40106芯片是一种多功能CMOS集成电路,内部有6个门电路,主要用于触发器
2023-10-25 15:07:52662 集成电路(IC)电源芯片在现代电子设备中起到至关重要的作用。它们负责管理和分配电能,以满足不同组件和子系统的需求。电源芯片有多种不同的类别,每一种都有其特定的应用场景和优点。本文将对常见的几种集成电路电源芯片进行详细的介绍。
2023-09-25 09:08:56880 失调电压和失调电流分别是什么意思 失调电压和失调电流是指电路中的输出信号与输入信号之间的差异。一般来说,当一个电路被设计出来,它的目标就是在输入电信号的条件下,输出电路应该准确地反映输入电信号
2023-09-21 17:40:471737 在实际应用中,由于其稳定的良率也使其收获了多笔来自三星等其他代工厂的订单。比如在10nm和7nm制程刚刚量产的时候,高通和英伟达就分别把骁龙855、865和7nm制程GPU芯片转移到了台积电,随后在4nm制程兴起时,高通又将骁龙8Gen1Plus的生产订单转给了台积电。
2023-09-21 10:41:33289 各位筒子们!金秋好时节,米尔NXP系列开发板搞活动啦~~超多福利优惠都给你们妥妥地安排上给你的秋天加点猛料!一直以来,米尔和NXP都保持深度合作。米尔推出基于NXP系列的低、中、高端核心板开发板
2023-09-15 08:01:42272 面对各种不同种类的CAN通信收发器,你是否知道该如何选型?NXP推出了多种类型的CAN收发器,它们除了能满足基本的CAN通信需求外,每种系列还各具特点。本文介绍它们的特点及应用,为您使用NXP CAN收发器时提供借鉴。
2023-09-05 14:05:221203 本教程面向恩智浦LPCXpresso54114评估板。
Keil支持并使用其他恩智浦处理器制作电路板。
有关更多信息,请访问 www.keil.com/nxp。
除了Cortex-M0和M0+之外
2023-09-05 07:56:17
片式NTC热敏电阻一共有几种结构分别是什么? 片式NTC热敏电阻是一种热敏元件,其电阻值在不同温度下会发生变化。片式NTC热敏电阻可以用于温度测量、控制和保护等方面,因其其小巧的尺寸、快速的响应
2023-08-31 11:20:33697 获得临时完整版本许可证,以便使用更大的程序或Keil中间件评估MDK。
Mdk包括一个完整版本的Keil RTX™实时操作系统,其中包括所有源代码。
有关恩智浦产品的Keil支持的信息,请访问www.keil.com/nxp。
2023-08-24 07:46:51
充电电池的种类有哪些?区别是什么? 充电电池,也称为锂离子电池,是一种电能储存和释放设备,其内部储存着化学能,可通过外部供电进行充电,也可以通过外部负载释放电能。 随着电子产品的普及和节能意识
2023-08-22 17:06:412041 自动测试芯片测试座:自动测试座适用于自动化测试系统,可以快速、准确地测试大量芯片。芯片测试座可以分为以下几种类型:
2023-07-31 14:42:04441 错误帧种类分为5种,分别是:位发送错误、ACK错误、位填充错误、CRC错误、格式错误。
2023-06-19 17:25:332455 例采用的评估板为创龙科技TLIMX6U-EVM,它是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB
2023-06-14 14:25:14
路由器与PC机进行网络连接。
注:本案例采用的评估板为创龙科技TLIMX6U-EVM,它是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板
2023-06-14 09:45:04
提到半导体,大家应该都耳熟能详,但种类如此繁多,大家是否清楚的了解半导体产品的类别应该如何区分呢?小编给大家找了相关资料,科普一下半导体的几大产品类别和应用领域。
2023-06-10 11:45:392405
• 恩智浦 IW416
• 恩智浦 88W8801
• 恩智浦 IW612
要在 Ubuntu 22.04 中初始化 NXP EVK 的 WIFI 模块,您可以
在控制台中设置以下命令
2023-06-09 08:49:27
的 NXP WiFi 支持。
但特别是对于 i.MXRT1024-EVK(MIMXRT1024DAG5A MCU、256 KB 片上内存、4096 KB 片上闪存),未列出 NXP WiFi 支持。
此外
2023-06-09 07:37:49
它需要更改)的最快方法的指导,以便它与我们的自定义板(RT1062)一起使用,因为恩智浦提供的工具箱仅支持恩智浦的 EVM 套件单独开箱。由于控制器与 EVM 中的控制器相同,我们是否可以从一些非常基本的示例应用程序开始,以评估在自定义板上生成的代码的效率?
2023-06-08 07:56:21
我没有看到 i.mx8 处理器的原产国。据我了解,恩智浦在全球拥有一系列FAB。因此想知道是否有人可以分享 i.mx8 处理器的制造地点?
2023-06-01 07:22:18
光纤是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具,光纤的种类很多,根据用途不同,类别也不同,科兰小编为大家列举几种常用的光纤类别,供大家选择。 常用光纤类别: 复合光纤 复合光纤是在SiO2原料
2023-05-25 10:12:23575 恩智浦LPC2478FBD208的源码如何下载,在那个网址可以下载
2023-05-25 08:53:32
致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)LPC845芯片的BLDC电机无感方波驱动方案。
2023-05-19 10:46:11460 何地方使用过这个术语。
所有谷歌点击“ARM_TXEV”似乎都回到了恩智浦文档,没有一个提供更多信息。它至少用作 SCT 输入和 ADC 触发器。
ARM 术语中的这个信号是什么?它来自哪里以及如何使用?
2023-05-16 06:41:26
我按照 S32K312 芯片上的示例进行操作。它可以在 S32K314 芯片上的 PTB13 上工作,但对 PTA24 没有影响。
恩智浦可以提供帮助吗?
2023-05-12 08:29:45
请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
我公司是一家医疗器械制造商,目前计划采用NXP的imx8m Plus作为产品的主控芯片。但是,我们不确定要使用哪个版本的 BSP。您有长期支持的恩智浦 imx8m Plus 稳定版吗?或者官方可以推荐一个BSP的版本吗?哪个版本的 BSP 有最多的开发资料?是5.10.74版吗?
2023-05-06 07:36:13
我浏览了 NXP SR150 和 NXP SR040 的产品描述页面,但找不到详细的数据表来帮助我检查它是否符合我们的要求。我们也在关注 Qorvo。我要求您提供恩智浦 SR150 和 SR040 的详细数据表。
我们专门寻找
1)功耗
2) 到达角、到达角
2023-05-04 07:03:13
SI512是完全替代恩智浦NXP:NP512:不需要更改软硬件。
引脚:
读写:
2023-04-28 15:36:29
方案是基于 NXP LPC5536 制作的芯片评估板,主控 LPC5536 是一颗 Cortex-M33 内核的高性能 MCU ,工作频率高达 150 MHz,提供最高 256 KB Flash
2023-04-25 09:00:00799 我想使用 PN7362 芯片实现 NFC 功能。但是,如果安装MCUXpresso IDE 搜索SDK,则没有PN7362 的SDK。
我不知道如何在 MCUXpresso IDE 中使用我在恩智浦
2023-04-23 06:56:21
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
在PCB生产过程中,常常需要使用光阻膜来进行图形的转移。而光阻膜有两种类型,分别是正片和负片。PCB生产正片与负片的区别在哪呢?
2023-04-11 14:59:25
原装现货供应S912ZVC12F0MLF支持验货、假一罚十、诚信下单欢迎质询
2023-04-11 14:03:00
嗨恩智浦我是 IMXRT 1050-EVKB UART 的新手,请问如何在中断模式下使用 UART
2023-04-10 07:53:59
%-5%。国际大厂中除恩智浦采用Fabless模式外,其他大多采用IDM模式。根据IC Insights 最新报告显示,在2021年强劲的 MCU 复苏中,5家最大的微控制器供应商分别为NXP
2023-04-03 15:32:56
用于 8MPLUSLPD4-EVK。如果我们用“Molex 795762107”(随 NXP-MIPI-HDMI 提供)替换电缆,则 NXP-LVDS-HDMI 适配器可以工作。遗憾的是,恩智浦并未在其网站上提供有关电缆的任何信息。NXP-LVDS-HDMI的正确电缆是什么?
2023-04-03 06:28:14
PNP三极管工作原理,在起开关作用时的工作原理及基极电阻分别是什么?
2023-03-31 13:57:40
嗨恩智浦我们想用一个按钮配置 WPS。88W880询问是否支持WPS pin。
2023-03-31 07:19:29
亲爱的恩智浦支持团队;我们有一些 IMX8M 迷你核心板启动失败的问题。附件是开机失败日志。请您帮忙检查一下并给些建议好吗?
2023-03-31 07:06:59
PID调节器主要由三部分组成,分别是比例(P)、积分(I)和微分(D)。
比例(P)部分:比例作用是根据控制偏差与设定值之间的差异来输出控制信号,即P=Kp*e(t),其中Kp为比例系数,e(t)为控制偏差。比例作用可以快速响应变化,但对于系统的稳态误差不能很好地进行修正,容易出现超调现象。
2023-03-25 11:43:225998
查看更多
